このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2009年10月24日 10:24 | |
| 0 | 1 | 2008年4月5日 23:43 | |
| 0 | 5 | 2008年4月1日 21:48 | |
| 1 | 0 | 2008年1月14日 22:13 | |
| 2 | 2 | 2007年7月12日 06:33 | |
| 1 | 9 | 2007年7月15日 14:43 |
この度9939から7990に変更よていです。
現在、H701を使用しており、このH701をこのまま使いたいと思います。
(H900は高価な為)
多分アナログ接続しか出来ないのではないかと思いますが?。
どなたか接続方法をご教授下さい。
通常はない組み合わせですから、試した事はないですがお書きの様にH701に「アナログ接続」はもちろんOKでしょう(同軸→光のデジタルアウト変換器が自作出来れば良いですが、H701ベースではそこまで必要ないと思います)
ただ、7990J(もちろん中古?ですよね)買えるので有れば、H900もさほど変わらない金額の様な気がします(過去のヤフオクなどの例で・・・)ので、早い内にH900を手に入れる事をお勧めします(MMー1と組み合わせが増えているらしいので、なかなか手に入らなくなるかも?)
既存の9939Jも生かせますし、のちに7990Jを追加する手も・・・
ワタシなら、H701を処分してH900を「お迎え」しますが、いろいろ事情も有ると思いますので・・・
書込番号:9126435
新おやじB〜さん 参考意見有難う御座います。
すでに中古の7990を手に入れてしまいました。
これからH900を手に入れたいと考えています。
参考の為教えて頂きたいのですがH700かH701に7990を接続する場合
AI-NET接続がよいかRCAケーブル(Frontのみ)による接続が良いか教えてください。
特に音質に対して。
以上宜しく。
書込番号:9127145
もう7990Jは買われていたんですね〜!
どちらが良いのか判断が難しいですが、おそらくPINケーブルでつないだ方が結果が良さそうな気がします。H701の「入力感度調整」をきちんと詰めていくと7990Jのおいしいゾーン(ボリューム開度80%前後)が使えるかと思います。
AI−NETコードもたしか(H900用は)金メッキ仕様なので、良さそうなのですが試した事が無いので・・・
プロセッサーの装着位置が一緒なら、H900導入を前提に「両方」這わせて「結果」の良かった方を使われるのは如何でしょうか?
7990JやH900はやはり良いですね〜、もう8年位経ちますが、現行機に比べてもコストの「掛け方」や「造り」はやはり魅力あります。
ワタシは現在9990J+H990を使っていますが、完全クローズドシステムな点が気になり、H900が中古市場で無くなる前に「保護」したいのですが先立つモノが・・・
書込番号:9129848
新おやじB〜さん 早速の回答有難う御座います。貴殿の意見を参考に
AI-NETとRCA両方配線し聞き比べます。
又、H900を何とか手に入れようと思います。
又不明なこと等がありましたらご指導、ご意見を宜しくお願いいたします。有難う御座いました。
書込番号:9135849
失礼いたします。7990JとH701のRCA接続できましたでしょうか?自分も同じシステムなのでどの接続がよいかアドバイスお願いいたします。
書込番号:10358869
質問します。CDA-7990J単体とjuba7909Jでしたらどちらがよいでしょうか?値段が違いますから違うと思いますが、人それぞれだと思いますが、参考にしたいのでよろしくお願いします。
似たようなスレを3つも・・・
マニアを自称される位でしたら、質問の様な事はご存知なのでは(笑)
釣られてみました。
書込番号:7635376
多分ですがパネル一式交換ではないかと思います。
ちなみにアルパインのこの型の下位機種は比較的パネル分解がやりやすかったので、メーカーに確認してパーツが一式でしか出ないのなら、ダメ元でバラしてみてDIY補修にトライしてみるのも方法かと思います。
書込番号:7578689
ばらせるとして、キズの補修方法はなにかよい方法がありますでしょうか?
書込番号:7579728
おそらくフロントパネルASSY(ボタンなし)としてしか交換部品は用意していないと思います。ディスプレイカバー単品であったらラッキーってとこですか。
一度アルパインに直接電話するのも手かと思います。
サービスセンターを探して連絡してください。値段までは難しいかもしれませんが、
部品構成は教えていただけると思います。
値段はおおよそですが、フロントパネルASSY(ボタンなし)で5000円前後、
ディスプレイカバー(あったらの話ですが、500円前後)ってとこです。
但し、自分で分解できないならばメーカーでの工賃が約1万円発生します。
さらに車からの外しと組み付けで5000円は請求されます。
修理のほうですが、全く目立たなくするのは無理かと思います。
書込番号:7580231
ディスプレイ部の傷はどのような傷でしょうか。引っかき傷のようなものなら1000番程度の耐水ペーパーで石鹸水を使って軽く磨いていき、後は順に1200番、1500番、2000番、2500番程度まで前のペーパー目と直交するように磨いていきます。最後に極細目のコンパウンドで磨き上げて終了。多分新品以上のツヤが得られると思いますが、傷跡自体を完全に分からなくするのは難しいかもしれません。
書込番号:7581342
私も気になる傷があり,しかもディスプレイの表示欠けがあるので,メーカーに問い合わせたところ,ボリュームやボタン類以外のパネル交換で約3万円,ディスプレイが約3万円程度と聞きました。6万で見た目は新品同様になるのですが,今ではDVI9990のネット中古の値段にちかいです。うーん。前の方がおっしゃるように開けるだけで工賃が発生するので,ピックアップの故障などが発生した時についでにお願いしようと思っています。
書込番号:7618396
現在もここを覗いていらっしゃる方々にお聞きします。
私も長い間,この機種を使ってきましたが,とうとう液晶部分のライン1本分,点灯しなくなりました。私の車は時計がなく,この液晶をよく見ることになるのですが,やっぱり気になります…。この掲示板でも3万円程度とありましたが,修理した後,再発の可能性は高いのでしょうか。もし,再発を経験された方が数名いらっしゃるのなら,もうあきらめようと思っています。
この件について,耳にされたことや経験されたことがある方,よろしくお願いします。
液晶パネルの線欠陥は、パネル固有の問題で、交換してもすぐ再発するようなものではありませんが、内部的に圧着しているので、
温度差の激しい使用法では(冬氷点下になる場所で、毎日車のヒーターを入れて毎日ストレスかける)寿命が短い場合もあることでしょう。
書込番号:6524806
うてなの塔さん,ご返信,ありがとうございます。
そういう仕組みになっているのですね。再発に時間がかかりそうならやはり,修理してみようかな…。
書込番号:6525336
ゲインは、上げると元気な音がしますが、上げすぎると歪みます。
下げると、静かで上品な音になりますが、下げすぎは線が細くつまらない音になりがちです。
真ん中辺が中庸の特性だと思います。
決め方ですが、ヘッドの出力の大小に合わせてアンプのゲインを決めるやり方(ハイボルデージのヘッドの場合はゲイン下げめ)とか、先に述べた特性を利用して聴感で合わせるやり方とかありますので自分の好みでどうぞ。
後者の場合、始め半分まで上げてそこから少しずつ下げていくと好みの場所が見つけやすいです。
書込番号:6514777
補足ですが、
折角の7990(出力レベル5v)ですので、基本はF409の入力感度はMIN値(4v)で調整を始めるのが良いです。
音質的には理論上ここが一番となります。
書込番号:6518894
MIN付近ですと、かなりデッキのボリュームをあげることになってしまうのですがいいのでしょか?
また今は、ダイレクトONでしようしていますので(ゲインはいじれないようです)ダイレクトモードはOFFのほうがよいのでしょうか?
書込番号:6520914
ちなみにアンプで入力感度が0.5〜3.5Vの仕様の場合、7990の5Vではオーバーしてしまい不具合がでるのでしょうか?
書込番号:6521150
F409の入力感度は200mv〜4vですが、HUの出力5vに対して4vの設定で問題ありません。
結果、HUのボリュームを高めで聴く事になりますが、ハイエンド機ではこの様な使い方が多いです。
ダイレクトのON/OFFですが(H900とかをお使いと言うことですか?)、ON(ゲインはminに固定されます)での使用が音質的に有利です。F409と7990では、ONでの使用がセオリーになると思います。
書込番号:6521997
ダイレクトOFFでMIN付近ですとかなりデッキのボリュームを上げることになっていますが、ダイレクトONですとかなりボリュームがあがるんですが、ONはMIN設定なんですよね。
書込番号:6524653
ダイレクトONはMIN設定では有りません。
ならばMAXかと言うとそうでもありません。
話ではアンプに最適な位置で固定していると言う事です。
なので固定抵抗でしているのだと思います。
結局409はダイレクトONが音質では最高の状態ですので、普通に音楽を聴く大きさはHUの方で調整する事になります。
アンプの最大入力感度が4V、HUの最大出力が5VとHUの方が高いですが、まず5Vまで上げる事は無いので心配なさらずに。
書込番号:6527208
しょっぱなの質問と、ダイレクトで使用してますとの繋がりが理解出来ません。
なんでこんな質問を?
釣り?
書込番号:6537459
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
カーオーディオ
