トヨタ エスティマ のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
エスティマ のクチコミ掲示板
(18463件)
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位)クチコミ件数投稿する
エスティマ 2006年モデル 1424件 新規書き込み 新規書き込み
エスティマ 2001年モデル 36件 新規書き込み 新規書き込み
エスティマ(モデル指定なし) 17003件 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全2188スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「エスティマ」(モデル指定なし)のクチコミ掲示板に
エスティマを新規書き込みエスティマをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ61
返信33
ラジエーターキャップから冷却水が噴出?
2020/05/18 06:05(1年以上前)
自動車 > トヨタ > エスティマ
クチコミ投稿数:20276件 ドローンとバイクと...
お知恵お貸しください。m(_ _)m
中期エスティマハイブリッドです。
3年前に中古購入した時からふと気づくと、ハイブリッド用の冷却水がラジエーターキャップから滲み出して垂れた跡が付きます。
点検の際にディーラーでチェックしてもらうのですが、「異常ありません。拭き取っておきました。(^^)」で終わってます。
特に何か異常があるわけでもありませんが、先日クネクネ道を30分ほど負荷をかけて走った後にチェックすると、まだ乾ききっていない冷却水がエンジンルーム内に残っていました。どうやら高負荷時に噴出するようです。(当たり前ですが...)
・このような状態は特に問題ないと思われますか?
・問題があるとして、原因はラジエーターキャップでしょうか?それとも冷却水?もしくはHVシステムでしょうか?
・とりあえずキャップを交換してみようかな?と思ってググってみましたが、適合品が見つかりませんでした。ご存じでしたら教えていただけませんか?
書込番号:23411070
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51734件Goodアンサー獲得:15514件 鳥撮
2020/05/18 07:04(1年以上前)
ダンニャバードさん
リザーブタンクのキャップなら品番は16475-28140(旧品番16475-51011)です。
この品番16475-28140を例えばamazonで検索すれば下記のように販売されています。
https://www.amazon.co.jp/s?k=16475-28140&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
書込番号:23411105
クチコミ投稿数:14394件Goodアンサー獲得:3027件
2020/05/18 07:14(1年以上前)
>ダンニャバードさん
冷却水が不足しない限り、エンジンに支障はないでしょう。
冷却水を頻繁に足す必要があるなら、問題だと思います。
そうでなくても、問題ない、とは言えないような気もしますが。
キャップか、冷却水を入れる口のどちらかですね。
すでに回答がついていますが、ディーラーでも買えるでしょう。
書込番号:23411113
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2020/05/18 07:43(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
流石です。助かりました。購入検討します。
>あさとちんさん
基本的に点検のたび(半年ごと)に足してもらってるような感じなのですが、先日の走行後はLOWERギリギリまで減っていましたので、何らかの対策が必要なのかなぁ?なんて気にしてます。
一度キャップを交換してみますね。
ディーラーで見てもらったら「キャップも問題なさそうですので、もう少し様子を見ましょう。」ということで変えずじまいなんです。
車種が車種なんで、乗り方の問題なのかな?と思ったりもしてるのですが、ほかのハイブリッド車はどうなんでしょう?
全開走行するとクーラントが噴き出す、なんてのはやはり正常ではありませんよねぇ...(^^ゞ
書込番号:23411138
クチコミ投稿数:3224件Goodアンサー獲得:289件
2020/05/18 10:38(1年以上前)
>ダンニャバードさん
添付されている写真から見ると、キャップから漏れているようですね。
クーラントの温度が上昇し、圧力が高まって漏れているようにも見えます。
キャップを変えれば漏れなくなるかもしれません。
ですが、
これはインバーター用のクーラントのようなので、
キャップの密閉性が、樹脂の経年劣化のために低下したという事なら、交換すれば解決ですが、
でも、仮にクーラントが圧力で漏れているなら、かなりの高温になっていると考えられます。
クーラントの温度上昇が設計上、想定されている適正な範囲内なのか?
高温によるインバーターの集積回路へのダメージがないのか?
なんて事が心配な点ではないでしょうか。
ただ、ディーラーでは故障診断機を繋いで確認しているでしょうから、問題なしと判断しているのでしょう。
トヨタ製のハイブリッド車で、「インバーター用のクーラントの漏れ」は、
みんカラなどを覗いてもあまり例がないようなので、気をつけて観察しておく必要があると思います。
インバーターが壊れると修理費用は高いので…。
書込番号:23411378 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:2801件Goodアンサー獲得:99件
2020/05/18 11:25(1年以上前)
インバーターが適宜に冷えて無い様な。
サーモスタッド替えてる方を見ましたよ。
電動ウオーターポンプの作動具合は、
どうなのでしょうね。
サービスキャンペーンとかも過去にあった様ですが。
書込番号:23411444 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/18 11:56(1年以上前)
>tarokond2001さん
>なんて事が心配な点ではないでしょうか。
まさしくおっしゃる通りで、想定以上の過熱があればシステム各部へのダメージが少しずつ進んでいってしまうと思うので心配です。
はい、それもおっしゃる通りです。
HVシステムについてはこれまで2回チェック診断してもらって異常なしと聞いています。
水温上昇が既定値以上になればログに残っていると思うので、そこまでは達していないのだろうと思いますが、ギリギリの線を行ったり来たりしていた、なんてことだと少し心配になってしまいます。
ですよねぇ。(^^;)
中古車のT-Valueハイブリッド保証が初年度登録から10年、20万キロまでいけるので壊れるなら早いうちに、なんて目論見もありますが、トラブルなく行けるのならそれに越したことはありませんよね。(*^^)v
書込番号:23411484
2020/05/18 12:04(1年以上前)
>anptop2000さん
ハイブリッドのウォーターポンプ交換でググってみました。
なるほど、ポンプの作動不良や水漏れの事例がぽろぽろとありそうです。
一度そういう目線でチェックしてみようと思います。参考になりました。
先日の点検の際に下回りのチェックもお願いしたので水漏れはないと思いますが、作動不良で本来の循環能力が発揮できていない場合はちょっと困った感じですね。(T_T)
ラジエーターキャップを交換してみてそれでも変化がない場合は、ポンプの可能性を考えてみます。
書込番号:23411501
クチコミ投稿数:4661件Goodアンサー獲得:263件
2020/05/18 17:31(1年以上前)
先に聞きますが、もしかして今までクーラントの洗浄交換はしたことがありませんか?
書込番号:23412057 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/18 18:36(1年以上前)
>柊 朱音さん
中古車ですので前オーナーのことはわかりませんが、私は変えてません。たぶん未交換だと思います。
やっぱり交換したほうが良いでしょうか。
スーパーLLCですので、メーカー推奨は「16万kmまたは7年」のようです。
オドメーターはまだ6万キロ台ですが、年数的にボチボチでした...
これも原因の可能性がありそうでしょうか。
書込番号:23412163
クチコミ投稿数:2778件Goodアンサー獲得:349件
2020/05/18 20:00(1年以上前)
>ダンニャバードさん
ディーラーで「なぜ問題が無いのか?」文書にて回答していただきましょう。
それで解決するでしょ。
何かしらの問題が生じれば文書が担保になります。
書込番号:23412330
2020/05/18 21:34(1年以上前)
llcの性能低下の可能性は否定できないかと思われます。
仮定ですが、llcには消泡剤が配合されております。
この消泡剤の性能低下がllc自体の劣化目安となります。
消泡剤が切れてくるとエンジン内部など高温にさらされる場所でより沸騰による泡が生じやすくなり、より膨張しやすい状態とはなります。
今すぐできることとしてはまずはLLCの交換と交換、更にはラジエーターキャップの交換です。(ラジエーターキャップも実は2年くらいでの交換が理想と言われております。ラジエーターキャップは圧力鍋の蓋と考えていただければよろしいかと思います。高温になった際にラジエーターの内部圧力を適度にあげることで沸騰と破壊を防ぎます。)
このあたりからまず試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:23412528 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/19 06:20(1年以上前)
>チルパワーさん
でもそのような手法は個人的に苦手ですので、地道にできることから調べてみようと思います。
>柊 朱音さん
詳しいご説明、とても分かりやすく非常に参考になりました。
「最近のクルマはクーラントも変えなくて良いのかな?」なんて漠然と考えていましたが、やはり交換は必要ですね。
とりあえずラジエーターキャップは注文済みですので、届いたら交換して負荷をかけてみます。
それでもやはり噴き出すようなら、次回点検を待たずにクーラントの交換を実施してみます。
それでダメならウォーターポンプなど、システム全体のチェックを検討したいと思います。
アドバイスいただいた皆様、とても参考になりました。
ありがとうございました。m(__)m
また後日、結果をご報告させていただきます。
書込番号:23413086
2020/05/30 20:04(1年以上前)
やっとキャップが届いたので早速交換して走ってきました。
いつもの山道を30分ほど高負荷で走ってみましたが、冷却水の噴出はなさそうですのでとりあえずは解決です。
あとは次回点検時に冷却水の交換を予定します。ありがとうございました。
それはそうと、今日の走行ではいつになく横滑り防止のVDIMの介入が多く、また新たな不調がどこかに発生してしまったような気がします。σ(^_^;)
いつもなら部分的な路面の水や砂などで作動するVDIMですが、今日は乾燥路でさほどオーバースピードでもないコーナーで時々作動し、ブレーキを踏んでいないのに軽く制動がかかる現象が数回ありました。
普通に走っている分には何の問題もないので様子見するしかありませんが、何となく気になる症状です…(T_T)
書込番号:23436773 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/08 08:48(1年以上前)
ラジエーター水の噴出が止まったので、こぼれた跡を綺麗にしようとカバーを外して拭き掃除をしました。
すると思った以上に噴いていたようで、下方の巨大な配線コネクタ?のようなものに溶剤のカスが大量に付着していました。
内部でショートしたりしないのか?心配な気がしますが、下手に外して掃除すると逆に悪化させてしまいそうなので放置していますが、どうなんでしょう?やはりメンテナンスや部品交換などを依頼したほうが良いのでしょうか...(^^;)
書込番号:23455146
クチコミ投稿数:31件
2020/10/28 11:14(1年以上前)
リザーブタンク周りの漏れ
同じ症状で最終的にハイブリッドシステムエラーになりましたので、最低限リザーブタンク、キャップの交換、配線関係の洗浄、緑青の除去(腐食)、トランスファーフルードの交換をお勧めします。場合によってはウォーターポンプやクーラントの交換も必要かもしれません。
ハイブリッドシステム系のモーターやジェネレーターはまずトランスファーフルードで冷却されそれがラジエターで冷却される構造です。
この症状にはトランスファーフルード交換が実は重要ですのでおすすめ。(最低限5万キロ毎)
クーラントの漏れはその下にあるインバーターの接触不良の要因となり通電不良を引き起こす可能性があります。写真を拝見する限り洗浄された方が良いと思います。
ちなみにハイブリッドシステムエラーになるとディーラーではハイブリッドバッテリーの交換しか言いません。40万円コースで大出費しても原因解決しませんし、また症状出ます。
書込番号:23753038
2020/10/28 12:02(1年以上前)
>給食当番さん
コメントありがとうございます。同様の体験者の情報、心強く感じます。
HVバッテリー交換されたんですか?
40万は高いですね。ネットで見ていると大体33万〜35万くらいと覚悟していました。
トランスファーフルードとは、ATFのことでしょうか。
実はこの夏に交換しております。
ATFと併せてE-Fourのギアボックスのオイル(同じATF)も交換。さらにスーパーLLCもハイブリッド用とエンジン用ともに交換済みです。
クーラントの噴出はキャップ交換後は全く発生していません。
上記のコネクタの清掃については、ディーラースタッフと相談の結果、下手に触らずこのままにしておこうということにしています。
その後の愛車ですが、負荷走行後の回生制限は全く改善していません。(T_T)
https://bbs.kakaku.com/bbs/70100110022/#23605675
涼しくなってくれば改善するかと思っていましたが、あまり気温は関係なさそうです。
とはいえ走行に問題はなく、燃費が悪化したようにも感じませんので、当面は様子を見るほかなさそうです。
複雑なシステムであるHVですが、調子の良いときは良いのですがこうなってくると考え物です。
ディーラーで相談しても、診断機でエラー等が出なければどうすることもできません。
どうしてもということであればミッションごとごっそり交換になります、と言ってました。費用は65万だったか85万だったかでしたが、論外ですよね〜...(^^;)
まあ、故障して修理に数十万かかるようなことになれば買い換えを検討しようと思います。足回りその他で30万以上かけてるんで勿体ない気はしますが...
次はガソリン車にしようかなぁ?という思いが強くなっていますが、ガソリン車っていつまで販売できるんでしたっけ...まだ20〜30年は大丈夫なのかな?
書込番号:23753102
クチコミ投稿数:31件
2020/10/28 13:53(1年以上前)
28万キロでHVシステムエラーでバッテリー関連諸々交換してます。リビルドですが。
バッテリーに関しては距離よりも年数の方が影響あると業者には言われました。
もしディーラーでバッテリーだけでなく、ボルテージセンサーやボルテージコンバーターまで換えれば40万前後です。
私の場合、バッテリー交換後1万キロ程度でシステムエラーが発生し、ディーラーではバッテリー交換をすすめられ、冗談じゃない!となって他の業者をあたったところ、原因としてクーラント漏れによる通電不良を指摘されたのです。
遅かれ早かれクーラント付着で配線の通電不良は起こる可能性があります。
技術のあるところで洗浄された方が良いかと。参考までにリザーブタンク、キャップ交換、洗浄、システムエラーチェック、充電などで2万円程度でした。
回生放棄はプリウスで有名です。インバーターやジェネレーターの温度上昇からシステム保護のため回生ブレーキが利かなくなる現象です。夏場はかなりの頻度で発生しますね。なのでできるだけトランスファーフルード(ATF)が放熱性が高いものを選べばいいのではないかと。
書込番号:23753297
2020/10/28 17:02(1年以上前)
>給食当番さん
28万キロですか!なかなかの距離ですね〜(^^ゞ
うちのはまだ7年7万キロですので不調が早いかなぁ?という印象ですが、中古車ですし仕方ないですね...
15年15万キロまで頑張ってもらうつもりなんですが、ちょっと難しい気がしています。(^^;)
これまでディーラーでしかお世話になってきていないので、その辺の情報がないんですよねぇ。
関西、できれば神戸〜姫路あたりで信頼できるお店をご存じでしたら教えていただけないでしょうか?m(_ _)m
書込番号:23753555
クチコミ投稿数:31件
2020/11/03 11:54(1年以上前)
VSCチェック等特に不具合が無く洗浄だけでしたら修理に対しても保証がありますしディーラーで良いのではないでしょうか。
書込番号:23764974
2025/06/11 09:12(8ヶ月以上前)
教えて頂けないでしょうか?
エスティマHVに乗っており、ラジエーターからの液漏れがありました。
ダンニャバードさんと全く同じ症状です。
この問題は現在どうでしょうか?
キャップ交換で解決されたのでしょうか?
書込番号:26206785 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に13件の返信があります。
ナイスクチコミ31
MOPナビの音が出ない
2018/12/28 19:18(1年以上前)
自動車 > トヨタ > エスティマ
1週間くらい前よりナビの音声やナビ操作音、オーディオ音がまったく鳴らなくなり困っています。
H23年3月式のMOPナビ、MOPフリップダウンモニターの11スピーカー仕様です。
ヒューズが原因かと思い交換してみましたがダメでした。
昨日ディーラーに診てもらったのですが原因がわからないので詳細の診断が必要とのことで原因を断定できず帰りました。
ナビ本体かアンプのどちらかだと思う、アンプには電源がきているとのことでした。
その後自分でナビ裏の配線の接続とアンプの配線の接続を再度してみましたが状況変わらずでした。
ACCをONにすると一瞬プツっと音がスピーカーからしますがその後は小さい音で雑音が聞こえます。
アンプのファンが回っているのは確認できました。
フリップダウンモニターも映らなくなりました。
原因がわかる方アドバイスいただけたらと思います。
書込番号:22355737
クチコミ投稿数:6744件Goodアンサー獲得:331件
2018/12/28 19:45(1年以上前)
ディーラーに徹底的に見てもらうしかないでしょう。
書込番号:22355808 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:285件Goodアンサー獲得:4件
2018/12/28 20:21(1年以上前)
電源も来ていて操作は問題無し、音だけ鳴らないとなると音声の配線のトラブルぽいような?
とりあえずコネクタの端子をテスター使って調べてみると良いのかな?
書込番号:22355870 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6854件Goodアンサー獲得:1458件
2018/12/28 20:38(1年以上前)
>エスティマHV乗りさん
HDDでは?
書込番号:22355906 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:176件
2018/12/28 21:54(1年以上前)
>エスティマHV乗りさん
↓みんカラに同様の書き込みがありましたので、ご参考までに
エンジンルーム内の外部アンプヒューズの劣化が原因だったようです。
みんカラ MOPオーディオから音が出ない「原因究明」
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/166465/car/1075952/2774376/note.aspx
書込番号:22356074 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/29 10:31(1年以上前)
>かず@きたきゅうさん
ディーラーではわからず詳細診断は電装屋で調べてもらうとのことで、年末ということもあり最短で1/8と言われました。。
>たまさん8888さん
アンプまで電源が来てて、アンプの内部の故障ではと疑ってるのですが、スピーカー単体が音が出なくなれば音声の線が不具合を起してるのかと推測しますが。
全部の音がしなくなったりするんですかね?
>F 3.5さん
ナビの操作や取り込んである音楽は音は出ないものの再生されるのでHDDは無事かと思います。
>Demio Sportさん
音が出なくなってネット調べてみて、みんカラのサイトに最初にたどり着き違うヒューズと入れ替えたんですが状況変わらずで、それでもと思い新品を買ってきて挿してみたんですが変わらずでした。
書込番号:22356942
2019/04/08 10:21(1年以上前)
似たような現象が出てるんですが、原因は何でしたか!?
書込番号:22587737 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
2025/07/01 09:00(7ヶ月以上前)
私も同様の問題に悩んでおり、ディーラーのエンジニアと試行錯誤し、助手席下のアンプ交換などしましたが直らず、再度全体を調べた結果、天井吊りモニター内部のボード故障を発見し、不具合箇所修復の結果、無事音が出ました。1年近くかかったけど直ってよかったです(^^)
書込番号:26225613 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
20km/h超えてからのドア自動ロックについて
2024/09/02 12:21(1年以上前)
自動車 > トヨタ > エスティマ 2006年モデル
クチコミ投稿数:15件
2007年式 GSR50 ですが最近、走行してからのドア自動ロックを何度も繰返すループ状態が時々起こります。
ドアがロックされているかをチェックするセンサー不良と思われますが
DIYで見る場合、どこをチェックすれば良いでしょうか?
ドアパネル外し、ドアロックソレノイド?周辺を確認するかと思いますが
単なるセンサー交換ではなく、このあたりのユニットAssy交換が基本ですか?
同じような経験(修理費用)、ご存知の方おりましたら宜しくお願いします。
書込番号:25875337
クチコミ投稿数:20465件Goodアンサー獲得:968件
2024/09/02 12:27(1年以上前)
まず 電源安定化
バッテリ交換してみよう
書込番号:25875351
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/09/02 15:07(1年以上前)
>つーちゃん食堂さん
車速センサーですので速度ではなくドアのロック・アンロック信号が出ていないのでは
書込番号:25875572
クチコミ投稿数:20276件Goodアンサー獲得:1874件 エスティマ 2006年モデルのオーナーエスティマ 2006年モデルの満足度4 ドローンとバイクと...
2024/09/02 16:44(1年以上前)
>つーちゃん食堂さん
整備のことについては門外漢でちんぷんかんぷんですが、オートドアロックの解除方法があったので貼っていきます。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1239609/car/3486478/7575853/note.aspx
年式による違いなどもあるでしょうから有効かどうか分かりませんが、ものは試しですから一度解除してみてはどうでしょうか?
その後また設定したらあっさり解消するかもしれませんし。
書込番号:25875698
クチコミ投稿数:2180件Goodアンサー獲得:448件
2024/09/02 17:00(1年以上前)
部品の不具合以外にも、電気的な不具合も存在するそうです。
↓トヨタの他車事例
https://sgiant.blog.fc2.com/blog-entry-57.html
自身の場合は、パワーウィンドウの修理をする為に部品を買って失敗した事があります。数千円ですが…
旧いホンダで1箇所だけパワーウインドウが動いたり動かなかったり…中古のレギュレーターへDIY交換しても変化なし。
何度もドア内張を剥がしたので重みでテンションが掛かったのでしょう、よく観察すると、スイッチ部分から延びる配線の接触が少しあまくなっていました。それをしっかり固定するだけで完動。
沼にハマる前に、通電を調べる事も必要かもしれません。
書込番号:25875718 スマートフォンサイトからの書き込み
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:6269件Goodアンサー獲得:2069件
2024/09/02 20:24(1年以上前)
電装品を制御するボディコントロールコンピューターがドアロックポジションを認識してない事が原因だと思います。
ちなみにキーレスでドアロックした時にアンサーバック(ハザード点滅)しますか?
ボディコントロールコンピューターの交換ですと新品で5万円弱+工賃です。
書込番号:25875952 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2024/09/02 22:29(1年以上前)
多くの情報頂きありがとうございます。
ひろ君ひろ君さん
>まず 電源安定化
可能性は排除出来ませんが、以前にセルモーターがギリギリ回るぐらいバッテリーが弱ってた時でも
今回の症状は一度も経験した事無かったので、もしもとして頭に入れておきます、ありがとうございます。
>ダンニャバードさん
教えて頂きました『オートドアロック解除』これ早速試しましたが上手く行きませんでした。
明日、またチャレンジしてみます。またナビからの設定もあるようなので、そちらも明日試してみます。
問題解決に一番近い方法かと思います、ありがとうございます。
>銀色なヴェゼルさん
ドアロックセンサー不良と予想してましたがハーネス(配線)関連は厄介ですね、考えたくないですが
元通りに修理する時、参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
>kmfs8824さん
ボディコントロールコンピューターですか...安くはないですね。
確認しましたところキーレスでドアロック時、ハザード点滅します。
問題なくキーレスで遠隔開け閉め可能です。
ひとまず、ボディコントロールコンピューターは大丈夫そうですかね
書込番号:25876114
クチコミ投稿数:6824件Goodアンサー獲得:274件 Myアルバム
2024/09/03 08:45(1年以上前)
どこのドアのロック検知がうまくいってないか調べる必要がありますね。
ドアロックスイッチですべてのドアをロックしてから、運転席だけ手でロックを外して
 様子を見てみましょう。
場所が特定出来たら交換ですね。 モータで回転させて内部スイッチでロック検知してるので、
 モータも含めAssy交換になるかと思います。
https://minkara.carview.co.jp/userid/191089/car/78705/1143705/note.aspx
書込番号:25876396
2024/09/03 08:50(1年以上前)
ちなみに、昔トヨタの車で私もソレノイドタイプのロックが弱って、カシャカシャ繰り返し
 自分の手でロックしないとロックできないことがありました。
古い車で買い替え前だったので交換するのも無体ないので、自分で手でロックしてから走行してました。
書込番号:25876401
クチコミ投稿数:15件
2024/09/03 20:59(1年以上前)
高い機材ほどむずかしいさん
修理する為には、原因箇所特定が厄介そうです。
情報、ありがとうございます。
今回、簡易的にオートドアロック解除の方向で処理し解決とさせて頂きます。
多くの情報を頂き感謝しております。
書込番号:25877110
2024/09/05 03:02(1年以上前)
ロックがかかっていないドアがあれば、お子さんなど乗車されてるなら、
走行中の転落など危険なので場所特定はされておいた方がよいと思います。
モータやギヤに負荷がかかった時だけロックがかかってない場合もありうるので。
ピピッてリモコンでロックしたつもりでもメカ的にかかってない可能性もあるので。
車種により違うのでリモコンドアロックかけてボディコントロールモジュールが
 ロック状態確認してるのかわからないですよね
書込番号:25878605
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:5件
2025/06/30 10:24(7ヶ月以上前)
おそらくですが、どこかのドアがロックされていません
普段も閉まってない筈ですが、アクチュエーターの交換で直りますよ
書込番号:26224788 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ56
返信25
10万kmオーバーのエスハイ中古車購入検討
2024/08/21 12:00(1年以上前)
スレ主 たまADVさん
クチコミ投稿数:9件
現在、走行距離12万kmのエスティマHVプレミアムED(2014年式)の中古車の購入を考えています。
トヨタディーラー系のワンオーナー中古車でロングランで全体3年保証、HV機構は6年の保証が付きます。
年間5000km程度しか走らないのですが、南海トラフ地震臨時情報があり停電に備えて発電機やポータブル電源を検討したところ、HV車買えば良いのでは?と思い以前MCR40に乗っていたため再度エスティマを検討しています。
予算の都合上200万円が限度なので3型が候補なのですが、走行距離10万kmオーバーの中古HV車の購入はありだと思いますか?
書込番号:25859428
kmfs8824さん
2024/08/21 12:19(1年以上前)
>年間5000km程度しか走らない
この条件ならありだと思います。
とくに経験上トヨタ車は走行距離が10万キロオーバーの車体でも足回りを含め丈夫に出来てます。
書込番号:25859444 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
スレ主 たまADVさん
クチコミ投稿数:9件
2024/08/21 12:36(1年以上前)
そうなのですね、現車確認は金曜日に予約しました。
以前乗っていた2005年式のMCR40は12万kmで親族に譲り今も乗っています。
現在乗っている車が小型SUVガソリン車で5年落ち1.7万kmです。
保障込み約160万円、下取り査定済みで190万円なのでおつりがきます。
日曜日までは商談でキープ出来るので、前向きに検討します。
書込番号:25859468
2024/08/21 12:41(1年以上前)
トヨタHV のバッテリー交換比率は 知り合いの中古屋さんだと 肌感覚
はずれ確率 10% と言ってました あたりは90%
宝くじよりはいいかと
ただ真面目に考えるなら ポタ電 のほうがつぶしが効くかと
(車で入れない場所でも持っていけます)
書込番号:25859473
2024/08/21 12:47(1年以上前)
>たまADVさん
まさにそのくらいの年式、走行距離のエスティマハイブリッドに乗っています。
ACコンセントははじめの頃はよく使っていましたが、最近はほとんど使っていません。
でもいざというときには重宝すると思います。その安心感がなにより有益な装備ですね。
気に入って乗っている一オーナーとしては「是非ともお仲間に!」と思いますが、エスハイの中古って廃盤になってからか?何気に高いですよねぇ・・・
10年12万キロで200万近くですか?だとしたら決してお買い得とは思えないです。
ちなみに私のは7年前に2万キロ台の中古で200万円台後半でした。
私のはぼちぼちあちこちガタがきだしている印象です。
先日はスモールランプ(電球)が初めて切れました。
何かあるたびにちょくちょく直してますから全く問題なく走っていますが、トヨタ車とは言え12万キロは金のかかり出す距離ですから、覚悟の上で購入されると良いでしょう。
認定保証が付いているので費用面では安心ですが、微妙な不具合ってなかなか面倒だったりしますしね。
でも良いクルマですよ〜!
私は壊れるまで乗りつぶす覚悟でいます。
是非、お仲間になってください!(^^)v
書込番号:25859476
クチコミ投稿数:2165件Goodアンサー獲得:66件
2024/08/21 12:49(1年以上前)
>たまADVさん
わたくしも、ありだと思います
年式、走行距離、程度などが勘案されての価格でしょうから、相応の価値があるのでしょう
あとは、キャンプなどとは違い、長期に及ぶ災害対策となれば、ガソリンスタンドの稼働状況や、その他インフラの状況など、実際にどこまで役立ってくれるか、気になるところです
でも少なくとも、車中泊となれば、小型SUV車より断然快適でしょうね
書込番号:25859481
スレ主 たまADVさん
クチコミ投稿数:9件
2024/08/21 13:08(1年以上前)
>ひろ君ひろ君さん
6年以内に壊れてくれれば保証で直るのでむしろ壊れて欲しいなと思ってしまいます。
Ankerの757 Portable Power Stationがプライムデーで10万円以下で悩んでいたのですが今17万円に。
今は割高なので購入するなら来年のプライムデーですね。
>ダンニャバードさん
乗り出しで160万円(+2年延長保証)、下取りが190万円ですね。
下取り含めた予算が200万円で考えています、下取りが意外と高くて驚いた感じです。
エスハイは手放す人が少なく20万km超えても直して乗ってる人が多いと聞きました。
現車や整備履歴や記録簿見てから前向きに検討してみます。
>ねずみいてBさん
車中泊出来る上に100V1500W電源まであるのが価値ありなんですよ。
車が発電機になる上にポタ発電機みたく物置に放置してたらいざとなったら壊れていたってこともないですし。
愛知県なのでガソリンはあまり困らなそうな感じはします、津波も来ない地域です。
皆さん回答ありがとうございます。
書込番号:25859497
クチコミ投稿数:29872件Goodアンサー獲得:1654件
2024/08/21 13:18(1年以上前)
>たまADVさん
勿論HVに限らず消耗や経年変化による不具合の出る可能性は大きくなります
しかし通常の車も含めそれが10万kmオーバーで直ちに出てくる訳ではありません
価格をにらみ気に入れば有りと思います
HV車の場合バッテリーが有る程度劣化しても走行が出来なくなる訳ではありません
ただ古い車は10から20万円くらいの中修理の可能性は心つもりの必要があると思います
(一般の車だだとオルタネーター、セルモーター、パワーステラリング、エアコンコンプレッサー、ラジエターとか)
古い車だと消耗品交換のローテーションも頻繁に来ます
OIL交換とかワイパー交換とかはまあ気にならないでしょうが
タイヤ、ブレーキパット、プラグ、HIDバルブとか普通交換の必要性を忘れてしまうような物の交換が必要になったりします
その辺の理解も必要です
書込番号:25859511
2024/08/21 13:21(1年以上前)
Ankerの757 はリサーチ不足で申し訳ありませんが
521の場合 去年の夏より 29900 で価格変化ありません
宮崎地震の後 タイムセール27%オフしていましたが
配達日次不定になって タイムセール終了後も 復活し 29900円と 変動ありません
(27%オフ表示は無くなった)
それってどうなのよ>amazonさん
書込番号:25859514
クチコミ投稿数:4076件Goodアンサー獲得:121件
2024/08/21 13:22(1年以上前)
年式は2014年式でもエスティマは基本設計の古さは隠せないから
少し頑張って30系アルヴェルのハイブリッドの方がいいと思うけどなぁ。
書込番号:25859516
スレ主 たまADVさん
クチコミ投稿数:9件
2024/08/21 13:38(1年以上前)
>gda_hisashiさん
仮に購入を決めましたら予防整備を徹底的にやってもらうつもりです。
MCR40が10万km超えた時にベルト以外にもエンジンならタペットカバーパッキン、足回りはアブソーバも替えました。
200万円以内に収まれば良いので整備履歴や状態が良ければそれなりに投資するつもりです。
>ひろ君ひろ君さん
Keepaで価格推移見ていますが1000Wh超のクラスの価格変動幅がエグいです。
200W太陽光パネルとセット(15万円)で買おうとしてギリギリまで悩んでました。
まぁ今すぐには必要ないかと見送ったらお盆前に南海トラフ地震臨時情報が…。
>待ジャパンさん
アルベルは好きじゃないんですよ形や見た目が…
初代アエラス→2代目前期アエラス→2代目後期アエラスプレミアムとエスティマ乗ってました。
今は他社の小型SUVです。8人乗りも必要ないし少し小さい車にしようと見た目で衝動買いです。
書込番号:25859538
クチコミ投稿数:6901件Goodアンサー獲得:502件
2024/08/21 14:07(1年以上前)
>たまADVさん
>トヨタディーラー系のワンオーナー中古車
ワンオーナーでディーラー整備なら入庫・交換部品の履歴が残っているのでは?それを見れば危うそうなところもある程度分かるし、保証を見てもディーラーとして自信がありそうな感じ。10年12万kmなら常に使われていた感じで車の状態は良さそう(主観)。
内外装のヤレ具合と価格が見合うと思うなら、アリではないでしょうか。
書込番号:25859560 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:807件Goodアンサー獲得:43件
2024/08/21 14:36(1年以上前)
中古は目利き次第と思いますが距離よりも年数が気になる
車本体より電池の劣化が心配です
色々な考えかたがあるとは思いますが
気に入った車に10年超乗ろうとすると毎回痛い目に
有っているので個人的には無しです
後はいざとなった時に御自身の知識レベルにも大きく
左右されると思います
否定的な意見で失礼
書込番号:25859587
2024/08/21 15:08(1年以上前)
ヨットな人とかは 太陽光で充電しっぱなしなら
土日使い放題でいい という人は多いですが
実際に被災した場合
パネルセットで充電してる暇はないのかと
1000Wh超のクラスのメリットは 電子レンジが使えることですが
レンジを じゃあ駆動するんかい と言われると、、、
重さも重いですし 公共(またはSCの被災者電源)開放なら
充電しに行ってる間は使えないので
小型を2台にして 充電と 使用で 使いまわすほうがいいかと思います
書込番号:25859622
2024/08/21 15:16(1年以上前)
>たまADVさん
そうじゃなくやはりヤレてはいるんだから
お金を含め有りうるとの覚悟は必要って事
有りうるだから無いかもしれないけど
今大丈夫なら何かをやたらに行うより
有りうる時の対処の予算としてキープした方が良いかと思います
(大丈夫でない所は直しましょう)
新車ではありません
僕は20年オーバー、23万キロオーバーの車がメイン車です
何も起こらないように予防するにはキリがないので
今のところ(普段や遠乗りもして)信用しているんですが有りうるとの思いは持ち続けています
古い車は何も起こらない期待をしていると何かあった時やっぱり古いからとなりますが
有るかもしれないと考えれば案外普通に乗れて
マイナートラブルが有っても
まあ仕方ないかと思えたりします
そう思えなければ古い車をメインで使うのは避けた方が良いと思います
HV車等で電源車に使える車はエスハイのみではないですから
書込番号:25859630
スレ主 たまADVさん
クチコミ投稿数:9件
2024/08/21 15:46(1年以上前)
>コピスタスフグさん
ワンオーナーでディーラー整備車のようなので履歴見て最終判断しようと思います。
>kakakucomid_hfさん
いえいえ、判断材料として有難いです。
仮に6〜7万km程度だったら即決してました、石川トヨタに在庫があるのですが取り寄せ6万でキャンセル不可。
愛知県だとディーラー系の保障が付く車両が過走行車しかないので悩みどころです。
>ひろ君ひろ君さん
容量が多ければ良いと思っていましたが小型2台をローテってのは良いですね。
ハイブリッド買うより小型ポタ電2台は一考です、猶予は日曜までなので考えてみます。
>gda_hisashiさん
なるほど、インバーターや電池の故障で30万とかはキツいですが、保障6年で経過以降は直すか諦めます。
それ以外の細かな故障が過走行車であり得るので躊躇してしまう理由でもあります。
HVでエスハイは選んだ理由の1つとして4WDだからですね。
皆さんの意見参考になります、ありがとうございます。
書込番号:25859660
2024/08/21 16:07(1年以上前)
これが答えでは?状態次第ではあと10年は乗れそうな期待感。トヨタの補給体制を考えればバッテリーも(換えたら30-40万円位?)心配ない。スレ主さんは(型式は違えど)エスティマのディメンションの良し悪しもご存知だし、あとは現車と整備・修理履歴(これが入手出来るなら希少だと思います)を見て判断すれば良いかと。
書込番号:25859685 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 たまADVさん
クチコミ投稿数:9件
2024/08/21 16:22(1年以上前)
>コピスタスフグさん
お盆で会いましたがMCR40は15万kmを超え今年車検を通したそうです、ラジエターとブレーキパッドを交換したと言ってました。機関は好調でエアコンの冷えも問題なく次の車検までは乗ると言ってました。
そうですね、あとは現車見てから判断しようと思います。気持ちは購入の方向です。
書込番号:25859703
2024/08/21 17:32(1年以上前)
>たまADVさん
みなさんもおっしゃいますが、HVは不具合が発生すると修理に金がかかるところが痛いんですよね。
私のも昨年あたりから何度か「ハイブリッドシステムエラー」表示が出るようになりまして・・・
ディーラーで見てもらうとどうやらリアモーターからエラーが出ているようですが、作動は問題なく様子見が続いています。
エラーも走っているうちに自然に消えてしまいますので。
エラーの頻度が高くなればリアモーターを交換してみますか?と提案されていますが、40万以上かかるそうです。
モーター変えても改善しない場合はインバーター交換かな?と提案されていますが、その場合も同額程度はかかるそうで・・・
さらにHVバッテリーも若干怪しい気がしてますので、それも変えたら約40万。トータルで120万いっちゃいますね。
さすがにそこまでは金かけられませんが、40万くらいは仕方ないかなぁ?なんて考えています。
まあでも中古車保証で6年間は対応してもらえるのなら安心ですね。
6年後に故障してもさすがにあきらめもつくでしょうし、保証期限の切れた私からしたらうらやましい限りです。
余談ですが、3列目収納した上にセットできるラゲッジボードは付属していますか?
私のは付属していなかったのでディーラーで純正新品を購入しましたが、これは買って正解でしたのでお勧めしておきます。
ヤフオクで探せば数千円でありますね。ヤフオクで買えば良かったなぁ〜・・・と7年も経ってから後悔・・・(^0^;)
書込番号:25859797
クチコミ投稿数:2204件Goodアンサー獲得:52件
2024/08/21 19:43(1年以上前)
HVの保証が6年と有りますが、交換パーツには有償となるものが多いのではないかな?
一度保証内容を詳しく聞いてきたら?
完全無償ならお買い得
書込番号:25859952 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 たまADVさん
クチコミ投稿数:9件
2024/08/21 19:54(1年以上前)
>ダンニャバードさん
とんでもない額ですね…おそろしい。その費用考えるとガソリン車選びたくなりますね。
そうなるとわざわざ買い替える意味がなくなってしまいますが。
写真見る限りラゲッジボードはなさそうです。
写してなくてあるのかもしれません、なければヤフオクで探してみます。
書込番号:25859968
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ22
バッテリーについて
2023/02/21 00:43(1年以上前)
バッテリー点検時の資料
2008年7月納車のエスティマハイブリッドに乗っております。
駆動バッテリーではない普通のバッテリーが先日一度あがってしまいました。
原因はエンジンをかけないで、暖房も使ってたことだと思います。
そのあと、少し待ったら、エンジンが再度かかるようになったのですが、ディーラーで確認したところ、もう充電もないし、古いバッテリーだしし、充電能力も弱っているので、すぐに交換した方が良いとのことでした。
バッテリーは4年半ほど前に交換した物です。
交換に5万円くらいかかるとのことで、近所のカーショップで安いのがないかと探してきたところ、見積もりの際にバッテリーの点検がありました。
別添のとおりの結果です。
説明としては、充電さえすれば、まだ使えるとのことでした。
充電が減ってるけど、充電能力には問題が無いとのことです。
ディーラーと言ってることが違うのですが、どちらが正しいのでしょうか?
また、この状況だとやはりバッテリーは交換が良いのでしょうか?
書込番号:25151942
クチコミ投稿数:470件Goodアンサー獲得:36件
2023/02/21 01:24(1年以上前)
まだ使えるなら使えばよいかと
どちらを信じる信じないはあなた次第
ディーラーは売り上げになるから
交換推奨
書込番号:25151961 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10389件Goodアンサー獲得:1444件
2023/02/21 02:47(1年以上前)
>けろけろ けろっぴさん
bosch のCCAは320程度ですか? 意外と少ないですね。
ちょっと電圧が低いので充電してみてください。
ただ、バッテリーは5年程度の寿命と思ってください。
DIYが得意なら、GSユアサ ENJ-375LN2が17,000円程度で購入できます。
このCCAは600程度です。
このバッテリーを量販店で交換すると35,000円程度、ディーラーでは?
車種別適合表:https://gyb.gs-yuasa.com/products/car/eco-r-enj/
ENJ-375LN2 仕様 https://gyb.gs-yuasa.com/assets/data/catalog_enj-2.pdf
ENJ-375LN2 価格 https://kakaku.com/item/K0001073875/
書込番号:25151984
2023/02/21 06:15(1年以上前)
充電器安いので購入して実際に試してみたら?
使えるならそのまま使えばいい。
それぐらい自分で判断したらいい
書込番号:25152035 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3140件Goodアンサー獲得:145件
2023/02/21 06:54(1年以上前)
年数的にもそろそろ交換の時期。
外出先のバッテリー上がりで困るのは自分ですよ。
書込番号:25152049 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:411件Goodアンサー獲得:24件
2023/02/21 09:09(1年以上前)
5年弱使ったバッテリーってだけでもボチボチ交換か?って自分なら考えるけど、1回上がったバッテリーなら今すぐ交換する
ましてやガソリン車と違って、セル回して怪しいか?って判断も出来ずやし。
書込番号:25152161 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16453件Goodアンサー獲得:1345件
2023/02/21 09:19(1年以上前)
ディーラーは言葉だけで設け優先
カーショップは数値を出してサービス優先
何方が本当の事を言ってるか?
書込番号:25152176 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20124件Goodアンサー獲得:1265件
2023/02/21 09:34(1年以上前)
>けろけろ けろっぴさん
当方は、北海道札幌圏に済み、
前回交換から5年経過した75D23のバッテリーでしたが、
1月末の大寒波でエンジンが掛かりませんでした。
この時は、昔の3A充電器でエンジン掛けれるようにしました。
本当は、8Aの充電器を使う必要はありましたけど・・・(笑)
なので、パルス充電器とバッテリー診断機も新たに購入し、
メンテナンスしたら、少しCCAが改善しているようです、
(CCAも初回計測で281から平均360ぐらいに改善しています。)
なお、外気温の温度も大事です。
(今の札幌圏は、大体マイナスの気温ですけど)
まずは、自己でバッテリーを診断されるのもありです。
今年の12月まで経過観察され、
バッテリー交換されるのもありかと思います。
書込番号:25152187
2023/02/21 10:38(1年以上前)
>けろけろ けろっぴさん
ディーラーはすぐ買い換えさせようとするので、真に受けないほうが良いです。
しっかり充電すればまだ使えるでしょう。
できれば、サルフェーション除去機能付きの充電器を使うのが良いです。
ジャンプスターターを買っておけば、突発のバッテリー上がりにも対応できます。
書込番号:25152240
2024/01/07 16:51(1年以上前)
スレ違いですが、オイル消費がかなりあるタイプかもです。お気をつけください。
私はエンジン載せ替えになりました😱
書込番号:25575756 スマートフォンサイトからの書き込み
いよいよ復活か?
2023/06/30 09:40(1年以上前)
自動車 > トヨタ > エスティマ
何度も新モデルの噂記事はでていますが、今日もまた価格コムのニュースに上がってきましたね。
https://news.kakaku.com/prdnews/cd=kuruma/ctcd=7010/id=131883/
「天才タマゴ」が帰って来る!? トヨタ『エスティマ』4年ぶりEVで復活か
ネタ元はResponseのようですので信頼性は低い(?)気がしますが、実際のところはどうなんでしょう?
ほんとに復活すると思いますか?
記事では2024年後半となってますので、それが本当ならもうテスト段階?量産体制構築中?くらいでしょうか。
めっちゃ楽しみですが、このクラスでBEVで航続600km以上となると、安く見積もっても700万〜1000万くらいでしょうか?
とてもじゃないけど買えません・・・(T_T)
書込番号:25323780
この製品の価格を見る
エスティマ
トヨタ
エスティマ
新車価格:266〜523万円
中古車価格:25〜493万円
エスティマをお気に入り製品に追加する <623
エスティマの中古車 (全2モデル/1,415物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
