r7 ドロー レスキュー ユーティリティー (#3) [RE*AX 55 PLUS]テーラーメイド
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 1月
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2008年5月9日 06:48 | |
| 0 | 8 | 2007年12月29日 18:44 | |
| 2 | 4 | 2007年12月16日 21:52 | |
| 3 | 7 | 2007年4月14日 19:08 |
ユーティリティー > テーラーメイド > r7 ドロー レスキュー ユーティリティー (#3) [RE*AX 55 PLUS]
こんにちは。私はゴルフを始めて8ヶ月くらいなんですが、スコアも少しずつですがまとまるようになりそろそろユーティリティーが欲しくなりました。今は4番ウッド(貰いものでかなり古いテーラーメイド)を使っています。飛距離は200yくらいですがなかなか方向性がうまくいかず、新しくユーティリティーを買おうと決心しました。ですが、正直何番を買えばいいのかさっぱりわかりませんので皆さんに教えていただければと思います。
大体の飛距離ですが、
4I→180y
5I→170y
6I→160y
4W→200y
てな感じですが、正直4Iはなかなか打つのが難しいので、175〜185yくらい飛ぶユーティリティーと190〜200位飛ぶクラブを探しています。
身長は176です。ぜひ皆さん教えてください。よろしくお願いします。
おっちくとっちくさん
はじめましてこんにちは
40代の"へっぽこ"中年おじさんゴルファーです!
どうぞよろしくお願いしますm(__)m
⇒4I/5Iのロフトは何度ですか?
実際どのくらいの頻度/需要があるとお考えでしょうか?
●私個人的には4I/5Iは"難しいクラブ"の部類に入ります。
<提案>
@4Iの代わりに(*併用もあり)UT5(25)を導入する。
→環境によっては5Iのゾーン(170〜180y)までカバーが可能です。
AUT4(22)あるいは7w(21)を導入する。
→好み(得手不得手)の問題もありますが、より楽に"高さ"を使って...でしたら7w(21)がお勧めです。
B既存の4wの代わりに5w(18)を導入する。
→クラブ14本の全体のバランスと、将来の"伸びしろ"つまり"3wへの可能性"も考慮して見ましょう。
<該当候補の商品>
上記@について→RESCUE MID/RESCUE DUAL/BURNER RESCUE(純正カーボン/NS)
※TLCで総重量/バランスが調整可能なRESCUE DUALが一押しです!
※既存のIronのスペックを参考に選択しましょう。
上記Aについて→UT4:同上@の機種からの選択
→7w:r7 St Fw(PLUS/NS/TOUR/TP)
※既存のDriverのスペックを参考に選択しましょう。
上記Bについて→r7 St Fw(PLUS/NS/TOUR/TP)
<お詫びとお願い>
以上は今日までの自身の乏しい"経験値"と"雑学豆知識"をまとめたに過ぎません。
"支離滅裂"かつ"偏向"している内容が多々あろうかと思われます。
かえって困惑させてしまう結果を招いてしまいましたら、平にご容赦のほどお願いします。
また、?...と疑問になられる内容等は、ご自身で直接(間接)的に確認されることをお勧めします。
またお会いしましょう!
<PS>
このサイトのご常連さんの方々がもしこのスレッドをご覧になったなら、きっと親身にかつ丁寧に惜しみ無いアドバイスとフォローをしてくださると思います!
書込番号:7779621
5Iまで今のままで打たれて
180yをUT
190yをFW などはどうでしょう。
UTは23-25度
FWは20-21度
HSは存じませんがロフトが20度を切るとワンステップ難しくなります。
それとスコアが90位までは200y以上打たない方がスコアアップにつながります。
練習はされていいですよ。
ラウンドで200y以上を狙ってもマイナス要因にはなってもプラスの要因には成り難いです。
私の本心は180y以上残っていれば
アイアン2回打つほうが上達は早いと思います。
例えば
200yなら100yのPW2回
260yなら6IとPW
100切りまではその方が早いです(もうとっくに100切りならすみません)
90切りの為に
190-200yのクラブを使うとスコアアップは早いですよ。
書込番号:7779653
4Wを残すのであれば7Wをお奨めします。
7Wで190Y前後かな。
短い番手になればFWも飛躍的に易しくなります。
書込番号:7780294
みなさんありがとうございます。
会社の先輩にも相談してみたのですがなかなか難しいですね。。
ちなみになんですが一般論で#7のユーティリティーは何ヤードくらい飛ぶものなんですか?
一応みなさんの意見を参考にして4番と7番を買ってみようかと思うんですがいかがですか?
書込番号:7780459
すいません。ひとつ書き忘れたのですが
そもそもフェアウェイウッドとーティリティー の
違いを簡単に教えてください。
イマイチ上司に聞いてもピンとこなかったもので・・・
書込番号:7780511
おっちくとっちくさん
⇒#7(UT7)ですか...ひょっとして7wの間違いじゃないですよね?
あまり見たことがありません。
●あるとするばゴルフ5オリジナルのTOBUNDA UTシリーズでしょうかね?
ロフトはBURNER RESCUE #6が28度ですから、#7おそらく31〜32度といったところでしょう。
飛距離は150y〜160yほどだと思います。
※非力な高齢者や女性でない限りは、#6/#7を登用することを敢てお勧めしません。
5Iはまだしもまだお若い貴方の今後のゴルフライフにとって、せめて6I/7Iの習得は必須事項になると思います。
>フェアウェイウッドとーティリティー の違いを簡単に...
⇒"役に立つこと"あるいは"有益なもの"
換言すると「FwとIronの良いとこ取りクラブ」です!
●一口にUTといっても多種多様...Iron型/Fw型/たらこ型e.t.c.があります。
●Fwに比べ重心距離が短い分"操作性"には優れていると思います。
余談ですが...
2年ほど前までTV東京で放映していた"ゴルフの王道"という番組で、MCの高田純次がやたらUT7/UT9を駆使していましたが、やはりどうしても6I/7Iが打てない者の"誤魔化し"に見えてしまいました。
<PS>
もし7wでしたら、皆さんが書き込まれたように190y〜200yでしょうね。
書込番号:7780727
おっちくとっちくんさん
UTはアイアンのシャフトが短く方向性がいい点と
FWの重心が深く、シャフトが長い為、球が上がり易く良く飛ぶという点
の良い所取りのクラブです。
アメリカでは2面性からハイブリッドクラブとも呼ばれています。
そんなクラブの基礎知識やルールなど
分かり易く解説したサイトがあります。(やばいサイトではありませんよ、笑)
http://www.mamejiten.com/golf/index.htm
私もお気に入りに入れています。
書込番号:7782765
それが本番だと、トップが多いんですね。また練習場に戻ると良い当たりで・・・ボールは真ん中に置いてアイアン感覚で打つ様にしていますが、何か本コースでの秘訣はありますでしょうか?ちなみに4番と3番の両方持っており、4番はロフトもあり打ち易く、3番は、ロフトが立って別物感覚ですね。
ホントは芝の上でスパイクを履いての練習側出来れば問題ないのですが・・・取り合えず練習場でスパイクを履いてみるのも良いかもしれません。
ちなみにスパイクの靴底と練習に使用している靴の厚さが違うと読んだのですが・・・ちがったらすみません(練習を重ねるうちに無関係となりますが暫くはお試しください)。
書込番号:7109136
有り得ますね。
それとボールとの距離は同じでしょうか?
書込番号:7115222
カーボンシャフトのユーティリティはやや軽く感じる場合があるので、コースではできる限り上から叩くイメージで打つと大きなミスにはならないと思います。
(トップ気味の方はアウトサイドインのイメージで丁度かもしれません。)
なお、個人差はありますが、ボール位置はショートアイアンはともかく、真ん中よりは左に置くのがボールを拾い易いと思いますよ。
書込番号:7118423
皆様、アドバイスありがとうございます。練習場でもゴルフシューズを履いて練習しており、本番に弱いのかなぁ?と思っております。多分スイングが速打ちになっているのかと思います。本番ではトップと言うか〜ボールの真上をソールでヒットして感があり、情けないです(;´∩`)今日も練習場では良い当たりが出ますので、今度の土曜日が紫カントリーで年末最終ラウンドですので、ゆったりスイングに心がけます。
書込番号:7121634
一昨日の土曜に、千葉の紫カントリーで、#4の方を3回使用しました。ボールの真上を叩く激しいトップは無くなりましたが、凄いチーピング・・(;´∩`)・・昨日、練習場で、再び#4を打ってみると〜ナイスショット連発で悔しい限りです(`д´#)アドバイス頂いた通り、ボールを少し左に置いた方が良い結果です。このユーテリティはアイアンと思った方が良いのか?あるいは短いフェアウエイウッドなのか?フェアウエイでの打ち方及びボール位置について、諸先輩方にアドバイスを再度頂きたく・・
書込番号:7155234
練習ではナイスショットが打てるのですから
いかにその力を本番で出すかですよね。
スイングがおかしいのではなく本番で違う事をしているのでしょう。
対処法の一つにプレショットルーティーンを作る
があります。
スイングだけを1打とせず
例えば
ボール後方に立って目標を定めた時から3歩でボールの横に立ち
もう一度目標を見てスイング、ヒット。
ここまでを1打と考えて練習からこの流れで1打するのです。
プロではバッグからクラブを取り出す時からプレショットルーティーンが始まる人
ワッグルだけの人
腰の高さまでバックスイングをする人
さまざまです。
これを行うことによって
緊張が緩和されスイングに余計な力が入り難くなります。
スイングに練習と本番の違い、差をなくすことです。
後は練習量です。
どれ位打ち込まれました?
一つのクラブをモノにするには
少なくとも千球単位で考えなければいけません。
まず1000球打ってみて下さい。
書込番号:7168216
ルーティーンを確立することは大変大事だと思います。
スタンス(の向き)、グリップ、ボールと体との位置関係、これをコースでも練習と同じようにできるようにすることが練習だと考えます。
あとは目の前のボールをひっぱたくだけ。
スイング中にいくつもの注意点などを考えて、実行しようとしても、スイング自体は一瞬ですから、全部できるはずもない。
ゴルフは単純にやりたいものです。
書込番号:7173490
皆様アドバイスありがとうございます。今日は気温が高く練習場で打ってきました。ミスショットもありますが、#3#4共に、けっこう良い当たりですね。 本当はゴムマットの前に広がるラフッぽい芝生で練習がした〜い(`д´#)正月明けの5日に再び紫カントリーあやめコースです。結果ご報告いたします。
書込番号:7178503
#4を先に入手しました。なかなかいい結果がでていますので、#3を昨日購入しました。今日、夜の練習での感想です。
#3はロフトが19度と#4比で3度の差、シャフトが0.5インチ長いのですが、印象はかなり違います。#4はラウンドでの使用は3回中2回はうまく打てる(60%成功率)、#3は3回中1回の成功率(30%成功率)てな印象です。
まず、ティーUPしての弾道はアイアンよりは高めですが、5番WOOD(19度:Vスチール)よりは低めです。
#3WOOD 210y
#5WOOD 200y
#3UT 190y
#4UT 180y
#5I 170y が目安です。
いずれもティーUPしての飛距離で、芝上からはさらに、飛距離が落ちます。
UTを求めたのは、#5WOODの芝から・斜面からのショットの不正確さと飛距離不足の解消です。#5WOODが使えない斜面では、#7WOODも無理です。よって#5アイアンのハーフショットになります。バックティーからの600yを越すロングでは、セカンドを#5のアイアンハーフショットで、140yくらいしか飛ばず、3オンが不可能になります。当然#3や#4、#5WOODを使いますが、方向性が悪く斜面に打ち込んだり、トラブルの元で、ロングのスコアが悪くなっていました。
先にテーラーメードr7DREWレスキューUT#4(R)を、ロングのセカンドに使ってみて、550y以下では、1W230y、#4UT180y、#7140yで3オンとなります。パーが狙えます。
#4UTをラウンドで2回使用して感じたこと、意外とミドルの長いところで1Wが飛ばない時、残りが190〜200yあり#4UTでは届かずに、刻むしかありません。または、#5WOODで狙うかですが、芝上からは、WOODの方向性の悪さから、刻んでしまいます。この状況が多々あり、同僚に#3を使えば武器になりそうとのアドバイスで、その気になって#3を買いました。
練習で感じたことは、やはり#3ですのでシャフトも40インチを越えますので、きちんと当たらないと飛びません。尚、シャフトが先調子のため、DREW系の弾道になりやすく、左引っ掛けが出やすいようです。
スイングでアイアンのように打ち込むのですが、頭が流れてTOPボールが出やすいようです、ビハインド・ザ・ボールが出来にくく、頭が突っ込んでしまう傾向がありました。私の場合いはほとんどがこれで、方向性に問題は無く高さに問題がありました。練習では、ゆっくりとボールを捕まえるような打ち方に気をつけて練習しました。それでも30%のいい当たりですので、実践では相当厳しいクラブと言えます。
芝からきちんと200yを高い弾道で、方向性を保ったボールを打てなければスコアUPが難しく、私の場合には、#5WooDのマスターと、このUTの使いこなしです。あと2回ほど練習したらコースで検証してみます。その後にレポートをします。
自分はDRAWレスキューをリシャフトして使っています
#5ですが、25度なのでラフはもちろんバンカーからも打つので「つかまり良く高い球」が打てる物を探した結果、DRAWレスキューを選びました
これは絶好調ですよ(笑)外せません
確かにつかまりは良いですが、フックフェイスではないのて、自分にはそれほど引っ掛けるイメージは無いですよ
ただ指摘の通り、ロフトが立って長くなれば難しくなりますね
自分も22度までしか入れてません
その上は5Wです
最近ウッドが調子が良いので22度を外し7Wを入れようかと考え中です
書込番号:6584983
バーディーゲッターさんFWが絶好調とはうらやましいですね、私は、FWが合わないのか散々です。#4UTが調子いいので、#3UTを買いました。
今日は、わが街に中古クラブ販売のゴルフプランナーの経営するBIGな、112打席のゴルフ練習場がオープンしましたので、朝7時から練習に行きました。クラブ店舗が併設で中古クラブの試打が出来ます。又、ミニコース(70y7ホール)もあり、ウエッジとパターの練習が出来ます。開店サービスでグローブをゲットし、120分1000円でした。
今日の練習のテーマは、#3UTと#4UTとFWとのつながりの確認です。この練習場は、ドライビングレンジは250yキャリーでネットに届きますので、最終着弾を確認できます。又、全て本芝張りで180yのグリーンがあり、FWやUTでの着弾が確認できます。やや打ち下ろしで、受けグリーンの為、ボールがピンに向かう、オーバーするのを確認が出来ますので、今日のテーマには最適です。ちなみにドライバーですが、普通に打って200yの看板のあたりに着地します。
買い求めたr7DREWレスキュー#3(19度)Rは、良い当りは180yのグリーン中央に着弾し、先にこぼれて行きます。#4UTは170y程度に着弾しグリーン中央に止まります。半分くらいはオンしています。
FWの飛距離と方向性については、次のとおりです
・ミズノ プレサージュ#4(18度)R 190y △
・テーラー Vスチール#5(18度)R 190y ○
・ウイルソン TAB #5(18度)SR 190y ×
・テーラー Vスチール#7(21度)R 180y ○
・テーラーr7DREW#3(19度)R 190y ◎
・テーラーr7DREW#4(22度)R 180y ◎
TABはアドレスに違和感があり打ちにくて左に行きやすく、方向性が安定しない。プレサージュはシャフトがやわらかく打ちやすいが、シャフトが長く安定性に欠ける。#7WFは強いボールが出るのですが、右に行きやすくグリーンセンターに打ちにくい。一方#3UT,#4UTとも飛距離はFWより落ちますが、圧倒的な方向性のよさから、スコアアップが望めそうです。
当面のクラブセッティングは、
・#1W ウイルソン NC6 (11度)SR
・#3FW テーラーVスチール(15度)R
・#5FW テーラーVスチール(18度)R
・#3UT テーラーr7DREW (19度)R
・#4UT テーラーr7DREW (22度)R
・#5I テーラー360TI(26度)R
の設定で、#7FWは抜きます。ホームコースでは#3FWは抜いて、200y以上のショートHがある時のみ持参する。抜いて余りは、r7#5(25度)を買うか、又は、58度のウエッジを買うか悩みますね。当面はこれでやってみます。少しデータをとってみます。これだけr7DREWレスキューが武器になれば、FWは不要となります。多分ティーショット以外には使用しないと思います。
書込番号:6585966
自己レスです。ラウンド実践での報告です。一度はオープンコンペでの使用。もう一度はホームコースでの使用です。
ロングホールのセカンドや、ミドルでのセカンド、ドライバーのミスで飛距離が出ない時、本来ならFWの使用のところをUT#3を使いました。抜群の方向性です。FWは飛距離(高さ)と方向の幅が大きいが、UTは方向はアイアンのごとく飛距離(高さ)は若干落ちますが、結果的には、スコアUPに繋がります。
320ヤードミドルで、ティーショットにUT#3、セカンドの#8Iでとか、短いのにドライバーで大怪我、FWで大怪我がなくほとんどパーでまわれました。
ホームコースでの485yのロングでセカンドは斜面のためアイアンでサードショット残り上り185yを#3UTで3オンし、バーディーがとれました。
但し、ティーショットで同僚がFW#5で打つ所を、#3UTで打つとおいていかれてます。#5FWでのティーショットで200yをきちんと打てることは必要です。私にとってUTはあくまでも190yまでのようです。
方向性にお困りの方は、是非とも使ってみるべきクラブと思います。
書込番号:6644715
最近のDrを買い替え、FWも買い替えました。セカンドではよほどのことがない限り、FWは使いません。FWはティーショット専用です。
ロングホールと長めのミドルホールのセカンドは、ドローレスキュー#3にしております。FWを封印したのは、#5や#7のFWの方向性の悪さが原因です。飛ぶには飛ぶが、ミスの確立が高く、サードショットに繋がらないので封印しました。
500yのロングでは、Dr220y、セカンド#3UTで180y、サードショットPWか#9のコントロールショットで100yでバーディーが狙えます。私にはFWが向いていないのか、ここ3ラウンドはFWの成功率が30%以下です。セカンドを#3UTに切り替えたら、ロングでのダボ・トリが減少しました。
書込番号:7123472
Utilityを使ったことがありません。
現在の状況が下記の通りです。
間を埋める220ヤードぐらい飛ぶようなクラブを欲しいと考えています。何が良いんでしょうか。r7 DRAW RESCUE Utility (#3 RE*AX 55 PLUS)が候補として見ているんですが、スプーン買った方が良いのかな?
ご意見をお願いします。
HC:11
ドライバー R460 RE*AX PLUS(S) 240ヤード
200スチール 5番 (S) 200ヤード
V-iQ 4番 NS PRO 950(S) 180〜190ヤード
UTだと5Wとカブリませんか?。できれば15〜16度のウッドが良い感じがします。ちなみに14度以下の物は結構ボールが上がらないのでシブイです。
書込番号:6226373
ティショットで使われる事を想定されているんですよね。
出来たら2ndでも使われるのでしょうか?
私も15度以上のウッドをオススメします。
重心深度が深い方が球は上がり易いです。
長い距離を打つ場合は操作性も欲しいですが
ミスが少ないのがいいです。それには上がり易いことです。
UTはウッドタイプと比べると同じロフトなら
UTの方が低く飛びます。
シャフトを短めに設定している場合が多いので打ちやすいです。
でも、長い距離に用いられるなら上がり易いウッドがいいと思います。
書込番号:6226574
早々ご丁寧にありがとうございます。
220ヤードのショートホールがあるので、そこで使えるクラブがないんです。
ティーショット中心で考えています。
ドライバーとクリークの間を埋めたいのですが、スプーンの方が正解と言うことでしょうかね。
書込番号:6228033
私にもあります。よく理解できます。
UTは弾道が低くてやや止まり難いタイプがあります。
良い点はシャフトが短くて振りやすい
方向性がいいなどです。
そのPar3がやや打ち下ろしでグリーンが受けていたりして
止まり易いならUTでもいいのではないでしょうか。
水平ならグリーンに落とすと転がりを計算しなければいけないかもしれません。
多少手前から転がって乗るような計算がいるかもですね。
UTでもいろいろあります。
ロフトのr7はどれ位の止まり易さかは私はわかりません。
UTも使いやすいクラブですが
220yを想定するとウッドの方がやさしいと思うのです。
ただ先ほど申しましたように方向性がいいので
そのPar3がブレが許されないのならラインを出して手前でOK
寄せてPar狙いもアリかなと思います。
220yものPar3は半分ボギーでも仕方なしですよ。
乗せずにParをとるのも戦略です。
書込番号:6229613
one2oneさん、本当にご丁寧にありがとうございます。
ショートホールで、ナイスショットして届かないのが悔しくて・・
ボギーはしょうがないですよね。
結局、買わなくて良いかな??
書込番号:6229880
私とビーバーくんさんのご提案は
もし買われるのなら3w(15-16度)を検討されたらどうでしょうか?
15-16度のUTは18度の5Wとそう変わりませんよ。
ただ220yのPar3はエッジまで200-210yですよね。
なら今の5wは200yですのでそれが調子がいいのでしたら
大怪我はないのですが
届かない
210y行かなく届かないのでしたら
3wか4wでもいいのかな?
長いPar3は手前エッジまででいいと思うのです。
なぜなら長いPar3は大抵受けています。
奥に外すと厄介です。寄せが勝負です。
書込番号:6230862
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(スポーツ)
ユーティリティー
