テリオスキッドの新車
新車価格: 110〜166 万円 1998年10月1日発売〜2012年5月販売終了
中古車価格: 14〜97 万円 (217物件) テリオスキッドの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
| テリオスキッド 1998年モデル | 23件 | |
| テリオスキッド(モデル指定なし) | 216件 |
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 31 | 17 | 2025年7月7日 21:35 | |
| 31 | 17 | 2013年3月4日 01:35 | |
| 1 | 5 | 2011年10月24日 22:35 |
テリオスキッド中期型ですが
気温が暑くなるとロックしなくなって困ってます
ちなみにアンロックが平常で
アクチュエーターを交換しても同じ症状って
こんな症状になった事ある人はいますか?
物理キーでもロックしないのでしょうか。
リモコンキーだけロックしないとしたら、どこかしらのドアが半ドア(スイッチ誤作動含む)だとかもかなと。
書込番号:26231350 スマートフォンサイトからの書き込み
車、スレ主様夏バテなのかもしれませんが、
もう少し詳しく状況教えてください。
ディーラーかどこかで修理されても治らないのか、
経過も詳しく教えていただいたほうがいい回答もらえると思います。
書込番号:26231357
>あんずとむぎさん
可能性ですが、暑さのせいでロック側だけ膨張をしていて、ロックのボタンを押しても電気信号が流れないのではないでしょうか
寒くなると膨張が元通りになり、通常のロック、アンロックが出来るようになるとか。
書込番号:26231364
スプーニーシロップさん
有難う御座います
集中ドアロックが作動せず
集中ドアアンロックのみ作動しています
運転席のロックピンを下げても運転席だけロックされる状態です
何故か夜になって気温が下がるとロック機能が作動します
半ドアかと思いすべてのドアを思いっきり閉めたりはしてみました
車体に付いているドアの開閉おピン?もチェックしましたが
不明です
ただ夜になるとロックが作動するのが意味不明です
書込番号:26231371
バニラ0525さん
有難う御座います。
中古部品店で中期型の運転席ドアロックアクチュエーターを
購入して整備工場で交換して頂きました
交換後は15時頃でしたが動作していましたが
翌日になったらリモコンでもドアロックピンからでもアンロックは作動しますが
ロック機能が作動しなくなりました
夜になると作動する状況です
書込番号:26231376
>神楽坂46さん
有難う御座います。
リモコンのご指摘かと思うのですが
ドアロックピンを動かしても集中ドアロックの作動はせず
運転席のみロックされるので
リモコンの問題ではなさそうだと思っているのですが
書込番号:26231380
アクチュエーターを交換する必要があったのかも疑問ですが。
暑い時に動作不良を起こすのなら、整備工場には炎天下の昼間に動作確認してもらうように申し入れましょう。
書込番号:26231386
>あんずとむぎさん
アクチュエーター交換前の症状は?
本来はディーラーでしょうが、まずは修理の依頼先に最後まで見てもらえばいいと思いますけどね
書込番号:26231388 スマートフォンサイトからの書き込み
>あんずとむぎさん
リモコンと言うより、運転席側の集中ドアロック機構の接触不良じゃないですか。
書込番号:26231393
>cocojhhmさん
ドアロックのみ作動しなくなったので
ディーラーで見てもらいアクチュエーターの不具合と言われました
テリオスキッドの持病ともいえると言ってました
少しでも安く済まそうと思い
中古部品店で動作問題なしという運転席のドアロックアクチュエーターを
購入してお世話になっている整備工場で午後一番の作業をしてもらいました
その時は動作してましたが
またなってしまいました
有難う御座いました
書込番号:26231399
書かれてる症状で考えると、ドアロックコントロールユニットの作動不良だと思います。
この当時のダイハツ車のドアロックコントロールユニットは操作不良を起こしやすいです。
気温との因果関係は分かりませんが、アクチュエーター以外で考えられるのは前述したユニットぐらいだと思います。
書込番号:26231415 スマートフォンサイトからの書き込み
少しでも安く済まそうと思い
その時は動作してましたが
またなってしまいました
ディーラーで持病と言われた部品を、動作問題なしとは言え、
中古部品に交換というのが、判断材料として、まずいですね。
最初に壊れたのが、気温関係なくロックできなくなって、
中古部品に交換後、暑い時にロックできなくなったのでしたら、
ディーラーが言う、持病の寿命が近づいた、中古部品だったのではないでしょうか。
それなら、新品部品に交換で治るでしょうか。
交換前も同じように暑い時のみの症状なら、別の原因があるかもしれませんが。
書込番号:26231439
え、ドアロックアクチュエーターって各ドアに1個ずつ使われているキーロック機構ですよね。
温度によって動作が変わるというか、影響されるというか、それも4個まとめてでしょうか?
なんか変ですね。その動きをつかさどるドアロックスイッチの次の部品?(制御基盤)が怪しそうですが。
書込番号:26231617
熱膨張によるロック機構の動作不良か、又は、そんなことがあるかどうか分からないけど、高温による電子回路の異常とか?
書込番号:26231635 スマートフォンサイトからの書き込み
電磁ソレノイドは、温度が上がると吸引力は低下します。
普通は、経年劣化や温度依存低下を見越して、余裕のある吸引力とストロークの部品を選ぶんですけどね。
https://www.shinmei-e.co.jp/products/word-solenoid/
pwm制御で電流制限をかけている場合や出力半導体が劣化しボディコントロールモジュールの電流出力や
突入波形が鈍ってる場合も吸引力は低下します。
4つのうち3つがかからず運転席だけかかるならモジュール出力を疑い調べると思います。
書込番号:26231645
もう一つ、ロック機構のメカ的抵抗が増えてる場合も、吸引力が温度で低下した場合
ソレノイドで引ききれない可能性もあります。
微妙なメカ接触抵抗なら判断難しいかも。
ロックロッドを正常な車とバネ手ばかりで比較しないと判別できないかも。
https://www.monotaro.com/g/00369119/?t.q=%E8%A8%88%E9%87%8F%20%E3%81%B0%E3%81%8B%E3%82%8A
書込番号:26231663
12年製、30000kの車を貰ったのですが、電動ミラー調整スイッチの下にあるオレンジ色のスイッチが何なのかわかりません。
入れると、どこからかピーと音がするので、何か作動してると思いますが、それが何か判りません。
誰か教えてください。
ディーラーオプションで付けた、フォグライトと見た。
書込番号:15829188
絵的には、センターデフのロックボタンとか?
書込番号:15829387
違いますね、左上のがセンターデフ関係ですかね、失礼しました。
しかし黄色なのでそれ相当の意味があるのでしょうね。
書込番号:15829405
写真上部左から、デフロック、フォグランプ、ドアミラーです。
リアDEFでもありません。
((〇)) このマーク 何でしょう?
ライト・ブレーキ・何かの電波関係
書込番号:15829445
勘ですが・・、普通は付いていないスイッチなので、コーナーセンサーのスイッチとか??
書込番号:15829715 スマートフォンサイトからの書き込み
ドアミラースイッチの下だから、ヒーテッドドアミラーのスイッチ。
あっ別に根拠は無いです。
書込番号:15829718
マークのデザインから考えるとコーナーセンサーのON/OFFスイッチのように思えます。
書込番号:15829725 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに!
言われてみると、センサーのマークにしか見えなくなってきたぞ・・・(笑
書込番号:15829736
ネットで検索してみると,同様なマークはコーナーセンサーやバックソナーのようですが・・・。
書込番号:15830091
色々ご意見ありがとうございます。
そうですか、最初から付いてる物では無かったのですか。
コーナーセンサーやバックソナーは駐車のとき何らかの音がするものと思いますが前後ぶつかるまでやってみましたが、何の反応もありませんでした。
スイッチを入れると、ダッシュボード助手席エアバック付近からピーと1秒位音がするので何かあるはずなんですが、 ダミー?故障?
気になって、気持ち悪くて、このモヤモヤはどうすればいいのでしょう。
書込番号:15831569
FRバンパー4つ角、またはRバンパーに2ヶ所、センサーは付いていませんか?
付いていて鳴らないなら故障なのでは?
付いてないなら、オプションのコーナーセンサーやバックセンサーではないですね・・。
ならばセキュリティか??
書込番号:15831791 スマートフォンサイトからの書き込み
コーナーセンサーで調べたところ、なんかそれっぽいですね。
明るくなったら、見てみます。
書込番号:15831945
ありました!!
センサーらしき物が前と後ろのバンパーに付いてました。
これでゆっくり寝ることが出来ます。
書込番号:15833985
悩み解決、良かったです^ ^
12年式テリオスキッド、3万km、OPコーナーセンサー付き、とても珍しい個体かと思います。大事にして下さい。
書込番号:15834101 スマートフォンサイトからの書き込み
JFEさん ありがとうございました。
センサーを掃除してみたら反応しました。
長い間放置してたので汚れが付いていたようです。
古い車ですが程度は極上なので大切にしたいと思います。
ただ燃費が予想外でした。
書込番号:15835681
ホンダのオプションのコーナーセンサーは、次の様な説明がありました。
センサーと障害物の距離が約60cmになると警告音が鳴りはじめ、
近づくにつれて音が変化します。
感知範囲 警告音
約60〜45cm ピッ、ピッ、ピッという遅い断続音
約45〜30cm ピ、ピ、ピという早い断続音
約30cm以下 ピーという連続音
オプションでそんなうまげなものがあるのかと感心した次第です。
すばらしいものが付いていましたね。
書込番号:15846070
自動車 > ダイハツ > テリオスキッド 1998年モデル
テリオスキッドの購入を検討していますが、カスタムシリーズと普通のLシリーズの大きな違いは後ろドア上部についているエアロだと思います(他もたくさんあると思いますが、とりあえずここではエアロのみ気になるので)。
そのエアロですが、Lシリーズを購入した場合、パーツ屋さん等でエアロを別に購入して取り付けることは可能でしょうか(そのようなことをされたことがある方はいらっしゃいますか?)
それとも、最初からカスタムシリーズのみにしぼって、探した方が賢明でしょうか…?
リアゲート上のスポイラーのことでしょうか?
基本的に後付は難しいです。
ゲート側に穴あけが必要になります。
両面テープだけでも可能と言えば可能ですが、脱落したら後続車に迷惑ですと言うか事故りますよ。
書込番号:13668660
前の方もおっしゃっていますが、バックドア側に穴あけ加工が必要です。
ただ、それがすごく難しい作業かというとそれほど難しい作業ではないので、取り付けは可能です。
技術のある整備工場か、融通のきくダイハツディーラーで頼めばやってくれると思いますよ。
書込番号:13671941
リアスポは後付できるでしょうが、固定以外にストップランプの配線などもありますね。
他の方の回答にもありますが固定に一手間かかるので、DIYで自分で出来ないと工賃が高くついてLシリーズを選択する予算よりカスタムの方が結果的に安いかもしれません。
ノーマルLとカスタムの違いでは他に、アルミホイール有無、車高ダウンサスペンション、サイドスカートなどもありますので、中古で探すならカスタムも視野に入れて差額を含めた検討をした方が良いかもしれませんね。
書込番号:13672995
他の方も書かれてる通り、リアスポイラーが付いてるのが良ければ『新規購入だったら、ややこしいことを考えずにカスタムを』がお薦め (^^)
ところで、Lシリーズに固執する理由は何です?
カスタムを選ぶ方が、手間やらを考えなくても結局は安く付くのは明白だと思うんですが..... (^^;;
書込番号:13673470
皆様、レスありがとうございます。
いい歳をした大人なので、両面テープでとめることは考えていませんのでご安心を(笑)
クルマの性能等についてはほとんど興味がなく、ただテリオスキッドに乗るのならば、リアスポイラーがついている方が「格好いいな」というごくごく個人的な好みの問題でしかありません。
Lシリーズもカスタムシリーズも正直どっちで良いのです(というか全然違いが分からない 笑)。
トピックのタイトルに書いた「中古にエアロはつけられますか?」ように、中古で出回っているものを検索していると、スポイラー付きとそうでないものと半々ぐらいになります(おおざっぱにしか見ていませんが)。
リアスポイラーなしの車両でも、走行距離や年式、価格等の条件でこれが良いな、というものが見つかったら、とりあえず購入して後から装着できるのならば、それを購入しよう、後付けできないなら、初めから付いているものを買おう、と思って質問をした次第でした。
どうもありがとうございました。
書込番号:13674044
テリオスキッドの中古車 (217物件)
テリオスキッド CL 4WD AT ターボ エアコン パワーステアリング パワーウィンドウ Wエアバック スペアキー キーレスエントリー
- 支払総額
- 29.8万円
- 車両価格
- 21.8万円
- 諸費用
- 8.0万円
- 年式
- 1998年
- 走行距離
- 10.6万km
- 支払総額
- 48.9万円
- 車両価格
- 45.0万円
- 諸費用
- 3.9万円
- 年式
- 2008年
- 走行距離
- 10.7万km
テリオスキッド カスタムX ワンオーナー禁煙車 インタークーラーターボ4WD ナビTVブルートウス キーフリ ーETC 保証書 取説 記録簿
- 支払総額
- 63.1万円
- 車両価格
- 57.2万円
- 諸費用
- 5.9万円
- 年式
- 2008年
- 走行距離
- 3.4万km
テリオスキッド カスタムX 4WD キーレスエントリー 電動格納ミラー AT ABS CD MD アルミホイール 衝突安全ボディ エアコン パワーステアリング パワーウィンドウ
- 支払総額
- 38.0万円
- 車両価格
- 29.0万円
- 諸費用
- 9.0万円
- 年式
- 2005年
- 走行距離
- 5.5万km
テリオスキッド カスタムX 4WD ターボ デフロック 純正CD MOMOハンドル 運転席・助手席エアバック ABS キーレス 電動格納ミラー フォグランプ 背面タイヤカバー
- 支払総額
- 42.5万円
- 車両価格
- 37.0万円
- 諸費用
- 5.5万円
- 年式
- 2007年
- 走行距離
- 7.5万km
この車種とよく比較される車種の中古車
12〜184万円
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 29.8万円
- 車両価格
- 21.8万円
- 諸費用
- 8.0万円
- 支払総額
- 48.9万円
- 車両価格
- 45.0万円
- 諸費用
- 3.9万円
- 支払総額
- 63.1万円
- 車両価格
- 57.2万円
- 諸費用
- 5.9万円
- 支払総額
- 38.0万円
- 車両価格
- 29.0万円
- 諸費用
- 9.0万円
- 支払総額
- 42.5万円
- 車両価格
- 37.0万円
- 諸費用
- 5.5万円
