このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2007年8月23日 19:54 | |
| 0 | 0 | 2007年7月23日 21:58 | |
| 12 | 4 | 2007年4月1日 15:54 | |
| 3 | 9 | 2006年9月11日 00:07 | |
| 0 | 2 | 2006年4月11日 22:04 | |
| 1 | 2 | 2006年2月3日 00:52 |
腕時計 > カルティエ > W31029M7 パシャC メリディアン(シルバー)自動巻き
パシャなどカルティエの竜頭につくサファイアなのですが
時計を床などに落とした際に割れる事っていうのはあるのでしょうか。
まがりなりにも宝石なのでそんな簡単に割れる事はないとは思うのですが・・・
落とした場所や衝撃度にもよると思いますが、リューズのサファイア部分、いわゆるカボションはリューズに接着されているだけなので、割れないにしてもはずれる可能性はあります。もちろんそれだけでは済まず、時計本体に与える影響のほうが怖いです。アクセサリーとしても、精密機械としても落下は禁忌ですね。
書込番号:6666548
なるほど。接着が外れるのはよく聞くのですがやはり割れたりっていうことはないんでしょうか・・・。
実はクロノパシャW31030H3という型なのですが3つの竜頭部にサファイアがついていまして、
床に落とした際に真中のサファイアだけが欠けた、といいましょうか砕けてしまったのです。
もしかして偽物とかなのかと思いまして。
頂きものなのでそれでもかまわないのですが直せるものなら直してもらいたいと思いまして。
書込番号:6669234
なるほど、一番目立つ部分が壊れたわけですね。硬い石ほど衝撃によって壊れやすく、もし固い場所にこの部分から落ちたのであれば、この一点に時計本体と重力加速度が加わることになり、壊れても不思議はないですね。逆に時計本体に異常がないなら、カボションの破損が衝撃を吸収してくれたのかもしれません。良い時計なのでこのままではかわいそうです。とりあえずはリシュモンジャパン(contact.jp@cartier.com)を含め、めぼしい修理工房にメールで問い合わせてはいかがでしょうか。修理に出せば真贋を含め、時計の健康状態もわかると思います。
書込番号:6669547
恥ずかしながら、先日都内某店でパシャCメリディアンの中古を購入致したものです。
そこで気になった点がございましたので、分かる方がいらっしゃったらどうか教えて下さい。
このタイプは長針、短針を戻しても(半時計周りにリューズを回し、24時前に戻した場合)には日付表示は前の日付けには戻らないものなのでしょうか(どちらにしても時計にはよろしくないのでしょうが)?
自分が所有している他の自動巻きの時計は日付が戻るもので、
気になっております。
どうか教えて下さい。
皆様
前出ですが、OHについて教えてください。
私が、パシャを購入して6年以上経過します。使用頻度はとても低いのですがこの度、OHに出そうとデパートのカルティエブティックに見積もりをお願いしました。
見積もりの回答は、ムーブメントを全部交換するとのことです。
現在の時計の状態は、特に異常はなく、遅れもありません。
そこで質問なのですが、
(1)パシャのOHは、すべてムーブメント全交換なのでしょうか? (ロレックスのような部品交換はしないのでしょうか?)
(2)パシャを持っている皆さんは、OHはどのくらいの頻度で行っていますか?
私は分解清掃注油(必要なら部品交換)を希望していたのですが、もし、「ムーブメント全交換のみ」なのでしたら、故障するまでOHの必要はないのではないか? と疑問に思っています。
また、OHは カルティエ以外に出す考えはありません。
皆さんのご意見をお聞かせください。
お願いします。
Buynowさんはじめまして。
パシャではありませんが、去年タンクフランセーズをO・Hに出したところムーブ全交換で4万でした。巻き上げ不足では無いのに頻繁に止まるようになり、当初分解掃除という案内でしたが戻ってきてみるとムーブ全交換でした。(ケース磨きも含む)分解掃除より、ムーブ交換したほうがコストが安上がりなのでしょう。調子が良ければ敢てO・Hに出す必要性は無いと思います。カルティエは一部の高級モデル以外はムーブ全交換のはずです。私も次回も調子が悪くなってから出すつもりです。
書込番号:6171826
カルティエのメンテの多くが全ムーブ交換という判断になる要因は、やはりムーブメントに他社製の安価なエボーシュを使用していることに起因するのでしょう。
時計師が時間を割いて分解調整するよりも、調整済みのムーブを載せ変える方がコストが安いということですね。
時計師の養成にかかるコストや時間も大きく違ってきます。
悲しいかなこの傾向はカルティエに限ったことではないと思いますよ。
ロレックスも修理明細からは計り知れない部分で、調整ではなくアッセンブリー交換しているケースがかなりあると聞きます。
仰るようにメンテはカルティエに出す事を前提にするなら、止まったり日差が極端に大きくなるなどの支障が出るまで使い続けた方が得策だと思いますね。
書込番号:6174760
カルティエの修理は、ムーブの交換となるので不具合発生してから出すのが良いと思います。デパートで見積もるよりカルティエブティクで見積もる方が安いと思います。自分も故障してから出そうと思ってました。ほとんど使用してないので修理に出す機会は無いかもしれません。。。
書込番号:6177888
皆さん
色々とアドバイスをいただきありがとうございます。
その後、見積もりを出した カルティエブティック に、「分解清掃注油のみは出来ませんか?」 と質問したところ、本社に聞いてみる と言われ、回答は 「やはりムーブメント全交換しかできない」とのことでした。(費用は5万数千円)
現在は、「遅れ」などもないので、今回はOHせず、遅れが出てきたらOHすることにしました。
ちなみに、故障してからですと 同じムーブメント全交換でも費用が高くなるとのことでした。
色々とありがとうございました。
書込番号:6185495
カルティエのオーバーホールについて質問です。
昨年末デパートにあるカルティエのコーナーにてオーバーホールを依頼したのですが、一ヵ月後ほどの後、部品がないとのことで、時計が戻ってきました。3ヶ月ほどすればまた部品がスイスより来るとのことでした。
本日再び持ち込みましたが、また上記のようなことが起こりえると言われました。
こんなものなのでしょうか?
今年の1月にタンクをO・Hに出しまして当初分解掃除になる・・・と聞いておりましたがメ−カ−見積もり後(4万でした)帰ってきたらム−ブ全交換でした。カルティエは状態にもよるのでしょうがロレのようなO・Hは高額モデルを除き実施していないのではないか?と感じました。まぁ〜正常に動作すれば良いのでこんなモノなのかなぁ〜と思いましたが。多分部品が無いのでは無くてム−ブの在庫が無く対応出来なかったのではないか?と思います(推測ですが)
書込番号:5289471
カルティエは超高価なコンプリケーション以外は基本的にムーブ交換になるようです。
ムーブはETA製の汎用のものですが、精度等申し分ないもので実用上全く問題ありません。
ロレックスのようなメンテナンス体制が整ってないのは、ブランドの時計に対するスタンスの違いでしょう。
書込番号:5289551
ボブ・サンダ−さん 、カンパニョロレさん
すばやい回答ありがとうございます。
ム−ブ全交換ですか。了解です。
イメージとしては分解して、掃除して、組みなおすってことをやってくれるのかなぁっと思いましたが、中身変わってしまうのですね。中身交換で逆に調子が悪くなるってことはないですよね?
いろいろ教えていただきありがとうございました^^
書込番号:5289587
報告です。
本日時計屋さんから連絡があり、
カルティエの方からの見積もりが…
オーバーホール(分解と掃除)と磨きを含め70000円と言われました。
こんなにするものなのでしょうか?
追加質問なのですが、今回時計を持ち込んだのはデパートの時計屋さんのカルティエコーナーに持ち込みました。
このとき時計のみ持ち込んだわけですが、オーバーホール等を行った場合、カルティエの箱に入ってかえってくるものなのでしょうか?
前回持ち込んだときは結局オーバーホールしていただけなく、磨きだけしてもらってかえってきたのですが、このときは時計だけ戻ってきました。
わかるかたいたらお教えください。
書込番号:5332172
値段については正直分かりません。ム−ブ全交換でも少し高い気がしますが・・・。
値段もカルティエという事でしょうか?私のO・H時は時計のみ預けて時計のみ返ってきました。(箱等は無かったですね)
書込番号:5332279
ボブ・サンダ−さん
早速の回答ありがとうございます。
やはり時計のみしかかえってこないのですかね。
どこかのページで箱に入ってかえってきましたって言うのを見かけたもので。
やはりちょっと高いですよね。。。。
気に入っている時計なのでしぶしぶ承知してしまいましたが。
戻ってくるのは一ヶ月後だそうです。
早く戻ってくるといいなぁっと思います。
書込番号:5332436
報告です。
返ってきました〜
税込みで七万円ちょっとです><
はじめから外見はきれいでしたので、違いはわかりませんでした。
特に箱に入って戻ってくることもなく、時計のみ
の帰還でした。
好きな時計なのでこれからも大事に使っていこうと思います。
ではでは
書込番号:5427564
やった〜
念願の初カルティエです。
はじめは普通のパシャCにしようとしたのですがどうせ買うならと
メリディアンにしました。かなり気に入っているのですがブレスのとめる所(バックルでいいんですかね?うらのパチッととめるところ)がすごくかたいのですが 使い込んでくるとやりやすくなるのかな?
2005/03/18 14:38(1年以上前)
こんにちは。ご購入おめでとうございます。私は5年ほど使っていますが、逆に留めがゆるくなって困っています。。。手の角度を変えたり、力んだりするとパチッと外れます。ですので、年々ゆるくはなると思います。。。ベルトの留め金の修理とかされたことのある方いますか?
書込番号:4088323
私も留め金がゆるくなって、ちょっとしたことでブレスが外れてしまうのが鬱でした。
先日ロレのブレスに関連したサイトで、「留め金の固さの調整にブレスの腕の裏側にあたる湾曲した部分を更に曲げるとロックが固くなる」と書いてあったことを思い出し、ブレスを交換する位なら駄目もとでやってみるかと思い、パシャの同じ部分をちょっと力をかけて曲げてみました。曲げるといっても結構固いのでほとんど曲がりませんが結果としてロックが固くなって満足しました。
ロックがあまくなってる人はやってみる価値ありです。
書込番号:4990192
以前この時計をいじっているときに昼の12時に日付が変わるようになったことがありました。
そのとき竜頭を回しガリガリっといた感触とともに正常な状態にもとに戻したことがありました。
その後一年近く使っておりますが特に問題起きていないのですが、内部の部品が壊れてしまっているといったようなことはありますでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳なのですが何かわかる方いらっしゃいましたらお願いいたします。
日付が換わる前後2時間位は、リューズで日付を直してはいけません。
日付が換わる準備のため、内部で歯車の噛合い等が始まっているので、そこに人為的な負荷を掛けない様にするためです。
あなたの場合は、それをやってしまったために、ガリガリといった感触があったのだと思います。
しかし、それで必ず故障するという訳でもなく、運よく故障しない場合もあります。
その後の使用で特に問題がないのであれば、運が良かったのかもしれませんね。
もし故障していたら、日付が換わらなかったり、日付の途中(例えば1日と2日の中間等)を指していたりするので、その様な不具合が無ければ、多分大丈夫だったのではないでしょうか?
今後は、カレンダーを直す場合は注意しましょう。
あと、余計なことかもしれませんが、カレンダーが昼の12時に換わるのなら、リューズでカレンダーを直しても解決にはならず、(針を動かして)時間を12時間進めてからカレンダーを修正をしないとダメです。
書込番号:4787550
ROLEチカさん
こんばんは、さっそくのかいとうありがとうございます。
先ほど書き込んだつもりでしたが今見たら…。なのでもう一度書き込みました。
これからは注意して使いたいと思います^^
ありがとうございました
書込番号:4789068
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
(腕時計・アクセサリー)
腕時計
