このページのスレッド一覧(全174スレッド)![]()
| 0 | 26 | 2005年12月17日 00:54 | |
| 0 | 2 | 2005年11月29日 12:39 | |
| 1 | 3 | 2005年11月29日 20:33 | |
| 0 | 5 | 2005年12月1日 19:44 | |
| 0 | 15 | 2006年7月25日 06:43 | |
| 0 | 10 | 2005年12月3日 20:09 |
WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K
電池の消耗が異常に早いです。
毎日一回充電しなきゃいけないくらいなのですが…。
携帯が古くなって変えたのにこれだと古い携帯と同じです。2年以上使った携帯と同じ消耗速度というのはどういうことなんでしょう…不安で仕方ありません(><)
そんなに頻繁に使っているわけではなく、今のところ一日に通話は10分程度、メールは10件以下です。
310Kを使っているみなさん、どうですか!?
昔の機種は3週間くらい充電しなくてもよかったんですけどね・・・。
書込番号:4617079
この機種は、フル充電に約4時間かかるとカタログに載ってます。
WX310SAは、約2時間です。
書込番号:4618686
使用頻度は、メールの送受信数ではなく、液晶の点いている時間で
お考え下さい。
書込番号:4619001
みなさんお返事ありがとうございます(^^*)嬉しいです。
そうですよね、私もPHSは電池の持ちがいいって聞いてたんで、
アレ?と思ったのです。そっか、時代が違うのかぁ…
>確かに消耗めっちゃ早いですね
>オペラなんかやってると1時間持ちませんね。
やっぱみなさん消耗早いんですね!
オペラはやってないですが液晶はけっこう無駄に点けている気がします。(実家の猫の写真をよく見て見とれてます・笑)
>使用頻度は、液晶の点いている時間でお考え下さい。
参考になります。
ところで私もAU使ってました☆電話帳データ移動するのが面倒くさくてまだ解約できないでいますが…
書込番号:4619112
アドレスかなりの件数なんでしょうねぇ。
私はPHSは通信メインに使っていて、アドレス帳は最低限でいいの
で、vCardのメール添付で対応しました。
書込番号:4619225
はい、私はこれからWILCOMを命綱(?)にする予定なんで☆
前の携帯に入ってるのは400件くらいですが、たぶん何件か削ると思います…。さすがにそんな気力ないッス☆
書込番号:4620668
auはアドレス帳をvCard形式でファイル保存できる機種でしょう
か?
もし保存できる機種で、携帯のアドレスがパソコンのアドレス帳に
保存されてもいいのなら、
auのアドレス帳から、全て若しくは何回かに分けて保存し、出来
たvCardファイルをメールでパソコンに送る。
パソコンでそれをvCardファイルをダブルクリックして全部アドレ
ス帳に保存する。
WX310Kに付属しているCDの中に入っている京セラPHSユーティリ
ティソフトウェアのメモリダイヤルツールを起動する。
メニューからインポート−OutlookExpressを実行すると、アドレス
帳内のアドレスが全部読み込まれる。
WX310Kへ書き込みを実行する。
以上で、au携帯からアドレスをWX310Kにコピーすることができま
す。
書込番号:4620773
ありがとうございます(><)
私の携帯は、VCardで保存できないやつらしいです…。
なので頑張って手打ちで入れましたぁー!やっと終わりました…。達成感☆
特攻隊長さん、どうもありがとうございました^^
書込番号:4625874
400件手打ち? すごいですね。
万が一の何かの時の為にPCにも保存して置きましょう。ウィルコムは簡単にできますから。
書込番号:4626272
この機種のバッテリー残量表示はあまりあてにならないような気がします。
実際、残量目盛が1になってから電源が切れるまでかなり持ちます。
極端に電池の消耗が早いことはないような・・・
書込番号:4626496
AH-K3001Vでもバッテリの目盛りは大雑把でした。
増えていたりするし。
書込番号:4626659
多分、電話帳の入力中はバックライトが点灯したままだったと思いますが、
今はそうではないと思いますが、消耗はどうでしょうか?
残量表示ですが、非常にパワーを使う状態(オペラなど)の時は、
そのままの消費状態を維持した場合を計算して、
残量が少なめに表示されるのでは?
オペラをやめた後や、メールを見ていてライトがずっとついていた後に、
残量表示が増えるのではないでしょうか。
書込番号:4627309
と思うけど、Operaをやり始めても増えたままの時間が結構長いか
ら。
書込番号:4628467
電池のメモリは電圧を監視していますので、電池の特性として、急激な消費をすると電圧降下をします。休ませると回復します。
オペラを動かすのに尋常ではない電気の消費をしているかの実例です。
書込番号:4628949
どうも、照明の明るさとCPUの稼働速度を連動させているみたいで、照明設定をぐんと落として設定していると省電力モードに入るようです。
私は確認していませんが、あちこちで言われています。
書込番号:4628959
この機種と、WX310SAで悩んでいます。
そこで、質問です。
これらの機種は付属のUSBケーブルで充電が行えるのでしょうか??
それとも、別売りの充電用ケーブルが必要になるのでしょうか。
ご存知の方がいらしたら御返答お願いします。
USBでの充電は可能です。
充電器、USBケーブルはもちろん付属です。(詳しくはメーカーサイト参照)
充電できなきゃモデムとして使えませんね^^;
書込番号:4613574
Randgridさん、 discoさん、
購入を前向きに検討しようと思います。
書込番号:4617193
WX310Kで二つの「音が出ない」現象が出ています。
他の方はいかがでしょうか?
1)FlashPlayerでFlashを再生した際、その音が再生されない。
Flashは通常mp3圧縮で音声をもっているはずなので、
ミュージックプレイヤーが出ないとだめなのだろうか。
2)midiファイルをH"問屋でfeelsoundに変換したものが再生できない。
これは、旧端末(J3001V)で試したところ、再生されていました。
まだ対応されていないのだろうか。
x4のブラウザ、キー反応のよさ、130万画素のカメラ・・・など、上記がバグとしても、後悔はしませんが、でもやっぱりできないのはいたい・・・。とくに1)については、それなら京セラじゃなくてもよかったのに。
という感じです。
MP3はミュージックプレイヤーをインストールしないと駄目です。提供されるまでもう少しお待ちください。
feelsoundは64和音のもので無いと駄目らしいです。H"問屋の変換は対応してません。しかし、MIDIファイルはそのままで対応していますので、変換の必要はありません。そのまま再生出来ます。
書込番号:4612076
ということは、ミュージックプレイヤーをインストールすれば、
FlashのMP3は鳴るということでしょうか?
その情報が確かなら、うれしいです^^
ただ、現在再生できるFlashもありますが、最初は鳴るけど、Replayだと鳴らないとか、
不具合っぽいのはありますね。
書込番号:4614113
本日やっと京セラに確認できました。
音源によって、またどのように音を組み込んでいるかによって再生できないこともあるとのことでした。
音源がサポートしていれば(midiは大丈夫のよう)OKだそうで、ミュージックプレイヤーとは関係ないそうです。
また、音をFlash内に組み込んでいない場合は、DLしたものでは音が出ないそうです。
PCで出ているもの、全てがでるわけではない、ということでした。
実際、midiで音源を組み込んでいるサイトを見てみたら、音がきれいに出ました。
以上、ご報告まで。
書込番号:4621234
エエッ!
ミュージックプレイヤーとは関係ないんですか。。。orz
ということは、ミュージックプレイヤーをダウンロードしても、MP3は鳴らないのでしょうか?
でも、ミュージックプレイヤーを入れると、MP3の音源をサポートしたことにならないですか?
ミュージックプレイヤーとは関係ない、しかし、音源がサポートしていればOK。。。
いまいち、サポートセンターの言ってることは、わかりにくいですね。
結局、どっちなんだろ。。。
都合のいいように解釈すると、
ミュージックプレイヤーと関係ないのは、音の組み込み方で
再生できない場合のことであって、
ミュージックプレイヤーを入れると、MP3音源もOKってことでよいのかな?
書込番号:4621531
Flashはミュージックプレイヤーと関係無いんですか。どうもよくわからないですね。
書込番号:4622248
WX310K2台で確認したのですが、メール受信直後にメールを書き返信すると「ログインできません」となり送信できなくなります。
また、その際外部から電話をかけると圏外に。
2台で確認しましたがともに同じ症状でした。ロット不良でしょうか?それともバグ?皆さんは大丈夫ですか?
再現は100%ではなく、何度か返信を行っていると発生します。
私も使用中です。いろいろな掲示板で報告されているようです。バグなのかどうか、今後の京セラの対応に期待しています。もうひとつ、「位置情報」 が取得出来ないようです。でも、スピードアップが体感出来て満足しています。
書込番号:4611698
5回ほど実験しましたが、問題ありませんでした
ショップで点検してもらったらどうでしょう
書込番号:4611730
旧端末の電源が入りっぱなしになっていないですよね。
そうじゃなかったら、ウィルコムに問い合わせるなり、ショップに見て貰うにしましょう。
書込番号:4611800
POP-Mailでは、同様の症状に私もなりました。
しかし、原因はPHSではなくサーバーでした。
知り合いにきいたところ、短時間に何回もMailを見に行くと、サーバーがアタックされたと認識してしばらくログインさせないそうです。
試しに同じMailをPCで実施したら同じ結果になりました。
umicatさんと同じ事象かどうかわかりませんが。。。(^_^;
書込番号:4612000
私も同じ現象です。数回のメール受信直後に電話もかけられなくなります。「自動受信中です」と表示になります。電話機の電源を入れ直すと直ります。または、数分待つとなおります。改善をまちます。
書込番号:4612098
私の端末でもメール送信の際に「ログインに失敗しました」という
エラーメッセージが出る時があります。
しかも、一度そのメッセージが出たら、暫くは送受信共に
出来なくなります。
受信しようとしたら「サーバーが見つかりません」という
エラーが出ます。
アンテナは常にフルに立った状態なのに・・です。
あと、某マップサイトを閲覧中に突然画面が
真っ暗になり再起動する、といった事象がありました。
書込番号:4614138
oba9さん、まじめなおじさんですさんとまったく同じ症状です。
2台で試したというのは、ショップで一度交換したからです。
本体の電源を入れなおすと正常に送受信、電話も発着信出来ることから、本題側の問題と考えました。ぴーーさんのようにPCからは確認しておりませんが、310SAを購入した友人は同じ事を行っても何も起きていないようでしたので、きっと、この症状は310K固有なのでしょう。アップデート待ちしますか。
近いうちにメーカーへ問い合わせしてみようかと思いますので、その際はご報告します。
私より先に問い合わせしたかたがいらっしゃいましたら、ぜひぜひ
書き込みお願いします。
書込番号:4614964
私も同じ症状が出ます。ほかにもいろいろと問題があるのですが…。受信メールが消えるとか!これは大事と思い京セラサービスセンターに何度も電話かけているのですが、一向に通じません。もしかしてみんな不具合があって問い合わせが殺到してるのかなぁ(^^;)
書込番号:4616606
参考ですが・・・、京ポン1を使ってますが同様の症状がでることがまれにあります。次はKにするかSAにするか迷いますねぇ。
書込番号:4617775
【不具合報告】
・メールが勝手に消えてしまう
フォルダごとゴッソリ消えてしまいます。
・送受信、通話が出来なくなる。
・バイブが動き出し、止まらなくなる。
また、端末というかウィルコム全体の問題だろうけど通話できる場所でもしばらくすると通話が聞こえなくなったりして実用に耐えません。
書込番号:5286644
不具合というより、初期不良かもしれない。
とりあえず、購入店に問い合わせてください。
> また、端末というか〜(中略)〜実用に耐えません。
まず、電波は安定していますか?
電波の不安定なところや、移動しながら通話したときならありますが、
安定しているところで静止して利用したとき、そうなったことはありません。
問題を分けて考えてください。
書込番号:5286701
この機種を買おうか迷ってるのですが、以前、3001Vを使っていたのですがあまりのメールの送受信の遅さに解約してしまいました。しかし私の使う用途を考えるとウィルコムが一番いいのです…メールの速さはどうでしょうか? 是非教えてください
AH-K3001Vの32Kbpsに対し、WX310Kでは4Xの128Kbpsにしているので
比較は難しいのですが、速くなったけど劇的という感じではないの
で、もし1Xのプランにするならあまり速くは感じないと思います。
書込番号:4611293
ウィルコムのメールが遅い一因は、インターネットの正式なメールのネゴ手続きを踏むからです。(その替わり安心感もあり、パソコンからも携帯メールサーバーにアクセス出来ますけど)
ですから、接続に掛る時間は変らないと思います。接続してからは、4xはそれなりには速いと思いますよ。特に写真付きとか、長文メール。
書込番号:4611484
便乗して ごめんなさい。
輝き大特価中さんの回答で
ということは これが改善されない限り
今後出る機種全て メール送受信に関しては時間がかかるということでしょうか?
私もジョゼ3さんと同じく メール送受信の時間にストレスがかかり 愛していたWILLCOMをキライになりそうです。。
今回の新機種も送受信に関しては 全て遅いようですし。。昔の機種はそんなことなかったのになぁ〜 改悪ですよ…これじゃぁ…
書込番号:4613187
昔は回線交換でしたから、速かっただけですよ。パケットの遅さはありますね。それは3Gも同じ。
正式なネゴをやっていても、センターのサーバーや端末、通信速度が速ければ、速いものです。パソコンでメールを送受信しても、そんなに遅く無いでしょう?
だから、端末にも寄りますし、4Xかどうかにもよりますし、ウィルコムのメールサーバの増強にもよります。
それにネゴは最初の照合の時間だけですから、実際の送信時間は通信速度に大きく依存します。4Xになって速くなっていますし、これから1チャンネルの増速が行われますので、さらに速くなるとは、思いますよ。
書込番号:4614382
それから、これは私の妄想ですけど、
ウィルコムが12月よりパケットでない従来の機種の回線交換のメールも定額プランでメール無料の改正をしますよね。
回線交換の通話無料をやっているなら、メールで回線交換も無料で良いわけです。メールならだだーと送るだけですので、長い間占有しないわけです。事実、ライトメールは回線交換ですが、今でも無料です。
この改正はそのあたりと睨んでいるのかなって、思ってもいます。妄想ですので期待しないで下さい。
書込番号:4614439
レス ありがとうございました。
AH-K3001V以来の新機種で もっさり感が改善された、と聞きましたので とても期待していたのですが、これは従来の方式だと仕方のないことなのですね…。
12月以降 なにか動きがあることを期待して 今は見守りたいと思います。
KX-HV210が 私にとってナンバーワン機種だったので あのような機種がほしいです。。
ジョゼ3様 便乗質問 失礼しました。
書込番号:4614645
[4614439] 輝き大特価中さん
ライトメールは端末と端末の直通メールです。
メールサーバーを介さないので、Eメール(PIAFS方式)とは無関係ですよ。
あと、パケットだから接続の認証手順が必要で、
回線交換だから不要ってことではありません。
メールの仕組みの違いの方が大きいです。
いわゆるTTY方式(パソコン通信)かSMTP/POP3方式かの違いです。
(ウィルコムではH" LinkかClub AIR-EDGEかという違い。)
現に、HV210とSA3001Vはパケット方式でメールのやりとりできますが、
AIR-EDGE PHONE以降のように時間は掛からないようです。
(実機をもっていないので「ようです」と書きました。)
(厳密に「Eメール(PIAFS方式)」が「TTY方式(パソコン通信)」と同じかどうかは判りませんが、
それと同等のものとして比較できるという意味で例示しています。)
※参考ページ
WILLCOM|Eメール(PIAFS方式)と、エッジeメールと、Eメール(AIR-EDGE PHONEセンター経由)の違いは何ですか?
http://www.willcom-inc.com/ja/faq/mail/e_mail/15/
書込番号:4620012
基地局への接続方法で言っています。ライトは回線交換でつながります。認証の事とは別の話しです。PIAFSも回線交換で、パケット方式はパケットでの混在となります。
H" Linkで受け持つパケット式はどこかの部分で回線交換で接続していると認識していましたが??たくさんあるのでよくわからなくなっています。
書込番号:4620285
> 基地局への接続方法で言っています。
基地局?
今まで基地局って一言も出てないですし、基地局は全く関係ないですよ。
書込番号:4627487
