ニュー ゼクシオ アイアン (8本セット) [NS PRO 890GH]ダンロップ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 1月11日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)
0 | 0 | 2005年11月24日 14:36 |
0 | 3 | 2005年10月10日 21:57 |
0 | 1 | 2005年11月22日 20:13 |
0 | 5 | 2005年10月10日 10:28 |
0 | 0 | 2005年8月25日 21:32 |
1 | 11 | 2005年8月27日 15:11 |
アイアンセット > ダンロップ > ニュー ゼクシオ アイアン (8本セット) [NS PRO 890GH]
41歳の月いちゴルファーです。以前、初代XXIOのNS PRO950GHのSシャフトを使っていましたが、少しゆっくり振ろうと思いこの度、現行XXIOのNS PRO890GHのRシャフトを購入しました(レフティーの為試打できず購入)。しかし、打ってみるとほとんどの球がプッシュアウトぎみに飛んでいきます。Rシャフトが柔らかすぎたのでしょうか。ドライバーのヘットスピードは42です。どうにかストレートボールを打つために手元に鉛を貼ってバランスを下げてみようかと思っています。ほかに方法はありませんでしょうか。どなたかご教授をお願い致します。
NSPRO890GHの購入を考えているのですが、次のモデルが出る予定はあるのでしょうか?買ってすぐに次のモデルが出ると悲しいので・・・。
あと、ゴルフクラブ全般にモデルというのはどれぐらいの周期で変わるものなのでしょうか??
初心者なのでどなたか教えてください。
ゼクシオは2年ごとにマイナーチェンジしています。2006年はその年にあたります。
書込番号:4492719
マスターズ休暇さん、お返事どうもありがとうございました。
そうですか、と言う事は2006年年明け早々にニューモデルが出るということですかね?
ここは待った方が良いのでしょうか?
書込番号:4493995
いずれにしてもショップで聞いてみたらどうでしょう。情報は早いですからね。haibi35さんが今のモデルが欲しいなら、相当な値引きをしてくれるでしょう。そのほうがいいような気もしますよ。
書込番号:4494573
RAC CGBコンビネーションR から買い換えました。
やはり飛びますね。ちょっと弾道が低くランが多いですが2番手ほど違いました。
そこで質問なのですが、飛距離が伸びてショートアイアンの番手間が空いてしまったのですが、セッティングはどうしたらよいでしょうか?
今までちょうど10ヤード刻みだったのでちょっと困惑しています。
どなたか教えていただければと思います。
CGB ゼクシオ
9# 140 160
P# 130 145
A# 120 125
S# 100
以下、フォーティーンA110、S100となっています。
横峯さくらちゃんの場合、4〜Pまでがゼクシオで、その下にP・PS・Sと入れてますね。http://www.golfdigest.co.jp/news/pro_gear/lpga/s_yokomine.asp私も以前ゼクシオを使っていて同じ悩みを持っておりました。
書込番号:4598399
現在は前モデルのNS950(S)を3年ほど使っておりますが、NEW XXIO NSプロ890GHに買い替えを考えています。38歳で身長172、体重80kg、HSは52で、平均スコアは85です。アイアンショットが高く上がり飛距離が出ない事に悩んでます、8割方芯を捉えて曲がらず方向性は問題ないのですが、同年代の友人達より2番手違うので、それだけゴルフを難しくしていると思います。ちなみにドライバーの平均飛距離は260Yですが150Yは迷わず5番を握ってしまいます。技術に問題がある事は承知してますが道具の性能で少しでもアイアンの距離が伸びるなら買い替えたいと思います。
HS52で芯に当たって5番で150Yですか。普通、200Yぐらいは飛ぶように思いますけどね。ウェッジのような高いタマが出るのかなあ。
ともあれゼクシオのノーマルタイプは合わないということでしょう。ショップでいろいろなモデルを試打してみたらいかがですか。
書込番号:4439880
デイトナGさん
それにしても、うらやましいHSですね。
それに対してアイアンの飛距離がいまいちなのは・・・。
と思います。
道具ではないと思います。貴殿の場合は、少なくとも
アイアンでのフォロー時においても右体重になりすぎて
いると思いますが。いかがでしょうか?
それと、ダフリも多くないですか?
DRでは、ティーアップされていますので、インパクト
までしっかりと右体重を維持しなければなりませんが、
アイアンショットは、DRと同じように右体重のまま
だと、番手どおりの飛距離がでません。
もう少し左への体重移動を早めにおこなったほうが
いいですね。
これができれば、飛距離は少なくとも↑くらいの
距離はでるはずですよね!
マスターズ休暇さん。
書込番号:4491682
デイトナGさん、
まずドライバーですが、弾道は高いですか?低いですか?フックやスライスはどうですか?
HSが52mの場合、大きく芯を外さなければキャリーで280Yは普通に行く筈です。ランも入れれば300Yを超える事も珍しくありません。
しかし平均で260Yという事は、相当なあおり打ちになってしまっているか、フェースの下の方で打っていて、球がフケてしまっているかのどちらかだと思います。(又は、相当にダウンブローで打っていてやはりフケてしまっているか・・・)
ボールの20cm手前と20cm位先にボールがあると仮定し、それらも一緒に打つようにスウィングしてみる(要するにレベルに振る)と、取り敢えずロフト通りの高さが出、飛距離も格段に伸びます。(左右の曲がりは、別の問題ですが・・・)
もし、あおり打っているのであれば、今よりも早めに左に体重をシフトした方が良いと思います。
逆にダウンブローに入ってしまっているのなら、8008さんの言われる通り、インパクトまでは約50%の体重を右に残しておけば、良いと思います。
アイアンについてですが、ダウンブローに打てていますか?
5Iで150Yというのも、かなりの低飛距離です。相当カットに入ってしまっている(フェースをが開いていて、分かりやすく言えばバンカーショットのようにアウトサイドインに振っている)のだと思います。
ボールの先のターフがボールのあった位置から、5cm位先のところから約20cm位の長さで取れれば、200Yは余裕で飛ぶ筈です。(勿論、マン振りではなく、パンチショットやスティンガーで打ってです。)
練習方法として良いのは、練習場のゴムティーの手前30cm位のところにボールを置き、ボールを打った後、必ず先のゴムティーも一緒に打つようにすると、ダウンブローに打て、ターフも綺麗に長く取れるようになります。そうなれば、少なくとも5Iで190Yは飛ぶようになります。
それとシャフトについてですが、デイトナさんにNS950(S)は、スペックが全然合ってないと思います。
HSが50m/sを超えてくると、どうしてもDGが一番(重さ・トルク共に)のようです。フレックスもX-100か、最低でもS-400が必要となってくると思います。
勿論、ドライバーも言わずもがなです。
8008さん、ご無沙汰です。
書込番号:4492157
ist8008さん
アイアンの飛距離についてはそう思います。ゼクシオだと最初から左足体重にしていても5番で200Yは飛びそうですね。
HS52というのは伊沢プロに近いですから想像の世界になってしまいますけど。
ただ、平均スコア85の方ですから、ティーアップしたものしか打てないということでもなさそうです。そういう人は100叩いているはずですからね。
Yama@さんのいうとおり、少なくともDGのS400の装着されたアイアンを試してみるべきでしょう。
書込番号:4492684
Yama@さん
ご無沙汰しております。お元気でしたか?
その後のラウンド成績はいかがでしょうか?
課題は克服されていますか?
スピンの効いたアイアンショットができる方法として
良い練習方法を実践されていますね!方向性についても。
実践してみたいとおもいます。
相当に低く長くフェースを押していくイメージができていない
無理なスウィングですね。これはかなり上級者レッスンかも
しれませんね。これができると、スピンの効いたグリーン上
でもバックスピンのかかるボールとなりますね。
トーナメントでよくみるボールですね。
別件で、ボールをゴムティーのすぐ前に置き、ボール
を打つ練習は、ラフを想定した練習方法があります。
ゴムが抵抗のある夏場の草をイメージできます。
左腕主体でスウィングをするときれいにボールを
はじくことができます。右腕に少しでも力が入っていると
ティーの抵抗でボールをきれいに打てません。
ただし、この練習はオートティーアップでないところで
やってください。できれば、マイ・ゴムティー持参が
いいですね。
まったくの余談ですみません。最近DRのシャフトを
スピーダーの569ツアースペックにリシャフトしました。
弾道が非常に安定していて、さすがにシャフトによって
球筋が一変しますね。
デイトナGさん 頑張ってみてください(付け足し
みたいですみません)
書込番号:4492759
ノーマルXXIO(NS890ーS)を以前使用しておりまして、
その後色々と浮気後、XXIO TOURアイアンへ変えたところ。
ノーマルの”飛びとやさしさ”を体が覚えているせいもあり、
やっぱりこのTOURはハードだねー!1
ライフル100シャフトも10g強重いし、ロフトも立ってる
(5I;27°・414g)し。
もう一歩上を目指す者として・・バカッ飛びよりも、縦横の安定性や
操作性を重んじ、一時的にスコアー落とすリスクも想定し奮闘中です。
TOURをお使いの方々、いかがですかこのツールは?!
約2ヶ月間、NewXXIOのMP300(S)知人から借りて使用しておりました。飛距離も出るし打ちやすいので、購入を検討しております。このクラブを借りる前までは、ゴルフを始めたときに知人から頂いたテーラーメイドracでスチールのRを使用しておりました。やはりカーボンのためかこれまでよりやや軽く感じますが、自分にはどちらが良いのかよくわかりません。ゴルフを始めて2年、スコアはずっと105前後でしたがこの3ヶ月間くらい月2回くらいのペースでコースに行き、今98〜100くらいです。ドライバーのHSは43、身長165、体重85、年齢は35です。いくつかお店に行って店員さんに聞いたところ、スチールSを勧める人もいればRを勧める人もおります。また、カーボンのSを勧める人もいます。いずれが良いのでしょうか。100は切れたので、当面の目標は95です。アドバイス宜しくお願いいたします。
「ラーメイドracでスチールのR」
RACのどのシリーズですか?
NS890ですからね、(S)でよろしいかと
NS950なら(R)で、このモデルにはありませんが
書込番号:4367302
パーシモン1wさん、有難うございます。
racですが、CGBというものです。シャフトはN.S.PRO COMBNATION SHAFT SYSTEMとありますが、いかがでしょうか? 出来ましたら、アドバイスお願いいたします。
書込番号:4367433
3〜5I、NS850
6〜8I、NS950
9〜SW、NS1050
といった、複数のシャフトで構成したセットです。
で、硬さが(R)ですね
NS890と比べますと、
ロングアイアンはさほど変わりありませんが、ミドル以下のアイアンでは軽量化されますね。
現状に近いシャフト感が欲しいのであれば(S)です。
また、カーボンは柔らかくて良かった。少し柔らかいほうがとうなら(R)です。
試打には、行かれたようですが、それぞれでどのように違いを感じましたか?
書込番号:4367544
パーシモン1wさん、有難うございます。
正直申し上げて、スチールのSとR差はよくわかりませんでした。しかし、カーボンのSに比べて、重さを感じながらしっかり振れるという感じでした。カーボンのほうは、腕の力加減でどのようにでも出来てしまうのかなと、初心者ながらに感じました。あえて、難しいクラブを選択するつもりはなく、実力にあったクラブを使ってうまくなれたらと思っております。お店のある方は、スチールS > スチールR > カーボンSという感じで難しくなり、距離も出なくなるといっておりました。でも、スチールのSとRでは、それほど違いは無いという人もいらっしゃいました。どうなのでしょうか? そうだとしたら、私には何が良いのでしょうか? 選択する何か基準みたいなもがあったらアドバイスください。宜しくお願いいたします。
余分かもしれませんが、7番アイアンで、CGBの時は140Y、XXIOカーボンSの時は150Y強位でした。ドライバーは、NewXXIOカーボンSを使っており230〜240Y位です。
書込番号:4367730
体力もありそうですからNSプロならS。HSなりの飛距離も出てるようですね。
ショップで測るHSは相当甘い場合があるようで、お話を読むと、この人はそんなにはないな、とわかりますけど、hiro−youさんは全く問題ない、というより現時点ではベストかもしれません。
書込番号:4369420
マスターズ休暇さん有難うございます。
今日、ちょっと時間があったので、お店にって再度打たせてもらいました。打った感じ、カーボンとスチールの違いは分かるものの、やっぱりスチールのSとRの違いは分かりませんでした。7番アイアンで測定してもらったところ、カーボンSで155〜165y、スチールではS、Rとも155y前後でした。カーボンのほうがばらつきはありました。アイアンでのHSは39〜41位でした。マスターズ休暇さんのおっしゃる通り、実際にコースで打っている距離からすると、やはり甘いのかなとも思いました。測定器上、ドロー系のボールだど、数値が多めに出てしまうと言っておりました。
お店の人はCGBのRより、XXIOスチールSのほうがやや柔らかいとのことで、スチールのSを勧められました。皆様のアドバイスをご参考にさせていただいて、スチールのSに決めようかと思っております。
さらにアドバイスがありましたら、宜しくお願いいたします。
書込番号:4370044
カーボンの方が飛んで、バラつきがあるのは仕方ないことです。
シャフトがしなりますから、ヘッドが走りHSが上がった状態になります。それで飛距離は伸びます。
しかし、シナリがあると同じテンポで打たない限り距離の再現性は悪いです。
ミスしたときもカーボンの方が、曲がって行きますね。
XXIO(S)で使用でしたら、NS890(S)ですね。
(R)ではいずれ慣れたときに、柔らかいと感じてしまうでしょう。
ドライバー硬くて、アイアンを柔らかく感じるのは危険ですから
今回、買い替えということで書いておりますが、現状のCGBでも良い選択と思いますy
試打で、XXIOだけでなくCGBとも打ち比べて下さいね。出来れば、ショート(9I)とミドルアイアン(7I)を一本ずつ
これは、CGBのシャフトが一種で構成されておりませんので、比較に2種で試されるといいですy
書込番号:4370377
パーシモン1wさん有難うございます。
同じテンポですか…。私にはまだ難しそうですね。いずれにしても、もっと練習しなくてはいけないということですね。がんばります。
実はCGBが悪いわけではなくて、兄弟で兼用で使っていたのですが、二人とも最近回数が増えてきたので、私のほうで新しいものを購入することになっております。XXIOのカーボンの方は借り物なので返さなくてはいけないので。
今日、ちょっと時間があったので、試打した感じでは、SでもRでもやはり同じ感覚でしたので、アドバイス頂いた通りSにしようと思っております。
今週末には購入しようと思っておりますので、その間で時間を作って、ご指摘いただいた様に打ち比べてみたいと思います。
今の私の実力ではおそらく実感できるようにはならないと思いますので、皆様の貴重なアドバイスに従わせていただきます。
書込番号:4370411
おひさしぶりです
なるほど、そうでしたか御兄弟でゴルフを
納得です。
それでした、デジカメはお持ちですか?
それで、動画撮影されるといいですy
ピントは、胸〜腰のあたりで
パソコンに入れて保存しておけば、あとで昔の自分と今の自分とを比べる良い機会にもなりますし
練習には行けなくても、ゴルフ仲間などに見せてアドバイスもらえますから
また、なにか気になるところがありましたら書き込みしてください。
出来るだけお力になりますy
頑張ってください
書込番号:4376253
グースが強いのがお好きでしたら、キャロウェイX18という選択も有りますね。NSプロ950のS。混乱させるつもりはないのですけれど、これも捨てがたい。というかキャロウェイはゼクシオのお手本になったクラブとも思われますので。
小生はNSプロ1050、950、850全てコースで使っていますが、950と850はさほど違わないですよ。重さも7gぐらいの違いですから。おそらく890もさほど違わないのでは。ただ、950はインパクトでしなり戻りがやや早いようで、ドロー系のボールが良く出ました。ご参考まで。
書込番号:4377755
パーシモン1wさん、マスターズ休暇さん、有難うございます。
明日お店に行って決める予定です。どの種類かは定かではありませんが、お店の人にキャロウェイのものも薦められました。あまり覚えていないので、明日もう一度、聞いてみます。
以前、ビデオで撮ったことはあったのですが、とってもかっこ悪く、それ以来、撮ったことはありません。でも、今は、やる気になっているので、是非再度、試したいと思います。
ご親切なアドバイスを色々頂き、大変感謝しております。
有難うございます。
書込番号:4378970
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
(スポーツ)
