このページのスレッド一覧(全91スレッド)
0 | 4 | 2008年4月21日 11:54 |
0 | 5 | 2008年2月9日 22:14 |
0 | 1 | 2007年12月26日 16:35 |
1 | 2 | 2007年12月25日 19:51 |
0 | 2 | 2007年12月12日 21:52 |
0 | 0 | 2007年11月20日 19:49 |
PKG-H701S(PXA-H701)の接続について質問なのですが、現在CDA-9939を光デジタルでPXA-H701のヘッドユニット入力端子に接続しているのですが、この状態でIVA-D300Jを追加でPXA-H701に接続することは可能でしょうか?
その時は、PXA-H701のDVDプレイヤー入力端子にIVA-D300Jを接続すればいいのでしょうか?
それとも、PIN接続で繋げるしか出来ないのでしょうか?
ちなみに、IVA-D300JはDVDの再生のみにしか使用しません。
H700を使ってる者ですが、参考になるか?
接続は700も701も同じだった記憶がありますが、CDデッキとは、光とAi−NET接続で良いですよね?
とすると、Ai−NETの端子がまだ余ってますから、そこに接続すれば大丈夫かもしれませんが。
ただ、説明書にはチェンジャーとの接続となっていますので、どう反応するかは不明ですね。
アルパインのHPに、結線図がありますから、そちらも参考にされると良いと思います。
後は、直接アルパインに聞くのが、早いかもしれませんね。
書込番号:7696655
7899J+H701Sで使っている者ですが、参考になれば・・・
AI−NETで「BUS接続」させてしまうと、基本的には「ヘッドユニット」とH701は「一対一」の関係になり他のヘッドユニット(この場合D300J)を「認識」しなくなります。
ヘッドユニット以外ならOKなので、例えばDVDチェンジャーや単品DVDプレーヤー(DVA−5210など)のAI接続もOKで「光デジタル信号」もH701に入力されます。
どうしても9939JとD300Jの両方ともに「光で接続」させたい場合、現在つながれているであろう9939JとH701の間の「AI−NETケーブル」を抜いてH701を「スタンドアローン」で使う形になります。
この場合、H701側で全ての「入力ソース」の選択をする必要が有りますが、「アナログ入力」で3系統「光デジタル」でも3系統の「計6入力」が使用可能になります。
ただ、ソース選択が面倒(いちいちH701のメニューを開く必要がある)なので一度試されて「使い勝手」を確かめられた方が良いかと思いますよ!
書込番号:7697067
やはり無理ですか(汗)、共にHUでコントロールする側ですものね。
競合してしまい、反応しないのでしょうね。
とすると、Ai−NETを外して使うより他ないでしょうね。
確かに、一度使い勝手を確認された方が良いでしょうね。
現在の使い勝手からすると、大分面倒だと思いますが(;_;)、拡張性が出る分の代償なんでしょうね。
書込番号:7698256
>@だんなさん、(新)おやじB〜さん
遅くなりましたが、回答どうもありがとうございます。
出来なくはないけど、操作性が悪くなってしまうんですね。
Ai−NETについては詳しく解らなかったので、当初の考えではどちらかのHUを接続していれば良いのかと思ってましたが、接続してしまうと接続していないほうを認識しなくなっちゃうんですね。勉強になりました。
ところで、PKG-H701Sのメモリへの登録する時の内容に入力ソースは含まれているんでしたっけ?
書込番号:7703535
最近カーオーディオに興味を持ち始めて、少しずつDIYでやっています。
今HUはD901なんですが、
何ヶ月か前に、PDX4−100を接続しました。
それに、ナビも欲しかったので中古で555ss買い導入しています。
ただ、調整機能が少ないので、フロントマルチに挑戦してみたいと思っています。
オーディオショップの人に聞いたところ、今のシステムでマルチを組むなら、
H701を使えば出来ますよとのことでした。
今年中にでも予算ができればつなげたいと思っています。
901でもプロセッサーの操作ができるみたいですが、
コマンダーがあった方が、使い勝手や調整機能はいいのでしょうか?
また、シート下には、ナビ、AMP、ハイダウェイがありこの内何かを移動しなければ、
701のユニットをおくスペースもありません。
設置上の注意点などあれば教えてください。
ショップの人は、701とAMPは近くに置く。といわれたのですが。
また、ナビ音声は今までどおり出力されるのでしょうか?
ご存知の方おられましたらよろしくお願いします。
D300ユーザーなので微妙に違う所があるかもしれませんが。
H701のコマンダー無しだとGEQの31バンドが7バンド?(はっきりとは忘れました)しか調整できません。
他にも違う所が有ったような気がしますが。これくらいしか今は思い出せません。
やっぱりコマンダーが有った方が調整しやすいです。
アンプとH701は出来るだけ近い方が良いですね。4CHマルチとなるとRCAが2組必要になりますから、ケーブルが長くなれば其の分出費もかさみますし。
それとハイダウェイとナビは離した方が良いです。と言うか説明書にそう書いてました。
ナビが誤作動を起こす可能性があるそうです。
私所有のナビ099の場合音声割り込みの為には別途割り込みBOXみたいなのが必要になってます。555の場合はどうかはわかりません。
ただ割り込みBOXを使わなくても普通にナビの画面(DVDやCDを流していない状態)にしておけば音声は出ています。
リアモニターでDVDを見ながら前でナビを映している時にDVD音声途中にナビ案内音声が出ないと言う事です。
追加で必要になるのはAi-net1本(ハイダウェイ〜H701間)、光ケーブル1本(D900本体〜H701間)ですかね。
それと出来ればH701は電源部が貧弱なのでH701の電源ケーブルにオーディオ用のキャパシタをかますのがお勧めです。音が元気になります。
書込番号:7358370
ワタシも、ALPINEマニアさんと一緒で「コマンダーの装着」をお勧めします。
タッチパネル(D901Jはボタン式ですが・・・)のデメリットとして、調整などに必要な画面が出てくるまで何回もパネルにタッチしなければならず、音を聴きながら調整などの場合とても不便です(階層別で何回もタッチしてお目当てを探すため)
コマンダーが有る場合、ロータリーコマンダーでの操作や「TA」「EQ」「クロスオーバー」は、それぞれ独立したボタンで配置されていますからダイレクトに操作可能です。
また、メモリーキーが「6つ」独立して配置されていますので、「5.1ch用」「2chハイファイ用」「CD再生専用運転席スペシャル?用」など、好みの設定が6つ分メモリーが取れ、ボタンを押すだけですぐに「呼び出せる」事が普段使っていて便利だと感じています。
あと5.1ch再生時「ドルデジ再生」か「DTS再生」か「チェックランプ」で現在再生中の音声フォーマットが分かったり「プロロジU」もこれで判断出来たはずです。
金額的な問題はあると思いますが、個人的には必需品だと思います。
また、ナビ音声の件ですが外部アンプを導入された場合は、KCE−900E(音声割り込みユニット)が必要で、ココからプロセッサー(H701)本体の「音声ガイド」に入ります。
900Eはナビに装着しますので、ナビ裏からH701本体までの「RCAピンケーブル」も必要になります。
他に必要な物はALPINEマニアさんがお書きの通りですし、キャパシターも必須アイテムかな?(容量の違うものを組み合わせると好みにコントロールも出来ますから・・・)
設置の点も、一緒でナビ本体をシート下以外の場所に移設してH701本体とアンプは近接配置の方が予算や音質的に有利だと思います。
書込番号:7358859
ALPINEマニア さん。(新)おやじB〜 さん。
プロセッサー事態、どのようなものか分からず。ショップの人に聞いてマルチに使える事を教えていただき、多分聞いていなければ今でも、シアターにしか使わないものだと、恥ずかしい勘違いをしていたと思います。
お二人のご意見とても参考になりました。701コマンダーの操作性、必要だと確信しました。
901のボタン操作の遅さは、改善して欲しいところです。
555のナビもAMPのみの場合は、サイマル機能使っていても音声割り込みされていますが、
プロセッサーつけると割り込みボックスが必要みたいですね。
それと、キャパシターというものの存在はしているものの、取り付け方?最初に充電が必要とか?よくわからず取り付けた事がありません。
大きさもいろいろあるみたいですが、このキャパシタが始めて使うにはお勧め!というのはありますか?
取り付け注意点など、教えてください。
度々申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:7361147
お勧めというのは・・・
電源に直結するパーツなので、効果も高いですが副作用(システムや環境によっては効果が出過ぎて「演出過剰」な感じになる場合も有り)も想定しておいて下さい。
一般的に紹介するなら・・・http://www.janline.com/item/cloudnine/cap33.htm
なんかはポピュラーで手に入り易いと思います。
プロセッサー用には容量が大き過ぎる気もしますが、ヘッドユニットやアンプ(音色調整用)などにも使えますから無駄にはならないと思いますし入門用には良いかと思います。
使い方に慣れたら別のブランドを試したり、自作も楽しいと思います。容量の違うモノを組み合わせて「自分好み」に作ったりするようになると・・・(笑)
書込番号:7363434
このキャパシター導入も視野に入れておきます。
取り付けの件ですが、最初の充電は必要なのでしょうか?
キャパシターは取説が英文の物ばかりみたなので、理解に苦しみます。
それと、H701とAMP、HUどれかに繋げるなら、701に繋げるのが効果は大きいと思われますか?
書込番号:7366410
みなさん、はじめまして!
早速ですが、私のシステムは、
ヘッド:DVA-9861Ji
プロセッサ:PKG-H701S
アンプ:PDX-4.100
スピーカー:DLX-Z17
で、ヘッドとプロセッサは光ケーブルで接続しています。
私は主にJ−POPなどのボーカル重視の音楽をきいています。
中音域がくっきりした音を求めていますが、現在のシステムでは
非常にききづらく耳に響きすぎるような音(←表現が難しい)が出てしまいます。
1KHz付近を上げると強調され、下げるとかなり軽減されます。
現時点では1KHz付近を下げていますが、ボーカル音がやせてしまっています。
初めはスピーカーの取り付けを疑ってましたが、バッフルからはずし
裸のままで聴いても1KHzの不快音は残っています。
次に、スピーカーに原因があるのかと思い、イクリプスのSGX-TD5(ミッドハイ)を
ダッシュボード上に設置し視聴しましたが、同様の音がします。
アンプも別のもので試しましたが、だめでした。
で、最近は、PKG-H701Sを疑っています。プロセッサを通すことで音質が悪くなることってあるのでしょうか?
みなさんのシステムでは聞きづらい音は聞こえてこないでしょうか?
ワタシも似たようなシステムを使っていますので、参考になれば・・・
ご使用されている機器なら、定評有りますし「特定の周波数帯」で明確に癖があるようには思えないのですが・・・1k付近が不快?の原因が、ソフト側にはないでしょうか?
J−POPなら「コブクロ」などが入手しやすいですし、(クオリティ的に)チェック用に使えるかと思います。
セッティングの点ならTWとMIDのクロス周波数やスロープ角の影響(位相ズレ)TAズレ(位相ズレ)も考えらられますし(お書きの内容だとZ17はH701制御のマルチ使用ですよね?)
また、EQで1k付近を下げると軽減される様ならば、1K付近の位相ズレ(または、オクターブ上か、オクターブ下の周波数の可能性の場合も有り)が根本です。
基本的に、EQは「ブースト」方向には使用しないのがベター(特にH701系は)なので
上げたい周波数帯が「0db」付近になる様に「全帯域」を一度下げてから調整するとS/Nの点で有利です。
この状態で1Kのオクターブ上(2k)や下(500Hz)をいじられるとどうでしょうか?
変化が有れば、更にオクターブ上(4K)下(250Hz)を探る形で調整に入られると良いと思います。
ピンポイントで「EQの上下」は凄まじい位相ズレをよびますから「意図的」以外は避けるほうが得策です。
書込番号:7165381
お世話になります。PXA-H701とIVA-D300JをAi-NETで接続しているのですが、IVA-D300Jの画面上でのPXA-H701の操作がとても面倒です。そこでPXA-H701のコントロールユニットRUX-C701 を付けたいのですが、このシステムに付けられるのでしょうか?もし付くならIVA-D300Jのシステムスイッチはどちらにすればよいのでしょうか?
こんにちわ。
RUX-C701は接続可能です。コマンダーはあったほうが操作性は良いです。
D300JとH701はAi-netと光ケーブルですか?
システムSWはH701がついてる時点でEQ/DIVになっていると思いますがそのままで
良いと思います。単純にH701からコマンダーまでの付属ケーブルを繋げば使えるはずです。
ジュン
書込番号:7161552
ジュン様
おっしゃる通りAi-netと光ケーブルです。
早速今度の休みにでも繋いでみます。
書込番号:7161924
みなさまはじめまして。
今回システムを変更することになりましたがアンプとウーファーが決まらずに悩んでいます。
候補はアリアンテ12siでしたが生産が終了でどのウーファーにするかを考え中ですが周りに視聴できる環境もなく困っています。
ダイアモンドの艶のある音(自分では)を生かせるシステムを考えております。
余裕があればフロントに4chアンプの導入も考えています。
J-POP HIPHOP等色々な音楽を聞きます。
現在のシステムは
ヘッド INA-HD55EU
スピーカー ダイアモンド S600a
PKG-H701S
バッ直
キャパ cap33
デットニング
アウターバッフル
板違いかもしれませんがみなさまよろしくお願いいたします。
S600をお使いならサブウーハもDIAMONDにしたらどうでしょう?ケータイからなのでこれにて〜
書込番号:7103565
皆さんにお聞きしたいのですが、
当方車両がフェアレディーZ(32)でPKG-H701Sを使ってます。。
先日取り付けが完了しPKG-H701Sのセッティングを使用と思っているのですが、
なかなか定位があいません。。。
システムは
ヘッドユニット・・INA-HD55
プロセッサー・・・PKG-H701S
フロントTw・・・DYNAUDIO MD100
フロントMid・・・DYNAUDIO 160GT
取り付け位置はTwがドアのエアコン噴出し付近でMidはアウターで付けております。
SW・・・ALPINE SWR-1521Dをリヤトランクに密閉のBOX
アンプ
フロント・・MRV−F409 4chマルチで使用
SW・・・・MRV-T505 ブリッヂで使用
以上で使用してます。
デジタルは初心者で全く分らず取り説やカタログを見てセッティングは行なってるんですが
全然あってない感じです・・。。(涙
タイムアライメントの前にクロスオーバーもあってない気がします。
言いクロスオーバーの設定など知っている方はいらっしゃいますか??
また同じ感じのシステムの方、是非参考にさせて下さい。
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
