マツダ MPV のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
MPV のクチコミ掲示板
(1103件)
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位)クチコミ件数投稿する
MPV 2006年モデル 334件 新規書き込み 新規書き込み
MPV 1999年モデル 27件 新規書き込み 新規書き込み
MPV 1990年モデル 0件 新規書き込み 新規書き込み
MPV(モデル指定なし) 9657件 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全126スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MPV」(モデル指定なし)のクチコミ掲示板に
MPVを新規書き込みMPVをヘルプ付 新規書き込み
126
ナイスクチコミ23
返信45
自動車 > マツダ > MPV 2006年モデル
クチコミ投稿数:27件
MPV LY3PのDOPナビが不調となりましたので、車外ナビへ自分で交換してみました。
理想としましては、車外ナビ交換に伴いバックカメラは純正(元々付いているカメラ)の流用を考えています。
車両は20年11月式の23T 4WD サンヨーNCY5ナビ搭載のBOSEシステム付車となります。
スピーカーはウーハーを含め全8スピーカー仕様となります。
カメラコントロールユニットは、クラリオンET-1334Uが付いております。
交換したナビはストラーダCN-HW1000Dとなりまして、既にBOSEアンプを撤去しスピーカー交換後、無事に音まで出るようになりました。
ナビやオーディオ機能は完全動作をしているのですが、バックカメラのみがどうしても映りません。
シフトをRに入れるとナビ側では画面が切り替わるのですが、映像が全く映りません。
市販汎用品のバックカメラアダプターなるものを購入し接続を試みましたが全く反応せず(汗)
また、アダプターを取り付けた段階で、車両側からきている配線と違っている事に気づき自分で差し替えて接続を試みましたが、何も映らず・・・(汗)
【画像URL】https://yahoo.jp/box/clMhML
ディーラーへ相談するも相手にされず・・・
どうして良いのか分からず、困り果てております。
配線方法などご存じのお方は、どうかお知恵をお貸しください。
書込番号:22898053
クチコミ投稿数:991件Goodアンサー獲得:155件
2019/09/03 18:03(1年以上前)
写真にある4本の配線は
 ・電源(12V?)
 ・GND
 ・ビデオの+側
 ・ビデオの-側
だと思います。
もともとのナビのカメラ出力をテスターで探ると、電源とGNDはわかると思います。
次に、もともとのナビにカメラをつないで、残りの配線を探ればビデオ信号の+-がわかると思います。
(配線を間違えたとのことですので、壊れてビデオ信号が出てない可能性がありますが)
上記を踏まえて、新しいナビの配線に合わせ込めば動きそうな気がします。
書込番号:22898094
クチコミ投稿数:27件
2019/09/03 19:14(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。
配線を間違えたのではなく、汎用品のアダプター自体の配線が間違っていたため、アダプターの配線を自分で差し替えて接続しました。
後は、先人の色々なページを渡り歩きながら配線を探し、接続を試みましたが駄目でした。
当方の車両はオーディオレス車で24Pのメインハーネスが来ているのですが、BOSE仕様の為か通常の配線がナビ裏まで来ていなかったりします。
元々付いていたナビの配線を辿り、もちろん検電も行いながら接続を行っているのですが、手元に配線図も無い状態なので、何処をどうして良いのか・・・
書込番号:22898232
クチコミ投稿数:3402件Goodアンサー獲得:534件
2019/09/03 19:34(1年以上前)
この車はサイドカメラとリアカメラの付いた物だと思われます
その今付いてるカメラコントロールユニットが邪魔をしてます
外してしまい違うコントロールユニットを付けるのをお勧めします・・・
・・・が値段も結構高いしメーカーに在庫があるかどうかも怪しい?
C900-V7-538と言うカメラコントロールユニットで
リアカメラだけで良いなら1つだけでOK
サイドも繋ぐなら2つ必要で・・・ここが参考になるかも?
・・・ただここに書いてる部品が今でも調達可能ならですが・・・
同じ機能をする物なら別の物でも可ですが・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/70100510142/SortID=10800932/
このリンク先に僕が書いてる更にリンクもたどってみてください
書込番号:22898259
2019/09/03 19:40(1年以上前)
今少し探してみた所・・・
カメラコントロールユニットはモノタロウで売ってる?
https://www.monotaro.com/p/6115/0397/
・・・って事はマツダの部品を扱ってる部品商又はディーラーでもまだ注文できるかも?
書込番号:22898273
クチコミ投稿数:27件
2019/09/03 22:00(1年以上前)
的確なご回答をいただき、ありがとうございます。
カメラユニットに問題があるのですね!
どうりで、どうやっても映らなかったのですね。
何点か質問があります。
まず、ご教示頂きましたマツダのカメラコントロールユニットを2個使用してサイドとバックカメラを接続した場合ですが、ストラーダCN-HW1000Dで2台のカメラを映し出すことはできるのでしょうか?
配線図を見る限りでは、拡張用のカメラ信号入力(KAMERA CONT IN)の配線(オス端子)1本が出ておりますが、切替など可能なのでしょうか?
次の質問ですが、同じくご教示頂きましたカメラユニット交換の場合ですが、カメラユニットをパナソニック製を使用してカメラ自体を純正(現在ついているカメラ)のまま、配線加工のみで使用することは可能でしょうか?
いっそのことカメラもパナ製に交換した方が良いのかもしれませんが、純正カメラ固定ブラケットとのフィッティングや配線の引き込みが面倒なので、出来れば純正カメラ→パナ製カメラユニット→CN-HW1000Dの接続が理想なのですが不可能でしょうか?
もう一つ質問ですが、データシステムの MCA077U + CSW001 + CSW294 を使用した場合も、マツダのカメラコントロールユニットと同様の製品なのでしょうか?
同様の製品でしたら、マツダの製品の方が相性が良いでしょうか。
書込番号:22898621
2019/09/04 06:41(1年以上前)
今付いてるカメラに不具合が無ければ
MCA077U + CSW001 + CSW294かマツダのカメラコントロールユニットで良いと思います
ただマツダのカメラコントロールユニットにした場合は他にも部品が必要になり配線も作らなくては・・・
なのでデーターシステムのMCA077U + CSW001 + CSW294が手っ取り早くて良さそうですね・・・
CN-HW1000Dにカメラコントロールの信号入力があるようなので
データーシステムのバック信号入力はバックへ
バック信号出力をカメラコントロール信号入力へ
車速は接続無し又は入力のみ接続
ナビへ今付いてる車速やバックは切断しないでいけると思います
サイドカメラが必要無いなら・・・マツダのカメラコントロールユニット1つだけで良いですが・・・
書込番号:22899159
クチコミ投稿数:27件
2019/09/04 10:58(1年以上前)
なるほど〜
サイドカメラに関しては、さほど必要でも有りませんので、今回はバックカメラのみを接続しようと思います。
ご教示頂きましたマツダのカメラユニットを使用したいと思いますが、オプション付属の配線などを使用しない場合は、接続などは難しいでしょうか?
配線の加工は自分で出来るのですが、各配線の接続先が不明となりますので、そこら辺が不安ですが・・・
書込番号:22899490 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/04 12:35(1年以上前)
接続先はグローブボックスを外して上へ覗き込んだ所です
既に違うカメラコントロールユニットが付いてるのでそれを外して
そこにそのまま入れます
同じ形のカプラーが2つ刺さってるのでそのどちらかで・・・
映像を確認してリアカメラの方だけを接続すればOKです
間違えてもサイドカメラの映像が映るだけなので
壊れる心配は無いと思います・・・無理に逆さまに刺したりして壊さなければ・・・
確か長い方がリアだったような?
次のカメラコントロールユニットにRCA端子がそのまま付いてるので
それをそのままナビに繋げば良いです
1メートル程度?のRCAケーブルがいります
このカメラコントロールユニットには接続するだけで電源等も供給されるので
別に電源を引っ張る必要はありません
書込番号:22899612
クチコミ投稿数:27件
2019/09/04 14:18(1年以上前)
とても詳細で分かりやすいご回答を頂き、本当にありがとうございます。
マツダのカメラユニットを早速注文して取り付けを行ってみます。
少々それるのですが、もう1つ質問が有ります。
今回のナビ交換に伴いハンドルリモコンを使用出来る様にしたいと思い24Pカプラー内から、ステアリングスイッチSW1とステアリングスイッチ(GND?)をガレイラの学習キットの説明書の通りに見つけたのですが、その配線が合っているのか、はたまたスピーカー配線の様にナビ裏まで配線自体来ていないのかが分からず、まだ取り付けも行えておりません。
もしお分かりでしたら、ご教示の程よろしくお願いいたします。
書込番号:22899770 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/05 06:12(1年以上前)
ボーズ仕様でも同じ様にハンドルリモコンの配線来てますよ
書込番号:22901291
2019/09/05 06:30(1年以上前)
ナビがHW1000と言う事なので・・・ガレイラのハンドルリモコンキットは赤外線式だと思いますが
送信用赤外線は・・・運転席助手席上のルームランプに付けるのが良いと思いますよ・・・
見た目もすっきりで受信も問題無いようです
書込番号:22901311
クチコミ投稿数:27件
2019/09/05 15:19(1年以上前)
正確なご回答を頂き、本当にありがとうございます。
今回はとても参考にさせていただきました。
カメラユニットが届きましたら無事に完了することを祈って作業を再開いたします。
また分らない事があるかもしれませんが、その際はどうかご教示の程、よろしくお願いいたします。
書込番号:22902057
クチコミ投稿数:27件
2019/09/14 14:16(1年以上前)
うさだひかる2さん、そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん、この度はご回答を頂きまして、ありがとうございました。
特に、うさだひかる2さんのアドバイスは的確でとても分かり易く、無事にナビ変更もすべての正常動作確認にて、完了することが出来ました。
本当に感謝で一杯です。
今後も色々とご質問させていただくと思いますが、その際もどうかご教示の程よろしくお願いいたします。
書込番号:22921444
クチコミ投稿数:27件
2019/09/14 21:58(1年以上前)
うさだひかる2さん、ナビ交換につきましては、本当に的確なご説明をありがとうございました。
またまた、ご教示をお願いできますでしょうか。
現在、ストラーダCN-HW1000Dにナビ交換をいたしましたが、各スピーカーからポップノイズが出るようになってしまいました(泣)
車外ウーハーも接続しているのですが、立ち上がり時にポップノイズよりも先に小さい砂嵐(ザー)音が出ております。
各接続方法は、ナビ → 4ch外部アンプ → 車外左右前後4スピーカー → 左右リアスピーカーラインからハイローコンバーターを経て4ch外部アンプをブリッジにて車外ウーハーを接続しております。
以前は純正BOSEシステムの純正左右リアスピーカーラインからハイローコンバーターを経て4ch外部アンプをブリッジにて車外ウーハーを接続しておりましたが、ポップノイズは起こりませんでした。
左右前後スピーカー用にアンプを増設したことが原因でしょうか?
左右前後スピーカー用に接続してるアンプにも、ハイローコンバーターが必要でしょうか?
ウーハーから砂嵐ノイズが出ておりますので接続方法が良くないものと思いますが、正しい接続方法などのご教示をお願いできますでしょうか。
お手数ですが、どうかよろしくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:22922274
2019/09/15 21:09(1年以上前)
どの様なアンプやスピーカーなのかが良く分かりませんが・・・
ナビのスピーカー出力からライン入力のアンプに入れるならハイローコンバーターは必要ですね
スピーカー入力対応のアンプなら必要ありませんが・・・
ナビのライン出力からアンプのライン入力ならピンコードだけで良いですが
それからボーズ仕様に後付けのサブウーファーは通常は不可ですが・・・
書込番号:22924445
クチコミ投稿数:27件
2019/09/15 21:35(1年以上前)
現在の仕様は下記となります。
(仕様詳細)
・ナビ = パナソニック ストラーダCN-HW1000D
・4スピーカー用アンプ = パイオニアGM-D1400U
・ウーハー用アンプ = パイオニアGM-D7400
・F/Rスピーカー = KENWOOD 16センチタイプ × 4
・ウーハー = KENWOOD 25センチタイプ × 2
以前は純正BOSEシステム(スピーカー)+純正ナビの仕様で、左右リアスピーカーラインからハイローコンバーターを経て4ch外部アンプ(GM-D7400)をブリッジにてKENWOOD製ウーハーを接続しておりましたが、ポップノイズは起こりませんでした。
この時は既に純正のBOSEウーハーは撤去しておりました。
ナビとすべてのスピーカー交換に伴い、左右前後スピーカー用にアンプを増設したことが原因でしょうか?
ウーハーから砂嵐ノイズが出ておりますので接続方法が良くないものと推測いたしますが、正しい接続方法などが有りましたら、お手数ですがご教示の程どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:22924499
クチコミ投稿数:27件
2019/09/15 21:57(1年以上前)
仕様詳細に記載漏れがありました。
ハイローコンバーターはμディメンションのUDP - HTL04となります。
純正BOSEリアスピーカーラインを分岐してウーハーを接続し、ハイローコンバーター(UDP - HTL04)にてアンプと接続しております。
また、アンプリモートはナビから引いております。
純正BOSEナビの時から上記にて接続しておりましたので、今回のナビ交換ではウーハー側はノータッチとなります。
今回のナビ交換で行った作業は、ナビ本体の交換、フロント/リア4ヶ所のドアスピーカー交換、ドアスピーカー用のアンプ追加となります。
書込番号:22924564
2019/09/15 22:00(1年以上前)
・・・このアンプは両方ともハイローコンバーターは無くてもいけるタイプですね・・・
出来る限り不要な物を外して1つづつ動作させて確認して原因を探すしかないですね・・・
それからパナのナビはウーファー出力付いてるのでこっちに接続した方が良いですね
ポップノイズ対策用のフィルター?電源を遅らせて起動させるキットがあったような・・・?
書込番号:22924576
クチコミ投稿数:27件
2019/09/15 22:25(1年以上前)
現在のナビにはS.W.OUT(サブウーハー出力)があるのですが、以前使用していた時に接続を試みたのですが、その時は使用できませんでした。
そのため、リアスピーカーラインより分岐しての接続を行っておりました。
実は前車もMPV LW3Wでして、その時の使用しておりましたナビに今回載せ替えいたしました。
前車でもポップノイズが出た時に、ポップノイズフィルターを購入して取り付けてみましたが改善されず、色々と試してみた結果現在も使用しているハイローコンバーターでノイズが無くりましたので、その接続方法にて現在も接続しております。
また、アンプ2台共にハイローコンバーターらしき仕様となっておりますが、実際はアンプとは別にハイローコンバーターを使用しなとまともに動作しない状況となります。
推測なのですが、ナビの電源ON/OFF時のノイズが4スピーカー用のアンプで増幅されてポップノイズが発生?していて、そのスピーカーライン分岐にてウーハー+アンプを接続しているせいで、更にウーハー側がノイズを増幅して砂嵐ノイズになっているという形なのでしょうか?
もし、このような場合でしたらどの様に対処すると良いでしょうか?
難しい判断と思いますが、どうかお力をお貸しいただけますと幸いです。
書込番号:22924640
2019/09/16 06:38(1年以上前)
・・・このナビのサブウーファー出力はナビ側でサブウーファーありに設定しなければ鳴らなかったと思います
そのポップノイズフィルターはどの様な物でしたか?
音源ラインに接続するタイプ?電源の方に接続するタイプ?
電源の方に接続してアンプの電源を遅らせて起動させれば解決しそうな気がしますが・・・
今のサブウーファーの接続はアンプ2重に通ってなってますか?
砂嵐の様なノイズはどのスピーカーからなってますか?
書込番号:22925120
この後に25件の返信があります。
MPV純正フロントカメラ
2018/10/01 23:25(1年以上前)
MPVの純正フロントカメラから純正サンヨーナビc9y7 v6 650への接続方法はありますでしょうか?接続配線があれば良いのですが。接続配線の品番とかあるのですかね。
書込番号:22152853 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2018/10/18 01:53(1年以上前)
ヤフオクで(c9y7 ハーネス)で検索して出てくる緑のカプラーが3個付いたハーネス購入で接続できるかと思います。
カメラからナビ裏まで配線来ていればの話です。
解決済でしたらすみません。
書込番号:22190095 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2018/10/18 08:34(1年以上前)
ありがとうございます。でも探している配線は純正カメラのコネクタとナビうらの緑の6Pコネクタを接続する配線なのです。よろしくおねがいします。
書込番号:22190380 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2018/10/18 09:44(1年以上前)
フロント純正カメラの配線がナビ裏まで来ていて末端が黄色のRCAでナビ側の緑カプラと接続する為の変換ハーネスが欲しいという事ですか?
末端が緑であればそのまま差込できそうですが。
何で行き止まっているのか今一解りません…
書込番号:22190501 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/03 23:45(1年以上前)
ずいぶん日にちが経ってますが・・・初めまして参加失礼します。
私も今同じ事で困っています。「多分」
私の場合はカメラもナビも同じ純正ですが、そのフロントカメラ「サイドカメラもバックカメラも同じですが・・・」
のケーブルはカメラコントロールユニットに接続されています。
そしてユニットを経由してナビにつながるようになっています。
・・・ですが、そのカメラコントロールユニットからカメラ出力として出ているケーブルは1本で
その1本を上記のお話しに出てくる緑のカプラーの3本線のうちの1本を
バックカメラ用のカプラーに繋ぐようになってます。
「カプラーの形状からバックカメラ用にしか接続できません。」
そしてカメラコントロールユニットからきている切り替えスイッチで
フロント、サイド、バックと切り替えて映像を確認するのですが
そもそもバックカメラ用のカプラーに接続しているのでギアがバックに入っている時にしか
カメラ映像に切り替わりません。
バック時ならばそれでよいのですが、フロントカメラは前進時の停車とかで見るものですよね。
サイドカメラもバック時に見ることもありますが、主に前進時の左折とかで確認しますよね。
ですがそもそもバック用のソケットに接続しているので・・・・・。
という事でカメラコントロールユニットを取り外してカメラケーブルを直接ナビから出ている
緑のカプラー付きの3本線に繋げばフロントは前進時サイドも前進時、バックは後退時に映るるようになりますから、
直接ナビに繋ぎたいのですがカメラからきているのは白いカプラーで形状的に緑のカプラーに繋ぐことができません。
なのでこのカメラケーブルの白いカプラーに繋いでナビの緑のカプラーにも繋ぐことのできる
変換ケーブルのようなものはないのでしょうか・・・・・。
とこういうことだと思うのですが・・・
なので私もその変換ケーブルを探しています。
もしもご存じの方がいらっしゃいましたら何卒お知恵拝借をお願い致します。
書込番号:23640441
ナイスクチコミ45
返信16
口コミって、ヤラセ?
2012/02/18 08:05(1年以上前)
自動車 > マツダ > MPV
スレ主 mataya422さん
クチコミ投稿数:18件
ディラーの対応が悪く、カーセンサの口コミへ正直に投稿したところ…回答が。
>先日は、クチコミを投稿いただきありがとうございました。
>いただきましたクチコミにつきましては、私どもの審査規定により
>カーセンサーnetへ掲載することができませんでした。
口コミに審査って?
意味わかりません?
口コミって、広告料もらってるのかな?
書込番号:14169283
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51766件Goodアンサー獲得:15523件 鳥撮
2012/02/18 08:25(1年以上前)
カーセンサーNetの口コミは基本的に中古車販売店に関する評価を行うところでは・・・。
新車を専門に扱うディーラーを評価されたのなら、カーセンサーNetの口コミ目的とズレていたのでは?
書込番号:14169326
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2012/02/18 08:27(1年以上前)
管理者の裁量ですね。貴殿が管理者で気に入らない投稿があったらどうしますか?
>口コミって、広告料もらってるのかな?
サイトの隅にPRとかあるので、そうではないでしょうか。
書込番号:14169329
クチコミ投稿数:7662件Goodアンサー獲得:429件
2012/02/18 09:25(1年以上前)
大抵のクチコミ投稿は、過度に感情的であったり、個人情報が含まれている場合は
記載には不適切と判断されます。
その点は大丈夫だったでしょうか?
書込番号:14169490
スレ主 mataya422さん
クチコミ投稿数:18件
2012/02/18 10:05(1年以上前)
私が思う口コミは、個人的意見を掲載する場と思いますが。
同じ料理を食べても、美味しいと感じる人もまずいと感じる人がいるのでは無いでしょうか。
これは、表現の自由の侵害と考えております。
書込番号:14169641
2012/02/18 10:13(1年以上前)
表現の自由と言われていますが、それを放置すれば無法地帯となってしまいます。
ある程度の掲示板の管理者の方の関与は仕方ない事だと思います。
この価格コムでも、例え法律上は問題無くても不適切と判断された書き込みが削除されるように・・・。
書込番号:14169674
CBA-CT9Aさん
クチコミ投稿数:5358件Goodアンサー獲得:494件
2012/02/18 10:44(1年以上前)
貴方の書き込んだ文章をここで披露してみませんか?
すぐ消されるかもだけど、不適切かどうかすぐ判るよw
どうせ誹謗中傷な中身で偽計業務妨害に該当するとか判断されたんじゃねーの。
書込番号:14169786
Goodアンサーナイスクチコミ!8
JTB48さん
2012/02/18 11:18(1年以上前)
同意です。都が成人向け漫画(アニメ?)を規制しようとした時に、一部の漫画家(アニメーター)がこぞって反対してました。
言い換えれば「俺達はそれで食ってるんだ!」といっているように感じます。
ちょっとスレの主旨とずれましたけど...。
書込番号:14169915
後醍醐さん
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:17件
2012/02/18 11:24(1年以上前)
初めまして、私も昨年、中古車を購入し担当者のミスの多さに閉口し
クチコミを書き込みました。審査があるとの事で、公開は難しいかも?と
思ってましたら店長と思しき人物の謝罪の言葉と共に公開されました。
私の場合は全て事実である事と個人攻撃や誹謗中傷は一切していません
質問者さんの場合は恐らく販売店の度量の狭さが要因なんじゃないかと?
書込番号:14169939
スレ主 mataya422さん
クチコミ投稿数:18件
2012/02/18 11:44(1年以上前)
CBA−CT9Aさんご意見有り難うごさいます。
では、公開させて頂きます。
>クチコミのタイトル:
>残念です。
>クチコミの本文:
>購入した車は気に入ってたのですが。
>長岡店のサービス対応が悪く乗り換えをしました。
>車を気に入っていたので残念です。
>症状が出てから持って来いと言われても…。
>【カーセンサーへのご意見】
>カーセンサーへのご意見・ご感想:
>口コミは、店選びに重要なので正直に記入させていただきました。
書込番号:14170002
TAIZO3さん
クチコミ投稿数:20件
2012/02/18 11:46(1年以上前)
あちらさんにも表現の自由があるってこと。
気ままに表現したいなら自身でホームページを立ち上げればケチはつかない。
察するに中古で買ってトラブル頻発ってオチじゃないかい?
どのサイトでももしもしの地雷率は異常。
あ、目に見えてるから地雷ではないか。
書込番号:14170015
スレ主 mataya422さん
クチコミ投稿数:18件
2012/02/18 12:03(1年以上前)
高い中古車保証を付けても、部品が完全に故障して、作動しなくならないと
対応出来ないみたいです。
書込番号:14170090
スレ主 mataya422さん
クチコミ投稿数:18件
2012/02/18 14:54(1年以上前)
皆さん、いろんな意見を有り難うごさいます。
これは、と有る京都のマツダディラーの話しです。
他の販売会社に持ち込んだところ、心よく中古車保証にて作業して頂きました。
口コミにより、販売会社の接客向上につながる事を願って解消済みとさせて頂きます。
口コミに惑わされる事無く、商品購入される事を願います。
皆さん、有り難うごさいました。
書込番号:14170705
CBA-CT9Aさん
2012/02/18 17:50(1年以上前)
想像の斜め下を行く普通な内容でした。
何でこれが掲載できない内容なのか判らない。
誰かおせーて。
書込番号:14171326
スレ主 mataya422さん
クチコミ投稿数:18件
2012/02/18 17:57(1年以上前)
CT9Aさん
やはりそー思いますよね。
だから、余計にヤラセかなって?
カーセンサに、口コミに対する考え方を返答くださいと、メールしましたが、返答無しですわ。
口コミが聞いて呆れますわ。
書込番号:14171357
スレ主 mataya422さん
クチコミ投稿数:18件
2012/02/21 09:29(1年以上前)
価格COMさま
この質問を審査して、問題があれば削除してください。
書込番号:14183527
2hogehogeさん
クチコミ投稿数:32件
2019/10/23 07:55(1年以上前)
カーセンサーは一切ヤラセ無しですよ。
例えばこれ、→ https://www.carsensor.net/shop/hokkaido/310785001/review/003178466/
ここから買おうなんて思いませんよね。
で、グーネットの「スムースカー」はどうなっているかと見ると、口コミ非公開中。
トビ主の口コミ却下になった理由は、内容に具体性が一切なく、感覚的感情的内容だけだからです。
口コミ掲載基準を完璧に見て、却下の場合はどこに問題があるかをしっかり考えて2回でも3回でも再申請したらいいですよ。
書込番号:23003580
初心者 mpv のフロントカメラ
2018/12/05 19:11(1年以上前)
mpvに純正のフロントカメラは4本の線が出てるのですが、白、赤、黒、黄色ですがどの色がなんの線なのでしょうか?純正のDOPナビのフロントカメラの6Pコネクターは線が5本繋がってます。どことどこをつなげるのでしょうか?
書込番号:22303056 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/05 20:14(1年以上前)
しょぼーん(´;ω;`)さん
↓の方の整備手帳が参考になりませんか?
https://minkara.carview.co.jp/userid/190357/car/78065/199035/note.aspx
この方の整備手帳によると下記のようになりそうです。
赤=6V+
黒=6V−
黄=映像+
白=映像−
書込番号:22303206
クチコミ投稿数:8件
2018/12/05 21:51(1年以上前)
ありがとうございます。あとはナビ(C9Y8)からのコネクターが5芯(映像+、映像−、カメラ電源+、カメラON、カメラ電源−)なのですが、フロントカメラは4芯でどう繋ぐのかがわからないのです。(−_−;)
書込番号:22303495 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
返信12
自動車 > マツダ > MPV
クチコミ投稿数:81件
MPV LY3Pに乗っています。
自分でオイルエレメント(オイルフィルター)を交換しようと思っています。
そのとき、エレメント本体を外すカップのサイズは何ミリでしょうか?
カートリッジ式のため、現物合わせ、というわけにはいかず、事前に購入して交換に望みたいと思います。
自分でやっていらっしゃる方、教えてください。
また、メーカー・型番等もおしえていただけると助かります。
書込番号:12477271
2011/01/08 09:12(1年以上前)
純正オイルフィルターの型番は「L321-14-302」「LF01-14-302」のようですね。
例えばボッシュなら↓です。
http://e-hakurai.com/new/bosch/filter/Z-7.htm
PIAAなら↓の適合検索からMPVに適合するオイルフィルターを検索する事が出来ます。
http://www.piaa.co.jp/index.html
PIAAならMPVに適合するオイルフィルターの品番は「PA11 (P)」になるようです。
書込番号:12477433
クチコミ投稿数:81件
2011/01/08 12:07(1年以上前)
スーパーアルテッツァさん
早速のお返事ありがとうございます。
知りたいのは、エレメント本体ではなく、それを外す16角形?ぐらいのカップです。
http://ktc.jp/catalog/html/avsa5.php
こんなようなものです。
可変タイプだと、プラスチック部分がなめてしまいそうなので、ピッタリのものを探しています。
書込番号:12478086
クチコミ投稿数:2315件Goodアンサー獲得:300件
2011/01/08 14:56(1年以上前)
こちらの方のオイル交換方法ご参考に。
http://minkara.carview.co.jp/userid/708966/car/605123/1356506/note.aspx
フィルターレンチの型番記載されていますが、何ミリサイズは記載有りません。
ディラーは自動車用品店でお聞きください。
書込番号:12478801
クチコミ投稿数:2140件Goodアンサー獲得:72件
2011/01/08 15:47(1年以上前)
可変タイプといってもカートリッジのボディー部分をベルトではさんで緩めるタイプのものがありますよ。
書込番号:12479022
クチコミ投稿数:4892件Goodアンサー獲得:484件
2011/01/09 01:55(1年以上前)
マツダ純正SSTじゃないと無理っぽいね。
市販の物は壊します。
角のサイズが鉄の物と違うから合わない。
と、みんカラで出てますよ。
書込番号:12481786
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2011/01/09 08:36(1年以上前)
カーショップにサイズを相談すればどうですか?
自分で交換する時には、古いパッキンがエンジンブロック側に貼り付いたままになっていないか?確認してくださいね。
サーキット走行で、パッキン2枚重ねでオイル漏れ/エンジンブロー/炎上させた人がいますので。
書込番号:12482310
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2011/01/10 22:39(1年以上前)
同じLY3Pに乗ってます。エレメントカップはKTCのAVSA-074てやつでバッチリはずれます。ちょっと高価ですが!
書込番号:12491373
クチコミ投稿数:81件
2011/09/25 16:36(1年以上前)
結局カーショップの店員さんに聞いて購入できました。
エレメント交換もできました!!
書込番号:13546335
sudonemoさん
クチコミ投稿数:185件Goodアンサー獲得:10件 レグザ録画HDD復旧研究所
2015/09/29 17:23(1年以上前)
「74mm Aluminum Oil Filter 14 Flute Wrench Socket Remover Tool for BMW AUDI Benz」
というのをAliExpressで注文してみました。3.10ドルでした。eBayでも同じのを見つけました。
届いたらレポートします。
書込番号:19184845
sudonemoさん
2015/09/29 17:50(1年以上前)
頼んだフィルターレンチの外観はこんなのです。
今日、トヨタディーラーのオイルキープ会員なので初めてMPV 23T前期でオイル交換を頼んだら、合うソケットレンチがなくてもう少しで作業中止になるところでした。
なんとかチェーン型カートリッジレンチで開けてもらいましたが、オイルフィルターカバーがプラスチック製なので角が痛む可能性があるためフィルターレンチを次回は用意してくださいといわれました。(私一人のために準備できないといわれました。)
トヨタ キャッスルクリーン 5W-30 SN 10Lのオイルボトルキープが5,700円工賃無料、オイルフィルターの持ち込み交換工賃540円です。オイルフィルターはMonotaRO MO-15R 週末割引で427円/個。
オイルは5.9L使用しましたので、1回当たり3,363円、フィルター427円、工賃540円で4,330円でした。
最寄りのマツダディーラーに聞いたら8,500円ほどでしたので約半額なのですが、地域によりもっと安いマツダディーラーもあるようですね。
書込番号:19184900
sudonemoさん
2015/10/15 19:25(1年以上前)
丸くないです。
今日届きました。
さっそく確認したところ丸くないですね。
ペラペラのビニール袋に入っていただけなので輸送中に曲がったのか始めからかわかりません。
修正はシャコマンや万力が必要です。
幸い我が家には250mmの万力がありますので大丈夫ですが普通には辛いです。
書込番号:19229671 スマートフォンサイトからの書き込み
sudonemoさん
2016/05/06 10:54(1年以上前)
LY3P オイルフィルターキャップ
14角 74mmフィルターソケット AUDI ベンツ用
本日、前回のオイル交換から5,000km走行したので行きつけのトヨタディーラーでオイル、フィルター交換してきました。フィルターも連続して替えるのは白煙問題予防のおまじないです。
丸く修正した中国製のアウディ、ベンツ用14角74mmソケットがぴったり適合し、スムーズに作業が完了しました。
書込番号:19850674 スマートフォンサイトからの書き込み
215-70 16可能でしょうか?
2015/12/03 14:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:195件
わかるかた教えてください。
215/70/16のスタッドレスは装着可能でしょうか?
LY3Pです。
書込番号:19372662
Sukinhoさん
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:1件
2015/12/03 16:52(1年以上前)
この表でわかりますでしょうか?
書込番号:19372972
クチコミ投稿数:195件
2015/12/03 22:25(1年以上前)
純正の外径ではないので走行可能か知りたいです。
書込番号:19373936
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:6件
2015/12/04 11:44(1年以上前)
ここじゃなく、タイヤのスレで質問した方が、詳しい人が居るかもしれませんよ!
サイズが限定されているようなので、決まったスタッドレスタイヤが有ると思うので、
そこで質問した方が良いと思います。
タイヤとしては、外径が20ミリ弱大きくなるので、クリアランスの問題ですね!
書込番号:19375028
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:2件
2015/12/04 20:33(1年以上前)
サイズ的にはいけますが23Tだとキャリパーが当たるかもしれません。当方ノーマル車高で235/45-20入れてますが当たることはありませんよ。
書込番号:19376153
クチコミ投稿数:195件
2015/12/04 20:49(1年以上前)
>こうきにいさんていさん
当方2300 23S ですので大丈夫そうでしょうか。
スタッドレスをと考えていまして。
ネットで買おうかと思っているので一か八かは怖いもので。。。
書込番号:19376202
2015/12/09 18:34(1年以上前)
admisistratorさんこんばんは、それからどうなりましたか?もう購入しました?
23Sならキャリパーのサイズも小さかったと記憶してるので入るかもしれませんね。
23Tは17インチの3ピースホイールがフロントは入らなかったので1ピースならいけると思います。
みんカラのサイトを参考にすると良いですよ。
あやふやな回答で申し訳ありません。
書込番号:19389942
この製品の価格を見る
MPV
マツダ
MPV
新車価格:238〜360万円
中古車価格:29〜149万円
MPVをお気に入り製品に追加する <323
MPVの中古車 (全2モデル/107物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
