DVH-P530
[DVH-P530] USB端子を備えたiPodと接続できるDVDメインユニット。価格は47,250円(税込)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年5月18日 19:34 | |
| 0 | 2 | 2009年7月18日 22:51 | |
| 2 | 2 | 2009年7月6日 18:06 | |
| 0 | 3 | 2009年6月7日 17:15 | |
| 4 | 9 | 2009年4月30日 11:48 | |
| 0 | 2 | 2009年4月13日 10:11 |
はじめまして
傭兵と申します
この度DVH-P530を購入して早速車に取り付けたのですがHDDについて質問が有ります。
このユニットはHDD内の映像データは再生できないのでしょうか?
HDDからの音楽再生は出来てるのですが映像はフォルダの先頭しか表示されません。
HDDが音楽データしか使用できないならipodの方が検索等便利なのでHDDの使用を控えるかどうか考えています。
因みにHDDはバッファローのHD-PE250U2です。
USB経由で映像ファイル(DivX)を再生することはできません。
http://pioneer.jp/carrozzeria/archives/products/dvh_p530/01.html
書込番号:11375760
number0014KOさん
やはり再生できませんか・・・(T_T)
映像コンテンツはDVDかCDじゃなきゃダメ・・・とゆうのであれば、HDDの出番は無いかもです。
返答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:11376862
皆さんこんにちは。今現在地アナのみ搭載のレコーダーから番組をDVDに落として見てますが、地デジレコーダーで、パナソニック等のAVCRECでDVDに焼き付けた地デジ番組はこの機種で視聴可能でしょうか。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
>AVCRECでDVDに焼き付けた地デジ番組この機種で視聴可能でしょうか
この機種では視聴できません。
というか、AVCRECを再生できるカーAV、カーナビはなかったと思います。
カーナビの画面サイズですから、SD画質で良いのでは?
書込番号:9871865
ご教示ありがとうございました。やっぱりAVCRECはだめなんですねえ、現在対応レコーダー購入を検討してたものですから。
SD画質?についても今から勉強してみます。ありがとうございました。
書込番号:9874110
Yahoo!ショッピングや楽天市場で検索してみてください。
もっとも、在庫がなく、取り寄せになっている場合はまず無理だと思いますが...
書込番号:9812067
どちらにも在庫ないようです。仕方がないのでDVH−P540かVDR−77にでもしようかと考えています。
書込番号:9813186
この機種を使い始めたばかりですが、
USB再生時に曲名とアーティスト名が文字化けしてしまいます。
DVDのMP3再生時はちゃんと日本語表示できます。
DVDもUSBも同じファイル(同じアルバム)を書き込んでいます。
ケンウッドのカーナビのUSBでは日本語表示できました。
音楽取り込みはWMP、パソコンのOSはXPです。
以前も同じ症状のクチコミを見ましたが、よくわかりませんでした。
iTunes以外で方法はあるでしょうか?
私も同様の現象に遭遇したことがありますが、マニュアルには「DVD/CDとUSBでは対応しているID3タグのバージョンが異なる(前者は1.0,1.1,2.2,2.3、後者は加えて2.4))」旨が記載されていますので、それに起因しているものと思ってさほど気には留めていませんでした。
ただ、これだとUSBの方が対応力が高いことになり、スレ主さんの症状と合致しませんね。
とはいえ、DVD/CDとUSBでは内部処理が異なることは間違いないでしょうから、何らかの違いがあってもおかしくないですね。
おそらく、
・ID3タグの規格上のあいまいな部分の処理方法が異なる
(ケンウッド機は柔軟に処理している?)
・ID3タグのv1.xと2.xが混在した場合の優先順位やエラー処理?が異なる
あたりではなかろうかと思います。
ID3タグの編集ソフトは各種あると思いますが、とりあえずmp3infp
http://www.win32lab.com/fsw/mp3infp/index.html
あたりを使用して、
・どのバージョンのID3タグが使用されているか?
・使用文字コード
・1.xと2.xの両方が含まれているか?いずれか一方か?
などを調べれば、対象方法が見えてくるかも知れません。
また、ID3タグについてはwikipediaにも解説がありますので
参考になると思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/ID3%E3%82%BF%E3%82%B0
書込番号:9652483
SORASIDOさん、ありがとうございます。
あれからいろいろ試した結果、結局 iTunes でファイルを読み込み、
タグヴァージョンを 2.3 に変更したら表示出来ました。
ファイルをタグエディターで確認したら、
変更前は Ver.2.0 + 1.1 の混在でしたが、
iTunesで変更後は 2.3 UTF16 となっていました。
ちなみに、タグエディターでいろいろ書き換え、
変更を試しましたが、全滅でした。
表示できたのでよかったのですが、結構疲れました・・・
他の人は普通に表示出来たのでしょうかね????
書込番号:9656917
無事表示できたようでよかったですね。
私も、手元の表示できない(ディスクはOKだがUSBで化ける)ファイルを改めて確認してみましたが、
V1.0のみのタグでした。
仕様上は対応範囲内だと思うのですが・・・。
一応、私の場合も、iTunesで2.3に変換して正しく表示できるようになりました。
最近の傾向?からすると、タグは2.3にしておくのが無難なようですね。
ただ、上記の化けるファイルも、別の車につけているDEH-P630(DVH-P530と同時期発売の非DVD機)では問題ありませんでした。
メーカーが同じでも機種が違えば微妙に違うようですね。
書込番号:9665142
こんにちは^^
先日DVH-P530に使用するため,ステアリングリモコンCD-SR110取り付けたのですが,反応がいまいちなんですね^^;
H/Uステアリングリモコンの位置関係は画像の通りです。
以前,ナビのステアリングリモコンを装着していたのですが,反応が悪かったので「拡散シート」なるものを機器の受光部に貼り付けていました。つや消し半透明のタダのシールでしたので,今回も貼り付けようと思ったのですが,DVH-P530の赤外線受光部が分りません^^;
どなたか対処しておられる方おられますか?
ステアリングリモコンが電波式なら楽なんですが、赤外線式なのがつらいところですよね。ちょうど良い設置場所を探すのも苦労しますし、ここなら OK と思っても朝の逆光だと反応が鈍くなったり…。
私は P620 なので CD-SR100 を使っていますが、CD-SR100 の場合はリモコンの頂点裏側付近に発光部があるような感じがします。なので、ヘッドユニットとリモコンは写真のような位置関係になっています。また、ステアリングスポークの真下にリモコンがあると夜以外は反応が鈍くなるので、スポークの上面にオフセットしています。
CD-SR110 が CD-SR100 と発光部の位置が同じかどうか分かりませんが、同じだとすれば月桂樹号さんのリモコン設置位置はかなり厳しいかも…。まずは、リモコン設置位置を見直してみては? ベルトを切っちゃってると、付け直すのは大変かもしれませんが…。
書込番号:9460915
書き忘れてましたが、ステアリングスポークよりリモコンを下側にオフセットすると、リモコンがほとんど反応しなくなります。また、この状態でステアリングを左に切っているときは問題ありませんが、少し右に切った状態だとほとんど反応しなくなります。
ってことで、月桂樹号さんの場合、リモコンを上下逆に付けるとちょうど良かったりしないかな?
書込番号:9460936
OhYeah!さん;
こんばんは,毎度お世話になります^^
そうですね,電波式のリモコンほど無敵なのはないですね。以前サブシステムでBOSEのアンプ内臓SPを使用していたんですが,隣室襖越しにリモコン利いたのを思い出しました。単三乾電池3本も使っていた記憶あります。。。閑話休題。
で,原因はどうやら直射日光のようです。先ほどまで出かけていたのですが,日が暮れてからはステアリングリモコンが反応しないことはありませんでした。
ステアリングから外してしげしげと観察しましたが,CD-SR110の発光部は分りませんでした。しかし,リモコン裏面のボリューム+−のボタンを操作時に(つまり,その辺に指を掛けるときに)リモコンの利きが悪いので,発光部は博士と同位置かと思います。
夜は完璧なんですが,昼間がこれでは。。。
明日にでも試行錯誤します^^;
ベルトを切っちゃいました^^; でも,外すこともあろうかと,リモコンホルダーの中に収納(折り込む)できる最長サイズで切ったので,何とかなりそうです。
CD-SR110での操作,概ね満足してるんですが,「LIST」ボタンの操作ができないのが残念。
書込番号:9462745
なんか、これ、意味が分かりにくかったですね(^_^;)。次のように読んでください。
ステアリングスポークの面よりも奥の方にリモコンを持って行くと、ほとんど反応しなくなります。写真のようにステアリングスポークの面よりも手前側にリモコンを持ってきたときは、朝の逆光でも反応します。
後者の状態でステアリングを切ったとき、右に切るとすぐ反応が鈍くなり、左に切ると割と良く反応します。
さっき確認してきましたが、スポークの面よりも奥にリモコンを持って行くと、夜でも反応しません。が、夜なら右に切ったときは舵角が大きくても反応が良く、左の方が舵角が大きくなると反応が悪いです。舵角については、直射日光に影響されていたようです。
それと、P620 では、受光部はロータリーコマンダーと OEL ディスプレイの間にありました。リモコン発光部はよく分かりませんが、リモコン下半分のどこかにあるような感じです。プラスチックが赤外線を良く通すのか、表・裏・側面はあまり関係なさそうですが、表より裏や側面の方が若干強いかもしれません。また、上側頂点付近は、電池があるせいかやや弱い感じがします。
ってことで、月桂樹号さんのリモコンの位置は、ヘッドユニットの位置から考えると、今のままで良さそうです。微妙に上下にずらしたり、手前や奥に回してみたりして、一番感度が良いところを見つけるしかないのかな…。
書込番号:9463194
OhYeah!さん;
確認までさせてすみません^^;
月桂樹号,4本スポークのため,この位置しかありません。
発光部,確認できました。
以前何かのTV番組で,リモコンの赤外線が携帯デジカメに写ることを紹介していたのを思い出し,実験。
案の定写りました。やはり発光部はリモコンの下部,2箇所光ってます。
結果的には,リモコンを少し上に上げて,奥にずらして正解でした。
書込番号:9465609
ほんとだ。いや〜、これはおもしろいですね。携帯電話だと白くずっと光っているだけでしたが、コンパクトデジカメだとリフレッシュレートが速いせいか、光のパターンまで確認できます。一眼レフは、私のはライブビューがないし、どうせ LPF に Ir カットコートされてるでしょうから、試しませんでした。
結果は、SR100 も SR110 も同じ場所ですね。裏側のプラスチックは、全然赤外線を通さないようです。
書込番号:9465822
側面と裏面は一体成形なので、単純に基板で隠されてるためってのが正解のようですね。赤外線 LED のところだけ、基板に穴開けといてくれればいいのに。
書込番号:9466866
同じリモコン使っています。
取り付け位置は10時の位置、やや左上。
ヘッドユニットの位置はリモコンとほぼ同じ高さ。(OhYeah!さんの写真とほぼ同じ高さ)
運がいいのか全く問題ないです。
ユニットを覆うようにダッシュボードの屋根(?)があり、逆光を遮っているためかなと
このスレみてそう思いました。
ベルトの片方を最短距離で切ってしまいましたが、ペンチでつまめば簡単に外せます。
取り付けには糸を使うといいかもしれません。(未確認)
書込番号:9467429
OhYeah!さん;
返信遅くなりました。
>裏側のプラスチックは、全然赤外線を通さないようです。側面と裏面は一体成形なので、単純に基板で隠されてるためってのが正解のようですね。赤外線 LED のところだけ、基板に穴開けといてくれればいいのに。
多くの場合,H/Uはステアリングの面より奥にオフセットされるものなので,裏面に発光が回り込まないのはいただけませんね^^;
このリモコンの発光実験は,お昼休みにウキウキウォッチングしていた超長寿番組で,裏技を紹介するコーナーでやっていた記憶があります。確か,目の間近で眼球にリモコンを向けて操作するとリモコン操作ができる(何だか,少し怖いですね^^;)というムダ知識だったように記憶しています。同時にリモコンの赤外線光のデジカメ撮影をしていた記憶です。
もし,眼球が凸面鏡の役割をはたしてリモコンの作動範囲を広げているのであれば,今回のステアリングリモコンの一件にも応用できそうなものですがね。。。
ホームセンター行く時に何か探してみようかな^^
井上トロんさん;
>ユニットを覆うようにダッシュボードの屋根(?)があり、逆光を遮っているためかなとこのスレみてそう思いました。
直射日光でディスプレーがイカれないか,と思う青空駐車。これからの季節は大変です。
RV車ですかね?H/Uにひさしはいいですね。
>ベルトの片方を最短距離で切ってしまいましたが、ペンチでつまめば簡単に外せます。取り付けには糸を使うといいかもしれません。
写真を見る限りOhYeah!さんの100リモコンのベルトは一本モノですね。でも我々の110のベルトは細いの×2本ですよね?昨日何度か脱着しましたが,千切れないかとヒヤヒヤしました^^;
最初の取り付けでかなり強く締めてしまいました。指で強引に引っ張りに行きましたが,無理…バネ指の再発怖いので^^; ラジオペンチの先に細めのゴムチューブ被せて使ったら比較的楽でしたよ^^
書込番号:9470202
先日たまたま寄った最寄りのジェームスで、14800円でした。チラシ商品限定2台とのこと。1台残っていたので迷いましたが、現在使用中のデッキは昨年購入したばかり・・・
見送って帰宅しましたが、DVD再生できるし、やはりと思って再度店に行きましたが、完売でした。残念!!
連休などに特売をするカー用品店もあるので、相場の参考になればと思います。
北の焼肉さん;
こんばんは^^
えぇ。。。半値以下じゃないですか。惜しいことしましたね。
オークション転売でもw
書込番号:9384309
同じくジェ-ムスでこの機種を展示処分価格29800円で販売してまして
オークション転売目的で買ったにもかかわらず
結局良い製品だったので使っておりますww
書込番号:9387288
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
カーオーディオ
