このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2006年8月25日 18:19 | |
| 1 | 3 | 2006年6月5日 16:47 | |
| 1 | 4 | 2005年4月24日 23:03 | |
| 1 | 7 | 2004年10月29日 22:01 | |
| 1 | 1 | 2004年9月13日 08:28 | |
| 0 | 3 | 2004年2月28日 23:53 |
自分はワンボックスに使用してますが、音量を上げるとビビリ音にウーハーの音割れと、物足りなく容量の大きなTs−Wx900Aに変えようと思い、質問があります。自分はRCAケーブルを使用してます。デッキ回り自体をばらさずに、このまま、TS-WX22A電源ケーブル及び、RCAの接続で使用可能でしょうか?
現在どの様な接続をされているのかはわかりませんが、配線を途中で切断し、ギボシ端子で接続すれば可能だと思います。
恐らくRCAケーブルはサブウーファー側から外せると思いますし、電源ケーブルも途中でギボシ加工されていると思いますので付け替えは可能ですが、システムリモートとACCケーブルがデッキ近くで繋がれているのではないかと思います。
その場合配線加工なしでは、一度デッキを取り外さなければならないかもしれません。
書込番号:5355037
消費電流が、 10Aから、14Aと、若干ですが大きくなってるので、
電源を取ってる場所、配線の太さ、ヒューズ等確認した方が良いと思います。
デッキ回りをばらす必要・・という事は、デッキ部から取ってるのでしょうか?
14Aですと、 デッキ部から取ったのでは電流不足に陥りますので、
バッ直は最低限必要です。
デッキ部からでも鳴らない事は無いと思いますが、
音量を上げると、 配線の過熱、ヒューズの溶断の可能性があるので危険です。
書込番号:5355735
皆さんありがとうございます。。
素人なもので、今はヒューズから電源をとって使用してます。
6ピンのコネークターとRCAケーブルの差込だけでそのまま使用可能なのでしょうか?
うまく説明できなくてすいません。
書込番号:5375071
6ピンの互換については私には分かりません。
しかし、 ヒューズからというと、 ヒューズ型の
電源取り出しアダプターか何かで取ってるのでしょうか?
だとすると、非常に危険です。
ヒューズ部分に来てる元の配線の容量を把握出来ないまま、
何も考えずに電源を取り使ってると、 配線が触れない位熱くなったり、
その元のヒューズが飛んだり・・・ 最悪車燃えますよ。
直ちにバッテリーから直で取って下さい。
書込番号:5376428
毎度のアドバイスありがとうございます。
平型電源ヒューズにて電源を取ってます。
一応ドアロック20Aのヒューズで、15Aのウーハー電源を使用してます。車のスピードがでて、鍵の閉まる集中ドアロックの車でないので、ウーハー使用時以外は電気を消費しないので平気かとおもってました。。
危険ですかね??
書込番号:5376924
それなら何とか問題無いかもしれませんが、
ディーラで車両配線図見せてもらって、 そのヒューズが
本当にドアロックのみで使用されてるか、確認取る事をおすすめします。
配線の太さも、出来れば要確認ですね。
容量は大きくても、ドアロックは瞬間的な電流ですので、
連続で耐えられる位の配線がされてるか気になります。
でも、ヒューズタイプのは、私は使いたく無いですねぇ。
ヒューズ本体と、コードがどのように繋がってるのかが
気になって仕方がないです。 多分、普通のヒューズに追加工の
ようですし・・・
書込番号:5376943
量販店で売っているヒューズ電源に自分でギボシで加工し、繋げています。
バッ直と、今のヒューズ電源では、音も変わりますかね?
やはり素直にバッ直にします。車が燃えたら大変ですからね。
アドバイスありがとうございます。。
書込番号:5376962
中古で購入したのですが、配線、説明書がなく、6極あるコネクタのどこに何の線をつなげばよいかわかりません。どなたかわかる方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。
また、純正配線がない場合、どのようにして配線すればよいか何かよい方法などがありましたらご教授ください。
恐らくその6極は、RCA2極・常時電源・アクセサリー電源・アース・システムリモートコントロールだと思います。
アースは走行中ストロボが光らない様、パーキングブレーキに接続する様記載されていますが、そのままボディーアースすれば常時点滅可能です。(本体ボタンで任意にON/OFF可能)
配線を自作すれば接続は可能かもしれませんが、そんなに高くはないと思うのでメーカーに問い合わせて購入されてはいかがでしょうか?
私は最近の物よりもデザインが好みだし、良い製品だと思います。
書込番号:5141206
すいません、RCA音声入力・常時電源・アクセサリー電源・アース・システムリモートコントロール・ストロボイルミだと思います。(ストロボイルミが上記のアースです)
カプラーは端子をまとめているだけですので、相手側端子(オス/メス)を直接接続すれば動作は可能だと思います。
ただ最大消費電力が15Aありますので、常時電源(黄線)は太目の配線を使用し、必ずバッ直して下さい。
書込番号:5141216
granviaceさんありがとうございます。
やっぱりメーカーで問い合わせて購入するのが1番早いですよねぇ。
今どうしようか悩んでいます。
ちょっと私の説明不足だったので付け加えます。
配線の端子は左にRCA入力、中央に左右スピーカー入力の4極カプラー、右に電源、アース等の6極カプラーがあります。
この右の6極のうち、どこに電源、どこにアース、コントロール線、を接続すればいいのかがわからないんです。
granviaceさんのアドバイスからおそらく電源線が2本、アースが2本、コントロール線、イルミ線がそれぞれ1本だと思うのですが、どこに何をつなげばよいかわかる方いらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願いいたします。
書込番号:5142242
う〜ん、これだけの情報では何が悪いのか全然わかりませんが
取付及び設定が間違っていないのであれば単純に故障だと思います。
チューンアップウーハーの場合だと
1.電源線
2.リモート線
3.RCAケーブル
の3点を間違えなく配線できればOKだと思いますが、しっかり
配線できてますか?
ヒューズ切れてませんか?
その次にデッキ側の設定(ウーハー設定)は間違いないですか?
デッキの種類がわからないので何とも言えませんが、機種によって
はデッキの設定が必要な機種もあるはずです。
それから、ウーハーのゲインは当然上げてますよね?^^;
あ、先に言っておけばよかったですが、カロのホームページには
取説データもありますので、それを参考にしてみてもいいと思いま
すよ。それでは^^
書込番号:4189043
AWドライバー さん 早速お返事頂きましてありがとう御座います。カロツェリアのHP見てみましたが生産終了のため記載は御座いませんでした。 色々とチェックして見ました。何回やっても電源部の赤ランプが付かないようです。「TS-WX900A」には、ヒューズはどの辺に入っているんでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません
書込番号:4189113
う〜ん、実は私は物凄い素人者なので、このウーハー内部にヒューズ
が入っているか解りません。すみません。。
私が言ったヒューズは電源ケーブルについているヒューズのことです。
付属の電源ケーブルであれ、後から購入した電源KITであれケーブル
にヒューズ付いてますよね?それのことです。
念のため、確認してみて下さい。
あと、リモート線は配線されてますか?
仮に電源線は正常でもリモート線が配線されていないと電源入らない
はずです。
あと、デッキ側の設定も確認してみて下さい。
書込番号:4189151
ヒューズは、内部にはなくて、AWドライバー さん のおっしゃているように、電源ケーブルについているはずです。おそらく15Aくらいのもの。
確認してください。配線は、付属のものでしょうか?それとも別に用意したものですか?
後は、テスターで電源電圧のチェックを。電源線に12Vきてますか?
デッキONのときに、リモート線に12Vきてますか?
それで、ダメな場合(赤ランプがつかない)は、内部故障と考えたほうがいいです。修理依頼を。
他は、赤ランプ自体が切れている場合があります。
書込番号:4189656
先日取説無しの中古品でTS-WX900Aを購入したのですが
取り付けてみたところフラッシュがつかないのです。
コードの取り付け方にもあまり自信がありません。
もしかしたら青/黄の線?の接続場所が間違っているのかなと思います。
どなたか改善方法を教えてくださーい!
音が鳴っているのであれば接続は問題ありません。
フラッシュに独立したスイッチがありますが、OFFになっていませんか?
書込番号:3060471
2004/07/23 08:32(1年以上前)
number0014KO さん、返信ありがとうございます。
フラッシュのスイッチはONにしています。
フラッシュが壊れているというのもこの中古品を買う時には書いてなかったです。 ちなみに青/黄の線はどの線と接続するのですか?
書込番号:3061611
青/黄色の線なんてありました?
私の記憶では、必要な配線は以下の3つだけだったはずです。
・常時電源(黄色)・・・バッテリーのプラス端子に接続
・アース(黒)・・・車体の金属部のビスと共締め
・システムリモート(青/白)・・・デッキから出ているアンプリモート出力に接続。純正デッキなどでアンプリモート出力が無い場合にはアクセサリー電源に接続。
もしかしたら、ランニングチェンジで仕様の変更があったかもしれませんが。
書込番号:3061641
2004/07/23 12:02(1年以上前)
青/白かもしれません。
青/白の線が2本ありませんか?1本はアンプリモート出力に接続したんですが
もう1本はどこに接続すればよろしいでしょうか?
書込番号:3062049
2004/10/07 11:54(1年以上前)
確かに青黄色のラインはあります。そしてそれが、イルミのラインです。間違いないです。ただ私も別の車につけかえて、光らなくなってしまいました。説明書もないので、青黄色のラインをどこに接続したらよいかどなたか教えてください。
書込番号:3358171
2004/10/24 14:54(1年以上前)
青/黄の配線はサイドブレーキの線(サイドブレーキをかけた時にアースになる線)につなぎます。
常にフラッシュが点くようにするには、青/黄の線を直接アースにつなげば光るはずです。
間違ってもプラスを流さないほうが良いと思います。壊れます。
書込番号:3419003
2004/10/29 22:01(1年以上前)
なるほど。アースにつなげればいいわけですね。とても参考になりました。ありがとうございます。早速やってみます。
書込番号:3436880
TS-WX900Aと最近出たTS-WX99Aの価格が同じくらいなのですが、その理由ってなんなのでしょうか?
TS-WX99Aは最大500Wにも関わらず、TS-WX900Aと同じ価格というのは、なにか理由があるのではないかと思いました。
TS-WX900Aのほうが、高品位パーツを利用しているんですかね。TS-WX900Aのほうは、実際ショップで聞いたのですが、かなりの重低音でした。音質的にも良かったです。
ひとつの理由は、Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
増幅素子の性能が飛躍的に高まっているからです。高性能、安価。
ですから、近頃のヘッド内蔵アンプの性能もかなりよくなってきました。他にも電子部品の進歩はすさまじく、周辺素子の1チップ化、低電圧化、開発スピードの高速化、さまざま理由はあると思います。
音質については、実際に聴いていないのでコメント避けます。
書込番号:3258511
下にも同じような質問があるのですが、詳しく教えてください。
自分は2000ccのセダンに乗っていて、大体4人で乗車することが多いので、設置場所に悩んでいます。(まだ、機種を悩んでます)
一番気になるのが、トランクに設置した時の外への音漏れです。ある程度ならいいのですが、ヤンキー車のように隣に停車してる車にガンガン響くようだとチョット・・・(もういい年なんで・・・)
この場合、無理をしてでも車室内に置けるのを選んだほうがよいのでしょうか?
2004/01/20 22:36(1年以上前)
ヤンキー車のような音の出し方は、サブウーファー本来の使い方(音の出し方)では有りません。名前の通り、サブウーファーはあくまで「サブ」のウーファーで、本来は目立ってはいけない存在です。ヤンキー車の場合は「メイン」ウーファーというところでしょうか(笑)
という事で、トランクに置いても「本来の使い方」をするのであれば、音漏れは気にしなくていいくらいのレベルになるはずです。
ちなみに自分は、ほぼ同じ大きさのパワードウーファーを使っていますが、外には聴こえません。
書込番号:2368787
2004/01/21 12:31(1年以上前)
おやじB〜さん。貴重な意見をありがとうございます。
大変参考になりました!
書込番号:2370713
おやじB〜さん
サブウーファーの”サブ”とは、”より下の”という意味です。メインスピーカーではカバーしきれない、より低い域の低音を出すウーファーという意味です。一般に言うメインに対するサブということではありません。ちなみに、より高い域の音を出すのが”スーパー”ツイーターです。日本語的な意味で言えば、ウーファーもスーパーウーファーと言うことです(昔はスーパーウーファーもありました)。
書込番号:2527156
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
カースピーカー
