このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年6月13日 15:44 | |
| 0 | 0 | 2008年6月1日 18:10 | |
| 0 | 1 | 2007年9月20日 22:25 | |
| 1 | 9 | 2007年9月21日 22:47 | |
| 0 | 2 | 2007年4月16日 18:11 | |
| 0 | 1 | 2007年4月16日 13:56 |
saitama97さん、今日は
DLB-200Rの様なサテライトスピーカーは、ピラーのトリムの上端を金具で挟み込んで取付る物が多いです。
DLB-200Rはアシストハンドルに取り付ける金物が附属しているようです。
http://products.alpine.co.jp/om/owner/product?P1=678
キューブへの取付は可能だと思いますが、DLB-200Rは大きめの寸法ですので、みんカラ等で事例を確認してみて下さい。
http://minkara.carview.co.jp/userid/309278/car/1064749/1895211/note.aspx
http://minkara.carview.co.jp/partsreview/searchunit.aspx?kw=%e3%82%b5%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%80%80%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%91%e3%82%a4%e3%83%b3&pn=1
ナビ側から見ると、リヤスピーカーと交換して取り付ける事になると思いますが、もしリヤスピーカーとサテライトスピーカーを並列接続する場合、スピーカーの抵抗値が下がり、アンプに負担がかかって来ますので注意が必要となります。
検討してみて下さい。
書込番号:14676240
皆様初めまして(^.^)
こちらの サテライトスピーカーが好評の様ですので、
購入を考えているのですが、新型が出る時期をご存知の方 いらっしゃいますでしょうか?
発売されてから4年たっている様ですので、そろそろ出るのかなと思いまして(^.^;)
ご回答 宜しくお願い致しますm(_ _)m
リアスピーカーはシートなどの障害によって、音質低下がどうしても起こるそうで、リアはサテライトがいいのかなと考えています。
そこで、質問ですが、サテライトにした場合とリアピラー等にスピーカーを埋め込んだ場合とではどちらが音質がよろしいのでしょうか?
また、埋め込みの場合も小さいものより17cmぐらいの大きいものがいいのでしょうか?
ちなみに、車はウィッシュで5.1ch用にも適したスピーカーを望んでいます。
候補としは
サテライトはDLB-200R
埋め込みの場合はDLS-178XかTS-J17A
リア用埋め込みで適しているスピーカーなどありましたら教えてください。
音質の良し悪しは施行される方の腕次第と言った感じではないでしょうか。
腕のいいプロショップ等でないと、サテライトスピーカーの方が完成されている分、いい音がしそうな気もします。
埋め込みやすいのは小さいサイズの物でしょうけど、折角埋め込みされるならフロントスピーカーと同じ物にされるといいと思います。
シアターの基本(理想)はSW以外は全て同じスピーカーです。
しかし、車の場合はスピーカーの統一は大変ですので、せめてメーカーだけでも合わせた方がいいと思います。
書込番号:6778869
車はグランビアなのですが、もっとリアの音の広がり(5.1の)がほしくて評判のこのスピーカーの購入考えています。
このスピーカーをつければ、リアは殺してもいいのでしょうか?
殺してはいけない場合、みなさんどのように鳴らしていますか?
現在のシステムは
デッキ MAX8700DT
センターSP DLB-100R+MXE-M350
フロント・リアSP 純正
ウーファー カロTS-W2510+アルパイン600Wの物(運転席と助手席の間)
というか、先にフロントとリアのSP変えたほうがいいでしょうか?
私個人の意見ですが・・・
先にフロント交換でしょうねー。
このスピーカーは分かりやすく言えばリアスピーカーそのものです。
殺したら付けた意味ありません。
具体的には5.1ch時のサテライトスピーカーとして鳴らすものです。
通常の2ch再生時には普通のリアスピーカーですが、
5.1ch再生時はサラウンド音声?が出力されて臨場感を出すものです。
でも、5.1chだからリアの拡がりがあるって事はないと思います。
映画などで銃声が頭の上から後ろに過ぎ去るイメージには必要ですが、
音楽なら音の拡がり(特にリア)はあまり必要ないのでは?と思いますが。
むしろ拡がりを求めるならフロントの左右の拡がり
(右ドアの外側から音が聞こえるイメージ)
を求めたほうが良いかと思いますが・・・
書込番号:6762466
5.1chの基本はサブウーファーを除くスピーカを同一のものとすることが大原則です。細かいことになりますが、音質・その他の面ですべて同等にしたいからです。
また、広がり(?)についてはシアターなどと同等の音場を自動車に求めるのは酷ではないでしょうか。物理的に車内の広さは決まってしまいますし、それを超えて広がり感を出したいのなら車外にスピーカーを設置するかDSPで設定するしかないでしょう。タイムアライメントがあれば全てのスピーカーの設定をディレイさせるとか、音場シュミレーションがあればそれを使用するとか…。
基本を充実させなければ大同小異、五十歩百歩だと思うのですけどね。
書込番号:6762935
追加です。
ルーフ吊り下げタイプのサテライトスピーカーなら、リスニングポイントからの距離が物理的にノーマルリアスピーカーより遠くなりますね。その場合、純正リアスピーカーは殺して正解です。
書込番号:6762953
愛戦士ニコルさんこんばんは。
私も同じグランビア乗りで、DLB-200Rを取り付けていますのでご参考までに…。
この車はリアスピーカーの取り付け位置が低く、シートポジションによってはサードシートに前面を覆い隠されてしまったり、セカンドシートの背面が音を遮ってしまう為、サテライトスピーカーへの交換は物凄くその効果を発揮します。
言うなればフロントスピーカーをアウターバッフルにしたかの様に、スピーカーから発せられる音がダイレクトにリスニングポイントまで届く様になります。
現在リアスピーカーが純正のままでしたら、物凄くこもった感じで聴こえるのではないでしょうか?
スピーカー自体の音質は価格相応と言った感じでしょうか。同社製10cmコアキシャルに近い感じだと思いますが、取り付け位置の問題により、トレードインスピーカーでは成しえない“効果”を得られます。(逆に言うと、純正位置ではどんなに高価なスピーカーに交換したとしても、この様な効果は絶対に得られません)
MAX8700DTはタイムアライメント機能も備わっている様ですので、調整すれば“それなりに”サラウンド感も得られる様になります。
タイムアライメント等々の関係により、純正リアースピーカーは殺しておいた方が良い結果になると思います。
ただ、「もっとリアの音の広がり(5.1の)がほしくて」と言った場合にはリアスピーカーの見直ししか方法はありませんが、フロントスピーカーを交換した方が基本的な音質は向上します。
音質にそれほど拘るわけではなく、ただとりあえず5.1chのサラウンド感を得たいだけでしたら買いだと思います。
とにかくしばらくは“遊べる”と思いますので、お勧めです。
もっとも、私は現在全くと言って良い程ほとんど使用していませんが…(^^;
書込番号:6770558
皆様ありがとうございます。
広がりというか、なんというか音が回らないですよね。
同じグランビア乗りのgranviaceさんのおっしゃるとおり、リアスピーカーの位置が下についていて、セカンドシートの位置によってはスピーカーを塞いでしまうことがあるんです。
それを踏まえてということも書けばよかったですね。
na916786さん
普通はフロントからですよね。。。
先にもしくは、同時に購入したいと思います。
殺したら付けた意味ありません。
つまり、リアを殺すと、低音を鳴らせないサテライトだけでは、音のバランスおかしくなるのでしょうか?
上に書いたように、その理由から、リアは鳴らさなくていいなと思ったんです。
でもリアを置いとくとしたら、リア又はサテライトを鳴らすためには外部アンプが必要ですよね?
4chのアンプを買ったとして、アンプの音はリアかサテライトどちらにつなげれば良いのでしょうか?
ウイングバーさん
ということは、サテライトとセンターがアルパインなら、フロントとリアもアルパインですか・・・
すごい出費になりそう。
こりゃ考えが甘かったかな。。。
granviaceさん
その通りでございます。
MAX8700DTはタイムアライメントなるものがついていますが、非常に難しいものでして、触ってません。。。
あと、同じグランビア乗りということなので、取り付けはどのように?
なにか加工しなければいけませんか?
また、サードシートを邪魔したりしませんか?
皆様のアドバイスを参考に、↓の構成で行きたいと思いますがどうでしょう?
デッキ MAX8700DT
フロントSP アルパインのセパレート
リア なし
サテライト DLB-200R
4chアンプにフロントSPとサテライト
当初の予定のDLB-200Rとがんばってアルパインのセパレートを買って、4chアンプはオークションで10000円ぐらいのものを買いたいと思います。
書込番号:6771373
愛戦士ニコルさんこんばんは。
まずna916786さんが仰っている
>殺したら付けた意味ありません。
は、リア出力を殺してしまう(何も繋げない)と、純正リアスピーカーもサテライトスピーカーも両方鳴らなくなってしまうと言う意味だと思います。
サテライトスピーカーを取り付けられたら、リア出力はサテライトスピーカーに接続して下さい。
愛戦士ニコルさんは恐らくサブウーファーを設置されていると思いますので、調整次第でサテライトスピーカーでもそれなりの低音が感じられると思います。
もし、純正リアスピーカーも併用するのでしたら別途ステレオアンプが必要になりますが、この場合純正リアスピーカーは鳴らさなくて良いです。
センター用にMXE-M350を使用されるのでしたら、フロントスピーカーに2ch・サテライトスピーカーに2chで良いです。
車内でDVD-Videoを見る程度でしたら無理はしなくても良いと思いますよ。
「大原則」とは言い過ぎですが、飽くまで“理想”の一つと考えて下さい。
取り合えず、リスニングポイントから各スピーカーまでの実寸をメジャーで測って入力してみては如何でしょうか?
その後はご自分の耳だけを頼りに少しずつ動かしてみて下さい。
>なにか加工しなければいけませんか?
取り付け方法については↓のスレにも同様の質問があり、回答していますので御覧下さい。
ちなみに加工は特に必要ありませんが、Dピラーに取り付けた場合サードシートを目一杯下げていると乗車中に当たるかもしれません。
アシストグリップに取り付けると、後部へ移動の際に邪魔な事この上ないと思います(^^;
書込番号:6772487
granviaceさん、ご丁寧にありがとうございます。
理解しました。
とりあえず、タイムアライメントじっくりいじってみますね。
気になるのは、めいっぱい後ろに下げたらサードに座った人の頭に当たるかもってことですかね。。。
書込番号:6781135
それとついでにすいません。。。
グランビアなんですが、フロント純正SPはドアについてますが、右膝のあたりにもスピーカーの取り付け場所があります。
なにもついていませんが。
新しくSP買った場合、ドアかこの右膝の部分かどちらにつけた方がいいのでしょう?
書込番号:6781260
愛戦士ニコルさんこんばんは。
取り付け角度にもよりますが、丁度背面の肩とヘッドレストの間にスピーカーがくると思いますので、気を付けていれば頭が当たる事はないと思いますが、何かとうっとうしいと思います。
もっとも私は、サードシートは物置にしか使っていませんので不自由はありませんが(^^;
仰っている右膝のスペースは、飽くまで「取り付ける事も出来る」スペースであって、様々な点からドアに取り付けた方が良いと思います。
書込番号:6782500
100系ハイエース スーパーカスタムリミテッドの事は詳しく知りませんし、実際に取り付けた方のレスが一番参考になると思いますが、一つでもレスが多い方が参考になると思いますので…。(^^;
現在ご使用中のデッキ等にもよりますが、通常のリアスピーカー出力端子のある製品でしたら取り付けは出来ると思います。(アンプの対応Ωをご確認下さい)
純正カーテン装着車でない場合は判りかねますが、カーテンレールの付いている内張りに挟み込む様な形で取り付け出来ますし、天井のアシストグリップにも同梱のステーで取り付ける事も可能です。
書込番号:6238175
返信ありがとうございます。AVIC‐ZH009なので多分付けられるとは思うのですが…自分でも車を見て色々調べてみます!
書込番号:6238733
DLB-200RとTS-STX99で迷ってます
ここの書き込みを参考にしようと思いましたが賛否両論の様で・・・・
14年式ムーヴにパナのHDS960TD、サウンドシャキットとKENWOODのKAC-8452
センターSPカロTS-CX7 フロントKENEOODのKFC-LX16 ウーハー
カロTS-J16Aでリアのみ純正カロの天井吊りBOXスピーカーです。
リアをサテライトに変えようと思いますが、DLB-200Rはどんな感じでしょうか??
どなたかオススメのスピーカーがあれば教えて下さい。
もう購入されたかもしれませんが…。(^^;
DLB-200RとTS-STX99を比較した場合、音質はDLB-200Rの方が良いと思います。
ただ好みにもよりますが、外観(特に後部)や大きさ、価格等に拘らなければ、現在発売中の既製品の中では(もちろんTS-STX999等も含みます)私はDLB-200Rが一番お勧めです。
音質差については私は上手く表現する事が出来ませんので、他の方のレスを待つか視聴出来る店舗をお探し下さい。m(__)m
書込番号:6238157
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
カースピーカー
