このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2007年8月15日 16:49 | |
| 0 | 1 | 2006年1月24日 09:03 | |
| 0 | 0 | 2005年12月4日 15:39 | |
| 1 | 40 | 2005年11月21日 12:49 | |
| 0 | 5 | 2005年9月25日 19:52 | |
| 0 | 0 | 2005年8月29日 22:09 |
ローンを組んで念願のカーオーディオセットアップスタート!まずは某オークションにて当アンプを購入しました、とても楽しみです。
現在予定してますのがこれにRockford T162S(デッドニング・インナーバッフル)、JLサブウーファー2ch、Carrozzeria DEH-P710(バッ直)なんですが、セットアップに悩んでます。
@当アンプでフロント2ch、およびJL 15インチSWの2chを鳴らす
A当アンプでフロント2ch、SWに別のアンプ(定格200w)
B当アンプでフロント2chのみ
当方ヒップホップや打ち込みが多いのでガッツリ鳴らしたいところですが、その場合Bですと物足りないでしょうか?SWに振るパワー分をSPに当てられるのでBでも事足りるのかなと思案してます、予算の関係上もありますが 笑 でも劇的に違うのであれば@ないしAにしようと思ってます。
ご鞭撻をいただければ幸いです、よろしくお願い致します。
打ち込み系をきっちり歯切れ良く鳴らすには、HUが710でしたら
Aが良いと思います。
SPはアルミ系でハリがあって明るく硬めで、リズム系に適してます。
SWにはD級アンプ(M450など)導入が望ましいところです。
SWは2chと言うのはJLの15インチ×2発ですか?
BOX内にセパレータがあるのなら2chもありですが、無いのなら
SWのクロス設定を下げて(50hz)ワーム感を出す目的に絞るか、
1発で相応のBOXにして、クロスは63Hzか80Hzを選択して低域レスポンスを上げるかの選択ですね。
後者は繋がりが難しそうで、フロントSPの仕上がり具合によります。
書込番号:6173635
サブウーハーは後ほどつけるとして、まずはフロント2wayをしっかりと鳴らす(しっかり取り付け、しっかりデッドニング)3番の選択肢もあります。これで低域が物足りなければサブウーハー追加(別のD級アンプ使用)と自分ならそうするかな?と思います。
書込番号:6176229
エドモンさん>
早速のご指導ありがとうございます!確かにAが最も良い選択ですよね。昔からこれでいきたいと思っていたんですが、素人のためSPの調整(デッドニングやバッフル、バッ直やケーブル)がここまでお金のかかるものということを知りませんでした 汗。踏ん切りがつけばこのセットアップでいきたいと考えています。
ウーファーはJLの15インチが2発、1つのボックスに入った状態の物をアッ○ガレージで見つけたので、買うならこれです。セパレーターが入っているかは解りかねます、アンプはヤマハの米仕向けの物をタダでもらったのでこれを使おうと思ってます(4/3/2アンプ、定格100w x2だったかな)。
ハッピーまなたさん>
SWをつける代わりにインナーではなくアウターバッフルにすることも考えてました、これをやってしまうと当分先までSWは無しになりそうですが 泣。でもまずは2chをしっかり作っておくというのはとても納得がいきます。ん〜悩ましい。。。
書込番号:6176521
最終的にはご自身が納得される施工をされることになるので、まずはじっくり考えることが大事ですね。
書込番号:6177227
まず15インチが必要か?と言うのが疑問です。
しかも2発となると一時の音圧システムに近い物があります。
ヒップホップや打ち込みと言う事ですが、こう言った音楽は意外と超低域はそんなに無かったりします。
40Hz以上が出れば十分だと思います。
意外と重要なのは80〜200Hz辺りの低域で、ここがきちんと出てないと気持ちよい打ち込みになりません。
出来ればSWの選定を考え直すのが一番良いと感じます。
で、このアンプでフロント2CH+2CHブリッジにしてSW1発が良いとおもいます。
書込番号:6178818
ハッピーまなたさん>
そうですね、この時期が一番楽しいですしね。じっくり練っていこうと思います。
ALPINEマニアさん>
まったくの盲点でした、逆に強すぎるということですね。それなら自分の座席側に1発ですね、手頃なものを探してみます。ありがとうございます!
書込番号:6180051
横レス失礼します。
これは好みで選んだほうがいいのでは?
ちなみに僕はこの4chアンプでフロント、リヤスピーカーを鳴らし、荷台に15インチ1発(HART製700W外部アンプ)のウーファーBOX付けてます。
この時点でHiFi系でないですね。(^^;
そんな事はありません。
あなた、「CHILD’S PLAYのMIX TAPE VOL.9」はお聞きになった事ってあります?
もしまだでしたら、一度全曲通してお聞きになるといいでしょう。
(ある程度の音量で聞けば、そのうちサブウーファーがブリブリと反応します。)
書込番号:6636441
レスありがとうございます。
結局ロックフォードのセパレートをフロント2発、ロックフォードのウーファーボックス15インチを2発入れました。自分としては成功でとても満足しています。レスをいただいた方々に感謝です m(_ _)m
ただ残念だったのは古い車だったので、デッドニングをしてもあちこちに隙間があるので一定
以上の音を出すとビビります。なので今のシステムも充分に鳴らしきれない状態です、まあ持て余すくらいが贅沢でいいんですが 笑。
>ちなみに僕はこの4chアンプでフロント、リヤスピーカーを鳴らし、荷台に15インチ1>発(HART製700W外部アンプ)のウーファーBOX付けてます。
素晴らしい環境ですね、私もHiFiをやめてリアも付けようか考えてます。自宅の部屋で7chステレオで音楽を聞いてますがそれはそれで気持ちいいです、クラブ的な楽しみというか。音がぶつかるのでフロントのみのほうがいいとは言いますが、ジャンルと楽しみ方にも寄るように思います。
>そんな事はありません。
今回感じたのは、ヒップホップはガッツリと超低域は出るけれども、打ち込みは意外と出ず、中低域で勝負してるんだなーということです。奥が深いですね (^^;
書込番号:6640806
こんにちは!
じゃあ一度、僕のオーディオ環境について詳しく紹介しときます。
http://minkara.carview.co.jp/userid/11250/car/12213/parts.aspx
最近は「盆トラ」にはまっておりまして、15インチでガッツリ鳴らしてます。
盆トラ - Bon Odori Trance
http://www.cisco-records.co.jp/html/item/003/033/item288659.html
15インチでトランスは無理って言う人が結構多いですが、サブウーファーのハイパスの設定次第でトランスもガッツリ鳴ります。
あと、HIPHOP系のBGMですが、これはデッキに付いているDSP機能を使って「CLUB」モードにして聞いてます。(クラブの中で聞いてるような臨場感が味わえます。)
あとは、サテライトスピーカーがあるとさらに臨場感が出ます。
この外部アンプを駆使して、デッキに付いているDSP機能を使うことで、コンサートホールのような臨場感も味わえますよ。
・・やはりHIPHOP系だけは、4chでDSPを「CLUB」にして聞かないとつまらんです。。(汗)
書込番号:6641397
>そんな事はありません。
>あなた、「CHILD’S PLAYのMIX TAPE VOL.9」はお聞きになった>事ってあります?
必ずと言って良いくらいこの手の内容には突っ込みが出ると思ってたのであえて「そんなに」と言う言葉を入れてたんですが。
予想通りというか・・・。
ちなみに私はそんなマニアックなのは聞いた事がありませんので。
あくまでも標準の事を書いたのみ。
以前は15インチなど当たり前のように付けてた人が多いですが、最近は12インチ止まり。
小さいのだと8インチと言う人も見ます。
要はショップの取り付け技術(箱の製作技術)が向上したんですね。
以前は大きくないと低域は出ないと思われがちでしたが、今では小さくてもきちんと箱を作れば低域が出せると言う事が当たり前の事となってます。
でも15インチが必要と言う人がいます。
これは「音域」でなく「音圧」を求めるが故ですね。
私のサブなんか18cmですが、30Hzからきちんと出ています。
でも「音圧」となると大きいのには敵いません。
この「音圧」がヒップホップやCLUBには必要なんですよね。
折角の2発なので可能であればステレオ接続を試してみてはどうでしょうか?
サブはモノラル接続が多いですが、ステレオにすると臨場感が増します。
書込番号:6642776
やはり、HIPHOP系はどうしても最終的には僕の場合、音圧が重視になりますね。
音圧と超低域再生重視で15インチを現在使ってるものの、18インチ(45cm)へのアップグレードも今後検討する予定です。
当然その18インチを駆動させる余裕のあるパワーアンプも探さないといけないんですがね。(悩ましい。。)
追伸
これは別にマニアックではないと思います。
ふつうにFMでよく流れてますよ。
名古屋だと「ZIP−FM」でよく聞きます。
書込番号:6643693
先日アルパインのjuba3558をフロントマルチで取り付けたのですが、音にいまいちパワーがありませんでした。バッテリー線を1本引き接続部分で二股にして取り付けたのですが、バッテリー線は二本に出来るようなことを聞いたことがあるのですが可能でなのでしょうか? また2本にした方がパワーは出ますでしょうか?
アンプ本体にさわっても若干暖かいくらいの熱しかもっていませんが本来はもっと熱をもつような事も耳にしたことがあります。 他に良い方法があったらご教授お願いします。
音にパワーが無いとは、どのような状況でしょうか?
音量なのか、メリハリが足りないと言うようなものなのでしょうか?
3558は以前使ったことありますが、ディストリビューションブロック(ケーブルを複数に分けるもの)を使って、バッテリから引張ったパワーケーブルをアンプ直前で2つに分けて使っていました。
具体的には4Gで引張ってきて、8G×2で使っていたと思いますが、同様にアースも同じ太さのものを使います。
(意外とアースを細いの使っちゃっている人がいます)
これで、アンプの物理的パワーは問題ないと思います。
書込番号:4761623
オーディオ初心者なのですが、難しい事だらけで皆さんにご講義いただけないでしょうか?
F345とチューンナップウーハーSWD-2000を譲ってもらったのですがどう組むのが一番良いのでしょうか?
フロントはDLC-177Rでリアは使用しないつもりです。ヘッドユニットは検討中です。
すみませんがどなたか宜しくお願いいたします。
ただいまこの商品の購入を検討しております。そこで質問なのですが、MRV−F345には純正デッキと接続可能なスピーカー入力端子の様なものはあるのでしょうか?カタログとメーカーHPを見ましたが載っておりませんでした。純正デッキと接続できないのであれば、この商品の購入は諦め、カロッツェリアのGM−A3400にしようと思っております。どなたか教えて下さい、宜しくお願いします。
number0014KOさん お返事ありがとうございます。
早速マニュアルを読んでみました。RAC?RCA?接続がメインに記載されていますが、スピーカーライン接続に関しての記載は特にないようです・・・。ということは、基本的には出来ないと理解して良いのでしょうか?素人質問の連続で申し訳ございません。出来ないのであれば、アンプはカロのGM−A3400にしようかなと思います。
書込番号:4530392
ちなみに僕の場合は4chで、フロントとリアでスピーカー入力で接続していますヨ。
方法は、フロントとリアにRCAのハイローコンバーターを使いました。
詳しくは、↓「コイツァイケるゾ」の下記リンクを参照してみてください。
書込番号:4532020
スピーカーケーブルをRCAに変換する事によって、SABの店員曰く、音質が向上するらしいです。
事実、里アンナのCD、「恋し恋しや」を聞いて、あまりの声の光り輝くような美しさ、リアルさに号泣寸前でしたから。。(笑)
(マジです。)
注:SAB → スーパーオートバックス
書込番号:4532081
minamideさんお返事ありがとうございます。
こんな便利そうなコンバーターがあったのですね。見落としてましたスイマセン・・・
早速、購入検討したいと思うのですが、もう少し教えて下さい。
@純正SPケーブルを引き直す必要はないんですよね?(ケーブル長がそれぞれ20数センチと短いので。)
Aアンプの入力側直前に本機を設置し、純正デッキからのSPケーブルと本機のSPケーブルを連結し、本機のRCAピンプラグをアンプに接続するだけで良いのでしょうか?(これなら自分でも作業出来そうです)
Bフロントとリア合計4chに使用する場合、本機は2個必要なんですよね?
ちなみにアンプ設置は行きつけのAB(Sの付かない)にお願いする予定です。本機設置が上記のような作業で済むのであれば、後日自分でやってみようと思います。
素人質問で大変恐縮ですが、ご回答宜しくお願いします。
書込番号:4532893
@アンプの設置完了まで丸二日かかったので、もしかするとスピーカーケーブルを全て引き直してたかも知れません。
A多分、それでいけると思いますが・・・。(専門的な事とかは全てSABにお任せしたのでハッキリした答えが言えないのです。m(_ _)m)
BYes it is.(ハイローコンバーターはフロントとリアで、4chにするなら2個入ります。)
とまぁ、ワタクシはこんな簡単にしか答えられないです。。
詳しくはオーディオコーナーの担当の店員の方とご相談になられたほうが的確な答えが出るかも知れませんので。
書込番号:4534157
minamideさんこんばんは。
SPケーブル引き直しとなると作業が少々大掛かりになりますね。。。
とりあえず、ABの店員に相談してみます。SPケーブルを引き直す必要なく、コンバーター導入でRCA接続できるのであれば購入しようと思うのですが、
SPケーブル引き直しが必要な場合、アンプはカロのGM−A3400あたりにしてSPケーブル接続で取付けることにします。それで音に満足いかなかったら、SPケーブル引き直しも含めてコンバーター導入を検討しようと思います。
ちなみにですが、SPケーブルを引き直す場合、SABで材料+工賃いくらくらいかかりましたか?もしお分かりになるようでしたら、参考までに教えて頂けないでしょうか?
書込番号:4535379
ただ外部アンプを導入しさえすれば音が必ず良くなるわけではありません。
外部アンプを導入する場合は、SPケーブルを引き直すのは最低条件です。
音が鳴ればいいというレベルであれば、純正のSPケーブルを使用しても音は鳴ります。今回のケースでも外部アンプから出力されるSPケーブルを純正のケーブルにデッキの裏で接続すれば音は鳴ります。
但し、ただ外部アンプを導入しましたでは外部アンプを入れた意味がないorそれ以下ということにもなりかねません。
4〜5万円の外部アンプを導入する場合、ケーブル代も4〜5万円、取り付け費用も4〜5万円(SPケーブル引き直しも含む)でアンプ代の約3倍が総額という相場になります。
決して安い買い物ではありません。
せっかく外部アンプを導入するのですから、周辺にも十分気を使ってください。
もしそこまでは金をかけれないということであれば、今の純正デッキでバッ直とデッドニングに今のアンプ購入の予算を回したほうがよっぽど音質向上が見込めると思います。
いずれにしても高い買い物ですが、妥協はしないで下さい。
書込番号:4535718
こちらのリンクはもう見ましたか??
まだなら確認してみてください。
http://carlife.carview.co.jp/UserCarPat.asp?UserCarPatID=179517
>AWドライバーさん
いい事言うねー!!(^O^)
AWドライバーさんに座布団3枚!!(←笑点風に。)
書込番号:4536402
アルパインのRCA変換を使ってアルパで統一っていうのも良いかも!!
4ch入出力あるので2つ付けるよりさっぱりするし。
http://audionavi.e-connect.ne.jp/audionavi/7.1/ALPINE-KCE-431R/?OVRAW=KCE-431R&OVKEY=kce-431r&OVMTC=standard
スピーカー線をどのレベルのを使うかによって全然値段違うし、なんともいえないと思うよ。
書込番号:4541995
・・・なるほど!
でも、ワタクシの場合は、SABの店員の方に最初は、「アルパイン製のものもありますよ。」と説明されましたが、話を進めていくとアルパイン製のものを使うならコード?を加工して使わないとノイズが乗ったり、音質があまり向上しなかったりと・・・。(その後の話の内容は覚えてません。)
ハイローのコンバーターを使った方がノイズも少なく音質が良いと言う話になったのでそれを選びました。
どうせ見えないところに収納してしまうものなので、結果的にはそんなに神経質になる必要は無いと思いますよ。
以上、参考までに。。
書込番号:4543276
多分、アルパイン製のものだと、接続するスピーカーコードが極端に互いに密着しやすいとか、そう言った内容の話だったと思います。
書込番号:4543288
あくまでも音質にこだわるのであれば、ビートソニックかモンスターケーブルのものを選ばないと後悔する事になりますが。
価格もテクニカに比べれば半端ではないですが、価格ほどの性能もしっかり付いてきます。
書込番号:4546399
実は、内蔵アンプの時はモンスターケーブルでしたが、純正のスピーカーケーブルと比べて、そんなに違いは感じられませんでした。
でも、「外部アンプ」と言うモノ自体で、体が非常に大きな違いを感じ取る事が出来たようです。
書込番号:4547916
自分もスピーカーケーブルのように電圧が高い物には、値段ほどの差はないと思っています。
でも今はスピーカーケーブルの話ではなく、RCAケーブル(低電圧)の外部環境に影響されやすいケーブルの話をしているので、使うケーブルにより全然違ってきます。
ましてや、SP→RCA変換となると・・・・
まっ、だまされたと思って使ってみてください。安物では駄目だってことが分かるので。
書込番号:4550116
オーディオの泥沼にハマリそうです。
チューニングも程々に、過度のチューニングは、かえって我が身を滅ぼすと昔から良く聞きますね。
書込番号:4553941
純正ヘッドにアンプ付けて自分の世界で満足しているうちは、沼に落ちることはないでしょう!!
恐ろしいのは、自分よりいじっている人のカーオーディオを聞いてしまうことです。
またその人が、沼から足を引っ張るんですよね〜。これが怖い!!
書込番号:4554058
このアンプをご使用の方にお聞きします。
当方、このアンプを助手席の椅子の下にマジックテープでの固定で使用を考えているのですが、発熱量はどの程度でしょうか??
シートが発熱で変形したりしませんよね?(笑)
あと、リアの荷台に海外製の「HART」とと言う2チャン仕様の700Wの外部アンプをアルパインUSAの38cmウーファーに使ってますが、低音をカラダの内蔵まで刺激するくらいボンボンに鳴らすと、ウーファーボックスにビスで取り付けたアンプが発熱によって、レザーが溶けちゃうかと思うくらい熱くなります。
日本製は大丈夫でしょうか??
今年5月末位から使用してます。
発熱量・・・う〜ん定量測定した事は無いのでわかりませんが、
8月の炎天下直射日光下のガラストランク+風通しの悪い所で爆大音量使用時(難聴寸前レベル)に、70℃を記録した事があります。
ウレタンリアシート近くですが、特に異常はありませんでした。
高温になれば冷却ファンが作動し、さらに保護回路も働きますので、致命的な事にはならないと思います。
助手席下なら、まだ室温は低くく、AMP温度も最高で70℃行かないと思われます。
となると、シート材質の耐熱性がどの位かが問題です。
70℃〜80℃位で変形しちゃうシートなら、真夏の長時間駐車の直射日光だけで既にシートが変形している可能性があるので、それが無ければ大丈夫だと私は思うのですが。
あと38cmSWを使ってる様ですが、40ZH以下の能率はどの位でしょうか。
40HZ以下は非常に聞き取りづらく、更にバスレフダクトの共振周波数が40HZ以上であれば、電流ばかり流れて音になりずらい傾向にあります。
(振動板が空振りするだけで音にならず・・・。)
もし、低域を電気的補正により持ち上げていれば、極低音はさらに電流だけ食って音量の割には発熱する傾向となります。
SWの再生周波数特性と、ダクト共振周波数からもっと電流(=発熱)効率の良い再生セッティングにすると良いかも知れませんね。
あと、参考ですが、
正弦波やグライコ帯域で確認すると判り易いのですが、内臓(肺やおなか)が刺激される周波数帯域は70HZ前後の様です。(私、標準体型男なら・・)
700W+38cmSWご使用なら、恐らく20HZ以下の重々しくして甘美な空気の震えも再生可能と思われます。
本当に羨ましい限りです。
書込番号:4444127
>ZZiさん
参考になる文面をどうもありがとう!
基本的に音質は、小さめの音量で聞く分には、以前付けてたパイオニアのWX22Aとさほど変わりないようですが、明らかに音量を上げたときの音圧だけはハッキリと違いが分かる一品ですよ!
室内全体が超重低音によって、至る所で迫力ある音の振動がしますヨ。
本当に羨ましい限りです。
ええ、そう願ってます。(^^;(笑)
あと、アンプのボリュームを「真ん中」以上に設定しようもんなら、街行く人々が何事かと思って振り返るくらいですから。
僕はそうでは無いのですが、ストリートで「目立ちたがり屋さん」にはピッタリのシロモノですね。
書込番号:4446119
やはり、38cmウーファーのスペックを最大限に生かすには、このソースで決まり?!
祈 PRAYER / UTTARA-KURU
URL: http://www.pacificmoon.com/html/j_prayer.html
書込番号:4446452
↑訂正
スミマセン、いくらなんでも38cmの巨大サブウーファー(←SAB「スーパーオートバックス・名古屋市天白区植田」の店員さんも梱包された箱を空けて、びっくりしたらしいです。)を搭載したからと言って、低音域が強調されたCDばかり流しても疲れちゃいますよね!(笑)
このアンプを付けたらば、坂本龍一の「ASIENCE」のオーケストラサウンドのほうが心地良いかも知れませんね。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0008JH312/qid=1127542506/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/250-4572303-5734642
書込番号:4452425
下記サイトに、ウーファーのっけた写真を掲載したんで、暇な方だけ一読してください。m(_"_)m
http://carlife.carview.co.jp/UserCarPat.asp?UserCarPatID=176698
書込番号:4456059
以前にCDA−9830Jの掲示板で書き込みをした
ポーターフェイスというものです。
CDA−9830Jの掲示板か、こちらの掲示板か、
どちらの掲示板に書き込むべきか悩みましたが、
こちらに書かせていただきます。
ついにこのMRV−F345を購入しフロント2wayマルチへの
第一歩を踏み出したのですが、現在はとりあえず、2chをつかって
フロントを鳴らしてみました。
そこで少々ご質問があります。
・このアンプを導入したことにより
HUの電源をオンにすると、トゥイーターから「ガチン!」という
ノイズ音がでるようになりました。
これの原因は何が考えられるのでしょうか・・
結構大きな音で、すごく不快な音がします。
・HUはCDA−9830Jを使用しておりますが、
1プリ出力しかなく、その出力を使用しパワードサブウーファー
(SWE−1390)を今まで鳴らしていたのですが、
1プリ出力をアンプに使用してしまいましたのでパワードサブ
ウーファーはスピーカー線から入力するしかないのでしょうか?
もしくはRCAケーブルを分岐したしりしても大丈夫なので
しょうか?
・CDA−9830Jの1プリ出力をアンプにつなぎ、
フロントSPを鳴らしておりますが、このHUの1プリ出力は
リア/SWなので、CDA−9830Jの機能のタイムコレクション調整機能などは
使用できなくなるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
