※画像は右利きやロフト違いモデルの場合があります。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年12月29日 23:08 | |
| 0 | 1 | 2004年8月5日 00:04 | |
| 0 | 1 | 2004年6月25日 17:03 | |
| 0 | 3 | 2004年6月21日 20:53 | |
| 0 | 8 | 2004年5月3日 23:43 | |
| 1 | 8 | 2003年12月5日 22:39 |
ドライバー > タイトリスト > チタニウム 983K H・CR ドライバー [SPEEDER]
タイトリストの983Kと983Eの違いってなんなんですか??
どっちの方がコントロールがいいなど、教えてください><ゝ
あと、ボールについても質問があるんでよかったら、NEW V1の方も見てください><
2004/12/29 23:08(1年以上前)
容積がKは365CC、Eは350CCです。またEのほうがディープフェースになっています。ちなみに私は983KHCR7.5°スピーダーXを使用しています。ハードスペックに感じるかもしれませんが比較的易しいクラブだと感じます。
書込番号:3704521
先日、983KH-CR 9.5 SPEEDER S を購入しました。
で、早速練習場へ行ったのですが、フック・チーピン・引っかけの嵐でした。
色々なHPの983K SPEEDERの評価(レポート)を読んでいても、方向性がいい、引っかけない等、私とは全く違う様です。
スウィングの問題もあるかもしれませんが、右手の使いすぎやトップでフラットになってないか等気をつけて打ってみても引っかけがでます。
今までと打ち方を変えないといけないのでしょうか?
今まではキングコブラSS370 グラファロイプロライトSを使ってました。
ヘッドスピードは45くらいです。
嫁に頼み込んで買ったクラブなので買い換えできません。。
うまく打つコツ教えていただけると幸甚です。
2004/08/05 00:04(1年以上前)
しばらく、仕事が忙しく、書き込みができませんでした。
私も、チーピンが多く、975LFEを使っていましたが、ヘッド割れで、やむなく983Kにしましたが、インチカットしトルクを2.1にして使っていますが、当てにいくとやはりフックがきついです。
このクラブはしっかりと振り切ると軽いドローが出るシャフトがついているので、インサイドからしっかり振る事が一番だと思います。
いままで975D、975LFEと約10年タイトリストを使ってきましたが、一番簡単なモデルだと思います。その分フックするのでは?
このクラブについているスピーダーは757と661の中間のスペック
だと思います。インチカットするのもひとつの手ですよ。
書込番号:3108114
今、ドライバーの交換を考えています。現在はナイキフォージド・チタニウム350Xドライバーを使用していますが、方向性が安定せずに困っています。
現在はきついフック系統の球筋です。
H/Sは50ほどあり、かなりのハードヒッターだと思います。
そこで、タイトリストの983Kへの交換を考えていますが、方向性、打ちやすさなどはどうなのでしょうか?
やはり、打ち方の問題なのでしょうか?
いろいろと教えてください。
こんちは。ご自分がハードヒッターとお思いなら、何も高反発使わずに983Eでいいのでは?
高反発ってH/S47ぐらいで距離はあいまいになり低反発(適合)でも距離は変わらないように思いますし、適合モノの方が方向性に関しては優位に感じます。打ち方は私も個性的と言われますので何とも言えませんが、クラブ選択に関して言えば983Eのがトータルは高いですね。
使用層はK:E=9:1ぐらいですが。
書込番号:2960767
TM−R360でつかまりが良く叩けたのですが、ふけ上がりが気になりR300ツアーに変えました。どちらもフジクラ550Sにリシャフトしたものですが、、ツアーは当たると良いのですが 安定度がいまいちです。タイトリストに変えたいのですが つかまりは良いのでしょうか?983低反発を考えています。持ち玉はフェード(スライサー?)です。現在スウィング改造完成間近でアイアンは良くなったのですが 同じ打ち方でドライバーだけ安定しないのです。よろしくお願い致します。
2004/06/21 01:53(1年以上前)
追伸ですが、、 テーラーメイドR360Tiは45インチD0,300グラム9.5度(処分してしまいました)でR300ツアーは 44.75インチD1,305グラム9.5度です。アイアンは ホンマLB606です(バランス調整済みでD0です)。FWは300ツアー4番にフジクラ550Rをチップカット、シャフトカットで41インチでC9でとても安定しています。HS43〜45です。ネーションツアーのイマダプロを見ていて使いたくなりました。7月に負けたくないコンペがありできるならば早く交換して 練習したいのですが、、(練習大好きで週4行っています)よろしくお願い致します。
書込番号:2944615
2004/06/21 19:24(1年以上前)
SPEEDER 550 では軽すぎるのではないでしょうか?550はどちらかというとスピード感で飛ばすタイプなので飛距離はでますが、ばらつきます。もし、飛距離より安定させてたいのであれば983Kはスピン量も多いですし983Kの純正スピーダーのほうがR360
speeder550Sよりは安定するとは思いますが・・・・ただ、シャフト重量が78gとなり現在お使いのクラブより総重量で30g重くなります、その分HSも落ちると思いますので、飛距離は期待できません。ただ、軽いクラブはどんどん飛距離が落ちていきますが、重いクラブは振り切れるようになれば期待に応えてくれますよね。週4日練習されてるとのことなので、私は983KのスピーダーSまたはXをオススメします。ヘッドはかっこいいですし、構えやすくて良いですよ!
書込番号:2946642
2004/06/21 20:53(1年以上前)
GIFさま お答えありがとうございました。今日ゴ**5にて試打してきました。スピーダーではHD42でYS−6で44でした。YS−6は柔らかすぎるようでしたが HSを比べるとやはり腕力等鍛えないとスピーダー使いこなせないでしょうか?オークションで975J・VSの新品を見かけますがこちらは旧モデルで難しいのでしょうか?http://www.basic-inc.co.jp/golf/tcard/search.htmlを見ますとフェイス角が大きく捕まり易いようですが、、。フェイス割れはERCで経験していますのでできれば頑丈なほうがよいのですが、、。よろしくお願い致します。
書込番号:2946922
ヘッドのフェースが 薄いから割れたりするの?
HSの早い人だと 解るような気がするけど・・
高反発って HSの遅い人に適してるって
雑誌で 読んだような気がするし・・
いろいろ高反発に ついて教えて下さいm(__)m
こんにちは。高反発ですか?私的な意見ですが・・・・
定義としては、反発係数がPGA適合外であることが前提となります。
主にフェース厚が薄く、2o前後でインパクト時のH/Sによる衝撃力+フェースのトランポリン(凹んで戻る作用)効果が足されて従来には無かったとびかたをします。メーカーによっては呼び方が違いますが作用はほぼ同じです。H/Sにより恩恵の差はありますが、おおむね遅い方のが見返りが大きいように思いますが、ある程度、中〜上のH/Sの方はさほど変わり無いように思います。
良い事ばかりではなく、デメリットも当然ながらあると思います。
魅力はやはり飛距離。(ドライバーですから・・・・)
高反発は球離れが早すぎてコントロール性にやや難ありで打感、打音、耐久性、価格なども低反発(いわゆるPGA適合)に比べると一歩劣る感じがしてなりません。
薄い分割れたりしますが、H/Sの速さに関係なく割れる箇所はあります。特にフェースのヒール打ちが重なると寿命が短くなり、生かしきれない事は十分に考えられますね。
もはやツアーや競技会では使用事態禁止になってますのでおのずと低反発に切り替わりそうですがだんだんとメーカーも飛びも負けない物を作ってきてますので高反発にこだわる必要はないと思います。
書込番号:2718849
2004/04/20 23:26(1年以上前)
ブローカーさん ありがとうございます。
現在 ヒール側で打つ事が 多いので 注意して
長く使って 行きたいと思ってます。
書込番号:2720376
2004/05/01 21:59(1年以上前)
975L・FEーHCR(高反発)を1年半使用し割れました。
タイトリストでは2回目のヘッド割れです。
前回は975Dで割れたんですが、ゴ○フ5の人に言わせると、最近多いとのことでした。
でも、やっぱり構えた時のかっこよさから、983K−HCRのSPEEDER(S)をリシャフト(インチカット)しトルクを2.6にしたものを使っています。
40歳を超えたので、R360−XD50を買ってみましたが、フックがきつく、合いませんでした。
やっぱ、タイトリストはいいよねー!!
10年以上ずっとタイトリストです。
書込番号:2757344
2004/05/03 05:43(1年以上前)
ブーメランフックさん ありがとうございます。
1年半って 保証期間 過ぎてますよね?
そうなると 買い換えしか無いのですか? やっぱり・・・
書込番号:2762181
2004/05/03 21:49(1年以上前)
幸いなことに、ゴルフ保険に入っておりまして、何とか損を出さずに(−10000円くらい)すみました。
高反発、近年の軽量シャフトを使用するのであれば、入ったほうがいいですよ。シャフト折れなら、ほとんど追金なしでいけます。
シャフトは高いから、見積もりも高くなります。
書込番号:2764863
2004/05/03 23:26(1年以上前)
そうか〜。 保険があるんですね!
ゴルフを始めた頃は 保険に入ってたのですが
更新せず そのままになってます。
保険なんて すっかり忘れてました。
連休が終わったら 保険屋さんに連絡してみます!
書込番号:2765409
2004/05/03 23:43(1年以上前)
アイコンが50歳以上になっていました。
まだまだ40代前半なので、変更します。
保険はいいですよー。ちょっと時間がかかりますが・・・。
破損した場所(練習場かコース)の証明書、修理見積もり(販売店なら買ったところじゃなくてもいいみたい)、全損なら、修理不能証明書、
と写真(現物の)を送付し、保険会社から依頼があれば破損した現物も送ります。めんどくさいですが、銭には換えられません。
書込番号:2765511
昨日タイトリストのドライバー、『983K/H・CR(スピーダーS、8.5°)』を買いました。『NIKE350X(シャフトSR、ロフト10.5°)』からの買い替えです。
H/Sは47〜48くらいです。
従来、持ち球はドロー系(気を抜くとキツいフック)で高弾道です。
今回の買い替え目的は、時々出てしまうキツいフックを抑えることであり、その原因がSRのシャフトや10.5°のロフト、多少のフックフェイスにあると考えたので決断、購入しました。
実際に昨日、今日と練習場で打ってみた感じでは、弾道は中弾道(フルスイングするとさらに弾道は上がる)で、以前よりドロー(フック)の度合いは軽減したような気がしますが、飛距離はNIKEの時より多少落ちた気がします。
現時点で結構満足はしているのですが、練習不足であること、NIKEより0.5インチ短いシャフトと重めのクラブに違和感があり、ドライバーの性能をまだまだ引き出せてない気がします。
本格的なドライバーの買い替えが初めてだった自分としては、とにかく世間のこのクラブへの感想・評価が気になります。(特に絶対的なクラブのポテンシャルについて)
購入、試打した方がいらっしゃいましたら、983Kの感想・評価を是非お聞かせ下さい。よろしくお願いします。
2003/07/06 03:35(1年以上前)
NIKE350X(Japanなら) タイトリスト983K H・CR
ヘッド体積:350CC ヘッド体積:365CC
ヘッド形状:ディープフェイス ヘッド形状:洋なし型ラージヘッド
ロ フ ト:10.5° ロ フ ト:8.5°
総 重 量:309g 総 重 量:330〜340g(予測)
長 さ:45.25 長 さ:44.75
バランス :D0 バランス :D3〜D4(予測)
シャフト シャフト
メーカー :NIKE メーカー :フジクラ
名 称 :TOURシャフト 名 称 :スピーダー
フレックス:SR フレックス:S
トルク :4.2 トルク :3.0
キックポイント:中調子 キックポイント:中調子
重 量 :60g前後(予測) 重 量 :78g
いいクラブですね!
又シャフトもフジクラのスピーダーでいいの選ばれましたね。
スピーダーシリーズで70gオーバー:トルク3.0:重量:78gはないので
このスピーダーは、フジクラがタイトリスト用におろしたシャフト
だと思われます。(あったらごめんなさい)
打出し角度は、ロフト8.5°にきつくしても予想よりあがるのでは?
ラージヘッドなので、たとえばロフト角度が同じ物でもディープフェイスよりあがるでしょう。
飛距離は落ちると思われます。
@総重量309 → 330〜340g(予測)、AバランスD0 → D3〜D4(予測)
Bトルク4.2 → 3.0、C長さ45.25 → 44.75
又トルクが3.0で横ねじれ係数が減っているのと長さが短くなっているので、力まずよいスイングが出来れば以前よりは曲がらないでしょう。
もしあわなければシャフト交換も面白いでしょう
タイトリストのドライバーは、シャフトのスペックと重量が高い物の
中に、ヘッド重量が200gを切るもの(当り)があり、いじりやすいと
思われます。予測ですがスピーダーで尚且つ重量が78gもあれば、
ヘッド重量196g前後の可能性が高いでしょう。
シャフト交換(1例) 〜 フジクラ SPEEDER 661 の場合 〜
SPEEDER661なら、総重量320・長さ45インチ・バランスD2で抑えられると思われ現状より扱いやすくなるでしょう。キックポイントが先中調子
になるので方向性もそう落ちないと思われます。
※シャフト交換の注意点
@リシャフトは中古ショップに売りに行くと値段がかなり下がります。
Aお店選びは慎重に( 自分何回も痛い目にあってます。)
何とか使いこなせるようにガンバッテ下さい。
書込番号:1733604
2003/07/06 03:41(1年以上前)
訂正
スピーダーシリーズ70gオーバーの製品で、
トルク3.0:重量:78gはないので
書込番号:1733614
2003/07/06 12:26(1年以上前)
地下工房さま、返信ありがとうございます。
おっしゃるように球はロフト8.5のわりにあがります。この予想より高い弾道がクラブ特性から来るものだと分かり、一安心です。
全然詳しくないのですが、シャフトも奥が深いのですね・・・。
今まで長さ、固さ、重さがちょっと違うとしか認識していませんでした。
ご提案頂いたリシャフトはもう少し練習してクラブ特性を色々感じ取れるようになってから考えてみたいと思います。お金もないですし・・・。
まずは練習あるのみですね〜。
それにしても「力まずに振る」って大事ですよね。
特に新しいクラブだと前のクラブより飛んで欲しいから、ついつい力みがちに・・・反省です。
頑張ります!
書込番号:1734381
2003/07/09 21:48(1年以上前)
983Kのスピーダーは前作と同じく757の改良版です。HSが40後半でフッカーと言う事なら、クラブは合っていると思います。玉が上がってフッカーと言う事は煽っているのでは?玉はクラブが上げてくれるのでハンドファーストのインパクトを心がけてはいかがでしょうか?高打ち出し、ロースピン!がんばってください。
書込番号:1745018
2003/07/09 23:41(1年以上前)
まなへい様、アドバイスありがとうございます。
練習の甲斐あり、球筋はだいぶまとまってきました。
クラブは自分に合っているという事でしたので、自信を持って今後も練習に励みます。・・・もうクラブのせいには出来ないのですね(^_^;)
書込番号:1745464
2003/07/23 09:11(1年以上前)
USオープンのジムフューリックの感動の優勝シーンを見て、思わず買ってしまいました。
テーラー360 9.5 Fujikura supeeder60 s-flex からの買い替えです。
購入したスペックは983K 9.5 Fujikura speeder s-Flexと以前持っていたものとほぼ同じです。
テーラー360との違いは、シャフトが短くなった分、983Kでは振り遅れが少なくなりました。以前は振り遅れてのプッシュやチーピンがしばしば出ていましたが、クラブが重くなったのと、短くなったことで幾分ミスが減ったと思います。
飛距離的には多分芯を食ったときはシャフトが長く、クラブの総重量が軽い分360の方がほんの少し飛ぶような気がしますが、平均飛距離は安定している分983Kが上かな?あまり大きな差は感じません。
芯を食ったとき、以前は(360では)ほぼストレートな弾道か、どちらに曲がるかはその時どきで違っていましたが、983Kではほぼ間違い無く、少しフックします。自然にクラブがフックを打ってくれる感じで、非常に気に入ってます。
非常に良いクラブで、全英オープンで優勝したベン・カーティスも使っていました。が、かなりクラブが重いので、他のシャフトと良く検討した上での購入が必要かと思います。
因みに小生はHS45前後、HC15のアベレージゴルファーです。
書込番号:1788642
2003/07/27 00:16(1年以上前)
The dance of cranesさん、はじめまして。
全米オープン、全英オープンと連続して983K使用プロが優勝っていうのは、ミーハーな自分としては最高の展開です!
全英のテレビ中継でも、ベン・カーティスのキャリーバックの中に差し込まれた983Kのヘッドカバーを発見した時は嬉しかったなぁ。
購入時には「使用プロが誰か」なんて知らずに買ったのに・・・後付けでこんな満足感を得られるとは思ってもみませんでした(^_^;)
もちろんクラブの性能にも満足してます。購入してから3週間、だいぶ打ってみたつもりですが飛距離、弾道、方向性、すべてにほぼ満足してます。
特に方向性についてですが、もともとフッカーの自分としては、打った瞬間に「あっ!左に曲がり過ぎてしまう!」と焦るようなときでも、以前よりフックの度合いがだいぶ軽いのです。以前使用していたクラブとロフトやシャフトが違うからかもしれませんが、余計なスピンも少ないからなのかなぁ・・・と思っています。
弾道も伸びのある中弾道で気持ち良いですよー。
プロは新しいモデルが出るとクラブを換えてしまうかもしれませんが、自分はしばらくこのクラブひとすじで頑張ろうと思っています!
書込番号:1800103
2003/12/05 22:39(1年以上前)
先日、友人より貰い受けましたが、まだ未使用です。
使い続けておられる方、アドバイスお願いします。
書込番号:2199158
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
(スポーツ)
