このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年7月28日 02:50 | |
| 0 | 0 | 2004年5月3日 11:00 | |
| 0 | 2 | 2004年4月11日 12:48 | |
| 0 | 1 | 2004年3月28日 15:59 | |
| 0 | 2 | 2004年3月1日 03:18 | |
| 0 | 10 | 2004年4月7日 09:56 |
CDA-9807Jの表示が突然消えました。リセットしてもすぐには復旧せず、しばらく放っておいたら表示されるようになりました。取り外して、再取り付けし、30分ほどは表示されていたのですが、やはり表示されなくなりました。同様のトラブルを経験された方、いらっしゃいますか?
平成9年ゴルフカブリオレを先日買ったんですが9807は取り付けれるのでしょうか?車もカーオーディオも買うのが初めてな物で...
あと予算が5万円でCDHEAD、取り付けキットそれにスピーカーも買いたいのですがどうなんでしょう?スピーカーのアドバイス下さい
その年式だとゴルフ3がベースとなっているはずなので、問題なく取り付けられます。8000円ぐらいの取付キットが必要になります。
ドアに付いている純正スピーカであれば市販の16cmのトレードインタイプが無加工で取付可能です。セパレートタイプを付けるのであればダッシュ上のツィータはカットしてください。
書込番号:2687972
2004/04/11 12:48(1年以上前)
number0014KOさんありがとうございます。
早速購入したいと思っとります。
書込番号:2689070
この度、カーオーディオを純正から換えようと思っているのですが、迷っています。
無理をして9811(9830)を買うか、9807(9827)を買うか。
今の車がチェンジャーがないので、純正のチェンジャーを買おうと思ったんですが、デッキごと換えた方が音もいいのだろうかと思い、購入を考えています。
そこでなんですが、今のところスピーカーまで換える気はありません。
で、純正のスピーカーで、9811や9830にしても意味あるのか、純正程度であれば9807や9827でもいいのかと。
皆さんどう思われますか?いいご意見ございましたらお願いいたします。
2004/03/28 15:59(1年以上前)
私は先日、純正のヘッドユニットから9807Jに交換しました。スピーカーはサブウーファーが付いていますが、その他のスピーカーは純正のままです。その他組み合わせとして、MDA−5050を追加しています。音質的には、サブウーファーをコントロール出来ることから、自分的には他のスピーカーが純正であっても、十分良い音だと思います。
そして、この3月に9807Jがモデルチェンジし、他の品番に変わったと思いますが、大して変わっていないので、9807Jの在庫があれば、割引率も高いことから、絶対に買いだと思います。
私は、もっぱらMP3で聞いていますが、MXを入れれば、好みがありますが、かなり良い音と思います。MP3を主に聞いているので、チェンジャーは外しました。コストパフォーマンスからいって、通常のユーザーであれば、必要十分な性能の機種と思います。
書込番号:2639022
純正のカーオーディオが壊れので、
はじめてカーオーディオというものを買うところです。
カロッツェリアのDEH−P005とアルパインのCDA−9807Jのどちらかで迷っているのですが、私的にはアルパインの方がCDが入れやすいし
音もいいと聞くのでこちらにしたいと思っています。
評価の方で拡張性がないとか過去の交換性がないとかあるのですが・・・
だいぶ後からナビやスピーカー等つけたいと思っているのですがカロッツェリアにしたほうがいいのでしょうか??
どなたか参考になる意見くださいますとありがたく思います。
2004/02/28 11:01(1年以上前)
どちらの商品でも問題はないかと・・・BUSラインの拡張性や、ラインOUTも有りますしアルパでもOKだと思います。
ナビとの拡張性って・・・?(音声割り込みやミュート?HDD録再?)利便性を取るか、CD再生をメインに取るか(音楽聴いているときにミュートや音声割り込みが入ると・・・個人的にはしらけます
またHDD録再は音質が・・・)この点は個人によって判断が変わるかと思いますので押し付けようとする気はないですが、個人的には必要かな〜?という感じです。
書込番号:2524185
2004/03/01 03:18(1年以上前)
返信有難うございます!
ウーハーやナビの通常程度のものを取り付けるには問題ないようですね。
純正のライブサウンドの車でしたので取り付けキットに数万円かかることになってしまってこのような失敗をしたくないなと思い書き込みさせていただきました。大変参考になりまして感謝いたします。
書込番号:2532400
先日CDA-9807Jを手に入れ、昔に使っていたMDA-5048(DSP、MDユニット)と接続した所、MDA-5048からアンプに出力しているフロントとウーファーからは音が出なくて、CDA-9807Jから出力しているリアからしか出ずそれもボリューム1で大音量になります。どなたか同じ組み合わせか似たような接続されている方で正常になっている方いませんか?今のままでは、DSPユニットが壊れているのか、接続不可なのか分かりません。もちろんデッキとDSPユニットの切換えスイッチ等は確認しました。ちなみにデッキとDSPユニットと4CHアンプを接続しアンプではフロント2CHとウーファーを2CH分使って接続しています。どなたか判る方お願いします。
2004/02/21 22:05(1年以上前)
ALPINEは過去のモデルとの互換がないって泣かされている人多いですよねぇ。私の弟がやはり悩んでいましたが結局メーカーに電話して解決しました(諦めました)これが一番確実で早いと思いますよー
書込番号:2497845
どういった接続をされているか分かりませんが
もしかしたら、V-LinkかKCA-121B(RCA変換ケーブル)を
9807J側で使用して5048のフロント出力を9807Jに接続すれば
聴けるかもしれませんが、5048の機能(サウンドフィールドや
イコライザー等)は全てデフォルトにしないと
9807Jが故障する恐れがあります。
それと9807Jのプリ出力は間違えても5048に接続し、5048から外部アンプには接続しないで下さい。
後は諦めずにアルパインに一応、確認した方が良いと思います。
書込番号:2498090
2004/02/21 23:50(1年以上前)
回答有難うございます。
実はデッキを買う前にアルパインのお客様センターに電話して確認して接続出来ると聞いてから買ったのですが、もし5048の方が壊れてたら文句も言えないので誰か使えている人が居るか確認したかったのです。取りあえずアルパインに電話してみます。アルパインにはE-mailでのサポートは無いのでしょうか?電話だと平日の昼間しかやってないので不便ですね。
書込番号:2498404
残念ながらE-mailは無いみたいです。
お問い合わせはTELかFAXになるみたいです。
一応、こちらをどうぞ
http://www.alpine.co.jp/alpine/ave/aj_inq01.html
書込番号:2498562
以下の3点を確認してください。
(1)CDA−9807Jの設定を「EQ/DIV」に、MDA−5048の設定「1:通常ヘッド」に。
(2)アルパインの場合、AiNETケーブルを通してプロセッサに音を流しているので、9807⇔5048間の接続にRCAケーブルは不要で、5048から直出しのAiNETケーブルを9807に接続するのみでOK。
(3)9807はEQ入力を持っていないので、「EQ/DIV」モード時は内蔵アンプは使用不可。フロント、リアともに外部アンプを使用すること。
しなちくさん>V-LinkかKCA-121B(RCA変換ケーブル)を9807J側で使用して5048のフロント出力を9807Jに接続すれば聴けるかもしれませんが、
MDA−5048にはRCAによる音声入力端子がありませんのでこの方法は不可能です。9807側のAi端子は5048からのAiNETケーブルを接続するためにふさがってしまうので、AUXでの入力もできません。
書込番号:2498682
2004/02/22 01:41(1年以上前)
皆さん書かれている様に、デッキ側の「AI切り替えスイッチ」の設定違いでしょう。EQやディバイダー機能を持ったスレーブ(ペアユニット)とAI接続し、スイッチの切り替えをしないとこの症状(即ボリューム全開)が出ます。
デッキ裏側に有るスイッチを「EQ/DIV側」に切り替え、フロント、SWとも5048のプリアウトからAMPに結線すればOKのはずです・・・
書込番号:2498989
2004/02/22 12:06(1年以上前)
皆様有難うございました。何とか聞けるようになりました。
原因として、リアをデッキの内蔵アンプで鳴らそうとしていたのが悪かったようです。9807Jを買う前は3DA-7885というアンプレスデッキに繋げていたので接続を勘違いしてました。聞けるようになった代償にもう一つアンプを買わないとリアスピーカーが聞けなくなっちゃいました。
書込番号:2500241
2004/04/06 16:17(1年以上前)
同一症状で困っていた所、偶然にカキコミを見つけ私もサポートお願いします。私の組み合わせはCDA-9807+MDA5048で外部アンプはありません。
この組み合わせで動作は可能でしょうか?
書込番号:2672817
9807にEQ入力がないので基本的には不可能です。4chアンプを購入してください。
もし、5048に内蔵されているDSPやEQを使わなくても構わないのであれば、MDのみは使えるかもしれません。以下の方法を試してみてください。
(1)CDA−9807Jの設定を「NORMAL」に、MDA−5048の設定「1:通常ヘッド」に。
(2)MDA−5048から直出しになっているAiNETケーブルをCDA−9807のAiNET端子に接続。
この方法でも音が出ないようであれば諦めてアンプを買ってください。
書込番号:2675510
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
カーオーディオ
