このページのスレッド一覧(全174スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年2月16日 19:03 | |
| 0 | 5 | 2006年2月16日 18:30 | |
| 0 | 4 | 2006年2月12日 10:27 | |
| 0 | 4 | 2006年2月10日 18:18 | |
| 0 | 4 | 2006年2月7日 23:46 | |
| 0 | 9 | 2006年2月7日 07:21 |
WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K
お世話になります
現在AH-K3001Vを使用しており、京セラユーティリティの
機能であるPCとAH-K3001VをUSBで直接つないで、
PCのキーボードでメールを打ち、送信ボックスの
ドラフトメールにメールをUSB経由で送り込んで
AH-K3001Vでそれらを送信できるシステムを非常に便利に
思いながら使っています、なにしろ苦手な携帯のキーを
使ってのメール入力をしなくていいので、
本当に重宝してます。
しかし、この機体の速度の遅さに嫌気がさしてきており
これを打開したいなと機種変を考えており、W-ZERO3を
一時検討したのですが、メーカに問い合わせたところ
PCからのメール直接入力は不可だといわれてしまいました
それでwillcomに確認を取ると「わからない」と言われ
まあ問い合わせした時期が昨日だったのでよくなかったの
かもしれませんが(^_^;)
それで同じ京セラであるWX310Kなら同じ事ができるのかな
と思い、問い合わせさせて頂いております。
どなたか情報いただけないでしょうか?
ドラフトメールはわかりませんがPCでメール
入力してWX310Kで送ることはできますよ。
USBつないでユーティリティのメールツールの送信箱で
新規作成してPCでメール入力しWX310Kに書き込んで
あげれば未送信状態のメールが入ります。
それを送信すればOKでした。
書込番号:4809117
孔雀板さん、情報ありがとうございました!
これで安心して機種変できると、さっきwillcomに
問い合わせましたら、まだ契約期間が5ヶ月にしか
達してないことが判明!10ヶ月たたないと
機種変できないらしいです(泣)
なんでこんな縛りをするのか・・・残念です(T_T)
でもありがとうございました。
書込番号:4809782
機種変更はできるとおもいますよ。
ただ、10ヶ月経ってないと、10ヶ月での機種交換費用よりお金を多く支払うことになるとおもいます。
通常4000円くらいの機種交換費用が、1万円とカナになるんだったとおもいます。細かい費用はちょっと分からないですが、機種交換は可能だとおもいます。
書込番号:4811247
機種変更はできると思います。
ただ変更料金が多少変わってきます。
ウィルコムストアだと以下のとおりです。
10ヵ月以上:24,800円
6ヶ月以上〜10ヶ月未満:34,800円
6ヶ月未満:42,800円
あと1ヶ月待てば8,000円ほど安くなりますね。
私は今京ぽんを使っていますが既に2年以上
使っていま〜す。
1年半以上でもっと安くならないかなと
思ってるのですが。相談してみよかな。
書込番号:4819463
逆に私は機種変更せずに解約、新規契約にしました。
電話番号とメールアドレスが変わってもかまわないのなら、この方が安く上がりました。近所のスーパーで新規契約が1.3万円、機種変更が2.3万円(+変更手数料)ですから、その差が1万円以上になります。
しかも固定料金制を選ぶと長期割引が使えなく、機種変更で契約を継続する魅力を感じませんでした。
電話番号は知り合い20人くらいにメールを出しておしまい、メールアドレスはもともとサーバーを利用していてPHSの直接のメールアドレスは公開して使用していないので困ることもなかったし(^_^)
書込番号:4821762
[4809782] wind0021さん
> 10ヶ月たたないと機種変できないらしいです(泣)
「10ヶ月経たないと機種変できない」なんて縛りないですよ。
値段違うだけで。
[4819463] としK66さん
> 使っていま〜す。
K3001Vの発売は2004年の5月だったような…
書込番号:4828115
PHSの購入を考えております、全くの初心者です。
先日、自宅でPHSが使用できるかどうか確認用の端末を借りてきました(ストレートタイプの古そうな機種です)。
アンテナが1本、2本立ちましたが、その旨を店員に話したところ、「1本、2本だと通話が切れたりしてほとんど使えませんよ。私なら絶対お勧めしません」と言われてしまいました。
そこで、いくつかお聞きしたいのですが、
1.アンテナ1本、2本ですと切れたりして通話等に支障をきたすのでしょうか?
2.電波確認用の機種よりWX310Kは受信感度がいいのでしょうか?
PHSであればどれもいっしょなのでしょうか?
3.通話しか利用しない妻用に「京ぽん1」を考えているのですが、その京ポンとWX310Kはアンテナの受信感度は同じなのでしょうか?
以上、ご教授の程よろしくお願いします。
こんばんわ。
あくまでも今まで10年くらい使ってきての経験ですが、ウィルコムの場合アンテナ(傘マーク除く)は5段階(昔は3段階表現)ですが、これは、電波の強さであって品質ではないかなということです。確かに、目安にはなりますが、傘+2本だけでも普通に通話で着たりもします。
また、4本でも途切れることがあります。
あくまでも電波の強さで、ノイズが入った状態でレベルが出てると言うこともあるとおもいます。
なので、なんとも言えませんが、ホーム用のアンテナレンタルもできるようですのでそちらもおすすめかと。(ま、電波が悪かったらですが。)
また、そのテストに使われたPHSですがそちらで通話してどうだったかで参考になるとおもいます。
またそのストレートタイプの機種は?どこの機種かもお分かりにならないでしょうか?
液晶はカラー?それとも?モノクロ?
あと、参考ですが、ウィルコムのサイトでアンテナが最寄にあるかないかを調べるツールもあります。そちらでは、何本、どのくらいの距離にありましたか?
ウィルコムのサイトにもかかれていますが、500mに2〜3本程度あれば比較的安定していることが多いようです。
あと、310Kと旧機種との比較ですになっちゃいますが、サンヨー(旧機種)に比べて感度はよいかな?とおもっております。(個体差もあるかもしれません)
また、松下(KX-HV200)よりもよい気もします。
あと、東芝(メガキャロッツ?だったかな?)こちらとは同等?のような気もします。あくまでも記憶&感覚的な話ですが・・・。笑
※当初と現在でアンテナが近所に増えてるかもしれません。
ま、それでも、この端末では通話すらできないとか、この端末ではは通話ができたとか、そうゆう用な大きな差はないようにおもいます。
あくまでも参考です。
わっちっさんの家で通話できない場合もあるかもしれませんし、できるかもしれません。
また、家の中のある場所では通話できないけどある場所ではできると言うことはありますので、携帯とまったく同じような使い方ができない場合もありますのでその辺りは、理解した上でと言う感じでしょうか・・・・。
また、マンションのトイレとか風呂場(建物の中心部に多いことが多い)は、通話ができなかったりすることもおおいかと。
書込番号:4811242
hidekipoさん、ありがとうございます。
電波確認用で借りてきた端末は、モノクロ液晶で京セラのPS-T15という機種です。これは通話が一切できないため、アンテナが何本たっているか確かめるだけのものです。
気持ちはもう310Kにかたまっているので、購入して電波状況が悪いようであれば、ホームアンテナを利用してみます。
ほぃほぃさん、ありがとうございます。
>通話ならH-SA3001VかAH-J3003Sの方がお勧めです
そうなんですか。
新規の契約で京ぽんの赤が安かったので、それにする
つもりでいたのですが、上記機種があるかお店に見に
行ってきます。
書込番号:4812489
ホームアンテナを使用しています。
これは電波状況のよい場所に置いて電波を中継するものです。ですから屋内のどこにも電波状況のよい場所がない場合は役にたちません。
またホームアンテナが一度に面倒みれるPHSは1台なので、誰かがホームアンテナからの電波を利用して通話などをしているとその間は他の人はホームアンテナの電波を利用できません。その「誰か」は隣に住んでいる人かもしれません。
とは言うもののチャレンジしてみる価値は大いにあると思います。頑張ってください。
書込番号:4816894
> と言われてしまいました。
「PS-T15」って H"(エッヂ)以前の機種(*1)で、
アンテナ表示は3本までじゃなかったかな。
そんな古い端末では
電波が届きそうな地域なのかどうかぐらいしか確認のしようが無いと思いますよ。
(*1)
京セラ | 製品情報 | 携帯電話・PHSパーソナルユーザー | 製品情報 | AH-K3001V | Q&A | その他
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/ah-k3001v/answer/08/08-a24.html
> H"対応より前のPメール対応端末(弊社端末であればPS-T15まで)からのPメールを受信することはできません。
最近の販売されている端末で試せない場合は、
ウィルコムのサイトにある「エリア確認ツール」(*2)で数百メートル圏に、
アンテナが複数あるかどうかや、
サービスセンターに使うところの住所などを告げて、
カバーされているかどうか直接問い合わせるというのがいいでしょう。
ご自宅の作りや周りの環境が特殊で電波を通し難いなどの問題がなければ、
上記の確認でもそれほど問題がでないと思います。
(*2)
WILLCOM|エリア情報
http://www.willcom-inc.com/ja/service/area/
通話重視ということならほぃほぃさんの書かれたとおり、
K3001Vより H-SA3001V や AH-J3003S の方がお勧めです。
ただ既に店頭でも見かけなくなり、入手が困難になりつつあります。
それらがなければ、K3001Vを選択するより WX300K を選ばれた方がいいでしょう。
6年ぐらいウィルコム(旧DDIポケット)を契約し、
現在は K3001Vを使用していますが、
電波の掴みや音声通話は今までの端末(4機種)で一番良くないです。
K3001Vを選ぶぐらいなら多少改善された WX300Kを選んだ方がまだマシです。
WX310シリーズは私はネットでの評判しか読んでいないので、
正直よくわかりません。
書込番号:4828036
この機種のスケジュール管理機能はどの程度のものなのでしょうか?
・Outlookとの同期はできますか?(それとも専用ソフトとの同期のみでしょうか?)
・1日に1件だけのスケジュールなのでしょうか?(それとも時間帯を指定して複数のスケジュールを入れられますか?)
・1件あたり何文字程度のスケジュール入力ができるのでしょうか?
この機種が魅力的なのですが、WX310Jのスケジュール機能が良さそうなので、そちらと迷ってます。スケジュール機能が、Jにくらべあまり劣らないのであれば、こちらにしようと思っています。
実際に使われている方、使用感等をお聞かせ頂ければ嬉しいです。
PC上で稼動するWX310K用のスケジュールツールにて
Outlookの予定、会議、仕事(ToDo)が手動で
インポート出来るようです。この機能は使っていません。
時間指定で1日複数件入力可能です。
スケジュールの文字数は1件当たり、全角で
要件に20文字、場所に20文字、
詳細に40文字入力できます。
他に仕事、プライベート、休みなどの
カテゴリーの選択と、URLを書けます。
繰り返し規則は毎日、毎週、毎月、毎年が
最大99回の繰り返しで設定できます。
WX310K側からであればスケジュールにイメージも
貼れます。
可もなく不可もないスケジュール機能かと思います。
書込番号:4809158
孔雀板さん
文字数は、十分そうですね。
「インポート」ということは、方向がOutlook→310Kのみということでしょうか?
逆に、310Kで追加・修正・削除したスケジュールは、Outlookに反映させることはできなさそうでしょうか?
310Jの機種については、Outlookとの連携が大きくうたわれているので、310Kは、「連携」「同期」という点では、少し劣るのでしょうか…。
書込番号:4811574
Outlookを使っていないのではっきりとしたことは
書けませんが、
WX310Kユーティリティのヘルプを見る限り
ファイルをOutlookへエクスポートもしくは
Outlookと連携させる機能らしきものはないので
310Kで更新した内容をOutlookへ反映させることは
出来ないようです。
書込番号:4812237
孔雀板さん
やっぱり310K→Outlookの反映は無理のようですね。
書込番号:4814626
はじめまして。これ買いました。
初めてのPHSです。
4xで使用しています。
フルブラウザとても便利です。
でもiモードの画面で利用したいのですが
フルブラウザの画面になってしまいます。
調べてみると仕方ないようなのですが
諦めがつきません。iモードで使える
ツールかサイトなんてありませんか?
DOCOMOなどキャリアからリンクされているサイトは
オフィシャルが多いのでPHSで利用は難しいでしょうね。
WILLCOMの公式サイトであれば携帯ほどではありませんが
それなりにQVGA画面のコンテンツが揃っていると思いますし
http://adgjm.net/ura/ua.htm
http://ipway.sakura.ne.jp
あたりが使えるかも。
書込番号:4807203
言いたいことよくわからないが、[4692710][4758073]かな?
「ケータイモード」
×「携帯(ドコモ等)用のサイトを見るモード」
○「ブラウザの横幅を携帯電話画面に合わせるモード」
書込番号:4807417
まだWX310Kを入手していないのでケータイサイトを作っている側の立場からの発言です。
私の場合、各機種共通の入り口のURLを作って、その先頭でJavaScriptを利用しブラウザの種類を判別して機種ごとのページへ飛ばします。
WX310KだとOperaなのでPC用ページへ飛ばしちゃいますね。
このパターンの場合、機種ごとに飛ばす先のURLがわかればアクセスはできますので、例えばiモードを使っている知り合いにどこへ飛ばされたかURLを教えてもらえばわかります。ただし、そこでもう一度ブラウザチェックを入れられるとお手上げです。
理論的にブラウザをごまかしてHTMLを専用のものに変換するのは可能なので、諦めるのは確かに早いです。
書込番号:4809118
皆さんお返事ありがとうございます。
孔雀板さんの紹介いただいたURLで
利用したい携帯サイトを使えるように
なりました。
書込番号:4809754
先日京ぽん2を導入し、ムービーのキーを購入し利用しています。
しかし、
パソコンで閲覧できるムービーを見ようとminiSDカードにデータを移して京ぽんでアクセスしようとしても、ファイルを認識しません。
京ぽん用のファイル管理ソフトでも認識できないようなのですが、
どなたか再生する方法をご存じでしたらお教え下さい。
ファイル形式が対応されてないのでは?
◎ 再生できる動画ファイルは,MPEG-4(.mp4)、3GPP(.3gp)、3GPP2(.3g2)です。録画できる動画ファイルは、3GPP(.3gp)、3GPP2(.3g2)です。
とあります。
書込番号:4802148
murakumo_jp様 こんばんわ
私もmovものキーを購入してビデオカメラモドキで
遊んでいます。さて、PCで再生出来ない件ですが
私は、難なくパソコンで再生していますが、
当方がWX31Kで録画した動画はアップルの
クイックタイムプレイヤーシリーズ無料版でしょうか?
それのソフトで再生をしています
http://www.apple.com/jp/quicktime/download/win.html
また、その無償プレイヤーのダウンロード用のサイトを
貼っておきます。但し、個人の自己責任でお願い致します
再生出来るかどうかは解かりません。私はクイックタイム
で一応出来ましたけど。
書込番号:4802190
スミマセン、・・内容を間違えました。
W31Kで再生ですね・・・il||li _| ̄|○ il||li
上記[4802190]のことは忘れてください。
と言うか、削除するにはどの様にすれば・・・
書込番号:4802206
拡張子を確認していませんでしたっ
初歩的なミスですみません。
確認して、試してみます。
みなさん、
ご丁寧なご返答、ありがとうございました。
書込番号:4802529
音楽聞くならipodで十分だしsuicaの代わりに携帯をいちいち出すのは面倒だし自分の要らない機能ばっかり付いた最近の携帯より料金安くデータ通信をしたいということでPHSに変えようと思っています。
そこで質問なのですが下記はどうなんでしょうか。
netに乗ってないようなので教えてください。よろしくお願いいたします。
時計替わりに使うので、下記は重要な機能なんですが付いてますか。
・自動時計合わせ機能
・目覚まし機能(スヌーズ、着メロまたは着うた設定付)
通話品質で下記のようなことはないんでしょうか。
・車や電車など移動中の通話でやたら切れる。
・ちょっと田舎にゆくとまったく繋がらない。
以上、よろしくお願いいたします。
機能面はわからないですが、移動体の中で通話するのはまず無理です。また田舎云々でなく基地局のないところでは通話は出来ません。川原・海岸・民家の少ない谷戸のような地形のところなど。
書込番号:4795075
ひとまず「着うた」の話ですが、MP3プレイヤー機能がまだリリースされていない(2月末提供予定)ので、「着うた」自体が使えていません。
発売時のインプレ記事によるとMP3を「着うた」に設定できるようですが、それもまだ未確定情報です。
・自動時計あわせありません。
・目覚まし機能あります。(着メロ、スヌーズ可能です。)
・自動車移動中の通話、60km/hで問題なく出来ました。
・田舎のエリア(北関東)民家がある付近ではAUが入る場所であれば8割方入ります。
ファームウェアのアップデートで機能追加・改良が出来るようなので、NTPクライアントをつけてもらえる様に要望を出せば自動時間合わせも可能になるかもしれません。
書込番号:4795190
日時自動補正は、WX310SAにはついているのに310Kにはついていないのですか?
書込番号:4795372
マニュアルには載っていませんし、メニューにも出てきません。
WX310SAで可能なのは知りませんでした。
ちょっとクヤシイのでWillcomに要望メールを送って置きました。
書込番号:4795468
早速のレスありがとうございます。
通話の件は微妙ですが、時計合わせ機能についてはとりあえずWX310SAを選べばいいようですね(着うたは当面我慢するとして)
参考になりました。
書込番号:4795738
>通話の件は微妙ですが
機種は310Kではないのですが、私の職場(横浜の南部のはずれでソコソコの田舎)ではドコモのアンテナは圏外ですが、wilcomはまったく問題ありません。
一応参考までに・・・。
書込番号:4797963
携帯は最低料金にして
当面デュアルで使ってみた方がいいと思われ
書込番号:4798157
私の場合は、一般道路はもちろん高速道路を100`で走行中にハンズフリーでの通話も出来ますし新幹線でも問題なく通話出来ました。あと自分の場合は、auからではなくVODAからの乗り換えだったのですが自宅での電波状況は、WILLCOMの方が良い感じです。自分的には、メールのレスポンス以外は満足出来るレベルだと思います。
書込番号:4798548
hamazin40さんの「ソコソコの田舎」とは比べ物にならない、青森の片田舎の、
りんご畑に囲まれた私の実家でも使えました(パケットは不安定でした)。
また、東北道のかなり北部で100キロ走行中も、通話できました。
こればかりは、アンテナがあればつながる、なければつながらないとしか言えませんね。
行きそうな場所をチェックしてみるしかなさそうです。
http://www.willcom-inc.com/ja/service/area/index.html
どうしてもウィルコム端末を使ってみたいなら、圏外対策として、
au等のプリペイドと併用ではどうでしょう?
書込番号:4800467
