このページのスレッド一覧(全245スレッド)
2 | 2 | 2009年11月17日 19:25 |
40 | 57 | 2009年11月7日 23:25 |
0 | 3 | 2009年10月23日 17:08 |
0 | 4 | 2009年10月21日 20:53 |
0 | 3 | 2009年10月19日 00:19 |
0 | 3 | 2009年10月18日 20:31 |
教えて下さい、本体液晶側の右下角部分だけメッキ塗装してないのは何か意味があるのでしょうか?それと多少大きな音量で音がビビるのですが他の方はいかがでしょうか?宜しくお願いします。
本体液晶側の右下角の件ですが
ショップの人に聞き、更にお客様センターに問い合わせのメールを送りましたが、よく解らないそうです
欠陥品ではないとは言ってました
音のビビりですが、携帯で動画を見ている時に、たまにあります
自分の場合、ボリュームを上げると決定ボタンの辺りが、やたらビリビリくることの方が気になります
書込番号:10491510
今月12日にdisneyから初めてauにMNPしました。
私はヤフオクをよく利用するのですが、この機種にしてからアラートやリマインダー(終了15分前にメールが届く)が30分から2時間遅延します。
高値更新も当然オークション終了後に届きます。
マックのお知らせも2時間半遅れです。
サポートに電話し、
電池差し換え
ウェブ履歴クリア
迷惑フィルター全て解除
ヤフーアドレス指定受信
してリマインダーを待ちましたが、40分遅れアンド2時間前終了分のリマインダーが未だ届きません。
disneyの時は1分程度の誤差でバシバシ到着でした。
大打撃です。
どなたかauでヤフオクされている方、情報をいただけませんか?
auのメールサーバーが原因だと思いますので、携帯のメール設定等いじっても無意味だと思います。
迷惑メール対策と称して、サーバー側で受信制限をしているので…
(auのサポートに質問すると、正直なオペレーターさんは、迷惑メールが多いので受信制限をすることもあり、それが遅延の原因になることもありますとの回答をもらえます)
書込番号:10060213
やはりau自体のせいですか、、
機種変更して改善されるか期待したのですが、無理でしょうか。
SOFTBANK(disney)はコンテンツの対応が悪いので戻りたくないですし。
接続すら対応していないサイトもあります。
docomoはどうなんでしょう。
書込番号:10060411
auのインフラが原因なので、機種に関係なく発生してしまいますね。
docomoも迷惑メール対策を実施していますが、遅延はほとんど経験しません。(たまに数分程度の遅延はあります)
オークション等、リアルタイムのメール受信を望むのであれば、docomoが良いかもしれませんね。
(ウィルコムのメールも遅延はほとんど経験しませんので、メール専用であれば選択肢に入れてもいいのではないでしょうか)
書込番号:10060495
まーくろさま
家族全員auの上に、今回誰でも割もつけてしまったので解約を悩むところですが、もう一度auに伝えてみて、対応によってはdocomoにしようと思います。
(ウィルコムは職場に電波が届かないことがありました。)
はやってdocomoにして同じだったら、と心配だったのですが、安心しました。
重ね重ねありがとうございました。
書込番号:10060630
auのメールは遅いので仕事の用件は絶対にauのメールは使えないですね
ほんとauは酷くなる一方
書込番号:10062034
ヤフオクは売る側でちょくちょく利用するが、通知が遅れたことはない。仕事のメールも同様。
入札者の場合、通知は登録した人に一斉に発信するから迷惑メールの疑いで処理に時間がかかる
と思う。
ディズニーはソフトバンク回線を利用しているから処理に時間がかからないのかな?
それとも、Yahoo!からのメールはスルーさせているのかな?
先日、価格.comからのメールが遅れたが、ヘッダを見ると価格.comのサーバを出たのが遅かった。
書込番号:10063249
au特攻隊長さま
私も頻繁に出品を行っているのですが、落札通知、相手からの取引ナビも30分以上遅れます。
別件ですが、実は東京の地下鉄を利用していて、ホームを過ぎても1分くらい電波が2、3本表示されているのですが、もちろん過ぎた瞬間からWEBは使えません。
家で電波が良いと思っていても実は違ったとか?
...考えにくいですね。
au特攻隊長さまのご使用は64Sですか?
是非繋がる機種が知りたいです。
書込番号:10063587
au特攻隊長さん
auの迷惑メール対策は正確に言えば、ある一定時間内に同一ドメイン、同一サーバーから一定数以上のメールが送信された場合、受信制限をするのではなく、受信拒否して一旦、発信元へ戻す仕組みになっています。
これには、au側のメールサーバが処理しきれない程のメールが届いた場合という条件がついていますので、迷惑メール云々よりもサーバに負荷がかかりそうになるとauの都合で受信拒否されると言えます。
au特攻隊長さんに遅延が発生しないのはラッキーで、スレ主さんや私はアンラッキーなのかもしれません。
スレ主さん
上の書き込みには携帯の機種で遅延が回避されることはないと書きましたが、可能性として機種とエリアの組み合わせによって遅延が発生するケースも考えられます。
遅延が決まった場所で発生する(例えば自宅とか)他の場所では正常に受信できるのであれば、機種変更によって遅延を回避することが可能かもしれませんが、どうでしょうか?
私の場合は、場所を問わず遅延するので迷惑メール対策にひっかかっている模様ですが。
書込番号:10065115
>まーくろさん
ということは、auは実質的には迷惑メール対策はしていないと読み取れてしまうのですが…。
>kykranさん
ここ数年、覚えている限りでは、W62CA,W54SA,W54T,W52H,W52T,W44T,W42SA,W41H,W31CA,W31T辺りを使っていました。
よく考えると、以前に遅延の話があったときもソニーエリクソンだったような…。
書込番号:10065429
参考まで、docomoでMOVAのSO505iSとFOMAのSO905iCSを同報比較すると、受信開始は同じぐらいでもFOMAは鳴動するまでに若干のディレイがありますので、有利不利で微妙な秒まで争う場合は、鳴動は確実にMOVAの方が速いですね。
(既にMOVAは昨年新規受付終了、2012年3月の停波秒読みですが。。。)
昔は出来た?メチャ迅速な携帯チャットが今のFOMAでは出来ません。
なお、auが正常?ですと、同報テストでSO505iS>W61S>SO905iCSの順に鳴動します。
書込番号:10066709
昨日、今日とサポートに連絡しました。
まず、メールのヘッダーを見てみました。
相手から受信した時間と私の端末へ送った時間。
明らかにyahooは40分遅れ、マクドナルドは2時間40遅れと決定的です。
返答は、わかりきったことですが、迷惑メール対策としていくつかサーバを経由し、振り分けている為とのこと。
「どの段階で遅延がおきているかわからないのでauサーバのせいとは言えない」といってましたが、送信元から発信された時間はわかってますし、私のアドレスへ到着する迄のサーバは、auが選定して契約した業者のもの。
DoCoMoやSOFTBANKも迷惑メール対策を行ってauだけこのような遅延をおこすのは、責任はauにあると指摘しました。
オペレータは その通り、と非を認めました。
現段階では報告するだけで、今後の補償はできないとのことです。
今、この瞬間も利用に支障がある端末を持って代金を払い続けるしかないということか?と確認しました。
解約に関しては自己都合になるので、何も対策はとれない だそうです。
通信事業者としての責務を果たせてないことはわかっているか、確認しましたら はい と言ってました。
根本的にダメダメですので、見切りをつけました。
しばらく様子を見て解約しようと思います。
皆様いろいろありがとうございました。
書込番号:10067225
インフラが悪いのは窓口の責任ではありませんので、回答は仕方無しだと思います。
ただ、こういったクレームの1票は重いと思いますので、安易にMNPする?よりは、しばらく様子を見る間も書面にての回答を要求するなど出来る限りの交渉を入れ、徹底的に本部を突きまくった方がいいと思います。
書込番号:10067295
これは事実?
受け側が経由サーバを選ぶ?
書込番号:10067351
話の流れからすると、「プロバイダとしてのauが受けて以降の話で、内部であろうと外注であろうと、利用するサーバはauが(選定して)責任を持つべき」という意味なら正しいのでは?
書込番号:10067394
auのメール遅延は、7〜8年くらい前からずっと不定期に起こっています。
その当時、157番に電話して聞くと「迷惑メール対策として、特にパソコンから発信されるメールを制限しています。遅延しても届いているのですから、サーバーに問題はありません。」との回答でした。
つまり「郵便物を出したけど、いつもより届くのが遅いなぁ。でも届いたからいいや。」という風に理解しなさい、という内容でした。
不定期に起こるのは、迷惑メールが多い時に制限をかけているという回答でした。最近では今春がひどかったです。
その時は、21時頃に同報通信でdocomo、ソフトバンク、auに送っても
auだけ夜中の3時に届いたらしく、複数の相手先全員から怒られました。
不思議なことに通常使っているプロバイダーを使わずにYahoo!メールを使ったら、遅延しないのでした。
特定のプロバイダーから迷惑メールが発信されている、と認識してそのプロバイダーのメールアドレスだけ制限をかけているのかな?と感じましたが、定かではありません。
auからは先の回答でしたから「改める気はない(当社に問題はない)ので、気に入らないなら他社に変えなさい」と言っているのと一緒だと思います。
auのお望み通り、メールはウィルコムに変えました。
所持していたau2台分(個人用と業務用)のパケット代金1万円分が、ウィルコムの基本料金だけになったので月々の支払金額もぐっと下がりました。
この投稿を拝見して、auは相変わらず変える気はないのだな、と残念に思います。私が払い続けてきた13年間の基本料金2台分を改善のための一部に使って欲しいのですけどねぇ。
書込番号:10067417
なるほど。しかし、それがauのサーバであるかはどう分かるのでしょうか?
該当するメールのヘッダ情報をここに貼り付けてほしいです。
書込番号:10067434
スレ主です。
au特攻隊長さまの問に対して、ヘッダーは私個人の情報の為公開できませんが、オペレータも初めは送信元のサーバかauのサーバか特定できない、と言ってました。
送信元もauも複数のサーバを持っていて経由している、と。
やりとりが長かったので割愛しておりましたが、以下のような経緯があります。
【私】
では、仮に送信元が原因だった場合、なぜdisneyやdocomoは遅延せず、auだけ遅延するのか、
au宛だけyahooやマクドナルドが遅らせるということか?
と逆に問いました。
【オペレータ】
それは考えにくいので送信元を出た後かもしれないが、他のサーバも経由しているのでauかわからない。
【私】
他のサーバとはauが選定、契約しているか?
【オペレータ】
そうです。
という経緯から出たものです。
私も責任がyahooなら追求したいところですが、何せ両社の内部設備が見れない以上、論及で情報を引き出すしか手段がありません。
納得したということはauも思い当たるのではないでしょうか?
それにしても、ヤフオクのメールは遅れるのに、yahooフリーアドレスやアドレス偽装の迷惑メールは速攻届きます。
選定基準って一体?...
書込番号:10067597
まーくろさま
機種変更やいろいろな情報をありがとうございました。
書き忘れていましたのでお礼申し上げます。
やはり設備の問題で、機種と場所は影響していないと思われますが、様子を見る期間が長くなるようでしたら家族の端末で試してみようと思います。
年寄用端末でパケット定額していないので、こっそりと。
書込番号:10067741
すみません。私の誤解でしたか。。。
ただ、少々ハッキリしないのが、
時間は1つでは無く、経由したサーバそれぞれに「複数」あるはずで、これで見ればau内外はある程度は明確なはずですが、「決定的」とおっしゃる割に、明確にどこをおっしゃっているのかわかりません。
もし、yahooやマクドナルドのauサーバの時間が遅れているのであれば「決定的」で、それ以前の話はする必要も無いですが、そもそも最初のyahooやマクドナルドのサーバ、あるいはそれに近い側が遅れているのであれば、auに言うのはお門違いにもなります。
(これがハッキリすれば、サポートとの話も明確なはず)
いったい、複数あるであろうReceived:ヘッダのどれをおっしゃっているのでしょう?
(ホスト名を仮名とすれば議論は可能でしょう)
書込番号:10067755
昨日、八王子のヨドバシで普通に売ってましたよャ
色は希望の両色ありましたメ
書込番号:10354906
キョン1983さん ご親切にありがとうございます。
さっそく新宿のヨドバシに取り寄せ可能か聞いてみて、もし無理だったら、明日八王子へ行ってみます。
書込番号:10355090
W64Sを購入して3ヶ月になりますが、度々受け取った写メを見ることができません。
添付ファイルの所にはクリップの上にクエスチョンマークの記号が出ていて、クリックしても開くことができません。これまで、ドコモ、ソフトバンクと使ってきましたが、こんなことは初めてです。
写メはかなり使っていて、スケジュール等も写メで送ってもらっているので、非常に不便です。
ショップに行って聞くと、「規格外のドット(430ドットだったかな)だと、こうなります。」と言われましたが、以上でも以下でも開くことができないものがあります。「縦横のサイズが規格外でも開きません。」とも言われましたが。
今、メーカーに送って確認してもらっているところです。
この機種はこういうものですか?
チップが違うので、aubox対応のものだと、ほとんどは開くそうですが、この前買ったばかりなのに、買い換えなくてはいけないなんて、納得がいきません。
auを選択したこと自体が失敗だったかも。。。。
私も、見られない画像が多いのには閉口しています。多いですねぇ、この携帯で再生できないものは。ほかのSonyEricssonの機種はどうなんでしょう?W64Sに特有の現象なんでしょうか?それともSonyEricssonの機種全般なんでしょうかねぇ?
ちなみに私はSonyEricssonではこの機種が初めてなんですけど、それ以外のメーカーのものは結構使用してきました。しかし、表示さえもできないというのは、この携帯が初めてです。今まで使用してきた三洋、カシオ、日立、京セラでは表示さえできないということは一度も無かったような気がします。ですので、この問題に限るのであれば、au選択が間違っていたということではないですよ。
見られない画像は、これらの古い機種に赤外線通信で転送して、そちらで見ています。deer06さんはauに越してきたばかりで、もちろん他機種はお持ちじゃないでしょうから、この方法は使えませんよね。不満、お察しします。この不便さと不在着信ランプ点滅に気づきにくい以外は使い勝手のいい機種なのに、本当に残念です。
書込番号:10169895
ご回答ありがとうございました。
今W64Sはメーカーに送っているので代替としているW64SAも、問題なくどの画像も見れます。auでも、他の機種で見ることができるなら、あまりにソニーが不便なので、買い替るしかないですよね。。。
でも、この様なクレームが他の方からあまり出ていないのが不思議です。
外装等、気に入ってるのにとても残念です。
書込番号:10176794
中身的にこの件と同じではないでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/31104001124/SortID=9455436#9455436
「その節はよろしく」には至っていないのですが。。。
書込番号:10177284
はじめまして
私は6月に機種変更してからこの事象に悩まされています。
そして昨日auショップに行って話しましたが、「仕様」で片づけられ
auお客さまセンターにも同じ対応で本当に不愉快な思いをしています。
前はW43SAでなんの問題もなく受信できていたのに、機種変で退化するのは
納得がいきません。
消費者センターに言ったら何らかの対応が望めるものなのでしょうか?
書込番号:10346299
このたびW64Sを購入しました。
待ちうけ画面に購入しました当初より、
天気とニュースが表示さえていますが、
こちらは無料なのでしょうか?
天気情報が未設定になっています。
設定方法を教えてください。
有料であれば解除したいのですが、解除方法も
教えてください。
W64SHユーザーです。
天気予報とニュース・・・auは、無料です。便利ですよ。docomoは、有料です。
書込番号:10321342
天気予報とニュースは無料です。天気予報は、カスタムメニューから1発検索出来ます。是非試してください
書込番号:10327484
みなさん 返信ありがとうございます。
参考になりました。
また、機会があればよろしくお願いします。
書込番号:10332299
先日通話料対策でセカンド携帯として購入しました。
端末はこだわりはなかったので、0円のこの機種のラティスブラックにしたのですが、背面のイルミネーションは横棒一本のパターンしかないのでしょうか?
購入前、auショップのディスプレイにこの機種の小さなシールが張ってあって、そこにこのカラーの別パターンのイルミネーションがあったような気がしたのですが…
単なる見間違いでしょうか?
ケイタイアレンジみたいなのをしたら出来るのかしら?
わかる方いらっしゃったら教えてください。
本体色によってイルミネーションの種類が違います。点滅パターンは変化出来ますが種類は変更出来ません。
書込番号:10317440
自分は、ゴールドをデオデオで購入しました。イルミネーションは同じですが、メールや電話、アラームのマーク設定しておけば、光ますよ
書込番号:10327522
pakemiさま、剣道6段さま
このカラーはこのパターンしかないんですね。
背面ディスプレイのない機種が初めてだったので、なんだか慣れませんね。
書込番号:10330514
