※画像は右利きや番手またはロフト違いモデルの場合があります。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年6月9日 21:02 | |
| 2 | 5 | 2009年2月23日 17:00 | |
| 0 | 2 | 2009年2月5日 00:01 | |
| 0 | 1 | 2008年9月30日 16:53 | |
| 5 | 8 | 2008年6月5日 21:10 | |
| 9 | 11 | 2008年3月19日 18:26 |
アイアンセット > キャロウェイ > X フォージド アイアン (6本セット) [ダイナミックゴールド]
現在X-20TOURを使ってますが 今回X フォージド アイアン を新たに購入しました。
題名でも書きましたが、構えると少しフックフェイスになってしまいます。
キャロウェイのアイアンはすべてこのような使用になっているのですか?
いつも違和感があって、左を気にしながらいつも打ってます
以前コブラのPRO MBを構えた感じでは、そのような事なかったのですが・・・
くだらない質問ですが、宜しくおねがいします
おりゃあさん
>少しフックフェイス
いわゆる、グースが多めってことですね。
キャロのIRは、グース度が強いものが多く
どうも好きになれずに愛用したことはあり
ませんので、ご参考まで。
一番違和感のないセットアップは、これまでより
もハンドファーストの度合いを強めれば、左を
それほど気にする必要がなくなるとおもいます。
どうしても、これまで愛用されていた、IRと
(コブラのPRO MB・ストレートフェース?)
同じセットアップだとフェースが左を向いて
しまうでしょうね。
とくにMBからキャビティへ変更されるとその
違和感はかなり大きいとおもいますよ。
MBとキャビティの打ち方の違いもありますが・・
もっと詳しいことは、お近くの練習場のプロに
レッスンをお受けになることをおススメします。
書込番号:9673424
現在、SRIXON ZR600 NS950 Sを使用しております。
先日、ハーフベスト(42)を更新したご褒美にかねてから気になっていたこのアイアンの購入を検討しております。
実力的には安定して90を出せず、100オーバーを度々出してしまう程度です。
課題は主にウッド系なのですが、より性格なアイアンショットを目指し、DGへの移行を考えました。
DGのS300とS200とでは重さもさほど変わらないようですが、違いはあるのでしょうか?
また、私のHSは43程度ですが、S300を使用するのに問題ないですかね?
心配なのは5Iで球を上げられるかどうか・・・
プロジェクトxフライテッドも非常に魅力を感じていますが、購入検討しているショップにはUSモデルが置いてないうえ、リシャフトすると高い・・・!!
ちなみにこのアイアンはZR600に比べて難易度的には同等と考えて宜しいのでしょうか?
お店で試打したことはあるのですが、自分的には感触よかったのですが・・・
また、別のアイアンで
@ZR800
Aコブラ PRO CB
Bタイトリスト AP2
CNEW Xフォージド
も気になっていますが、オススメ等御座いましたら教えてください。
色々まとまりのない質問ですいません。
今使用されてるスリクソンよりXフォージドの方がむずかしいと思います。
打感はフォージドアイアンに勝るモノはありませんが確実に飛距離は落ちますよ
球も上がりにくくなると思います。
S200とS300では重量は1〜2g程度しか変わりませんがバランスがすごく変わってきます。
(ちなみにs300とx100は同じ重量です)
あとNSよりダイナミックゴールドの方が柔らかいので気をつけてください。
現状でどうしてもXフォージドにすると言うならば、シャフトをメンフィス10のセットを購入されるといいかもしれません。(確かあったはず・・・)
あのシャフトならばNS950とS200の中間ぐらいのシャフトなのでいいかと思います。
ちなみに自分はツアステのXブレードCB(初期)にS300のチップカットでさしてます。
もう結構使ってますがまだ現役です。
けど寒いこの季節は重たいですね^^;笑
自分はHS47(ドライバー)ぐらいです
書込番号:9120901
lazio2207さん、こんにちは。
まずZR600を買い替えたいという動機があまりハッキリしないのですが…
正確なIRショットを目指し、とは距離感と方向性を向上させたいということでしょうか。
ZR600とXフォージドを比較すると、ヘッドは少しXフォージドの方が難しいぐらいです。
ストレートを安定して打つことを考えれば、ZR600に軍配が上がるでしょう。
少なくとも私は、100以上もありえる人にXフォージドを「正確性が上がる」という理由では
勧めませんね。
そこそこ練習に割ける時間もとれる人が、もう少しレベルアップしたいので、構えた感じが
気に入ったXフォージドを買う、というなら良いのではないでしょうか。
あと、クラブの重さはH/Sでは決まりません。体格の良い人・筋力のある人が重いクラブを
使います。体格も良くて筋力のある人はH/Sが早いことも多いので、そういうイメージがある
だけです。
単純にNSをDGに変更すると、結果としてH/Sが落ちます。
体格と練習量があって初めて、重いシャフトに変えた恩恵が得られます。
書込番号:9121288
早速のアドバイス有難う御座います。
やはりXフォージドの方が難易度上ですか・・・
ZRを買い換えたいというよりは、NSシャフトに物足りなさを感じたのと、友人のZR700のS200を練習場でよく打たせてもらうのですが、球の弾道の強さとブレの少なさに当初はリシャフトを考えました。
ただ、リシャフトするなら、モチベーションを上げることも含め、新しいアイアンを購入しようと思った次第です。
M10は打ったことがないのですが、キャロウェイ限定のシャフトですよね?
フィーリング的にはNSに近いのでしょうか?
アイアンには飛距離は求めていないので飛距離が落ちても方向性が安定し力強い球が出るシャフトを求めています。
ちなみに100以上たたく場合は、DR・FWの引っ掛けOBによるメンタルの崩壊時が殆どです・・・
書込番号:9122101
S300とS200の違いなんて知らずに打てば誰もわかりませんよ。違うのは重さです。http://www.truetemper.co.jp/q_a/index.html#005S200とX100だって重さだけなら大差ないですからワッグルしてもわからないでしょうね。下手すりゃ打ってもわからないでしょう。
私はXフォージド使ったことありますが、別段難しいとは感じませんでしたよ。
ZR-600と比べて難しく感じる部分があるとすれば、トップ、ソール共に薄いところと、体感的にはおそらくXの方が若干重心が近いでしょうね。
最も異なるのは打感です。ZR-600ははっきり硬いです。
で、強い球が打ちたいそうですが、強い球とは普通低スピン弾道のことを言います。
バックスピン量が増えるほど風の影響を受けやすく、吹け上がりやすい、強弱で言ったら弱い弾道になるわけです。
だからドライバーの場合は基本的にどうやって低スピンの棒球を打つかがポイントになるのですが、アイアンの場合この部分のアプローチの仕方がモデルによって明確に異なってきます。
いわゆる重心の位置によって設定するスピン量は変わってくるのですが、ここより上目でインパクトすると出球は低スピン高弾道の棒球になります。これが一番強い球です。
逆に下目で打つと高スピン低打出しになるのですが、スピン量によって球が吹け上がっていくことにより結果として球が上がるわけです。
こういう球筋は先にも述べたように風に弱いですがグリーン上で止まります。だからやさしいと言われるアイアンは低重心を謳い文句にしているわけで、プロはスコアラインの2本目で打つとか言うわけです。
例えば強風時200yd越のパー3で、5Wを使うと吹けてしまって150ydくらいしか飛ばない場合があります。この時に3鉄を使うとスピン量が5Wより少ないので吹け難く距離は稼げます。ドライバーでハーフショットを打つと多くが届くでしょうが、これは長さ云々は別にしてドライバーが一番低スピン弾道を打ちやすいからです。
前記の低スピン弾道ですが、いわゆるやさしいモデルのアイアンは低スピンタイプです。ゼクシオとかX-20とかはこの手のモデルになりますが、極力下げることで重心よりも上目にあたりやすくして打出しの高さを得られるようにしていて、球の強さで言ったらこちらの方がぜんぜん強いですし、低スピンだということは左右にも曲がり難いと言えます。
アイアンなのに低スピン化を目指したのはとにかく強く飛ぶ球筋を目指したからです。http://golf.dunlop.co.jp/xxio/iron/xxi_ir_the_iron.html
結果風の影響を受け難いので左右及び縦の距離は安定します。ドライバーはフェースの上目で打てとか言うのはこういうことです。ラフでウエッジを使って打ち込むと出るポッコンも同じ理由です。ウエッジの場合ロフトが寝ているのでフェースに球が乗らずに弱々しい球がドロップ気味に出ます。
球の強弱は以上の理由による物なので、強く安定した弾道を得られるのは間違いなくゼクシオやX-20です。
シャフトを比べた場合、先端が硬いタイプの方が低スピンになるようですが、NS950とDGで何か変わるということはないのではと思います。
ただ、同じH/Sでヒットした場合、より重い物が当った方がエネルギー保存の法則からも多くのエネルギーをボールに与えることができるのは当然です。
ただしDGの方が重く短いので100%H/Sは落ちますから結果としてNS950の方が多くのエネルギーをボールに与えることができるケースが少なくないでしょうね。重く短いシャフトにした場合差を補うためより速く振るか番手を上げざるを得ないのですが、そこに力みを誘発しやすいのが問題です。
DGにした場合、上記理由で軽いクラブよりも当然飛ばなくなりますが、5番アイアン以上の飛距離階段ができるならば適正だと言えるでしょう。とはいえ3番・4番をそう打つ機会もないでしょうから、6番〜5番の飛距離差が毎回安定して出ないならば力不足と判断して良いでしょう。ここでの力は技術ではなく主に筋力のことです。5番6番を毎回ミートできないのは論外です。
ちなみにウッドだけ引っかけるなどということは同じスイングですから考え難いですね。ミドルアイアンくらいだとボールの到達距離が近いしつかまるので気がつかないというだけで、球筋としては同じにならないとおかしいです。ロングアイアンになると同じ球筋になるでしょう。
あるいは重心位置の近いヘッドの返りやすいアイアンを使うとミドルアイアンから引っかけることもあり得ます。
で、今ZR-800の価格が急激に落ちてきているのでこちらを選ばれるのがベターかと思います。
M-10はNS1050と同じに考えて良いでしょう。プロジェクトXはシャフトが仕事をしないので楽に打てる部類ではないですね。なんというかこう神経質な感じですが、上級者が使えば精密なショットが打てそうな感じはします。私は打ってみて心地良くはなかったですね。
DG-S200はかなり柔らかめのシャフトに感じるでしょうから重ささえクリアできれば球が暴れるということはないでしょう。ただNS950に比べると挙動にもっさり感があるのは否めないですね。
私が一番気に入っていて今使っているのはKBS TOURです。細かいことはヌキにして打った感じが一番心地良かった物を選ぶのがよろしいかと思います。
書込番号:9130633
>STYLISTさん
大変詳しい説明有難う御座います。
ウッド系の引っ掛けは同じスイングが出来ていない為と思います。
一番の原因は力みだと思うのですが、わかっちゃいるけど・・・
ゼクシオやX20の方が強い弾が打てるとは・・・
でもあの顔は逆に違和感を覚えてしまいます。
とりあえず色々見て廻って吟味してみます。
KBS TOUR・・・気になります!!
書込番号:9142926
お世話になっております。
実はいろいろと忙しく、Xフォージドですが、やっとこさ昨日コースでの初うちとなりました^_^;
何と4か月ぶりのコースと台風並みの風とXフォージドデビュー(いいわけですが)で、あまりの興奮に全然地に足がつかず最初の4ホールで8叩きが3ホールという信じられない状況にスコアはもうどうでもよくなりました(笑)
コースは神奈川県芙蓉ccで結局106でした・・。いやー悲しい(T_T)
ちょっとこのアイアン使う資格無いですね(笑)
練習場だとかなりいい感じで打ててるんですがね・・・。やはりコースとの違いを実感しました。練習場ではとってもいいアイアンであることは間違いないです!!自信をもってコースでも使えれば間違いなく結果も付いてくるようになるとは思います。
さて、昨日思ったのですが、永遠のテーマかもしれませんが現在のクラブセッティングに疑問が出てきました。つまりは3Wから5Iのつながりをどうするのがベストなんだろうということです。
<参考データ>HS46〜48、HC21、練習は平均週1〜2回100球(回)程度で一番肝心なパットも含めた100Y以内のショートゲームの練習はほぼなし、ラウンドは年間20〜30程度、ゴルフ歴2年、持ち球は基本的にフック(ドロー)最近直すべくフォーム改善中で少しスライスも出ます。
クラブは下記のとおりです。専門家の皆様から見たら何だこれって思われるかもしれません。
1W イオン GIGA ランバックスX(5XのXフレックス) 10.5度(リアルも同じ位)308g
3W イオン GIGA ノーマルのS 15度 325g
2UT NIKE スクエアUSノーマルカーボン 17度 約375g
4UT NIKE スクエアUSノーマルカーボン 23度 約385g
5I〜PW キャロウェイXforged-JP 26度〜46度 約430g
AWとSW クリーブランドTA-588 51・56度 450g程度
LW Xフォージド 60度 450g程度
といった感じです。
5I以降は概ね気に入ってます。
ドライバーや3Wも大変素晴らしいクラブで割と気に入ってます。イオンスポーツってスーパーの作ったクラブだと本気で思ってましたが、グランプリ受賞とのことで試してみたらかなり本気のクラブで、かなりいろいろなドライバーをしだしましたがしっかりしたシャフトともあいまってとても叩けもするいいクラブで使ってます。
最近ツアーエッジ(これもなんだよってメーカーですが、最近かなり人気が出てきてるらしいですね。)の新型FWが大変評判とのことで、試したくてうずうずしてます(笑)
用は3Wから2UT4UTのセッティングが問題なのですが、この3本を変えると10万とかなるので、まずは気に入ってる3Wは除き、また、今のところ、簡単すぎて約200Yをミドルアイアンよりうまく打てている4UTも残そうと思ってます。ですからその間の1本を将来も含めどうするべきかを考え中です。5W(18〜20度の)を入れるのか?19度くらいのUTをいれるのか?といった感じです。しかし、飛距離には困っておらず、200Y超という世界ですからとにかく正確性(直進性の高い簡単なクラブが希望です。)を求めます。
最近の個人的注目株はタイトリストの909UT(NSシャフト19度)やロイコレクローザー(19度、大変人気ですが、見た目はなんかイマイチな気がしてます。)、GIGAの5W(18度のS)、ツアーエッジ5Wといった辺りです。NIKEスリングショットHL(19度、何といっても安い!評判も良い)
ブランドに強いこだわりはありません。簡単で(というか自分に合ってるかどうかなのですが・・)、できるだけ安くて、できるだけ格好いいものがいいです(当たり前ですみません)。
簡単すぎてありがたいですが、今使ってるNIKEスクエアUTのNSシャフトの20度?NIKEは少し軽く感じますが、これはまさにFWとUTの中間的性質のあるクラブですし、US仕様のしっかり感と重量感で結構気に入ってはいます。ただ何となく格好悪いです^_^;
フェースもフック感が強いのでライン入りの太めのグリップに変え、強引にストレートに見えるようにしてます。少し違和感はありますが、球はまっすぐ行きます。)。
格好もつけたいのでできるだけ脱NIKEを考えてます(笑)
もちろんしだしまくるのがベストなのはわかりますが、UTなど色々しだ比較する機会がなかなかありません。
長文失礼しますが、良いアドバイスがございましたらお願いします。
クラブセッティグに大きな問題があるようには思えません。
修正点はいくらでもありますが
クラブの好みまで入れたらご自分の嗜好で判断するしかないです。
HC21
目標は80台をコンスタントの出すこと
調子が良ければ80前半を狙うことだと思います。
今お使いのクラブは1本1本は悪いクラブではないので
気に入ったクラブを徹底して練習なさって自分のものにすることではないでしょうか。
14本の中から10本でもいいです。7本でもいいです。
自信をもって振れるクラブを増やしましょう。
アイアンは芝の上でないと判断出来ません。
1回の失敗でめげる必要はありません。
普段練習出来ない状況ですので最初から上手く打てるハズもないです。
ラウンド回数をこなして自分のモノにしましょう。
そうすれば使う資格が十分出来ますよ。
100球を週に1〜2回では少ないです。
しかも100y以内がないとは
100yを徹底しましょう。
話はそれからです。
120y140y(115y130yでもいいです)
下からしっかりした階段を作って行きましょう。
50yのモノサシも1本作っておきましょう。
応用がききます。
200y以上は80をコンスタントに出るまで置いといてもいいと思います。
バックティから打っている訳ではないですよね。
お気に入りの4U1本でいいと思います。
厳しい事を書いてしまいました。
気を悪くされたらすみません。
書込番号:9039065
one2one様
ご丁寧な返信ありがとうございました。
厳しくないです!正しいことですからありがたいですm(__)m
セッティングは特に問題はないとの回答を得てかなり気持ちが楽になりました。
ずっと3W以降のセッティングを悩んでいたので。
ただ、おっしゃる通り、200Y以上について云々言う前に100Yいないがうまくなればあっとい間にスコアが伸びるのはわかっているのですが、ついつい道具が好きなこともあって目が行ってしまいます。
練習もなかなか時間が取れないもので深夜に週一・二回100球程度しか打てません。
そうするとついもったいなくて、各番手5〜10球程度普通に打っていくだけです(^^ゞ雑誌をみると100球練習でも30球はアプローチと書いてありますしやはりここでしょうか・・。
パターなんか集中的に練習できれば普通に5〜10打位縮まりそうです(30パットはなかなかないですかね(-"-))。40パットとかしてしまいますから・・・
基本的にバックティではやってません。コンペティではよくやりますので中間的な距離でしょうか。飛距離はまずまずでるほうです。でもアイアンの精度が課題ですね。
最近金欠なので、問題と言えるものまではないと思いますので、なるべくクラブをいじらずにもう少し腕をあげてからまた考えたいと思います。でも、私くらいの方って打てなくもないのでタイトとかにあこがれが出てしまうのだと思います(笑)
しかし、最近ツアーエッジが密かに日本でも人気が出始め、有名プレーヤーが使っていることもあり、興味津津です。いずれもかなり評判はいいようなのですが、五角形のモデルと現行最新モデルとの違いを知っている方がおられたら詳しく教えていただけませんでしょうか??
めったにいらっしゃらないと思いますが、特に試打比較された方は、飛距離や打感や上がり方、方向性やさしさ等教えてくださいませm(__)m
書込番号:9042575
はじめまして 皆様のご意見を聞かせて下さい。ライ角が合っていないと方向性が定まらないという話がありますが、これって本当でしょうか?Xフォージドのカタログを見るとはライ角は調整できません。キャロウエイが一番格好がよいのでこの点だけクリアできれば購入したいと考えています。ちなみにシャフトはダイナミックゴールドを希望しているので対抗はスリクソンのZシリーズです。カスタムでX20(ライ角調整可能)+ダイナミックゴールドという組み合わせは面倒なので考えていません。
ロジャー・クリーブランド設計、軟鉄鍛造アイアン(キャロウェイのHPより)
なので調整は出来ます。安心してお買い上げ下さい。
書込番号:8435494
パーシモン世代です。やっとフォルムのスッキリしたXフォージドの購入の検討をしていますが、どうして日本向けにはRoyal Precision Project Xの本国のようなシャフトが選べないんでしょうか?そんなに日本人に合わないシャフトなんでしょうか?
これまでダイナミックゴールドばかり使用してきましたが、最近体力的にも重く感じてきたのでチャレンジして見たいと思うのですが、どなたかRoyal Precision Project Xについてご存知の方がいれば教えてください。現在使用しているのはDG−S300です。
販売が危ぶまれていましたが取りあえずトゥルーテンパーのホームページにライフルのカタログがありました。携帯からですので詳しく見れませんが・・・。 本題のプロジェクトXですが3番アイアン用6.5のカット前で長さ1029ミリ、重量125.7グラム、トルク1.4、フレックス16.4キロの超元調子です。 DMG-S300は長さ1004ミリ、重量129.6グラム、トルク1.5、フレックス14.8キロ、超元調子です〈多分3番アイアン用のカット前〉。 プロジェクトXは6.5の数値しかわかりませんのでかなりハードですがDMGもX100では重量130.2グラム、トルク1.5、フレックス16.2ですから5.5/Sでしたら大丈夫かと。 自分は仲間のプロジェクトX6.5/Xを打ったことがあります。普段DMG-X100UですがDMGよりも少しハジく感じで飛距離も出ていました。特に違和感なく打てましたので良いと思います。 問題はメーカー純正で入れていない事でしょうか?。US仕様で純正採用なされていればなんとかなりそうですが・・・。リシャフトですと価格がかなり高そうですよね!。
書込番号:6122530
JYPERSでは Project Xを取り扱っていますが
今は品切れ状態ですね。
フェードくんさんのような方が多いのですね。
かなりハードですよ。(私的には)
暫くすればまた入荷するのではないですか。
書込番号:6123930
私も思いましたが、やっぱりな、という感じです。
最近の日本キャロウェイはセミハードヒッター以上の客層に
無関心な感じがありますから。
ウッドでも、大体力入れて売り出してるのはHS45までの人向けのスペックばかりで、セミハード以上は、財布に余裕のある人だけカスタムで買ってね、という感じ。
↑カタログからこういう態度が見え見えでムカつきます(笑)
貧乏ハードヒッターの愛用者(笑)が多いアルディラ、
グラファロイ、プロフォースなど、USではカスタム対応している
シャフトが全くないですからね。
いかに高いシャフト挿して儲けるか、を考えているのでしょう。
アイアンのシャフトも、前はライフルもラインナップされてい
たのに消えましたからね。
やはりTT買収の影響で供給が難しいのか…?と思ってたら、
X-20ツアー、X FORGEDのUS物はプロジェクトX Flighted
が純正。。。
ハァ?という感じですね。
たぶん、とりあえずDG挿しとけばハードヒッターは買うだろ、
と思ってるんでしょう。
前のX-TOUR愛用者はネットで見るだけでもプロジェクトX使用
率が高い印象を受けました。
看板選手であるミケルソンと同スペックにもなりますから、
この組み合わせに人気が出るのは当然だと思うんですけどね…。
日本国内のマーケティングをきちんとやってないんじゃないか?
と思います。
書込番号:6132190
もったいないですね。
世間の声をちゃんと聞いていれば市場が広がるのに
こうなれば皆さんで声を届けましょう。
お客様ダイヤル 0120-300-147 (月〜金 9:30〜17:30 *祝日除く)
に要望を伝えましょう。ご意見を伝えましょう。
待っていても始まりません。
書込番号:6133023
みなさまありがとうございます。
やはり同様のお考えの人が多いんですね。
輸入業者から買うしかないのですが、
試打出来ないのが悲しいですね。
ましてや地方なので現物もなかなか見ることが出来ません。
どなたかライフルを使用された方がいらっしゃいましたら
感想を聞かせてください。
日本のキャロウェイは、確かダンロップが販売代理を当初していた
ころに(記憶が間違っていたらスミマセン)日本人向けとかいう
変な理屈で商売を始めたせいかもしれませんね。
別に本国仕様がとてつもなく長いとか、重いとかいうことなんか
ないんですけどね。
わざわざロフトを立ててまで、日本仕様として売る考えが
私にはよくわかりません。
書込番号:6135971
X FORGED PROJECT X 6.0 フライテッド USA仕様を購入したので、ブリヂストン TS 201 のダイナミックゴールドS200との比較をレポートします。
ヘッドやグリップが違うのでその辺りは差し引いてください。
6.0の方が球があがり、シャフトは柔らかく感じます。
S200の方が中弾道でしっかりした感じです。
同じ番手でも6.0の方が0.5in長いですが、USA仕様はロフトが寝ていることもあり、飛距離はあまりかわりません。
個人的には6.0の方が優しく思います。
書込番号:6856286
並行輸入物のプロジェクトXフライテッド6.0を使用しています。
数値的にはダイナミックゴールドのX100よりハードですが、実際に使用すると、コントロールしやすくて、オススメできます。
書込番号:7164598
はじめましてSHIN1981といいます。
USモデルのX フォージド アイアン ライフルプロジェクトXフライテッド6.0の購入を検討中です。現在はtourstageM23 US.SPECのDGS200を使用中で、友人のS300(ミズノMP32)だと若干重く感じるため(1gしか変わらないはずなんですが)他のシャフトを検討しています。スイングスピードはゴルフ店でを測ってもらったら常に50以上はあったんですが、一緒に行った友人との比較で50に届かないくらいが適正な数値だと思ってます。
ライフルプロジェクトXフライテッド6.0のスペックだけを見るとX100よりハードなシャフトですが、使用されている方は扱いやすいと感じられる人が多いみたいですね。そこで質問なんですがS300だと少しハードだと感じてる自分にライフルプロジェクトXフライテッド6.0が扱えるんでしょうか?
扱いやすさがS300<ライフルプロジェクトXフライテッド6.0<S200だと理想なんですが。。。調子の違いなどもあると思いますが、実際打たれた方の感想をお聞かせください。
書込番号:7901271
昨年の夏に重いシャフトに買い換えを検討した際、お顔の良さと思ったほど難しくないことに惹かれて、X-18(NS-R)から買い換えました。まだまだ技術不足ですのでこのクラブの良さを引き出せてはいないとは思いますが、とても満足しています。
今回、書き込みさせて頂いたのは、このクラブを使用されている方が、番手ごとにどれぐらいの飛距離で見込んでいらっしゃるのかお尋ねしたかったからです。もちろん冬場と夏場では違ってきますし、同じヘッドスピードでも打ち方、球筋によって、そして使用ボールによっても変わってくると思います。
簡単で結構ですので、ドライバーのヘッドスピード、使用ボール、番手ごとに何ヤード上げて、また冬場は何ヤード落として見越していらっしゃるか、教えて頂けませんでしょうか?
当方、ラウンド回数が少なく各番手ごとの飛距離が今ひとつ把握できていません。もちろん原因としてショットの再現性の低さが大きいのは承知しています。
当方、BS社の計測器では、万振りを100%、80%をフルショットと考えて、フルショットの際、ドライバーのヘッドスピードは46〜47程度です。冬場のラウンドの際、またボールをスタンスのほぼ中央に置いて、PWで115ヤード、53度で90ヤード、58度で70ヤードぐらいかと思っています。ボールはプロV1を使っています。
このようなことは、実際にラウンド時に確かめるのが一番だとは思いますが、初級者なもので、いつもいっぱいいっぱいで、そこまで気が回りません;;;;
違うアイアンを使用されている方でも結構です。
どうぞよろしくお願い致します。
DRのHSはスパーンと振って47m/sくらい。強く振ると50m/s越えますが、コースでマン振りなんかしません。
Xフォージドは以前使っていましたし、使っているアイアンは(SRIXON I-701)同じロフトで7鉄34度です。何も考えずにブンと振れば7鉄170ydですが、これを基準に考えてください。
コースではティーアップした時7で160yd、4で190、3で200。ショートアイアンではPで130です。
地面からではアイアンの場合ほとんどグリーンを狙うライン出しでしか打ちませんので7で150、4で180、Pで120といった感じです。
夏冬はあまり考慮しません。何ヤードだから何番ではなく、「今日は遠く感じるなあ」という日には番手を上げます。
ボールはナイキのワンプラチナです。
ただ、こういうことは個人差もありますし、ハンディによってフルスイングしかできない方もいますね。上級者でアイアンをブンブン振り回す人も少ないでしょう。
ご自分で気持ちよく振ってみて飛ぶ距離が自分の番手なりの距離です。
私の場合は季節ではなく自分で感じる距離感で打つということです。もちろんヤーデージは参考にしますが、ヤーデージで150ヤードでも、自分が6鉄だと感じればそれで打ちます。
いまだかつてそれでグリーンを大オーバーしたことはありません。
書込番号:7532238
STYLISTさん
早速の書き込み、ありがとうございます。上手な方のお話はとても参考になります。
拝見した感じでは、4番からPWまで番手ごとに10ヤードでみていらっしゃる様子ですね。
ゴルフ場によっては、ヤード表示が甘い、辛いといった話も聞きますし、その日の自身のコンディションもありますものね。メジャーをもって計る訳にもいきませんし、フィーリングがとても大切だということが良く分かりました。
書込番号:7532339
練習場のヤーデージはほとんどあてになりません。
練習場ではむしろ使用しているボールに依存するでしょうね。
私は幸い近所にコース球を使っている練習場がありますのでイメージがわきやすいです。
慣れないうちは、ヤーデージどおりに打ってみて、たいていはショートしますから、「これぐらいは何番だなあ」と感じることが大事です。
以前はレーザースコープを持ち歩いてきっちり計って打っていましたが、こればっかりやっていると感覚がやしなわれなくなります。
GPSとかキャディーのアドバイスとか、いろいろ使ってみて徐々に感覚を磨いてみてください。
書込番号:7532363
けんや^^さん
私のアイアンはヤマハ、インプレス425Vツアーです。
同じフォージドでロフトもそっくりなので書いてみます。
私のHSは44程度です。ボールは同じくプロV1です。
PW 46度 115y
9I 42度 125y
8I 38度 140y
7I 34度 155y
6I 30度 165y
5I 27度 175y(ここだけ1度インプレスが寝ています)
のキャリーです。
これは夏場です。
冬場は当然距離は落ちます。
落ちる距離は寒さによります。
実際に冬は寒さだけでなく風も吹いて余計距離は落ちます。
私の経験では10度を下回ると急激に距離は落ちます。
5%は落ちるでしょう。
さらに気温が下がれば10%も有り得ます。
私は冬場はNS950のシャフトでロフトが少し立った黒オノフに切り替えています。
それで距離は落とす事なくラウンドしています。
あまり飛ばないと面白くないし、組み立てが立て難いです。
距離のバラツキを抑えるには
一定したダウンブローでボールを捉える事です。
それとインパクトを加速しながら迎えることです。
十分な左足への踏み込みがそれを実現させてくれますよ。
連続スイングをされるとトップとフィニッシュが自然と決まって
スイングが安定しますよ。
スイング自体はプロに指導を受けて頂くのがいいですね。
書込番号:7532370
ONE2ONEさん
ご返信ありがとうございます。とても参考になります。
さすがにきちんと把握されているのですね;;;;
5%は落ちるでしょう。
10ヤードから20ヤード近くも落ちてしまうのですね。冬場に今日は調子が悪いとムキになってとんでもないことになった経験が多くあります;;;;
冬場のセッティングなのですね。今からお金を貯めて来冬に備えようかと思います;;;;
>距離のバラツキを抑えるには
まず、自分のスウィングの再現性を高めないといけませんよね;;;;
でないとせっかくのラウンドの際でも全く自分のデータの蓄積になりませんから;;;;
アドバイス頂いたことを参考にして実践してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:7532453
番手間の飛距離の把握は大切です。またフルショットの飛距離で考えて良いと思います。
自分はPWで120ヤードで15ヤードの番手間ですが・・・上のクラブは下手くそなので10ヤードになってしまっています。5番で195ヤード、4番で205ヤード、3番で215ヤード、2番で225ヤードです。下は54度で100ヤード、59度で80ヤードです。
冬場は飛距離はかなり落ちます。特に長い番手は顕著です(要は打てていない)。また着ている衣服の枚数や厚さでもかなり変化します。
自分は最大4枚着ますが(下着、シャツ、セーター、ジャンパー)これだけ着ると寒さも手伝ってドライバーは20〜25ヤードは飛距離は出ません。PWは10ヤード程度ですが2番や3番アイアンは打つのが厳しいです(下手くそなダケです)。
またレーザースコープはかなり有効です。正確な距離感をやしなう為にも良いと思います。慣れてしまえば見た目でもかなり正確に距離を把握出来るのでしょうが・・・コースのヤーデージのみの情報では自分の飛距離は正確に把握しにくいと思います。ちなみにドライバーの飛距離は悲しくなる場合もありますから・・・測定しない方が良いかも?(飛ばない自分の場合だけかな?)。
書込番号:7533640
冬場の気温の低下による飛距離ダウンの原因は
ボールの反発力の低下だけではなく
体の運動能力の低下
着膨れによる体のキレの低下
空気の重さが増しての低下
など複合した原因が一気に合わせて現れます。
ですから落ち込みは激しいのです。
私はウエアは3枚が限度としています。
保温性の下着
暖かく感じて動き易いウエア
風を通さない伸縮性のあるジャンパー
これに貼るカイロで補助します。
風を防げればこれだけでけっこう暖かいですよ。
カイロもあるので
私の住んでいるのが関西なので
ビーバーくんさんのお住まいの所よりは
厳しさがマシなのもありますね。
下半身は
下着のパンツ
スポーツアンダーウエア(デサント、Hiff、ベリーホットが最強です)
オーバーズボンタイプ
ズボンを履かずに着用します。
足元が縛れて暖かくて動きが楽です。
でも一番いいのは
暖かい外国にでも行って寒い冬を知らずに過ごせることでしょうか(笑)
無理、無理・・・
書込番号:7535022
ビーバーくんさん、one2oneさん
バタバタしていて、お返事が遅くなってしまい申し訳ないです;;;
15ヤード間隔なのですね。ヘッドスピードによって番手間隔は変わって来るものなのでしょうか?
>これだけ着ると寒さも手伝ってドライバーは20〜25ヤードは飛距離は出ません。PWは10ヤー ド程度ですが2番や3番アイアンは打つのが厳しいです
へたくそなんてとんでもないですよ。300ヤードが270ヤードになるだけなのでしょう?^^
それにしても20〜30も変わるのですね。来冬は何ヤード落ちるのか把握できるぐらいの腕前になっていたいです^^;レーザースコープも使ってみたいですね。ショックを受けない様に心してかかります。
ボールの反発力の低下だけではなく
体の運動能力の低下
着膨れによる体のキレの低下
空気の重さが増しての低下
ですから落ち込みは激しいのです。
いろいろな要素の結果なのですね。とても勉強になります^^
海外でのゴルフは経験したことが無いです;;;;
うらやましいお話です;;;;
書込番号:7542788
アイアンの距離の階段を作るには、
けんやさんのいうフルショットを体に叩き込む必要がありますね。
それと5IのフルショットとPWのフルショットは違います。
トップの位置もフィニッシュの位置も低くしています。
PWなら70%でしょうか。
逆に5Iなら90%いっちゃいます。
結果として距離の幅はありますが
平坦な所で無風の状態で、ライの良い状態で打てるのでしたら
確実に番手間の差がつくようなスイングを作って下さい。
ラフが深ければ短い番手の方がよく飛ぶなんて事はありえます。
フライヤーも出易くなります。
先ほどの条件
打ち上げなのか、打ち下ろしなのか
風はフォローか、アゲているのか
ライはどうか(順目、逆目など)
足場は良いのか、悪いのか
足し算、引き算の計算がいっぱいです。
フェアーウェイでも順目と逆目がありますよね。
グリーンのカラーでも順目と逆目があります。
下の土が硬いか、柔らかいか
観察する項目はいっぱいです。
でも、ある程度簡素化できるショットがあります。
ティアップしてのショットです。
練習でもティアップして打てば
人工芝での滑りの助けを受けずに打てます。
条件がいいので地面に置くより5-10y飛びます。
この差が出るのか確かめて下さい。
絶えず意識して打つのか
漫然と打つのか
5年後には大きな差となって違って来ます。
PWで110y位ではなく113yです。
というゴルフを目指すのかどうか。
今から何ヤード打つのか意識して打ちましょう。
書込番号:7546849
こんにちは。先日、練習中に腰をやってしまいました。トップからの切り返しの際に、試しにと思いっきり腰を切りにいったとき、右腰をやっちゃったみたいです;;;;ぐきっとはいいませんでしたがその後からじわじわと痛み出しました;;;;びっくりするような球が出るには出たのですがその代償が大きいです;;;;皆さんも気を付けてください;;;;おかげで、25日頃、キャロのレガシー9.5度 青マナ73が納品なのですがお預けになるかもです;;;; 17日にラウンドしたのですがすべてハーフショットで回りました;;;20日もラウンドの予定でしたが泣く泣くキャンセルさせて頂きました;;;;Tさん、Yさん本当に申し訳ないです;;;;
と全く関係ないお話からすみません;;;;
one2oneさん
>アイアンの距離の階段を作るには、
PWなら70%でしょうか。
逆に5Iなら90%いっちゃいます。
とても勉強になりますm(_ _)m スウィングリズム、トップとフィニッシュの位置、体にたたき込むのですね。特に短い番手と長い番手のトップとフィニッシュを変えるというのは、もしかしたら上級者の方の中では常識なのかもしれませんが、なるほどと感服しました<(_ _)>体を回しすぎて引っかけてしまってはグリーンで止まるも止まらないもありませんものね;;;
>足し算、引き算の計算がいっぱいです。
観察する項目はいっぱいです。
絶えず意識して打つのか
漫然と打つのか
PWで110y位ではなく113yです。
というゴルフを目指すのかどうか。
僕はめったにありませんが;;;;;足し算引き算がぴたりと合って思うところにコントロールできたときのあの感じは何物にも代え難いですよね。大きいのを持ちすぎて、だふってON,小さいのでトップで結果オーライ;;;;僕はゴルフの神様に感謝してばかりです;;;木に当たってこっちに帰って来たときなど、本当に木に向かって手を合わせてお礼を言ってます;;;;
漫然と打つことなく意識して練習に励みたいと思います。
とりあえず腰を治します;;;;
本当にありがとうございました。
書込番号:7554138
けんやさん
腰は大切ですね。
ゴルフのスイングで腰を痛めたのでしたら
振り過ぎと体重のかけ方が違います。
テニスをされている人は左足に体重をかける事は得意ですが
腰を切ることは不慣れです。
開いてしまいます。
腰を使わない
感覚でもいいのではないでしょうか。
映像に撮って確認してみて下さい。
DRのフィニッシュで目標に胸が向いていればいいです。
キャリー、アイアンの飛んだ距離
グリーンに見事オンした時は必ず
自分のボールマークを探しましょう。
ランがどれ位出たのか常に確認しましょう。
それで実際の距離がわりと判断出来ますよね。
100yの標識の横からなら測定しやすいです。
特に表示がグリーンエッジまでを表しているなら
エッジからピンまでの距離も表記してあるはずです。
書込番号:7555707
(スポーツ)
