このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年5月10日 22:51 | |
| 0 | 1 | 2004年5月4日 09:49 | |
| 0 | 0 | 2004年4月5日 15:44 | |
| 0 | 4 | 2004年3月23日 22:47 | |
| 0 | 7 | 2004年3月11日 23:57 | |
| 0 | 10 | 2004年3月10日 13:25 |
この度、CDA-9815JとDLC-176Aを購入し、自分で取付けました。正常に動作し安心していたのですが、音を大きくすると(VOLUME10くらい)ノイズのような音が混ざって聞こえます。この様な現象は何が原因かご存知の方教えてください。よろしくお願いします。
2004/05/10 22:51(1年以上前)
もっと、詳しく書いた方がレスがあるかも知れませんね。例えば、ノイズと言ってもいろんなパターンがあると思うし、、また、どのように接続しているのか、他に接続している機種は無いのかetc・・・ もしかしたら、私でも疑うべき点をお話できるかもしれませんので、できる事ならより詳しく情報を提供してみては?
書込番号:2794417
2004/05/04 09:49(1年以上前)
マッキンは独自の世界観があり 中域が重々しく ぶ厚い 全体的に遅いく伸びのないサウンドで 暗い音です しかし暗いジャズバーで音楽を聴くような落ち着いた大人のサウンドです ロックなどにむかず ジャズやゆっくりした曲(JPOPなら平井けん等)には最高です 全然オールマイティーではありません
書込番号:2766771
どなたか良きアドバイスをお願いします。
現在、MDAー892J+CDチェンジャーを使用しています。
CD−Rの読み込みが悪いのと外部音声入力に対応できないので交換を考えています。
近所の店でCDA-7895JとCDA-9815Jがそれぞれ¥45kと55kで販売されていますが(共に無通電)、音質も含めて考えるとどちらがお買い得でしょうか?
WMAはMP3があれば必要ないですし、マルチ駆動も現在考えていません。
ついでに、DVA-5210Jを購入した場合、既存のCDチェンジャーはHU−5210−チェンジャーと言うようなAiネット接続で生かせるのでしょうか?それとも、V-linkターミナルが必要でしょうか?
素人ですがどなたか教えてください。
現在、アルパインのCDA−9815J、9811J、9807J、MDA−W910Jでどれを購入するか迷ってます。
上記3つ、あまり一貫性がない選び方?とは思いますが私が望んでるのは、
とにかく『良い音』であることです。
音についてこの3つではどれが一番いいのか教えていただけたら助かります。
値段が高ければ高いほど音がいいのか。それとも音質に関する事以外の機能の為に音がいいのかなど良くわからないのでお願いします!
私のレガシィに9811Jを、嫁のマーチに9807Jを付けていますが、私程度の耳では、両者同じとしか言い様がありません。
チャンジャーの代わりに圧縮オーディオをメインに聴いているので、私の場合は音質は二の次ってことろですね。圧縮オーディオを聴く限りは純正のCDAよりも音質は悪くなってしまいました。(当り前か?)
9815Jか910Jならバッ直で60Wにすれば、電源が安定して音質はよくなるものと推測できますが…
書込番号:2610835
私からは機能面で選びますと、やっぱり9815Jだと思います。
3WAYのX-OVERと6chTCRは、かなりポイントが高いと思いますよ。
その代わりに、調整を根気強くやる決意が必要ですけど・・・
後は取り付けの仕方や、げ〜む小僧さんの言う通り
電源の強化やアースのポイント等の配線の取り回しを
しっかりしてノイズの無い環境を作れば
9815Jの性能がフルに発揮できて、結果的に(良い音)になりますし
お選びの中では、この機種だけ3プリアウトもありますので
後々に外部アンプを付けて、さらなる音質アップも望めますし
楽しみも沸いて来ると思いますよ。(笑)
その他に余り重要視されてはいないと思いますがリモコンも
9815Jは付属されてますね。(笑)
そのデッキの特性でもある(音色)は、それぞれに感覚が
違いますので、試聴してみて比べるしかないと思います。
(良い音)とはノイズが無いクリアな音を出せば、まずはOKだと
私は思いますので頑張って下さいね。
中々それが難しく、私も困った時もありましたが・・・(笑)
書込番号:2611782
2004/03/21 23:54(1年以上前)
ワタシも9815Jに一票!
「良い音」が希望であれば、4機種のなかではこの結果になると思います。アルパインの場合は比較的、値段と「音」が比例していると思います(値段の高いモデルになるほど、音の厚みやレンジ感が出てくる)
ただ、購入時期によっては、次期モデルの9835Jも捨てがたいですね〜!
書込番号:2612939
2004/03/23 22:47(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます!参考にして選びたいと思います。
書込番号:2620618
2004/02/03 02:11(1年以上前)
ハンディーアナライザーなど持っていないと使用は難しいかも知れないですね 中心周波数からのバンドのカーブですよね?
書込番号:2421152
2004/02/03 23:35(1年以上前)
どれくらいの範囲でイコライザーをカーブさせるかという事ですね?
色々と解らない事がたくさんあるので、また教えて下さい。
書込番号:2424448
2004/02/04 14:39(1年以上前)
9815のパライコバンド幅は20〜20kHzの全可聴帯域まで調整できます。ステップは1/3オクターブ(20・25・31.5・・・20kHz)ずつと細かく、5バンドのプリセットが可能。しかも6ポジションまでメモリできるので、完璧な音質調整が出来ます。オート調整(ほとんど意味無し=好みに合わない)はありませんが、私の場合、音楽ジャンルに合わせて(j−POP・クラッシック等)徹底的に試聴し、6個フルにメモリしております。いじってみるとかなり面白いですし、どの周波数をいじると音がこう変わるという概念が良く解かるので、暇つぶしにはもってこいですね。例えばJ−POPは歯切れ良く、クラッシックやENYAなどは美しく・・・なんて調整をかなりの次元で追い込めます。特に3WAYシステムにして、X−OVER機能でHIGH・MID・LOWのクロスオーバー調整及びタイムコレクションをしっかりやると、ほとんど自分の好みの音が作れます。せっかくの調整機能なので自分の耳で聴きながら使いこなすことをお勧めします。カーオーディオもあなどれないです。
書込番号:2426413
2004/02/04 15:07(1年以上前)
追加情報ですが、「バンド幅の設定」は例えばメイン調整値を50Hzに設定したとします。バンド幅の設定を{1}にするとメインの50Hz付近だけを調整する感じになり、逆に{3}にするとその前後の広い周波数まで調整する感じになります。数値的には確認する書類など見当たらないので何とも言えませんが、HPのI−Persoalizeに登録すれば、PROモードのサイトで調整周波数の変化を視覚的に確認出来ます。個人的にはバンド幅を{3}にすることはあまりなく(音があまく、ぼやけるような感じがする=特に低音域)、ほとんどの設定値が{1}でした。やはりこの設定も自分の耳で設定することをお勧めします。しかしALPINの上位機種はマニアックですね〜!
書込番号:2426487
2004/02/06 06:46(1年以上前)
例えば ピンクノイズCDを使用し フラットになるはずが特定の音域のみディップやピークが狭い範囲で出た場合 まわりに影響をあたえないでそこだけ解消したい場合は音域の幅を狭くしたりさせるものです グラフィックイコライザーより細かく設定したい場合ですね たしかにアルパインは値段の割に高性能なので私も内蔵アンプのデッキではかなりオススメメーカーです
書込番号:2433120
2004/02/09 01:12(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
走行中に操作すると事故を起こしそうなので、I−Persoalizeで調整してみます。
書込番号:2445325
2004/03/11 23:57(1年以上前)
9815のパライコですが、例えば、630hzを1下げて、
800hzを逆に、1上げるという使い方は出来るんでしょうか?
書込番号:2574322
CDA−9815Jの購入を検討しているのですが、RCAピンコードの入力端子はユニットについているのでしょうか?また、マルチメディアマネージャー(PXA-H700)は、付けるのと付けないのでは全然音は変わってくるのでしょうか?
2004/03/04 21:04(1年以上前)
入力端子はついてなかったかな?ちょっと忘れました 9815JにH700を付けるさいには別にパワーアンプが必要ですよ それが無理なら7895Jのほうが良いですよ 7895JならデュアルRCAなので別にアンプはいりません 光ケーブルでH700と接続可能です あと例え9815JとH700がアンプ無しでつなげても音は良くはなりません が後々オーディオにのめり込んでいくならH700のほうが楽しいですよ 別にH700を付けるならアルパインのグレードの低いデッキや他メーカーのデッキにして値段を落とすのもありです
書込番号:2545904
2004/03/04 23:56(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。すいません。RCAは出力端子はついてますか?の間違いでした。ウーファーに繋げるためのものです。
他のメーカー(carrozzeria)のユニットにもH700は接続、使用可能なのですか?
書込番号:2546830
2004/03/05 00:00(1年以上前)
ワタシも、H700装着の予定が有るのなら9815Jはお勧めしません(H700装着時に9815Jのメリットが消えてしまう為)
effectさんのように、「プリイン」を持つ7895J(廃盤モデルですが)やAVヘッド(D900J、C801J、M701Jなど)の選択や、内臓AMPにこだわらなければ、外部AMP装着+H700かな〜
またデッキが純正なら、奮発してKCE−431R(SP〜RCA変換)+H700J+DVA−5210J(またはDVDチェンジャー)+外部AMPなんてシステムがお勧めでが・・・
(ラジオは純正でも構わないでしょう?)
書込番号:2546853
2004/03/05 00:07(1年以上前)
追加で〜〜!
他社でも、RCA出力を持ったものならOKです。
H700側でソース切り替え(これの手順が面倒ですが・・・)と、ボリューム調整を行います(ホームのプリアンプと同じ使い方です)
これにDVDプレーヤーを接続(光接続)すれば、5.1chも同時に楽しめますよ〜!
書込番号:2546891
2004/03/05 00:23(1年以上前)
更に追加で(誤解を招くといけないので・・・)
デッキは他社でも、RCAアウトをもっていて+外部アンプ追加でH700と組めます(音がでます)
また、H700の「ソース切り替え」は、H700の「入力モードの切り替え」が正解です(アナログ入力3系統、デジタル入力3系統です)
書込番号:2546989
9815Jと似た様な価格でH700を接続するとなると
やはり5210が良いと思います。
その代わりTVが必要になりますが。
5210はMP3・WMAやDVDのR/RWメディアまで再生対応してますし
それでいてアルパインにしては低価格。
如何でしょう?
書込番号:2547007
2004/03/07 19:07(1年以上前)
みなさんアドバイスありがとうございます!色々考えてみようと思います☆ユニットなどはオークションでという方法も考えてみたのですが、電気製品はオークションはやめておいた方が良いとも聞きます。どんなものでしょうか?
書込番号:2557379
2004/03/07 23:25(1年以上前)
H700だけは新品のほうがいいですよ H700はカタログに載ってるデッキフェイス部分は薄いコントローラーで本体はトランク等に積むべったい式ですから 付属品がいっぱいあるので中古だとけっぴんの恐れありですし アルパインの説明書はけっこう間違っているので誤りで直してある説明書も付属しますので中古はやめるべきでしょう
書込番号:2558818
オークションで購入するのも人それぞれだと思いますが
オーディオに関わらず、電子機器は全てにおいて
消耗品だと思いますし、私は全て新品購入しています。
それとオークションで中古を購入して、音質等が悪くても
初めからそう言う音質とは思わない様にして下さいね。
余談ですが私は7899Jを新品購入し、ピックアップを交換した事が
ありますが、やはり交換する前とでは全然違いましたよ。
長く使用していると、音質の劣化等が分からない物です。
書込番号:2559492
2004/03/10 13:25(1年以上前)
やはりそうですか。新品で考えようと思います。ユニットにバッテリー直で電源を取る場合は、50×4の200Wのアンプなら16.6Aになるのですが、この場合はやはり15Aのヒューズを付けた方が良いですよね?
ちょっとずれてしまってすみません。
書込番号:2568439
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
カーオーディオ
