このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2008年9月19日 22:49 | |
| 0 | 8 | 2007年6月12日 11:27 | |
| 1 | 5 | 2007年5月6日 13:04 | |
| 89 | 683 | 2007年3月20日 01:15 | |
| 0 | 2 | 2007年3月3日 21:49 | |
| 1 | 2 | 2007年2月21日 17:54 |
ドライバー > テーラーメイド > r7 425 TP ドライバー [RE-AX 65TP]
関連の書き込みを読ませていただきましたが質問があります。
r7・425に63赤マナを装着したものを使っています。最近方向性がばらついて困っています。症状としてはうまくいっているときはストレートなのですが、少しの狂いで左のチーピンや強くたたいたときのスライスが出るようになりました。重さはちょうどいいので、今後の考えは特性の違う青マナに換えようか迷っています。近くで試打ができないし、ゴルフショップの籠の中では最終の弾道が見られないので悩んでいます。
私のプロフィールは41歳、170センチ、HS44、ゴルフ歴は4年です。元々はアウトサイドインのスライサーでしたが、1年間かけてスイングを矯正して最近は若干ですがドロー系の球が出るようになりました。スィングはあまり溜めるほうじゃなくて、精神的にあせるとどうしても打ち急いでしまい、そういう時に限って力んでプッシュアウトのスライスが出るときがあります。
スコアは95前後でドライバーさえ左右に散らばらなければ90を切れそうなので方向性が悩みです。距離を殺してもかまわないので正確なショットが欲しいです・・・今の飛距離は赤マナで250ヤード程度です。取り留めなく書いてしまいましたが悩んでいます。相談に乗ってください。
赤マナは飛びますがボールはバラケます。
私の印象です。
青マナはHS44の方にとってチーピンは出難いですが
掴まりきれるかどうか・・微妙です
私はHS43で無理でした。
今は同じミツビシのアリスレイ63(S)を使っています。
このシャフトにしてからHS44出ます。
振りにいくと右が怖いですが左に巻き込む事はありません。
飛ぶのはアリスレイ73の方が飛びます。
ただ18H最後まで振り切れないかもしれません。
素直ないいシャフトですよ。
>距離を殺してもかまわない
ならば、3wでティショットするのも方法です。
書込番号:8365321
moririnn123さん
こんにちは。久々に当方と似た悩み(むかし)の方が
いるな〜とおもいました。
プッシュアウトのスライスが
タメないスウィングということであれば、赤マナは合いません。
先調子系のシャフトは、自然なタメができるスウィングの方
に一番相性の良いシャフトです。
貴殿のような、切り返しから一気に振りぬくタイプは、手元
調子のシャフトでないと、ボールがバラケます。
ただし、ヘッドによりけりなんですね〜。重心距離や
重心深度の違いよっても、まったく同じシャフトを
挿していても、弾道が違ってきます。
ですから、リシャフトは、はまれば、最高。合わないと、
最低→即売り・・ということになってきます。
それなら、有無をも言わさず・・クリークですね。
いまどきのクリーク(19度前後)なら、貴殿のHSなら
確実に220y前後とんでくれます。しかも、方向性良く。
DRで無駄な投資をするくらいなら、クリークをおススメ
します。最近のスプーンは、ロフトもたっていますので
地べたからは難しいです。セカンドDRのような役目で、
ティアップしてならOKです。シャフトも短いですからね。
もし、DRでお勧めするとしたら、ヤマハの4.6Dです。
このDRのオリジナルシャフトは、非常にめずらしく
手元と先にKPがあります。
まさに、DRシャフトのいいとこ取りのお手本のような
商品です。飛距離、方向性ともに抜群ですよ。
シダしてみてください。きっと、これまでのDRよりも
飛ぶし、方向性のあまりにも良いのに、びっくりされる
はずです。
書込番号:8365954
お二人の方、お忙しい中ご返信ありがとうございます。ここ4年間でゴルフにはまっていったのですが、途中にはいろいろな経緯がありました。記載の通り最初はカット軌道の「どスライサー」でした。根気よく軌道を修正してインからくるようになりましたが、チーピンが・・・またそれを通り越すとスライスが・・・という感じで現在に至っています。
へたくそなくせに・・と思われるかもしれませんが、短いミドルホールや狭いホールであればFWなどを握ることも選択肢ですが、やはり握れるところはDRで堂々と攻めたい(同伴者と同じクラブを握りたい)気持ちがあります。ドライバーのばらつきで10打近く損している現状なのでわらをもすがる気持ちでした。
書き込みのときに考えていたのは、リシャフトではなくて今のDRを下取ってもらって、同じr7:425で青マナをさしたものを中古で購入したらと考えていました。ゴルフパートナーで調べたら24,000円程度なので小遣いの範囲で何とかなるからです。ヤマハのDRのご提案もいただきましたが、さっき調べてみると50,000円くらい中古でもするので予算オーバーでした。
どうしてもこのくらいの(425程度の小さな)ヘッドの振りぬき感が気に入っているので、価格が中古でこなれているこのシリーズでもう少し探してみます。青マナの試打ができる場所がないのが残念であります。
書込番号:8368544
moririnn123さん
>最初はカット軌道の「どスライサー」
ゴルフをはじめてすぐのころは、
皆さん、悩みますよ。
なりましたが、チーピンが
インサイドインのきれいな軌道を覚える一番
良い方法は、(たぶん)大ぶりしないことです。
当方が、おこなった方法は、9番やPWでも
アプローチ=ショートスウィングです。
これを、毎日体に覚えさせました。常に、
グリップエンドがへそを向くイメージです。
これを覚えると、チーピンもスライスも
出にくくなりますよ。
クラブを握りたい)気持ちが・・
大きな間違いだとおもいます。ゴルフは、同伴者
と同じ番手を持たなくてはいけないなんてルール
はありません。コースと自然、そしてご自身の
技術の総合判断です。コースマネージメントです。
なのでわらをもすがる気持ち
プロゴルファでも、そうですが、DRでボールが
ばらついてきたときは、FWで調整することが
あります。
とくに、先にあげた、クリーク(5番)で調整すると
DRショットも安定してきますし、200y以上の残り
距離にも自信がもててきます。
書込番号:8369914
DRは、ある程度の体のほぐれと、体力のあるときにしか使いません。
周りと同じように、周りに合わせないと・・・とするよりは、自分に出来る今一番合うクラブは?のほうが大事かと。
書込番号:8377411
パーシモン1wさん
御無沙汰です。お元気でしたか?
ときにしか
そうですね! 朝一からDRを目一杯、振りまわす
のは、身体にも、精神面でも良くないですしね。
のほうが大事
周りと違う番手を選択するほど、賢くおもわれますよね。
どんな攻め方をするのかな〜っと。
その手段が、たとえ、失敗したって・・気にしない。
その経験が、次のホールで活きてきますから。
FWをはずして、同伴者に遅れをとるよりも、自信のある
番手で、正確なショットを繰り返したいですね。
書込番号:8377498
パーシモン1wさん お久しぶりです
ホールの攻略は引き算ですね。
3wでも5wでも使って得意な距離を残すことが
2ndを攻め易くしますね。
グリーンに近けりゃいいというものではないです。
ただ最近のDRは進化が激しく簡単になっています。
FWは短いシャフトで打ち易いですがヘッドはそう変わりません。
小さいヘッドが心地よい緊張感を持てる利点もあります。
FWでのティショットはistさんがおっしゃったように
同伴プレーヤーに こいつやるな!
と思わせる効果も期待できますね。
私は不思議と1番でのDRショットが今日一である
事が結構あります。(変でしょ)笑
私は適度な緊張感をもった方がいい結果が出るようです。
それほど最近のDRは簡単になった証拠かもしれません。
日頃の練習もせずにFWもDRも打てないので
打ち易く信頼できるクラブでのスタートがいいですね。
書込番号:8377817
みなさん、お久しぶりです。
最近、またこちらに来るようになりました。
カメラとパソコンでの出没率が高いため、ゴルフに来るのは少ないかもしれません。
未熟なれど、なにかお手伝いになれるようなら、投稿させていただきますね。
書込番号:8378336
先日、r7 425 65TP 10.5 S 購入しました。
もともとツアーステージ RV10 330 S を使用してました。
(バランス D1 重量 315g トルク3.3)
r7 425 65TP 10.5 S は バランスD3 重量は318g トルク2.8と 数字上はさほどスペックが変らないように思っていたのですが購入して振ってみると、D3のバランスのせいか重さも感じやすく、しなりがうまく利用できていないのか非常に硬く感じます。
うまく振りぬけないという感じです。
せっかくよいクラブのようなので、クラブに合うスイングを出来るように鍛錬したほうがよいのか?
もしくは TP55にスペックを落として再購入したほうがよいのかアドバイスお願いします。
TP55 S は トルクもあり多少以前のクラブとスペックが似ているようなので迷っています。
基本的にはスライサーでほとんどフック系の弾はでません。
HD/23 HS43-45 ゴルフ暦10年 体力はないほうではありまません。
上記内容で十分使いこなせるクラブでしょうか? 意見お願いします。
正直ややオーバースペックではないでしょうか。
318gは重すぎるとはいいませんが結構な重量です。
しかもD3のバランス。
アイアンは何をお使いなんでしょう?
DGS200クラスのシャフトですか?
NS950クラス(90g台)ならもう少し軽くてもいいかもしれませんね。
せめてRV10のようにD1か310g前半にすれば楽です。
無理とは申しません。
買い替えなら出費になりますね。
どうしましょ。リシャフトか0.5inカットという方法もあります。
ダメ元でグリップエンドに5-10gの重りを貼りましょう。
これは安く済みますよね。
それでもダメなら買い替えが無難でしょうか。
55TPに。
書込番号:6426391
早速のご返答ありがとうございました。
アイアンは最近スリクソンZR-600 NS950 S を使用していますが振りぬきもよく気に入っております。
以前はツアーステージ VIQ フォージド ライフル90 R を使っていましたが、R なのに硬さを感じていました。
r7 425 65TP 10.5 S も打球がどうのこうのというよりは、気持ちよく振れないと言う感じです。
上記、アイアンセッティングと以前のDR ツアーステージRV10-330 S D1
トルク3.3 重量315g では やはりスペックダウンしてTP55 S に変えたほうがよろしいでしょうか?
既に最新のDRが出ましたので、希望スペックのドライバーを打ちっぱなしで打つことも出来ずにどうしようか悩んでます。
書込番号:6426837
実はテーラーの凄い所はバランスを軽くする事が出来る所です。
簡単に言っちゃうとヘッドのバランスウェイトを取っちゃう事です。当然砂や小石が入らないようにテープ等でふさぐ必要はありますが普通のドライバーには出来ない芸当です。コストも殆んど掛かりませんから(ってか無料)・・・一度練習場でお試しください。コレでダメだったら初めてグリップの交換やシャフトカットさらにはリシャフトを考えれば良いと思います。
ちなみに仲間のクラブで遊びましたがウェイトを全部取っちゃうと・・・自分も仲間もフックが止まりませんでした。バランスはたぶんC2とかかもしれませんが・・・こんな事が出来るのもテーラーのみですよね!。また重くするのはどのドライバーも同じで鉛を貼れば良いだけです。
書込番号:6426899
そうですね。テーラーはバランスが調整出来るのでした。
ウエイトを取るか、軽いウエイトに換えればいいですね。
便利ですね。
書込番号:6428406
横から失礼いたします
私はこのクラブをつかってます。シャフトはリシャフトして
赤マナ73Xに替えています。
バランスはカートリッジの2g×2をとっても性能上ほとんど影響
ないのでお試しになると面白いと思います。
ただ、バランスを落とすと今よりももっとシャフトがしなりなくく
なり硬く感じる場合があります。
TPはリアルロフトがノーマルヘッドよりも少ないのである程度
捕まえられないと厳しいと思います。
リアックス65TPは意外としなりやすいシャフトだと思いますが
スペックダウンして解消できるかどうかはやってみないと分からない
ところがありますね。
ちなみにRV10も以前使っていましたがTD-02はかなりしなる
シャフトでしたね。同じ系統でもTD-03と比べるとかなり
違いがありました。
r7はいいヘッドだと思いますので最適のシャフトと組み合わせれば
素晴らしいクラブに化ける可能性もあります。
赤マナなどは結構しなりを感じるのでいいかもしれないですね。
一度お試しになってください。
書込番号:6428565
皆様ご親切にありがとうございます。
バランスカートリッジを利用出来るのが売りなのに、、、気づきませんでした。
早速遊び気分でいろいろ試して見たいと思います。
もうひとつ初歩的な質問なのですがアドバイスいただければありがたいです。
r7 425 65TP 10.5 S で バランスカートリッジを外す(たとえば2g×2ヶ)とクラブバランス自体は D3>D2 と軽くなってゆくと思いますが、その分 しなりが少なくなる=トルクが減る(例 2.8>2.6とかに) もっと硬く感じるようになるという計算になるのですか?
ぜひアドバイスお願いいたします。
書込番号:6428657
ヘッド重量が軽くなるとシャフトのしなりが少なくなり
重くなるとシャフトはよくしなります。
竿の先に大きな重い魚が釣れると竿はよくしなるのと同じです。
シャフトの性質が変わる訳ではないのでスペックの表示は同じです。
トルクはシャフトの捻れに対する表示方法です。
しなりとは少し違います。
ヘッドを軽くするとしなりが少なくなり
これが硬いと感じ取れるのです。
シャフトの硬さの表示方法に振動数cpmというのがありますが
これもしなりや硬さを表現する一つの方法であり
絶対的な表現ではないですね。
先がしなる、手元がしなるなどや
しなり戻しの速さなど
しなる分類はいろいろな表現があります。
書込番号:6428716
トルクまで変化するかは微妙ですが・・・振動数はヘッドが軽くなると増えますから実際にシャフトは硬くなります。ただし打った感じは別です。全体重量もバランスも軽くなりますからかなり違った感じになります。とにかく極端に調整してどうなるかお試しください。そこから煮詰めていくのがベストです。
書込番号:6428738
現在、r7 425 RE-AX 75TP(S)9.5°を使用しております。
クラブ(シャフト)の軽量化を図れば、さらに飛距離が伸びるかと思いr7 425 RE-AX 65TP(S)9.5°をレンタルし打ち比べをしたのですが、75TPはボールに力が乗って打球に勢いがあるのに対し、65TPはボールへの力の乗りが薄く打球に勢いがございません。
飛距離も75TPの方が出ていました。
65TPはクラブの重みを感じにくく、ボールが叩けていないような気がしました。10グラムの重さの違いでここまで球筋が変わるとは・・・。
正式に計ったことは無いのですがHSは40台前半くらい、37歳、身長180cm、体重68kg、腕力は特に強い方ではないです。クラブのスペック的には65TPの方が合っていると思っていたのですが意外な結果でした。
75TPの重さに慣れていることから、重さの軽い65TPでは手打ちになってしまっているのかもしれませんが、重いクラブから軽いクラブへ買い換えた場合、打ち込めば慣れてボールを叩けるようになるものでしょうか?
自分の場合ですが・・・あまり軽いクラブは打てません。極端にツカマリが悪くなったり吹け上がったりと良いショットになりません。
二年間かけて90グラムのシャフトから70グラムまで落としてきました。ちなみにシャフトはアルディラNV75です。
今のシャフトに不満がなければ特に変える必要はないと思います。ただしドライバーのヘッドが変わればそのヘッドに合ったシャフトを選定する必要がありますから一概に重量ダケで語れない部分もあります。
書込番号:6300637
ビーバーくんさん、お返事有難うございます。
ビーバーくんさんがシャフトの重さを90gから70gに落とされた理由をお教え頂ければ幸いです。
書込番号:6301395
理由はまず重いシャフトが少なくなってきたのと大型ヘッドにはある程度軽いシャフトの方が合うからです。当然飛距離アップも方向性のアップも視野に入れています。ちなみにトルクも増やす方向となりました。
ツアステX500とテーラー510TPにはB/Sツアーデザイン9003αという91グラムでトルク1.9のシャフト(フレックスはワンフレックスでX相当)でしたが今のタイト905RにNV75のXは78グラムでトルク3.0とかなりソフトにしましたがヘッドとの相性も手伝ってかなり楽に振れるのと方向性も良くなりました。
とにかくいろいろなクラブを試打してみればお分かりになりますよ!(かなり楽になるハズです)。
書込番号:6301961
rac OS2さん
体重68kg、腕力は特に強い方ではない・・重いクラブ
IRは、どの程度の重さのモノを使っているのでしょうか?
もちろん、シャフトは、重い・・DG等ですよね?
いや〜それにしても、重いシャフト(総重量も)を
使いすぎじゃないですか?
HSと見合っていないような気がします。最近のDRは、
ヘッドの大型化にともなって、シャフトも軽く
トルクも大きくしないと、掴まりも悪く、飛びませんよ。
一度、女性用(L)か練習器具でグニャグニャシャフト
がありますが、キチンと打てるかどうかチェックして
みてください。
書込番号:6305106
アイアンはテーラーメイドrac LT(US)でシャフトは「Tステッププロフェッショナル110gram 」スチールシャフトです。トルク値 1.5です。
書込番号:6307416
1月1日の元旦に購入し、一時浮気心でUSブリヂストンJ33を
使用した時期もありましたが、再びエースとして使って
おります。。
最近使っていて夏という季節からか、やはりシャフトがSでは
柔らかく、しなり過ぎて方向が安定しません。
好みのシャフトは柔らかめのものだったのですが、この
RE*AX 65TP(S)はツアーAD PT と比べてもしなりが
大きい気がします。
参考までに私の持ち球とHSを書かせていただきますと
持ち球…ドロー系
HS…50位
あまり溜めるタイプのスイングではないです。
先日のラウンドではDRに救われたり、足を引っ張られたり
しました。
310yのpar4をワンオンしたかと思えば、とんでもない
チーピンがでて林さんに打ち込む等。。
テーラーの契約プロは殆んどRE*AX を使ってますね。。
他社のシャフトを差してる方を見たことないです。
それ程ヘッドと相性がいいのでしょうか。
こんなのが合うんじゃない?等、憶測でもかまいませんので
青マナ73.83なんて試されたことありますか?
チーピンは出にくいシャフトですね。
最近私の周りでは
PNOEZ が流行っています。
持った感じは柔らかいですが、振ると硬くねじれません。
パールホワイトのシャフトです。
PX-1 7001 X で71gトルク2.1です
しなりで飛ばすのではなく曲がる不安を除いて
思いっきり振れるシャフトです。
バサラなんかもその仲間ですね。
ツアーAD I-65は硬いですが方向性を求める方に向いています。
テーラーは契約プロにRE*AXを強要しているとか聞きます
いいシャフトなんでしょうが
好みに合わせるので使ってくれと言っています
トッププロは1人づつ専用シャフトを作ってくれます
プリントはRE*AXです
書込番号:5336415
ピノイージーはかなり低トルクのシャフトですね。
女子プロの・・・名前が出てきません。。古閑美保プロ
でしたか。。が使っていたような。
青マナは実は相性悪いんです・・・
赤マナは飛び重視のようですし。
RE*AXっぽいところで行けばランバックス
も気になります。同じようなしなりだと
困りますが、Xなら大丈夫かなと。。
それなら最初からXにすればよかった気が・・・
冬にDRは買わない方がいいですね(苦笑)
書込番号:5337868
冬には冬用のクラブでしょうか?
夏と冬だいぶ状況は違いますよね。
>古閑美保プロ
たしかそうです。
不思議なシャフトです。
一度手にとって振ってみて下さい。
えっ て思いますよ。
書込番号:5339189
冬はシャフトが柔らかめなモノで簡単なDRがいいですね。
とくに2月はキツイですから。。
逆に夏はハード目のモノでないとお話になりません。。
タイガーが以前使っていたグラファロイの先端が
スチールのプロトタイプが気になってましたが
バランスがD8になるよ、といわれ断念・・・
リシャフトは難しいですね。。
書込番号:5340419
DR用のスチールシャフトはどうかな?と思う今日この頃です。
いっそのことハードにするなら行き着くところまで行こうかな
といった感じになってきました。
といいながら弱きに軽量のものも検討したりしてます。
ピノイージーは店に試打用のクラブを置いていませんでした。。
打ちたいんですが。。
知り合いのゴルフ仲間にERC2にDGX100をさしてる人がいます。
お仕事が力仕事なだけあって物凄いパワフルな方です。
自分には使えないだろうと思ってましたが、意外に重くても
ヘッドが安定して振りやすいんです。バランスはD5でしたが
軽く感じました。
書込番号:5340484
私が最初にゴルフをした28年前はDRもスチールシャフトでした。
200y飛べば飛ばし屋でした。
当時はバランスという言葉は聞いた事がありませんでした。
(私が知らないだけかも)
重いとは感じていましたがそんなものだと思っていました。
初めてカーボンシャフトのDRは本間でした。
皆カーボンになると飛距離を伸ばし230yを記録しました。
憧れのカーボンシャフトです。
ボロンなんていうシャフトもありましたっけ。
ですから、スチールシャフトのDRでも打てるはずです。
ただ、何処までとぶのか?ですね。
書込番号:5344843
テーラーメイドはシャフトのささりが30ミリ程度と浅いので軟らかく感じます〈実際に軟らかい〉。ヘッドスピード50有ればなおさらですね。リシャフトの時も気を付けてください。 ちなみに自分はR510TPの時はブリジストンの9003αを先端10ミリカットで入れてました。結構良いシャフトですよ。91グラムミドルキックでトルク1.9です。シャフト自体は最初はピンピンな感じ〈弾くと言うより慣れてない感じ〉ですが300球ほど打つと粘り系な感じになります。フレックスはワンフレックスです〈たぶんXのみ〉。もう中古しか無いと思われますが有ればヘッド共で5000円位から有ります〈X-100 Z-100 X500等〉。
書込番号:5345933
one2oneさん ビーバーくんさん こんばんは
ご返信ありがとうございます。また、返信遅くなりまして
申し訳ありませんでした。
one2oneさん
ただ、何処までとぶのか?
そうですね。打てることは打てると思います。が古傷が
チョット心配です。飛距離は10y落としても方向性を
重視したいと思うようになりました。
でないと、ベスト更新は一生無いかもしれない、と
思うようになりました(苦笑)
プロのように3wで手堅く攻めるのも手かもしれません。
しかし、楽しくゴルフをしてDRでかっ飛ばしてストレスを発散
するゴルフにいつの間にかなっていたようです。
今後、競技ゴルフを再開するとすれば、考え方を見直す
必要があるかもしれませんね。。
ビーバーくんさん
で入れてました
ビーバーくんさん はじめまして。
凄いハードヒッターなんですね。
以前のBSのシャフトは良かったです。
今はオリジナルはちょっと軟弱すぎますね。
昔のはグラファイトデザインが作ってたと聞きますね。
>9003α
以前、ツアステX100 TD-03(X) を使ってました。
確か重さが91グラム、トルク2.0か2.1だったと
思います。いいシャフトでした。
9003αも存在は知ってましたが見た事がまだないです。
たしかに中古で良いシャフトがささっているものを
探すのも手かもしれませんね。5000円なら
格安ですね。
書込番号:5348763
こんばんは。 自分はダイナミックゴールドのX-100を入れてた時期がありました。〈ミズノ300Sや983K〉。自分の場合距離20ヤードは落ちてましたし方向性もたまげるほどは変わりませんでした。入れ方が悪かったのかも?しれませんが・・・。実は当時のタイガーの真似をしてチップカットのみ〈バット側はノーカット〉で入れてましたので今考えても超オーバースペックでしたね。しかも両ヘッド共割れてしまい〈フェース部でしたが〉サヨナラでした。ちなみにシャフト自体はお好みの物でよろしいかと思いますがテーラーメイドはささりが浅いので気を付けてください〈TPですのでチップは335ですので安心ですね〉。たしかネック調整の為このようにしていると聞きました。 そうそう、TD-03もその前のJ'SのHM80〈チタン用のMADE IN JAPANと書いてある方〉も良かったしミズノのデュアルアクティブ90とか80も良かったですね。
書込番号:5349244
さにさにさん、あらためましてこんばんは。書き忘れですが・・・。昔のブリジストンのシャフトはグラファイトデザインがほとんどでしたね〈自分はグラファイトデザイン以外知りませんが〉。グリップを抜くとシャフトに印刷して有りました。 あと自分はハードヒッターでは有りません。ただのおやじです。ヘッドスピードもせいぜい50M/Sあればいいとこですのでアベレージヒッターに毛の生えたぐらいです。
書込番号:5349333
>HS50はアベレージヒッターに毛のはえた
どんな毛ですか。剛毛ですよ。
りっぱなハードヒッターですね。
私はTD-02(S)もう一つやさしいシャフトを使っていました。
ビームジョースペックでした。
書込番号:5350726
ビーバーくんさん one2oneさん こんにちは
ビーバーくんさん
私も大学のゴルフ部時代は飛ぶ方でしたが
ビーバーくんさん はそれ以上かもしれませんね。
弟子入りしたい位です(笑)
平均飛距離は大体どの位なのでしょうか?
いつもクラフトマンにまかせっきりなので私の一番疎い
分野です。ビーバーくんさんの知識はかなり参考になります。
ということはTPですと、殆んどどのメーカーのシャフトでも
リシャフトできるということでしょうか。
以前、ツアステRV10のTD-02が柔らかすぎてリシャフトしよう
としたら無理かも知れない、といわれたので。。
あれは先端が太いのでしょうね。。(少し話題がずれてしまい
ました)
one2oneさん
>どんな毛ですか。剛毛ですよ。
笑ってしまいました(笑) 同感です。
HSは計測器によっても差がありますね。(甘い所が多い)
私の場合はゴルフ5でHS55なんていうがでたことあり
ますが、これ壊れてるでしょ、と店員に言った事があります。
実際にもマン振りすれば可能かもしれませんが。。
首痛が再発してゴルフできなくなります。。
書込番号:5350884
さにさにさんこんばんは。自分の平均飛距離は無風でフラットとして概ね265〜270ヤード位でしょうか?。ラフにいけば〈ミスヒット〉250がヤバい?感じでフェアウェイで280位かな?。一応OBはノーカウントです。ゴルフ場のヤーデージが本当でしたらプラス15〜20ヤード飛んでる計算になりますが・・・。 シャフトは一般市販の物でしたら〈ほとんど335チップ〉大丈夫です。テーラーメイドやスリクソンは350が多いみたいですので気を付けてください。 ゴルフ5の計測機は「よいしょモード」いれすぎの店舗がありますね。自分もH/S60飛距離315ヤードなんてのがありました。プロギアの計測機が比較的正確なのでは・・・。実際にボールを打つときに計測すればよいと思われます。最近自分のゴルフ仲間に化け物が出てきてプロギアの計測機でボールを打つときでH/S62も出すのが居ます。こうなると自分はアベレージヒッターに思えてしまいますね。ちなみにその男はドライバーの飛距離320ヤード6番アイアンで200ヤード飛んでます〈ナイスショット時〉。ぜんぜん音がちがいます。その男のインパクトの音で自分は飛ばし屋のカンバンを完全におろしました〈残念ですが年令も有り〉。
書込番号:5351259
HS62とはすごいですね。プロギアは確かにシビアですね。私はヴィクトリアゴルフで測ったときは49から51位でした。
市販されてる測定機は甘いですが。
r7がやらかいので今X100を引っ張り出してきて練習場のみですが使ってます。さすがに飛ばないです。つかまりが良すぎますが、相変わらず打ちやすいです。3W(スピードヒット)と見た目の大きさがほぼいっしょです。
書込番号:5353406
こんにちわ
280yも300yも320yも
みんな飛ばし屋さんです。
だって、200yも220yも240yも飛ばない屋さんですよ。
アマの飛距離のアベレージってどれ位なんでしょう?
そら70歳の方までカウントすればさがりますよね。
ただコースでの飛距離は正確なところが分からないですね。
残りから引き算すれば大抵いい数字です。
また、上りになると極端に飛距離が落ちます。
私は上がってなんぼと慰めてアプローチで頑張っています。
書込番号:5353529
こんばんは。DMG-X100はいいシャフトですよね。自分にはオーバースペックですが〈DMG自体キビシい〉飛んでいくボールもカッコよいですね。ちなみに同じトゥルーテンパーのEI-70もいい感じです。自分は983Kに入れてました。975Dにもよく入れてましたよね。感じはDMGの特徴そっくりで変な動きはしないし〈走ったり暴れたりしない〉それでいて飛距離は変わらない感じです。今は905RにアルディラのNV75〈USカスタム仕様〉ですがこのシャフトもいい感じです。かなり叩いてもぜんぜん当たり負けしませんよ。 それからノーマルのリアックスですがグリップもノーマルのラバーでしょうか?。グリップをコード入りの物に変えるとかなりシャフト自体しまりますよ〈自分は名前忘れましたがラムキンとロイヤルグリップの共同開発の物です〉。 最近自分も飛ばない屋になりましたが飛ばし屋といる気持ち良く解ります。「わかったからもうヤメてくれ!」って感じですね。その男実はアメフト上がりでゴルフする前はウェイトが趣味だったとの事。実物を見た事は有りませんがジェイソンズーバック並みの体型でブンブン振り回してます。勝てるわけ有りませんね。自分もせいぜいその男にスコアで負けないようにアプローチとパターを磨いていきます。ちなみにその男はまだやっと90切ったとこなのでしばらくは飛ばし命でいてくれれば負ける事はなさそうですが目覚めちゃったらまずいかも・・・。
書込番号:5354115
one2oneさん
>280yも300yも320yも
みんな飛ばし屋さんです。
平均飛距離が280y超えてる人は滅多にいませんね。
一発の飛びより280yを安定して打てる方がゴルフは
強いです。簡単ではないですが…
ビーバーくんさん
>アルディラのNV75
私の持ってるUSブリヂストンのJ33R 460 もこれが入ってます。
いいシャフトですよね。変な癖も無くグラファイトのPTに
感じが似てます。
グリップは普段使ってるものに替えてます。
ベルベットラバー(バックラインあり)
500円ちょっとの安いやつですね。以前タイガーにあこがれて
ベルベットコード(バックライン無し・逆差し)にしました
が、しっくり来なかったです。
やっぱりグリップは自分に合ったものに限りますね。
ビーバーくんさん のグリップ気になります。
私も名前は分かりませんが、1000円以上する、青と黒の
やつでしょうか?
最近はカラーグリップが流行ってますね。プロも使ってますが
どうなんでしょう。ずっと黒いやつを使ってきていきなり
赤っていうのも(苦笑)
凄い方ですね(苦笑) 一緒に回ったらラウンド後には
スイングがガタガタになってそうです。
今は飛ばしが楽しいのでしょうね。スコアを意識し出したら
手が付けられない、なんてことになるかもしれないですね(汗)
小技で対抗しましょう。
書込番号:5354692
グリップは最近カラフルな物が出ているやつのコード入り〈黒地に白の模様〉です。思い出しました。ロイヤルグリップのクロスラインソフトコードです。バックライン有り。ちなみにアイアンはスイングライトのコード入りバックライン有り〈黒地に緑の模様〉です。コード無しのグリップは手の中でシャフト〈グリップ〉がしなりますので〈感じがするだけ?〉自分は使用していません。そういえばプロにコード入りのグリップはシャフトが使えないのでイヤだという方がいらっしゃいましたので自分の感覚もそうはハズレていないと思います。
書込番号:5354771
書き忘れですが・・・。 アルディラNV75はグラファイトのPTに似ているのですね?〈グラファイトのPT実は打ったことが有りません〉。 自分もかなりタイガーに憧れてます。アイアンもタイトリストのTフォージド使用です。ドライバーのシャフトの差し方もマネしてみたり。それでもグリップは使い慣れた物が良いですよね。ゴルフプライドのツアーベルベットコードは自分もダメです。少し粉っぽい感じで滑りますよね〈水とたわしで擦ると良いみたいですが〉。自分はスイングライトのコード入りの黒地に緑を長年にわたって使用してますのでアイアンのグリップは変える気になりません。ドライバーはクロスラインソフトコードが今の所お気に入りです。かなり滑りにくいですよ。ただし少し色落ち〈白の部分〉しやすいのと耐久性が悪いです。自分はグリップへるタイプでは有りませんが一年位で交換時期がきます。
書込番号:5354919
ビーバーくんさん いつもご返信ありがとうございます
先程皆さんへのレスで忘れてたのを付け加えます。
今日、r7 425TP のXシャフトを打つ機会がありました。
200yの練習場で10球ほど打ちましたが、やはりSよりは
だいぶ良いですね… 改めて冬にDRは買わない方がいいな
と思いました・・・
今のところ検討しているのは
ROMBAX 7V05 (X)
↑ツアースペックの方がワンフレックス硬いのでしょうか?
あと、先中調子というのが気になります。
ツアーAD PT-7(X)
↑今3WにPT-8を入れてるのでつながりはいい気がします
ディアマナ S73(X)
↑私には青マナは相性悪い気がしますが、もう一度試してみます
ディアマナ M73(X)
↑青マナよりも重量も重く、トルクも2.9ですが…
グラファロイプロトタイプ
↑タイガーが使ってた(最近はこれじゃない気がします)
シャフトですが、バランスが重くなりそうで…
色々書いてしましましたが、今は一応これを検討しています。
出来ればr7のヘッドでこれらを試打したいのですが・・・
ないでしょうね(苦笑)
他にもピノイージーが気になりますが、私の周りに置いてる
ところがなくて試せないので。。
悩みます。 結局リアックスのXにしたりして(爆)
書込番号:5354965
こんにちわ、教えて下さい。
実は、テーラメイドr425REAX65TPの購入を検討しています。あるホームページの中にUSAテーラーメイド425フジクラRE・AXが掲載されており、日本製の物より幾分安い価格で販売されていましたが以下の点に違いがありました。
日本製 USA製
バランス D2 D4
そこで質問ですが、
(1)その他にも違いがあるのでしょうか?
(2)スィングするにあたってどのような違いを感じるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
バランスですが、US仕様は、D3では無いでしょうか?
違いとして、長さがUS仕様は、0.25インチ長くなっています。
日本仕様:44.75インチ
US仕様 :45インチ
それにともない、バランスが上がりますね。
若干、重くもなっているようですが
振る分には、少し長めで重めということくらいでしょうか
書込番号:6070671
返信頂きありがとうございました。価格的にもUSA製がかなり安いので(USA製はr7 425TPではなくr7 425のヘッドですが)購入しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:6070847
初めて書き込みします。
先日、r7 425 TP RE*AX64を購入しました。非常に満足しています。
練習中にフェースとクラウンの境目にボールが当たってしまい、クラウンの黒い塗装が少し欠けた様に剥げてしまいました。
r5を使っていた時にもこの様な塗装の剥げがありましたが、補修するにはどの様にしたら良いのでしょうか?
取りあえず塗装の仕上げ用のコンパウンドでこすってみてください。ダメなら自動車のタッチアップ塗料でしょうか?。これでもダメでしたら再塗装するしかありません。うまくキャンペーンにあたれば価格は3000円位〜です。
書込番号:6025531
ビーバーくんさん、早速ありがとうございます。
ボールのディンプルと同じ模様に、ギザギザに欠けてしまっているのでなかなか補修が難しいと思われます。
キャンペーンみたいなものがあるんですね。タイミングが合えば利用してみたいと思います。
有難うございます。
書込番号:6030109
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
(スポーツ)
