このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 63 | 0 | 2012年2月1日 13:36 | |
| 5 | 4 | 2009年11月5日 16:08 | |
| 5 | 2 | 2009年7月29日 16:36 | |
| 0 | 0 | 2009年7月20日 14:29 | |
| 3 | 3 | 2009年2月25日 21:34 | |
| 0 | 5 | 2008年11月6日 10:11 |
腕時計 > シャネル > J12 H0685 メンズ セラミック 自動巻き
メンズもののj12黒を所有しているのですがレザーバンドが切れてしまったので交換予定です。
せっかくですのでウレタンか予算が許せばセラミックにしたいのですがウレタンで12万ぐらいかかるそうなのでぶったまげています。
どなたか安く済ませる裏技ご存知の方いらっしゃったらぜひご回答お願い致します。
63点
この度初めて機械式時計を購入したのですが、
J12の日付がきちんと変わっていない日がちょくちょくあります。
いくらデイトジャストではないとはいえ、次の日の正午になっても
日付が前の日にちを表示していたり、半分くらいしか変わっていなかったりします。
機械式時計の購入は初めてですが、そうゆうもんなのでしょうか??
もしくは不良品を疑ったほうがよいのでしょうか。
どなたか時計に詳しい方か、J12をお持ちの方いらっしゃいましたら
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。
現状で壊れてないという前提での話ですが、
>次の日の正午になっても日付が前の日にちを表示していたり、
これはどう考えても12時間ズレてます。
こっちはよくあります。
新品とかオーバーホール直後とか、新しい歯車が馴染んでない感じです。
日付は、夜の12時を挟んで前後1時間くらいかけてゆっくり変わる時計もありますが、
どんな時計でも夜中にちゃんと変わらなければ故障でしょう。
書込番号:10403315
ピロロ軍曹さん、こんにちは。
J12の愛用者です。
リューズを引き出して針を早送りしてみてください。
短針が2周(つまり24時間)で日付が変われば問題ないと思います。
ゼンマイの巻きが足りなかったり、日付変更のタイミングが午後12時になっているとそのような症状がでます。
日付板が変わらなかったり、中途半端な位置で止まったままだとすれば、
初期不良かもしれませんので修理を依頼したほうが良いかもしれませんね。
書込番号:10403327
>>05さん
12時間ずれていました。故障ではなかったみたいです。
12時間ずれてるかもってことが思いつきませんでした。
機械式は新品だと歯車がかみ合ってないこととかもあるんですね。
詳しい回答ありがとうございました。
書込番号:10426228
>>月介さん
回答ありがとうございました。
上にも記しましたが、12時間ずれていました。
故障ではなかったようです。
お陰さまで解決しました。
私のただのうっかりの質問に
皆さんが丁寧に教えてくださったことに感謝いたします。
書込番号:10426238
H0685を使用しているのですが、先日ガラスを拭いていると、細い線傷が入ってしまいました。これまでロレックスサブマリーナ等も同じ方法で拭いていましたが、そんな傷が入る事は皆無でした。J12をお使いの皆様にお伺いしたいのですが、このような事例はありますでしょうか?
また、もし少しでも目立たなくする方法等ご存知でしたらぜひ教えてください!
時計好き52さん
私はJ12は所有していないのですが、J12が無反射コーティングを
施しているのであれば、時計好き52さんが仰る細い線傷とは風防表面の
無反射コーティングの剥がれなのではないでしょうか?
爪や爪楊枝等で風防の表面をこすってみて、引っ掛かりがなければ、多分
コーティングの剥がれだと思われます。
私の所有する時計にも無反射コーティングが剥がれてしまい、傷だらけの様に
見える物があります。
一度剥げてしまったコーティングを掛け直す事は、残念ながら出来ない様なの
ですが、コーティング剥離剤を用いて綺麗にする事は可能な様です。
ただ、コーティングを剥がしてしまうので、無反射機能は失われてしまいますが。
そういった事を行ってくれる時計修理工房が時計好き52さんのお住まいのお近くに
あるかどうかは存じませんが、気になる様でしたら1度問い合わせてみても良いかも
しれませんね。
書込番号:9921025
時計好きのうしくんさん!ご丁寧なコメントありがとうございます!!
大変参考になりました!
大事な時計なので、ちょっとした傷でも気になってしまいます…(笑)
一度CHANELの方に問い合わせてみたいと思います!
書込番号:9925105
シャネルJ12を検討中なのですが、クオーツと自動巻きとで迷っています。
現在ロレックスのサブマリーナを所有しているのですが、自動巻きで仕事上、週末しか使用してないので、毎回巻き直してデイト機能もほとんど意味が無い状態で、正直めんどうになっています。
クオーツだと性能上はどうなのでしょうか?
メンテナンス上も、電池交換だけですむのでしょうか??
すごくデザインとかも気に入っているので、とても悩んでいます。
ナビノリさん、こんばんは。
シャネルの時計は詳しくないですが、クォーツと自動巻のどちらが良いかという部分なら多少コメント出来ると思います。
まずJ12を購入してどう使われるかで違ってくると思います。
仕事で毎日使うのなら精度を別にすればどちらを選択されても良いと思います。
週末使用であればサブマリーナで時刻合わせが面倒だと感じていらっしゃるのならクォーツの方が使いやすいと思いますよ。
クォーツの方が機械式より一般的には精度も良いです。
機械式に拘らないのならクォーツの方が使っていて楽に感じると思います。
クォーツのメンテナンスも時分秒針のあるアナログ式ならば機械式のようにシビアではないですがオーバーホールは何時かは必要になってきます。
また電池交換も身近な時計店で交換した場合は大概裏蓋パッキンの交換がありませんので、メーカーに依頼すると電池交換と一緒にパッキン交換してくれると思いますので、多少割高になりますがメーカー依頼の方が良いと思います。
私もオメガのシーマスタークォーツを所有していますが、電池交換はメーカーに出しパッキン交換もしてもらっています。
(2〜3週間掛かりましたが)
購入後9年ぐらいでオーバーホールにも出しました。
書込番号:9058000
確かに良いデザインの時計ですね♪
精度はクオーツのほうが上です。電池交換は別として一般的にはメンテナンススパンも長いです(本当はクオーツも機械式同様にメンテしたほうが良いのですが)。機械式にめんどうさを感じておられるならクオーツのほうが良いようにと思います。
機械式の良さには関しては今盛り上がっているスレがありますのでご参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8981927/
書込番号:9060155
ロレ坊さん神猫物侠さん こんばんわ。返事が遅れてすみません。
そうですね、クォーツの方が、自分のライフスタイルに合っていると思います。
なぜか、時計は自動巻きの方が、価値があるような気がしてたのですが、気にせずクォーツを狙ってみようかと思います。
書込番号:9155406
某並行輸入ショップにて念願のシャネルJ12を購入致しました。
ネットで検索したところ 結構、偽物が出回っているようなんですが
真贋のポイント等のサイトがなかなか見つからず(質屋に直接持っていけば良いのですが…)なにか良いサイトはありませんか?
ブランド時計詳しい方、返信ください m( _ _ )m
shingshingさん、初めまして。
シャネル J12 H0685 メンズ セラミック 自動巻き購入おめでとうございます。
私とは多少嗜好が異なり、現品も見た事はないのですが、購入状況から
判断して、本物であろうと判断致します。某並行輸入ショップで購入とあるので、
この業者が普段目にするような有名な業者であれば、心配する事自体無駄な事だと
考えます。もしこれらの業者が偽物を販売した場合、それが発覚した時の損害は
想像したくない事になるでしょうね。当然ショップでも信頼できる海外のバイヤー
から仕入れを行い、更にショップ内で検品しています。今現品が手元になるのであれば、
サイトをいくら検索してもそれをもって真偽判定は出来ないでしょうね。
書込番号:8601451
うぉぉ〜ロッコ36さんお元気でしたか!ロレの秘書ことアルU&皐月U
もう随分まえのスレなんでスレ主が見てるかわかりませんが、購入店名を
書けばアドバイスが来ると思いますよ!
書込番号:8602932
お返事ありがとうございます、なかなか返信来ないので諦めかけていましたが見てますよ〜
直接ショップ名をだすのはど〜なんでしょうか〜?当方シャチホコの市に住んでおります。価格比較の中の上位4番以内に入るショップなんですが〜(笑)
書込番号:8603064
そんな有名店なら大丈夫でしょう、自分はジュピターの雰囲気は好きになれませんが。
書込番号:8603081
早々のご回答、ありがとうございます。
おっしゃる通り、自分も入ったことなかったのですが意外や意外、丁寧な対応で安心?(本物なら…)して買えることが出来ました。
はたしてど〜なんでしょうか〜?
書込番号:8603122
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
(腕時計・アクセサリー)
腕時計
