このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年3月24日 22:53 | |
| 1 | 2 | 2010年9月14日 16:10 | |
| 3 | 12 | 2010年5月21日 02:14 | |
| 0 | 0 | 2009年6月18日 21:10 | |
| 1 | 5 | 2009年4月1日 10:08 | |
| 0 | 0 | 2009年3月14日 22:29 |
車載用地デジチューナー > パナソニック > TU-DTV30
Ω地上デジタルアンテナ 変換アダプター SMA MCX F型3種類
オークションで検索したら出てきました。
書込番号:15922047
アマゾンで無事購入する事が出来ました。
ありがとうございましたωω。
書込番号:15934243 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、カロッチェリアのナビにTU-DTV30の地デジチューナーを取り付けて使用していましたが、突然リモコン操作が不能となりました。
どなたか下記の事項を考慮の上、原因が思い当たる方がいらっしゃいましたらご教授願います。
現状:
1.地デジ放送は問題なく映る。
2.リモコン受光部は赤く点灯している。
3.リモコンが悪いと思い、パナソニックより新しくリモコンを購入。
4.地デジ本体に繋がっている配線類をすべて抜き挿し。
以上ですが、改善されません。
この製品ではありませんが、赤外線を反射しやすい赤いものが受感エリア内にあると全然リモコンが効かなくなることがあります。心当たりがなければ本体の故障かもしれませんね。
書込番号:11904432
早速、有難うございます。
赤いものは周りにないので多分本体の異常でしょうね・・・
オートバックスのお兄さんが今まで修理に出すと、結構
異常が見当たりませんでしたと回答が来ると言っていたので
あきらめて、アナログを見ようかと思います。
有難うございました!
書込番号:11908928
ちょうど一年前に自分で付けた地デジチューナーの映像が最近頻繁に変になります。これは何の系統が怪しいでしょうか?ちなみにナビはパイオニアの楽ナビAVIC-HRV02、地デジチューナーはパナソニックのTU-DTV30、RCAケーブルはビクターのVX-39Gを使用しています。電源系統はバッ直を行っています。とりあえず今は地デジチューナーの基盤を取り換えてもらうために修理に出しています。よろしくお願いいたします。
症状はニコニコ動画にアップしました。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm4255637
7月の終わり頃にパナソニックから紹介された修理会社へこの映像(DVD)と共に本体を持って行きました。
そうしたらやっと今日電話連絡がきて、そろそろめどがついたのかと思いましたら全くそうではなく、症状の確認ができなかったからそのまま返却するかメーカーに基盤を交換してもらうかを選択する旨の電話でした。
とっても対応が遅いです。またさらにちょっと苛立ったのが渡したDVDを明らかにきちんと観ていない事が分かる言い回しでした。どうせ修理場なんて調子がおかしいなんて言って持って行っても「症状が確認できませんでした。ご返却いたします。」で終わるのだろうと思ったのでわざわざビデオカメラで撮ってDVDを渡したのに全くがっかりです。
専門家にあの映像を観てもらえば何系統がおかしいのか大体見当がつくと思って渡しましたが、「電波が悪いから映らないのではないか」というかたちで馬鹿にされました。本当に映像をきちんと観ていないのだなとかなり苛立ちました。ああいう修理場はお客への対応もサービスとして含まれているのに全くがっかりです。それでどこの系統が怪しいのか教えてくれれば今度は例えばナビ側をその会社へ修理依頼するつもりでしたがその気が失せました。
それでインターネットでぜひお詳しい方にうかがいたいと思い、今回質問しました。
書込番号:8195504
チューナ,モニタ,ケーブルをそれぞれ別なもので試したらその”系統”ってのはわかるのではないかと思いますがいかがでしょうか.
書込番号:8199161
貴重なご意見ありがとうございます。
しかし、私はそのようなことをできる資材、お金を持ち合わせていません。ですので私にはできません。可能でしたらこんな次元の低い話題を出したりしません。お金があれば今回みたいなトラブルが起こった際にはすぐにでも全てハイエンド機種に取り換えてしまえば済むことですので。
さらに正直なところ、ナビのデッキを引き出して、その後ろにあるRCAの端子にRCAケーブルを付け替えるだけでもかなり面倒です。車の内装パネルも数か所外さなければいけませんし、せっかく留めたナイロンバンドも外すのはとても面倒です。一度組んだものはできるだけ外したくありません。
まぁRCAケーブルは取り換えるのではなくて一時的に剥き出しで代用するという手もあると思いますが…。
書込番号:8199251
私の経験ですがビデオデッキをRCAケーブル接続をしたときに、端子の挿し方が不完全なときにはこのように暗くてモヤモヤした映像になることがありますよ。
面倒かと思いますがチューナー側とナビ側の端子を一度抜いて、ねじるように挿入し直してみてください。
たぶんチューナーもナビも故障していないと思います。
書込番号:8202666
名前の右にあるリンクはミスで、この件とは関係ありません。
無駄レス失礼しました。
書込番号:8202679
とても貴重なご意見ありがとうございます。
そうなんですか。では地デジチューナーが修理から戻って来てもなお、同じ症状が出るようでしたらナビのデッキを引き出して映像端子を刺し直してみます。あと、チューナー側の端子も刺し直ししてみます。
しかしとても疑問なのですが、映像が乱れた状態で電源を入れ直すと正常な状態に戻ったり、ブロックノイズが出たと思ったら乱れた映像になったという点がいまだにチューナーに問題があるのではないかと思ってしまいます。
いずれにしてもチューナーが戻ってきましたら必要ないかもしれませんがまた結果を報告させていただきます。
書込番号:8204006
修理会社にもよりますが、なんでもかんでも基板交換する所も
ありました。
メーカー直に修理依頼は出来ないのですかね!
書込番号:8213841
>>Kenken君さん
お詳しいんですね。そうですね、私もメーカーに直接修理してもらいたかったです。
この前基板交換が終了したとの事だったのでチューナーを引き取りに行きました。それで車で行ったのでコインパーキングでちょいと接続し、電源を付けた所、なんと修理前と同じような画面になり、「これはチューナーがいけなかったのではないのかな。修理依頼して悪いことしたかな。」と思いました。しかし、しばらく付けているとある時、普通の画面になり、途切れ途切れになりながらいつしか昔のような正常な映像になりました。
家に帰ってからはナビのデッキを引き出し、映像端子の刺さり具合を確かめ差し直してみましたが抜けば映像は当然途切れる、刺せば普通に映るといった感じで特別ナビやケーブルが悪いようではないみたいです。
修理会社で症状を確認してもらえないまま基板交換をしてもらったのには多少後ろめたい気がしてましたが、修理後何時間か様子を見ていると結果的にはやはり地デジチューナーが原因だったみたいです。
私のような運の悪い機に当たってしまった方がいらっしゃるかどうかは分かりませんが、今の段階だと一見直ったようでまた、再発するかもしれない状況(修理直後にほとんど見えない映像になったので。)なので手放すときに果たして値段が付くのかと思ってしまいます。この機種を買った事でお金をとても無駄にした気がしてならないです。
書込番号:8242290
a357さんを疑う気は無いのですが、私の中では何か判然しない事があるんです。
ナビ側のRCA端子を接続しなおしたとの事ですが、その後は同じような症状は出ますでしょうか?
a357さんのチューナーが原因であると確定した理由は、電源を入れなおす等すると元の映像に戻るという関連性だと思うのですが、私もこの現象に初めて遭遇したときビデオデッキの電源を入れなおすと一時的に元に戻っていました。
しかし再び同じ状態になったためRCA端子を疑った次第です。(もし、もっと決定的な確定事項で判断されているのでしたら、すみません)
a357さんに似た症状で悩んでいる方の書き込みがありました。ぜひ参考になさってください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20103510477/SortID=6894484/
機会があればRCA入出力ケーブル(ナビ本体に挿入)の端子の確認もしてみてください。
別モニターでの確認や、別の映像出力機器で原因機器を確定できればいいのですが…
小言のように延々と書きましてすみませんでした。
空気を読みまして、私はこのスレッドには書き込みしませんのでご安心を…(笑)
書込番号:8245655
OceanWalkerさん
リンクありがとうございました。とても参考になりました。そちらの板で私の映像が同じ症状かどうか今質問してみました。
映像端子は念のため刺し直しましたが、私の場合、これをする前にもう正常な映像になっていました。抜けかかってないか確かめるために家に帰ってから刺し直したしだいです。
私の場合、よく考えてみると、ニコニコ動画のコメントの方には書きましたが、以前はもっと受信状態がよく、家の駐車場で「受信できません」の表示が出る局はありませんでした。それと、映像にもありますが、ブロックノイズが出て映像が乱れた後、いつもの暗い画面になりました。この点を修理会社の方に伝えたところ、ケーブルが悪いということはまずないとおっしゃっていました。だからこそ今回保証期間内での修理ができたわけなんです。
また、症状が出ましたらAVIC-HRZ88GIIの板でのご回答を参考にしてみたいと思います。いまのところまだ症状は出ていません。
書込番号:8260845
以前修理していただいてからも同じように映像の乱れが発生しました。
そのため、約1年前にRCAケーブルを新品の物に変更しました。
その結果、映像の乱れはまだ確認できておりませんので、おそらくRCAケーブルに問題があったのだと思いました。
DTV30を修理していただいた会社にはご迷惑をお掛けし、とても申し訳なかったと思っています。
返信をしてくださった方々、どうもありがとうございました。
書込番号:11387198
TU−DTV30を購入検討していましたが、TU−DTV40が投入されてどちらにするか悩んでいます。
性能的、機能的にどういう違いがあるのか詳しい方教えて下さい。尚、モニターはイクリプスです。よろしくお願いします。
TU−DTV30は、日産のほとんどの車種のディーラーオプションのカタログにのっているのと同じ機種のようですが、カーショップでの販売価格とかなり違います。(カタログでは取り付け工賃込みの価格になっていますが・・)
この機種を、カーショップで購入して取り付けたとすると、ディーラーオプションと同じような仕上がりになるのでしょうか?
もし、なるとしたら、カーショップで購入するのが得ということになるのですが・・・
こんばんは、みなさん。
>、カーショップで購入するのが得
量販店での購入価格のみを考慮すればそうかもしれません。
私が考えるDOPの場合の利点を。
・納車時に取り付け済=タイムイズマネー
(OPTによっては価格交渉のネタに)
・メーカーの車種ごとの取り付け指示書での作業なので、
トリムなどの破壊の心配がない(はず)。
むろん、仕上げがきれい(なはず)。
量販店もディーラーでも、
作業者の質は考慮に入れていません。
ちなみに私は全く信用していないので、
自分で出来ることは自分でします。
新しいHDDナビを自分で取りかえた時に、
ボルトが転がっていたのにはオドロキマシタ。
トリムのかしめが折れていたのにはオドロキマシタ。
書込番号:9326614
きよしさんさん
機種的には同じ製品ですが、ディーラーオプションになっている分、型番が若干違っている可能性があります。
取付に関してですが、新車への取付でしたら納車前にディーラーへ持ち込んで取付けてもらったらどうでしょうか?内張りの取り外し等は、カーショップの店員以上理解していると思います。
以前、1BOXにETCをカーショップで取付けた時 defeatさんが書き込まれていたように、内張りのかしめが折れていたりしておりました。もちろんクレームでその部分の内張りを交換してもらいました。特装・特別色車だったため、部品入荷にかなりの日数を費やしました。
どっちらにしても作業を行う人の質によるところが大きいと思いますが、自動車メーカーの看板を背負っている分メーカーの方が少し安心かな?と思います。私も、ほとんど自分で取付を行っていますが・・・
書込番号:9329490
保証期間が量販店だと1年、ディーラーだと3年だったような・・・?
確認してみてください。
書込番号:9330991
アドバイスありがとうございます。
昨日、日産ディーラーに確認したところ、カーショップで購入し持ち込みでディーラーオプションでの取り付けはできないといわれました。
同じ型番であるけれども、カーショップのものは、コード、カプラー、プラグ等の仕様が違っているかももしれないということ。また、カーショップの製品単体の保証期間は普通の電気製品なので1年ですが、ディーラーオプションは3年6万キロになるとのことで、故障したときの保証のずれにも理由があるようです。
書込番号:9333619
こんにちは。初めて投稿します。
さっそくですが、既出なら申し訳ありません。
この機種を購入しようか迷っています。そこで、以下の点についてご教授お願いいたします。
・この機種は、パナ製DVDナビ「CN-DV155FD」に取り付け可能かどうか。
・別売りアンテナで、TY-CA220DTのロッドアンテナは、私の車(トヨタハイエースレジアス)に取り付け可能かどうか。また、TY-CA220DTはリア用で、フロント用にはTY-CA230DTFを購入しようと考えていますが、TY-CA230DTFとTY-CA270DTFは、受信性能などは変わらないのかどうか。
長文失礼いたしましたが、最低限この点だけは理解した上で購入したいと考えております。どなたか、お答えよろしくお願いいたします。
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
