[1本] TRANPATH MP4 225/40R18 92W
このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 85 | 74 | 2012年11月18日 09:26 | |
| 7 | 13 | 2012年7月20日 10:33 | |
| 3 | 6 | 2011年5月31日 20:16 | |
| 38 | 6 | 2011年5月22日 17:06 | |
| 7 | 7 | 2011年5月2日 23:41 | |
| 3 | 8 | 2011年3月19日 09:02 |
タイヤ > TOYO TIRE > [1本] TRANPATH MP4 195/65R15 91H
2009年に買って約3万キロ走っています。この前ディーラーに行ったら,そろそろ交換時期だと言われました。RV専用タイヤでも,持ちはこんなものでしょうか。補足すると,私の運転は粗い方ではないと思います。私のイメージでは,もっと持つと思っていました。
ちなみに,擦れていたのは外側でなく内側でした。ディーラーの後に立ち寄ったカー用品店で,内側が擦れていたことを話したら,次回交換で「アライメント」をした方がいいと言われました。
一般的には、もう少し持つ場合が多いと思いますが、今回は内側の
偏摩耗により交換という事ですね。
内側が偏摩耗という事ですが、ローダウンは行っていますか?
何れにしても、アライメントの確認及び調整は必要かもしれません。
それと偏摩耗対策として、タイヤのローテーションも行いましょう。
書込番号:13317193
その位だと思います。直線道路ばかりらなら少し伸びると思いますが。 車のへたりだと思います。 今のエコタイヤにするともっと短いと思います。 タイヤ幅が狭くなってきているので。
書込番号:13317213
ミニバン専用タイヤは、コーナーリング時の荷重が加わる外側に対して摩耗対策が取られています。
その代わり内側に関しては、乗り心地やブレーキングを重視してあまり摩耗対策を施していません。
キャンバーがネガティブ(ハの字)になっていたり、荷物をたくさん載せたりすると内側が減っていきます。
書込番号:13318151
3名の皆様,早速のご回答ありがとうございます。
スーパーアルテッツァ さんへ
ローダウンはしていません。書き忘れていましたが,車は2000年のセレナです。
タイヤのローテーションって,だいたい何qでやるものでしょうか。
からうり さんへ
そうですか。もし,早いようなら別なRV専用タイヤに変えることも考えようと思いました。
前のヨコハマのmapもだいたい3年弱でした。
エコタイヤよりRV専用タイヤの方が持ちがいいのですね。
Berry Berry さん
荷物はそれほど載せていませんが,2000年のセレナは車両本体が重いです。
キャンバーについては,今度の車検のときに,ディーラーにチェックしてもらいます。
書込番号:13318725
↓のようにタイヤローテーションは5千km〜1万kmが目安となります。
http://www.yokohamatire.jp/check-de-smile/change/index.html
http://toyotires.jp/run/run_02.html
書込番号:13318745
スーパーアルテッツァ さんへ
早速のご回答ありがとうございます。ローテーションの目安がよく理解出来ました。
ちなみに,RV専用タイヤで,とにかく持ちのいいタイヤってありますか。
書込番号:13319436
ミニバン専用ではありませんが、ミシュラン ENERGY SAVER が高寿命です。
ENERGY SAVER の寿命等の性能比較は↓が参考になるでしょう。
http://www.clg-sv.com/tire_test.htm
書込番号:13319555
ヨコハマのBluEarth RV-01ももつ方です。
でも、ミシュランにはかなわないかなぁ・・・。
書込番号:13320079
11年だと、ショックアブソーバーも抜けてるんじゃないでしょうか。
ショックと一緒に傷んだゴムブッシュ等も交換なさったら如何でしょう。
タイヤはミニバン用タイヤが宜しいのではと思います。(セレナですと)
書込番号:13320732
スーパーアルテッツァ さんへ
早速のご回答ありがとうございます。
ミシュラン ENERGY SAVERというタイヤは全く知りませんでした。調べてみると結構安いですね。 非対称パターンなので,ミニバン専用タイヤかと思いました。候補に入れます。
Berry Berry さん
早速のご回答ありがとうございます。
BluEarth RV-01と同じヨコハマのDNA mapは耐久性だけで言うと,どっちが持つのでしょうか。
微ー痔ー図 さん
早速のご回答ありがとうございます。
「ショックアブソーバー」なんて用語を初めて知り,早速検索で調べました。車検のときにディーラーに伝えます。
書込番号:13323466
DNA mapってES340のことですよね?
mapはもちますからね。
BluEarth RV-01とは比べたことがないので分からないというのが正直なところです。
MP4とmapだと、mapが優位と記憶しているのですが・・・。
このあたりはmapからBluEarth RV-01に履き替えた、みなみだよさんが詳しいかと思います。
見てるでしょうか、みなみだよさん。
書込番号:13323892
スレを立ててから,3日間で4名8件もの書き込みをいただき,大変ありがたく思っています。ご意見を読み直しながら,自分なりにまとめてみました。
○TRANPATH MP4については,約3万キロ強走って,だいだい平均的な交換時期か,一般的にはもう少し持つこと。
○次にタイヤ交換するときは,アライメントの確認及び調整が必要であり,5000qを超える事にローテーションをすること。
○それと共にショックアブソーバーやゴムブッシュを確認及び交換すること。
いろんなご意見を参考にしながら,次のタイヤ選びをしてきたいと思います。予算は1本1万円強です。RV専用タイヤでは,最安がダンロップのENASAVE RV503 です。私の予算では,MAXでTOYOのTRANPATH mpF あたりです。下のタイヤなども検討してみたいと思います。
・DNA map ES340 (YOKOHAMA)
・BluEarth RV-01(YOKOHAMA)
・ENERGY SAVER (MICHELIN)
・Playz RV PRV-1(ブリジストン)
・EAGLE RV-S(グッドイヤー)
タイヤの持ちで下2つのタイヤとダンロップのENASAVE RV503 で情報があったら,また教えてください。
書込番号:13327102
ENASAVE RV503の減り方は、違和感を感じます。
トレッドがショルダーまで刻まれているので、寿命はそれなりにあるのでしょうが、個人的に好ましい減り方ではないように感じています。
上手く言葉では言い表せませんが、溝でもたせているような感じです。
百聞は一見にしかずで、実際にこのタイヤを履いている車を探して見てください。
ところで、タイヤに何を求めますか?
ここからは、タイヤの性能に注目してみましょう。
燃費?耐久性?静粛性?ドライ性能?ウェット性能?
書込番号:13327481
Berry Berry さん
早速のご回答ありがとうございます。ENASAVE RV503の情報とても助かります。
いよいよ次のタイヤ選びですが,私のポイントは耐久性です。これまで,純正→map→MP4と付け替えてきましたが、それほど耐久性以外の燃費・静粛性・ドライ性能・ウェット性能などは,気になりませんでした。自分でいうのも何ですが,あまりスピードを出す方じゃないし,粗い運転でもないと思います。3万キロで2年に1回のタイヤ交換間隔をせめて,出来れば,あと1年は伸ばしたいです。(4万5千キロ)
書込番号:13327772
ライフ最重視なら、やはりENERGY SAVERかな・・・。
書込番号:13327889
スーパーアルテッツァ さんへ
早速のご回答ありがとうございます。
ミニバン専用タイヤでもないのに,セレナに付けて,持ちがいいとは凄いですね。
ミシュランのホームページを見たら,ENERGY SAVERは非対称パターンだから,てっきりミニバン専用タイヤかと思いました。
価格も手頃ですし,耐久性以外のタイヤ性能が問題なければ,一番の候補だと思います。
書込番号:13327991
こんな方もいます。
http://homepage1.nifty.com/takapapa/car_8.htm
さて、耐久性です。
候補が、
>・EAGLE RV-S(グッドイヤー)
>・ENASAVE RV503(ダンロップ)
>・TRANPATH mpF(TOYO)
ですね。
これは予算オーバーじゃないですか?
私個人的な意見で除外します。
>・EAGLE RV-S(グッドイヤー)
強いて選ぶ理由が見つかりません。
>・TRANPATH mpF(TOYO)
MP4の後継ですが、同じTOYO製は避けたい気分?
残ったものは、
上記3銘柄を直接比較をしていないので、耐摩耗性に対する差を明確に述べることができません。
あとは、気にならないと仰る性能面でアプローチしてみます。
あまり飛ばすことがないのであれば、ドライ性能は無視してもいいでしょう。
そもそも有名なタイヤメーカーの銘柄ですので、普通に走る分には何の心配もいりません。
ウェット性能ですが、
が優位です。
エコタイヤのラベリングを見ると、
・BluEarth RV-01(YOKOHAMA)がb
・ENERGY SAVER (MICHELIN)がcです。
静粛性では、
の順番になると思います。
は小石が挟まりやすく、それが原因で「カチカチ」と音がします。
取り除けばいいのでしょうが、場所と時間によっては取り除くための停車ができないことがあります。
燃費でしたら、
どちらも転がり抵抗係数Aで同等。
実際のタイヤ断面幅も外径も一緒(規格でいうサイズではなく)なので、差は見られません。
以上より、残った銘柄は、
ですね。
あとは好みと予算でいかがでしょう。
書込番号:13328007
Berry Berry さん
早速のご回答ありがとうございます。本当にタイヤのことをお詳しいですね。
特にTRANPATH mpF(TOYO)を避けたあたりの分析はすばらしいです。私の点検が足りなくてローテーションしなかったことも原因かもしれませんが,少しTOYOは気になっていました。また,DNA map ES340 (YOKOHAMA)は,前に付けていましたが,小石が挟まっていたような記憶があります。
ならば,
○ENERGY SAVER (MICHELIN)
・価格
・耐久性←スーパーアルテッツァ さん推薦
○BluEarth RV-01(YOKOHAMA)
・ウエット性能
・エコタイヤ
・静粛性
が,それぞれの長所になりますね。ご意見を参考にどちらかに決めたいと思います。
書込番号:13328130
ENERGY SAVERもエコタイヤです。
書込番号:13328178
Kalboさん、はじめまして。
銘柄選択のプライオリティ最上位が耐久性ということですからENERGY SAVERはポイント上昇しますか?
当方、ミシュラン信奉者ですが、もしがENERGY SAVERが有力候補になる様でしたらご留意頂きたいことがあります。
ENERGY SAVERに限らずミシュランのタイヤは総体的にトレッドがかなりタフで摩耗消耗はとても少ないんですが、
使い方に注意しないとゴムの硬化が進んでからは国産タイアよりもヒビ割れをおこしやすいです。
特にアウトサイド、最外周トレッド・ブロックのサイプに溝と同方向(タイヤ向きに対し垂直)に亀裂が出ます。
ミシュランの場合は撓んで踏ん張る傾向が強いので硬化が進むとおそらく引っ張られる力に弱くなるのでしょう。
トレッドのブロック同士が引き離される様な応力が加わると裂け目ができてしまう感じです。
劣化や硬化はなどケミカルや紫外線の影響でも発生しますがミシュランの場合の扱い方のポイントとして、
タイヤ・ローテーションの際に回転方向が前後逆になり走行時の応力も逆転する「たすきがけ」を行わないこと、
末切りやそれに準ずる徐行時の大きなハンドル操作をできるだけ少なくする配慮が大切です。
また車両指定の空気圧よりも高めにした方がタイヤへの負担が軽くなる様です。
過去にタイヤ・ワックス未使用のPilot PrimacyとPrimacy HPでしたが、このことを知らず、
走行距離約2.5万km程度、4部5部程度の山を残してヒビ割れが気になって履き替えました。
ちなみにポイントを押さえて使う様になってからはロング・ライフを享受して上手く付き合えています。
ご参考まで。
書込番号:13328306
タイヤ > TOYO TIRE > [1本] TRANPATH MP4 215/55R18 99V
デリカD:5の純正装着タイヤ(225/55R18)が減ってきてスリップまで2-3mmくらいになったので、交換を検討しております。
スタッドレスを履きながら5万キロ走行しました。
4月にタイヤ交換をしましたが、通常速度では問題ないですが、高速を制限速度+20kmほどで走るとハンドルが震えだします。これまではこんな経験は無かったのですが、減ったことと、もしかしたらバランスがおかしくなっていることが考えられ、今期で交換と考えていたので、交換しようと思います。
評判を見ますと、こちらのMP4が良さそうなのですが、サイズを純正のままかワンサイズスリムにすることを検討していますが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
タイヤが減ったせいだと思いますが、ロードノイズがスタッドレスよりも気になります。そして、転がり抵抗を考えても225/55→215/55にしたらどうだろうかと考えています。
変えても何も変わらないですか?
逆に片べりなどする可能性はありますか?
銘柄も他にお勧めがあれば教えてください。
重視したいのは静粛性、雨天時のグリップ、コストです。
砂地等のオフロードは行きません。
>こちらのMP4が良さそうなのですが
MP4は後継タイヤが出ています。
TOYO TRANPATH mpF(2011年3月発売)です。
このサイズのMP4は既に生産されていませんので、在庫処分ということになります。
おそらく製造年週は、2010年のものではないかと・・・。
また、型落ちタイヤは、修理不可能のパンクをした際に、同じタイヤが手に入れることができにくいため、4WD車ですと全てのタイヤを交換しなければならない事態になるケースもありますので、MP4は選択されない方がいいです。
タイヤの劣化・摩耗によってロードノイズは増えます。
LI(ロードインデックス)が下がりますので、XL規格のタイヤを選択しなければなりませんし、外径が705mm→694mmと11mm小さくなります。
車高が5.5mm落ち、スピードメーターが約1.6%速く表示されるようになります。
車検には適合する範囲ですので、気にならなければいいとは思いますが・・・。
私は、車重があり重心が高めのデリカD:5の場合、転がり抵抗やロードノイズに有利になると言われるタイヤ幅を狭めることは、走行時の不安定感が増す恐れがあるため、あまりお勧めする気になれません。
YOKOHAMA BluEarth RV-01をお勧めします。
このタイヤは2011年2月発売で、低燃費タイヤグレーティング制度では、転がり抵抗係数A、ウェットグリップ性能bとなっています。
もし、215/55R18にするのであればXL規格縛りですので、TOYO TRANPATH mpFしかありません。
このタイヤも、低燃費タイヤグレーティング制度では、転がり抵抗係数A、ウェットグリップ性能bとなっています。
書込番号:14715915
Berry Berryさん
貴重なアドバイスありがとうございます。
215に関しましては純正でも215/70R16を採用してますので、大丈夫だと考えています。スタッドレスは215/70R16にしてあります。
MP4が廃盤になっているとは全く考えていませんでした。MPFの方が安いですし、こちらが良さそうですね。
BluEarth RV-01との比較はどうなのでしょうか。価格もほぼ一緒ですので、迷います。
「XL規格」という意味が検索したのですが、今ひとつ理解できません。重要な指標なのでしょうか。
引き続きアドバイスをいただければと思います。
書込番号:14716017
コンフォート性能では若干mpFが優位かと。
耐摩耗性とウェット性能で、若干RV-01が優位です。
>「XL規格」という意味
エクストラロード規格。
こちらのサイトがわかりやすいと思います。
http://toyotires.jp/run/run_30.html
内部構造を強化することで、スタンダード規格より高い空気圧にすることができ、タイヤの負荷能力を高めることができます。
215/55R18にするとLIが95になってしまうところ、XL規格のタイヤにするとLI99になり、タイヤがより重い重量にも耐えられるようになります。
この数値は車検にも関係するところですので、注意が必要です。
書込番号:14716107
スレ主さんへ
扁平率が55のままで幅だけ狭めることになるので、そのままだとロードインデックス不足する。
ロードインデックスを確保するためには、XL規格のタイヤが必要。
XL規格に限定するとタイヤを選ぶ余地があまりない。(全てのタイヤにXL規格が用意されている訳じゃないので)
・・・ってことじゃないですかね。
70タイヤだから、ロードインデックスが確保されているわけであって、
55タイヤだと、ロードインデックスが不足するんじゃないでしょうかね。
Berry Berryさんへ
60タイヤで良い感じのはないんですかね?
書込番号:14716182
デリカD:5の指定空気圧は240kPaですね。
純正装着タイヤは225/55R18 97H(取扱説明書による。LI98ではないのですね。)
これを215/55R18 99XLにすると、空気圧は270kPaにする必要があります。
225/55R18のBluEarth RV-01を240kPaで使用するのと、215/55R18のTRANPATH mpFを270kPaで使用するのか・・・。
推測の域を出ませんが、おそらく乗り心地は前者が優位のような気がします。
タイヤの厚み(225/55のほうが厚い)と空気圧(225/55が空気圧が低い)の関係で。
ぽんぽん 船さん
18インチがネックですね。タイヤがないです。
17インチにするにしても225/60R17が外径が近いですので、結局225幅になってしまいます。
書込番号:14716233
Berry Berryさん
やっぱ、そうでしたか。
あれば見逃すはずは無いですよね。(納得)
270kPaって、随分とパッツン・パッツンですね。
ウチのデミオSKYの標準タイヤが175/65R14なんですが、
F指定空気圧の250kPaでも、パッツン・パッツンに感じます。(エコタイヤだからか?)
どうもしっくりこないので、
スポルト(スポーツグレード)サイズの195/45R16(プレイズ)に交換して、
スポルト指定圧の220kPAにしたらパッツン・パッツン感は無くなりました。(乗り心地が良くなった)
空気圧の違いだけじゃないだろうけど、270kPAは現実的じゃないような気が・・・
書込番号:14716375
Berry Berryさん ぽんぽん 船さん
アドバイスありがとうございます。
やはり225/55R18の純正サイズが良さそうですね。
ロードインデックスや空気圧など考えたことが無かったので、新鮮でした。指定圧さえ入れれば良いと思っていました。
TRANPATH mpFとBluEarth RV-01のどちらかを購入しようと思います。
耐久性も似たようなものなのでしょうか?それであればブランドを優先したいと思います。
引き続きアドバイスを頂ければと思います。
書込番号:14723039
↓私の2回目の書き込みに記載してあります。
書込番号:14724639
ですね。
ホイールをそのまま使って、タイヤの幅だけ細くしたり太くしたりするのは、何かと問題が出ますからね。
ところで、
D:5 の標準タイヤって、 「 マッド&スノー 」 タイプじゃないですか? (そうだったう様な気が・・・)
もしそうなら、純粋なロードタイヤに換えれば、
それだけでも、気になる部分は随分と改善されるかと。
(静かで、燃費が良くて、乗り心地が良くて、ドライブフィールが良い)
書込番号:14731403
Berry Berryさん
失礼致しました。返信もしたつもりでいましたが、どこかでエラーしたのか書き込めていませんでした。返事が遅くなり申し訳ありません。
ヨコハマが個人的には好きなので今回はコンフォート性も含めてmpFにしてみようと思います。ありがとうございました。
ぽんぽん 船さん
そうなんです。全く役に立たないスノー機能が付いています。開発者に聞いてみたいくらい無意味なタイヤです。あのトレッドで雪道を走ってみようなんてとても思えません。
それでもやっぱり静かになるなら歓迎です。
書込番号:14731912
>返事が遅くなり申し訳ありません。
構いません。
ちょっと待ってください。
TRANPATH mpFはTOYO製です。
YOKOHAMA製は、BluEarth RV-01のほうです。
ひょっとして、
ヨコハマが個人的には好きなので(すが)
が抜けてます?
書込番号:14732828
Berry Berryさん
本当だ(笑
すいません。
ヨコハマを優先してBluEarth RV-01で行きます。
書込番号:14735046
現在、RV-01 225/55R18はメーカーが欠品しているようです。
TOYOのmpfでお願いすることになりました。
書込番号:14831246
タイヤ > TOYO TIRE > [1本] TRANPATH MP4 165/65R13 77S
表題の通りなのですが、クリッパーRIOに乗っておりまして3年目で7万キロを超えました。
新車購入時から一切交換しなかったので、そろそろ交換を考えています。
仕事で使うことがほとんどで、2ヶ月に1〜2回大阪と東京を往復します(西名阪経由)。
道具も満載して走ることが多いのですが、おすすめのタイヤはありますか?
当方、車関係は疎く種類が多すぎて困っています。
一応、サイズを見て
TEO plus 165/65R13 77S
Energy XM1 165/65R13 77H
あたりを考えています。
価格的なものと口コミが多かったので。
ご意見いただければ幸いです。
(ちなみに、タイヤを通販で購入してディーラーかカーショップに持ち込み取り付けしてもらう予定です。)
TRANPATH MP4 165/65R13 77Sがいいと思います。 タイヤがよれてアンダーが出るので。
書込番号:13071522
今の新型のタイヤはサイドがフニャフニャです。 触りに行って見れば分かります。
書込番号:13071532
私はこちらをお勧めします。
入手しやすさとHレンジ、耐摩耗性を考えて。
>クリッパーRIOに乗っておりまして
軽の1BOXということから、TRANPATH MP4 165/65R13 77Sもいいです。
TEO plus 165/65R13 77Sは静粛性・乗り心地はいいのですが、車を考えると重心高から偏摩耗するでしょう。
書込番号:13071678
当該サイズの矢東タイヤさんでの検索結果です。
ttp://tire.yatoh.jp/Catalog/SelectTireBySizeAction.do?categoryId=TC1&size=165/65R13&operation=user
san三さんがお乗りの車がハイルーフという事でミニバン用タイヤ(専用タイプ)からの選択が
無難かなと思われます。
ミニバン用タイヤならTRANPATH MP4の後継であるTRANPATH mpFをお勧め致します。
TRANPATH mpFなら省燃費性能、静粛性、乗り心地といった性能が高いです。
年間2万km以上走るなら、省燃費性能に優れているTRANPATH mpFでガソリン代を節約する
という方法もありでしょう。
書込番号:13071720
san三さんこんばんは。
私もスーパーアルテッサさんの言う
トランパスmpFをオススメしたいです。
予算がなければトランパスmp4でしょう。
ミッシュランエナジーXM1が
耐摩耗性は1番いいでしょうが、
バンタイヤと見るならいいですが、
乗用車として見たら、音、乗り心地
でトーヨータイヤに劣るでしょう。
トーヨータイヤをオススメしたいです。
ご参考までに。
書込番号:13072074
みなさん、ありがとうございます。
本日、無事にタイヤの交換が終了しました。
皆さんの意見を元に、TRANPATH MP4 165/65R13 77S を取り付けました。
本当のところはTRANPATH mpFにいきたかったんですが予算的な物がチョット・・・。
取り付け後は快適に走れています。
主観になるのですが走行時に感じていたザラツキが軽減されたように感じます。
また、アクセルから足を離して惰性で走行したときの『ゴッー』って言う走行音?も軽減されているのではないかと感じました。
アクセルを踏んでいるときは、軽自動車なんでエンジン音にかき消されてしまうのですが。
新車時からついていたタイヤもTOYOタイヤみたいなんですが、こんなに変わるモンなんですね。
4本セット取付け等全て込みで、26600円でした。
もうちょっと予算がかかるかなと思っていたので助かりました。
書込番号:13075879
今日、値段だけで決めちゃって家に帰って調べてみたらアラびつくり(@@)
ミニバン専用タイヤじゃないですかWww(^^;)
取り敢えず今迄の純正タイヤより静かダナ〜ってのは感じましたが…
何か問題ありますでしょうか?
ミニバン用をセダンに装着しても、特に問題はありません。
ミニバン用タイヤの特徴は、ミニバン特有の偏摩耗を抑えるよう
トレッドパターンやゴムの材質を変えたりしています。
又、ふらつきを抑えるよう高剛性のサイドウォールを採用したり
しています。
書込番号:12933194
>何か問題ありますでしょうか?
オオボケかました店員に問題アリです。
書込番号:12933246
別に気にするような問題はありません。
偏摩耗対策になります。
書込番号:12933296
問題はないと思いますよ。
ミニバン用タイヤを履かせれば
偏摩耗対策になると思います。
ただ・・・その店員さんは
どういう基準でMP4を勧めてきたのか
分かりますか?
値段だけで決めた、とのことですので
値段ですかね?
ふらつきとかもなくなると思いますので
特に問題はないと思います。
乗り心地とかは、どんな感じですか?
その辺で問題がなさそうなら、気にしなくてもいいと思います。
書込番号:12933404
東洋ゴム工業(株)にも問合せたところ次のような回答をいただきました。
【回答】
MP4は高重心のミニバンにおいて、特に操縦性・偏摩耗性に特化したタイヤです。
しっかり、しなやかなコーナリングができ、乗り心地、騒音性能にも優れています。
しかしながら、ミニバン用のMP4をアクセラのようなセダンタイプに装着しても
大きな問題はありません。
ミニバン用タイヤは、高重心のミニバンを支える為、タイヤの横の剛性が強くなって
います。その為、軽量なセダンに装着した場合は、少し硬く感じるかもしれませんが、
コーナリング性能はセダン用のタイヤよりも向上します。
アクセラでスポーティーに走られるならMP4でも全く問題はありません。
んで、しばらく乗っての感想ですが
・確かに乗り心地は少し硬い気がします。
ロードノイズになるような細かな振動が今までよりハンドルに伝わってくる感じ?
段差を超えた時も堅さを感じます。
・堅いタイヤ=転がる=ECO?
以前のタイヤより転がり易い気がします。
自分はフットブレーキよりエンブレで減速する派なんですが以前と同じタイミングで
シフトダウンしても減速率が低く結果、前よりフットブレーキを踏む事が増えました。
・コーナリング、レーンチェンジ、急制動
あまり急な操作はしていないため何とも…
悪くないような気はします(^^ゞ
書込番号:12973281
私はアクセラスポーツ23SでMP4の205/50/17を履いています。価格の安さもありますが、先にMPVで215/60/17
を装着して、タイヤの性格がわかったので、ミニバン用ですが全く問題ないと判断して装着しました。
アクセラの純正タイヤはスポーツ志向のポテンザです。摩耗が進むとロードノイズ、
乗り心地が悪化しましたが、MP4を装着して、ロードノイズは減り、乗り心地も良好で大正解でした。若干ハンドリングがゆるくなりましたが、それでも車は十分スポーティです。
ミニバン用と売り出されてるタイヤですが、サイズ展開?からみてもセダンに装着しても
メーカーが言うように全く問題ないないでしょうね。
書込番号:13038981
タイヤ > TOYO TIRE > [1本] TRANPATH MP4 205/65R15 94H
2005年7月にステップワゴンを新車で購入。最初からついていたヨコハマのタイヤ(型番不明)を2009年2月にトランパスMP4に履き替えました。車検や定期点検のたびにタイヤのローテーションはしてもらっています。平日通勤で約10キロ、その他近場の旅行等に利用する程度なので、年間の走行距離は約7000キロぐらい。いたって静かな乗り方だと思います。が、先日、行きつけのガソリンスタンドで「タイヤのひび割れが始まっているのでそろそろ新しいタイヤを考えた方がいいですよ」と言われてしまいました。最初のタイヤでさえ3年半以上もったのに、購入後まだ2年ちょっとで、おまけに定評のトランパスMP4で信じられない思いなのですが、そんなこともありうるのでしょうか? 購入店舗は価格コムでみつけたタイヤエンパイヤという店舗でしたが対応も問題なく、タイヤの製造年月も2008年11月なので、購入時期に比べて不自然に古いわけではありません。こんなに早くタイヤ交換なんて、どうしても納得ができないのですが・・・・・。
タイヤワックスを掛けたりしていませんか?
因みに私の車にもTOYOのタイヤ(MP4ではありません)を
装着していますが、特に問題はありません。
書込番号:12958728
いくつか考えられることがあります。
1.タイヤワックスを使用している。
2.セールストーク。
3.実際にひび割れた。
1.については、今までのタイヤでそのようなことがなかったと思われるので、可能性は低いですね。
2.については、もたせようと思えばまだ大丈夫なのに、販促のために話をするということはあります。
3.見てみないことには何とも。写真をUPできますか?
ちなみに、私の車に装着しているタイヤも2年を過ぎたあたりから細かなひび割れ(全く問題ない程度)は見られました。
書込番号:12958744
お返事ありがとうございます。写真のUPは数日以内にトライしてみたいと思いますが、タイヤワックスは使用していません。ひび割れについては大きなものではありませんが、確かに細かいひび割れがかなり出てきてはいます。細かいひび割れはあまり気にしなくても、いいものなのでしょうか? ガソリンスタンドも何年も利用している店なので、あまりにも大げさなセールストークをするようなことも考えられないのですが。
書込番号:12958953
ひび割れには、致命的なひびとそうでないものがあります。
トレッドにブロックとブロックの間にできるひび(細かくてシワシワのような状態)は、まだ大丈夫です。というのは、トレッド面はゴムがかなり厚いからです。とはいえ、グリップ力は下がってきていますので、御注意ください。
サイドウォールに円周上にできるひびは、ある程度気を付けなければいけません。
細かいうちはまだいけますが、大きくなってきて(だいたい1mm以上)、深いもの(目視で分かりづらいですが)があると交換した方が無難です。
ショルダー全体(ブロックのてっぺんにも)にでてきたひびは、ゴムが硬化しており、滑りますので早いうちに交換がいいです。
http://support-carlife.com/mennte-tire.html
書込番号:12959122
細かいアドバイスをどうもありがとうございます。
写真をUPします。といっても、このサイズまで小さくなってしまうとちょっとわからないかもしれません。後輪左タイヤです。他のタイヤもほぼ同じ感じですが、このタイヤが一番ひび割れがひどそうです。主にブロックとブロックの間の細かいヒビがほとんどですが、路面と接触する表面上にも若干、ひび割れがみえてきているようです。
書込番号:12961101
ここまでひびが入るのはちょっと早いけど、まだ使えますね。
交換とまではいかない程度だと思いますよ。
書込番号:12963575
ステップワゴン スパーダRG1のタイヤ交換をしようと思うのですがオススメを教えて下さいm(_ _)m
使用頻度?は街乗りで1日15kmぐらいで
す。
今の候補は
トランパス MP4
ブルーアース RV01
エナセーブ RV503
ルマン LM704
他にオススメがあったら教えて下さいm(_ _)m
それでいいと思います。 3/31までに買ってください。 MPFは値段が高いみたいです。
書込番号:12783946
ルマン LM704は
どちらかというと
セダン向けなので
ミニバン用ではないですけど・・・
偏摩耗とかなければ
それでもいいですけど
どんな具合ですか?
あと、TOYOがモデルチェンジ前のMP4で検討していらっしゃるようですので
同じくモデルチェンジ前のタイヤで
YOKOHAMAにmapというタイヤがあります。
エコタイヤにこだわらない、というのであれば
これは長持ちしました。(WISHに195/65/15を履かせて、40,000q持ちました。)
TOYOのモデルチェンジ後のタイヤは
mpFになります。(MP4よりは、しずかになっているらしいです。)
書込番号:12784503
何を重視するかで、選択するタイヤも変わる思います。
トータルバランスに優れたタイヤならTRANPATH MP4でしょう。
省燃費性能ならBluEarth RV01かENASAVE RV503です。
お乗りの車がミニバンという事でLEMANS4 LM704は候補から外した方が無難かなと思われます。
候補には挙がっていませんが、TRANPATH MP4の後継であるTRANPATH mpFはトータルバランスに優れており、省燃費性能も良くなっています。
これも挙がっていませんが、静粛性と乗り心地重視ならTRANPATH LUです。
書込番号:12784679
皆さんありがとうございますm(_ _)m
値段が安いRV503かMP4にしようかと思ったのですが、寿命とかトータル的に考えたら少し高い物にした方が良いですかねぇ?
書込番号:12789387
TRANPATH MP4は少し前の話ですが、ミニバン用タイヤ売れ筋1でした。
このTRANPATH MP4は前述の通り、トータルバランスに優れた良いタイヤです。
TRANPATH mpFは発売されたところで、価格が高くなると思われます。
又、走行距離が少ないのなら省燃費タイヤに拘る必要も、あまりありません。
という事でTRANPATH MP4という選択も決して悪くは無いと思います。
書込番号:12790630
私の場合で話をすると
ミニバン用タイヤだと40,000q持ちます。
で、エコタイヤだと燃費が3%改善すると聞いています。
40,000qを走るのに
リッター10q走る車だと4,000Lの給油 1L¥150ならガソリン代が¥600,000です。
で、燃費が3%改善するのであれば10.3q/L走ることになりますから3,883L ¥582,524になります。
低燃費タイヤにすることで¥17,475の節約になります(あくまでも燃費が10q/Lの車でガソリンが1L¥150の場合)。
最新のタイヤは高いですけど、
この状態なら、元は取れます。
ガソリン代が安くなった場合、もしくは、平均燃費がもともと13q/Lなどいい場合は
元が取れなくなります。計算してみるとわかります。
で、元が取れなさそうと判断するなら
モデルチェンジ前の
mp4とか、mapとかでもいいかなと思います。
最新のタイヤを履いてみたいという欲求に負けて
YOKOHAMAのmapでも十分なところを
私は同じくYOKOHAMAのRV-01にしちゃいましたが。
書込番号:12790679
平均燃費13q/Lの車で
ガソリン代は上とおなじく¥150/Lで計算してみましょう。
タイヤは同じく40,000q持つと計算した場合
13q/Lなら3,077L ¥461,538
これが3%燃費改善すれば13.39q/L これで走れば
2,987L ¥448,096
その差が¥13,442。
燃費の3%改善というのは
燃費の悪い車にとっては
とっても大きな違いになることが分かってもらえたでしょうか?
書込番号:12790705
とても良く分かりました(^O^)
燃費向上目指してブルーアースかRV503に絞れました。
親切な説明、本当に助かりますm(_ _)m
書込番号:12794998
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タイヤ
