このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年4月25日 16:35 | |
| 1 | 14 | 2009年10月9日 18:23 | |
| 2 | 5 | 2009年5月7日 22:13 | |
| 0 | 1 | 2009年3月27日 17:11 | |
| 0 | 1 | 2009年3月15日 18:28 | |
| 0 | 0 | 2009年1月5日 21:25 |
PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > クライシス ウォーヘッド 完全日本語版
※Crysis無印版のクチコミ投稿者の私がコピーしただけです。
私のPCのスペック
CPU:Core2QuadQ8300
メモリ:DDR2-800MHz-3GB
GPU:ELSA-GeForce9800GTGE(512MB)
Crysisのオプション設定
【解像度】1280X720(ウインドウモード)
私のディスプレイは1680X1050ですが、Dot by Dotのフルスクリーン表示は厳しいので下げました。
【アンチエイリアス】無効
輪郭がギザギザなのは見逃してやる。他の項目を優先したいので無効にします。
【垂直同期】有効
チラツキがなくなるので。
【テクスチャ】高
上げれば上げるほど、あらゆる物体の表面が鮮明になります。優先したいので高にしました。最高でも岩のテクスチャはぼんやりしていますね。
【オブジェクト】低
低にすると画面上に表示されるオブジェクトが少し減りますが、劇的にfpsを稼ぐことができます。オブジェクトの表示数であってクオリティではないので、クオリティが低下することはありません。
【シャドウ】中
低の影なしは酷いし、高以降はソフトシャドウ処理がかかって若干重いので、バランスのよい中を選択しました。
【フィジックス】中
建物を壊せるのは面白いですね。高以上にすると飛び散る破片が増えて重くなるので中を選択しました。
【シェーダー】高
全般的な光学処理の設定です。中と高では全く見栄えが変わってしまいます。テクスチャ以上に高設定にする価値があると思います。
【ボリュームメトリックエフェクト】中
低の雲なしは不自然ですね。さらに低では全体的に視界が霞むため、中以上に重くなります。高以降では遠くが霞む処理があるため若干重くなってしまいます。視界が霞む処理はいらないけど雲は欲しいので中設定にしました。
【ゲームエフェクト】高
爆発とかの表現の設定と勘違いしないでください。敵の死体や落とした武器が消滅するまでの時間が変わります。低だと即消滅してしまうため、武器収集が困難になります。高設定で問題ないでしょう。
【ポストプロセッシング】高
画質補正機能です。テクスチャ、シェーダーの次に優先すべき項目だと思います。中では物足りないので高を選択しました。
【パーティクル】低
3Dモデルで表現しにくいオブジェクトや形状が不安定な炎や煙の量が変化します。雪の量は変化しません。低にしても爆発シーンで煙と炎が減るだけでクオリティが劣化するわけではありません。オブジェクト同様、低設定で劇的に軽くなります。
【ウォーター】中
高度な波動シミュレーションはいりませんが、簡単な波がないと不自然なので中を選択しました。
【モーションブラー】無効
カメラを動かすときに映像がぼやけるだけだから優先度は低いです。
上記のマシンで何十回もベンチマークテストをして、迷うに迷って出した答えです。私と同じくらいのスペックのPCをお持ちの方は参考にしてください。雪のステージでエイリアンが大量発生してもプレイに支障が出ないレベルだと思います。
9800GTGE買って一年でビデオカードを交換したいなぁって思うようになってしまいましたが、17000円で買ったものが一年でゴミになるのは辛くて、まだまだ使い続けたいなぁと思ってグラフィック設定を研究してみました。貧乏な俺はまだまだ9800GTGEで頑張ってやる!
長いから読んでないんだけど、マルチやめれって。
書込番号:11278625
ムアディブさんのおっしゃるのも尤もですが,これだけ詳細にグラフィックオプションと効果の関係を実証した労力は賞賛ものですね。9800GTGEクラスのカードをお使いのユーザは結構いると思いますので同様の環境の方には参考になるでしょう。
書込番号:11279592
英語版なんですけど、今まで、プレー中に強制終了されアプリが終了する。orメニューページに戻る。という現象が、概ね15分に一回程度の高確率で起きていたのですが、OS(ビスタH/P)再インストールで解決しました(アプリの再インストールでは解決しなかった)。
最初はデーモンと仲が悪いのかな?とか考えていたのですが(英語版はビスタに対応していないようなそうでもないような意味不明の表記がある←写真参照)どうも何らかのタスク競合か、ダウンロードした何かにゴミがついていたか、だったみたいです(明確な根拠はないですけど)。
以前との違いはOCCT、プライム95他、各種ベンチソフトが4GOCが確認できたので全て入っていないぐらいで、言うなればOSインストール済みの市販機にウォーヘッドを入れただけのような状態です。一応構成は
CPU:i7-920@3.4G常用(コンプレッサーによるチラー式水冷)
MB:ギガエクスターム
GPU:アス285水冷改
MEM:3G
前述のこまかいソフト意外は、一太郎とフォトショップエレぐらいなんですけどね。
「こんな大雑把なレポート参考になるか!」なんてツッコミがきそうですけど、同様の問題がある方は、試す価値があるかもしれません。←めんどくさいですけどね。
尚、以前はOCの有無に関係なく不安定でした。
失礼します。
warheadはvistaに対応しています。
OCはゲーム動作を不安定にするのでおススメしません。
また仮想系ソフトも同様です。
問題を切り分けるには、定格動作で余計なソフトを入れずに試す事でしょうか。
書込番号:10073167
仰るとおりなのですが、
上記状態で本日17時丁度に完了で1プレーしてみましたが、約15分ごとにダウンしていたのが、信じられないくらいの安定ぶりでした(一度もダウンなし)。
私の場合、余計なものがたまるのが嫌で、約3ヶ月に一回程度OSのクリーンインストールをしていますが、レビューの中に、この件を書かれている方がいらっしゃったので、老婆心ながらカキコしました。
しかし、ゲーム以外のソフトではここまでひどい状態になるのは、まずないですけどね。根拠のない憶測ですが(←無責任な性格が現れている...汗)、ゲームソフトはエラーハンドリングルーチンがアマイのかもしれません。
実際の話、専用ゲーム機(プレステ等の)を手に入れたほうが楽には違いないなと思い始めました。
失礼します。
ps
因みに軽くOCかけてあるのは、写真のとおりビスタでの要求クロックが高かったためで、@4Gでストレス(OCCT全項目、プライム95、24時間を複数回)をかけて安定性は確認したので、@3.4Gなら常用でも問題ないだろうという判断からです。←信頼性というか寿命的には良くはないでしょうけど。
書込番号:10074155
写真に書かれているクロックはPentium4での話です。
Core 2シリーズなら2.4GHzもあれば十分でしょう。
i7なら920で余裕です。
書込番号:10074209
もう一ヶ月近くすぎましたが、定期的OSからの完全再インストールで暫く安定していたのですが、注意して何もインストールしないにもかかわらず、現象が再現し始めました(その間アプリのインストールは一切なし)。
写真の通り厳格には元来ビスタ対応ではなく、「動くけど何かあっても文句なしね」というのが「本音」なのかもしれません。(あちらは日本以上に契約社会ですから←輸入版です)
さもなければ、対応OSにビスタがないのは理解できません。
因みに同様の現象はクライシスでもでます。(以前はなかった)
クラッシュダンプとも違うし(←全てがそうではないですけど)、ハードとも思えないんですけどね。
まぁ、当人あまり気にしてないんですけど。
失礼します。
書込番号:10190816
DX10対応ゲームなのにvistaに対応していないはずがありません。
パッケージは記載漏れでしょう。
それほど問題があるのならば今頃騒ぎになっているはずです。
ほとんどの人は問題ない訳ですから、まずは自分の環境を疑いましょう。
大抵はソフトの設定ミスやハードウェアに原因があります。
オーバークロックをしている訳ですからハードが損傷し
それが原因で不安定になっている可能性もあります。
1度でもOCすると、定格に戻しても手遅れです。
vistaであれば、原因の特定はxpよりも簡単になっています。
イベントビューアなどは見ていないのでしょうか?
貴方の場合、素直にゲーム機を購入された方が幸せになれると思いますよ。
書込番号:10192535
luxtrさん
その通りです。
ただ、私は特にゲーマーというわけでなし(←自覚がないだけか?)ゲームもクライシスとウォーヘッドだけで、ただ単に機械いじりが好きでpcで遊んでいるような人間です。
しかしながら、この問題はOCをかけたことの全くない各パーツ(CPUがインテル以外メーカーも違う)も全く別のPCでも発生しています。
私もサーバー屋なので、この問題がハードである確率はほとんどないと思っていますが、何か邪魔者がPCに居るようです。
ps
板違いですがメインPCで最近クライシスでも不可解な現象が出始めました。
1.持っている武器が全て無くなる←左クリックで解消
2.TACキャノン、ロックせず。(双眼鏡では目標がバトルシップよりはずれたところに見える)
3.アーマーモードでジャンプすると空母のブリッジくらいウルトラハイジャンプする。(←ありえん)
この他、ウォーヘッドでは、陸上にいるのに画面がグレーになり上を見ると陸上の景色が裏返し画像で見える。(三次元的に自分の存在位置が地中に居るような状態)
これらについてはセカンドPCでは起きていないです。
また、一、二ヶ月後にOSのクリーンインストールをするので、余計なものは一切入れずに確認してみようかと思います。
失礼します。
書込番号:10247251
すいません。書き忘れました。
イベントビュァー上には有意な情報はないです。
要はアプリが応答しなくなったという認識かと思います。
書込番号:10247339
立て続けに失礼します。
板違いの2項目TACキャノンの件については、リロード、アプリ再立ち上げ、OS再立ち上げでは解決しませんが、一つ前のシチュエーションをリロードすれば解決しました。もちろん単なる対処療法ですが、セーブ時に何らかの問題が発生するようです。
全てではありませんが、ウォーヘッドの強制終了も確かセーブ時に多かったように記憶しています。
現在、RAID-01構成なのですが、或いは何か関係があるのかもしれません。(←私のドライバーの入れ方が悪いとか…)因みにセカンドPCはシングルです。
スレタイとはずれてすいません。
失礼します。
書込番号:10247673
私はcrysisもwarheadも発売以来、100回以上はプレイした事ありますがスレ主さんのような経験は皆無です。
そもそも海外掲示板も含めてそのような症状は聞いた事がありません。
何か根本的に間違っているのでしょう。
アプリが応答しない場合もイベントビューアに原因のモジュール名などの情報が書いてあるはずです。
見方が分かっていないだけでは?
RAIDとかは関係ないですよ、私もRAIDで常用してますが無問題です。
あなたがトラブル続きなのは良く分かりましたが、いちいちクチコミに書かなくていいです。
ここは初心者の方も来ますから、あなたのようにゲームが悪いような印象を与えてしまうのは悪影響です。
自粛して下さい。
もし本当に解決する気があるなら、ここではなく、crysisの専門掲示板で質問された方がいいと思いますよ。
書込番号:10248175
luxterさん、おはようございます。
全てクリアーになりました。
原因はGPUカードのドライバーでした。一昨日upされた最新バージョンで「大量のバグの修正」とあり、大量…?!。早速バージョンアップしたら、前レスの2項以外は見事に解決しました。
2項については、実は心当たりがあり、マイクロソフトのサジェストにより古いチップセットドライバーを使っていたのですが、RAIDドライバーと併せて最新にしたところ発生しなくなりました。
クライシス、ウォーヘッドともに快調に動作しています。
ps
ゲームが悪いというつもりは全くなかったのですが、グズグズ書いて申し訳ありませんでした。
ただ、「そのような症状聞いた事ありません」て…?
私はよくとはいいませんが、複数回聞いていますし、第一、価格COMにも書いてあります。
レビュー記事見ませんでしたか?バイヤーズガイドとしては当然レビューを見ると思いますけど?
たださすがにあのレビューはちょっと内容的にいかがなものかと…。完全にゲームを悪者にしていますから、原因も究明せず削除モンかな?みたいなところに、私も同様な症状があったのでいろいろいじくって(いじくりながら?)参考までに究明経緯を書きました(解決しなかったら経緯にもならなかったでしょうけど)。
はっきり言って、もしこれがだめというのなら、クチコミなんていらないということになりませんか?←いいことだけ書け!になっちゃう(それともスレタイがいまいちだったのかなぁ?)
偉そうにすいません。とにかくきっちり動くようになりました。
皆さんお騒がせご容赦。失礼します。
書込番号:10271864
まず貴方は私のアドバイスを聞いていませんね。
せっかくレスしているのに、的外れなことをして再び問題にぶち当たっているんです。
レビュー記事は読みましたが、自分に原因がある人に限って書き込む人が多いんです。
トラブルのない人はあまり書き込みませんから、そこだけ見ると、ゲームに問題があるように見えるんです。
crysisに関わらず他のゲームでトラブルがある場合も殆どはユーザー側に問題があるんですよ。
他人からのアドバイスでも解決できないのなら、素直にゲーム機で遊んだ方が良いんです。
問題なくプレイできているPCユーザーにとって、貴方のような人は迷惑なんですよ。
それは違います。自由に書けば良いのではないですか?
自分の環境に問題があるのに、それをゲームの責任にするのは良くないと言っているんです。
今回解決できた原因がドライバーというのはただの偶然でしょう。
今までバグがあったのなら、なぜ私は発売当初から何も問題がないのですか?
それにリリースノートにもcrysisの事については触れていませんね。
恐らく根本的には解決してないと思うので、再びトラブルにぶち当たる事でしょう。
書込番号:10272287
luxterさん
手厳しいながら懇意のご忠告ありがとうございます。
反省しております。
一時は、あまりにもみっともないダッチロールスレになってしまい、削除も考えたのですが、それでは書き込んでいただいた諸先輩に申し訳が立たないと思い、さらし者になることにしました。
確かに仰るとおりになりそうで心配しているところです。
以下はちょっと個人的な話で恐縮なのですが、実は私は極端な集中力低下を伴う精神科系の持病持ちで発症すると日本語すらまともに読めなくなり皆さんのレスもどこまで理解できているか自分でも自信がない状態です(←アブナイヤツ もう一年以上会社も病欠状態)おまけに医師からゲーム禁止の生活指導が出ちゃいました(クライシス当分できない…泣)。
この辺の事情も、お察しいただければと思います。
あと、現在手が震えてキーボード操作に支障があり、このレスをお返しするのもちょっとつらい状態なので、このへんで引っ込みます。
私の書き込みで不愉快な思いをされた方に重ねてお詫びいたします。
失礼します。
書込番号:10282383
祥風堂さん
私もつい厳しく書いてしまった点はありますが、
持病をお持ちである事までは考えが至りませんでした。
そういう状態でしたら話は全く変わってきます。
できればもっと早くに状況を教えて頂ければ、これ程長々とレスする事も無かったのですが。
最も病状的になかなか書き難いと思われますので、今まで書かなかった訳ですよね。。。
申し訳ありませんでした。m(__)m
今までの話は参考程度にして頂ければ思います。
回復してまたゲームが出来ると良いですね。
レスは不要です。お大事になさって下さい。
書込番号:10282669
先日購入しました。
そしてインストール!
・・・スタート!・・・・・・・・
画面が真っ暗・・・どうした??
音は聞こえる・・・なんか赤いカーソルが出てきた!・・・
っでもそれ以外は真っ黒・・・
パソコンがおかしいのでしょうか?
BTOパソコン
os visya ul
cpu core2duo 7400
me 2gb
グラフィックス AUSU EAH3450
問題は何でしょうか・・
VGAでは?
3450の機能が満たないか、
或いはDX10の更新、VGAドライバの更新又は社外ドライバの導入で解決出来るかもですが
書込番号:9453527
http://wikiwiki.jp/crysisjp/?%CD%D7%B5%E1%A5%B9%A5%DA%A5%C3%A5%AF#if72ced0
http://kakaku.com/spec/05500416147/
必要環境以下だからですね
書込番号:9458801
そうでしたか・・・・
新規にグラフッイボードを購入しましたので、到着を待ちたいと思います。
購入したのは、H467QS512P (PCIExp 512MB)
http://www.hisdigital.com/un/product2-66.shtml
http://kakaku.com/item/05501616962/
書込番号:9459272
HISの4670人気あるな〜,相変わらず。
書込番号:9484051
皆さん、ご回答ありがとうございました。
新、グラフィクボードも到着し、早速プレー・・・
っと、その前に・・・
3450でプレーできなかったため、メーカーに問い合わせて 起動方法を変えてプレーができるようになりました。
ですので、3450でもプレーできます。
と、話を戻しましてプレーはなかなか快適です。
モニターを22インチのものがほしかったので、オークションを覗いたところ安いものがありましたので、samsng sync master 2243w 送料込みで 12000で落札しました。
ハイコントラストなものでとても快適です。
そして、 エクスプリエンス インデックスの評価をご覧ください。
cpuの評価が一番低くなってしまいました・・・
書込番号:9508812
Crysis.exe を起動しようとすると、”IntelLaptopGaming.dllが見つからなかったため、このアプリケーションを開始できませんでした。アプリケーションをインストールし直すとこの問題は解決される場合があります。”と表示されて、プログラムが終了してしまいます。
Intelのサイトに行ってインストールしたいのですが、見つかりません。
分かる方、教えてください。
お願いします。
Crysisを再インストールしてもダメですか?
このメッセージのアプリケーションとはCrysis自身を指していると思うのですが。
書込番号:9311085
エラーが出てインストールできません。
インストール途中で必ずエラーが出ます。
エラーが文字化けしてます。
動作環境は満たしてますが、DVDが不良なのでしょうか?
お分かりの方いましたら宜しくお願いします。
インストール画面の左下にプログレスメーターが出ますけど、
だいたいどの位置でエラーが発生しますか?
またエラーはOSが出したものなのか、ゲーム側が出したものなのか分かりませんか?
念のためPCのスペックを全部書いて下さいね。
書込番号:9250275
できません。
(T_T)
今だけで、ADSLだったときはOKでした。
ちなみに、アドエスws011shで出来ませんでした。
マルチは無理として、ソロプレイはしてみたい。
(認証だけはナローでも良いのでは?
ブロードバンドじゃないと弾かれちゃうんでしょうか?
お願いします。
<(_ _)>
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
(ゲーム)
