公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2006年 1月18日
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 23 | 2007年10月14日 12:43 | |
| 0 | 6 | 2007年10月12日 20:06 | |
| 0 | 2 | 2007年5月11日 21:57 | |
| 0 | 2 | 2007年1月3日 03:34 | |
| 0 | 0 | 2006年11月28日 21:53 | |
| 0 | 0 | 2006年11月27日 23:52 |
WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J
つい間違えて、新規に投稿してます。
以前にJRCから京セラに機種変したのですが、どうも使いにくいので変えようかと思っています。
デモ器を使ってみたら、ボタンが小さくやりにくいな。と感じましたが皆さんはいかがですか?
321Jでなくて310Jにするんですか?
また、今使ってる機種は何で、どの辺が使いにくいのでしょうか?
JRCとか京セラとかじゃなくて、機種名まで書きましょうよ。
書込番号:6699612
失礼、プロフィール見たら、現在K3001Vをお使いのようですね。
K3001Vに比べれば、最近の京セラの端末も結構いいと思いますよ。
新しくWX320KRなんてのも9月5日に出ます。(中身は320Kと一緒です)
http://www.willcom-inc.com/ja/corporate/press/2007/08/27/index.html
ま、何を重視するかによります。
無難なのは、今なら320Tかなあ・・・そちらはどうでしょうか?
以前の書き込みで、修理について心配されていたようなので、
修理サポート付のダブルバリューセレクト加入もいいかもしれません。
ただし、利用するプランにもよります。
書込番号:6699914
四時五分前さん。
ご指摘有難うございます。
今現在使ってるのは、京セラのAH-K3001Vです。検討中のJRCのWX310Jと320Jはカメラ付きかそうじゃないかの違いなので、全部ひっくるめてという意味なのです。
動画撮影などができるなら310Jがいいな。と思ってます。
書込番号:6700019
修理サポート付きバリューセレクトですか。それもいいですねぇ…。
今現在も使ってるAH-K3001Vですね、最近は充電の消費が早いうえに文字変換が遅くなってるんですよ。(買って1年と少しなんですが。)
あと、強いて文句いうとしたら。付属で付いているCD-ROMが認識されないというくらいでしょうか。PC側で、ウイルス扱いにされてしまうんですね。
何故なんでしょうか?
書込番号:6700131
カメラ付なのは321Jの方ですよ。
また、ウィルコム端末で動画を撮影できるのは310KとW-ZERO3シリーズだけ、
しかもあまり高画質ではありません。
デジカメを別に買った方が有意義でしょう。
また、基本性能も結構違っています。
後発の321Jでは、W-OAM対応のほかにも例えば、
タッチセンサーが改良されているそうですし、カーソルキーも一応ついてます。
余程の在庫処分特価でない限りは、321Jの方がいいと思います。
ダブルバリューセレクトを利用されるなら、
定額プランオプションなしや標準コースやスパパク各プランの場合、
321Jがオトクです・・・というか、他の端末は実質的に高くなります。
ちなみに、K3001VのCDが読み込めないそうですが、
一旦セキュリティソフトを停止してから読み込ませればいいのでは?
(心配ならば、ネットワーク回線を切断して無効にしてから実行してください)
文字変換が遅くなるのは・・・何だったかなあ・・・
データフォルダの空きが少なくなってるのかな?
書込番号:6700398
今の料金プランはウィルコム定額+通話パックです。実は携帯持ちが多いんですよ〜。友人や同僚が。
デジカメもあります。が、同じメディアなら使えるなら便利だな。とおもいまして
書込番号:6700848
カタログやサイトをじっくり見直した方がいいですよ。
勘違いや思い込みがひとつやふたつじゃなさそうなんで。
あと
「間違えて新規に投稿」
って、どういう意味でしょうか?
受け取り方によっては、「わざと間違ったところにあえて投稿している」
ともとれるのですが。
書込番号:6702529
yammoさん。
どういう受け取り方なさっても構いませんが、マジメに機種変なのに新規で書き込んだのは事実なので。
思い切り勘違いあるかもしれないので、ショップなどで聞いてみます。
書込番号:6703278
今日、余りにも充電しても早くなくなるので、電池パック購入を決意してショップに行ったら『在庫無し』とのこと。クヤシイ〜。(泣)
書込番号:6704837
「在庫無し」ってK3001Vの電池パックのことですよね?
どんな「ショップ」かわかりませんが、置いてるところはないと思いますよ。
320Tか、あと3日待って320KRにするのがいいと思います。
強く推奨しておきます。
320KRに機種変なら、ダブルバリューセレクトで、通話パックの場合、
毎月140円追加負担×24か月だから、手頃でいいんじゃないかなあ。
もうちょっと多機能の320Tなら、ちょっと高めで560円×24か月。
(もちろん、2年間使い続けてください)
書込番号:6706438
四時五分前様…。
お久しぶりのご無沙汰でした。m(_ _)m
つい昨日、電池パック交換してまいりました。
今持っている(AH-k3001V)のひとつ新しいので合うそうなので。
(値段は4200円税込)
でも、機種変した方が早いのかな?とも思いました。どうせなので、あと2年使おうと思ってます。(笑)
携帯もその位なんでしょうかね?
その間にポイントも貯まるし…。
書込番号:6739951
320KRですよね?京セラの…。それは9月下旬に販売するやつですね。
バリューパック対応のが沢山出てきたら考えます。
書込番号:6743761
四時五分前さん。
私自身、機械音痴なのでとんちんかんな返答するのは仕方ないですね。
ちゃんとAH-K3001Vの電池パックと補足しましたよ。
電池パック取り替えた分元を取らなくちゃ…モッタイナイです。(4200円分)
書込番号:6743833
[6703278]
二個目以降の投稿で
「新規のカテゴリーに書き込んでしまいました」
と書かれるのなら判りますが、
「つい間違えて、新規に投稿してます。」
というのは「?」な訳です。
[6704837] から WX310J とも WX321J とも違う話になっていますし。
それから、四時五分前さんの話は、
スレ主さんの料金プランは「ウィルコム定額+通話パック」ですから、
WX320KR のダブルバリューセレクトで購入すると、
24回払い(2年)の月々 1610(分割金) - 1470(割引) = 140円、
つまり、24 * 140 = 3360円 で済みますよ…ってことです。
「電池パック交換するくらいなら320KRに…」というのはそういう意味です。
[6743761]
WX320KR の発売日は 9/5 です。
「バリューパック」なんてありませんよ。
機械音痴とかじゃなくて日本語が通じてませんから…
書込番号:6773037
ん〜、もうバッテリ買っちゃったからそっとしとこうと思ったのに・・・
まあ自分としては、「強く推奨」なんて書かずに、
「だまされたと思って絶対機種変更してください」くらいにしとけばよかったと、ちょっと反省。
書込番号:6773895
yammo様。
素直に間違えたから、先に申告してどこか悪いんですか?
それと321Jと310Jとで言って事が違うと申してますが、まだ迷っている段階だったので、余計なお世話ですよ。
あと、320KRバリューパック対象になってます。
(家にパンフが来ていて確認してます。)
四時五分前様。
いろいろな提案ありがとうございました。
あと、2年くらいは。
せっかく電池パック交換したのでもう少し使います。4200×40…。
書込番号:6814699
cibisuke45さんへ
そもそも
「先に」
「間違いに気付いていたら」
「間違いではない行動をとる」
のが普通ではないですか?
何度もいいますが、文字通り受け取ると
「わざと間違えてます」と取れるわけです。
ご自身で書かれている文章や私の書いている文章の意味判っていらっしゃいますか?
ですから、ウィルコムにはそもそも「バリューパック」なるものは存在しません。
パンフレットがあるのでしたら、ちゃんと読まれては如何でしょうか?
WILLCOM|W-VALUE SELECT(Wバリューセレクト)
http://www.willcom-inc.com/ja/service/w_value/index.html
> 4200×40…。
なんの式でしょうか?
(「×40」の部分がよくわかりません。40個も電池パック買うわけ無いでしょうし???)
うーん、謎だ。(・_・;)
書込番号:6858471
一応、この件は終わりにしておりますので…。
yammoさん、揚げ足取るがお好きみたいですね。
書込番号:6860221
まだAH-K3001V(京セラ)なのですが、JRC(日本無線)にしたいと思っています。が、
ICレコーダーについて聞きたいと思います。
講習会の講義を普通に録音する場合、何時間位まで可能でしょうか??
記憶媒体はminiSDのみだけなのですか?
利用されてる方、宜しくご教授くださいませ。
今までの経験で3時間までしかやった事がありませんが、お役に立ちますでしょうか?
ICレコーダーを起動した際に本体に保存かminiSDに保存するか聞いてきますので、
長時間の録音が必要な場合はSDを指定すると良いと思います。
講習会で御利用との事ですが、利用状況に拠っては音を拾い辛いかもしれません。
書込番号:6855784
名無しさん@お腹いっぱいださん。
早速のレス有難うございます。
講習会の音が拾いづらいという事ですがマイクが変な位置にあるという事でしょうか?
書込番号:6855985
あ…またやってしまった。(最後まで読まない病が…)
利用状況によってとは、いかような場合でしょうか?
書込番号:6856012
以下のページは参考になりますか?
1c18 ICレコーダ機能は時間制限がありますか?また、miniSDカードに直接保存できますか?
JRC日本無線 JRC PHSサポートサイト Q&A(よくあるご質問と回答集)
http://www.jrcphs.jp/faq/qa1C.html
http://www.jrcphs.jp/faq/qa1C00.html#qa1c18
バッテリーがどれぐらい持つのかは判りません。
といいますと?
microSD ならアダプタを付ければ保存できると思いますよ。
発声している場所とマイクとの距離が遠い場合だと思います。
書込番号:6857381
今まで、ICレコーダー付きの携帯電話なんて考えた事なかったので、支離滅裂な質問してしまいご迷惑かけました。
少し参考になりました。<(_ _)>
書込番号:6860481
壁紙を地球の絵にしていましたが、時計表示に戻したく、Clockに戻しましたが、時計が表示されません。
日時表示設定時には正しく表示されますが、戻ると表示されません。
他に確認することはありますでしょうか?
おそらくは
省電力設定(機能設定→画面設定を辿ると出てきます)に於いて「日時表示設定」がOFFになっているためだと思われます。
設定を変えれば解決する筈です。
書込番号:6325098
ありがとうございます。直りました。
まさか省電力が関係するとは考えつきませんでした。
説明書の日時表示のページに記載しておいてほしいものですね
書込番号:6325140
今日WX310Jを購入したのですが、メールの振り分け設定について質問させてください。
プロバイダなどウィルコムアカウント以外のメール設定をして、会社のメールを受信できるように設定しましたが、アカウントごとのメール振り分けが無いようで困っています。
例えば、この会社のメールアドレスに送られてきたメールは、会社用のフォルダに振り分けたいのですが、それは不可能でしょうか?
不特定多数の方から送られてくる会社のメールに対して、相手メールアドレスでの振り分け設定は不可能ですよね・・・
以前の京セラ製WX300Kでは可能だったので、もし方法をご存知の方がいらっしゃれば宜しくお願い致します。
POPメールを使っていないので、回答にはならないと思いますが、
私は、プロバイダメールをWILLCOMメールに転送して、
受信した後、
プロバイダメールを一括して専用ホルダに振り分けています。
私の場合、オークションに関するメールを受け取っていますので、
メール着信すると遅滞なくPHSに転送着信してくれるので、締め切り直前などは重宝しています。
プロバイダはso-netを使っていますが、転送しなくて良いメールは転送しない設定ができるので、選んで転送しています。
お尋ねの内容とはずれていると思いますが、ご参考まで。
書込番号:5824651
仏のムッシーさん、早速のご返信ありがとうございます。
メールの転送は使えそうですね!
たしかに、会社宛のメールだけを別フォルダに振り分けたい場合にはかなり有効な方法だと思います。
遅延なく見れるのも、いちいち問い合わせをしなくて便利そうですね♪
貴重なご意見をいただき本当にありがとうございます。m(_ _)m
さっそく試してみます♪
書込番号:5833704
京ぽんから乗り換えました。
Yahooオークションを常にチェックしていますが、
この機種にしてPCサイトにはログインできるのですが、
モバイルのほうにログインできず、困っています。
PCサイトは動きも遅く、パケットもたくさん必要なので、
モバイルでオークション利用したいのですが、
京ぽんの様には利用できないのでしょうか?
利用している方いらっしゃれば、ログイン方法を教えてください。
昨年2月に購入して活用していたのですが、
使用していていきなり指紋センサーが無反応になりました・・・
他の機能には全然影響はないのですが、指紋認証が使えません。
指紋認証は回避できるのでよいですが、カーソルが動かないと
ブラウザでのスクロールができません。
ほんの2,3日前にファームウェアのアップデートしたのですが、
ポインティング機能の改善ということで、それが関係あるやも
しれません。
USB接続でのPCインターネット利用は問題なさそうなのですが、
WILLCOMに問い合わせようと思っています。
他のWX310ユーザのみなさんはファームアップしてから
変化ありませんか?(私のは単なる偶発故障かな?)
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
