このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年2月6日 14:17 | |
| 3 | 2 | 2006年7月17日 10:18 | |
| 0 | 0 | 2006年3月6日 23:52 | |
| 0 | 5 | 2005年12月5日 08:45 | |
| 0 | 4 | 2005年10月24日 23:07 | |
| 0 | 0 | 2005年9月26日 18:59 |
車載アンプ > アルパイン > MRV-F340 (AMP)
はじめまして、音響に関しては初心者の物です。
MRV-F340のアンプの購入を考えています。
現在の使用は、
HU:VIE-X07B1/VIE-X07S1
SP(F):PKG-179XEM(プレミアムサウンドシステム)
SP(R):DLB-200R
SW:SWE-1400
です。アルパインのMRV-F340で出来ればフロント・ウーハーだけでも音を良くしたいのですが・・・まったくもって、どのアンプを購入していいか分かりません(汗)
今後はセンタースピーカ-も購入予定なのですが、MRV-F340で良いのでしょうか?他に最適なアンプ・方法があれば教えてください。
配線などの関しても是非教えてください。
初めまして。
CarrozzeriaのVH009を5.1Ch仕様で使うため、このアンプを
フロントx2,リアx2で使用しています。
ショップで作業してもらっているんですが、音量を20くらい
まであげると
ステータスランプが
青→赤
と変わってしまい、音が出なくなってしまいます。
音量を少し下げると数秒後に復帰します。
20くらいでは通常聞く大きさより少し小さいくらいで
非常に物足りない感じです。
別のアンプでも試しましたが、(F400)同様に音が切れ
最終的にアンプが壊れてしまいました。
アンプに入力されてるRCA入力が大きすぎて保護回路が
働いてしまうのでしょうか?
Carrozzeriaの諸元表にはプリアウト5Vとありますが、これは
あくまでボリューム50などMAXにした場合だと思うのですが・・・
どなたか同じ体験をされた方いらっしゃいませんか?
車種が分からない事、システムが分からない(VH009+F340以外の使用SPなど)事などから「推測」になりますが・・・
「別のアンプでも試しましたが、(F400)同様に音が切れ
最終的にアンプが壊れてしまいました」
と文中に有りますので、アンプから先(スピーカーケーブル、スピーカー等)で「ショート」している可能性が考えられると思います。
スピーカー配線が、完全にボディやスピーカー端子に短絡(ショート)した状態なら音は出ません(保護回路働く)が、「わずかに触れた状態」なら、音量小さい時は「ごく軽いショート状態」で保護回路も働かず普通に音は出てしまいます(低インピーダンス状態でアンプは作動)
音量がある程度以上に上がると(文中の音量を20くらい)完全にショート状態になり、保護回路働く=音出なくなるとなっているのではないかと推測出来ます。
テスターで抵抗値を測定するか、スピーカー線のチェック(どこか、スピーカー線をボディなどに「噛み込んで」いないか?またSP接続端子同士が「触れて」いないか?等々チェックが必要かと・・・
書込番号:5261034
すみません。車種はレジェンドクーペ。
スピーカはAddzestのトレードインタイプで型番は失念しました。
センターは同じくAddzestのSRT603
サブウーファはAlpineの型番不明の25センチx2です。
アンプにRCAを挿入しない状態ではF340のランプは青のままですので
(新)おやじB〜さんのご指摘に寄れば
「わずかに触れた状態」
なのかもしれません。
テスターでチェックしてみます。
書込番号:5261359
はじめまして。アンプの購入に先立ち、識者の皆さんの知恵をお借りしたく書き込みをさせていただきます。よろしくお願いします。
現在の仕様としては、
HU:CDA-9855J
SP(F):165K2P(FOCAL)
SP(R):SBS-1645S
SW:SWE-1900
という感じです。
前後のスピーカーに性能差があるため、FADERで前後を7:3くらいの音量比として使用しています。アンプの導入に際しては前後左右4chを1台で駆動させたいと考えています。
普段はR&BやRAPをよく聞くので趣向としては、曇りがなくクリアで透き通ったダイナミックな音が好みです。
アンプは各社の性能差がよくわからないので、とりあえずアルパイン(4ch×100W前後)のものを購入しようと考えていました。候補としてはMRV-F409、MRV-F340、MRV-F545あたりです。
昨日、近所の量販店でMRV-F340が大安売りされていたので、どうしようか悩んでいたのですが、下記の/////EFFECTさんの書き込みにある「スピーカーの定格入力よりパワーアンプの定格出力ちょい上が理想」という書き込みを見ると、現在のスペックに340は適さないのかなぁとも感じました。このアンプは現在のスペック等と相性が良いアンプでしょうか?
また、アルパイン以外でも、現在のスペック&趣向に沿った良いアンプ等がありましたら教えていただければと思います。
長文駄文でわかりにくい部分もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
過去にアルパのF300(4CH)をお店で導入していただき、今回頂き物でアルパの3558(4CH)というアンプに変更する予定なのですが、今付いている線を3558に移し変えれば大丈夫なのでしょうか? 他に注意すべき点があったらご教授お願い致します。
それとも無理に変更しないほうが良いのでしょうか?
一時期同シリーズの2CHアンプ3546を使ってました。
基本的には今あるものの移し変えで特に問題ないと思います。
が理想としてはまず電源ですが
2系統入出力端子があると思いますので、
(内部では1系統?)もう1セット
ケーブルを用意したいですね。
多分ケーブルの太さ対策だと思いますので
アンプ直前で4Gから8Gに分岐とかでいいと思います。
私は持ってないですが標準のコネクタなら
SYSTEMというコネクタがあると思いますが
これについては不明です。(繋がなくても鳴ります)
いただいた方かサービスに聞いてください(汗
(むしろ私も知りたいです(汗)
あとひょっとしたらリモートはギボシかも?
ちなみにSP端子は多分+−−+だと思いますが
私は良く確認せずに+−+−で接続してました(汗
実際の使用に関してですが(私のだけかもしれませんが)
まず電源ONで15秒程MUTEがかかります。
さらに15分ほど(30分以上?)
暖まらないと音が落ち着いてきません。
使用中も温度が高くなるようですので
設置場所には気をつけたほうがいいかも。
私の場合寒い夜にスタートに失敗することがありまして
(プロテクションが外れない)
使用を止めてしまいました(汗
(ひょっとしてSYSTEMコネクタが関係あるかも?)
音に関しては恐らく今お使いのアンプと比べると
かなり良くなると思います。
中を見るとわかりますが物量が違います(笑
たっぷりと純A級の音を楽しんでください。
かなりテキトーなので参考までに。
書込番号:4621149
アルパインの3558といえば、往年のJubaシリーズの4chアンプですね。私も以前フルJubaの音を楽しんでいました。
さて、電源端子が2個になっている理由は、A級動作のアンプはかなりの電力を消費するので(理由は割愛)、それに対応(必要)するためです。アンプ付属のケーブルも当時の付属品としては異例の太さでした。ちなみに、ヘッドユニットとは別にアンプ専用のバッ直は必須です。3558はアイドリング時(音が出ない⇒電源を入れただけの状態)でも約5Aの電流を消費するので、エンジンを掛けない状態で長時間音楽を聴くのはバッテリー上がりの原因になるので出来るだけ避けてください。
また、発熱量もかなりなもので、シート下(サイズ的に無理でしょうが)やスペアタイヤハウス内にそのままで置くと、熱でセーフガード機構が働きアイドリング状態になります。周囲の隙間が狭い所に設置する場合は、必ずファンを取り付けて冷却を考慮してください。
zexygoさんが書いている
さらに15分ほど(30分以上?)
暖まらないと音が落ち着いてきません。
に関しては、正常です。ミュートが掛かるのは電源が安定するまで音を出さない設計になっている事、また内部パーツは温度がある程度上がってから安定するようになっている事が挙げられます。チューブアンプよりはマシですが...。
それから
ですが、STAND BY端子ではないですか?これは当時ものの同社のヘッドユニットにアンプの状況を伝える為の端子で、別に接続しなくても問題ないです。7909Jにもその入力端子は無かったので接続しなかったですが、問題ありませんでした。ただ、私の持っている3558は極めて初期バージョンのようなので、間違っていたらごめんさい。
とりあえず、強力で安定した電源の確保と冷却の問題を解決すれば、最新の高級アンプと同等の音を聴かせてくれる素晴らしいアンプだと思います。是非使用してみてください。
書込番号:4624355
ウイングバーさん
なるほどーアンプの状態を伝える信号ですか。
確かに標準のコネクタには3Aの
ヒューズがついてるようですので
普通は出力と考える方が正しいですよね。
危うく12V繋ぐところでした(汗。
私のも比較的初期のもののようなので
多分一緒だと思います。
やはり故障か電源を疑った方がよさそうですね。
(電圧降下してるのかな?)
暖かくなる頃にまた復活をもくろんでみます(笑
書込番号:4624878
zexygoさん、ウイングバーさん、お返事ありがとうございます。
やはり電源はもっとも重要事項なんですね。取り付けの際には注意します。
あと今回のアルパ3558とカロのX9400やX904(型番間違ってたらすいません)は音質的にかなり差があるものなのでしょうか?もしかしたらカロになってしまうかもしれないので、参考までにお願いします。順位をつけるとしたらどの順番でしょうか?
書込番号:4626388
結局もらえたアンプはORION CONCEPT971 SPECIALEDITION というデカイ奴でした。どなたかこちらのメーカーのアンプの音を聞いたことありますでしょうか?
価格、音質など特徴がありましたらご教授お願い致します。
また上にも記載しましたが現在アルパのF300という小さなアンプをフロントマルチで鳴らしているのですが、ORIONのアンプも線を移し変えるだけで大丈夫でしょうか? 国産ではないようですので心配です。
まだ品は手元に無いのですが、やはりお店で付けてもらったほうが安全でしょうか?
書込番号:4631918
今、純正のCDデッキにKENWOODの「KFC-RT170」のスピーカー(フロントに2つだけ)とVictorのサブウーファーを繋いでリアは音は出さないで使っているのですが、
スピーカー2つとサブウーファーを繋ぎたい場合は、パワーアンプは、2chのパワーアンプだと足りませんか?
4chのパワーアンプを買う必要があるのですか?
5万円未満でパワーアンプとALPINEの「CDA-9851J」等のCDデッキのどちらを変えた方が音が良くなりますか?
現在お持ちのウーハーがアンプ内臓タイプで無い場合は、外部アンプ
のch数は3つ必要になります。
フロント左右で2ch、サブウーハーで1chとなります。
3chアンプは稀なので、4chアンプをフロントで2ch、サブウーハーは
残り2chをブリッジで1chとして3chになりますので、4chアンプが必要
となります。
今回のご予算が5万円未満とのことですが、AMPは新品で購入予定です
か?
そうであると5万円ではアンプ代しか捻出できません。
当然のことながら外部アンプ導入時は、ケーブル代も発生します。
設置場所にもよりますが仮にアンプをトランクに設置と想定すると
電源ケーブル、RCAケーブル(フロント、サブウーハー)、SPケーブル
をそれぞれ4〜5M必要となります。
ケーブル代だけで3〜4万円の出費となります。
外部アンプを導入するのですから、それなりにケーブルにも気を使って
下さい。
そうなると予算5万円では厳しいと予想されます。
ギリギリの予算でケーブル等妥協して外部アンプを導入するので
あれば、デッキを購入するほうが得策かもしれません。
デッキの内臓アンプも侮れません。
今回の予算では私はデッキ交換をお奨めしますが、その場合でも
多少予算オーバーしますが、9835もしくはカロDEH-P099等をお奨め
します。
書込番号:4525070
今の陽6さんのシステムからいくと私もまずは1.デッキを買うのを薦めます。
2.その際リレーキットなどを買って、デッキは絶対にバッ直してください。
そして今は純正デッキですから、サブウーファー(アンプ内臓型ですよね?)には多分ハイレベルインプットしてるでしょうから、3.デッキ新調後はRCAケーブルを買ってローレベルインプットして下さい。
この三点を行うことでかなり音質音量が約束されます。
分からない用語はググって下さい。では
書込番号:4525399
返事ありがとうございます。
私が使っているサブウーファーは、Victorの「CS−DA232」でアンプは内蔵されています。
では、とりあえず純正のCDデッキを、代えてみようと思います。
CDデッキとスピーカーは、同じにした方が良いのでしょうか?
若し、同じにした方が、良いならば、KENWOODのスピーカーを使っているのでKENWOODのCDデッキでおすすめはありますか?
書込番号:4526925
デッキとSPのメーカーは特に揃えなくてもいいと思います。
ケンウッドの音質に並々ならぬ思い入れがあるのであれば
デッキもケンウッドでいいと思いますが。。
デッキはシステムの基幹となるものです。
今後どの程度拡張するのかをよくお考えになって、購入する
デッキを検討してください。
書込番号:4527246
みなさんこんにちは.
この度,MRV-F340の導入を考えているのですが,音質的にはどうなのでしょうか?
それとも新しいモデルの方が良いのでしょうか?
価格帯的にこのあたりのアンプの導入を考えています.
将来的には5.1ch化(H701の導入)も考えています.
現在,ナビ,ヘッド,スピーカー等,アルパインが好きで導入済みです.
スペックを見るだけだとよくわからないので,ぜひアドバイスをお願いします.
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
