※画像は右利きやロフト違いモデルの場合があります。
マックテック NVG2 ドライバー [NVG2クワドラアクション] 高反発モデルマグレガー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2007年8月22日 11:08 | |
| 1 | 22 | 2006年7月1日 12:19 |
ドライバー > マグレガー > マックテック NVG2 ドライバー [NVG2クワドラアクション] 高反発モデル
NVG2高反発モデル10度フレックスSを購入しました。
たしかによく飛びますが、シャフトが軟らかく、何か物足りません。
もしリシャフトするのであれば、どんなシャフトがベストでしょうか?
このシャフトのSがご不満でしたらHSは42以上あると思います。
ただ、このDRはこのシャフトの柔らかさで飛ばすのが特徴です。
シャフトには先調子、中調子、手元調子などに分類され
ご自身のスイングがどのタイプに合っているのかを調べる必要があります。
PRGRやミズノのショップにはどのタイプかを測れる装置がありますので
近くにあれば一度試されてはいかでしょうか。
ややこしい、面倒などと思われるのでしたら
試打会やショップのデモDRを打ち比べて何が合うのか体験されることです。
その時の担当者も何が合うのか合わないのかアドバイスしてくれます。
もし、軍資金に余裕があるのでしたら
片っ端から買って体験する事ですがもったいないですね。
リシャフトの道は波乱万丈です。
やみくもに買うことはお金の無駄です。
ご自身のスイングのタイプを掴むことから始めましょう。
書込番号:6666451
初めまして、よろしくお願いします。
このクラブお使いの方にお聞きしたいのですが、
弾道が低いって事はないですか?
打ち方が悪いのもあるでしょうが、なんか球が上がらなくて...
上がりにくいクラブなんでしょうか?
遠藤電気さん
使っていませんが、少しコメントさせていただき
ます。(何度も試打したことはあります。非常に
ボールの掴まりのよい、高弾道のDRでした)
>上がりにくいクラブなんでしょうか?
クラブ自体は、けっして、上がりにくい
DRではありませんね。
IRと同じようなスウィングになっていませんか?
いわゆる、ダウンブローです。
DRは、ティーアップしていますので、基本は
左足かかと付近にボールがくるはずです。
上がりにくいということは、少し内側(右側)に
置きすぎていませんか?(右打ちの場合)
しかも、DRは、最下点より先、ヘッドが
フォローへむかう途中にボールにヒットする
スウィングです。(当然のこととして、
お分かりでしたら、すみません)
右足体重をこれまで以上に、強調して
みたらどうでしょう。一般的には、6:4
ですが、7:3くらいに右足体重のまま
ボールを打つまで維持してみてください。
その結果、DRロフト(9.5度とか10度)
以上に角度がついてヒットしますので
必然的にボールは高く上がるはずです。
テンプラになるようでしたら、もう少し
体重配分を6:4に近づけてください。
以上のようなことを、確認しつつ、今一度
ボールを打ってみてください。きっと、
すばらしい弾道となっているはずです。
書込番号:5189768
あと考えられるとしたら、ご自身のHSに対し硬過ぎるシャフトかも
遠藤電気さんのHSとシャフトのフレックス.ロフトをお教え下さい。
マックテックで硬過ぎるシャフトを選ぶなんて少ないですけど。
スイングではist8008さんのようになっているか
体が左へ流れてしまっていませんか?
書込番号:5190389
以前に使っていたクラブでは球は上がってたんでしょうか?
もしそうなら、前よりシャフトが硬いかロフトが立ってるか、かも。
書込番号:5190393
インパクト時に頭がボールより左にいってませんか?
私も上がらなくて、苦労したことありましたが、インパクトの時に重心がボールより右にあることを意識したら適正な弾道になりましたよ。
書込番号:5194550
体重移動をあまり意識しない
アドレス時の軸(6:4や7:3)を維持する
ということですね。
よくレッスンされるボールより頭を先
へ移動させない「behind the head」ですね。
書込番号:5194833
頭が左に流れ、体が左に流れ、ロフトが少なくなり球が上がらない
よくありますね。(左の壁が無い状態かもしれません)
私の左の壁を作る方法は 右足をける です。
右足を意識して蹴ると左足はそれに対抗して支えます。
そこで左の壁が出来ます。
先日ご一緒したHC1の方は狭いうち下ろしのアゲンストのホールで
わざと体を左に流し低いボールを打って風の下をくぐらせて
曲げずにランを稼ぐという高等テクニックをしていました。
オーバードライブ気味にボールを打ち出すのです。
いつでも帰れる基本がしっかりしているのですね。
私がまねると帰れなくなってしまいそうです。
(ホームを崩して)
書込番号:5196055
「behind the ball」は結構難しかったりしますので置いておいて、小生とよくプレーするシニアの方(HC7)は、マックテックも「NVG」になってからややハードになったということで、最近はVIQを使われています。ご参考に。
書込番号:5197182
皆様、ありがとうございます。
大変参考にさせて頂いています。
で、
色々と試している最中です。
左右の足の体重分配、球の位置など変えて少しづつですが、上がってきました。(まだまだですが...)
ちなみにSSで9度を使っています。
こちらは購入前に店で計測してもらったので大丈夫とは思います。
以前使用していたのは、頂いたメーカー不詳の品。
ロフトは10.5でした。
早くそれなりに打てるようになりたいです。(マジで)
書込番号:5201424
ややオーバースペックでしょうか。
お店で計測したときは、ピッタリだったのでしょうか?
書込番号:5202251
HSはどれ位でしょうか?
シャフトのSSは結構硬いですよ。
Sまではは私でも柔らかく感じますが
SSは急に重く硬くなりこのシャフトだけ離れた存在です。
このDRはシャカリキになって振るより
しなりに特徴があるのでしなりを味わって利用して打つのが
上手な付き合い方です。
書込番号:5202928
再度、ありがとうございます。
ヘッドスピードですが、
大体48〜49と言う結果が出ました。
シャフトは問題ないと思います。
(やはり腕です。汗)
昨日、練習場に行ったときに友人が言ってました。
「ボールを上から叩いてるで」
クラブうんぬんよりもフォームに大問題です。
ちなみに今も苦戦中です。
てっとり早い解決法ってありますか?
書込番号:5209846
遠藤電気さん
「ボールを上から叩いてるで」
すごいHSですね。何度も言いますが、
>てっとり早い解決法ってありますか?
右足体重をこれまで以上に、強調して
みたらどうでしょう。
一般的には、6:4ですが、極端すぎる
8:2くらいに右足体重をキープした
ままボールを打ってみてください。
それぐらいでちょうど良いアッパー
スウィングになっていることでしょうね。
上体に力が入りすぎるために、上からボール
をたたくことになっているんですね。
書込番号:5210070
上から叩けばタマは上がると思うのですが。
よくわからないですが、いずれにしてもシャローな軌道でフォローまで持っていければ、タマが上がりやすくて、とても易しいドライバーです。
練習場のプロにでも見てもらえば、直すところはすぐわかると思いますよ。
書込番号:5210402
逆に、「今までが上がり過ぎていた。」ってことはないでしょうか。
飛距離的にはいかがでしょう。
前より落ちましたか?
書込番号:5211186
上からたたけばボールはスピンでふらふら上がります。
一度ヘッドスピードを落として200yをゆっくりしっかり
打ってみられてはいかがでしょうか。
両足を揃えてスイングするとヘッドを感じてゆっくり振りやすいです。
皆さんおっしゃるようにシャローに振れば上がり易いクラブです。
手で上げようとせずDRが自分で上げてくれるように持っていくことです。
書込番号:5211281
one2oneさん
ゆっくり振りやすいです。
↑は、坂田信弘プロのジャイロスウィングの
実践あるのみですね。コースではチョット使う気
になれませんが、軸を意識する練習、ボールを
無理やり上げようとしない練習としては最適ですね。
書込番号:5211317
ist8008さん
100クラスでHSが48や50の方のスイングはどんなものなんでしょうか
プレーンをはずれて波打っているのでしょうか。
波打ってはHS50はでないですよね。
とても高い身体能力をお持ちだと思います。
私は当たる当たらない別でいいからと言われても
速く振れない気がします。
野球のスイングなら振れるのかな。
ちゃんと当たるスイングになると皆HS45位になってしまうのでしょうか?
坂田プロのジャイロスイングと一緒でしたか。
私の実感を書かせていただきました。
書込番号:5212381
one2oneさん
どんなものなんでしょうか
HS測定機も、精度の問題があることと、
測り方も基準があるようでないような・・・
(一応あるようですね)。
100前後をウロウロされている方は、とにかく
DRのマン振り、IRショットの方向性と番手間
の飛距離把握不足、APではボールの落しどこ
ろの距離ミス、PTのライン読みミス・・・が
おもな要因では。
なってしまうのでしょうか?
アマで、普段から下半身の基礎トレーニング及び
上半身のストレッチを欠かさずおこなってスウィ
ングプレーンがほぼ一定の軌道をえがける方・・・
それでも、やはり、フェースの芯をキチント
とらえるには精々45前後がいいところだと思います。
もちろん、DRは飛距離だ!男は飛距離だ!と
ガンバッテ50近くだせるかたは、それ以上に
背筋力を鍛える・筋トレを欠かさずおこなって
いるのでしょうね(たぶん)。
書込番号:5213847
2年位前のBSのデータだとHS50以上の人はゴルファーの3%だそうです。片山プロはHS46ぐらい。
計測がどうとは言えませんが、実際に購入する場合は、大体2ランク下のもので考えたら良いという人もいます。
恐らく正解でしょう。
ドライバーかアイアンか、どちらかがそこそこ打てて、アプローチに何打もかけなければ、90台で回るのはそれほど難しいことではないように思いますが・・・。壁があるときは他の人の教えを請うと簡単に超えられたりするものです。
とはいえ、100を叩いたとしても、プレーが早くて、マナーが悪くなければ、全く問題ないと思います。
書込番号:5215749
100で回っても全然問題ないです。
次のショットの準備がすぐに出来ていていればプレーは遅くなりませんね。
今となっては100切りはちょっとした事ですが
過去では自分にとっても意識すると大きな目標でした。
1年位で突破したと思いますがあとが大変でした。
200yそこそこにボールを運んでボギーONできれば
100切りは見えてきますね。
せっかくHS50以上あるならそのままを維持して
FWをキープできるようになれば
スケールの大きなゴルフができるのにとも思うのです。
多くの練習と正しい指導が必要かもしれませんが。
あとで飛距離を伸ばすのは大変です。
HS50は私にとってとんでもない速さです。
私がこれから300yは大変ですが(無理?)
300y飛ばす人(当たらないと始まらないけど)が
FWを捕らえることの方が近いですね。
書込番号:5216635
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
(スポーツ)
