FH-P530MD-B
2DIN型MD/CD/チューナー搭載メインユニット(WMA/MP3/AAC/WAV対応)
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 61 | 10 | 2018年4月13日 23:26 | |
| 0 | 1 | 2013年7月8日 15:20 | |
| 1 | 7 | 2012年6月10日 09:50 | |
| 2 | 2 | 2011年11月29日 09:31 | |
| 16 | 7 | 2011年11月27日 00:43 | |
| 5 | 4 | 2011年10月4日 10:51 |
カーオーディオ > パイオニア > FH-P530MD-B
先日、聴いていたMDを取り出すのにリジェクトボタンを押してもMDが出てこなくなりました…。何度リジェクトボタンを押しても、排出しようとする作動音(!?)はするのですがMDが全く出てきません。
途中で引っ掛かっている様子もなく、入っているMDを聴くことは可能です。
何か解決法をご存じの方はいませんか?
23点
効果があるかは微妙ですが、故障かと思ったらリセットするように記載はありますね。
説明書18ページ
https://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select.php?p_nm=FH-P530MD-B&chr=FH-P530MD&page=1
書込番号:16882684
よちライダーさん、こんにちは^^
デッキの破損を覚悟するなら、イジェクトボタンを押し駆動音がしてる時に会員カード(プラの固いやつ)等で突きます。
CDならCDで突けるんですけどねぇ…
書込番号:16882780
メカからのメッセージで、もうMDは使っちゃいかんと言ってるんじゃないでしょうか?
た・・・たのむ!
このまま、わし(デッキ)を逝かせてくれ!・・・
って。
書込番号:16882966
途中で引っ掛かっている様子もなく
作動音有り→電気的に問題なし
途中で引っ掛かっている様子もなく→MDを押し出すための機械的な動きに問題あり→本体の故障
と考えられます。
でも、内部は見辛いので実は引っ掛かっているのかも。
その場合はstitch_mk-Uさん作戦ですね。
ただ、これは根本的な解決にはなりません。
何度も起こるようなら修理ですかね。
書込番号:16886603
結局どうなったんだ〜
結果を教えてくださいm(_ _)m
書込番号:16902661
自宅のパソコンが壊れてしまい…閲覧と返信が遅くなりましたm(__)m。
早速のコメントを頂いた方には感謝しております。ありがとうございました!
まずMDのリジェクトは、何度かカードを押し込んだりしたところ何とか排出されました。
ダメもとで、同じMDを挿入してみたところMDが勝手に入ったり出たりを繰り返すようになりました…。
MDに関しては、もう全くダメかと思ったのですが…後日、(リセットを試みる前に)同じMD挿入してみると正常な動作に戻っていました。
結局、MD自体が問題だったのかデッキの気まぐれ(又は故障の前兆!?)かは今のところ不明ですが、様子見となりました…。
このデッキは気に入っているので、もう少し使ってみようかと思います。
書込番号:16914155
PCが壊れたのも、無理に取り出して使い続けてくれるなというメッセージです。笑
書込番号:16914172
まぁ、壊れたら買い替えですね。
今は当時のMDより便利なUSB/SDが差せる機種がたくさんありますし。
書込番号:16914312
とりあえず取り出せて良かったですね^^
自分はCDが引っかかった事が有りましたが原因は厚みでした。
録音用に自分で購入したMDでそのMDと違うメーカーの物が有るなら、鏡やガラスの上に置き厚みチェックと曲がりチェックをしてください。
自分ならそのMDディスクは使わないようにします。
書込番号:16914643
>よちライダーさん
私も同機種を使用しています。私もたまに引っかかって出てこないことがあるのでイジェクトのタイミングに合わせて薄いヘラみたいなもので持ち上げると出てきます。あと録音用はソニーのMDを使っています。シャッター部がプラスチックの物は劣化で壊れます。以前修理に出した時に業者さんに言われました。MD文化は消えつつありますが便利で場所を取らないのでもうしばらく残っていて欲しいです。
書込番号:21749386 スマートフォンサイトからの書き込み
イコライザーカーブをCustom1にし、イコライザーカーブ[G.EQ ADJ.]の細かい調節についてアドバイスお願いします。
50Hz/125Hz/315Hz/800Hz/2kHz/5kHz/12.5kHz/とありますが、それぞれのレベル(-6〜+6)を何にしたら広がりのあるキレイな中高音になるんでしょうか??
また、その他の音質設定[Loud.Bass.HPF.SLA.VSC.サプウーファーのカットオフ周波数とレベル調節]は何が1番良いでしょうか?
フロントスピーカーはcarrozzeriaのTS-C1010Aを付けてます。
低音はウーファー[ALPINE SWE-1500]から出そうと思っています。
人それぞれの好みもあるのは承知してますが、個人的に良い音の設定があれば教えて頂きたいです。
主に聞く音楽はPsychedelic Trance、R&B(Ne-yo、加藤ミリヤ等)ノリがよく重低音のある音楽です。
J-POPのEXILEや浜崎あゆみなど高音が綺麗な音楽も聞きますので設定で出来る限り車内中(軽カー)に広がり、響きわたる臨場感のある音が良いです。
ちなみに現在はCustom1でG.EQ ADJ.で50Hz/が0、125Hz/が+1、315Hz/.800Hz/が0、2kHz/5kHz/12.5kHz/共に+1[Loud-Low,Bass-0,HPF-80Hz/,SLA-0,VSC-G-Concert]です。
音量は普段20以下で聞きますが、32くらいにするとウーファーからボコボコと音がなってしまいます。スピーカーからのボコボコ音はなし。ウーファーを上から押さえてるとボコボコ音は消えます。
長くなりましたが、どうかアドバイスお願いします。
bBにFH-P530MDを付けています
フロントはメーカー不明の16cm
リアはウーファーにセットしています
僕のイコライザーセッティングは
50Hz+4
125Hz-2
315Hz-1
800Hz+1
2kHz±0
5kHz-2
12.5kHz+4
迫力もあり、ボーカルも
クリアに聞こえます
サブウーファーは付けてないので
分かりませんが、
HPFは100Hzぐらいが良いのかな?
LoudはLowです。
音量を大きくした時に
ちょうど良くなるように
サブウーファーのゲインを下げるか、
ウーファーのカットオフ周波数を
セッティングしてみてください。
書込番号:16344328 スマートフォンサイトからの書き込み
これまで使用していたカーオーディオは、RCAケーブル4本(フロント・リア各2本)で外部アンプと接続していました。
この機種に交換する場合、RCAケーブル端子が2本(リア又はウーファー用)しか装着されていないようですが…フロント用にはRCAケーブルでは接続できないものなのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。
http://www3.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/option/option.php?id=5&no=0
・・・単純にRCAの「二股ケーブル」使えば可能です(パイオニアの製品なら「CD-002W」)
ただし、当然の事ですがリアを2分割しますからデッキの「フェダー」は使えなくなります。また、RCA出力はそのままで単純に2分割しますから1チャンネル当りの「出力」も当然減ります(アンプ入力ゲインの再調整が必要なのと、若干ノイズの影響受け易くなるので、ここは注意が必要かと・・・)
また、お使いのアンプが1RCA入力→2スピーカ出力の「仕様」に出来るモノの場合、RCA二股は必要有りません(取り説などで仕様を要確認かと・・・)
書込番号:14639109
よちライダーさん、今晩は。
ちょっと、取説や仕様表等に目を通して見ましたが、フロント側のスピーカー出力をハイ/ローコンバーターで変換するしか方法が無いように思います。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=637
お手持ちのアンプでスピーカー入力が出来れば問題無いのですけれど。
後は、スピーカー入力が出来るデジタルプロセッサーを、導入する様な方法も有りますが、コストが掛かりますね。
http://item.rakuten.co.jp/morisan/audison-bit-ten/
検討してみて下さい。
書込番号:14639116
(新)おやじB〜さん、Ken4555 さん、早速のアドバイスありがとうございます。
詳しい構成も説明させてもらうと、カーオーディオをケンウッドDPX660MDからカロッツェリアFH-P530MDに交換したいと考えており、これまで使用していたケンウッドDPX660MDは後部にRCA端子が計4本(フロント、リア各2本)装着されていたのでRCAケーブル4本(内、リアとサブウーファーは二股RCAケーブルで接続)で外部アンプ(アルパインMRV-F300)へ接続していましたが…今回交換しようとしているカロッツェリアFH-P530MDはRCA端子が2本(リアスピーカー又はウーファー用)しかありません…。
フロントスピーカー用のRCAケーブルで本体と接続できれば簡単に交換できると思った次第です…。
もしフロントスピーカーのRCA接続がキビシーようでしたら、フロントのみ外部アンプ(75W×4)を介さずHUの内臓アンプ(少し非力な!?50W×4)で鳴らすためスピーカーケーブルで接続する事も考えていますが…外部アンプに比べ出力が非力になるのと、スピーカーケーブル接続はRCA接続より劣る!?というのを耳にした事があるので躊躇しています。
実際にはどーなのでしょうか?
書込番号:14641788
・・・アンプがF300ならば「入力チャンネル切替スイッチ」は付いていなかったでしょうか?かなり前の商品で、アルパインのサイトでは「取り説」の閲覧出来ませんでしたが、個人的な記憶ではこの頃のアルパインの4chアンプはほとんど搭載していた様に思うのですが・・・
他機種ですが、取り説の文面を転載します・・・
入力チャンネル切替スイッチ・・・このスイッチはチャンネル3/4の出力に対する入力信号の切替スイッチです。
1,このスイッチを“ 1/2 ” にしたときは
「CH1/2」への入力信号が「CH3/4」からも
出力されます。プリアンプ出力が一個しかな
いチューナー・カセット・プレーヤーを使用
するときはこのスイッチ位置でチューナー・
カセット・プレーヤー出力を「CH1/2」へ入
力してください。デュアルPINコネクター
(別売)は必要ありません。
要は、フロント1,2chに入力さえすれば、アンプ内部で分割し1,2chは元より3,4chにも出力されます。
FH-P530MDのリア出力(2ch)をF300のフロント(1,2ch)に入力すれば、入力チャンネル切替スイッチの操作でリア出力(3,4ch)得られると言う事です・・・
書込番号:14642256
外部アンプを確認してみましたが「MRV-F300」には「入力モード切替スイッチ」は付いていませんでした…。
フロントはRCA接続を諦めてスピーカー線で接続しようと考え始めています…。
スピーカー線での接続にするとデッキ本体の内臓アンプ(50W出力)を使用する事になるので、これまでの外部アンプ(75W出力)に比べ出力が劣る事になるのでデッキを交換する意味が無いように思えてきたのですが…どう思いますか?
また、もう一つ疑問に思ったのですが…外部アンプの入力RCA端子の横に出力RCA端子があるのですが、ここにアンプ内臓型サブウーファー(ケンウッドKSC-SW1000)を接続する事は出来るのでしょうか?もし、接続できるのでしたらこれまでリアから二股にして接続していたサブウーファーRCA線を外部アンプから取りたいと思ったのですが…。
書込番号:14647215
・・・リアが内蔵アンプの駆動でもよければ、単純に「フロントスピーカー」と「外部アンプ出力」を接続されたら?と思いますが・・・
デッキの「フェダーコントロール」は「逆の動作」が必要になりますが、それ以外はあまり問題ないように思います。
・・・出来ますが、アンプ側の「出力ゲイン」がSW1000用に足りるのか?は、実際に試してみないと分からないと思います(リア分のチャンネルしか入力が無い訳ですから・・・)
書込番号:14658927
とても参考になるアドバイスありがとうございました。
結果、デッキのRCA端子から分岐し外部アンプへ、サブウーファーは外部アンプのアウトプットに接続しました。
感想としてはデッキも変わった事もあり、とてもパワフルな音楽が聴けるようになり満足しています。
書込番号:14663265
ローパスフィルターはついていますか?
カロッツェリアのホームページの仕様見たのですがいまいちわからなかったので…
今はサブウーファーの音量はサブウーファー付属のリモコンで調整してるのですが、本機で操作できるようになりますかね?
書込番号:13824151 スマートフォンサイトからの書き込み
ついてますよ。
デッキ側から
サブウーファーのオンオフ・位相切り替え、
カットオフ周波数とレベルが調節できます。
ご参考までに・・・・・
書込番号:13824176
この商品をオートバックスやジェームスなどで
取り付けてもらうとおおよそ、
おいくらになりますでしょうか?
車は、日産ルークスか、スズキ パレット。
スズキ ワゴンR スティングレー。
で、迷ってます。
何とぞ、アドバイスの程よろしくお願い致します。
joshi2000さん、こんばんは。
オーディオの場合は、相場だと取り付け工賃のみだと2万円程度です。
書込番号:13795609
取り付けてもらうとおおよそ、
おいくらになりますでしょうか?
・・・オーディオと言っても、デッキの取り付けだけですよね?(スピーカー交換無し)
工賃の相場なら、加工無し通常取り付けで5000〜6000円位だと思います。
http://www.autobacs.com/static_html/srv/pit/av.html
ただし「持ち込み商品」の取り付けに関しては、通常工賃の「二倍」というところが多い様です・・・
書込番号:13795744
はい。そうです。
そうなんですネ★
参考URL 早速アクセスしてみます。
ありがとうございました!!
書込番号:13795795
joshi2000さん
オーディオ類やナビ等は自分で取り付けてしまうので詳しく値段は判りませんが、オートバックスやジェームス、イエローハット等のレジ付近に、取付け料金が掲載されていると思います。
そのお店から購入した商品であればある程度割引してくれると思いますが、持ち込み商品の場合、割高な取付け料金になるようです。
車購入前であれば、商品を購入してディーラーへ持って行き、納車まで取付けてもらう事も出来ます。
購入時の商談で話をしていないのであれば、担当だったセールスに話してみてはいかがでしょうか?
サービスで取付けてくれる場合もありますが、対応はディーラーやセールスによって違いますので、まずは話してみましょう!
書込番号:13797919
↑このような事も出来るんですネ(驚)
早速、話してみます。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:13815512
joshi2000さん
スピーカー無しの車にスピーカー取付けor純正取付けスピーカーの交換、などの作業は無いんですよね?
オーディオの取付けだけならば、1時間も掛からないで作業は終了します。
が、取付けするためにオーディオと車側の配線を繋ぐためのハーネスが必要となります。
このハーネスは、取付ける車によって違いますので、購入する車に合わせて買う必要があります。
また、他に必要になる部品がある場合も出てきますので、取付けてもらうディーラーで相談してみてください。
書込番号:13817603
この機種の外部入力はフロントAUX入力端子のみでしょうか?裏側にもRCAピンケーブルで外部入力接続ができるのでしょうか?また、裏側にも入力端子が有るのでしたら、フロント、裏側の2系列同時接続は可能でしょうか?使用は例えばAUX1,AUX2などの操作切り替えで、どちらかを選択するなど…?どなたか詳しい方、ご教授お願い致します。
フロントのみです。
詳しくは、メーカHPにてPDFマニュアル参照してください。
書込番号:13540684
標準ではありません。
CD−RB10を使用することでIP−BUS入力端子をAUXにすることが可能です。
可能です。
フロントがAUX1、リアがAUX2になります。ソースボタンでどちらかを選択します。
書込番号:13540854
フロントがAUX1で3.5mmステレオミニジャックです。
裏側がAUX2で↓のようなIP-BUS用のコネクターを接続出来ます。
http://www3.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/option/option.php?id=3&no=0
例えば↑の「CD-RB10」に↓の変換ケーブルを接続すれば、裏側を3.5mmステレオミニジャックのAUX2として使えます。
http://www.acrosjp.com/av/AVC116.html
書込番号:13540907
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
カーオーディオ
