[1本] EAGLE LS2000 215/50R17 91V
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年5月10日 13:00 | |
| 2 | 6 | 2008年5月8日 20:55 | |
| 10 | 19 | 2008年2月10日 22:45 | |
| 1 | 7 | 2007年11月7日 21:29 | |
| 2 | 1 | 2007年7月23日 19:53 | |
| 0 | 3 | 2007年5月22日 11:03 |
タイヤ > グッドイヤー > [1本] EAGLE LS2000 225/40ZR18
某オークションで購入を考えていますが、ファルケン912とヨコハマECOSとLS2000で迷っています。基本は街乗りです。ロードノイズ、グリップ力、ウェット走行等を比べどれが一番良いのでしょうか?
タイヤ > グッドイヤー > [1本] EAGLE LS2000 155/60R13 70H
オデッセイTYPE M に乗っていますがEAGLE REVSPEC RS-02 とEAGLE LS2000 のどちらがいいでしょうか?タイヤサイズは225-40-18です。基本的には街乗り重視です。
この2種類のタイヤは方向性が異なります。
RS-02はスポーツタイヤ、LS2000はコンフォートタイヤです。
何を求めるかによって選ぶタイヤは自ずと決められると思います。
書込番号:7776753
ロードノイズがどの程度か気になります。
今現在、ダンロップLM702を装着していますが、結構静かです。
同サイズでステップワゴンに乗っている人に聞いたところ、カーブを曲がる際にうるさいと聞きました。
書込番号:7780185
どのタイヤの事でしょうか?
検討しているタイヤで静粛性を取るならLS2000となります。
しかし、予算に余裕があるのならヨコハマのDNA dB ES501やブリジストンのREGNO GR9000の方が静粛性は上です。
書込番号:7780256
何度もすみません。DNA エコスは良いタイヤなのでしょうか?
LS2000とDNA エコスどちらが、総合的に上ですか?
書込番号:7780347
LS2000が上でしょう。
書込番号:7780693
タイヤ > グッドイヤー > [1本] EAGLE LS2000 195/65R15 91H
みなさんコンニチハ
今度タイヤ&ホイールをノーマル15インチから18インチにアップしようと思っています。
車の走行距離ですが、かなり変わってくるのですか?
解る方教えて下さい。
そうですね、外径が変わった場合一回転の距離がズレルのでスピードメーターも微妙に変わります!!
タイヤメーカーのパンフレットなどに外径など表示してあります。
その数字を参考に現在のタイヤに外径の近い物を選んだら良いと思いますよ。
書込番号:4823554
これってサイズ的にかなり無理がありますね。走行距離云々以前に外径を同じにしようとすると、195/65R15と同外径になるタイヤ存在しないんじゃないかなぁ。
そうなると外径が大きいモノを選択せざるを得なくなり、スピードメーター(走行距離)の誤差も大きくなり、更にフェンダーやボディー等との干渉が心配されます。
装着車種にもよるのでしょうが元のサイズがあまり大きくないモノは1〜2インチアップぐらいが限界なのでは...。
書込番号:4824074
一般的な計量方法であればタイヤ外径変更に伴い「速度・距離」に変動が生じると思います。
ちなみに195/65R15の直径は約635oですが、これに近いものを18インチで選択すると
195/45/18(約633o)
225/40/18(約637o)
255/35/18(約636mm)
となります。あくまでもタイヤ直径優先選択なので、取付車両にもよりますが、225/40/18くらいまでが理想かもしれません。
上の方の書込みにもあるとおり、フェンダーやボディー等との干渉を考慮すると2インチupくらいにしておいた方が、車本体にかかる負担や経済的にも良いのではないかと思います。
余計なお世話かもしれませんが個人意見としてお聞きください。(^^;
書込番号:4824197
みなさんありがとございます。
勉強になりました。
早速自分なりに勉強して、一番ふさわしい物を選択したいと思います。
新車に不具合が出ては、やっぱり困るので慎重に考えていきます。
有り難うございました。
書込番号:4825231
スピードメータの許容値はプラス側に寛大だったと記憶します。
実際、1サイズアップぐらいで正確になったりして・・・
書込番号:4833511
そうなんですかぁ〜。「1サイズupくらいで正確に」はなんとなく感じてましたが。
タイヤ消耗に伴い外径も結構減少してしまうので、皺取りのようなものなんでしょうか?
一度マーチに10〜15インチでも履かせて実験してみたいと思います。(^^)
書込番号:4839895
現在の車検のスピードメーター誤差は40km/H±5kmまでが許容範囲だそうです。
195/45/17の場合外径は635mmなので1時間あたり40kmすすんだた20061回転します。それを215/45/17(約628o)にすると
同回転(同じスピードメーターの速度)で進んだ場合実際には39.56km/hと言うことになります
計算が間違っていたらごめんなさい
書込番号:5026994
すみません走行距離でしたね
195/65/15は直径635mmなので外周は1993.9mm(100%)
195/45/18は直径633oなので外周は1987.62mm(99.7%)
225/40/18は直径637oなので外周は2000.18mm(100.3%)
255/35/18は直径636mmなので外周は1997.04mm(100.2%)
この程度の差ですね
書込番号:5027020
詳細な許容範囲情報ありがとうございます。久しぶりに円周率計算してしまいました。
距離については、タイヤ径が5o違っても外周比の差がアッパーと1%内というのはちょっと意外な気もしますね。
これからするとインチアップ&ダウンの問題は、やはり乗り心地悪化とか燃費に重点を置くべきなんでしょうね。
勉強になりました。m(__)m
書込番号:5029660
jiraiyaさん おはようございます。
過去ログで
「現在の車検のスピードメーター誤差は40km/H±5kmまでが許容範囲だそうです。
同回転(同じスピードメーターの速度)で進んだ場合実際には39.56km/hと言うことになります」
と以前おっしゃってましたが、私も平成8年式カルディナのテッチンにLS2000 185/65R14 を履かせてますが、ガソリン高騰!鉄チンの錆び!軽いアルミで、どうせならインチアップをと考えていたところ、このページを見ました。速度違反で捕まりたくないし、まだ車検通したいし、走行距離もメーターと実際変わってくるのですか?教えてください!
書込番号:7362891
外径が近似値で、フェンダーに干渉しなければ問題ないのでは?
タイヤカタログの後のほうに確か早見表が載っていたように思います。
インチUPしたら、タイヤ幅が大きくなるので燃費は悪化するし、タイヤ価格が上がるから、節約にはならないのではないでしょうか?
同サイズでアルミに変えるのがいいのでは?
書込番号:7363002
jiraiya さんでは、ありませんが ・ ・ ・
タイヤの銘柄によって微妙に差がありますが、
簡単な計算で タイヤの外径の大まかな数字は分かりますよ。
185/65R14 → タイヤの幅(mm) / 扁平率(%) R リム幅(inch) ですから、
185 ・ 0.65 ・ 2 + 25.4 ・ 14 = 596.1 ⇒ これがタイヤの外径です。
(単位は、mm ,1inch ≒ 25.4mm )
で、185/65R14 ⇒ 596.1 mm で 100 % とした場合
185/60 15 ⇒ 603.0 mm 101.1%
195/55 15 ⇒ 595.5 mm 99.9%
205/55 15 ⇒ 606.5 mm 101.7% です。
充分、メーター誤差の範囲内に納まりますね。
鉄っチンからアルミに代える場合、同サイズなら 軽量化になると思いますが
インチアップすれば 重さは 同程度か下手すると重量増になるかも?
また、1551 さんの仰られるように
タイヤサイズ・アップ(タイヤ幅が広くなる)により燃費が落ちたり タイヤの価格アップで
ランニングコストが アップする場合も?
それから、走行安定性はアップすると思いますが
扁平率を下げ過ぎると乗り心地にも影響してきます。
そうそう、今なら BSがPlayzモニターキャンペーンをやってますよ。
http://www.raku-on-raku.jp/mcp/
↓ ご参考まで
【タイヤサイズ対応表】
http://www.bridgestone.co.jp/tire/basic/03.html
【適応サイズ表】>【PAGE 2】で各サイズの詳細が分かります。
http://www.playz.jp/
書込番号:7363523
すいません。文字バケしてますね。
誤)185 ・ 0.65 ・ 2 + 25.4 ・ 14 = 596.1
正)185 × 0.65 × 2 + 25.4 × 14 = 596.1
失礼しました。
書込番号:7363661
1551さん ねこパンチ!さん 詳しく説明して頂き、また、イベントまで紹介して頂いて大変為になりました。「アルミ=軽い」とだけ頭にあったもので、アルミの量が増えてタイヤサイズが大なら、重くなる=燃費悪くなるですよね!大変失礼しました!14インチアルミ探してみます!
書込番号:7364389
補足です。
ランニングコストが アップする場合も?
厳密に言えば そうなりますが、
通常のインチアップならば 燃費の差は無視出来る範囲でしょう。
それよりも、タイヤの価格差ですね。
インチアップしたタイヤが ショップで良く出る(売れ筋の)サイズであれば
大した負担には ならないと思いますが、そうでなければ サイフに優しくないかも? です。
その辺りも考慮の上、検討された方が良いと思いますよ。
例えば、ショップの新聞折り込み広告等とかが参考になるかも ・ ・ ・ 。
書込番号:7365784
ねこパンチ!さん こんにちは!
ホイル・タイヤの重さだけじゃなくて、地面への接地面が増えるから燃費が悪くなる場合もあるってことですよね、それで燃費があまり変わらないというのは、
「通常のインチアップなら・・・」という、前回教えていただいた
この程度のインチアップということですか?
書込番号:7368134
セミヒさん こんにちは
重量に関しては、
乗車人数が 1人増えたり 大きい荷物を積んだからと言って
燃費が悪くなったとは 感じないと思います。
インチアップによる重量増の影響は、そんな感じです。
(少なくとも、人 1人分もの重量増は無いと思いますから)
また 通常のインチアップ(ワンサイズ位?)による接地面積アップの影響より、
タイヤの空気圧不足による 転がり抵抗が増した時の影響の方が大きいと思いますよ。
(そう思うのは私だけ? だったりして ・ ・ ・ )
燃費は、上にも書きました様に 厳密に言えば 差は有りますが
現実的には 無視出来るレベルであり それ(インチアップ)以上に
路面状態や道路状況、タイヤの空気圧不足 そしてアクセルワークによる影響が大きいと思います。
ついでに、現在 履いているタイヤ(65扁平)から 55扁平に 履き代えると
足回りが硬くなったと感じる様になるかも知れませんね。
路面からの突き上げ感(デコボコした道や段差等のショックの伝わり方)を
より感じる様になると言った方が、分かり易いかな?
(感じ方は、個人差があると思いますが)
インチアップ後のタイヤ交換代を安くあげようと考えれば、ショップでタイヤとホイールの
セット販売をしているタイヤサイズを目安にするのが良いかもです。
基本的に安く販売出来るタイヤサイズで 組んであると思いますから。
と言うか、セット販売してあるのを買ったが早いか?
ちなみに 今 私が足にしている車のタイヤサイズは、175/60-14(純正)なんですが
175/65-14 の方が安いみたいなんですよねぇ〜 。
書込番号:7369416
ねこパンチ!さん こんばんは
お話を聞いてるうちに、鉄っチンもアルミも外見が良くなるくらいで、そんなに変わらないかな?って思えてきました。
私はグットイヤーLS2000の185/65R14を履いているのですが、1本パンクしたので同じ店に行ったところ、在庫が無く店員に「LS2000の後継機モデルはパターンは似ているが、同サイズの設定はありません」と言われ補助タイヤでずっと走ってるわけにも行かず、電話かけまくって現在に至るのですが、おっしゃるとおりタイヤ替えるときホイルもセットで代えてもらうべきだったかもしれませんね?
書込番号:7370511
セミヒ さん こんばんは
私は、機能的に極端な違いは 無いと思いますよ。
>補助タイヤでずっと走っているわけにも行かず、電話かけまくって現在に至るのですが、おっしゃる
とおりタイヤ替えるときホイルもセットで代えてもらうべきだったのかもしれませんね?
既に駄目になったタイヤ1本は、交換されているんですよね?
私なら、タイヤの残り山 次第で どうするか決めたと思います。
多分、6分山 以下なら安い中古タイヤで凌ぎ、
7分山 以上有れば 手頃なタイヤを履かせたかな?
(余り良いやり方では無いと思いますが、かと言って シビアになる必要もないかと ・ ・ ・ )
書込番号:7371988
タイヤ > グッドイヤー > [1本] EAGLE LS2000 215/45ZR17
こんにちは、このタイヤはGYのHPを見るとグリップ重視のような表記になっていたと思いますが、静寂性とライフはどんな感じでしょうか?少し気になっていますご存知の方があれば教えてください。
びっくりしてHP確認しましたが、グリップ重視ってどこに載ってます?
確かに車種別に選ぶとスポーツカーの中でも選べるからそう思うんですか?それでもしっかりコンフォートって欄に載っているけど・・・。セダンでもミニバンでもコンフォートって方に載っていますが・・・。(GYはスポーツタイヤ苦手だからスポーツカーのページがさびしくて載っけたのでは)
はっきり言ってこのタイヤはダンロップのルマンと同傾向のタイヤだよ。キャップトレッドは違うようだけど。もちろんダンロップがGYのグループ企業なのはご存知と思うが、アメリカ主体のGYがこんな商品持ってない。アメリカはオールシーズンタイヤばっかりだからね。GYの名前がついた日本向けはほとんど住友ゴム製なのもご存知だよね。
ディレッツアとレブスペック同様、このタイヤはルマンの兄弟タイヤだね。だからBS・Bシリーズ、ヨコハマ・エコスあたりと競合するタイヤだね。
極めてベーシックなインチアップタイヤだからあんまり性能を期待しすぎないほうがいいよ。静粛性は期待しなければいいけど、dBクラスとは比べない事。グリップはもっと期待しないこと。ノーマルからのインチアップならば展開幅が広くなってグリップダウンを余り感じないけど、もともと純正17インチでいいタイヤ履いていると、全てがレベルダウンする可能性あり。注意。
だけどグリップしないからライフは期待できるかも(笑)
書込番号:3509020
うわっ。送信して気付いたけど、まさかクルマはレガシーですか?まさかターボじゃ・・・。
オレの友達、インプレッサにポテンザGV履いて、ホイールスピンして前に進まなくなったけど、二の舞かな(笑)。いいクルマにはいいタイヤを。
書込番号:3509077
2004/12/04 02:50(1年以上前)
履いて見て悪口書かれるなら仕方ないのですが、、、、、
そんなに悪くないですよ!
静かです。(レグノにはちょっと負けますが、、、)
グリップに関してはレグノ以上、、、
磨耗は早いです。(レグノはかなり持ちます。)
がんがん飛ばして走るタイプの人にはあまり勧めないが、ほどほどの飛ばしてかつ快適性およびコストパフォーマンスを求める人には良いかと。
職業柄履き比べができるので、、、、
書込番号:3581992
は?
私も履き比べはできますが・・・
でも印象ってそんなに違うとは・・・
グリップはレグノGR8000の方が上ですが、減りはレグノの方が早いという印象なんですけどね。
要はそこそこ静かで、減りは早いけどグリップするタイヤってことですか?
うーん、もしあなたの言うとおりなら、もっと市場に広まることを祈っています(笑)
書込番号:3582096
LS2000さん、からたろうさんってあっちこっちで感じの悪い書き込みをしている人なので相手にしない方がいいですよ。
ここでも「は?」とか相手に対して何言ってんのという態度で物を言っていますし、最後は笑とか入れて人を馬鹿にする態度。
自分の主義主張に合わないからといって、そういう態度で物を言うのはどうかと思います。
書込番号:4248848
タイヤ > グッドイヤー > [1本] EAGLE LS2000 165/50R15 73V
そろそろタイヤ交換を考えていて、EAGLE LS2000が候補に挙がっているのですが、HybridIIとどう違うのでしょうか?乗り比べたことがある人など、詳しい方、教えてください。お願いします。
タイヤ > グッドイヤー > [1本] EAGLE LS2000 225/45R18 91W
グッドイヤーのHPを見たところ
LS2000には、ハイブリット2と
いう新しいバージョンがあるようです。
http://www.goodyear.co.jp/products/wagon.html
書込番号:6350982
インチアップ用安タイヤの一つですが、軽量車ならそれなりですが、重量級ミニバン用としてはあまりマッチングが今ひとつですね。
構造にコストがかけれれず、かつ乗り心地重視の性格のためLS2000でもUでも同傾向ですが、耐磨耗性や操安性の意味でももう少しグレードをあげた方がいいと思います。
書込番号:6351675
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タイヤ
