このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年9月24日 19:35 | |
| 0 | 0 | 2005年9月24日 17:19 | |
| 0 | 1 | 2005年9月1日 08:53 | |
| 0 | 2 | 2005年8月28日 11:35 | |
| 0 | 2 | 2005年7月23日 23:11 | |
| 1 | 5 | 2005年5月8日 18:50 |
どなたか対応方法ご存知ですか?
CDを再生(中間付近)すると、L707のノイズで
ナビのGPSアンテナが受信できなくなります。
ラジオ時やスタンバイの時は問題なく、
CDの最初や最後は問題ないのですが、途中付近で
CDがある回転になると、GPSが効かなくなります。
他のCDは問題ないので、この機器特有の現象??
DVDチェンジャーを検討中です。
オーディオはL707、ナビはパナソニックのCN-DV155FDを使用しています。
何か良いDVDチェンジャーがありましたら教えてください。
L707を使っているのであれば、VD−C77が最も使い勝手がいいですね。
http://www.kenwood.co.jp/j/products/car_audio/changer/multi/vd_c77/index.html
書込番号:4391299
先日L707を購入し、KCA-iP500でiPodを繋げて使っています。だいたいの機能にはこの値段では満足しているのですが、使用している上でいくつか気になる点があります。
まず、表示方法を『ディスク名』にしてもプレイリストの選択しかできないことです。これはリセットしても駄目でした。
しょうがなく気分に合わせてドライブの前等にiTunesでプレイリストを作成し、車に入れて聴いていました。これはこれでもいけそうです。
もう一つは、プレイリストの最後の曲まで行くと次のプレイリストに行ってはくれずそのプレイリストの最初の曲に戻ってしまいます。しょうがないのでプレイリストの最後の曲まできたら、次のプレイリストまで手動で送っているのですが、これはかなり不便に感じてしまいます。
どなたかプレイリストの全ての曲を再生し終えたら自動で次のプレイリストを再生してくれる機能をご存知の方おりましたら教えていただけると幸いです。
iP500のSELECT SWITCHが2に切り替わっていませんか。L707のようにタイトル表示できるヘッドなら、1でOKです。詳しくは、iP500の取説(P.5)をご覧下さい。
これは、iPodがそうですから、仕様だと思いますが。
書込番号:4378347
ありがとうございます。iP500のSELECT SWITCHが2になっていました。これでアルバム送りの方は無事解決です。
やはりプレイリストの方は手動で送っていかなきゃなんですね…。免許を取り立ての頃は手動でやるのも一苦労でしたが今は峠道のカーブでも余裕で片手運転をしているので、これで我慢したいと思います。
私が子供の頃は旅行の『行き』や『帰り』に一回もテープを変えないようにと、よく親の車に120分テープや180分テープを持ち込んだものです。それにくらべれば指一本でこれだけの曲が聴けるようになったんですから文句は言えませんねf^^;
書込番号:4381176
先週L707を購入したものです。
iPODを接続して使用しているのですが不都合があるので、何かわかる方がいたら情報をください。
それはデッキでのスキャン機能ができないことです。操作しようとしてもソースモードでSCANの項目のバックライトが消えていて(表示はあります)、実行できないのです。
現状はディスプレイタイプをCにしてD-Title、T-Titleで表示しています。通常SCANを使ってPLY/ART/ALB/GENの切り替えができるはずですよねぇ…今はD-Titleのところに(D-Title PLY:タイトル)ではなく(D-Title タイトル)というふうになっています。これはプレイリスト項目になっていて他のブラウズは表示できません。。
モデルはM9282Jでバージョンは3.1です。
変換ボックスのセレクトスイッチは1,2ともに下になっています。
以上ですが、どうにかならないでしょうか、、どなたかご教授ください。よろしくお願いします。
もう既にお試しだとは思いますが、L707のリセットをかけてみてはどうでしょうか?
それから、ITUNEできちんとジャンル分けやアーティストなどのタグ
がついているものでしょうか。でも、これ常識的だからそんなはずはないと思いますけどね。
私もつい2〜3日前にとりつけたのですけど、この操作がわかりませんでした。ただ、この掲示板の下の方にもあるようですが、例えこの選択ができたとしても、非常に使いづらいですよ。これってメーカーの誇大広告ではないかしらって思うくらいです。曲の検索があたかもIPODと同じように手軽にできるみたいに思えますが、こんなもんかで終わってしまいます。全曲シャッフルで聞くって事で我慢するしかないみたいです。たいした回答になりませんでした。ちなみに私のverは3.01ですね。それからもうひとついきなりIPODで表示設定するよりは、MP3のはいったCDで表示設定をしてからの方がやりやすいかもです。
書込番号:4294143
AMANDAさん返信ありがとうございます。。
デッキ、リセットしたら正常になりました。なんとも初歩的なことで…
お恥ずかしい。。。
で、AMANDAさんの言う通り、だからといって、こんなもんかってかんじですね。結局プレイリストに最近よく聞く曲をいれて、そこからフォルダを選んで使うことになりそうです。ま、ちょくちょく更新は必要になりますが、、、とにかくめんどくさいときは、直接iPODで操作したほうが早いかもしれませんね…
とりあえず正常に動作したのでホッとしてます。AMANDAほんとにありがとうございました。
書込番号:4300404
L707にパナソニックのDVDナビCN-DV255FDを組み合わせて使おうと考えています。
CN-DV255FDからナビミュート端子が出ているのですが、これをL707のナビミュート端子に接続した場合、ナビミュート機能は上手く働くでしょうか?
L707の取り説には「ラインミュート入力(茶)をケンウッド製以外のカーナビゲーションシステムに接続すると誤動作する場合があります。誤動作する場合は、NAV Guide項目をOFFにしてください」と書かれています。
ただ、ミュート出力線はライン1本なので、単なるON/OFF信号のみ渡している気がするので、それだとケンウッド以外のナビでもラインミュートが効きそうな気がしています。
同じようなことを試されている方がいらっしゃれば教えてください。
ご参考程度に。m(_ _)m
パナソニックのナビのMUTEは、acitive low。それに対してKENWOODのデッキはactive highだっと思います。KENWOOD「feass」シリーズでは、メーカーごとに違う音声ミュートの回路論理に対応、他社製ナビとの組み合わせにおいても音声ミュート機能が働くようになっていますが、「L707」は、どうなんでしょうか?
自分で論理反転させることも可能です。信号用リレーを使い、できれば極性のあるものがいいですね。極性のないものはサージキラーとしてダイオードの外付けを勧めます。私の場合は、カロのデッキにMUTEスイッチを反転させて入れています。
詳しい方からレスがあるといいですね。もしくはナビの掲示板のほうが詳しいかもしれません。
書込番号:4215742
>MonkeyTurnさん
ありがとうございます。やはり逆信号の様ですね。
「feass」シリーズに付いている他社ナビのミュート信号を受信可能とする「3state Navi Mute」機能がL707にあるのかは判りませんでしたのでケンウッドに問い合わせを掛けました。(取り説で一切触れられてないので機能無し、が可能性高いですが…)
また、ナビゲーションミュート信号変換ユニット(Hi/Lo信号)
http://www.oobadenki.co.jp/bangai.html
というのがあるみたいですので、最悪それを利用しようかと思います。
(送料込みで4000円近いので自作も視野に入れます…)
おそらく自作したほうがコスト:効果比が高いですね…
書込番号:4216154
おそらくメーカーとしてもナビ側の出力インピーダンスの都合により
動作ができる・できないということが変化する可能性があるので断言できないのでしょう。
よっぽどのことがない限りおそらく動作するでしょう。
同じような機能はビクターのレシーバーにも搭載されています。
ちなみにこの機種は音声割り込み機能もついているのでナビ音声がRCA出力から出ていればスピーカーからナビの音声を出すことも可能です。
これは結構つかえます。
書込番号:4219544
ケンウッドから返信がきました。
> ケンウッド製のオーディオでは、
> 3State NAVI MUTEには、残念ながら対応しておりません。
> L707のミュート端子は、
> ケンウッド製のナビゲーションシステムのミュート端子
> と接続したときに使用可能です。
> 他社製の場合は接続できません。
うーん、3State NAVI MUTE機能が無いような書き方ですな。
機能はあるけど動作保証しない、という書き方ではないですね。
とりあえず繋げてみてうまくいけばOK、ぐらいの気持ちでいます。
書込番号:4222663
L707がactive lowで、うまく動作しているといいですね。(祈願) 壊れることはないと思いますが、少し不安。(^^;
ところで、
> ケンウッド製のオーディオでは、
KENWOODの「feass」シリーズの「3state Navi Mute」対応なのに、おかしなことを返信してますね。おそらく「feass」シリーズ以外のKENWOOD製品のことをいっているのでしょう。(>_<)
それから、反転回路ですが、リレー以外に、トランジスタのスイッチング回路でも、もちろん可能です。
書込番号:4224846
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
カーオーディオ
