※画像は右利きや番手またはロフト違いモデルの場合があります。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2007年2月7日 20:07 | |
| 1 | 13 | 2006年11月29日 16:04 |
ウェッジ > キャロウェイ > X・ツアー ウェッジ クローム (#58MD) [M10DB]
小生、41歳、178、68、HS47 ドライバーR510(青マナ73S)でアイアンはXXIO(NS PRO950GH)です。
今回、ウェッジA,SをX TOUR(メッキ有)に変更を計画しております。
切り返しも早いし重たいクラブでゆっくりと振ろうと考えております。
NS,M10DBか標準であるのかないのかわかりませんがDG S−200,S−300もあるようでどれにしようか悩んでいます。
それとUSモデルの仕様???
また、アイアン3,4番を抜いて50、54、58とウェッジ3本にして苦手なショートショット対策をしようと考えています。
自分の握り方で角度を上手く変えれれば問題ないんでしょうが、距離合せが出来ないことが多く、極力フルショットを基本に考えようとしております。
この場で失礼ですが、上手い角度調整法などございましたらお願い致します。
※3本は過剰でしょうか?
傷が付き易い角溝や最近の「ウェッジの傾向」など、ご教示お願い致します。
X TOURのウエッジはJP用(NS,M10)と
US仕様(DGS300)では重さが違います。
M10何故か軽いですね。
アイアンがNS950でしたらどちらでも使用可能だとは思います。
フルショットされるならアイアンと同じレベルの重さが振り易い
と思います。
HSが47もあるのでDG十分ですが。
というかアイアンもDG十分ですか。
フルショットで打てるポイントを増やす方針は正解だと思います。
私もXツアー(ビンテージ)で50.54.58を考え中でした。
4度の違いはミドルアイアンと違い、距離の差はそれほど出ないと
思われます。
50度は完全にフルショットが可能ですが
58度はバンカーでの使い勝ってを重んじます。
54度の守備範囲が広くなります。
ここがポイントでしょうか?
距離の調節は結局はスイングスピードの調節です。
バックスイングの大きさで抑えるのか
私はスタンスを狭くしてスイングを抑えます。
ハーフスイングの練習は日頃からしています。
フェースの開き具合で抑えるのか
(これはバンス角やソール形状の影響を受けます)
以上がしっかり出来ればウエッジを52.58の2本でも対応できちゃいます。
また、
3本バラバラはカッコ悪いし
3本も合わなかったら痛いし
迷いますね。
激スピンウエッジを使われた事がないなら
一度体験されるといいですよ。
本当に激スピンで
ボールが戻って感激するやら
ボールが痛んで涙がでるやら
でもスピンでカップに近づくことは少ないです。
遠くなる場合が多いです。
書込番号:5949522
one2oneさん 適切なアドバイス有難う御座います。
引き続きよろしくお願いします。
素人的な質問非常にすいません。
M10何故か軽いですね。
>他社は、DGを発売してるのにキャロは日本使用にDGがない?
DGはUS仕様しかないということでしょうか?
というかアイアンもDG十分ですか。
>後半、疲れて振り切れない時があったので変えました。
しかし、それがウェッジだけDGにしようとして重さの境が出るので悩んでいます。50度だけはNSにしてみるとか?
思われます。50度は完全にフルショットが可能ですが
54度の守備範囲が広くなります。
ここがポイントでしょうか?
>ここが一番悩んでいるところです。距離の差はそれほど出ないということであれば合せる技術が必要ですね。4度違いで入れても10Yそこらの差でわざわ3本入れなくて50(52),56で56のバンスを8度位でバンカーでなくアプローチ用に合せる。バンカーは開いて対応のセッティングで2本に集中でも考えて行こうと思います。
バックスイングの大きさで抑えるのか
>クラブの開きで調整というのは難しいのでしょうか?
この辺りの基本が分からず悩んでいます。
書込番号:5951187
>M10何故か軽いですね。
DG仕様は、US仕様にしかありません。
M10自体が、DGの軽量版ですからね。
M10は、キャロウェイとトゥールテーパー社との共同開発により作られた物で、キャロウェイでのみ使用されています。
そのため、NS950よりやや重く、ずっとシッカリした感じがあります。
フルスイングを前提に考えれば、少し差を感じると思いますが、ウェッジはアプローチに使うもの。
また、番手が下がるにつれ、シャフトは短く、重量は重くなります。
DGでも、S200までであれば、問題ないと思います。
S300になると、各社ほぼ確実にUS仕様となり、バランスも+1くらいになるので、少し気になるかもしれません。
練習とスイングの参考に、または暇つぶしに
[5829554] 期待しすぎたのでしょうか。
[5662456] ご教授ください。m(_ _)m
書込番号:5951517
こんにちは、横レスすいません。
フルショットで距離をあわせるてX TOURにこだわらないのなら
フォーティーンやゲージのウェッジはどうでしょうか?
XXIO(3代目?)のPWがたぶん44°だと思いますので
48,53,58の組合せならいいと思います。
100Y以内の10Y差を簡単に打てると楽だと思いますが。
もう2本で行くと決めているのであれば余計なことなのですいません。
ちなみに私はx−blade cbのPWが46°なのでその下は
50°、54°(タイトのボーケイ)、58°(クルーズ)を入れてます。
書込番号:5951963
PW以下を2本のウエッジでこなす事をオススメしている
訳ではありません。
現に私もPW(46度)の次は50度54度58度の3本を検討しているのですから。
私はちょうど100yを余裕で打てるクラブが欲しいからです。
その場合58度はバンカーでの使い勝ってを重視したくなるので
54度のウエッジのウエートが大きくなるのでポイントではないか
と考えます。
3本にした場合、PWの下のウエッジはフルショットで使う
ことが多くなり7割、5割のショットを打つ頻度はすくなくなります。
その下の54度(53度?)の守備範囲が広がるので
選択は慎重にと申し上げたいのです。
HSが47もおありなので
長いクラブを充実されるのも1案ですし
苦手な短い距離の打ち分けをクラブに託し
コントロールショットの範囲を少なくするのも1案です。
どこかでコントロールショットを使わなければいけないので
どう判断されるかです。
使い心地のよい53-54度を見つけられるかどうかです。
クラブの重さの流れは重要ですよ。
50度だけ軽いのはラウンド中に突如のミスを生み出します。
M10のウエッジは軽い(何故か不思議です)ので
今のアイアンでも流れはいいと思います。NS950でも勿論可です。
話はそれますが
アイアン自体がDGS200で揃えていらしても
十分打てるHSをお持ちです。
結論はご自身でお決め下さいね。
ウエッジは試すことが出来難いので理論とフィーリングで
決まります。
書込番号:5952224
皆さんレス頂きまして遅ばせながら有難う御座います。
1泊して昨日、一昨日と2ラウンドしてまいりました。
ウェッジ3本の方が数名いました。
最近こんなに多くなってきてるとは思いませんでした。
パーシモン1wさん 有難う御座います。
2007年正規にDGが新しく加えたれたようです。
カタログを見ると、確かにS300になると、バランスも+1になってます。
M10と一緒に一度振ってみたいと思います。
ゴルキチ55さん 横レス大歓迎です。
やっぱりいろいろ考えましたが、100Y以内の10Y差を簡単に打てる方が楽だと思います。
3本セットで考えて行こうと思います。
one2oneさん 有難う御座います。
2本、3本と誤解させるような文面申し訳ありません。
※もう1点お願い致します。
仮に50度54度58度の3本を選択する場合(PWまではNS)、
50度はフルショットを考えていればPWと同じシャフト選択で58度は殆どバンカー用でDG、フルショット&アプローチで54度はDGという選択おかしいですか?
54度が一番の使用頻度クラブになりますよね。
クラブに頼れるだけ頼って後は、腕を磨きます。
同じようなウェッジの悩みのようですが小生以上の知識でいつも丁寧にレスして頂きまして参考になります。これからもよろしくお願いします。
書込番号:5967408
>50度はフルショットを考えていればPWと同じシャフト選択で>58度は殆どバンカー用でDG、フルショット&アプローチで
54度はDGという選択おかしいですか?
50度はNSで、58度はDG、・・・よろしいのではないですか。
54度はDG・・・打ちやすい、扱い易い重さがいいですね。
グリーン周りの深いラフや逆目の芝には
重さを利用するとスイングは安定します。
小細工は軽い方がやり易いです。
あとはご自分のフィーリングで判断されるのがいいですね。
書込番号:5968255
one2oneさん 毎回有難う御座います。
>重さを利用するとスイングは安定します。
>小細工は軽い方がやり易いです。
参考にしてみます。
振ってみてしっくりくるのを納得して選択します。
また、これから楽しくGOLFが出来そうです。
球ばかり追いかけなくて景色も見れる位余裕のあるGOLF目指して頑張ります。
書込番号:5973734
こんにちわ。
DR購入時に諸先輩方にアドバイスを頂き非常に参考になりました。
今回は新しいウェッジを購入したのですが、間違った買い物をしてしまったかも知れないのでまた助言を頂きたいと思います。
現在使用しているアイアンが私にはハードスペックな様で、いつも一緒にコースへ出ている知人からもっと優しいアイアンへの買い換えを薦められました。
とはいえ、何を買って良いか分からず調べていると、このウェッジが気に入り、とりあえずAW・SWの購入に踏み切りました。
ここでやってしまったのは、AWとSWのシャフトが違うものを購入してしまったのです。
(違う店で値段に気を取られて買ってしまったので・・・)
AW:X-TOUR クローム 52/11 S300
SW:X-TOUR クローム 58MD M10DB
お伺いしたいのは、この組合せで使用しても問題ないかという事です。
問題無いかというのは、同じシャフトの方が良いとは思いますが、返品が利かなかった場合どちらかを売却して買い直した方が良い程な違いなのでしょうか?
また買い直した方が良い場合は、どちらに合わせれば良いでしょうか?
参考までに私の体格は身長180cm、体重75kgでスポーツ経験者です。
ゴルフは始めてまだ1年に満たないですが、コースには6回ほど出ています。
数字でイメージする程のパワーはありません。
HSは40前半くらいだと思います。
ですので体格の割には軽めのドライバーを使っています。
飛距離はDRで240y前後、PWで100y前後です。
使用クラブは、
ドライバー:r7クワッドMAS2*50Plus 9.5/S
アイアン :J's Professional Weapon/Precision FM6.5
となります。
(このアイアンは買い換えようと思っています)
変な質問かと思いますが、宜しくお願い致します。
スチールシャフトは良く似てますから間違いやすいですよね。
返品に関してはお店次第だと思いますが。。
S300に比べM10DBはしなりが多少大きいので
正直なところ同じシャフトのほうが望ましいのは事実です。
私もこのウェッジ(ヴィンテージ・58度・M10DB)を使ってます。
アイアンもM10DBなので58度のウェッジも同じにしてますが
例え52度のAWがDGだったとしても大きな違和感はないような気がします。
となります。
現在52度がS300であまり気にならないようになればアイアンを
DGにされれば意外と違和感ないと思います。Swはフルショットする
クラブではないので他のクラブより多少柔らかめでも大丈夫
だと個人的には思います。
M10DBは柔らかめといっても使ってみると結構
しっかりしたシャフトだと感じてます。
書込番号:5685258
>HSは40前半くらいだと思います。
この中では、アイアンが不釣合いですね。
あわせるなら、NS950くらいでも良いくらいです。
ウェッジは、そのアイアンでと言うなら、さほど問題ではないと思います。
書込番号:5685263
すいません付け加えです。
S300が挿してあるXウェッジを手に取ったことがないので
(とはいっても他のウェッジでS300のものは持ってますが感覚
的なものは大体分かりますが)
バランスはどうなってますでしょうか?
推測では有りますがバランスに関してはDGの方がM10DBより
少しだけ重めになるような気がします。
バランスが2本ともそろってなければならないと言うわけでは
ありませんが、ウェッジはやはりフィーリングが大事なので
2本を打ち比べて違和感があるようでしたらシャフトを統一
した方がいいかもしれません。
色々ごちゃごちゃ書いてしまいまして申し訳ございません。
書込番号:5685310
アイアンしっかりしていますね。
しなりは感じ難いですね。
AW.SWとも同じシャフトがいいですが
無料で交換してもらえるなら交換してもらえばいいですが
買い換えるまで行かなくてもいいんじゃないですか。
どちらもフルショットはしないウエッジですので
ご自身が変な感じを受けなかったらそのままでもいいのではないですか。
逆の設定の方がいいんですが。
私はいつもウエッジは2本同時に購入するようにしています。
書込番号:5685320
さにさにさん、パーシモン1wさん、one2oneさん、ありがとうございます。
次回からはしっかり確認してから買うようにします。
一応ショップに交換・返品の交渉には行きますが、もしダメだった場合は、さにさにさんやone2oneさんが仰られるようにそのまま使用しようかと思います。
珠数はかなり打ち込んでいるのですが、レベル的には初級もいいところなので恐らく違和感は感じないかも知れません。(笑)
ただ、違和感くらいでしたら良いのですが、私が心配しているのは、あまりにもおかしな組み合わせのクラブを使っていると、上達の妨げになったり、変な癖が付いてしまったりしないかという事です。
この辺が問題なければ、シャフトの違いが分かるくらい打ち込んで練習に励みたいと思います。
あと、スレ違いとは思いますが、もう一点アドバイスを頂けたらと思います。
>>HSは40前半くらいだと思います。
>この中では、アイアンが不釣合いですね。
私もそう感じています。
使用している感覚は、重い!!!です。
ラウンドの序盤は良いのですが、ハーフ60以上で1.5Rとかプレーすると、終盤はクラブの重さに耐え切れずに、ぎこちないスイングになっているのが自分でも分かります。当然、まともに当たりません。。。
そこでアイアンの買い替えを考えているのですが、
は、J'sのアイアンもNS950のシャフトに変えれば易しくなるという事でしょうか?
もしそうですと、現時点で選択肢があります。
1.今のアイアンをそのまま使い、使いこなせるまで練習する。
2.シャフトを交換して使う。
3.違うアイアンに買い換える。
知人には1はNGで、3にするように言われました。
どの方法が良いでしょうか?
また、もし買い換える場合、お勧めのメーカーやブランド、フレックス、シャフトはスチールかカーボンか等をアドバイス頂ければ非常に助かります。
買い換えの場合は、予算的にもレベル的にもまずは中古品で上達するまでと考えています。
長々と申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:5686816
>私もそう感じています。
使用している感覚は、重い!!!です。
このアイアンはご自身で選んで購入されたものでしょうか?
それとも貰い物でしょうか?
ゴルフ歴一年未満の方が使うには難しいアイアンでしょうね。
もしこのアイアンのヘッドが気に入っているけどシャフトが
合わないというのであればリシャフトもアリです。
しかし、リシャフトしてNSにしたとしても体への負担が軽減
されるだけで扱いやすいものになるかどうかはやってみないと
分からないところがあります。
さんみょんさんのお考えの中で現在使用しているアイアンに
信頼が置けないのであれば別のものを試してみるのもいい
と思います。 総重量が今よりも軽いものがいいでしょうね。
書込番号:5687022
書き忘れましたが
私がBSが好きというのもありますがViQフォージドなんかいいと
思いますね。適度にオフセットもついてますし、上達するまで
といわず長く使えるいいアイアンだと思います。シャフトも
NS950だけでなくライフル90装着のものもあります。
新型が出て値段がお安くなっているかもしれません。
あとは現在私が使っているキャロウェイのXツアーなんかも
いいですね。ツアーという名前がついてますがかなり扱い
安いアイアンです。やさしさの中に適度な厳しさがあるという
感じです。シャフトもM10DBとNS990ですのでDGより軽量です。
あとはBSの旧Xブレードなんかも個人的には好きですし
新Xブレードより全然扱いやすいと思います。
まだ、色々あると思いますので色々ショップで見てみるのも
楽しいですよ。
書込番号:5687106
さにさにさん、こんにちわ。
>それとも貰い物でしょうか?
貰い物です。
そういった感覚は無いです。
当然、下手なのは理解しているのですが、練習量に比べてアイアンが全然上達しないので、道具が悪いのか練習方法が悪いのか、はたまたセンスが無いのか落ち込んでいるところなのです・・・。
>私がBSが好きというのもありますがViQフォージドなんかいいと思いますね。
そういう情報は有難いです。
ショップを回る時に探してみます。
安い中古(しかも簡単なやつ)で練習を積んでから新しいのを買うのが良いのか、それとも最新だけど初級から中級まで使えるようなやつを買えば良いのかも迷う所です。
書込番号:5689384
中古で
テーラーメイド:RacLT
ダンロップ:I505
ヤマハ:インプレスX410V
新品で
ブリジストン:ViQフォージド
フォーティーン:TC770フォージド
ダンロップ:ZR600
数多く出しても困ると思いますので、3つずつだけ
シャフトは、NS950(S)で良いと思います。
HSからしますと(R)なのですが、FCM6.5をお使いであったこと、他のクラブとあわせるならと思い(S)をお勧めします。
書込番号:5691523
簡単なやつなら
ゼクシオ や ViQアイアン ですかね。最新型は高いので
一世代か二世代まえの中古なら・・・
難易度的にはその次に既出のViQフォージドやr7 など
そのまた次に Xツアー や旧Xブレード など
というような感じでしょうか。
書込番号:5692172
パーシモン1wさん、ドライバーに続きお世話になります。
>中古で
>テーラーメイド:RacLT
>ダンロップ:I505
>ヤマハ:インプレスX410V
>新品で
>ブリジストン:ViQフォージド
>フォーティーン:TC770フォージド
>ダンロップ:ZR600
簡単なやつと言われても全然検討がつかなかったので非常に助かります。
Racも探していたのですが、Racにも色々種類があるようで混乱していました。
ViQはさにさにさんからも薦められていたやつですね。
まだ自分自身、決まったスタイルというのがないですし、コースでのプレーを少しでもしたいので、中古で探そうと思います。
990ですと重過ぎでしょうか?
シャフトはスチールの方をよく薦められるのですが、カーボンはあまり良くないという事でしょうか?
質問ばかりで申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:5692207
さにさにさん、何度もありがとうございます。
ゼクシオにXツアーですね。
こちらの方も探してみます。
書込番号:5692950
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(スポーツ)
ウェッジ
