公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2006年12月中旬
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2009年2月1日 05:44 | |
| 0 | 0 | 2008年5月15日 16:56 | |
| 0 | 0 | 2008年5月6日 13:51 | |
| 0 | 2 | 2008年1月7日 06:18 | |
| 0 | 0 | 2007年11月12日 23:08 | |
| 1 | 7 | 2007年11月13日 15:13 |
WILLCOM(ウィルコム)PHS > アスモ > 9(nine) WS009KE
ただ今WーZero[es]を使用中なのですが、外で持ち歩くには大きくて重いので幾つかのWーSIM対応電話機を検討したのですが、予算の関係上この機種にする可能性が高いです。
購入方法はWILLCOMオンラインストアで単体購入予定です。
使用はほぼ100%Webブラウジングなのですが、過去に幾つもの口コミがある電池の持ちの悪さが少々気になっています。
そこで質問させていただきたいのですが、
NetFrontの使用感です。
WILLCOMの別機種の書き込みも参照しましたが、重いサイトを読み込む途中で極端に遅くなる事は理解しました。
利用するのは主にケータイ用サイトなので、あまりその辺りは問題ないと思います。
ただ、ケータイ用サイトでも書き物のサイトですので、文章のコピペがNetFrontでどの程度出来るのか気になります。
esのInternetexplorerでは書いた文章をコピペしたいサイトこそ表示が崩れてログイン出来ず、ログイン出来るoperaでは手順が複雑な上にうまく文章がコピペ出来ません。
NetFrontは今までケータイで使用した経験がないため、ちょっとその辺りが気になります。コピペは簡単に出来るのでしょうか?
また、コピペは1000文字一度に出来るのでしょうか?
ケータイ用サイト、PC用サイト問わずログインしにくいサイトなどがあればお教えくださるとありがたいです。
電池の持ちはやはり最近生産されたものでも悪いでしょうか?
かなり長いメールを読んでいる途中で中断して(後で読もうとメールを閉じずに)
nineをそのままにしていたときに別のメールが入ると、時間経過後の消灯機能が
機能せずに点灯の状態が継続し、次に気づいたら充電切れで何もできないという
ことが頻発します。
10000文字程度のメールを頻繁に読むため、どこまで読んだかわからなくならない
ように途中でいったん閉じることはできればしたくないのですがどうしようもない
のでしょうか。
20000文字まで受信できる機器なので、このくらいのこと考えて作って欲しいのですが。
ダブルバリューセレクトを利用して機種変更しました。
皆さん書き込みの通りそれなりのストレスはありますが、オヤジユーザーのためある程度は諦めて使っています。
デザインと重量には満足していますし。
そこで質問です。
この機種はエッジがかなりきついため、Yシャツの胸ポケットに入れておくと穴が開きそうで心配です。
ベルトを通せるケースがあればそれを利用して使いたいのですが、専用の物は売っていないようです。
(ヨドバシ・アキバにある大量のグッズコーナーでもありませんでした)
どなたか、9(nine)に合うケースの情報をお持ちでしたら教えていただけませんか。
できれば、ジャストフィットを望みますが、「これで代用しているよ」的な情報でもいただければと思っています。
WILLCOM 9 nine 専用カバー
で検索してみてください。
いい感じのカバーが見つかりますよ。
私は、カバーは使用してませんでした・・・。
そのせいかどうかはわかりませんが、一年弱でボタンが壊れてしまいました。
丁寧な扱いが必要な機種です。
私はスラックスのポケットや、ポーチに入れていたのですが、生地の傷みはなかったですよ。
それよりnineの角が丸くなるやら液晶カバーが擦れるやらで失敗しました。
むしろそちらの方にお気をつけられた方がいいかもです。
過去スレを参考になさってやさしくご愛用ください。
auのインフォバー2に期待していたのですが、期待通りのものじゃなかったため、
willcomの他機種でがまんしている日々でございます・・・。
書込番号:7208736
skywalker06さん
コメントありがとうございます。
検索してみましたが、なかなか満足のいくものが見つかりませんでした。
気長に探してみます。
書込番号:7215123
満足して使ってる人いるの?おしゃれだけどボタン押しにくい。すぐに電池がなくなっちゃうからいつも画面は真っ暗にしてたけど、それでもそのまま充電切れのことがたびたび。こんなもちが悪いのは初めてだったので、早く手放したかったものの、欲しいデザインがなかなかなくて。キョウセラは満足したことなかったから、待ってたらやっと東芝のがでたので、このキャンペーンで替えた。タダだけに、二年は使い続けなきゃいけないのね。でもボタンは押しやすいし、カメラはついてるし、中身がこれとあまり変わらないから説明書を見なくても大丈夫。ウィルコムは、もっとサブディスプレイの時計がみやすいの出してくれないかな?
9(nine)を機種変更の候補に考えていますが、書き込みをいろいろ読むと、ジャケット(ボタン等含む)の強度と、よく電源落ちするというところが、9(nine)の弱点のように思いました。
@ジャケットを壊さないよう使う
A「電源落ち」をできるだけ避ける
Bバッテリー切れの速さ緩和する
ためには、どのような使い方、方策を取ったらよいか、諸先輩にアドバイスをいただけたらと思うのですが、よろしくお願いできれば、さいわいです。
ちなみに、ほとんど、通話とメール中心に使用しようと思っております。
パケット通信を全く使わないでも電池が偉く減ります。
今まで310SAとかでも3日に1回充電すれば十分でしたが。
9とか320Tとかは毎日充電じゃないと電池が持ちません。
基本的には毎日充電というのに違和感がなければ何とかなるかと思いますが。
うちの9は48〜60時間で待ち受けだけ通話なしでも電池が空になります(完全にブラックアウト)。
家族はPHSなのに毎日充電なんてふざけていると怒っていますし。
友人のPHSユーザーは1週間くらいの出張は充電器なしで行っていましたが、今は充電器を持って出張に行くようにしています。
昔からPHSを使っている人間からするとものすごく電池が持たないという印象がぬぐえません。
書込番号:6974631
この具体的な数字、非常に参考になりました。では、バッテリーの交換時期も、従来より早まるということですね。現在、パナのKX-HS110を使ってるのでが、もう、4年以上同じバッテリーで使えているので、こういうことは夢のまた夢になりそうですね。
メールと通話だけなら、むしろ、nicoの方が経済的に使えるって、感じでしょうかね。「安心だフォン」のプランで使う時でも、9(nine)だと、メールがパケ課金になるので、お得感があるらしい、と聞いてはいたのですが..。
書込番号:6974880
一年弱でボタンが押せなくなった。悲しい結末を迎えた者です。
むき出しでバッグやポケットに入れたままで使うとこうなります。このちいささでは、仕方ないかも知れませんね。
WX320Tをバリューキャンペーン0円で機種変更して使っていますが、nineのかっこよさに比べると、見劣りしますねえ。数年前のauっぽいデザインで、アンテナが無くなったはいいけど、格好悪いです。あと2年は我慢なので悔しいです。
あたらしいnineに機種変更して、最近沢山出てきた保護カバー(ケース?)をつけてみるのも一手だったかなあと深く後悔しています。使い勝手はともかく、デザインや洗練された画面には価値ありと思いますよ。
でもやっぱり、耐久性が一番の難点。2年契約で1台を使い続けるのは、ちょっと難しいかもです。修理等の対応を、ショップでしっかり確認されてから購入された方がいいと思います。
書込番号:6975337
skywalker06さま
なるほど、耐久性を9(nine)に求めてはいけない!、ということでございますね。skywalker06さまの場合、「電源落ち」と「バッテリーの持ち」に関しては、いかがでございました? それと、ブラウザーがついているのですが、あれだけ、ディスプレーが小さいと、フルブラウザーとして、PCサイトを見るには、少々ストレスがたまる気がしたのですが、使用してて、いかがでございましたか? ストレスを感じながらも、役に立つなあと感じたのは、例えば、どんな時でございましたでしょうか?
書込番号:6975833
ブラウザは、携帯用サイトなら使い勝手がいいですが、一般のサイトは、表示も遅く、範囲も狭いので見ているとイライラしてきて、帰ってからパソコンで見ようと思うほどでしたよ。用途によっては使い物にならないと考えた方がいいでしょう。
電池の方は、最初の数回は使い切るまで充電せず、電池を活性化させておいたら、結構持ちは良かったように思います。でも、過去スレで書いていますように、最初はバッテリー表示の減りの速さにびっくりしました。
バッテリー表示がひとつへってからの持ちの時間は割と長いです。
但し、ブラウザを多用する場合はそれなりに急速に減ります。
他の機種より確かに持ちは悪いですが、毎日充電できる環境があれば充分ではないでしょうか?
USB充電器を買えば、ばかでかい純正充電アダプタを持ち歩かなくても外出先で充電できますし。
書込番号:6975916
電源落ちについて書き忘れました。
というか、そのようなことはまったくありませんでしたが、ブラウザがフリーズして、リセットボタンで再起動と言うことは割と頻回に起こりました。
書込番号:6975944
skywalker06さま
具体的な事例を教えていただき、どうもありがとうございます。電源落ちに関しては、ファームアップ等によって、解消されてきているということでございましょうかね。それと、9(nine)に関して、どんな使い方をしたとしても、DDIポケット時代の機種のようなバッテリーの持ちは期待してはいけないということですね。
ゆくゆくは、W-ZERO3シリーズをゲットして、その予備ジャケットにも使えたらというのが、ある意味、理想でございます。もし、それまでもってもらいたいなら、やはり耐久性・電池のもちは、ちょっと重要なポイントになる気がします。だから、9(nine)よりも、nicoの方が、むしろ、よいのかな、という気持ちにも...。
書込番号:6978496
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
