このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2008年10月11日 00:35 | |
| 0 | 3 | 2008年10月3日 12:55 | |
| 1 | 3 | 2008年9月27日 16:13 | |
| 0 | 1 | 2008年9月23日 10:22 | |
| 0 | 6 | 2008年9月17日 13:54 | |
| 0 | 1 | 2008年9月5日 23:34 |
PCゲーム ソフト > カプコン > デビル メイ クライ 4(WIN)
ソフトエミュレーターの弊害がでて起動できませんと出ます
どうしたらいいですか[
ちなみにネット繋がってません範゙ンチは起動して動いたんですけど[
メディアプレーヤーとか古いまんまです狽Uくらいです
エミュレータとは?
バッティングしてるアプリがわかっているなら該当アプリのアンインスト
で起動できるか試す。又はそれでも駄目ならOSクリーンインスト後試す。
ゲーム円盤自体にDX9cも同梱されてるはずなのでVGAドライバーさえ合えば
問題なく遊べるはず。OSのアプデートが必要なら他に手立てを考える必要も
あるけど・・・。
書込番号:8467486
Yさんヨ有難うございます。
僕は初めてPCにゲームインストールするので分からない事だらけなんです
ロストプラネットの体験版が入ってるんで削除してみます
VGAドライバーは最新にしてあります
ソフトエミュレーターの意味があまりわかりません
書込番号:8467677
そのディスクエミュレータなるものが、意味として、通常ゲーム起動時円盤メディアを必要とするのを回避する目的だけなら良い(個人利用目的)のですが、残念ながら複製してネットにばら蒔いたり、複製データだけを手元に残して原盤を売り払ったりする人間が余りに多いのでゲーム側で起動出来ないようにしているのでしょう。
エミュレータをアンインストールしなければ起動出来ないでしょうね。
書込番号:8468529
OSの再インスト、マザボとグラフィックのドライバーだけいれて試しましたが同じ症状でした。
DVDドライブが悪いのでしょうか
XPからビスタに乗り換えしよかな
書込番号:8474745
書き込みされた行間から、部品構成が古いらしい事が想像されますけど、特に光ドライブが世代古いとトラブルの元になり得ますね。
ゲームのコピーガードがセキュロム(SecuRom)だと経験あります。
書込番号:8475387
そんなに古くはないですけど
三年前くらいに買ったものですね
アイオーデータなんですけど
新しく買うならマザボに合わせてASUSにしよかな
書込番号:8476114
部品構成の詳細とエラー画面の画像をカキコ出来ませんか?
どうもドライブの世代によるトラブルな予感がしましたので…。
書込番号:8476245
マザー板で解決の糸口が見つかった様で。
今時期は海賊版OSは許容されない世相ですので、先ずは正規品OSと最新版へのアップデート、光ドライブのトラブルを回避するための交換、ついでにhddも…との事ですが上手く解決出来ると良いですね。
解決報告のカキコがあれば後続の方の参考になるかと。
書込番号:8479635
Yさん、スイマセン解決しました
理由はよくわかりません。2度目のOS再インストールで起動しました
クイックじゃなく、普通のフォーマットしたら上手くいきました(^-^)/有難うございました
しかし、最初から挫折気味(ρ_-)o一番最初の建物すら出る事できません
どこに向かったらいいやら(Θ_Θ)難しいです
書込番号:8482856
はじめましてm(__)m 近場の電気屋にいってもソフトが無く、少し遠征しようかと思いましたが、そもそも自分のパソコンが対応してるのか気になり、教えて頂きたく、書き込みましたm(__)m 詳しく判らないのですが、ダイナブック(F20/573LS)で、セルロンM、プロセッサー1.40GHz 504 MB RAM モニター側? チップ Intel 915GM メモリ128MB です。
このパソコンでプレイ可能か教えて下さいm(__)m
無理です。おそらくインストールさえできないのでは?
あまりパソコンに詳しくないけど、どうしてもパソコンでプレイしたいのでしたら、とりあえず
http://www.frontier-k.co.jp/game/DC/
こんな感じのパソコンを買えば遊べます。
xbox360を買ったほうが安くすみますが・・。
書込番号:8290840
にくまん21さん、ありがとうございますm(__)m やはりそうですか… 買う前にお尋ねして助かりましたm(__)m
書込番号:8290946
インストールできたとしても
まずまともにゲームはできませんよ。
特にノートの場合はVGAほぼオンボードなので
お使いのパソコンでは人気のPCゲームをほとんどできないと思います。
快適にできるとしたらハンゲーム程度でしょうか。
書込番号:8448426
私は、ハードディスクをCドライブ(OSが入っている)とDドライブにわけているのですが、Cドライブの方の容量が少なくなってきているためDドライブの方へインストールしたいのですが、Programファイルにインストールしないでゲームをすることはできるのでしょうか?
たぶん可能だと思いますけど・・・ゲームによってはインスト先固定のものも
あります。
書込番号:8417916
他ドライブへのインストール、出来ます。
私はDドライブに別途「Program Filer」を作って(右クリック⇒新規作成⇒フォルダ)、DMC4をインストールしています。
インストール時にインストール先を選べます。
(ちなみにDMC4他、様々なプログラムをFドライブにインストールして、OSのドライブを負担を軽量化しています。)
なお、セーブデータのフォルダはOS側ディスクの「マイドキュメント」の「CAPCOM」フォルダに固定されてるので、覚えておいてください。
書込番号:8418347
お世話になっておりますm(__)m
どうしても納得がいきませんのでお聞きしますが、
途方のPC モニター ナナオ24インチワイド
GPU:Nvidia GTX280
ですが、解像度設定がなぜか1920×1080までしかできません。
普通は1920×1200なのではないでしょうか?
現に以下サイトにても設定の欄に1920×1200と表示されております。。。。
http://www.capcom.co.jp/devil4/pc_main.html
ドライバ類は新しい物です
どうか皆様のご意見お待ちしております
>Cyber69さん
レスがついていないようなのですが解決されましたでしょうか。
少し経ってますが、私も同じ状況に遭遇して、少し困りましたので、他の方の参考のためにも記載いたします。
私の場合は、
Display:SyncMaster245B plus
VGA:ZOTAC GTX260
VGAドライババージョン:179.41
ですが、デビルメイクライ4の「PC SETTINGS」で
Display Frequency : 59Hz
とすることで1920×1200を設定できるようになります。
60Hzとすると、1920×1080までとなります。
上記より、Displayに依存するように思いますが、一度59Hz設定を試されてはいかがでしょうか。リフレッシュレートは、ベンチを見る限り1920×1200で、ほぼ59.92fps(Vsync ON)となります。
書込番号:8398190
アスロン64×24600+ ラディオンHD3870 メモリー2G WINXP 解像度1920×1080で、プレイしてますが、色々と、問題があります。
画面が波打つ、ごくたまに画が止まる。
変換ケーブルを使いPS2コントーラーを、使ってますが、時々操作不能になる。
プレイ中に、必ず2回、画面がタスクバーに、落ちてWINの草原があらわになる。
プレイ中に、PC自体の電源が落ちた。
このことで、原因がわかるひといたら、コメントお願いします。
自分の予想ですけど
>画面が波打つ、ごくたまに画が止まる。
VGAの熱による不具合。またはドライバーが古い
お使いのシステムとの相性またはドライバーの不具合
VGAの熱による不具合。またはCPUの性能不足。
>プレイ中に、PC自体の電源が落ちた。
電源の容量不足かCPUの熱による暴走。
よろしければパソコンのパーツ構成をもう少し詳しくお願いします。
特に電源の型番かメーカー名。あとお使いのPCケース。
現時点では熱による不具合かドライバーによる不具合。またはグラフィックカードの性能不足かと思われます。
あ あとプレイされている設定で解像度以外もお願いします。
【RESOLUTION】1920×1080
【MSAA】
【FULL SCREEN】
【DISPLAY FREQUENCY】
【TEXTURE RESOLUTION】
【VSYNC】
【FRAME RATE】
【SHADOW QUALITY】
【QUALITY】
書込番号:8357851
返答ありがとうございます。
2年くらい前に組んだもので、詳しく説明できないところもありますが、
OS WINXP SP3
CPU アスロン64×24600+(2.41GHz 2次キャッシュ512×2 TDP65W)
マザーボード ASUS M2N−SLIDeluX
メモリー DDR2−800 1GB×2
グラボ Power Color RADEON HD3870
PCケース Air-CocKpit Air-9019
HDD 320G 7200rpm
電源 450W(一度壊れてほかのPCから代用)
モニター MITSUBISI MDT242WG
CPUファンは、SCYHE SAMURAIZ グラボは、そのまんま
あと I−ODATA GV−MVP/RX3のTVチューナ
SOUND BLASTER AUDIGY4のサウンドボードのPCIで接続
コントラーラーは、ELECOM JY−PSUAD1でPS2コントラーラー使用
ドライバー等は、付属CDの物を、インストールしただけです。
書込番号:8358730
とりあえずVGAのドライバーを更新してみてはいかがでしょうか。
書込番号:8358890
度々すいません。
GVAのドライバーの更新って、どうやったらいいですか?
解像度 1920×1080をもう少し下げたほうがいいですか?
電源は、何Wくらいあればいいです?
書込番号:8359199
下記のサイトからお使いのOS用のディスプレイドライバーをダウンロードして
インストールしてください。
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp
解像度は試しに1680×1050とか試してみてはいかがでしょうか。
電源に関してはできれば500wで品質の良いものを選ばれたほうが
良いですね。今お使いの電源がどのようなものか分かりませんが
シーソニックかエナーマックスのものなら大丈夫でしょう。
高いですがw
ちなみにベンチマークどれぐらい出てます?
目安として60FPSぐらい出ていれば普通にプレイできると思います。
書込番号:8362624
ドライバーを更新したせいか、画面の波打つ感じや、タスクバーに画面が消えて、WINの草原があらわになることも、いまのところありません。
あと、ベンチマークですが、1920×1200では、SCENE1、81.78 SCENE2、62.38 SCENE3、100.27 SCENE4、62.26です。
1280×720では、SCENE1、147.58 SCENE2、120.05 SCENE3、164.64 SCENE4、62.26でした。
書込番号:8364447
ゲームパッドの設定6にすると、ゲーム画面に入るとカーソルが暴走します。
6の設定じゃないと、プレステで使い慣れた設定に変更が出来ないので困っています。
巨大掲示板やカプコンのサイト他でパッチも探しましたが、見つかりません。
どなたか、同型ゲームパッドで、パッド設定を解決された方、いらっしゃいますか?
ゲーム環境です。
OS:Windows XP SP3
プロセッサ:Q6600(95w)
GPU:玄人志向HD2900Pro 512MB
HDD 250GB+250GB
メモリ:PATRIOT PC6400 1GB×2
書込番号:8305910
(ゲーム)
