このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年6月5日 02:33 | |
| 1 | 0 | 2009年4月20日 04:34 | |
| 0 | 1 | 2009年2月26日 14:09 | |
| 10 | 12 | 2009年4月19日 11:38 |
車載モニター > フルキャストマーケティング > FOVU MTV-300
車載搭載して1ヶ月運用しましたが取付方法について多少問題はありますが大変良い商品でした。2/25 mac-mc 9154082 の一部訂正ですがTV視聴時はフル画面表示で問題なし(入力ソースにより画面が一部欠られることがあると言う表現が適切で他社のワンセグTVと同等仕様機能でした。) また、BLUEDOT BDP-105W DVDブレヤーとの組み合わせもなかなか良好な画質です。取付方法についてはレスに記載したとおりの取付方法を自分で対策すれば解決します。ANTはガラス窓に貼付けタイプの他社製品を使用しました。最後に、まだ地デジの中継局未建設地域が多いので地デジ視聴地域は首都圏(東京エリア)の強電界地域を除くとごく限られたエリアになります。2011年7月にならないと満足な視聴は無理でしょう。素人なので色々と誤解を招いた表現をお詫びします。
< 外部接続機器について > =追加情報=
AUX外部入力接続機器(DVDプレヤー等)の入力切換はTV本体で自動切替えをしてくれるので大変便利な機能です。(AUX端子に外部機器を接続しておき外部機器の電源を入れるだけでTVモニターの入力切換が自動接続となります)これは大変便利な設計です。
書込番号:9653273
ヘッドレフトアームにより吊り下げ。本体とアーム取付板との結合部は両面ゴムテープを挟み結束バンド2本を上下に取り付けて収まりました。何と言っても本体が薄いのですっきりして違和感はあまり感じられず良好。アンテナはガラス面へ貼り付けるしか方法がないのでANTを汎用品を注文してます。走行して困ったことは本体左右に付いている透過照明付きの電源等の操作ボタンが走行振動でカタカタ(低級音)とかなり大きな音でうるさいのです。このSW操作ボタンはTV筐体に簡単にはめ落としてあるようなのでボタン部品が宙に浮いているような状態で組立てられているようなので異音が出ても当然と言った廉価仕様のようです。これでは困りますし走行中に視聴してなくてもうるさくて使い物にならないので両ボタンの中央部分に10x5mm程度の黒色ゴム粘着テープを貼って振動防止対策をしました。この製品は機能的には価格に見合った良い商品だとは思いますが本体取付汎用ネジが無いこととあわせてこれは問題です。取説にはダッシュボード取付例になっているのでメーカーでは想定外と言われるかもしれませんがダッシュボード上にはエアーバック等が設置されており現実問題として付属専用取付基台では設置は不可能ですよね。この商品は本体付属セット部品以外の取付方法が無いこととパネル面の操作ボタンからの走行中の振動によるカタカタ異音の対策が早急に必要です。(停止中にエンジンをかけた状態では確認できなかったです)車載用パッケージとして販売している商品なら走行時の本体筐体からの異音チェックをしっかりと確認して完璧な商品として出荷して欲しいです。確かに車がPAJEROディーゼルロング車のせいで振動も多かもしれませんがメーカーでの対策に期待したいです。
本製品の購入を検討(他メーカ品と比較評価)していて発見しました。
kakaku.comの最安値19800円(税、送料込)に対して、同一ショップがヤフオクで毎日1台が13000円前後(税、送料不含み)で出品・落札されています。税、送料を入れても15000円程度。何かカラクリがあるのだろうか?
15000円なら他メーカ品との比較で断然有利との私判断。
ワンセグ内蔵7インチテレビのオークション相場は、1万円〜になります。(昨晩は7千円台で落札された方もおりました)
FOVUは人気がありますので、そのぐらいの金額になってしまいます。
書込番号:9158871
お伺いいたします。
チューナーが良い事は解っているので購入候補の1つなのですが、解像度が解りません。
ご存知でしたら、教えていただけますか?
書込番号:9047538
ワンセグなので高解像度を望むのは無理ですが従来のアナログTVのような移動中の画像ぶれはないです。受信感度も良好でした。車でTVが一応見られると言うことです。画像も発色がキレイな方だと思います。ただしワンセグなので当該機は7インチTFT画面ですがノーマルモードでは左右、ワイドモードでは上下が欠られます。一応移動中にTVが手軽に視られると言うことでありフル画面を考えておられるのであればフルセグにしてください。
書込番号:9154082
Macーmcさんご丁寧に有難うございます。
私が、主さんにお伺いしたのは、480・234とか300・234とかの画面の解像度でFOVUのサイトには記載が無く、実際お使いの方ならば取説に記載されていると思いお伺いしました。
7インチでも機種により3種類ぐらいあり、気になって質問させて頂いた次第です。
色合い等も良いに越した事はありませんが、店頭で比べる事が出来ませんので、この点は除外しています。ただ、ワンセグに限らずDVD等との接続もありますので、解像度だけは知りたいので質問した次第です。
書込番号:9154210
ISAOKさん 見ていただいて有り難うございます。DVD等のモニターTVとしては考えてなかったので失礼しました。質問の件、調べたところ取説には特に記載はありませんでした。まだ車に搭載していないので解像度を早速試してみました。以下の通りです。まずワンセグですが通常TVの1chの帯域は6MHzですが、それを13セグメントに分割した1セグ(429KHz)ですので送信側では ワンセグ規格の320x240ドットとなります。ワンセグ受信機もそのまま受信しているものと思われます。モニターですが取説仕様では(7インチ480x234ドット、輝度400cd/u)と表示されてます。今、試したソースはシャープDV-HRD20ハイビジョンデッキとの接続。輝度は明るすぎるくらいです。黒色がコントラストがつぶれる感じです。文字の輪郭がNHK BShiソースでは輪郭が甘く感じましたが市販DVDソフトの再生では特に問題は無いようです。視野角はリアプロTV程度と狭いですが車内では特に問題はないでしょう。全般的にキレイなメリハリのきいた画像でなかなか良いと思います。20K以下で購入できるモニターとしては一流メーカー品と決してひけを取らない商品でしょう。DVD等のモニターとしてもなかなか良い商品だと改めて認識しました。モニターとしてはワンタッチの輝度調整ボタンが無いので明るすぎて不便なこともあるかもしれません。後席に取り付けるには付属の専用スタンドだけでOP部品が無いので追加販売して欲しいところで、これだけが残念です。
書込番号:9154723
Macーmcさん、とても詳しく教えて頂き大変参考になりました。有難うございます。
解像度、光度共に満足出来る製品だという事が解りました。
ただ、ご回答の中の『ヘッドレスト等に取付けの場合の…』で、気になったのですが、本体とスタンドを固定する方法は、本体下部にあるカメラネジタイプですか、それとも本体背面にレールのあるタイプでしょうか?
お時間の有る時で結構ですので、教えて頂ければ幸いです。
書込番号:9155372
取付けスタンドはFOVU専用台ですので他のメーカーとの互換性は一切ありません。基本的に付属取付けスタンドはダッシュボード上に設置設計されているFOUVA専用台です。この専用スタンドを利用するか自分で加工するしか設置方法がありません。TV本体背面に4個の縦長の小さい穴が開いているだけです。(引っかけ穴から基板が見えますよ)この専用スタンドのTV本体取付け部分の45x35mmの取り付け板(面)に4個の引っかけL型突起部を差し込みで本体背面カバーへ引っかける専用方式です。本体側は背面ケース本体ですから加工することは不可能です。せめて底部に汎用ネジ穴でも付けてくれれば良いと思いますよ。本体がこんなに小さくできているのに残念です。小生は後席に設置したいのですが取付け方法で躊躇してます。ヘッドレストにアーム式にしたいのですが装着をどうするか思考中です。肘掛けセンターコンソールへ取付けるには付属スタンドで問題無いのですが革張りクッションなので難しいです。メーカーでも付属スタンド以外の取付け部品は販売しておりません。
書込番号:9155878
有難うございます。
そうですか、市販のヘッドレスト用ステーが色々出ていますので、問題ないと安易に考えていました。
付属のスタンドをうまく加工出来そうでしょうか?
ダッシュボード用に再利用出来なくなってしまって構いません。
妙案がありましたら、お知らせ下さい。宜しくお願い致します。
また、Macーmcさんの『取付け奮闘記』も、教えて頂ければ幸いです。
書込番号:9158811
ISAOKさん いま考えられる設置方法で加工せず簡単に設置できると思われる方法はMTV-300背面本体に専用取付け穴(5x13mm)が4個あいており(基板が見えます)背面カバーと基板との隙間は約5mmあるので、ここに結束バンド2本を上下(横は強度が弱そう)に通して固定するのが良いかと思います。これに市販のヘッドレストアーム等の取付部品で後席設置が可能だと思います。ただし上下方向の完全固定をどうするかが検討課題です(ゴムマットを挟むとかも両面テープを併用して貼るとか!?)。小生はPajero後席設置予定です。このTVは本体厚さが僅か22mmで角も丸みのデザインで気にいってます。メーカーへのお願いですが汎用アームに設置できる本体底部にカメラネジを付けるとかオプション部品を販売して欲しいですね。付属スタンドを加工しようと検討してますがどうしても奥行きが出てしまい大きくなってしまいそうで困難だと思われます。設置方法で更なる良い方法をご教示いただければ有り難く存じます。
書込番号:9162584
Macーmcさん、おはようございます。
イメージ出来ました。有難うございます。
背面パネルに全重量が掛かるのを防ぐ為と、上下方向の固定も兼ねてカーステのステーをL字に曲げ背面パネルにあてがったらどうでしょうか?
(エーモンというメーカーの幅や長さが色々有り穴が沢山あいた商品)
穴の間隔がうまく合うのがなければ、何か金属の平板に穴を開けるとか。
また、ステーの本体背面と接する面に薄いゴムシートなりスポンジを貼ったら良いと思います。
どうでしょうか?
書込番号:9162658
TV本体に手を付けずに取り付ける方法としてはアルミ平板に樹脂製ビス4個で引っかけ部品(突起部)を作り市販アーム等に抱かせれば奥行きも小さくなり良いかもしれませんね! 加工に手間がかかりますが.....樹脂製ビスの頭が壊れないか強度が心配ですが!?....
書込番号:9162841
それは加工が大変ではないでしょうか。
私は、Macーmcさんの先案の『結束バンドを上下に…』のバンドの受け側にL型に曲げたステーをあてがったら…と思ったのですが。
エーモンのステーは、幅や長さだけでなく最初からL型に曲がった商品もありますので、ほとんど加工しなくて済むと思ったのですが。
書込番号:9164101
車に取り付けたら問題が!?
ヘッドレフトアームにより吊り下げ。本体とアーム取付板との結合部は両面ゴムテープを挟み結束バンド2本を上下に取り付けて収まりました。何と言っても本体が薄いのですっきりして違和感はあまり感じられず良好。アンテナはガラス面へ貼り付けるしか方法がないのでANTを汎用品を別注してます。走行して困ったことは本体左右に付いている電源等の操作ボタンが走行振動でカタカタ(低級音)とかなり大きな音でうるさいのです。これでは走行中にうるさくて使い物にならないので両ボタンの中央に10x5mm程度の黒色ゴム粘着テープを貼って振動防止をしました。本体取付汎用ネジが無いこととあわせてこれは問題です。車がPAJEROディーゼルロング車のせいで振動も多かもしれませんがメーカーでの早急の対策が必要です。
書込番号:9415999
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
