ツアーステージ ニュー X-DRIVE 405HR ドライバー [TXD-70]ブリヂストン
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年 1月14日
ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ニュー X-DRIVE 405HR ドライバー [TXD-70]
おはようございます.
スイングでトップからの切り返しの時に右手に力がはいって,
アウトーインの軌道になっているんでしょうか.
直そうとしていますが,それでもどうしても,力が入ってしまいます.
左手の甲で払う感じというイメージを持っているんですが...
右手に力が入ることでスピーン量が増え距離をロスしているとしてきされています.
なにか解決策,練習法ありましたら,ご教授ください.
腕に力が入ってしまって仕方が無い時の対策に
目を閉じてスイングするという方法があります。
力が抜けてヘッドの位置が感じられますよ。
書込番号:6237695
one2oneさん
お久しぶりです.
は,さすがに難しと思うんで,素振りで繰り返し,
イメージをもってうって行きたいと思います.
なんか最近掲示板もりあがってないですよね??
書込番号:6237939
タイトミストさん こんにちは。 幾つかの方法があります。完璧を目指すなら右ひじの絞りを覚えてください。外カキコミやインサイドからのスクイ打ちが治ります。ボールも自然に上がるようになりますし余分なスピンも掛からなくなります。またロングアイアンもビシビシ打てるようになりますよ!。 簡単に矯正するのでしたら右手のグリップを左手に重ねるのを1〜2センチ程余分に重ねてください。右手の親指と人差し指の間から左手の親指の爪が半分見える感じです。多少の違和感はありますがかなり改善されます。また右手が強い人はプロでもこのグリップにしている人がいますから違和感があまり無かったらこの方法もアリです。 もう一つは連続素振りです。インパクトは意識しないでフォロースルーでボールを運ぶ感じで振ってください。当然左手の動きを意識して右手は使わない感じです。トップで左手の親指の上にシャフトが乗る感じとフィニッシュまでよどみなく振り切る感じでスイングしてください。そして最後のスイングでボールを実際に打ってみましょう。素振りと同じタイミングで打てるようになればかなり矯正出来ているハズです。 自分もかなり右が強い方ですからすべてやりました。試行錯誤しているうちに勝手に左主導に切り替わりましたがそれほど時間はかかりませんでしたので上手くコツをつかんでください。
書込番号:6238097
ビーバーくん
こんにちわ.
いろいろご指導あいがとうございます.
今日は練習にいけたら実践したいとおもいます.
日曜日は,きみさらずGLなのでいかにまっすぐ行くかが勝負みたいなんで...
がんばります.
書込番号:6238200
ビーバーくん
こんばんわ
雨でしたが練習行きました。
右ひじの絞り、、、とは?
トップでですよね??何となくやってみましたがやはり右が強いです。泣
右手のグリップを左手に重ねるのを1〜2センチ程余分に重ねてください。これやってみました、やや違和感ありましたがいい感じになってる感じでした。
しかし完璧な右肘の絞りをマスターす。
書込番号:6240422
肘の絞り
ホントに重要です。
でも言葉だけではなかなかリアルに理解できません。
プロに見ていただくのも手です。
目を閉じてスイング
勿論、実際に球は打てませんよ。素振りですよ。
連続素振り
これはオススメです。
肘の位置が何処にあるかは言葉では理解し難くても
連続素振りが出来るスイングが自然と正しいフォームでないと
数多く続けられません。
書込番号:6240963
文章でにするのは難しいですがゴルフ雑誌等の後ろからの連続写真を見ればすぐに解ります。一番極端なのはジムフューリックあたりでしょうか?。トップでフライングエルボーぎみから体に突き刺さるように絞ってきます。普通あんなにしたらシャンクしか出ないと思いますが体のキレでフォローしています。またそこからの右ひじの使い方がかなり綺麗です。 フューリックは極端な例ですがプロでしたらみなさん綺麗に絞り込んでいます。コレを意識しているかしていないかは別として出来なければオンプレーンにはスイング出来ませんから覚えておいて損はないです。ただし今までシャンクした事がなくてもシャンクに悩んだりスライスしか出なくなったりする危険性があります。お試しになる時は絶対に右ひじのみ絞ってください。右肩をおとしたり右ひざをおとしたり〈左が伸び上がるのも同じ事です〉腰をくの字におりまげたりなさらないようにしてください。ちなみに試す必要はまったくありませんがこれらがシャンクの打ち方です。特にインパクト付近で右ひざをニードロップすると面白いようにシャンクしますよ!。
書込番号:6241352
右手と左手をお互いに押し付けあいながら
スイングすると、手は返ります。
右手と左手をお互いに引っ張り合いながら
スイングすると、手が返りません。
左手がグリップエンド側にあるので、
当然といえば当然ですが、
なかなかゴルフ雑誌にも書いてないことです。
私は、これで、引っ掛けを撲滅できました。
ところで、議論されている右ひじですが、
インパクトで右ひじが背中側に入ると、
逆に手が返ってしまいますので、
必ず、体の前を通してください。
いわゆるフトコロってやつです。
インパクトの瞬間、お腹を引っ込める
イメージで!
私も週末ラウンドです。
お互いに、がんばりましょう!
書込番号:6246536
ビーバーくんさん
one2oneさん
フッカー?スライサー?さん
こんばんは、いろいろアドバイスありがとうございます。
明日は練習にいけそうなので日曜日に向けて最終練習です。
がんばります。
また報告します。
書込番号:6249475
先に書いた内容で、ちょっと不明確な
書き方をしていたので、
昨晩寝ながら気になっていました。
もし、混乱していましたら、すみません。
右手と左手をお互いに押し付けあいながら
お互いの手のひら方向に押し付けあいながらです。
右手と左手をお互いに引っ張り合いながら
お互いの手の甲の方向に引っ張りあいながらです。
引っ張るほうは、両方の手のひら側でなく
手の指側を引っ張り合うと良いです。
書込番号:6249921
フッカー?スライサー?さん
押し合いながらなんかいい感じ
イメージもてます。
わざわざありがと
うございます
書込番号:6250216
テーラーメイドR540(9.5PLUS-S)から買い替えました。435と迷いましたが、435は試打するとひっかけが多く、フックフェイスに感じました。405はそれに比べストレートで違和感が感じられず、これに決めました。HS44でしたが、このドライバー(TXD-70-9.5S)に変えてからHSが47に上がり、飛距離は当然伸び、安定性も大変良くなりましたが、それよりも大きく変わったのが、球筋です。フェードボールだったのが、なぜかドローボールに変わり、とても驚きました。アイアン(RAC-OS)は変わらずフェードボールで、シャフト(ヘッド?)の違いでこんなにも違うのだなぁと実感しました。
現在、使用しているフェアウェイウッドは10年以上前に購入した、ミズノNOTUS#3,#4(共にR)で、飛距離も方向も安定していて、十分に頼れるクラブでしたが、このドライバーに変えたとたんスライスがでるようになりました。195〜215ydはこの2本で対応してたのですが、ドライバーを主に考えるといよいよ買い替えなければいけないのかなと。となるとフェアウェイウッドも同じシャフトの方がいいのかどうなのか。最寄のショップにディアマナ系フェアウェイウッドの試打クラブがなく、よくわからないのでどなたかアドバイスいただければ幸いです。
ドローボール、フェードボールにこだわりはありませんが、スライス・フックが出てしまうような事は避けたいと思っています。安定性重視で、DRとの相性が良さそうなフェアウェイウッドを探しています。よろしくお願いします。
shinyuzuさん
どちらの球筋がお好き(お得意)なのでしょうか?
いずれにしても、DR、FW、IRと球筋が
定まらないということは、スコアーにも
直結してきますね。
どちらかの弾道(一定)へ決めたほうがいいですね。
同じXシリーズのFWを試打されては
いかがでしょうか?
書込番号:5141884
ist8008さん、こんにちは。
かつてスライスがひどく100が切れない頃、ドローボールに憧れていました。
やがてスコアも90を切り、80を切ることができた時、フェードボールを打っていました。
特にどちらが好みってことはありませんが、おっしゃるようにDR、FW、IRの球筋にバラツキがあっては、まとまらないですよね。
TMR540を使用していたときに、コースでX−ST#3(純正シャフト)を試打したことがありますが、そのときの球筋は他ショットと同じフェードボールだった記憶があります。
TXD−70をもっともっと打ち込んでいくと、同じ球筋(フェードボール)になっていったりして?と思ったりしてきました。
スイングが固まっていないのが、一番の原因でしょうか(^^;)
決して安い買い物ではないので、じっくりと試打してみます。
書込番号:5142036
shinyuzuさんへ
アマのお決まりのコース・・・(ド)スライス
→スライス→フック→ドロー→ここで
やめるか(当方ここでやめました)→フェードへ
・・・って感じですか?
ドローボールに憧れていました
ご同慶の至りです。9番IRで覚えました。
飛距離の必要なアマ(HS45前後まで)は、ドロー
でとめておいたほうがよさそうですね。
フェードは、プロにとっては、金になりますが、
当方にとっては、ドロー系1本のほうがコース
マネージメントしやすいです。
ティーチングプロに言わせると、当然だそうです。
やはり弾道の一定は、ラウンドしていて安心でき
ますネ。
でしょうか
ウーン。13本?(PT以外)すべてのクラブに
ついて、フレックス、キックポイント、バランス、
フェース面の重心距離、深度等々を一度、お近く
のプロショップ(雑誌アルバのフレンドリー
ショップ等)でチェックをされることをおススメ
します。
書込番号:5142099
スイングが固まっていない人は80を切れませんよ。
コンスタントに80を切るためにはDRもFWもIRも同じ球筋のほうが
コース戦略のイメージが描き易いですね。
FWの試打は少ないですね。
DRと同じシャフトで少し柔らかいめが同じタイミング
同じ球筋が打ち易いですね。
まったく同じシャフトの場合短くなるので硬く感じる時があります。
XシリーズのFWが第一候補では
X-STダメだったんですか?フェードでいいんじゃないですか?
おそらくフェードしてもドローしても少しだけなんじゃないですか?
少しならフェードのイメージで打つ練習を積めば
フェードになって行き易いです。
バランスは揃えましょう。
書込番号:5142231
ist8008さん、ありがとうございます。
one2oneさん、こんにちは。
やっぱりバランスは大事なんですよね。ところが、バランスの違いについて、今イチよくわからないのが正直なところです。
同じ球筋が打ち易いですね。
そこなんですよね。TXD-70シャフトの少し柔らかいめといいますと、純正のTXF-55でよいのでしょうか?
ディアマナのS63あたりもいいのでしょうか?
DRでいろいろ試打したとき、私にはディアマナ系が合うようでした。
純正シャフト以外の試打クラブがなかなかなくて、決めかねることになりそうです。どなたか経験のある方、アドバイスいただけませんか?
ちなみにIRはracOS ライフル90(S)3−P racウェッジNS PRO 950GH 52度、56度です。
現在は、90前後で比較的安定しています。年に2回くらい100たたくときもありますが(^^;)
去年80を切ったときは、ストレートもしくはフェードボールでした。フェードでいいんです。
もともとフェードヒッターなので、この先おっしゃるようにフェードになっていくのかもしれないですね。
書込番号:5142579
私はそんなに上手ではないですが、
フェード・ストレート・ドロー、打ち分けれればいいでないでしょうか?
右ドックレッグ・左ドッグレッグ・距離はないけど狭いコースさまざまな状況で球筋を固定するとやりにくい感じがするのですが、その辺が下手な原因?それとも下手だからそんなことを考える?
それはさておきFWはアイアンと同じ系列がいいと思います。
前はドライバーからウェッジまで(場合によってはパターまで)同じ流れでといってましたが、今はドライバー・パターは別物、という考えからFWはアイアンの系列をお勧めします。
ティショットは大体ティアップします(しない場合もあるしドライバーじゃない場合もおる)。
パターは転がします(アプローチで転がす場合もあるが)。
地面から直接打っていくのはFWとアイアン。このバランス(流れ)が悪いとチグハグになると思います。
書込番号:5143062
IQC2さん
>フェード・ストレート・ドロー、打ち分け
れればいいでないでしょうか?
これが、キチント(インテンショナル)できる
ようになることが理想であり、たぶん、
プロへの道に近づけるとおもいます。
(そこまでいかなくても、クラチャンは
十分にねらえるでしょうね)
>右ドックレッグ・左ドッグレッグ・距離は
その辺が下手な原因?それとも下手だから
そんなことを考える?
上手、下手はさておき。やはり、理想は常に
一定の弾道だとおもいます。右Dでフェード
が打てれば良いですが、たとえプロでも
余程広いフェアウェーでないかぎり、自身の
得意としている弾道で攻めますネ。
いいと思います
ウーン。どうですかね?
FWはIRのながれよりも、DRのながれを重視
します。いまどきのFWは、飛距離がでます
からティーショットでも多用します。
特に、クリークやバフィー。
いまどきのIRに関しては、ロフトが立ち気味
のモノがおおくフェース素材の進化にともなって
距離が出ますので、単品ウエッジの選択を
重視したほうがいいですね。
書込番号:5143331
再現性の高い(ミスの少ない)球筋で打つのがいいですよね。
ドローかフェードどちらでもその人にとって再現性が高ければ
いいのですが、使い分け出来て再現性が高ければもっといいですね。
人は使い分けがうまくいった時の嬉しさが忘れられず
何度もチャレンジします。フェードを打とうとして左へ引っ掛けた
なんてどなたも経験がおありじゃないですか。
FWにスチールシャフトを入れている方はIRの延長として
とらえているのでしょう。
カーボンシャフトを入れるならDRの影響を感じます。
勿論、IRとFWがまったく違うタイプでは流れが悪く
打ちにくいですよね。
DRが別物という考えは460ccのDRは重心距離がFWやIRと揃えられない
から出てくる考えだと思います。
460ccでも重心距離の短いものを選ぶか400cc未満を選べぶ方法があります。
書込番号:5144297
shinyuzuさん
>DRでいろいろ試打したとき、私には
ディアマナ系が合うようでした
TXD-70は、M-65(グラファイト)の流れから
くるBSオリジナルシャフトですよね?
中調子ですが、結構ヘッドが走りやすい
シャフトです。ですので、DRがドローの球筋
になるのでは・・・?当方は、M-65シャフト
でこのDRを愛用しています。非常にボールを
よくつかまえてくれますね。M-65とヘッド
の相性には満足しています。
ディアマナが合うとということは、青の方
ですね。
>純正シャフト以外の試打クラブが
お近くに、量販店(ゴルフ5とか)がないですか?
各種シャフトが試打できますよ。
>去年80を切ったときは・・・フェードでいいんです
フェードでどの番手もそろえた方がスコアは確実
によくなるはずです。
書込番号:5144682
ist8008さん
>FWはIRのながれよりも、DRのながれを重視します。
たしか、DRのバランスはD2、IRはD1だったと思います。DRの流れを重視するなら、FWもD2を選んだほうが良いってことですかね?
打ち分けできるようになったら、今のゴルフの楽しさとはまた違った楽しさ、面白さがでてくるのでしょうね。
今の僕は、とてもそんなレベルじゃないので、そうなれるようがんばりたいです!
前にも書きましたが、元々の持ち球はフェードなので、今のスイングをあえて変えず、
「そのうちストレートもしくはフェードに変わってくるだろう」
ってくらいに考えていこうかなと思います。
書込番号:5145251
shinyuzuさん
one2oneさんのご指摘にもあるように、方向性(IR
のながれ)を重視して、スチールを選択するかた
もいますので、人それぞれですね。
ウーン・・・なんとも言えません。一般的には
そうでしょう。でもやはり、フィーリングと
いうか、実際に、打ってみてその弾道が満足
いけば・・・D2でもよしD1でもよし・・・という
レベルでしょうね。
やっぱり、FWには、方向性よりも飛距離を
選択したいですね。
>打ち分けできるようになったら、今の
ゴルフの楽しさとはまた違った楽しさ、
面白さがでてくるのでしょうね
トッププロ中でも谷口プロや片山プロのように
器用な人は、何の問題なくインテンショナル
ショットができると思います。でも、当方の
大好きな伊澤プロ(フェード)や手嶋プロ(ドロー)
鈴木プロ(ドロー)はめったに逆弾道はつかい
ませんね。いわんや、アマは、弾道を一定
にすべきですね。
>元々の持ち球はフェードなので、今の
スイングをあえて変えず、「そのうちスト
ってくらいに考えて
そうですね。フェードの精度を高めたほうが
無難です。
書込番号:5145821
ist8008さん
いつも熱心なアドバイスをありがとうございます。大変参考になりますし、心強いです。
幸い、父がアコーディアグループのゴルフ場に勤めているので、気安くラウンドできます。アコーディアは試打クラブがあるので、FWをいろいろ試したいと思います。
GOLF5へも、今以上に通うことになりそうです。
FWはとりあえず、財布と相談しながら、じっくり決めようと思っています。
書込番号:5146593
shinyuzuさん
大変参考になりますし、心強いです。
クチコミに、よくご参加される、パーシモンさん
やone2oneさんのご意見も参考にされると鬼に金棒
ですよ。経験豊富な方々です。当方もよく参考に
させてもらっています。
いろいろ試したいと思います
イヤー良いですね!shinyuzuさんとお父様と
是非、お友達になりたいです。
>GOLF5へも、今以上に通うことになり
そうです。
最寄のゴルフ5はどこですか?当方のG5は、
東京・板橋です。
>FWはとりあえず、財布と相談しながら、
じっくり決めようと思っています
shinyuzuさんは、新品派ですか?当方は、
中古派です。とにかく、いろいろなクラブ
を打って、試して、また別の・・・感じです。
オークション派でもあります。購入は、
職場近くの中古ショップ。売却は、オーク
にて、購入価格とトントンにをモットーに
しています。(トータル収支でプラマイ
0ってところですか?)
書込番号:5147039
クラブの流れとはバランスもありますが重さも重要です。
DRからSWまで徐々に重くなっていきますが
重さの順序が逆転したり同じ重さになっていたり
差が空きすぎたりしないように注意する必要があります。
DRより軽い3wは振り難いです。
10g差がないと重くなったと感じません。
私はアコーディアグループのコースのメンバーです。
クラブ販売に力を入れていますので試打クラブが多く置いています。
競技しかプレイしないので試打クラブを使う機会がありません。
残念です。
書込番号:5147486
基本的には新品派ですが、程度の良いものでお値打ちな場合はそれに限らずです。
初スレ翌日の日曜日、X−STの中古を探しに近くのゴルフパートナーに行きましたが、その店舗には新品しかありませんでした。
こちらの板で、アドバイスをもらってから決めようかなと思っていたので、他店舗検索まではしてもらいませんでした。
私も、ヤフオクを利用していますが、トータル収支0なんてめっちゃお得ですよね。上手くオークションを利用してらっしゃいますね。見習わなければ(^▽^)
重量ですね、ありがとうございます。
X−STを本命に、もしほかにVスチールなども視野に入れて検討したいと思います!
書込番号:5148346
随分と月日が経ってしまいましたが…その後を報告いたします。
ヤフオクでX−ST#5(TXD−70)を手に入れ、
以前使っていたスプーンをはずしました。
DRの球筋ですが「フェードからドローに…」でしたが、
打ち込んで使いこなしてくると、以前のようなフェードボールが
打てるようになってきました。
今では、ほとんどフェードもしくはストレートです。
特にドローボールにこだわりませんので、この調子でいければ…と思っています。
DRはかなり安定してきたのですが、FWがイマイチなんです。
球筋はDRとほぼ同じなんですが、方向が定まらず…練習不足かなトホホ。。。
今からしっかり練習したいと思います。
FWはまだ安定はしていませんが、大体210〜220ヤードくらい飛んでいるでしょうか。
現在、190〜210ヤードの穴を埋めるべく、ユーティリティーの購入を考えています。
7番ウッドも考えましたが、玉が高く上がるイメージがあり、
風に負けちゃうんじゃないかなァと思い、ユーティリティーを購入したいなと思ってます。
またこの掲示板にお世話になって、皆さんの意見を参考にして決めよう思っています。
また楽しみが増えました(^^)
書込番号:5641169
shinyuzuさん
ごぶさたです!
>ヤフオクでX−ST#5(TXD−70)
を手に入れ、以前使っていたスプーンをはず
しました
X-STもずいぶんとお安くなってしまい
ましたよね!当方も、2週間の差で、新品が
買える値段で中古を購入してしまいました。
(失敗!・・・現在オークション出品中)
X-STは、シャローなフェースで、重心距離が
若干長く、DRとの相性がイマイチでした。
むしろ、前のモデルF-STのほうが好きで、
愛用しています。シャフトもBlue-G 6.5を
挿したモノです。5番と7番。
でしたが、打ち込んで使いこなしてくると、
以前のようなフェードボールが打てるようになっ
てきました
405は、新しい435に比べると、ボールの掴まり
はいまひとつですね。どちらかというと、
フェードが出やすいDRです。ドローにする
ためには、先調子(SPD661とか569 赤マナM63)
あたりにすると、きれいなドローの弾道に
なりますね。569にリシャフトしましたが、
435を購入にあたって、秋にオークションで
売却しました。
ユーティリティーの購入を考えています。
ージがあり、風に負けちゃうんじゃないかなァと
たしかに、ロフトがありますからボールは
上がります。でも、ランは少ないですよ。
UTは、強弾道(中弾道)で飛びますが、その分
グリーン上で転がってしまう可能性がありますよ。
花道から転がせて、グリーンを狙う・・・ですか?
BSから人気のXーUT
http://www.golfeffort.co.jp/shop/detail.asp?FROM=ITEM&GOODSID=193425&STOREID=1
が出ていますが、まだ高いですね。
書込番号:5641509
ist8008さん、ご無沙汰でございます。
もう誰ものぞいてくれてないだろうなァ…と思っていました。
読んでいただいたんですね、ありがとうございます!
私は、FWに苦手意識がありません。
故に7Wを購入しようと、ヤフオクをチェックしまくっていましたが、
X−UTを手にした(正確には、コースでX−UT#3をレンタルして、
自分のキャディーバックに入れた)とたん、
その絵がカッコ良くて「コレだ!」と一目惚れしてしまいました。
実際、507ヤードのロングで2打目をUTで花道からころがって2オンできました。
もともと私は、5Wの弾道が高めなので、
7Wだと風に負けちゃう→うーん大丈夫?→UTだったらいいかも!
という考えからなんですが、UTのシャフトは
IRと同じシャフトの方が良いのでしょうか?
経験豊富な皆さま、アドバイスお願いします。
最終的なセッティングをDR、FW(#3#5)、UT(#3or#4)、IR(4−P)、AW、SW、PTにしたいと考えています。
書込番号:5647686
shinyuzuさん
>もう誰ものぞいてくれてない
だろうなァ…と思っていました。
読んでいただいたんですね、ありがとう
ございます!
どういたしまして。最近は、板のチェック
は、夜間帯のみになってしまいました。
昼間は、・・・仕事に集中せねば!
>その絵がカッコ良くて「コレだ!」と
一目惚れしてしまいました
その絵とは・・・?弾道のことですか?
飛距離のことですか?方向性?・・・
>実際、507ヤードのロングで2打目を
やりましたね!恰好良すぎです。
>もともと私は、5Wの弾道が高めなので、
UTだったらいいかも!
かなりアッパーにヒットしていませんか?
クリーク〜9番FWは、レベルに振れれば、
ロフトが勝手にボールを上げてくれますから
ほんとうに楽勝クラブですよ。
>UTのシャフトはIRと同じシャフトの方
が良いのでしょうか?
IRの流れを重視するのであれば、そのほうが
betterでしょうね。飛距離を欲しくて、DRと
同じ流れ・・・もありですね。当方は、FWとDRは
おなじBlue-G-6.5にしています。
AW、SW、PTにしたいと考えています
DR・・・9.5度 FW・・・15度&18度 UT・・・15度&17度
てな具合ですか?これだと、FWとUTが少し
かぶってしまいますね?
ロフトと飛距離はどれくらいをメヤスにして
いますか?
書込番号:5647987
ist8008さん、おはようございます。
>その絵とは・・・?弾道のことですか?
飛距離のことですか?方向性?・・・
はずかしながら、自分のキャディーバッグにささっている姿を見て…なんです。
もちろん、弾道も良かったですよ。
>かなりアッパーにヒットしていませんか?
そうなのかもしれません。FWのボール位置は左足かかとから
一足分内側に置いています。体重移動が少ないかな。
5WのシャフトはDRと同じTXD−70にしています。
>DR・・・9.5度…と飛距離はどれくらいをメヤスにしていますか?
5Wが210〜220ヤード飛んでいると思います。
180〜210ヤード(主に200ヤード前後)がビタッときてほしいのです。
X−UTは#3が21度、#4が23度ですよね。
今日はこれからラウンドなので、7WかUTの試打クラブがあったら
試そうかとワクワクしています。
結果をまた報告したいと思います♪
書込番号:5649095
shinyuzuさん
おはようございます!
>FWのボール位置は左足かかとから
一足分内側に置いています。体重移動が
少ないかな。
一足分・・・ちょうど真中ということですね?
右足をどのへんに置くかによっても、ボールの
見え方が違ってきますね。ワイドスタンスなら
ボール位置が身体のセンターでも左に見ますし、
狭ければ、右に見えます。体重移動しやすい
スタンス巾は、やはり、ほぼ肩幅がいいでしょうね。
きてほしいのです。X−UTは#3が21度、#4
が23度ですよね
クリークで220yも飛べば・・・充分でしょう!
200y・・・21度前後ですね。
>今日はこれからラウンドなので、7Wか
UTの試打クラブがあったら試そうかとワク
ワクしています。
結果をまた報告したいと思います♪
今日は、天気もよく(関東)、風もない絶好の
ゴルフ日和ですね!レポート楽しみにしてます。
書込番号:5649500
最近なんとかドライバーが打ててます.
前回3W買おうとしていましたが...
やはり難しいという点とあまり使用機会が少ないので購入を控えています.
7wビッグパサー2004(スチールシャフト)は200ヤードを目安に使用しています.
しかしもONEクラブ上があったほうが良いと思ってます.
#4+スチールヘッドV(スチールシャフト)持っていますが.あたれば.当たり前ですけど飛びますが.ミスがおおいいので使用していません.
そこで#4#5あたりを考えています.
どうでしょうか??
Vスチールあたりは・中古も安くなっているでよいかと.つかまりの良いクラブさがしています.またTDX−70の流れも考えています.
もう1点.TDX−70は,今話題の白ナマに使用がにている感じがするのですが.別物ですよね????
TXD70はB03-13と言うプロ用シャフト〈プロトタイプ〉です。ディアマナと書いてありますがDシリーズよりはスティンガーに近いとの事。たしかミドルキックでトルク2.7ですよね!。
書込番号:5608781
そういえばFWはリアルロフト16度〜が使いやすいと思います。リアルロフト14度以下は難しいです。シャフトはドライバーよりも5〜10グラム程重くするのが良いみたいです。ちなみに旧スチールヘッドは良いと思います。
書込番号:5609094
現在は70グラムだったと思います.
75から80グラムですか...
なかなか探すのは難しそうです.
NSPROとかよりは,カーボンがよいですよね???
リアルロフトはどうやって調べれば良いでしょうか???
書込番号:5609438
リアルロフトは測定して頂くのが一番ですが測定器が無い場合は目視しかありません。しかし他のクラブと比べればある程度はご自分で解るかと。スチールシャフトは硬さが出ないのでカーボンがお薦めです。75〜80グラムのシャフトはありますが・・・高いですよね!。アルディラとかトゥルーテンパー等外国の物にするかドライバーからのリシャフトかな?。
書込番号:5609584
中古のリシャフト品ねらうしかないですかね・・・
何かよいものがあるといいんですけどね.
書込番号:5609906
以外とないですよね!。ヤフオクやゴルパ等で出物があると良いけど・・・。もともとFWは数が少ないので思ったようなスペックはホントに少ないですね!。
書込番号:5610091
他の方にもお薦めしましたがナイキのT40ツアーの17度は良いです。シャフトはSはかなり軟らかいのでXが良いと思います。ちなみに19度はタイガーが使用してますので価格が高いです。
書込番号:5612267
4回目の練習しましたが、何とか球筋が安定してきました。
ボールの位置。ティーの高さも。
TOURSTAGE New X-DRIVE 405HR TXD-70
からの3W何かありますかね???
X−stの標準シャフトでは物足りない感じがあります。
TDX-70からなら
X-STならPT-7や青マナ73など
タイトリスト906F2の 4375 339g
青マナ73S 332g
スピーダー665
TS-7
ALDILA
などいかがですか。
書込番号:5556409
現在は#4スチールヘッドV、スチ−ルシャフト
#7ビッグパサー2004、 ‥
ちなみにアイアインはX−16PRO M10 使用中です。
TXD-70とディアマナ青の組み合わせは違和感ないですかね??
種類が違うシャフトを組み合わせるときは.キックポイントとトルクが問題になるのでしょうか???
書込番号:5557181
現在3Wをお持ちでないとすると全体重量340グラム以上あるものがよいのでは〈シャフト重量を10グラム増やすのがハヤリですが・・・〉。ヘッド210グラム、グリップ50グラム、テープやセルで5グラム、残りがシャフトです〈75グラム〉。すべてはメーカーによる差と個体差がありますのでかなり大雑把な数値です、 トルクやキックポイントはドライバーはもとより4Wとの流れも考慮してください。あまりにも違うとそれぞれ違う打ち方をするハメになりそうです。ただし同じ感じで打てればスペックよりは結果でご判断なされた方がよいですよ!。以外とキックポイントを変えている方はいます〈おのずとトルクも変わります〉。フレックスは同程度で大丈夫ですが短くなった分ドライバーよりも硬くなります。ワッグルした感じでドライバーよりも軟らかい物は使いづらいと思われますのでヤメた方が無難です。逆に硬すぎもボール上がりづらいので気を付けてください。
書込番号:5557380
みなさまへ
いつもいつも返信有難うございます.
参考になります.
本日練習に行きましたが.
インパクトの瞬間体が伸び上がる感じがします.
下半身と肩のポジションなど気をつけているつもりなんですが...
そして.
いまいち.ボールの位地ずけが定まりません.
アイアンもDRも大体どのクラブがどの変なんでしょう.そして一般的に理想なのでしょうか??
書込番号:5559449
少し極端な話をしますがボール位置は何処でも打てなければダメです。ただし打った結果は変わりますのでご自分で良く覚えておいてください。たとえばボールを左足よりに置いたら高く上がって飛ばないとかボールから離れたらトップぎみのスライスになったとかです。そして一番ナイスショットが出た所を標準のボール位置にしてください。 多分コースに行っていつも完璧なボール位置にセットするのは傾斜等もあり難しいのと思われますのである程度の許容範囲が無いと苦しいですよ!。
書込番号:5563287
そうですよね。なかなかずっと同じ位置はむずかしですよね。
練習あるのみです。
余談ですが、最近行く練習場のボールが、スリクソンの2ピースみたいでとてもよいです。
書込番号:5566067
ボールの置く位置ですが
ビーバーくんさんのおっしゃるようにいろいろな位置で打ちます。
真平ならいつもの位置ですが傾斜が入ってくると変わります。
私はグリーンを外して変な所にボールがよく行きますが
極端な傾斜の場合、しっかりとした立ちやすいスタンスを
決めて素振りをしてボールがつかまるイメージが
描けた所にボールを持ってきます。
イメージが描けるまで、納得出来るまで素振りをしてみることです。
そのスイングの中にヒットポイントを作り
スタンスを移動します。
ボールにあわせて立つのではないということです。
特に左足下がりのきつい場合は相当右足寄り
場合によっては右足寄り右の場合もあります。
(アプローチですよ)
つま先下がり、つま先上がりもボールと体の距離によって
曲がり方が違ってきます。
経験で掴むしたないですが
離れ方と番手の組み合わせによる曲がり方は複雑です。
出来るだけ一定にするとシンプルですが。
書込番号:5566496
昨日練習にいってきました。
以前グリップを短くもつとよいアドバイスを実行何とかボールがまとまってきました。
手応え十分にあたりがあると、ランとかはわかりませんが、
250の看板にまっすぐ行きます。
球筋もフェード気味が多くなってきました。
ティーが高いとふけ上がりスライスになります。
最適な高さとかはどのくらいなんでしょうか??
ご指導お願いします。
タイトミストさん
405、405HRは、最新435と比較するとボールのつか
まりあまりよくないDRですね。
フェードするのも・・・よくわかります。
ティの高さは、いつもより高くするとつかまりは
よくなるはずです。405には4.0cmくらいが調度
いいくらいですね。
もう少しつかまりを・・・ということであれば、
takebackのさいに、すこしinsideに引いて
トップの位置を低めにスウィングしてみてください。
書込番号:5541817
いつもいつも,アドバイスありがとうございます.
4センチですね.そしてスイング試してみます.
自己流なのでアドバイスをされるととても役に立ちます.
ありがとうございます.
また,報告ます.
書込番号:5542080
タイトミストさん
あくまでも、これくらいかな・・・という高さですので、
4.0cmにこだわりなく、ご自身で、いろいろとup-down
して試してみてください。しっくりとくる高さが
必ずあります。それと、さらに、ボール位置も非常に
大切ですよ。
そうですね、左かかとを中心にボール3個分くらい
の範囲で移動してみてください。
片山晋吾プロは、ちょうど、左耳の位置が
どのようなライにボールがあろうと、bestな
位置だと言ってましたね
ご参考に!
書込番号:5542203
高さは、試してみます。
低いと低空。高いとスライス。
ジャストの位置を探します。
位置は、だいたい、左足の延長上にボールがあります。。。
位置も試します。
このDRを練習すると疲れますが、なんとものにしたいです。
いろいろ考えて購入しましたから、、、
このDRをものにして、FWの購入を考えたいです。
#7ビッグパサー2004、 ‥
書込番号:5544124
タイトミストさん
>低いと低空。高いとスライス。
ジャストの位置を探します。
一般的には、ティの高さを低くすると、
上体がボールを打ちにいきますので、
フェード(スライス系)します。逆は、
とうぜん、ドロー。つま先上がりの
状態では、ボールは掴まりますよね。
そのためです。
だいたいではダメです。数センチのちがいが、
大きな曲がりとなってしまいます。
ここだ!とおもった位置に、いつも、セットアップ
してください。
したいです。
DRの練習は、ほどほどにしたほうがいいですよ。
むしろ、8-9番IRの練習を多くしてください。
コースでは、圧倒的にこの番手を使いますので。
また、そのほうが、DRの飛距離、方向性は絶対に
安定します。
#7ビッグパサー2004です。
使用中です。
すみません。キャロは当方・・好きなメーカーでは
ないので、クラブそのもののコメントはできません。
USメーカーはその仕様が基本的に欧米人向けに
できているように感じます。一応、日本仕様とは
なっていますが。当方には合いません。悪しからず。
書込番号:5544554
TOURSTAGE New X-DRIVE 405HR (#1 TXD-70)買いました.
中古ですが,予算と相談して高反発にしちゃいました.
シャフトが重くトルクがすくないので,右に吹けあがっていくことはなくなりましたが.ミート率が悪い自分にはちょっとヘビーなクラブでしたが,,,気合いいれて練習します.
そうですね、女性には・・というより男性でも重いシャフトですy
タイトミストさん、頑張ってますね。
少しグリップを短く持ってバランスを軽くすると振りやすくなりますy
書込番号:5521444
タイトミストさん
>シャフトが重くトルクがすくないので,
TXD-70は、重量が70g、トルク2.9 中調子・・・
DRの平均HSが46−7は必要なシャフトですね。
しかも、405のヘッドは、思ったほど慣性Mは
高くなく、しっかりと右Gの返しが必要な
DRです。
405は435と比較すると、重心距離が長く、
操作性はあまり良いヘッドではないですね。
当方も愛用していますが、リシャフト
(M65→SPD569先調子)してヘッドの返りを
高速にしてちょうどいいですね。
書込番号:5522321
435のTXD-70を試打した感じでは、すごくよくて。。。
でぇ405のTXD-70を購入したんですが。
でも、かなり考えて購入したクラブなので、自分のものにしたいです。
顔がなぜか女性に、、、自分は男です(笑)
書込番号:5523381
タイトミストさん
でしょうね!女性でこのシャフトを扱えるのは
プロでもいないでしょう。いや女子プロは、
そもそもやわらかいモノを愛用しますね。
>435のTXD-70を試打した感じでは、すごくよくて・・・
したいです
435のヘッドは、非常にボールの掴まりのよい
モノです。よって、70のシャフトでも良かった
のでしょうね。
しかし、↑にもコメントしましたが、たった
35ccしか違わないDRですが、その差は非常に
大きく、70のシャフトでも405になると掴まりが
極端に悪くなっているのでしょう。
435に買い替えるか、405にヘッドが走ってくれ
るシャフトに入替えるか・・・の選択がスウィング
を変えることなく、成功する手段だとおもいますよ。
書込番号:5524054
いつも返信ありがとうございます.
まだ2回しか練習にいってないんで,もう少し踏ん張りたいと思います.
また報告します.
書込番号:5524236
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(スポーツ)
