このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2009年7月28日 13:16 | |
| 0 | 6 | 2005年12月30日 03:34 | |
| 0 | 2 | 2005年12月6日 15:32 | |
| 0 | 3 | 2004年10月28日 17:44 | |
| 0 | 2 | 2004年6月13日 13:03 | |
| 0 | 1 | 2004年6月12日 09:39 |
二度目の修理に出す前に、私を導いて下さい。修理代は\35000ほどかかるそうです。MDは聞きません。DVD音楽を楽しみたい。SDV−P7を活用したい。メーカーはカロッツェリアで!安価の1DINを選べばいいのでしょうか?全く知識が無く、どうかお願いします。
であれば、DVH−P540を購入することをオススメします。意味があるかどうかはわかりませんが、一応SDV−P7も接続して使用することができます。
あとは、DEH−P540もSDV−P7を接続することが可能です。
FH−P909MDを外したところに取り付けるのであれば、DVH−P540とSDV−P7を重ねて設置すればすき間も生じません。
書込番号:9919408
当方現在DEX-P01を使用していて、そこにSDV-P7と、社外モニター(RCA入力)を追加しようと思っています。
が、接続図を見るとIPバス接続の場合は本体は「IPバスモード」で、モニターもIPバスで接続のようです。で、モニターがRCA入力の場合はstand aloneに設定するようで、ではその合いの子である場合はどうやって接続するの?と思って書き込みしました。
具体的には、IPバス+デジタルケーブルでDEX-P01と接続して、映像はリアニタ出力のRCA黄色から出力・・・というのは出来るんでしょうか?
ちょっと混乱気味なんでアドバイスください。
DEQ−P1とSDV−P9の接続はIP−BUSで行いますが、SDV−P7とモニタの接続は黄色のピンコードのみで行います。
取付説明書にあるモニタがIP−BUSで接続されているのは、TV(およびその先に接続されているマルチCD)の音声を入力するためにIP−BUSを使っていますので、社外モニタを接続するのであればIP−BUSは使用しません。
社外モニタのTV音声を直接接続する場合には、SDV−P7のIP−BUS入力端子にCD−RB10を接続しステレオピンコードで接続します(社外モニタ側に音声出力端子が装備されていることが条件)。
デジタルケーブルを併用して接続することもできたはずですが、P1で再生できる音声はリニアPCMで収録された音声のみとなります。
書込番号:4657602
レスありがとうございます。
IPバスモードでも黄色のピンから映像出力されているってことですか?DEQ−P01と接続するんですか?DEX−P01ではなくて???
社外モニタに音声入力端子はありますが、モニタには映像入力のみ接続する予定です。音声は接続しません。
それは了解しています。普段はP01で音楽のみを、遠出のときのみ子供ら用にDVDを見せるだけなので、2chでオッケなんです。5.1chの音声も2chに変換されるってことですか?
だとしたらむしろ助かるんですが。
書込番号:4675442
どちらのモードでも映像は出力されます。そうでないと、DVDの映像は観ることはできませんよね。
失礼しました。タイプミスです。
DEX−P01に接続する形になります。
アナログ(IP−BUS)で接続するのであれば、SDV−P7の内部ですべての音声がアナログ2chに変換されて出力されます。
ただ、デジタルを併用して接続する場合、光ケーブルには変換されずに出力されてしまいますので、ドルビーデジタル(5.1chも2chも)やdtsなどの音声に関してはDEX−P1側で再生できません。
光ケーブル自体がもともと別売になっていますし、子供のDVDを再生するだけであれば音質にこだわる必要も無いと思いますので、無理にデジタルで接続せずにIP−BUSだけの接続にしておいた方が得策ですね。
書込番号:4675499
レスありがとうございます。
実はRB10で接続しないといけないのかと思っていて、スーパーオートバックスに相談に行きました。(というか買いに)
一応確認してみるとスタンドアローンで接続しないと駄目で、RB10が必要、とのこと。
だとしたら社外モニターだとデジタル接続無理なの?って聞いたら無理みたいですねーとのこと。(かなり納得いきませんでしたが)
つまり、IPバスは音声を送っていて、映像はどちらにしても(IPバスモードでもスタンドアロンでも)黄色RCAで入力ってことになるわけですね。
まとめると、本体からにょきっと出ているIPバスケーブルをDEX−P01に入力して、映像出力を黄色RCAでモニターに入力。
モードはIPバスモードに設定で、サイドブレーキ端子はアースに落とす(笑)。
こんな感じですかね?
明日RB10を返品しないと・・・
デジタルケーブルを使う場合は音声が2chのディスクだけならば問題なさそうですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:4676891
そんなことはないはずです。
参照してください。
http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/pdf/05adapt_connection.pdf
書込番号:4676939
この機種は古いものなのでしょうか?
高級な機種にも魅力はありますが、たとえば、HDDの付いた
サイバーナビなど、付けても利用頻度が少なくDVDを楽しむには
この程度のDVDで十分ですが、ちなみに今、メインにFH−P070MDからRCAでSW アンプAZESTの200Wで
前の車からはずした。SP KENWOODウーハー
あとFR P TS−C06A LE TS−0012A
どうでしょうか?音を追求したいのですが?宜しくお願いします。
> この機種は古いものなのでしょうか?
2001年モデルです。
FH−P070MDにこの機種を取り付けるメリットと言えば、ヘッドユニットから若干の操作ができるというだけです。
CD−RB10/RB20を使用すれば、他社のDVDプレーヤーであっても直接接続できるようになりますので、価格の高いこの機種をあえて選ぶ必要はないかと思います。
書込番号:4634633
このページの使い方がわからないので、
nomber0014さん有難う御座いました。
やはり古いタイプでしたか?
安いDVDプレーヤーがあるんですね。
カロツェリアは無駄が多いですね。
書込番号:4635229
P7を発売当初に購入しました。(当然メーカー保証は切れています)
半年くらい前から時々ディスクが出てこないことがあり、数日後に何気なくイジェクトボタンを押すと出てくる状態でしたが、ついにディスクが出なくなってしまいました。
内部を確認してみるとモータートルクが不足しているのか、余計な負荷があるのかわかりませんがモーターのギヤーを回り始めの一瞬だけ突っつくとちゃんとディスクは出てきます。なお、ディスクを入れるときは問題なく動作しています。
仕方ないのでメーカー修理に出そうと購入店に修理費の相場を尋ねるとわからないの一点張りでした。
恐らくこの手の修理はドライブメカを丸ごと交換すると思うのですが何方か交換されるような修理をされた方居られるでしょうか?
居られましたら修理費を参考に教えて下さりませんか。
それ以外のトラブルで修理された方も居られると思います。それでも参考にしたいので教えて下さい。
パイオニアのサービスセンターに直接きいてもいいと思いますが。
ホームページに載ってます。
以前、パナソニックでしたが、イジェクトの故障で修理にだしたら9800円でした。レバーの修正だったと思います。ドライブメカ交換となると2万円超えるかもしれませんね。確か、修理に出すだけで1万くらいかかるという話を聞いたことがあります。ほとんど技術料ですね。
ご参考まで。
書込番号:3351786
2004/10/08 12:39(1年以上前)
MonkeyTurnさん 有り難うございます。参考になりました。
技術料は仕方ないでしょう。恐らくモーター単体で交換するような事はしないでメカごと交換されてしまう予感がします。
あと、過去の皆さんの修理歴でICを交換されたようですが、未対応のDVDメディアが有ったからなのでしょうか?私はPSXで作成したDVD−Rを見ていますが問題は有りませんでした。PSXで作成した−RWと+RWはまだ試したことがありません。何方か試されましたか?
書込番号:3361662
2004/10/28 17:44(1年以上前)
メーカー見積もりが出ましたので報告致します。
Diskが出てこない故障 見積り 12,337円
ファームのUPは何故かピックアップ交換で見積もられました
19,031円
ご参考まで、なおピックアップの交換は見送りました。
書込番号:3432653
単なるDVDプレーヤーなのでそんなものはありません。
アンプリモートが欲しければ、DVH−P077を買いましょう。
書込番号:2915649
2004/06/13 13:03(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
書込番号:2916216
今回DEX-P1にこの製品をIPバス経由でセットいたしました。
そこで質問なのですが、DEX-P1のリモコンでソース選択、
CD、ラジオそれにMDのボタンがありますが、そのボタン
では、DVD再生の選択はできないのでしょうか?
現在は本体のソースボタンで行っていますが、なんとなく
スマートでないのと、このままではリヤ席からは選択
できないのです。
中古で購入したためSDV-P7およびDEX-P1の取説がないため
ご存知の方、よろしくお願いします。
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
カーオーディオ
