グランドセイコー スプリングドライブモデル SBGA025セイコー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2007年 7月19日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 146 | 9 | 2019年11月6日 11:25 | |
| 508 | 13 | 2023年6月16日 21:13 | |
| 12 | 1 | 2015年11月13日 01:01 | |
| 21 | 5 | 2012年6月3日 12:40 | |
| 1 | 2 | 2012年2月15日 01:12 | |
| 38 | 19 | 2023年1月29日 10:26 |
腕時計 > セイコー > グランドセイコー スプリングドライブモデル SBGA025
最近は、GSのスプリングドライブ パワーリザーブ残量また三分の一残ってるのに、時計の動きが止まる。
メーカーに電話したら、OHの時期ですと言われ
ところで、これは買ってから四年未満、世界に誇るGSはこれでいいのか? どこがいいの?
匠はこんなものを作るのか?
14点
ひとつ前のスレでも
耐久性について疑問のお話がありました。
メーカーのホームページ等では
どんだけ素晴らしい機械かを
謳ってるのかもしれませんが
もしかしてポンコツなんじゃないですか?
私だったらこんなもんなんだと見限って
お蔵入りにすると思います。
書込番号:22977620 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
一個体の状況だけで、リコールなのか???
書込番号:22977982
>AKIRAのおじさんさん
こんばんは。不愉快な経験をされましたね。
SEIKOは国産の高級機械式時計の雄ですし、亡父の形見の時計に対して真摯に対応してくれたこともあり、私としてはSEIKOを応援したい気持ちが強いのですが、、、
「スプリングドライブ(SD)は故障や不具合が多い方かもしれない」と、私も感じています。
私の周囲では、私と職場の同僚2名の、計3名がSDモデルを所有しています。
偶々かもしれませんが、そのうち2名のSDモデルで故障や不具合が発生しました。症状は次の通りとなります。
〇私の場合(SBGA011)
・購入から僅か約2年半後に、突然動かなくなり、修理(無償)
・購入から約9年後にOH(不具合はなかったが、前回修理から7年近く経過していたため)
・OH後から「パワーリザーブがあまり残っていない状態で、時刻あわせ後に秒針を動かすと、秒針がものすごい速さでダッシュする」症状がときどき発生するようになる
・OHから約4ヶ月後に、突然動かなくなり、修理(無償)。原因は、内部のネジ折れ。
・OHから約11ヶ月後に、「秒針がすごい速さで廻りだす症状」を点検してもらう。症状は軽減したが完治せずに現在に至る。
(こんなことならOHしなければよかったと思っています。 なお「秒針がすごい速さで廻りだす症状」については、https://bbs.kakaku.com/bbs/51607815832/SortID=22778395/#tab をご覧ください)
〇同僚の場合(クロノグラフSBGC001)
・購入から僅か約3年後に、突然動かなくなり、修理。有償対応。(現在は不具合なく動いているとのこと)
こうしたこともあり、最近はSBGA011の出番はめっきり減ってしまいました。
いま私がGSを買うと仮定すると、クォーツか普通の機械式にすると思います。
ともあれ、AKIRAのおじさんさんのSDモデル、SEIKOにはしっかり直してほしいですね。
書込番号:22978743
39点
あの世界に誇るセイコーは反省しないのかな?
技術者はこういた様な意見を覗いてるのかな?
部品が折れるなんで信じられないですね、無償修理だけでも済まない話ですね、
匠はこんな部品作るのか?
ほんとに情けない
書込番号:22979101
12点
SDいろいろ問題ありそうですね。
機械式より割高な時計だけに不具合が出た人はがっかりだと思います。
皆さんの書き込み参考になります。
書込番号:22979661
>AKIRAのおじさんさん
その通りですね。
そして今回のSEIKOの対応には、技術的な問題に加えて、アフターサービスにも問題があったのではないかと思います。
Made in Japanとはいえ機械モノなので、故障や個体の当たり外れはあるでしょう。しかし、顧客からの信用を回復するために、顧客目線のアフターサービスの提供が必要だったと思います。
そういう意味で、AKIRAのおじさんさんの場合、SEIKOは太っ腹なところを見せて無償修理できなかったのか、、、残念です。
SBGC001が突然動かなくなった同僚は、たった三年で故障し、しかも有償修理であったことに不満を漏らしていました。彼はその後も数多くの時計を購入していますが、その中にGSはありません。
窓口対応としてはマニュアル通りで及第点でも、企業のブランドイメージは損ねてしまったように感じます。
SEIKOには、売ることだけでなく顧客ファーストのアフターサービスを、さらに磨いてほしいですね。
書込番号:22980279
39点
私と全く同じ症状ですね、私はその症状が4年に一度起こっています。
グランドセイコーは実直なブランドイメージでしたが、毎回¥52,000-のOH代金を取られガッカリしています。
ただ口コミを見ているとSDの9R65に限った症状のようで、定評のあるクオーツモデルに買いなおそうかと考えています。
書込番号:23004502
GSなのに4年に一回修理はショックですね
まったく、Gショックって感じ、ハハハ
書込番号:23005729
これは残念ですね・・・
3年ほど前に購入を検討していたのですが、いろいろ調べて買うのを辞めたことがあります。
(結局クォーツにしました)
よかった・・・
書込番号:23030330
GSスプリングドライブのSBGA025・キャリバー9R65(現行のSBGA225)を11年使用していますが、正直故障の多さにウンザリしています。
11年の使用で修理が3度。
定期的に4年に一度パワーリザーブが満タンなのに止まるという症状がおこり、その都度お客様センターに持ち込みOHをしています。
結局11年で合計修理代金が≒15万円 (一度のOHに¥52,000-)
他に機械式時計を数本持っているので、ワインディングマシンに入れて保管していますが、同じ条件で保管しているほかの機械式時計は10年以上ふつうに現在も稼働中です。
使わない時は完全に止めて内部硬化のない事を祈るのか? 内部金属の擦り減るのを覚悟して常に動かし続けるのか?
ワインディングマシンの使用に賛否がある事は承知しております。
故障のたびメーカーにもワインディングマシンの保管について確認しますが、『どちらでも良い』との曖昧な返事でした。
そして毎回故障の原因は 『 部品の酸化現象による油切れ 』 との事でした。
メーカーのお客様センターにこれまでの経緯や修理の履歴を確認してもらい、4年に一度毎回起こることなど事細かく説明するも、先方は平謝りするばかり…。
『 毎回4年に一度と短いスパンで起こっている、コレはメーカーとして普通のことなのか? 』 と問うと
『 スプリングドライブでは珍しい事ではありません…。 』 とあっさり言われ、怒ると言うよりガッカリしました。
しかしそれを言われては返す言葉がありません。
そもそもスプリングドライブ全般の耐久性に問題があるのか?
キャリバー9R65にだけ問題があるのか? 分かりませんが、少なくともお客様センターの対応はGSというブランドとして考えると納得できるものではありませんでした。
スプリングドライブに限らず、機械式時計・クオーツにOHは必要不可欠です。
GSのスプリングドライブもメーカーは3〜4年のOHを推奨しています。
…ですが、4年に一度 “時計が止まる” なんて異常です。
以前の自分もそうでしたが、GSのクチコミは【信頼性】が他の海外メーカーに比べて異常に高い気がします。
それらクチコミの多くは買った時の喜びが多く、永い使用について触れている内容が少ないように感じましたので今回あえて掲示させて頂きました。
もちろんGSの全てが悪いとは思いません。
しかし知り合いが自分と同じようにスプリングドライブに魅力を感じて購入を検討しているなら
『 油の劣化による部品の酸化現象のため自分と同じように4年ごとに¥52000-のOH代がかかるかもしれないよ? それでも良いなら… 』
と、教えてあげたいです。
セイコーもスプリングドライブという独創的な技術を世に出しましたが、4年に一度OHするなら、クオーツで電池交換するのと変わりません。
そしてそれの方が遥かに安上がりだと思うんですが…。
ブランド力や信頼性とは【より良い工業製品を生み出して終わり】ではないと言う事、GSは全くそれらが分かっていないように思いました。
このスプリングドライブを所有して学んだことは、永く使えることの大切さ・ありがたみを教わった気がします。
※ 以前ほぼ同じ内容のクチコミを投稿しましたが“一部表現が不適切”との事で削除され、それにコメント頂いた方の内容も削除されました事をお詫び申し上げます。
54点
ありゃ?前回のスレは削除されたんですか?
そんなにまずい内容はなかったと思うんですが、セイコーに忖度したのかなぁ?
だとすると運営への信頼感が下がりますね。(^^;)
さて、私も所有経験ありと言うことで興味のある話題です。
ウィキによると、現行主流のSDキャリパー9R65は2004年デビューだそうですので、初期モデルから使ってられる方はすでに15年近く経過していますね。
そこまでいかなくとも、長く使用されている方がいらっしゃいましたら是非、故障の頻度などの情報を書き込んでいただけると購入検討中の方にはとても参考になると思います。
書込番号:22778445
39点
やはり時計はロレックスなんですかね。残念ではありますが。
書込番号:22778532 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
>ダンニャバードさん
再度コメントありがとうございます。
私の比喩が不適切だったようでようで、セイコーへの忖度ではないかと思います。
おっしゃる通りスプリングドライブ、キャリパー9R65は現行型も搭載しております。
その辺りの耐久性やメンテナンスの頻度などなど…多くの方のご意見を頂戴したく存じます。
>Dパープルさん
私の持つ機械式時計の中にロレックスもございます。
父の形見で、性能・正確性ではGSに遠く及びませんが、未だ20年ほどノーメンテで稼働してくれています。
何をもって良しとするか?人によるかと思いますが、丈夫な事は素晴らしいと思います。
書込番号:22784832
40点
>ハッキリ申し上げますさん
大変な目にあいましたね。4年ごとの出費は痛いですね。
私の所有するスプリングドライブ(9R65搭載のSBGA011)については、これまでに10年間所有・使用し、2回止まりました。
1回目は購入から約2年半後。このときはSEIKOに修理も兼ねたオーバーホール(OH)をしてもらいました(無償対応)。
2回目は購入から約9年半後。そのわずか4ヶ月前に2回目のOHを済ませたばかりだったので無償修理対応となりました。原因は、ムーブメントの中でネジが外れていた、とのこと。SEIKO受付で「時計を落としたりしましたか?」と問われたので「そんなことはありません」と答えました。
言われてみれば、私の手元にある時計の中では、GS(スプリングドライブ)は、故障が多い方かもしれません。
感覚的ではありますが、所有している時計を「故障の少なさ」という順番で並べると、「GS(クォーツ) > ROLEX≒ジャガールクルト(マスターシリーズ) > パテック(ノーチラス) > GS(スプリングドライブ)」となります(「繊細さ」で評価すると別の順番になります)。
じつは、私のGS(スプリングドライブ)には、気になる症状があります。
パワーリザーブの巻き上げが少ないときに、竜頭を引っ張って秒針を止めて時刻合わせをして、竜頭をもとに戻す(押し込む)と、秒針がすごい速さで動きだすことがあります(三倍近い速さで進む)。10秒くらいで徐々に普通の速さに戻るのですが。。。
この症状は、2回目のOH後から発生するようになりました。そしてこの症状については、SEIKO窓口の方も「たまに報告がある」と認識していました。窓口で伝えても何の対応もして貰えなかったところを見ると、SEIKOは「故障ではない」と認識しているのでしょう。
また、スプリングドライブは、クォーツ時計と同じように電子部品を使用しているので、この部分の長期的な耐久性・メンテナンスも気になりますね。
GSは使い勝手の良い時計ではあるので、しばらくは使っていこうと思っています。
書込番号:22791177
45点
>ペルシャの風さん
ご意見ありがとうございます。
一度目の修理から二度目の修理までおよそ7年ほどありますが、その間はどのように管理されてましたか?
ワインディングマシンですか? もしくはたまに止める事はあって使用する時に手巻きですか?
ペルシャの風さんの【瞬間的に秒針が早く進む症状】は、特に感じた事はありません。
パワーリザーブが空で時計が停止の状態から手巻きなりをして動き出す瞬間(およそ20秒ほど)は、明らかに秒針が遅かったりしますが、それはGSに限った話ではなく、どんな機械式時計も初期始動は不安定なものと思っています。
しかし、3倍ほど速く動くとはさすがに驚きますよね(笑)
GSクオーツの耐久性に対する酷評はあまり耳にしません、むしろ高評価で私もスプリングドライブを下取りに出してGSクオーツを買おうかとも考えています。
スプリングドライブの独自の世界観には今も惹かれますが、耐久性に関してはウーン…となり所有し続けることに迷います。
書込番号:22792154
37点
>ペルシャの風さん
スプリングドライブの基本構造は、ローターの回転と電磁ブレーキにより微弱な電力を発電し、その電力でクォーツ振動子と制御回路を駆動、その制御信号により電磁ブレーキの制動力を調節し精度を保つ、ということだったと思います。
高速で秒針が進んでいる間はその電磁ブレーキが効いていない状態であり、そして徐々に精度が出だすと言うことは、回路や電磁ブレーキが故障しているわけでもない、ということになりますね。
となると一見問題ないようにも思いますが、私の持っていたSDはそのような症状が発生したことはありませんでした。
他の個体でもあまり聞いたことはありませんので、やはり正常ではないような気がしますね。
全くの想像ですが、停止状態から再始動した際に、電磁ブレーキが効くほどの電力が発電できていない=発電量が弱い=コイルの不具合?、というイメージでしょうか。
この制御部分一式はトライシンクロレギュレーターと呼ぶようですが、これをごっそり交換してもらえば解消しそうですが、部品代がどのくらいになるのか?は、全く予測が付きませんね...(^^ゞ
書込番号:22792228
39点
>ハッキリ申し上げますさん
コメントありがとうございます。
私はワインディングマシンを使っていません(特にポリシーがあるわけではありません)。
1回目と2回目のOHのあいだの約7年間、使用ローテーションから外れて止まってしまったときは、再び使用するときに手巻きしていました。ただ、機械モノですので、どんなときでも、月に一回は使用して動かすようにはしていました。このような使い方を続けて7年間は問題なく動いていました。
2回目のOHは、不具合が発生したからではなく、前回OHから7年間近く経過していたので、念のため行ったものです。
10年前、スプリングドライブという日本独自の技術に飛びついて、SBGA001を購入しました。
仮定の話ですが、いま落ち着いてGSを購入するなら、スプリングドライブ以外を選択するかもしれません。
SBGA011は、スノーフレークと言われる美しい文字盤、日本刀を思わせる針、秒針のスイープ運動、そしてつくり込みの良さなどなど、部分的には素晴らしいところが多いのですが、フォーマルな時計の割にはケースがぶ厚いなど全体的なデザインバランスは良くないと感じています。
そして、スプリングドライブは素晴らしい技術であり、「メカとクォーツの良いところ取り」ではありますが、見方を変えると、「高精度の機械式時計」なのか「電池を使用しないクォーツ時計」なのか。。。 裏スケから見える9R65にはテンプやガンギ車といった機械式時計ならではの機構がないので、「機械パーツが一生懸命動いている」という感じはしません。
こうしたあたり、良くも悪くも、スプリングドライブが与えてくれる独特の世界観なのだと思います。
耐久性については、スプリングドライブの歴史はまだ浅いので分からないところが多く、悩みますよね。
私は、クォーツのGSも所有していますし(2001年購入)、SBGA011には気に入っているところもありますので、もうしばらくスプリングドライブを使い続けてみます。
書込番号:22792975
39点
>ダンニャバードさん
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
SEIKO窓口の対応に流されずに、変だと思ったらしっかりと診てもらうべきでした。
近日中に、SEIKOに問い合わせてみます。
書込番号:22792983
39点
>ハッキリ申し上げますさん
>ダンニャバードさん
追加報告です。
「秒針がすごい速さで回りだす」症状について、複数のグランドセイコーブティックで、直接尋ねてみました。
いずれのブティックも、この症状の存在を把握していました。「ゼンマイがほどける力が安定していないと、発電も安定せず、電磁ブレーキも正常に作動しないため、秒針が勢いよく回りだすことがある」という趣旨の説明がありました。
さらにあるブティックでは「故障とは言い切れないので、そのような症状をもつ個体(時計)が納品されても、そのまま販売している」と教えてくれました。
また、ネットで検索すると、この症状を報告している時計販売店のページを発見しました。
そこには「ぜんまいが巻かれ、電力が供給され電磁ブレーキが利き始めるまでの約5秒間(約20秒分)だけ秒針が勢い良く回ります」と書かれています。
スプリングドライブのウリはクォーツ並みの正確さです。
ですので、スプリングドライブの所有者には、時刻合わせの際、電波時計などを使って、秒針もきっちり合わせる人も多いと思います(自分も、クォーツ時計とスプリングドライブに対してはそうしています)。
にもかかわらず、動かした途端に秒針が猛ダッシュしてしまっては、時刻合わせが無駄になり、がっかりしてしまいます。
そして、メーカーも販売店も、この症状を認識したまま製造を続け、高い価格で販売している状況は、なんだか残念な気がします。
書込番号:22827760 スマートフォンサイトからの書き込み
48点
>ペルシャの風さん
詳細なご報告ありがとうございます。
おっしゃるとおり、残念な感じですね。
症状が「希に」ということであれば、確かに故障とは言い切れないもどかしさがありますね。
これが「いつも」であれば、確かに時刻合わせができない事になるので明らかな故障ですが、希だと...(^^ゞ
でも数万円ではとても買えない高級時計なんですから、セイコーにはもう少し頑張って懐の広い対応を望みたいですね。
良くも悪くもこのあたりがセイコーなのか...
書込番号:22827855
39点
>ペルシャの風さん
>ダンニャバードさん
「秒針がすごい速さで回りだす」症状についての詳しい解説ありがとうございます。
非常に分かりやすかったです。
自分もスプリングドライブに限らず“時間合わせ”は時計のコンディションを見る為もあり、秒針も合わせるようにしています。
確かにこの症状は非常に残念ですね。
セイコーも“高性能”や“高級”と言われるモデルの販売で終わるのではなく、ブランドを育てる為にもしっかりした顧客対応が必要かと思います。
昔はこんな一部の声は消されていたでしょうが、いまやSNS全盛の時代。
下手なテレビCМより購入者の口コミの方が、参考にされる方は多いかと思います。
書込番号:22829136
39点
時刻合わせで秒針がたまに暴走するのは仕様でそういうモードに入るからみたいですよ。
書込番号:25303870
巻き上げしてからしばらく運針が早いというのは仕様だそうですよ。数本巻き上げを試させてもらってますが全て同じ動きをしていました。
運針が安定してから時間合わせをしてくださいと教えてもらいました。
書込番号:25304561 スマートフォンサイトからの書き込み
前にSBGA011やったかな、チタン製を買ったことがありましたが、軽すぎることに違和感があり手放しました。しかし、正確性と電池切れが心配なく、着けることにより駆動するシステムのスプリングドライブに再度興味が湧き、白文字盤が一つは欲しいと思い購入しました。重さも気にならず、白文字盤の美しさに大満足です。オンはこればかりです。
書込番号:19312184 スマートフォンサイトからの書き込み
購入おめでとうございます。
ご本人が気に入ってる物が一番です\(^o^)/
大切に末長くご愛用ください。
書込番号:19312237
店舗によってですが10%割引やってます。
現在のエポスカード10%割引と合わせて、
19%割引でマスターショップ物が買えることになります。
以前この方法でSBGR011を買いました。
あっ、そう。
正規で安く買えて良かったねv
丸井は、株主優待はないの…
また、百貨店商品券は使えないのでしょう、多分!
恐らくだが、フェイスとなれば3割引きしてくれるのでないのかな(笑)
書込番号:14601101
主さん、こんばんは。
私が電話で単数店舗照会した内容を報告いたします。
結果ですが、現金15%オフでした。
ならば、丸井の方が得となります。
当方の住んでいるエリアに、丸井はありませんの。
だから、想像で書く部分があることを事前に告知いたします。
丸井カードなるものがあって、クレジット機能があれば超お得となりますね。
思わず、ナイスをポチしそうになりました(笑)
書込番号:14604653
4桁は、DarkSideなんで・・・さん
フェイスって何ですか?
書込番号:14613363
フェイス=顔が利く
常連になるという意味です。
ゴルフを楽しんでくれ給え、兄弟!
書込番号:14614771
訂正 SBGR011 ×
SBGA011 ○ でした。
みんなが少しでも安く手に入れられるといいですね。
書込番号:14636481
SBGR053を所有しております。
時刻合わせのため、リューズを二段引き、6時方向に回転させ、時刻を合わせますが、12時方向に回した時、秒針が1秒程度逆方向に動きます。
メーカーに問い合わせると、秒針を調整する機能はないとのこと。
様子を見てほしいと言われました。
このような経験をお持ちの方、また知見を有する方、教えてください。
状況がよくつかめませんが...
二段引きして秒針停止した状態で竜頭を回す(時刻合わせをする)と、それに合わせて秒針がわずかに動く、ということですか?
手持ちのGSで試してみましたが、秒針停止状態で竜頭を回しても秒針はピタリと止まったままです。
もし秒針がぐらつくような状況でしたら明らかに異常ですので、メーカー修理へ出すことをお薦めします。
保証期間内でしたら無料修理、そうでなければオーバーホール料金3〜4万円になると思います。
なお、修理期間は1.5〜2ヶ月必要です。
書込番号:14146966
早速の返信ありがとうございます。
当方の症状は、竜頭を二段引きして、6時方向に回すと、秒針が引っ掛った感じで、一秒程度逆回転で動く現象がみられました。
本日同じ現象が出るか確かめましたが、再発はしておりません。
2段引きが中途半端だとそのような状態になるのか・・・?
いずれにしても、竜頭操作は慎重にし、様子を見たいと思います。
書込番号:14155497
グランドセイコーが欲しくて先日マスターショップで見てきたのですが、SBGR051などのケース外径が37mmのものは少し小さく感じました。
39mm以上の外径のものは「比較的大きいモデル」になるようですが、このSBGA025は39.4mmですが、ほかに42mmなどもありますね。
お使いの皆様、大きさの感覚はいかがでしょうか?
はっきりしない質問で申し訳ございませんが、この質問にこだわらず私がこのSBGA025をもっと凄く欲しくなってしますようなレポートもお願い致します。
こちらのモデルではありませんが、スプリングドライブでステンレスケース仕様のSBGE005を使用しています。
腕は細い方ですが、大きさは特に気になりません。
それよりもむしろ厚みと重さは慣れるのに少し時間がかかりました。
カシオのオシアナスと併用していますが、オシアナスは軽くて薄いので腕に張り付いている感じなのに対して、GSは腕に乗っている感じです。
ですがそれも慣れれば特に問題ありません。
SBGA025も良い製品だと思いますが、GSに興味がおありなら是非マスターショップへ行かれて限定モデルも検討してみてください。
一番人気のSBGA011はチタンで軽いので装着感も良いと思います。
書込番号:13917314
a001yukiさま
はじめまして。私は横浜高島屋限定モデルのSBGE017を購入しました。
ケース径は41mmですが、違和感無く使用しています。
スーツにもカジュアルにも合う落ち着いた時計で気にいっています。
使用していて思うことは、ダイヤモンドカットされた時分針の見やすさです。
暗い場所でもわずかな光があれば確認できる視認性の良さ。
また、私のモデルは蛍光塗料が塗ってあるのでより見やすいです。
他の時計を付けた際にこそ感じるグランドセイコーの良さ(見やすい)も魅力です。
また、スプリングドライブの正確さも素晴らしい。私の時計は月差+1秒です。
7月に購入してからの時間のズレは5ヶ月使用で+2秒です。
書込番号:13920079
MOもんちゃんさん
こんなモデルがあるのですね?
店舗限定モデルがあることは知っていましたが、このデザインははじめてみました。
夜光が付いているのは見やすいのでしょうね。うらやましいです。
精度も素晴らしいようですね。
ちなみに着用状況はどのような感じでしょうか?(1日の着用時間)
スプリングドライブはおそらく高品質な水晶発振器を搭載していると思いますが、基本は機械式ですので残念ながら温度補正機構は搭載されていません。
なので温度変化によりどうしても誤差が生じるようです。
a001yukiさんの個体はa001yukiさんの使用状況にぴったり当てはまったということかもしれませんね。
私のはどうしても遅れが生じてしまいましたので、セイコーで精度調整してもらいました。
書込番号:13921461
ダンニャバードさま
この限定モデルの存在をセイコーホームページ知り、横浜高島屋まで買いに行きました。私が購入した7月は、ちょうど時計コーナーでキャンペーンを行っており、定価約57万円を約50万円で購入することができました。
(値引き条件は、高島屋カードの新規加入&現金払い)
青の文字番とローマ字インデックスに一目惚れしました。
私の着用状況は、平日はだいたい7時〜22時位まで。
土日は未着用(着用するときもありますが)
購入してからの月差は・・・
7月+1秒
8月+1秒
9月+1秒
10月±0秒
11月−1秒
この実績で5ヶ月で月差2秒としました。
チェックしている限りではこのような感じです。
書込番号:13921507
MOもんちゃんさん
参考になります。m(_ _)m
月差の推移からやはり寒くなってくると若干遅れの方へ変化していますね。
クオーツは約20度を中心に、それより高くても低くても遅れる傾向があるそうです。
それも2時曲線的に差異が大きくなるそうですので、気温が低い状況で置いておくとどうしても遅れが大きくなるとか。
それを踏まえて通常のクオーツ時計はかなり進みが大きい設定になっているようですが、スプリングドライブはそこがシビアな設定で出荷しているようです。
MOもんちゃんさんの着用状況はセイコーが想定した着用時間とぴったり一致しているのかもしれませんね。
ひょっとすると年間通じてちょうど年差ゼロ、なんてこともありそうです。
青の文字盤も良さそうですね〜(^^)
たぶん現物を見るとよりいっそう魅力的なんでしょうね。
私の厚銀放射仕上げの文字盤(SBGE005)も現物を見て一目惚れしてしまいました。
カタログ見てるうちは全く眼中になかったんですが、やっぱり実際に見てみないとわからないものです。
書込番号:13921577
ダンニャバードさん、MOもんちゃんさん、画像入りの返信をいただきましてありがとうございます!
お二人のお使いのGS、実際に画像で見ると本当に格好いいですね。
ますますGSが欲しくなってしいました。
ところで昨日、ダンニャバードさんのアドバイスをもとにマスターショップにいって来たんですが・・・
実際に色々なモデルを見たところ気になるモデルが出てきてしまいました。型番はSGRA001、だいぶ前からマスターショップ限定で販売されているモデルらしいのですが、文字盤の色彩が店員さんのお気に入りらしく、私も心が動いてきてしまいました。文字盤の大きさ、41mmもちょうど良いと感じました。
どのモデルに決めるか出直しです^^。
書込番号:13921777
a001yukiさん
マスターショップ行かれたんですね。
「SGRA001」という型番は検索してみましたが見当たりませんでした。
現行型ですと「SBGA001」でしょうか?
でしたら文字盤は私の持っているものと同じ厚銀放射仕上げというもので、金色がかった銀色で中心部から放射状に微細な筋目を入れたものではありませんか?
セイコー独特の色合いでほかではあまり見ない色ですよね?
どちらかといえば「おっさんくさい」イメージですが、実際に見るととてもきれいでお薦めです。
書込番号:13921979
ダンニャバードさん、こんばんは。
間違えていました。そのとおりSBGA001です。厚銀放射仕上げっていうんですか!
じっくり見たつもりでしたが、放射模様までは気がつきませんでした。
店員さんはシャンパンカラーだと言っていました。
なんとも綺麗な色合いでキラキラ輝いて、あまり見ないカラーですよね。
実ははきょう注文してしまいました!!
マスターショップモデルなので値引きは期待していなかったのですが、値引きしてくれるとのことで決断しました。25日に到着予定です。
マスターショップに見に行って正解でした。
書込番号:13923971
ダンニャバードさま
文字盤が厚銀放射仕上げっていうのもあるんですねぇ。
知りませんでした。教えていただきありがとうございます。
見れば見るほど、知れば知るほど好きになる・・・グランドセイコーですね。
私も今度、厚銀放射仕上げをマスターショップで見てみたいと思います。
欲しくならなければいいのですが・・・。
a001yukiさま
注文されたのですね。おめでとうございます。
グランドセイコーは本当にいい時計だと私は思います。ステンレスの面取りやブレスレットの手触りの滑らかさ、見た目だけではゼッタイに分かりません。使用して良さを実感してみてください。
書込番号:13924113
MOもんちゃんさん、こんばんは。
グランドセイコー、良いですよね〜!
デパートのマスターショップに行ったときにオメガやロレックスのモデルも見せてもらいましたが、私の好みはやはりグランドセイコーでした。
ところで・・・MOもんちゃんさんのモデルもダンニャバードさんのモデルもリュウズガードがついていませんよね。これはなぜ付いているモデルとついて無いモデルがあるのでしょうか??
リュウズガードってどんな役目のためにあるのでしょうか?
ご存じでしたら教えてください。
書込番号:13924283
たぶんですが・・
私のモデルもダンニャバードさまのモデルもGMT機能付きモデルで、リューズガード無しですが、同じ機能のモデルでガード付きと無しがありますが、無しモデルは、マスターショップ限定商品のような気がします。
カタログで判断する限りですが・・・
私も、違いが気になり検索した記憶があります。
書込番号:13924556
やっぱり限定モデルでもついているのといないのがあるようです。
ちょっと調べてみると、リューズガードって何かにぶつかったときに竜頭を守る役目のためにあるみたいですが、最近はただ単にデザインとしての役割が主なようですね。
私の購入したモデルもついていませんが、ついて無くても不便はないですよね?
書込番号:13924635
それは、失礼いたしました。
勉強不足でした。 <(_ _)>
リューズガードについては、デザイン的な要素ととらえ、付いていない方がシンプルでいいなぁということで【無し】モデルにしました。
ついていなくても、私としては強度不足を感じたり使い勝手の悪さを感じたことは一度もありません。
書込番号:13924875
a001yukiさん
お〜!購入されたんですね?!おめでとうございます!
最高のクリスマスプレゼントじゃないですかぁ!
私まで楽しみが一つ増えたようで嬉しいです。(^^)
値引きは...あまり多くはありませんが、してくれますよね。
私のも現金払いなら、ということで1割強でした。
マスターショップ限定モデルの竜頭ガードなしのデザインは「セイコースタイル」といって、今から40年以上前にセイコーのデザイナーが作成したデザインを基本的に崩さず継承しているものだと言うことです。
それに新しいムーブメントを納めるためであったり、進化した研磨手法を取り入れることによってさらに磨きをかけてきたデザインです。
特にスプリングドライブ搭載のケースは側面が逆傾斜(底面より上面の方が大きい)になっていて、これもほかでは見られないデザイン手法がとられています。
言わずとしれたROLEXのデザインの歴史は、当然ながら素晴らしいものですが、グランドセイコーの「セイコースタイル」もそれに引けをとらない歴史と長い熟成を経てきた素晴らしいデザインだと思います。
書込番号:13925622
あっ、厚銀放射仕上げですが、文字盤をじっくり見ていても放射状の筋目は見えません...(^^;)
なんででしょうかねぇ...製造工程の動画を見た限りでは放射状に筋目を入れていますし、光の反射も放射状にきらきら光るので筋目が入っているはずなのですが。
じっくり見ても筋目は見えません...
顕微鏡で見たら見えるのかな?
書込番号:13925625
購入はマスターショップに電話して注文したのですが、店員さんの絶対売るぞ!という熱意がすごくて、こちらから値引きしてくれなんて一言も言ってないのに2割引いてくれました(送料、ベルト調整、消費税込み)。
近くのデパートのマスターショップは値引きはゼロとのことでしたので、すぐに決めてしまいました。
竜頭ガードに関する「セイコースタイル」の件、教えていただきありがとうございます。
厚銀放射仕上げは目に見えなくても手がかかっているっていうことで、それがあのキラキラ美しい光の反射を生んでいるのかもしれませんね。
書込番号:13925800
見えますね!!
この仕上げはやはり光の反射を際立たせる役目があるようですね。
しかし写真の撮り方も素晴らしい!
書込番号:13928037
>ダンニャバードさん
綺麗に撮れてます。
綺麗な時計ですね。
書込番号:25117887 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
(腕時計・アクセサリー)
腕時計
