このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 6 | 0 | 2016年6月14日 22:40 | |
| 0 | 0 | 2016年3月20日 21:35 | |
| 8 | 0 | 2015年11月19日 12:30 | |
| 0 | 0 | 2015年3月4日 16:11 | |
| 1 | 3 | 2013年11月21日 15:04 | |
| 2 | 3 | 2013年2月2日 22:28 |
PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X
win7時代の自作PCにインストールしたFSXですが、
先日win10を上書きインストール(*)した結果、制約(**)はあるものの一応正常に動くことが確認できました。
(*)FSXはプログラム、設定ファイル等、そのままの残っているようで、再インストは不要でした。
sidewinder precision2 ジョイスティックも正常に機能してます。 ドライバーはwin10のものに変わっているようです。
40fps程度でしたが、ほぼ同等で変化ないようです。
(**)制約
デュアルディスプレー状態では 不安定かまたは起動できませんでした。→シングルならOK
これが入手可能ならWIN10にUPGRADEするんですが、ありますかね?
私のPC,これ以外のソフトは皆WIN10対応版がリリースされてるので問題ないのですが、この手のアプリ(同じようなコンセプトのゲームソフト)は存在しますかね?
最近、saitekのPRO FRIGHT YOKE SYSTEM(YOKEとスロットルとペダルのセット)を購入し設定をしていたのですが、突然に何かの理由で、スロットルをあげると途端に右に曲がる様になってしまいました。
真っ直ぐ滑走路を進みませんし、無理やり離陸しても右旋回します。
設定をデフォルトに戻して、再起動したり、USBを差し替えたり、色々と試しましたが直りません。
(ちなみにsaitek以外のジョイステックは正常に作動します)
一度はうまく設定が出来ていて快適に使っておりました・・・
このYOKEシステムの何かの設定で、この様になってしまったのだと思いますが、デフォルトに戻しても直らず、結局、このシステムでは飛行が出来ない状態となりました。
何か原因で考えられる事はないでしょうか?困っております・・・
お分かりになる方教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。
<補足>
よく確認してみると、微妙にFSXの画面上のハンドルが右に回っている事が分りました。
しかし実際のハンドルを見ても傾いていません。
ハンドルは操作出来ますが、若干左方向に回すと画面上では動作が鈍い様に感じます。
(実際のハンドルはスムーズに左右共に動きます)
ハンドルから手を放すと、実物のハンドルは水平ですが、やはり画面上は微妙に右に傾いています。
そしてスロットルを上げると右に進みます。
最近購入して、昨日まで普通に動作していたので、機器の故障ではないと思うのですが・・・
ラダーペダルを設定していた後、急におかしくなってしまいました。
機器類は今は全て標準設定に戻しました・・・FSX側で何か設定が必要なのでしょうか?
こんにちは。 今回が初めての投稿です。
早速質問なのですが私は今回FSXのデモ版にAN225の無料アドオンをFLY AWAY simulationからダウンロードしたのですが一応起動はするのですが機体が透明になってしまい機体が見えません。
原因や改善方法をご存知の方は教えてください。
お願いします
こんばんは いつもお世話になっています。
ウインドウス7の32ビットで、FSXをサイドワインダーフィードバック2で飛ばしていました。
今回64ビットのウインドウス7のpcに代えました。
fsxはインストール出来ましたが、肝心のサイドワインダーフィードバック2が動きません。
確かwin7から付属の古いドライバーを入れなくても、自動でドライバーがインストールされたと思いますが、64ビットになるとだめになったのでしょうか?
64ビットでサイドワインダーフィードバック2を使えるようにするにはどうすれば良いのでしょうか?
オススメ回答としちゃ
買い換えて下さいが最適かと。
ドライバがないのが一番痛いです。
反動要らないから動けば良いやならば
差して使えるか様子見ですけどもね。
サイテック、ホータス辺りがまだ製品出してますし
入手性も良いと思います。
マッドキャッツも周辺機器屋さんとして最近頑張っているようです。
書込番号:16859239 スマートフォンサイトからの書き込み
Yone−g@♪さん こんにちは
フトと思い出してSP1とsp2をインストールすると、使えるようになりました。
とても古いジョイスティックですが、もう一頑張りしてくれそうです。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:16862544
動いたのなら良かったです。
ただ残念ながらフォースフィードバックの機能は使えないままではないかと思いますが。
書込番号:16862922
FSX歴5年の者です。たまに時間があるときに遊ぶ程度の利用ですが、原因不明(というか興味深い)フリーズが頻発しますので、レポします。
フライトですが、主に長距離をジェット旅客機で
離陸→放置(裏で別の作業)、たまに風景鑑賞→着陸
という使い方です。
先月、PCを新調してから頻発するようになり、環境が一新されたことから原因がつかめないままでいます。いろいろ設定を変えて究明中です。
・フリーズ内容
巡航中に突然画面が固まる(×ボタンを連打等しない限り、エラーメッセージも出ません)。フライト開始後、平均1時間ほど(離陸後40分ほど)で症状が発生します。
・PC環境
CPU:Intel Core i5 3570 (Ivy bridge)
M B:ASUS P8H77-V (H77チップセット)
Mem:Corsair VENGEANCE LP DDR3-1333 8GB*2
G B:Palit GeForce GTX660 (2048MB GDDR5 OCモデル)
SSD:Intel 330Series 120GB*2(RAID 0)
O S:Windows 8 Pro 64bit
FSXのバージョン:SP2(WinXP SP3互換モードで動作)
・不思議な現象(?)
CPUの4コアのうち、通常時はコア0のみ100%使用、ほかのコアは10〜30%使用(3コアはほぼ連動)で、負荷に応じて3コアが働くように見えます。
ところが、フリーズした途端、コア0,1がアイドル状態、コア2,3が使用率100%になります。
・検証
(1)よく使うPMDG MD-11Xのアドオンに問題がある
→ウルトラライトプレーンやデフォルト747-400でも同様の症状が発生。
(2)Windows8や64bitOSに問題がある
→海外フォーラムを見ても、Windows8だから止まったという情報はほぼ皆無(大抵互換モードで解決しています)。7でも動くので、こちらは問題ないかと思います。64bitOSはVistaも動作保障範囲内なので、こちらも原因ではないと判断。
(3)メモリリークの可能性
→離陸後40分ほどでフリーズすることが多いのでこちらを疑いましたが、16GBのメモリ中、使用量は700〜1000MB。32bit動作なので、瞬間的に2GB以上使用することなども考えにくい。
(4)そもそも処理が追いついていない(設定が高すぎる)
→巡航中のフレームレートはMD-11のコクピット視点で50〜90出ており、処理落ちは考えにくい。羽田で高画質設定で飛んでも20〜40で安定。
(画質設定は今回関係ないように思いますので、割愛します)
(5)マルチコア処理の問題
→コア0だけがハングアップとはなかなか考えづらいような… そもそもFSXのマルチコア処理が下手なこともありますが、前PC(Athron64x2 6000+)でコア0が100%、コア1が80%の状態でもハングアップはしませんでした。
(6)熱暴走
→コア0温度は55度、その他は45度付近で安定しています。
(7)まさかのSP2に問題がある
→現在SP1に落として検証中です。
(8)グラフィックボードのドライバの問題
→(7)でハングアップしたら、バージョンを落としてみます。
このような感じです。前PCよりも軽快に動作してくれるのはうれしいのですが、長距離便で固まってしまってはショックも大きいのです。FMCも最初からやり直しですし。
稚拙なレポートで恐縮ですが、何かの参考になれば。
皆様の報告や、情報提供などもあればお教えください。
ぼくも普段FSXで景色を楽しんでいます。
以前ぼくは、メニューを出すとFSXがフリーズする問題にぶつかったことがあります。 その時の解決法は、
http://www.simviation.com/simviation/download.php?ID=7483
でダウンロードしたファイルの中の、UIAutomationCore.dllファイルを、FSXのfsx.exeのあるルートフォルダにコピーすることです。これでフリーズがなくなりました。
症例が異なるかもしれませんので、参考までに。
書込番号:15707294
鈴木サブローさん
早速のお返事、ありがとうございます。
実は私、そのパッチすでに導入しておりました(;´・ω・)
以前右クリックフリーズ問題に悩まされたときがありまして、今回も書き換えております。
書いておけばよかったですね、すみません。
その他、cfgファイルのマルチコア設定を含めた最適化設定を施しております。
ちょうどいま、SP1で4時間かかるルートを飛行中ですが、2時間半経過した現在は問題なく動いております。
まだ推察の域を出ませんが、DirectX10が悪さをしていたのかもしれません。以前のPCはXPでしたので、9.0で動かしていましたから。
といっても、SP2のDirectX10のプレビューはしていなかったのですが…
無事に完走できたら、また書き込みます。
書込番号:15707345
フライトの結果です。
4時間かかりましたが、無事に着陸しました。
どうやらSP2にかかわる何かが原因だったようです。
可能性としては、SP2で正式対応になった、DirectX 10があるのですが、先述の通り、DirectX10プレビューモードは使用していません(アドオンがエラーを起こします)し、DirectXのランタイムパッケージはインストール済みです。どうも不可解な結論になりました。
もともと互換モードで動かしていますし、何らかの不具合があったのでしょうね。ちなみに、Vista SP2互換で動かしてもエラーは発生していました。
SP1にすると、わずかにカクツキ(フレームレートとは関係なしに)が起こるのですが、フリーズするよりはマシということで、SP1を使っていこうと思います。
書込番号:15708243
(ゲーム)
