このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年12月9日 23:45 | |
| 2 | 1 | 2008年5月7日 01:52 | |
| 3 | 5 | 2008年5月6日 01:31 | |
| 5 | 10 | 2008年1月21日 04:28 | |
| 0 | 0 | 2008年1月8日 23:36 | |
| 0 | 0 | 2007年11月24日 10:57 |
カーオーディオ > パイオニア > AVH-P90DVA
以前使用していたP7DVとH9が壊れた為、P90DVA+H009を購入し取り付けしました。この時に以前使用していたDEH-P999HDDを接続しようと思いメーカーに相談するとメインが2つになる為、使用不可能と言われました。その時点ではP90DVAも変わらず良い音であろうと思っていましたが、取り付けて調整しても良い音になりません。まだ2CHなのですが、フロントSPはアルパインDLX-Z17PROとサブウーハーにGLOW10000SWを設置しています。P999HDDの時はギターの弦の音やシンバル等が鮮明にクリアな音で聞こえていましたが、P90DVAでは物足らないのです。音がこもるというか鮮明でないというか、気に食わないのです。今週にセンターSP(アルパインDLB-100R)を取り付ける予定ですが、単純に6.1CHになると鮮明な音になるのか不安です。誰か良い方法があれば教えてください。P9DV+H990に変えようかと真剣に悩んでます。
最近は新製品でも、実は中身はコストダウンというパターンがありますから難しいところですね。
ましてや音に関しては好みがありますから判断が難しいと思います。
書込番号:7773676
カーオーディオが聞けなくなって早数ヶ月。。。
思い切ってAVH-P90DVAとスピーカーを総入換えして、6.1chシステムにし、
好きなR&Bや、偶にクラシックを聞き、DVD-VideoやDVD-Audioも楽しみたいと思っています。
車は、メッきり数が減ってきた、CR-X(E-EF8)で、2ドアクーペ(3ドアハッチバックという説もある)です。
フロントスピーカー: ALPINE DLC-169X (無加工で素人が付けられそうなのがこのサイズ)
センタースピーカー: Pioneer TS-CX900 (リアサラウンドスピーカーも同様)
サブウーファー: Pioneer TS-WX11A (本当は44Aを組みたいけどサイズ的に厳しい^^;)
と、ここまでは決めたのですが、問題はリアスピーカーで、以前に自作したリアシェルフに埋め込んでいたスピーカーが、
260mm×150mm程の楕円形で、スピーカーだけ入れ換えようと思いましたが、合いそうな物が見当たりません。
そこで、サテライトスピーカーにしてしまうか(固定が難しそうだけど^^;)、
手間でも新たにリアシェルフを作って、グリル付きのスピーカーを埋め込むか思案中です。
車内のシート空間は、軽自動車と同じか、或いは前後方向では狭いくらで、後部座席に人を乗せる事は殆どありません。
この場合、リアのスピーカーはどのような物を付ければよいか、アドバイス頂けると幸いです。
ウチの20年落ちの日産のマイナー車に比べれば...
国産車の楕円スピーカの規格は以下の3つしかありません。
・4×6インチ
・5×7インチ
・6×9インチ
260mm×150mm程ということはおそらく、6×9インチのスピーカかと思います。最近はかなり少なくなりましたが、まだ売ってます。
http://www.kenwood.co.jp/j/products/car_audio/speaker/customfit/kfc_u6992/index.html
http://pioneer.jp/carrozzeria/products/j_series/ts_j69a.html
ウラ技的な手法ですが、TS-CX900をあと2本購入してリアサラウンドに接続し、シェルフの上に固定するという方法もあります。シェルフの左右の幅を最大まで使えますので、ステレオセパレーションの面でも、固定の容易さでも有利かと思います。
1マイルシート(1マイル以上は座っていられない)と呼ばれるCR−Xのリアシートに座るのは拷問に等しいです。
もっとも、ウチの車も大差ないので、友達は絶対乗りませんが...
書込番号:7593853
number0014KOさん、アドバイスありがとうございます。
なるほど!6×9inchなのですね(勉強になります)。
TS-J69Aは思案しましたが、グリルが付いてなさそうなので、シェルフを開閉している際に、
エッジを破ってしましそうで断念しました。
なるほど@@!この組み合わせもありましたね。
サテライトスピーカーを付けるのなら、TS-STX900を思案していました。
TS-CX900を4本にするか、TS-STX900を2本組むか悩みどころです。
> 1マイルシートと呼ばれるCR−Xのリアシートに座るのは拷問に等しいです。
その通り!!
遥か昔、リアシートに2人を乗せて計4人(一応定員)で峠を走ったことがあります。
確かに後部座席の2人は、拷問だったと言っておりました^^;
書込番号:7595926
今日、5月1日はサラウンドの日らしい(5.1だからだそうだ)。
自分の車は年季が入っている為か、ケーブルを通そうと、シートやフロアマットを取り外してみたら、
湿気やら錆やらが出てて、その補修が配線より手間取りながらも、なんとか6.1chになりました。
色々と調整してみているところですが、
2chのソースをサラウンド音響にするべく、Dolby Pro Logic U・Dolby Digital EX をONにして調整しても、
サブウーファから低音が出ません。勿論、OFFにすれば出ます。
サラウンド感はあるものの、低音が出ないので物足りなく感じます。
サブウーファはRCA接続で、それ以外はハイダウェイ内蔵アンプ接続にしていますが、この様なモノなのでしょうか?
良きアドバイスを頂けましたら幸いです。
書込番号:7749527
スピーカ設定で全てのスピーカサイズをSMALLに変更してみてください。
書込番号:7760817
フロントスピーカ以外のサイズ設定をSMALLにしたら、サブウーファーから低音が出るようになりました。
微妙に音像や音場が変わったような感じですが、自分の耳(Audio Check DVDの16KHz以上の音が聞こえなかった;;)では、
調整が難しいですね。
でも、難しいからこそ遣り甲斐もありそうです。
書込番号:7768319
この機種を購入しフロント3WAYにしたいと思っています。
フロントスピーカーが内蔵のデジタルクロスオーバーネットワークによりHIGH、MIDとわけられるのを利用し、HIGHでパッシブを使用してツイーターとミッドレンジを鳴らし、MIDでミッドベースを鳴らしてフロント3WAYを構築と思っています。
カットオフ周波数でHIGEにはHPFがないようですが可能でしょうか?あるHPではRSスピーカーを上記のように繋ぐのがおすすめと書いてありました。詳しいかたぜひご教授お願いします。
なるほど、大胆なやり方ですね。
フロントHiにHPFの設定はありますよ。
板親さんの接続方法だとミッドスピーカーへのHPFになる訳ですね。ただ、ミッドベース用スピーカーを接続するMID出力のHPF設定がやや低いかなと感じましたが、使用を考えているミッドベース用のスピーカーが再生可能帯域なら問題無いと思います。
チューニングは難しいと思いますが、がんばって下さい。
書込番号:6089492
フロントHiにHPFの設定があるのですね、
フロントHiはどの周波数までならせるかご存知なら教えてください。ウイングバーさんはAVH-P90DVAを使用しておられるのでしょうか?
書込番号:6090910
私は当該機を所有していませんが、今までの経験とカタログ値での推測です(汗。
フロントHPFの設定値は
1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHzです。ちなみにMIDのLPFも同じです。
書込番号:6091111
カットオフ周波数に関しては、ウイングバーさんの推測通りです。
フロントHIGH 1.25 kHz〜 12.5 kHz
フロントMID(LPF) 1.25 kHz〜12.5 kHz
フロントMID(HPF) 50 Hz 〜 200 Hz
サブウーファー(LPF) 50 Hz〜200 Hz
フロント2Way+SWなら、問題なく内蔵ネットワークで捌けます。
フロント3Wayにするには、
パッシブで実行帯域に切るか、内蔵NWにあわせたミッドハイを使うか? ですが、
・スタンダードモードで3Wayパッシブ利用
・NWモードで、下が200Hz迄カバーできるミッドハイとパッシブを用いる。
と言う方法が浮かびます。
200Hzまで鳴らすとなると、対応するミッドハイが少ないですね。
TD-5あたりでも250Hz〜だったと思います。
アイリッシュダンスさんが仰るRS(HP情報?)だと・・・
S1RSは、この帯域ではチャンバーは使えません。専用のBOXが必要となります。
フルレンジのS1は、実効帯域が200Hzまでフラットなので上記の使い方は可能(寧ろS1の能力をフル活用できる)ですが、マニアックな使い方です。
尚、フロントMIDに、パッシブを使って、NW設定はPASSで「TW」と「MID HIGH」
センター(リア)に「MID LOW」を繋いで内蔵クロスオーバーと言う手もありますが、パッシブのMID HIGHのHPFが200Hzと言うものが必要です。
他にやり方あるか、もうちょっと考えてみますが。
書込番号:6093122
ウイングバーさん エドモンさん 親切に解答ありがとうございます。
今使用しているスピーカーは165K2P(パッシブ使用)です。
これに100KPを追加し3wayにしたいと思っています。
エドモンさん100KPはどうでしょうか?
これにより中音域は良くなるでしょうか?現在中音域をもっとよくしたく3wayを検討しているしだいです。
どうも難しい質問のようで恐縮です。
書込番号:6093279
165K2Pで充分良い音のSPですね。
しっとり女性ヴォーカル向き。
これはパッシブ使用が最も相応しいSPだと私は思っています。
さらに上を目指すには、外部アンプ導入が先にきます。
ただ、カーオーディオにセオリーなんて無い、やってみたモン勝ちと、 敢えてそう言うスタンスで見ると・・・
100KPをミッドハイに持ってくるのは、責任はもてませんが非常に面白い試みだと思います。
現実にやっている人も結構います。
HUがP90DVAと言うのがきついところですが、P90DVAだからこそ思いつくやり方かも知れません。
パッシブは100KPの方を使ってTWと切る(多分クロスは3.5KHz)。
次はインストール位置が問題です。
165K2Pの2Wayを超えなくては意味がありませんが、3Wayにする利点は、
@より細かい専業化(帯域分割)によって、各SPの得意帯域だけを担当させる。
Aトゥイーター、ミッドハイのマウント位置によって音場が整えられる。
などがあります。その両方をクリアしなくてはなりません。
特にAは、100KPのインストール位置を、何とかドア上部、できればTW近くまで持ってこれれば良いですね。如何でしょう。
音が良くなる可能性は充分ありそうですが、かなり本気モードの取り組みが必要です。レポートを聞きたいと思いますが、重ねて言いますが責任がもてません。
書込番号:6093524
K2Pをお使いで3ウェイ化の方法ですが、デジタルの他に中低域用のパッシブを購入という選択肢があります。
このシリーズのパッシブはばら売りしており、しかも3ウェイのパッシブは中低域用、中高域用(2ウェイ用と同じ物)がセパレートされています。
なので中低域用を買い足すだけでバランスの取れた3ウェイが作れます。
価格は3万円くらいだったと記憶してます。
あと、10cmの取り付けをドアに行う場合は必ずエンクロージャー化するなりして、16cmの背圧と干渉しないような配慮をしてくださいね。
書込番号:6094037
エドモンさん
やはりかなり難しそうですね、でも可能性もあるってことでもうしばらく考えたいと思います。いろいろと参考になるご意見ありがとうございました。
のらねこムルさん
パッシブの情報ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
今回のお話で可能性が広がりました。ありがとうございました。
書込番号:6095247
私もAVH-90DVAで3Wayを考えています。しかもRSで!
インストール等全てプロショップでお任せしようと考えているのですが、問題はS1のセッティングと、プロショップでこの様なやり方(少し邪道)で設置してくれるかです。
アイリッシュダンスさんがご覧になったHPを出来ればお教え下さい。
書込番号:7246729
牛牛牛さんも同じ使用を考えられたのですね、
以下のアドレスがやってみようと思わせたHPです。
http://www.mycar-life.com/special/0606/navi-audio/060622navi-audio2.html
自分は結局未だにフロント2Wayで聞いています。
いろいろと模索しているうちに方向性が見えなくなって何も出来ない状態です。
牛牛牛さんが実際にこのフロント3Wayを施工されたらレポ期待します。
書込番号:7273720
今更、と思われるかも知れませんが聞いて下さい。
車の買換えに伴いサイバーナビをほぼ9割買う予定で行った
カー用品店でふと視覚に飛び込んで来たのがコイツでした。
特価1台限り、しかも\128,000と言う驚きの価格。。。
熱心にナビの見積をする店員を制止してあっさりこっちに
決めてしまいました^^
構成は
ヘッド :AVH-P90DVA
地デジ :GEX-P07DTV
スピーカ:TS-C07A
ウーハー:TS-WX11A
小物プラス工賃で27万弱。当初のサイバーナビ(AVIC-VH099G)
本体価格より安く済みました。当初の理想がオーディオ+
DVD・地デジだったのに選択肢が少ない事から無理矢理ナビ
を求めてた自分が居たのでこの原点回帰は嬉しい誤算です。
型遅れですが私の目耳には十分過ぎるポテンシャルだと思います。
納車までまだ期間があり、それまでに諸先輩方に色々とお伺いする
と思います。宜しくお願いします。
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
カーオーディオ
