このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 549 | 20 | 2021年4月17日 22:54 | |
| 0 | 4 | 2009年2月13日 15:23 |
腕時計 > カシオ > WAVE CEPTOR OVERLAND OVW-600DJ-7AJF
初めて書き込みさせて頂きます。
この時計はタフソーラーですが、どこかの書き込みでソーラーは
2次電池を使用しておりやはり寿命があるという事を
見た記憶があります。もし、ご存じの方がいらしたら
教えてください。
タフソーラーの電池寿命はどの位の繰り返し(年月)に耐えるのでしょうか?
31点
この件に関して、私も気になっています。
先日、OCEANUSを購入したのですが、取扱説明書には「定期的な電池交換の必要は無いが、充電の性能が劣化したときは、・・・・。」とあります。
購入した店では、5・6年が目安で、メーカーに依頼すると、点検その他含めて3500円位かかると言っていました。
書込番号:9119720
21点
私見ですが、タフソーラー(カシオ)に関してはお答えできるほどの期間使用しておりませんが、エコドライブ(シチズン)に関しては10年以上無交換で使用しておりますが問題ありません。
もともと時計で使用する二次電池に関しては消費電力が少ないのでヘタレは気にする程のことは無いと思われます。
どのメーカーでも交換期限を明記しておりませんが、実際に開発されてから現在までの期間では交換する必要がないので明記できないのでしょう。
勿論高負荷試験は行っているでしょうが、これらでも特に問題はないのでしょう。
その様なことから10年単位の期間は交換する必要は無いと思われます。
交換する以前に他の部品の消耗などによるオーバーホールが必要になるでしょうから、オーバーホールの際に交換してもらえば善いでしょう。
書込番号:9120311
20点
5年目のTheGですが、2年使って、3年間はほとんど使用せずの状態でただいま寿命を迎えているみたいです。
充電を直射日光の下にて3時間しても、1日暗いところに置いておけばすでに起動しなくなっています。
ずっと狂わず、電池交換不要は過大広告・・・。
書込番号:9319327
50点
失礼ですが取扱説明書はお読みになられましたか。
完全に放電してしまった二次電池をフル充電するのにどの位掛かるかご存じ無い様ですね。
機種により異なりますが、オシアナスOCW-T600Tですと
5万ルクス(晴れた日の屋外など)という好条件でも約25時間掛かります。
5千ルクス(曇り日の窓際など)では146時間です。
直射日光で3時間という充電時間ではフル充電されません。
ですので動かなくなって当然です。
勿論フル充電しなくても時計は動きますが、直ぐに止まってしまいます。
書込番号:9319475
32点
adekさん
<取扱説明書はお読みになられましたか
もちろん穴が空くほど読んでいますよ。
不確かな情報はいけないと思い、再度充電して見た結果を書かせていただきました。
20時間以上(3日間ベランダにおいて)充電して、3日間使って動かなくなってしまっております。もちろんバックライトの使用は1回もせずにです。
ただ、使用状況がきちんと説明しにくいので、3時間充電して、放置してみた所での報告です。
ちなみに時計はGW-1210BJです。
書込番号:9326652
21点
じゅんくんさん
取扱説明書を読んで理解した上での書き込みでしたか、失礼しました。
ただ、今問題にしているのは二次電池の寿命です。
書き込まれた内容だけではソーラーセルの故障や充電回路の故障も考えられますし、充電不足は明らかです。
>20時間以上(3日間ベランダにおいて)充電して・・・
条件が良くても1万ルクス位だと思われますので、完全に放電してしまった状態では運針開始まで5時間から10時間位掛かります。
それから充電が進んでいきますが、100時間から150時間しないとフル充電にはなりません。
快晴で直射日光が直接あたっているような条件でもない限り、30時間だとしても明らかに充電量は足りないです。
その場合どの程度運針するのかは明らかでは有りません。
一度フル充電にしてみましょう。
>3年間はほとんど使用せずの状態
バッテリーが放電した状態で放置することは危険です。
液漏れが生じて錆が発生したり、回路がショートする可能性が増大します。
動くようですので回路は破損していないようですが、部分的にショートしている箇所があるかもしれません。
その為に消費電力が多くなっているかも・・・
最後にもしじゅんくんさんの仰る様に二次電池の寿命だとしたら、同時期に発売したGW-1210BJは全て動かない状態になっている筈です。
そのような話は聞かないので、じゅんくんさんのケースは二次電池の寿命ではなく、何らかの故障だと思われると判断します。
何にしろサービスセンターに持ち込んで修理してもらいましょう。
書込番号:9327253
21点
adakさん
なるほど。フル充電にはとうてい足りてはいないのですね。
もう少し充電してみることにします。
しかし、フル充電から60日間は持つような売り込みなのに、ちょっと残念ですね。素人からすると、少しの充電でいけてしまうようにとらえてしまいます。
adakさん有り難うございました。
ただ、寿命はないのでしょうか・・・?!
普通に考えて、充電を常に繰り返しているわけですから、バッテリーは弱くなりそうなものですが・・・。
書込番号:9327823
21点
じゅんくんさん
ご理解頂けたようで安心しました。
二次電池は当然ですが寿命があります。
しかし電波時計の場合は携帯電話やノートパソコンの樣に消費電力が多くないので、寿命を気にする必要はないと思います。
フル充電状態から充電しなくても半年程度使用できますから、携帯電話等と比べたら100倍近い寿命になると思います。
一般的に二次電池の場合、充放電を繰り返すことにより寿命が減っていきます。
従って二次電池の寿命よりもソーラーセルの故障や時計自体の寿命の方が気になります。
普通に使用していれば、時計のパッキンを交換する時やオーバーホールの時に二次電池をチェックする筈ですので問題は生じないでしょう。
未確認情報ですが二次電池自体の故障で二次電池を交換した場合には二次電池の料金は取られていないそうです。
ただ、前にも書きましたが二次電池が放電された状態で放置されていたようですので、フル充電にならないようでしたら、サービスセンターに持ち込んだ方が善いのではないでしょうか。
書込番号:9328167
21点
今年の2月1日から第2電池交換は10気圧防水で3150円(機種により異なる)の料金がかかってしまうということです。実際カシオに「正直なところ、ソーラータイプはは故障が多くて対策がされていたのでしょうが、もうだいたい解決できたのでしょうか。」と聞いたら、「そうです。」と答えてきました。ただし後から「ソーラーウオッチが世間で浸透してきましたから、料金を取ることにいたしました…」と上司が訂正してきましたが…嘘つきなメーカーです。
書込番号:9350344
21点
8日間(1日雨・1日曇り)外に置きっぱなしにして充電してみました。
が、1日でLowバッテリー状態。動きません。
本日、サポートに電話すると商品を送ってくれとのこと。これは有料?!
何も言ってくれず(聞いてもいないですが)、送ることになりました。
やっぱり、電池交換不要っていうのは過大広告にしかおもえませんよねぇ。
二次電池はへたれないって・・・。サポートセンターの対応は、あまり症状を聞くこともなく、すぐに送ってくれとの対応。
保証書の日付の有無すら聞かない。
対応がいいといえば聞こえがいいかもしれませんが、この手の不具合?!が多くて多くてしかたないのでは??
って思ってしまいます。
強い!狂わない!!止まらない!!!
The G を信じた私がバカでした。
放置プレイに弱い!狂っちゃいます!!死んじゃいます・・・。
形ある物いつかは壊れるのです。遅いか早いかで。
個体差は多分にあると思いますので、一つの事例としてとらえてくださいね。
書込番号:9357668
21点
じゅんくんさんさん
充電できないようですね。
御愁傷様です。
二次電池の寿命というよりソーラーセルや充電回路の故障だと思われます。
二次電池も過放電してしまいイカれているのでしょう。
多分二次電池の交換だけでは直らないでしょう。
サポートから戻ってきたら経過を教えてくださいね。
書込番号:9357990
20点
晴れた日に3日位充電しないと故障かどうかの判断がつかないとメーカーは言います…完全に放電状態からの充電には、かなりの時間の充電が必要になるとのことです。私のはそれに従い充電しようとしましたが、数分で駄目でした。こんな充電に弱いのにどういう意味でタフソーラー??
書込番号:9361769
21点
放置して完全放電に近かったら2次電池の寿命も短くなるとは思ういますけど…
まぁ電池ですから寿命はあるでしょ
使い方一つで機械の寿命は変わりますし
まぁ カシオの肩を持つわけではありませんが
ちょっと…なんだかね^^;
ただ寿命として使い方によりますが、普通に使えば7年ぐらいは問題ないとは思います。
過度な期待は持たずに購入するなら購入された方が良いかと思います。
信頼性では、シチズンエコドライブかも…
でも個体差とか絶対とは言い切れません。
ちなみにうちのタフソーラーは、7年経っても大丈夫(充電Hi OK)
なものもあれば4年で2次電池の寿命を迎えた物もあります。
ちょっと製品にばらつきがあるのは確かかも…
ただ4年でNGになったものは突然充電しなくなったので
検査とかではわからないと思う。
何かそれ以外の構造的なものもあるのかもしれないですね
(充電システム たとえば過充電とか わからんけど)
値段なりといえばそれまででしょうけど^^;
カシオが信用できなくなったら他のメーカーに乗り換えればいいだけじゃないの?
書込番号:9657801
33点
浦島太郎コメントですが
完全放電してなおずっと放置していれば、充電池が完全に死ぬのは常識。
鉛でもLiでも同じです。
タフソーラーの場合、明かりや日光が適度に当たる環境においておくだけでいいんです。
光がないところへ仕舞いこんではダメ。
書込番号:17513626
32点
CTL1616ではなく、CR1616を100円ショップで購入して、それに換装した状態で4年間使用していますが、
バッテリーインディケーターはMAXのままです。
この感じだと、さらに何年もいけそうです。
タフソーラーのG-shockで、別の型番ですが、おおよその原理や回路は同じのように思います。
ちょっと思ったんですが、リチャージャブルの電池をアマゾンとかで1500円ぐらいも出すよりも、
100円ショップで十分だと思います。
この考え方は、昨今の1リッターで30km走るハイブリッドではない車と似ています。
究極的にはハイブリッドの方が燃費がいいのでしょうが、実際の耐久性や耐用年数、コストを考えると、
結局は長距離走る普通の自動車の方が経済性は上かもしれないですね。
100円ショップで買えるCR1616を使う場合、特に気にしなくてもいいですが、
あんまり過激に日向において充電行為をしない方がいいと思います。
書込番号:20043360
タフソーラー装備のG-shockにCTL1616ではなく、100円ショップのCR1616を装着しておりましたが、
先週末、ついにバックライトが点灯しなくなりました。時計としての機能は正常のままです。
ここまで5年持ちこたえましたので、CR1616で十分だと思います。
少し不思議なのは、バッテリーのインディケーターがバッテリー点灯しないのにMAXのままということ。
これは、おそらく、電圧は出てるけど、電流を多く必要とした途端ガクンと電圧が下がるのだと思います。
書込番号:20963072
けん白さん
相当な亀レスになってしまいましたが、2009年の話です。
2014年では、放電したまま放置しておくと、充電池はダメになると周知され出しましたが、
2009年時点では、二次電池の存在すら周知されていない状態でした。
で、私の時計の修理結果ですが、二次電池交換のみで帰ってきました。
修理代はいらないとのことでした。
ただ、次回は、有料になります。とのことです。
まぁ、メーカーとしても、後ろめたい感じなんでしょうね。
久しぶりに読み返すと、adekさんの知ったかぶりと、断定した言い方がこっけいに見えますね。
書込番号:20963201
30点
私のは10年以上前の大昔の機種(LCW-100T)ですが
…他の消耗部品や交換用ガラス等はもう無いそうですが,二次電池・防水パッキン交換は
税別2000円という案内等が本日届きました♪
(機種の違いで多少異なるかも知れませんが参考までに)
☆ちなみに,シチズンの大昔のチタン製「Interceptor」の充電池交換には約1万円(但しヨドバシカメラ価格・別途ポイント還元等アリ)
…カシオ製のほうが,そのあたり,設計等が親切設計〜良心的みたいですね♪
★なお,LCW-100Tの充電池は,新品からまだ一度も交換した覚えが無いですが,不思議と大丈夫なので,当面,交換等の予定はありません(半笑)
書込番号:21884363 スマートフォンサイトからの書き込み
40点
スーパー亀レスですみませんが…
この機種を現在いまだに愛用中で現役です。しかも、二次電池の交換も含め
購入したまま一度も本体裏蓋を開封することなく、動作中です。
ただ、全くノントラブルだったわけではなく、今までに基準時間が2分ズレたことが3回あり、その都度手動での基準時間修正及び、
バンドの固定ピン破損によるバンド離脱で、ピン交換をしてバンド復旧修理を行っています。
そして、文字盤外周の黒文字の「黒」がすべて経年で剥がれ落ち、見た目シルバー単一色のシンプルな状態になってます
間もなく15年目突入。どこまで壊れずに行けるか自己耐久テストは続きます…
書込番号:24086984
42点
東京郊外に住んでいます。家の中、外のほとんどの場所で手動受信を試みても、受信成功しません。
たまに成功することもありますが、これでは腕に付けたままではほとんど自動受信できないでしょう。
電波時計ってこんなものなのでしょうか。
それとも調子悪いのでしょうか。カシオだから?
電波時計は腕につけたままでは受信できません。
まれに、受信できるケースもあるようですが・・・
[5253487]こちらをどうぞ
書込番号:5983981
PC肩凝り親父さん、ご回答ありがとうございます。
電波腕時計とは、そういうものだったんですね。知りませんでした。
それで夜中に自動受信するようになっているのですね。
ちょっとがっかりです。
皆、知らないで買っているんでしょうね。
確かに説明書には、「受信が完了するまでは時計を動かさないでください。」と書かれてありますが。
書込番号:5991407
そうですね。
受信を気にせず使えるようになるといいですね。
書込番号:5994972
この時計は、どちらかというと受信感度は良くないようですよ。
受信は、朝方数回だったようですけど、窓際にアンテナのある9時の方角を向けておいたままにしてあります。
重いと言われて、チタンに代え返させられた挙げ句、突き返されてそのまま置きっぱなしですけどね。
書込番号:9087101
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(腕時計・アクセサリー)
腕時計
