※画像は右利きやロフト違いモデルの場合があります。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年3月26日 11:14 | |
| 3 | 6 | 2005年1月15日 17:14 | |
| 0 | 5 | 2005年7月17日 20:11 | |
| 1 | 12 | 2005年1月10日 08:38 | |
| 0 | 0 | 2004年6月16日 09:21 | |
| 0 | 0 | 2004年6月15日 11:55 |
ドライバー > ウイルソン > スタッフ NC-4 ドライバー [nano-FLEX]
NC-4は以前から狙っていたのですが、つ○やゴルフのバーゲンセールで\29,800でした。購入前に鳥かごの中で試打を行い、そこそこの感触が得られたので迷わず購入。
買ったその週にコンペがあり、練習もせずコースでのデビューとなった。ティーグラウンドに立ち、何も考えず素振りを数回、緊張の瞬間を迎える。構えた時の違和感は殆ど無く「えい、ままよ!」とばかりにマン振り。ボールは軽いドローの軌跡を描いてフェアウェイの若干左よりへ。キャディーの「ナイスショット!」の掛け声も聞こえ、目測飛距離260Y。セカンドは残り95Yでドライバーの飛距離は目測どおりの260Y。朝いちの割には、goodな出足。セカンドをPSで狙うも、若干トップ気味に入り、グリーンの奥のエプロンへ。寄せをパットで狙うとこれがチップインバーディとこれまたラッキー!
ドライバーはラウンド中10回使って、そのうちフェアウェイキープは7回、残りの3回は小生のミスでOB1回、引っ掛け2回とそこそこの成績。
キャディーから「ドライバーの飛距離はいつもどの位ですか」と聞かれ
「240〜250Y位かな」と言うと「もっと飛んでいませんか?」とお世辞のコメントに、ルンルン気分(古い!)でラウンド。
ミドルのセカンドの大半は、PS〜9Iで届く距離。これには小生もびっくり。残念ながらアイアンショットの切れが悪く、スコアは散々・・・
やはり飛ばすだけでは、ゴルフのスコアは良くならないと猛反省。早速練習場で、アイアンショットの練習に励んでいます。
総じてこのドライバーは小生には合格レベル。従来使用中のものよりHSも2mほど上がり、冬場でも45m/sがコンスタントに出ます。
ただシャフトの長さですが、スペックでは44.75inとなっていますが実物はそれより1インチ?近く長いみたい。NC-4をお使いの方如何ですか。
小生がこれまで使っていたTM R300やクリーブランドNCX-400に比べ明らかに長いです。ただヘッドが大きいため長さに対する違和感はありません。シャフトもこれまでのドライバーに比べ明らかに柔らかいが、これが、切り返し以降のヘッドスピードアップに寄与しているような気がする。慣れれば問題ないでしょう。さすがゴルフギアの老舗ウィルソン、良く出来ています。新製品も出たためこれから値段が下がっていくと思いますので、貧乏ゴルファーにはチャンス到来です。
2005/03/21 20:14(1年以上前)
この書き込みを見て、早速、GOLF5に行き29800円で人気の10度Sを購入しました。しかもPoint付です。練習もせずにコースに行きましたが、まっすぐ飛ぶのですが、高く上がりすぎで飛距離を損しています。 Sですが、一緒に回った友人のRよりも柔らかそうです。 打ち方が悪いのか、Specがあってないのかと、9度のSに買い換えようかと考えています。といっそ、9度のXでもいいかとも思えますが、腕が伴っていないので恥ずかしいのでそれは止めたほうがよさそうです。シニア直前さんのお買いになったSPECは何でしょうか? 当方のHSは、44−46当たりです。このクラブ自体は大変良いと思うのですが、SPECは何が適当なのかがわかりません、どなたか教えてください。
書込番号:4104005
Damavandeさん こんにちわ
小生の使っているSPECはSの10度です。HSはDamavandeさんと似たり寄ったりで、購入の際RとSとを試打しましたが、明らかにRの方が柔らかでタイミングが捕り辛くSにしました。ただ、このクラブに関しては確かにSでも他のメーカーのクラブのRより柔らかく感じますが、これは慣れれば切り返し以降のシャフトの戻りが有効に利用でき、HSは硬いものより上がっているような気がします。
ロフトに関しては最近のデカヘッドの場合、プロでも10度あたりを使っている人が多いことから、購入の際は迷わず10度にしました。
書き込みをしてから2週間経過し、その間にホームコースで1ラウンドしましたが、Damavandeさんのコメントにあるように弾道はかなり高いです。とは言え、キャリーがそこそこ出るのでまあ満足です。ただ当日は雨の中のラウンドでフェアウェイが至るところ池になっていましたので、ランが出ずその分飛距離は損をしたようですね。あと弾道が高いせいか、落下したところのフェアウェイにボールが潜り込んで危うくロストになるところでした。
シャフトについては、Xを使って好結果が出たような書き込みもありますので、一考の余地はありそうです。ただ、小生の場合まもなくシニアの年齢に達するため、体力は衰退の一途を辿るだけですので、あえてSを選択しました。小生はシャフトに関する知識が余り無く、トルクだのキックポイントだの言われても良くわかりませんので、他の方の意見を参考にされると良いと思います。しかし、あと10歳若ければ多分Xにしたでしょね。
書込番号:4116958
今まではPingのTSiを使っていましたがもう少し距離が欲しいので、友人の飛ぶぞという薦めもありゴルフキッズで偶然見つけたRシャフトの中古を買いました。もちろん試打はしたんだけれど。 コースへ持って行ったら全くタイミングがとれず、スイングがめちゃめちゃになりアイアン、アプローチまでおかしくなって史上最悪の結果で落ち込みました。
しばらくして気を取り直し練習場で打ち込んでみてわかったのですが、スイングのイメージを今までと全く変えて打たないといけなかった。これが飛ぶ。 今まではどちらかというとスイングがアイアンと同じ感じで速く手打ち傾向でした。 NC−4のNANOシャフトではこのうち方は全くだめで、テークバックでゆったりと体に巻き付かせ、切り返しからフィニッシュにかけて加速させながら 一気にふりほどく感じで打つと今までになかったような打球になりました。 今までの飛距離が230M位でしたが これで250MにとどくようになりHAPPY。
あやうく友達にやってしまうところでした。
2005/01/13 23:49(1年以上前)
それはもしかして重心距離の差で起こった話ではないですか?アイアンは何使っているか知れないけど、アイアンとドライバーの重心距離はできるだけあわせたほうが良いそうです。そうしないとアイアンはコンパクトに振るがドライバーは若干タイミングを取って降る羽目になるからです。例えばスリクソンのような重心距離の短い(35mm)物を使っている人が、デカヘッドでよいと思い重心距離の長いテーラーR580(45mm)
を使ったら玉がつかまらず全部右に出たということになるわけです。すなわちスイングスピードを落として玉を捕まえるという器用なことをしなければならない。貴殿は器用にやられて解決されたのか、それとも私の思い過ごしか、アイアンの種類を教えてください。調べてみます。
書込番号:3775188
2005/01/14 20:18(1年以上前)
NC−4とタブUって同じメーカーでセットしやすいはずだと思うのですが、重心距離が違いすぎてると思いませんか? 問題あるんでしょうか、、??
書込番号:3778325
2005/01/15 00:14(1年以上前)
ご意見の通りだと思います。NC−4が32.4mmでTABUが37.7mmなので5.5mmの違いがあります。5mm以上の差は大きいといわざるを得ません。上原彩子はうまく打ち分けてるんですね。同じことはXXIOシリーズにも言えて、ドライバーは36.5mmでアイアンは39.9mmですから3.4mm差。そういう私もXXIOドライバー(36.5mm)とスリクソン(I-302,35mm)なので1.5mm差ですがドライバーの方が長いのは問題だと、かの竹林隆光(フォーティーン主催)さんは言っています。ちょっとドライバーがつかまらないことがあります。と言ってドライバーの練習を頻繁にやっていると今度はアイアンがおかしくなる(特にロングアイアン)ことがあります。みんな同じシリーズで揃えるんですが、実は同じ重心距離のドライバーとアイアンをチューンアップしているメーカーってないんですよね。例えばXXIOドライバーにはゲージデザインのアイアンが重心距離ぴったりなんてことがあります。私はタイミングをコントロールするなんて高度な技はないので、とても気になります。
書込番号:3779765
2005/01/15 11:12(1年以上前)
う〜〜ん、そう考えるとなんだかメンタル的にちょう気になってきますね、、笑。 やはり同一メーカーでそろえようとするのは難しいケースもあるんでしょうね。 ウィルソンの場合ドライバーのほうが重心距離短いのですが、逆につかまりやすい、、、という風に楽観的に考えてもいいんでしょうか?
書込番号:3781333
2005/01/15 16:14(1年以上前)
そう考えても大きな間違いはありません。ドライバーでつかまらない人はアイアンよりも若干重心距離の短いドライバーを持たれてもいいんじゃないでしょうか。僕は逆なんですけど・・・(どうしても少し気になる)。要は自分のヘッドスピードに合わせた重心距離にどちらも揃えることなんですかね。勿論シャフトのしなりが合わなくてもだめだし、揃える物が多すぎていやになるので、まずは確実にボールをスクエアに当てるための練習あるのみです。がんばります。
書込番号:3782609
2005/01/15 17:14(1年以上前)
重心距離だけでなく重心深度もあるし、重心の位置(高さ)、シャフトの性質、長さ、重さ、ライ角度、はてはグリップの太さまで、いろいろなものが影響するはずですから、そのうちの一つだけを気にするのならオーダーメイドにするしかなくなるのではと思いますよ。実戦で試されてバランスがよければよろしいのではないでしょうか。
書込番号:3782856
現在ドライバーの買い替えを検討中です。二木ゴルフやビックカメラの試打室にて試打した結果、NC-4、スリクソン404、VIQ、DUOの試打結果が良かったです(二木ではHS42でNC-4を強く薦められ、ビックカメラではHS49でスリクソン404を薦められました。試打測定器によってこんなに数値が異なるものでしょうか?)。これらクラブを実際に使用し、特性を比較できる方がいらっしゃいましたら、お教えいただけますでしょうか。また、これらのクラブはすべて反発係数は制限値を超えているクラブなのでしょうか。よろしくお願いします。(HC20、現在使用クラブ旧BBDを3年←270CC!)
2004/09/07 22:35(1年以上前)
HSって器械によってそんなに差が出るものですか。それでは幅がありすぎて測ってないのと同じ。同じ人がR〜Xまで選択肢が出てきてしまいます。レンタルして実際に弾道を見られたほうが良いのではないでしょうか。
書込番号:3236556
2004/09/07 22:55(1年以上前)
虚弱体質ゴルファーさんの意見に賛成です。自分の仲間内でも「計測器でよかったから買ったけど練習場(コース)で打ったら全然合わなかった」という人がいました。貸し出ししてくれるお店で借りて練習場で打ってみるのがよいと思います。(今のドライバーとの打ち比べも出来ますし・・・)
書込番号:3236699
2004/09/08 22:57(1年以上前)
ご意見ありがとうございました。二木ゴルフ、ビックカメラでは貸し出しを断わられましたが、どこか探して実際に試打して決めたいと思います。
書込番号:3240605
2005/03/08 23:53(1年以上前)
新年のゴルフダイジェストのドライバーコンテストで上位入賞したドライバーです、昨年の春から目をつけていましたがテーラーのクワットやミズノJCやら、PRGDUOと新製品が続出し悩んでいる内に年を越してしまった。友人たちが続々と新製品に買換えて当方もテーラーR360tiも3年経ち、飛距離をもう少しt思うこの頃です。寒くてコースに出られず価格.COMやヤフーのオークションを見て、新品なら4万円〜34千円位ですがウィルソンで新製品が出てきたので多分安くなると思っていました。オークションで29000円位の商談が続いていましたがいつも入札負け、3万円超は高いので降りでした。ところが19000円で入札できました。程度はBCクラスです。グリップOKシャフト、ソールに傷なく、一部塗装のはがれ目立たずです。2回ほど練習しましたが、いずれも雪が解けず温度が5度位で寒すぎて参考になりません。ゆっくりと大きなスイングワークで振り切りと相当高い打出し角度でボールが飛んでいきますが、スピンがかかっていないのでランがありませんので飛距離が出ているのか、又寒さで飛びませんので、実測の飛びは不明です。言えるのはテーラーより
重心距離が短いのでスイングのずれがそのまま出て、左右に弾道がぶれます。もっと暖かくなればいいなと思っています。
尚、ゴルフ5やつるやにて3月5日より処分価格29800円にて販売されており、オークションぎりぎり成功という結果です。それにしても、オークションでは、未だに3万円超の価格を出す人(お店)がいるのにはあきれます。
書込番号:4042371
3月に入手して練習だけでしたが、4月にはホームコースでの使用と、練習場での慣らしを繰り返しました。スコアは90台しか出ませんでした。暖かくなるにつれて調子が出てきました。5月に80台が出るものの6月も90台でした。7月に入り3週連続80台になりやっとドライバーNC4をものにしました。トータルラウンド数11回です。先々週の中高年親父ゴルフコンペ(毎年ホールインワンの出る仲間です、3年連続出ています。いつも6組程度)にて、55歳の私がドラコン賞をいただきました。スコアは43、41の84でした。ドライバーは絶好調で仲間にも、いいクラブですねとその実力を認めてもらっています。
さてこのクラブの特徴は、三菱ナナオのシャフトとコンポジットの絶妙の組み合わせで、少し違った飛び方をするクラブです。叩きに行くとあまり飛びません。大きなスイングワークで、ゆったりと振ると、かなり高い弾道で飛んで行きます。操作性は低いクラブでしょう。軽いドローかフェード程度でしょう。スインガータイプの人に向いていると思います。低反発のいいクラブが出るまで使いこなして行こうと思っています。
書込番号:4286481
なにやら直メールでの問い合わせが6件と多くなりましたのでつたない使用感をレポートいたします。
気になりそうでならないナイスなメーカー、ウィルソンNC-4&PF420。
一昨日に続き、昨日もホームコースのお隣にお邪魔いたしました。出かける際うちのスタッフの目線が痛いほど冷たく、会議もそこそこに任せて悪友のボロベンツに乗り込んだあたくしでありました。
まず、クラブハウスの駐車場でいつも迷うのがドライバーを何を挿していくかが今一番の死活問題でありまして、#3を抜いてERCUとPF420を入れて午前中は行こうと今月最大の決心で望みました。
インスタートの10番はミドルで一打目は今日の占いの様なので大事にERCUで当たればOKのフルスイング! バキ!? 友人一同????
何か変な音と感触が・・・ずばり割れた(亀裂は以前からあり、だましだましの確信犯)コレでPF420をどんな状況でも使う下地が半ば強制的にでき(ニヤり)。球を捜すが200Yチョイのバンカーに友人Bの球と仲良く砂風呂に入っている。届かずもよせが炸裂しタップインパー。
11番は久しぶりのPF420でパワーフェード、んー飛距離はそこそこでも怖い感じ。ゆったりスイングで13番に乗り込む。今度は球がつかまりハイドロー、しかしフェードの方が飛んでる気が・・・以降前半戦はOBはなし。フェアウェイは狭いがほぼキープ。スコアは41と情けない。
後半戦前に友人の車に戻り割れたERCUとNC-4と交換。アウトの1番はロング。バックなので580Y(正直しんどい)。素振りもほどほどにヘッドカバーをはずすと9°と表記。ヌウォー!!!!! 他の連れのと間違えてくれたな一昨日のキャディー(半分笑い)あくまでキャディーさんのせい。本来私のNCは10°なのです。共通の友人なので一同爆笑。致し方なく事後報告であるが使用いたしました。が、全く違和感がありません。ロフトの差って???困った事もなく飛距離方向性、結果共に良しでした。
個人的に判断すると(基準はERCUですが)全てにおいて同等以上に感じましたがやっぱりERCUのが好きです。残りの二つの優劣をあえてつけるならNCになるのはゆうまでもありません。
ウィルソンならば865が一番飛ぶと思いますがね。
2004/07/31 06:56(1年以上前)
はじめましてブロカー様。いつもこの掲示板でご意見を参考にさせて頂いております。もし宜しければ、お考えを頂ければ嬉しく思います。私は○○○5で計測でHS49でどちらかで言いますと打ち込むタイプです。(HD18)今まではTMのR3○○からR5○○XDまで色々買い替えてきましたが先日コブラの414COM(10度ーS)の中古が安価であったので始めてコンポジットのドライバーを手に入れました。距離は現在の580XDと同等でしたが方向性は格段に上がりまして非常に気に入ったのですが10度では上がりすぎるので9度への買い替えを検討しております。そうなると他のコンポジット(DUO・NC4)も気になり始めました。色々なクラブに詳しいブロカー様の推薦(ご意見)を聞かせて頂ければ嬉しく思います。
書込番号:3090500
そうですか。テーラーを乗り継ぎコンポジットに・・・
コンポジットのメリットはスイートスポットが広がった訳ではなくデスポットが小さくなったと認識してます。キンコブも結構良いですね。
価格的にはDUOのが安く手に入りそうですね。人気ゆえに中古も幅がありますので安けりゃABランクで¥35000ぐらいからNCは¥40000弱からありそうです。
使用感に関してはDUOは人気が出るのもうなづけます、ありがちな癖が薄くどんなゴルファーにもそれなりに応えてくれそうです。さすがは横浜ゴムといいたいです。
さらにNCはそこいらのチタンドライバーにはなかったものを持っています(当然か)飛距離方向性打感ともにグッドです。
2本の大きな違いはまず打感、玉離れはNCのが断然に早い気がします。
故に操作性は難しいですが弾道はストレートに近いです。どちらも総合的に上々ですがあえて優劣をつけるならNCのが好きです。
ネームバリューやリセールバリューなら断然DUOでしょうね。
書込番号:3091229
2004/07/31 21:11(1年以上前)
ブローカー様。早速のレスありがとうございます。DUOは以前から興味があったのですが中古でも値段が下がらないので買いそびれていました。今はどちらかと言いますとNC4の方に興味があるのですが色々聞きますとシャフトが柔らかく叩くタイプには向かないような意見も聞きましたがその辺はどうでしょうか?以前NV2 IX400でも同じような失敗をしましたので購入するとすればフレックスはXの方が良いのでしょうか?また、コブラ414と比較してはどのくらいの差が感じられるのでしょうか?球離れが早いと言うことは現在悩んでいる突然のプッシュアウトがでやすいという事でしょうか?色々聞いて申し訳ありませんがブローカー様のご意見をお聞かせ下さい。
書込番号:3092945
いえいえ。私は独断と偏見で書くことが多いので皆さんの参考にはならないと思いますが、好き勝手に書きます。
やらかいとの表現とトルクがあるとの表現で結構あいまいですがナノフレックスの特性上、トルクフルに感じました(カタログ数値には興味がないので知りません)。ナノのXがどんなものか知りませんが、H/S49ぐらいですがSで十分楽しめました。たたきに行って飛ぶクラブ・・・ではないと感じます。ヘッドはヘッド、シャフトはシャフトの仕事をきちんとこなしていると感じます。故に好きなんでしょうな。
球離れについてはNCは速いと思います。しかし過去のERCUのようなではなくあくまでDUO(TR)との比較です。DUOに比べると幾分プッシュアウトは出るでしょう(しかし出にくい数値の範囲)
キングコブラとの比較はかなり前の記憶で申し訳ないですがキンコブのシャフトにはやや芯がありました。この感じはNCに近い感じがします。
飛距離に関してはややドロップしてしまう感があり(それでも飛んでるとこがすごいんやけど)。
総合的に今、打ち比べをしてきました(うちっぱだから参考以下にしてね)
飛距離 NC>DUO>キンコブ 15Y以内
方向性 DUO>キンコブ=NC 横に20Y以内(ちょっとヘタやね)
弾道 NC>DUO>キンコブ 高い順(ドロップしたらしゃーない)
打感 キンコブ=NC>DUO 好き嫌いやね
ステータス感 DUO>NC=キンコブ (優越感か?)
結果満足 NC>DUO>キンコブ だって好きだモン。
このようなモンでしょうか。ボールは全てPROV1xのロストで1球づつの5セットした平均です。いつもはコースでの使用感なのですが、今日は雨で流れてしまい取り急ぎ書き込みした次第です。
私に書けることは何でも何回でも書きますよ(暇人ですから)
書込番号:3095219
2004/08/02 05:55(1年以上前)
ブローカー様お手数をお掛けして申し訳ありません。非常に参考になる回答を頂きまして深く感謝致します。NC4の9°(S)を購入することにしました。今週末にでもショップに行って参ります。本当に参考になりました。ランドしましたら結果を報告させて頂きます。今後とも宜しく御願い致します。
書込番号:3098172
2004/09/13 13:08(1年以上前)
ブロカー様、レポート遅くなりまして申し訳ありません。レポートできる状態でないので途中経過を報告させて頂きますね!8月の後半に9度(S)を購入しました。TMを中心にコンポジット以外の話題のクラブは殆ど試打または、購入しましたが飛びについては文句なしNC−4が一番です。しかし、残念なことにシャフト(トルク)が当方には合いません。練習場では、良いのですがここ一番(打ち込む)とどうしても左に行ってしまいます。今までSP757等でトルクは3以下を使用しておりましたのでトルク6ではどうしもタイミングがつかめません。しかし、この飛びは魅力ですのでシャフト交換することにしました。交換を言いましてもオークションで交換済みのNC−4を落札しまくりました。今週末にはNC−4で(S)と(X)とSP757(S)と
ツアーAD−65(S)と4本揃うことになりました。(壊れていく自分が怖いです・・・)今週末より改めて、私にベストのNC−4を探す
積りです。ちなみにコブラ(414U)とDUO(340と370)のM49は試してみました。飛びはNC-4>duo>414の順でした。duoについては飛びよりも方向性が良いの驚きました。総合的にはDUOの方が
良いかもしれませんがNC−4の飛びは私的には魅力的でした。では、また報告させて頂きます
書込番号:3259161
おお!レポートす、すごいな・・・・壊れてまっせ。
どうやら私のレポートの感想とダブってますね。
私もSP757つこてまっせ。カムイ320にさして。
T−ADもよろしいですね。
何にせよ早く良いのが見つかると良いすね。
書込番号:3267249
2004/09/22 01:48(1年以上前)
ブローカー様!最終レポートです。結論から言いますとNC−4の飛びは純正シャフトとの絶妙なマッチングでの飛びでした。他のシャフトでは、あの爆発的な飛びは影をひそめました。トルクがどうのこうの言いましたが関係有りませんでした。今まで使用してきたシャフトより軽かった事とグリップが細かった事で違和感があった為に自分自身のタイミングがおかしかったようです。それをトルクのせいでヘッドが暴れると勘違いしておりました。打ち込むほどに球筋のばらつきがなくなって参りました。現在ではNC−4の純正シャフト(X)で決定です。そういえば、昔NV2−IX400でも同じような経験をして結果として純正シャフトとのマッチングで飛ばしていることを勉強させて頂いたのをすっかり忘れておりました。NV2の時も軽量シャフトと細いグリップだったので個人的に軽量シャフトで細いグリップではタイミングが一定でないようです。ところで今回のオークションで異なるシャフトのNC−4を集めましたが新品で17800円でNC−4の3Wが出品されておりましたのでついでに落札しました、結果的にはこのNC−4の3Wが最強のアイテムとなりました。本当に良く飛びますね!ブローカー様の事ですから3Wも使用されたことがあると思いますがもし無ければ一度お試し下さい。この度は、貴重なご意見ありがとうございました。また悩んで時は相談に乗ってやって下さい。
書込番号:3297133
よかったっすね。
惚れこみように天晴れです。
#3は売り買いはした事ありますが正直試した事はありません。そのうちに手にすると思いますのでやってみまっさ。
とにかくよかった!!!
書込番号:3299114
2005/01/04 02:51(1年以上前)
すみませんが、信頼のおけるブローカーさんに必問です。
(飛距離 NC>DUO>キンコブ)の飛距離の違いって結構あるもんなんですか?興味のあるキンコブ414が近くの店に置いていないもんでインターネットで購入を考えているのですが・・・。探しだしてでも試打してみるべきですかねぇ?DUO M−46はかなり手ごたえありました!!でもまだまだ高価ですし・・・。1月に新DUOがでればある程度安くなるとはおもいますが手を出せない値段です(><)
書込番号:3726103
遅くなってごめんなさい。最近全然見てなくて・・・・
飛距離の差はメモを見るかぎりは上下18Yですね。大きくは変りませんが次の番手が変るのは間違いなさそうです。あくまで個人的見解なのでw
Duoもう安くないですか?
書込番号:3757347
13日の日曜日にこのクラブを購入して2回目のラウンドを行いました。ハイブリッドのニューエブリオとツアーステージX−01を使用しましたが、相性が良いか悪いかどうもわかりません。その日に拾ったロストボールでレイグランドの何か忘れましたが、それで打ったところ爆発的に飛びました。たぶん私のゴルフ歴(17年)で最大の飛びだと思います。やや打ち上げのしかもアゲインストで280ヤードは飛んだと思います。(ちなみに私のHSは45前後)このクラブをお使いの皆さん、いろいろなボールを試された方、このボールがNC−4とのベストマッチングだというお勧めのボールありませんか?
いままでキャロウェイERC-2→ブリジストンMR23→テーラーメイドR510TPを使用しましたが、このクラブは打感・初速・方向性が非常に良いです。(ただしスピン量が多いので気になりましたが)
私はHS47-8mなのでS-9度・R-9度・R-10度と打ち比べましたが、R-10度がスピン量・初速・ヘッドスピードに安定性が見られました。
お勧めします
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(スポーツ)
