このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2007年5月2日 11:24 | |
| 0 | 1 | 2007年3月26日 21:01 | |
| 0 | 1 | 2007年4月30日 22:46 | |
| 0 | 0 | 2006年10月13日 16:44 | |
| 0 | 0 | 2006年5月10日 06:19 | |
| 0 | 0 | 2006年1月21日 12:07 |
5.1chにする為にセンタースピーカをSRK603にしようと購入しまして、早速取り付けを行ったのですが電源ははいるのですが音が出ません(泣)
どなたか以下のような設定をされている方詳しい配線の取り付けを教えて頂けないでしょうか?
使用デッキ:カロッツエリア DEH-P710
使用サブウーハー:カロッツエリア TS-WX11A
スピーカー状態:ツーイーター/フロント/リアスピーカー
これにSRK603を使用です
配線はサブウーハーの赤/白ピンケーブルをSRK603のOUTへ、そしてSRK603のINから赤/白ピンケーブルをデッキへ接続しました。
これで配線はあっていると思うのですが・・・その他出来る限りの配線パターンを行いましたが音はでませんでした。
青/白配線及び黄色配線(+電源)は取り付けておりますがその他の配線(RCAモノラルピンケーブル/スピーカーコード等)は使用しておりません。
もしくは根本的にこのデッキですと使用不可になってしまうのでしょうか?
それともアンプが故障しているとか配線が違うのでしょうか?
どうか宜しくお願くご教授お願いします。
SRK603はアンプ部とスピーカー部がセパレートになっていると思います。アンプとスピーカー間のスピーカー端子と接続端子は接続されていますか?また、レベル調整ツマミが最小になっていませんか?
そもそもサラウンドデコーダーは搭載していないんですよね。
>http://www.addzest.com/manual/2003/operation/810A/SRK603-AZ.pdf
書込番号:6290088
お返事ありがとうございます。
ほんとに助かります。
スピーカーとアンプ間の接続端子等すべての配線は接続しております。
また、サラウンドデコーダーは搭載していないので説明書の通りの配線も含め、あらゆる配線パターンはしたつもりです。
それでも電源は入るのですが音が鳴らないです・・・(涙)
スピーカーのアンプが故障しているのでしょうか?
書込番号:6290186
SRK603取り付け時に電源ケーブル、もしくはバッテリーの+端子を外してますよね。その時にデッキ側の設定が初期化されていないでしょうか。サブウーファーは鳴っていますか?
書込番号:6290686
デッキの+バッテリーは切らずにそこにかませて接続しましたので、デッキは初期化されてずに済んでます。
(私も初めはウーハー設定と同様にデッキの方の設定が必要なのかなと思いましたが特にON/OFFのようなものはなかったと思います)
そのままの状態で配線を元に戻すとウーハーから音はでます。しかし、正しいと思われる配線をいしてもセンタースピーカーの音はもちろんウーハーからもでませんでした。
ですので、アンプが故障しているのではと判断しました。
ですが自分の落ち度ではないかと思いこちらに相談したしだいです。
作業は3時間前後数人で格闘してダメでしたので、初歩的なミスはないと思います。
あればあったでホッとしますが・・・。
書込番号:6292567
なるほど、そうでしたか。
そうなるとアンプに問題が有る可能性が高いですね。新品での購入なら初期不良ということで交換に応じてもらえると思います。
書込番号:6292745
やはりそうなのでしょうか?
メーカーも休みで連絡ができませんし、休み前にと思って購入したのに骨折り損です(泣)
でも、親切に教えて頂いたので結論がでました。
本当にありがとうございました。
書込番号:6292821
教えてください。
只今、1DINでセンタースピーカーを検討しております。
そこで、クラリオンから発売されておりますSRK604と同型なのでしょうか?
メーカーHPをみますと仕様等はまったく一緒ですが、サイズが微妙です。
アゼストだと152x63ですが、クラリオンですと178x50です。
ちなみに、デッキは178x50で問題なく装着できましたが152x63でも装着可能なものなのなのでしょうか?
ご存知のかたお返事頂けると助かります。
宜しくお願致します。
クラリオンHPでもアゼストHPでも外形サイズは一緒でしたよ。
178×50です。板親さんの書かれた数字はアンプのサイズに近いですね。それでも少し違いますけど...。
ご参考までにアゼストHPをどうぞ。
>http://www.addzest.com/ADDZEST_DYNAMIC/index.cfm?fuseaction=products.spec&maincat=audio&subcat=subwoofer&model_no=SRK603
書込番号:6163967
AVN7706HDをセレナ(C25)に装着使用しています。
5.1chにする為にセンタースピーカをSRK603にしようと思っております。
どなたか同じような設定をされている方、お勧めのやり方があれば教えて頂けないでしょうか?
またこのナビへのセンタースピーカ増設は大した知識がなくても、
取説頼りでも出来るものでしょうか?
AVN7706の「センタースピーカーOUT」から、SRK603付属のアンプの「センタースピーカーIN」へ、同じくナビの「サブウーファーOUT」からアンプの「サブウーファーIN」へ接続し、アンプの「センタースピーカーOUT」をSRK603に、「サブウーファーOUT/L側」から「サブウーファーIN/L側」に接続すればOKだと思います。
システム全てをADDZESST/clarionで組むときは上記の通りの接続です。メインユニット(ナビ)が変わるだけで、センタースピーカーアンプ別体方式の5.1chサラウンドプロセッサー内蔵モデルという構成は、富士通テンもクラリオンも同じなので、あまり難しくないと思います。
書込番号:6287503
このスピーカーにはボリューム調整があるみたいですが、
ということは、単体で音量調整しないといけないということでしょうか?
いま、ADDZESTカーナビのMAX950とかいうのを使っていますが、これにつなげて、走行中に音量を上げて聞いたり小さくして聞いたりするのに、このスピーカーの音量は連動するのでしょうか?
普通のアンプ内蔵スピーカー(DTM用やPC用スピーカーとか)だともちろんそんなの無理ですよね?
現在955MDにパナのウハーとセンタースピカー仕様なのですが
ダッシュボードにセンタースピカー置いているのですが見た目が悪いのでSRK603にしたいのですがそのままで付ける事は可能でしょうか?配線図見ても良く分からないのでよろしくお願いします。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
カースピーカー
