DVI-9990J のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥220,000
タイプ:プレーヤー 取付形状:1DIN 搭載プレーヤー:CD/DVD DVI-9990Jのスペック・仕様
  • DVI-9990Jの価格比較
  • DVI-9990Jのスペック・仕様
  • DVI-9990Jのレビュー
  • DVI-9990Jのクチコミ
  • DVI-9990Jの画像・動画
  • DVI-9990Jのピックアップリスト
  • DVI-9990Jのオークション
DVI-9990Jアルパイン
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年11月中旬
  • DVI-9990Jの価格比較
  • DVI-9990Jのスペック・仕様
  • DVI-9990Jのレビュー
  • DVI-9990Jのクチコミ
  • DVI-9990Jの画像・動画
  • DVI-9990Jのオークション
DVI-9990J のクチコミ掲示板
(30件)
「DVI-9990J」のクチコミ掲示板に
DVI-9990Jを新規書き込みDVI-9990Jをヘルプ付 新規書き込み
初心者 お願いします。
2010/11/18 22:16(1年以上前)
カーオーディオ > アルパイン > DVI-9990J
クチコミ投稿数:6件
ヘッドユニットがDVI-9990J、プロセッサーがPXI-990、スピーカーがZ17PRO、アンプがPDX.2.150とMRV-F409をもってるんですけど、フロントをMRVで鳴らすかPDXで鳴らすか迷ってます。どちらが良いか教えてもらえたら光栄です。
あとそのアンプを使うなら接続方法も教えてほしいです。
自分の考えとしては後々サブウファーをつけたいので、フロントはPDXで固定して、とりあえずはリアのスピーカーだけでMRVをかまして、サブウファーをつけるときに一緒にMRVにかまそうかと思ってます。
PDXで充分鳴らせると聞いたので、後々を考えMRVはリアとサブに使った方が効率がいいのかなと思っての事です。
なんでも結構ですので、アドバイス等があれば教えてもらいたいです。
失礼します。
書込番号:12237264
初心者 モニター
2010/09/29 12:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
DVI-9990JのヘッドユニットはPXI-990の他にモニターとなるものがないと設定画面が見れないから設定が出来ないとクチコミで書いてあったんですがそうなんですか?
あとリモコンがなくても大丈夫ですか?
書込番号:11986072
初心者 購入を考えています。
2009/02/17 12:29(1年以上前)
他の製品に比べ、具体的に良い点、逆に悪い点があれば、教えてもらえませんか?
書込番号:9109271
殿堂入り クチコミ投稿数:2661件Goodアンサー獲得:474件 アン・グラ
2009/02/18 09:49(1年以上前)
他の製品?というのが具体的に分かりませんが(一応D7XV+P90xと想定して)
良い点は
1、DVD−Aが再生出来る事
2、DVD−Vが再生出来る事
3、当然CD再生も考慮されている事
4、5.1chor6.1ch、4wayマルチシステムが「共存」したシステム構成が可能
5、PC上で各種の設定が出来る事(認定店用の専用ソフトが必要ですが・・・)
6、上級機でもやはり存在するアルパインサウンド
悪い点は
1、DVD−A、V再生を前提のシステムなのでモニターが必要(調整のときも必要)
2、システム規模が最大16chになるので、膨大な金額が必要(メリットかも?)
3、ほぼ4年前の発売なので最新システムに比べれば、もしかしたらSNや解像度落ちるかも?
時間が無いので思い浮かぶ事を書きましたが、興味がある点をレスしてもらえば後から追記しますので・・・
書込番号:9113928
接続について・・
2008/07/27 23:02(1年以上前)
スレ主 kotetsu32さん
クチコミ投稿数:6件
この度、システムアップでDVI-9990JとPXI-H990の購入を考えております。
現在はINA-HD55とPKG-H701S、社外アンプ、社外スピーカーです。
ナビまでは予算の関係で手が出ない為、現在使用しているINA-HD55Sと取り付けは可能でしょうか?
アルパインのホームページではオンダッシュのモニターへ変更で取り付け可能の様に書いてはあったんですが、当方が持ってるインダッシュでは書いておりませんでした。
雑誌等を見るとINA-HD55とDVI-9990J、PXI-H990をつけている人がいたのですが、可能なのでしょうか?
書込番号:8136040
2008/07/28 08:11(1年以上前)
ナビよりも前に、モニターは何を想定していますか?
ご存じかと思いますが、9990Jは「DVDトランスポーター」ですから映像を映すモニターが必要です(H990の調整も画面がないと出来ない為)
既存のINA−HD55S(ならモニター部はD305J?)のモニターにAUXで映すので有ればナビは問題ないと思いますが・・・
書込番号:8137252
クチコミ投稿数:42件Goodアンサー獲得:3件
2008/07/28 11:03(1年以上前)
私はDVI-9990JとDAI-C990を使っています、ナビはNVE-N099でモニタはTVE-T730です
この構成ですとオーディオとナビは独立して使用する事になります、モニタ(T730)に
スピーカー出力があるのでナビの音声はモニタより出ています。
INA-HD55ですとナビ側はバージョナップしていなければタッチパネルでの限定操作になってしまいます
現行のINA-HD55をそのまま使うことになればナビ音声出力は
1、別途スピーカーを用意しナビの音声を出力する
2、INA-HD55からプリアウトでPXI-H990にする、この場合はDVI-9990JをAUXに
  切り替えなくてはいけないのでCDやDVDは聞けません
3、タッチパネルのモニタを別途用意する(スピーカー出力つき)
このような感じになると思います。
書込番号:8137664
スレ主 kotetsu32さん
クチコミ投稿数:6件
2008/07/28 11:52(1年以上前)
皆さんありがとう御座います。
モニターは現在使用しているD310Jを使用したいです。
その際はベットナビ用のスピーカーを用意しないと駄目ですか?
またナビはバージョンアップをしていないので、タッチパネル操作のみになります。。
書込番号:8137804
2008/07/28 14:51(1年以上前)
D310Jのモニタには音声出力が無い為ナビの音声出力は別途スピーカーをつけなければなりません
ナビの音声ぐらいなら小型の安いスピーカーでいいと思います。
もしくはプロセッサーのAUX入力にて9990Jから出力させます
書込番号:8138353
2008/07/29 00:09(1年以上前)
朝方の書き込みで詳しくは書けませんでしたが、アルフォーソンさんが代わりにお答え頂いた様で・・・ まさにアドバイスしたかった事は同じです。
細かくなりますが追加で何点か・・・
もしD310Jのスピーカー線に「ナビ音声用」スピーカーを接続する場合は、必ずフロント側のスピーカー出力に繋いで下さい。そして、D310Jの「フェダーコントロール」でフルにリア側に振ります(フロント出力をゼロにする)
更にD310J側の「リアRCA出力」をH990のAUXに入れて、9990Jの「ソース選択」でAUXを選択すれば、今まで通りINA−HD55側でCD再生、DVD再生、アナログTV音声、HD55側のMD再生、HDD録音の再生などすべてのソースの再生が出来ます。(ラジオは、車両アンテナの接続を9990JかD310Jのどちらか選択になりますが・・・ 使い勝手では9990J側かと思います)
この設定なら、ナビ専用スピーカーからオーディオ系の音は出ず、必要な時だけ「音声案内」が入りますし今までの感覚で使えると思いますよ!
書込番号:8140669
スレ主 kotetsu32さん
クチコミ投稿数:6件
2008/07/29 15:51(1年以上前)
アルフォーソンさん、(新)おやじB〜さん  ありがとう御座います。
今週末に購入予定ですので、参考に接続してみます。
書込番号:8142598
カーナビについて
2007/09/18 21:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
また、ご意見よろしくお願いします
この度、車両入れ替えに付きカーナビをつけようと思ったのですが、
オーディオがどうしても手放せず、このシステムにあうナビをと思いまして
ナビとの組み合わせについて教えてください
メーカーに問い合わせたところ、HDD555.555S.555SSしか
組み合わせできないとの事でした。
他の機種(現行機種など)との組み合わせはできないのでしょうか?
現在の構成
DVI-9990J
TVI-T990
PXI-H990
他社アンプとスピーカーです
よろしくお願いします
書込番号:6771136
hikapeeさん
クチコミ投稿数:569件Goodアンサー獲得:58件
2007/09/18 22:52(1年以上前)
 > オーディオがどうしても手放せず
DVI-9990JとPXI-H990はそのまま、モニターを変更または追加すれば
(他社製も含め)ナビ選択の自由度も高まるのではないでしょうか。
 > 問い合わせたところ、HDD555.555S.555SSしか組み合わせできない
現行のNVA-HD55Sはタッチパネル推奨仕様で、TVI-T990がタッチパネルでない為、
その様な回答になったのだと思います。
HD55Sはリモコン対応で、タッチパネルではないモニターでも使用できますが、
基本的にタッチパネル前提の設計なのでリモコンのみでは操作性が悪くなりますし、
設計上タッチパネルではないモニターでは画像がズレる可能性があります。
(私はHD55SとTVE-T850と組み合わせて使っていましたが、
 画像が右にズレて左側には黒い帯が表示され、右側は欠けていました)
これに不自由を感じないのであればT990でHD55Sが使用できると思います。
また、DVDナビのN099シリーズやN077シリーズとも組み合わせられるハズです。
こちらは画像がズレてもナビ側で補正できます。
書込番号:6771610
クチコミ投稿数:127件Goodアンサー獲得:2件
2007/09/20 04:13(1年以上前)
hikapeeさんも仰られていますが、HD55Sも
タッチパネルではないので操作性は劣りますが、
利用できるようです。
それと、DVI-9990Jとの組み合わせでは、リッピングが出来ないですが
9990Jを利用されているような方は圧縮メディアなんか使わない
ですかね?
また、正確なところはメーカーに聞いた方が良いと思いますが
画像のずれは、TVI-T990に関しては起きないという話を
聞いた事があります。
書込番号:6776336
ウーハーの音が小さいのですが・・・
2007/06/29 21:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
DVA-9965+PKG-H701から、DVI-9990J+PXI-H990の組み合わせに変ました、ちょっと驚きなくらい変わりましたが、なぜかウーハーの音が大きくなりません。
アンプのパワーメーターもほとんど上がりません。ブリッジ接続
いろいろ試しているのですが変わりません。
それと5.1chで再生してるのにセンタースピーカーから音がでなかったりします。
システム1で設定してるのですが、他の方はいかがでしょうか?
わたしの設定がおかしいのでしょうか?アドバイスお願いします。
仕様
デッキ
DVI-9990J
PXI-H990
アンプ
マッキントッシュ MCC-404M
ヘリックス    A4
スピーカー
ダイアモンドHEX600a
      HEX400a
      D641a
キッカー  S10L7
書込番号:6484933
2007/08/06 22:07(1年以上前)
F#1認定店でプロセッサーの初期生産のものにそのような症状がでる物があると聞いたことがあります。
一度ショップかメーカーに聞いてみては?
私は発売1年以内(保障期間内)でしたので無償でメーカーにて点検・プログラムの書替えをしてもらえました。
書込番号:6615886
クチコミ投稿数:9件
2007/08/09 21:21(1年以上前)
情報ありがとうございます。
さっそくアルパインに問い合わせてみたら、初期ロットに同じ症状があるとの回答がきました。
ロットNo.の確認もできました。
しばらく音がでなくなるのはつらいですが、盆明けにアルパインに出すことにします。
書込番号:6625381
DVI-9990J
アルパイン
DVI-9990J
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年11月中旬
DVI-9990Jをお気に入り製品に追加する <7
