このページのスレッド一覧(全42スレッド)
0 | 2 | 2013年12月16日 13:24 |
1 | 8 | 2013年9月22日 16:55 |
1 | 8 | 2013年9月13日 16:50 |
0 | 4 | 2013年9月13日 00:03 |
6 | 7 | 2013年9月4日 22:52 |
0 | 3 | 2013年9月4日 01:21 |
タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 175/65R15 84H
どちらがよいか相談させてください。
フィットハイブリッド新車購入より1年10ヶ月 3万キロ走行で、タイヤの状態は、もうちょっと乗れそうです。
しかし、コストコで今月いっぱいミシュランが安くなっていますし、消費税も上がるので、前倒しで購入するか悩ましいところです。
ミシュランSAVER+ 4万円ぴったり、FALKEN ZIEX 3万3200円の二つが候補です。自分としては、どちらかというと性能よりコストパフォーマンス(価格・走行可能距離・燃費の総合評価)を優先したいので、その観点ではどちらがオススメでしょうか?
ちなみに、ファルケンはいつでもこの価格なので、ファルケンにするなら、消費税値上げぎりぎり手前で購入します。ミシュランの評価が高いのは、耳に挟んでいますが、7千円の価格差を埋める価値を実感できるのか悩ましいところです。持ちだけでは7千円の差は埋まらないでしょうか?
ちなみに、タイヤの性能の違いって、実感としてよく分からないんですよね。へたった後の交換だと、新品だから良いように感じるのか、性能が違うから良いように感じるのか区別がつきにくい人間です。
パピ丸さん
先ず両タイヤのラベリングは下記の通りです。
・ZIEX ZE912:転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能d
・ENERGY SAVER+:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
このラベリングの差なら、実燃費で2%位の差が出るのではと推測しています。
仮にフィットハイブリッドの実燃費を18.0km/L、ガソリン単価を160円/Lで年間のガソリン代を計算すると下記のようになります。
・18000km÷18.00km/L×160円/L=160000円
・18000km÷18.36km/L×160円/L≒156900円
つまりENERGY SAVER+ならZIEX ZE912に比較して年間で3100円のガソリン代が節約出来る計算になるのです。
更にはENERGY SAVER+のライフの長さから7000円の価格差を回収出来るのではと考えています。
旧モデルのENERGY SAVERでの実験例ですが↓のように相当長いライフが予想されています。
http://www.clg-sv.com/tire_test.htm
更にはENERGY SAVER+はZIEX ZE912に比較して高いウエット性能も魅力となるでしょう。
尚、快適性能ではZIEX ZE912の方が上だと思われます。
しかし、パピ丸さんのお求めの性能には快適性能は含まれていませんので、ENERGY SAVER+を選択された方が良いと考えています。
書込番号:16962761
スーパーアルテッツァ様
明快なご回答をありがとうございます。
持ちの差を計算できると思っていなかったので、とっても参考になりました!
今回は、ミシュラン購入で決めたいと思います。
書込番号:16962907
タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 205/55R16 91V
当方EDIXに乗っており現在205/55R16のTEOプラスを履いております。
この度、車検間近となり残り溝を考えると引っかかる可能性があるため更新を検討しており
ます。
予算は4本で35,000円までくらいです。(基本的にはネットで購入し、持ち込みで交換予定)
候補は下記の通りで非常に頭を悩ませております。
・ FALKEN ZIEX ZE912
・GY LS2000 HBU
・ DUNLOP DIREZZA DZ101
特に燃費や乗り心地や寿命など一つの項目に特化してとかという訳ではなく総合的に判断し
ておすすめのタイヤが有ればアドバイスをお願いしたい次第です。
逆にこの項目が優れているのでこのタイヤを薦めます的なご意見もいただけたら参考にした
いと考えております。
以上、宜しくお願い致します。
kiyoponさん
先ず候補の3銘柄のタイヤの特徴をご説明致します。
◆DIREZZA DZ101
安価なスポーツタイヤで、ハンドリングやドライ性能は候補のタイヤの中で最も高いでしょう。
反面、ライフは最も短い事が予想され、乗り心地や静粛性といった快適性能も多少劣りそうです。
◆EAGLE LS2000 Hybrid II
コンフォートタイヤで静粛性等の快適性能が比較的良いタイヤです。
ライフも候補のタイヤの中で最も長い事が予想されます。
しかしながら、後継モデルのEAGLE LS EXEが登場されており、在庫処分のタイヤとなります。
◆ZIEX ZE912
快適性能と運動性能を併せ持つタイヤです。
良く言えばオールマイティ、悪く言えば中途半端なタイヤかもしれません。
以上のように何を求めるかで選択するタイヤが決まる訳です。
・運動性能重視ならDIREZZA DZ101
・在庫処分ですがライフ重視ならEAGLE LS2000 Hybrid II
・快適性能と運動性能の両立を目指すならZIEX ZE912
上記の3銘柄以外なら下記の2銘柄も候補になるでしょう。
◆DRB
安価なスポーツタイヤでDIREZZA DZ101と比較的似たタイヤです。
◆ECOS ES31
唯一の省燃費タイヤで転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能cのタイヤです。
スタンダードタイヤで快適性能は通常レベルと思われます。
ただし、ライフは長い事が予想出来るタイヤとなります。
従いまして、ECOS ES31は経済性を重視する場合に選択したいタイヤです。
それとDRBやECOS ES31は価格コム内の価格では多少予算オーバーしそうです。
しかし、これらのタイヤはヤフオクに安価に出品されていますので、一度ヤフオクも確認してみて下さい。
書込番号:16554199
kiyoponさん
ヤフオクならLE MANS4 LM704も予算内で何とか購入出来そうですね。
LE MANS4 LM704は転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能bと省燃費性能やウエット性能に優れたタイヤです。
又、LE MANS4 LM704のライフは先ず先ずの長さと考えられます。
更には、LE MANS4 LM704はコンフォートタイヤで乗り心地や静粛性といった快適性能も比較的高いタイヤなのです。
つまり、LE MANS4 LM704は省燃費性能、快適性能、ウエット性能といった多くの面で優れたタイヤなのです。
↓は私のLE MANS4 LM704のレビューですので参考にして下さい。
http://review.kakaku.com/review/K0000224383/ReviewCD=479789/#tab
それとネット通販利用の注意点は↓を参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16277307/#16279773
書込番号:16554234
スーパーアルテッツァさん
いつも幅広い知見での書き込み色々参考にさせていただいております。
それぞれのタイヤに関する情報ありがとぅございます。
最初に挙げた3銘柄ではEAGLE LS2000 Hybrid IIかなぁと思ってましたが益々迷う状況です。
車も中途半端なので攻めるわけでもなくかといって静粛性を求めるわけでもなく・・・。
LE MANS4 LM704は確かに EAGLE LS2000 Hybrid IIと比べると良いのは理解出来ますがやはりコストがネックですね。
結論としては EAGLE LS2000 Hybrid IIとECOSのどちらかにしようと思います。
書込番号:16559940
kiyoponさん
LE MANS4 LM704はヤフオクなら4本で送料込み3.4万円以下で入手出来ますが、それでも予算オーバーでしょうか?
予算は3.5万円以下との事だったので、LE MANS4 LM704は予算内と思ったのですが・・・。
それとEAGLE LS2000 Hybrid IIとECOS ES31ならECOS ES31の方をお勧め致します。
EAGLE LS2000 Hybrid IIは前述の通りで、製造が終了しており在庫在庫処分品のタイヤとなります。
従いまして、EAGLE LS2000 Hybrid IIは将来バースト等により1本だけ入手しようとしても、在庫が無く入手不可能な事態に陥る事が予想出来るからです。
書込番号:16560020
スーパーアルテッツァさん
スーパーアルテッツァさんの書き込みを見てヤフオクを探してみたのですが見つけることが出来ず・・・。
4本で4万円以上の物しか見つけれないんですが検索方法が悪いのでしょうか。。。
送料込みで3.4万円以下なら本気で考えます(笑)
書込番号:16565346
スーパーアルテッツァさん
ヤフオクをじっくり全部見たところ見つける事が出来ました!
確かに予算内です!かなり LE MANS4 LM704に気持ちが固まりつつあります。
最後決断する前にお聞きしたいことがありますがエナセーブEC202はどんなタイヤでしょうか?ECOSに似たようなタイヤでしょうか?
価格的には LE MANS4 LM704と似たり寄ったりですがオススメはやはり LE MANS4 LM704でしょうか?
書込番号:16565416
kiyoponさん
先ず、ENASAVE EC202のラベリングは下記のようにウエット性能がLE MANS4 LM704よりも劣ります。
・ENASAVE EC202:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能c
又、ENASAVE EC202はスタンダードタイヤ、LE MANS4 LM704はコンフォートタイヤという事で、LE MANS4 LM704の方が格上となります。
つまり、ENASAVE EC202はECOS ES31と同クラスのタイヤで、静粛性や乗り心地といった快適性能についてもLE MANS4 LM704よりも劣ります。
という事で同価格帯なら迷う事無くLE MANS4 LM704の方をお勧め致します。
書込番号:16565708
スーパーアルテッツァさん
海外出張によりしばらくぶりで申し訳有りませんでした。
本日、車検の見積もりに行ったところやはり溝の残りが少なく車検が通らないとのことでしたので、こちらでオススメしていただいた LE MANS4 LM704を購入することに決めました。
また購入後、 LE MANS4 LM704の板でお会いすることがあるかも知れませんが
その時は宜しくお願い致します。
書込番号:16619190
タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 165/55R14 72V
現在、
フロント 8J 225/35R19
リア 9J 265/30R19
タイヤ交換時期なのですがリアタイヤは割高です。
そこで225/35か235/35タイヤ4本にしようかと思ったのですが問題ありますか?
運転はかなりおとなしめです。完全見た目重視の19インチです(笑
詳しい方おりましたらお願いします。
リム幅8Jに235は無理があるように思いますので、225/35R19が良いと思います。
前後同径(同じ外径:644mm)なので現状(前:644mm, 後ろ:645mm)からの変化もないです。
書込番号:16575300
両タイヤのロードインデックス、適用リム幅、外径は下記の通りで、両タイヤ共に8Jや9Jのホイールに装着可能です。
・225/35R19 88XL適用リム幅7.5〜9J、外径641mm
・235/35R19 91XL適用リム幅8〜9.5J、外径647mm
先ず、225/35R19はリアのロードインデックスが現在のタイヤよりも大きく下がる問題がありますが、現在のタイヤは純正サイズでしょうか?
インチアップしているのなら、純正タイヤのロードインデックスによってはリアに225/35R19 88XLを履かせられる可能性もあります。
次に235/35R19はリアのロードインデックが純正タイヤよりも僅かに下がりますが、225/35R19よりはマシですね。
ただし、外径やタイヤ幅が僅かに大きくなる事でハンドルを目一杯切った時等にフロントタイヤがフェンダー内等に接触する可能性もあります。
235/35R19なら、念の為、この辺りの事を確認した上で履かせたいですね。
書込番号:16575396
履けるかどうかは別にして
リアが細くなったら「かっこ悪く」なりませんか? そこは気にしない?
書込番号:16575403
現在お使いになっているタイヤはこの銘柄のタイヤではないのでしょうか?
ZIEX ZE912 であれば、
225/35R19 標準リム 8J, 外径 644mm
235/35R19 標準リム 8.5J, 外径 649mm
265/30R19 標準リム 9.5J, 外径 645mm
となってます。これらの数値はタイヤの銘柄により異なりますので、ZIEX ZE912でないのであれば、
現在ご使用のタイヤおよび買い替え予定のタイヤの銘柄を記載されたほうが良いと思います。
あと、リヤタイヤを細くする場合は、リアホイールのオフセットを小さくしてツライチになるようにすれば恰好はつく気がします。
書込番号:16575508
皆さま、ご丁寧な回答ありがとうございます^^
純正は205/55R16です。
リアが細くなると見た目ダメですかね^^;
タイヤが細くなると燃費も良くなるかな〜という淡い期待もあります。
どうなんでしょうね、実際目に見えて燃費向上するものですかね?
乗り心地などはホイールの太さに対して余裕のある太いタイヤ履いた方が良くなる、
ようなことを耳にしたことがありますが。
それとガリキズは多少余裕持たせないと付き易くなりますよね^^;
このレベルの扁平タイヤのリムガードって効果あるんでしょうか?
書込番号:16575778
ヤーナンおっとさんさん
お乗りのお車はチェイサーやマーク2のツアラーSですね?
この車なら205/55R16 89Vのタイヤが標準装備されていました。
225/35R19 88では、標準装備のタイヤよりもロードインデックスが1下がるだけです。
この程度のロードインデックスの低下なら問題無さそうですね。
燃費に関しては、以前の私の書き込みの通り、タイヤ幅が狭くなる事でタイヤ重量が軽くなる事も影響して燃費は良化傾向です。
リムプロテクターについては、私の車に履かせているタイヤから判断すると、引っ張り気味になっても大差無いようです。
リムプロテクターの出っ張り具合にもよりますが、強く擦るとリムプロテクターではリムを保護する事は出来ないようです。
書込番号:16576108
リムガードが付いている製品を選ぼうと思います。
225/35タイヤにします。
フロントがヘタに干渉しても困るので^^;
ありがとうございました^^
書込番号:16580457
タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 225/50R17 94V
車種はMPV LW5Wです。
質問お願いします。
タイヤ交換をする予定ですが、現在ファルケンのZIEX912とナンカンのAS-1で悩んでいます。
重視するのは、静寂性・乗り心地とコストです。
価格的にはナンカンの方が安いですが、静寂性・乗り心地や対摩耗性能はどちらの方が高いでしょうか?
実際に乗り比べたことがある方や、情報をお持ちの方、回答よろしくお願いします。
いずれの性能もAS-1が有利です。
しかし、このAS-1はサイドウォールがとても柔らかくできているため、MPVですと荷重がかかった際に腰砕けを感じてしまう恐れがあります。
まあ、その分乗り心地がしなやかに感じられるところなのですが・・・。
こちら↓が参考になるかと思います。(パソコンでご覧になってください)
http://www.clg-sv.com/fk_ze912.htm
http://www.clg-sv.com/nan_as1.htm
書込番号:16406899
Berry Berryさん、さっそくの回答ありがとうございます。
自分の車は、車高調を装着し車高が低くなっています。
ましてや、安物(?)の所為か段差での衝撃や走行中の衝撃音など気になります。
タイヤで、少しでも改善できればと考えています。
AS-1良さそうですね。
書込番号:16406948
Baaaaaaan1さん
お求めの性能を両タイヤで比較してみます。
・静粛性:両タイヤで大差ありません
・乗り心地:NANKANG AS-1の方が乗り心地は良いです。
・ライフ:僅かですがZIEX ZE912が長いです。
以上のようになりました。
静粛性は両タイヤで大差ありませんので、選択のポイントは乗り心地とライフとなります。
NANKANG AS-1は乗り心地が良いのですが、反面柔らかくてハンドリングの悪化も予想されます。
又、ライフは僅かながらZIEX ZE912の方が長い事が予想されます。
あとは信頼性で台湾製のNANKANGよりは、日本製のZIEX ZE912を選択するという考え方もあります。
やはり、タイヤは極めて重要な車の部品ですので、個人的には安全性を考慮して信頼性が高いZIEX ZE912を選びたいです。
書込番号:16407305
AUDIオールロードで現在ポテンザ001:255/35/20をはいています。劣化も進みタイヤ変更を考え始めました。
どんなタイヤが良いかご指導、お願いいたします。
現在のBSの印象ですが、20インチの硬さを感じる×、直進性○、静粛性○、ハンドリングがシビア過ぎでもう少しダルで良いという評価です。
優先順位
@乗り心地の堅さを解消、A静粛性維持、Bスポーツ性少しダウンOK、C燃費向上で、
高速道路のつなぎ目の突き上げ感を余り気にしなくて済むようにが一番の狙いです。
19インチに変更し扁平を上げることも考えましたが、総予算で断念。
用途は 街乗り6:高速4 出しても140km。大人2+レトリバー1匹
また燃費向上などを狙い幅を245サイズなどに下げることは考えられるのでしょうか?
金額高すぎず、ただし後悔はしたくないので信頼性欲しい。そんな感じです。
銘柄希望は現在フリーで考え、絞り込んでいきたいと思います。お願いします。皆様
>>>>>>さん
255/35R20を検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=20&pdf_Spec202=255&pdf_Spec203=35&pdf_so=p1
先ず、現在履かせているPOTENZA S001の国内ラベリング及び欧州ラベリングは下記の通りです。
◆POTENZA S001:転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能b
欧州ラベリング省燃費性能E、ウエット性能C、静粛性72dB
次に候補になりそうなタイヤの当該サイズの欧州ラベリングは下記の通りです。
◆P Zero
欧州ラベリング省燃費性能E、ウエット性能B(A)、静粛性73dB
◆ADVAN Sport
欧州ラベリング省燃費性能F、ウエット性能B、静粛性75dB
◆Pilot Super Sport
欧州ラベリング省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB
◆SP SPORT MAXX
欧州ラベリング省燃費性能F、ウエット性能C、静粛性71dB
つまり、何れのタイヤを選択しても欧州ラベリングでの省燃費性能はEかFでPOTENZA S001と同等が僅かに悪化するのです。
>>>>>>さんのお求めの性能は下記の通りです。
@ 乗り心地の堅さを解消、A静粛性維持、Bスポーツ性少しダウンOK、C燃費向上
国産ミニバン用タイヤならですが、下記のTRANPATH Luがあります。
◆TRANPATH Lu:転がり抵抗係数B、ウエットグリップ性能c
このタイヤならスポーツ性は当然ダウンしますが、乗り心地が改善出来て、静粛性の悪化も無く、燃費の良化が期待出来そうです。
次に245/35R20を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=20&pdf_Spec202=245&pdf_Spec203=35&pdf_so=p1
このサイズなら下記の国産コンフォートタイヤや国産プレミアムコンフォートタイヤが選択出来ます。
◆LE MANS4 LM704:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
◆EAGLE LS EXE:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
◆ADVAN dB V551:転がり抵抗係数B、ウエットグリップ性能b
これらのタイヤなら、何れのタイヤでも乗り心地等の快適性能や省燃費性能の良化が期待出来ます。
この中では国産プレミアムスポーツタイヤの中で比較的運動性能が高いADVAN dB V551が良いのではと思います。
尚、国産プレミアムコンフォートタイヤにはREGNO GR-XTもありますが、タイヤの負荷能力より候補から外しています。
書込番号:16542643
追加で質問ですが、エコスは候補に入らないでしょうか。
書込番号:16543923 スマートフォンサイトからの書き込み
DNA ECOSの資料が手元に無いので正確な事は言えませんが、当該サイズは転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能cだと思います。
又、DNA ECOSの静粛性や乗り心地といった快適性能は前述のLE MANS4 LM704等のタイヤには敵いません。
以上のようにDNA ECOSは省燃費性能や快適性能が劣る事から候補には挙げていません。
書込番号:16543997
DNA ECOSの国内ラベリングを確認致しました。
DNA ECOSのラベリングは255/35R20、245/35R20共に転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能dでした。
つまり、DNA ECOSの省燃費性能はPOTENZA S001と大差無く、ウエット性能はPOTENZA S001よりも大きく低下する事になります。
又、DNA ECOSの255/35R20はXL規格のタイヤでは無いので、ロードインデックス93となり負荷能力不足と考えられます。
書込番号:16544472
素晴らしく適切なアドバイスありがとうございました。4つのお勧め品を候補にします。
興味が深まりさらに質問です。フィーリングの話ですが、あー良いタイヤだな!って思う瞬間ってどんな感じ?ですか。この経験がないんです。さらにやっぱりAUDI良いなと感じるためのタイヤ選びの方向と銘柄を主観で構わないので、ご教授下さい。
書込番号:16545202 スマートフォンサイトからの書き込み
>>>>>>さん
欧州車のハンドリングに魅力を感じる方もいらっしゃれば、欧州車は乗り心地が固いと感じる方もいらっしゃいます。
つまり、欧州車は高速安定性やコーナーリング性能に重点を置いている代わりに低速時の乗り心地が固めとなるのです。
これに対して国産車の多くは街乗り時の乗り心地を優先しているので、高速安定性やコーナーリング性能が欧州車に比較すると劣る訳です。
又、国産車が街乗り時の乗り心地を優先しているのは、日本人の多くの方が求めている性能だからです。
以上のように欧州車に魅力を感じるかどうかは、車の使い方や好みによると言えるでしょう。
ご質問の件ですが、私なら255/35R20ではP ZeroかPilot Super Sportの何れかのタイヤを選択するかで迷うと思います。
245/35R20なら↓のように現在の私の車に履かせているPROXES T1 Sportを装着すると思います。
◆PROXES T1 Sport:転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能b
欧州ラベリング:省燃費性能F、ウエット性能B(C)、静粛性71dB
PROXES T1 Sportなら比較的安価でPOTENZA S001に比較すると乗り心地も改善出来そうです。
ただし、PROXES T1 Sportの省燃費性能はPOTENZA S001と同等か僅かに劣りそうです。
尚、255/35R20のPROXES T1 Sportは欧州では発売されていますが、日本では残念ながら未発売です。
私の場合はハンドリングを重視しますので、このようなタイヤを選びました。
しかし、>>>>>>さんの場合はお求めの性能より、前述の4銘柄で良いと思います。
書込番号:16545437
なるほどですね。ハンドリングだとその2つですか!楽しく悩みます。
書込番号:16545696 スマートフォンサイトからの書き込み
225/35R19での比較になります。
外国産タイヤはイメージ的にちょっと…
国産最安付近で選ぶと、
ファルケン ジークス ZE912
トーヨー DRB
ヨコハマ エコス
ZE912が1本当たり他2本と比べ¥2000増しくらいです。
好みとしては、
燃費>乗り心地>静粛性>ハンドリング
「燃費とか乗り心地とか言うヤツが19インチ履くなよ」と言われそうですが^^;
扁平タイヤの方がやっぱりカッコイイので…
スポーティなタイヤは全く求めてません。
上記の好みから多少高価でもオススメのタイヤがあればお願いします。
それと車種的に235/35R19タイヤも履けるのですが、どちらが良いのでしょうか?
詳しい方おられましたら教えて欲しいです^^
>好みとしては、
>燃費>乗り心地>静粛性>ハンドリング
燃費を優先させるとすると、YOKOHAMA DNA ECOSが該当します。
燃費は225幅のほうが有利ですね。
重量・タイヤ幅(広いと抵抗が増すため)等を考慮して。
ただ、気を付けなければならないことは、LI(ロードインデックス)です。
225/35R19 はXL規格で88(DRB・ZIEX ZE912)、JATMA規格で84(ECOS)です。
235/35R19 はXL規格で91(DRB・ZIEX ZE912)、JATMA規格で87(ECOS)です。
おそらくECOSは選択できないでしょう。
次点として、ZIEX ZE912でしょう。
しかし、そのほかの銘柄でも純正装着サイズのLIを下回っているようですと、お勧めしません。
書込番号:16541379
ヤーナンおっとさんさん
先ず最も重要視している省燃費性能ですが、下記のラベリング表示のように何れのタイヤも転がり抵抗係数Cです。
・DNA ECOS:転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能d
・DRB::転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能b
従いまして、何れのタイヤを選択しても省燃費性能は同等とお考え下さい。
次に乗り心地ですが、スポーツタイヤのDRBが一歩劣るのではと思われます。
静粛性については3銘柄で大差無いでしょう。
ハンドリングはスポーツタイヤのDRBが一歩リードしているでしょう。
その他、ドライ&ウエット性能はDRBが一歩リード、ライフはDNA ECOSが一歩リードと思われます。
結論として、ロードインデックス(負荷能力)も考慮するとZIEX ZE912が一押しとなりそうです。
DRBは快適性能よりも運動性能を重視する場合に選択したいタイヤです。
最後に省燃費性能重視なら235/35R19よりも225/35R19の方が有利です。
書込番号:16541424
詳しく教えて頂き、感謝です!
LIを頭に入れておかないとダメですね。
同じサイズでもメーカー、種類によってLIの数値は変わるのですね!
大変、勉強になりました。
今回はZIEX912に決めたいと思います♪
ありがとうございました^^
書込番号:16542327
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
タイヤ
