このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年5月1日 08:02 | |
| 0 | 5 | 2005年4月28日 21:26 | |
| 0 | 2 | 2005年4月28日 07:58 | |
| 0 | 2 | 2005年4月28日 00:11 | |
| 0 | 3 | 2005年4月27日 21:28 | |
| 0 | 1 | 2005年4月26日 22:36 |
ナビやオーディオの事はあまり詳しくないので、どなたか教えてください。
MEX-R1と他メーカーの2DINナビ(MAX540HDとかAVN2204Dとか…)を接続することは可能でしょうか? この場合、ナビの案内音声はどのように再生されるのでしょうか?
イエローハットの店員には「そのナビは内蔵スピーカーがないから無理っすね」と言われてしまったのですが、やはりそのとおりですか?
2DINナビのオーディオはあんまり音が良くないという話を聞いたのと、ナビのHDDに録音するのが面倒なので、DVDにMP3を焼いてこのデッキで再生させる方法を思いついた次第です。
ナビの画面でDVDの映像やMP3の操作メニューを表示し、ナビの音声はDVDデッキを通して再生できますか?
書込番号:4203335
やりたいことは何となく理解できたのですが、現在お持ちのヘッドユニット・機種を教えてください。
既に2DINナビをお持ちということでしょうか?そうだとしたら接続状態・再生ソース・入出力端子の有無なども教えてください。でないと回答のしようがありません。
書込番号:4203816
ダッシュボードなど好きな場所に取付できる小さなスピーカーをご存知ですか?
カー用品店で結構安く売っているのでナビの音声案内専用にどうでしょうか?
独立したスピーカーなので当然ナビの音声案内も出ます。
元々スピーカーが無い軽トラに取り付けている人がいるのを思い出して書き込みしました。
聞いた話よりも、自分の耳で音を聞いてみて不満を感じなければそれで良いと思います。
書込番号:4204387
機能、性能とも大変満足していますがDVDのMP3をシャッフル再生をしようとマニュアル通り再生中にSETUPボタンを押しましたが全く反応いたしません (それ以外ではSETUPボタンは機能しています)故障でしょうか
本体の2番のシャッフルの
ボタンを直接操作したほうが
早くて安全ですよ
書込番号:4196598
アドバイスありがとうございます。主な使用者は後部座席の娘なものですから。リモコンが働かないので困っています。
書込番号:4196729
一度電源をOFFしてからもう一度ONにして操作してみては? ひょっとすると操作できるようになるかも・・・
書込番号:4197477
jyuritin55 さん
マニュアル 27ページの右側 CD/MP3というところをよーくみると、アメショーハーフさんの書かれたように、本体の2ボタンでシャッフルと書かれています。(DVD/VCD/JPEGはSETUPボタンのようですね。)
私の付けている物も、同じですから故障ではないのでは。。。
書込番号:4198035
964RS さん情報ありがとうございます。なるほど これは仕様なのですね 本体ボタンで操作します みなさんありがとう。
書込番号:4198329
本日、ナビのXYZ-77と一緒に自分で付けましたが、ナビに動画を入れて再生すると音量の物凄く大きくて調整ができません。AUXの接続に間違いがあるのでしょうか?教えて下さい。
たぶん、AUXと間違えて、フロント出力かリア出力に接続していると思われます。
書込番号:4197141
そうでした。もう一度よく取り付けと接続を見直しました。さっそく今朝、付け直しました。あとは車速とアンテナの配線だけです。
書込番号:4197179
今日付けたばかりなので、たいした情報はないですが、Dragn DropのDataで、DVD-RもCD-Rもそのまま焼いて再生できましたよ。でも、認識するまでのREAD時間が長いですね。
書込番号:4195863
シュン☆ さんへ
立て続けに書き込まれてますね(^_^;)
自分の場合は
WinCDR、Nero、B'sRecorder GOLD の、
ライティングソフトを使っていますよ。
書き込み目的や使用用途とかで使い分けてますが、
使い易さは人によって違うのであれこれ書きませんが
別売りアプリケーションを買わない前提であるみたいですが
勉強もかねて買われてみてはいかがしょうか?
パソコンショップによっては900円から
上記のライティングソフトをバラ売りしている所もありますので...
くれぐれも海賊版には手を出さないで下さいね(^_^;)
書込番号:4196769
チェンジャーが使えるかどうかはわかりませんが
77を使っていて、チェンジャーはひつようなんでしょうか?
最大で5000曲入るのに?
書込番号:4191066
>CDチェンジャーとカーナビNV-XYZ77と共存可能なんでしょうか?
XA−300を購入すれば問題なく可能です。
XA−300を使用せずに併用することも一応可能です。
バスコードはチェンジャーからR1へ直結して、チェンジャーからのピンコードを拡張ステーションの音声入力へ、拡張ステーションの音声出力からR1へ接続してください。
この方法の場合、R1のソースはCDチェンジャーにしておいて、チェンジャーを聴きたい場合にはXYZ77でAUXを選択します。XYZでビデオやテレビを選択すればその音声が流れます。ただし、XYZ77の音声を聴いている間でもチェンジャー自体は挿入されているCDの再生を続けることになりますので、CDチェンジャーからXYZに切り替えた時の続きから聴くということはできません。
書込番号:4192829
cheeeeeさん、number0014KOさんありがとうございます、仕事が忙しく掲示板を覗く暇が有りませんでした、CDチェンジャーは取り外すのがもったいな〜と思ったんですよ、確かに必要ないですよね、生かす場合はXA−300購入します、アドバイスありがとうございました。
書込番号:4196206
NV-XYZ77とMEX-R1とMDX-66XLPをつなぎたいのですが、この3つの機器を接続するのに他に必要な機器などはあるのでしょうか?接続方法も知りたいです。分かる方教えて下さい。宜しくお願いします。
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
カーオーディオ
