CY-ET805D のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥9,429
アンテナタイプ:アンテナ一体型 音声案内:○ カード抜き忘れ警告:○ サイズ:72x18x109mm CY-ET805Dのスペック・仕様
  • CY-ET805Dの価格比較
  • CY-ET805Dのスペック・仕様
  • CY-ET805Dのレビュー
  • CY-ET805Dのクチコミ
  • CY-ET805Dの画像・動画
  • CY-ET805Dのピックアップリスト
  • CY-ET805Dのオークション
CY-ET805Dパナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年 5月24日
  • CY-ET805Dの価格比較
  • CY-ET805Dのスペック・仕様
  • CY-ET805Dのレビュー
  • CY-ET805Dのクチコミ
  • CY-ET805Dの画像・動画
  • CY-ET805Dのオークション
CY-ET805D のクチコミ掲示板
(354件)
このページのスレッド一覧(全43スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CY-ET805D」のクチコミ掲示板に
CY-ET805Dを新規書き込みCY-ET805Dをヘルプ付 新規書き込み
初心者 接続方法
2022/11/04 09:04(1年以上前)
ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D
クチコミ投稿数:254件
本機をストラーダCN-HDS620RD に直接接続して 使用していました
今回ストラーダが古くなったために彩速ナビ MDV-L404に入れ替えました
ところが 本機はストラーダに接続して電源を取っていたため困っています
本機単体で駆動もしくは ケンウッド 彩速ナビに 接続して 電源を取る方法はあるのでしょうか
ご教授よろしくお願いします
書込番号:24993720 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9869件Goodアンサー獲得:619件
2022/11/04 09:29(1年以上前)
取付説明書を見ると、バッテリーのプラス、ACC、アースの3本を接続するとなっています。
逆に、ストラーダにはどのように接続されていたのでしょうか?
書込番号:24993743
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16590件Goodアンサー獲得:1357件
2022/11/04 10:22(1年以上前)
同じパナ同士だから出来る技ですね。
ETCの付属品はお持ちでないですか?
取説を見て配線の腑分してもいいと思う。
書込番号:24993792 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
2022/11/04 10:23(1年以上前)
メーカーが違うのでナビからは取れないと思う。
書込番号:24993793 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:254件
2022/11/04 13:14(1年以上前)
皆さんありがとうございます
ETC からは 一本の線で ストラーダの 独特な コネクターに直接 入力して使用していました
ケンウッドナビには 直接配線できなくても ETC 単体で 工藤できれば買い直しを せずに節約できるかと考えています
17年近く前の商品にて 残念ながら取扱説明書が見当たりません
書込番号:24994025 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/04 13:21(1年以上前)
「CY-ET805D 取付説明書」で検索すれば取付説明書が出てくるよ。
取説なら「CY-ET805D 取扱説明書」で。
書込番号:24994037
クチコミ投稿数:18320件Goodアンサー獲得:3376件
2022/11/04 14:38(1年以上前)
取説が無いって事は、おそらく付属だった汎用ケーブル類も無いのだろうね
諦めて買い換えでしょう。
書込番号:24994129 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8776件Goodアンサー獲得:1118件
2022/11/05 05:37(1年以上前)
ストラーダ以外のナビであれば、↑のような接続になりますがそのケーブル自体が手元にないということですよね。
ヤフオク等で千円以下で出品されていますよ。
特殊コネクタで他社ナビに直接接続して電源を取る方法はありません。
書込番号:24994982
クチコミ投稿数:6854件Goodアンサー獲得:1458件
2022/11/05 08:54(1年以上前)
>ごりえ7さん
CN-HDS620RDの取付説明書を確認すれば分かると思いますが…
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data/hds63_62rd_t/hds63_62_t.pdf
ETCナビ連動コードは別売りのCA-EC31Dを使います。
CY-ET805Dに同梱されていたのは赤、黄、黒のギボシ端子等になっていたケーブルです。
ナビ連動していたとの事なのでCA-EC31Dを使われて接続されていたのでしょうからナビ連動コードと別に電源ケーブルがあります。
電源ケーブルは白いコネクターになっているのでしょうがそれを切りギボシ端子加工等して接続すれば電源が入ると思います。
白いコネクターからCN-HDS620RDの電源ケーブルに端子で接続されていませんか?
外したケーブルを確認してみて下さい。
他のスレを見るとナビ取付等詳しく無い様なので外したケーブル等を持って電装屋等で配線してもらった方が良いと思います。
下手に接続すると車が壊れるか火が出ます。
書込番号:24995121
クチコミ投稿数:254件
2022/11/13 10:47(1年以上前)
皆さんありがとうございました
無事取り付けが完了しました
機械音痴にて てっきり ナビから ストラーダへ 一本の線で 配線していたものと思い込んでいました
先ほどアースを 接続したところ 無事起動しました
みなさんのおかげですありがとうございました!
書込番号:25007418 スマートフォンサイトからの書き込み
使いまわしその後
2006/09/08 15:55(1年以上前)
以前使いまわしで白熱した書き込みが多数ありましたが、その後どうなったのでしょう?
使いまわし等でゲートが開かないで事故につながったらどうすると言う話を良く聞きますが、載せ替えで再セットアップもチャンとしてゲートが開かない場合も違法使用になるのでしょうか?
中古の車を毎年或いは車検ごとに乗り換える様な人もいるのではないでしょうか?
その度に取り付け、取り外し、再セットアップで1万ん千円位払っていてはたまらないので、シガーソケットから電源を取る様にしている、しかし再セットアップだけはしていると言う場合も有るのでは無いでしょうか?
正規に取り付けしていても、何らかの不具合でゲートが開かない事が有るようですから、それでも事故につながったらどうする、と言うことに変りは無いわけで、そんなにキケンが多いシステムの方が問題かと思いますが
頭悪いのか、お前アホカという意見有りましたらお待ちしています。
書込番号:5418421
クチコミ投稿数:387件
2006/09/08 19:19(1年以上前)
再セットアップされていれば車のナンバーとETCは一致しますから
なんの問題も無いと思います。
使い回しをすると、シガレットから取る電源の接触の不具合、取付位置に
よるETCの通信の不具合等が起こる可能性が高くなるので、ゲートが開かなく
なる可能性がちゃんと取り付けた場合よりも高くなるということです。
電源の取り方に関してはメーカーの取付方法と違い改造扱いになりますので
ゲートが開かなくて事故った時に、 ETC車載器のせいに出来ないと思われます。
ちなみにゲートが無くなれば追突事故は起きなくなると思われますが、
その場合、ETC車載器が無くても通過できてしまいます。
ナンバーを記録したとしても、ETCのセットアップが正しくないと
その車がETC車載器を積んでいたかどうか分かりません。
そのためにもセットアップは重要だと思われます。
書込番号:5418873
クチコミ投稿数:8925件Goodアンサー獲得:1646件
2007/07/11 02:14(1年以上前)
tsuchimaruさんの意見に賛成1票です。
いっそのこと、道路でお金を取ること自体をやめればいいんですよね。ETCも不要になりますし。
でもゲート付近での事故が皆無になるのと引き換えに、交通量が増えることで本線上の事故が増え、結局事故防止の観点では無意味になる可能性もありますね。。。
書込番号:6521746
取り付けについて教えてください
2006/07/13 06:50(1年以上前)
スレ主 大犬太さん
こちらの通販で購入して、自分で取りつけてみようと思いましたが、配線を見て困ってしまいました。
配線コネクタにピンをつなぐことが必要なようなのですが、配線コネクタには既にカーステが接続されていて、必要なところには接続できないようです。
このようなときは、配線コネクタを2つ分になるような分岐用の部品を購入する必要があるのでしょうか。
初心者で調べながらやっているのですが、よくわかりません。
ご存じの方よろしくお願いします。
書込番号:5249988
やむ1さん
クチコミ投稿数:7489件Goodアンサー獲得:667件 やんぼーな写真館
2006/07/13 07:54(1年以上前)
http://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=459
例えば、このような分岐ケーブルを自作・購入して、
配線を分岐させればいいかと思います。
http://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=468
http://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=463
このような簡単に取りだせるものもありますが、
既存配線を傷つける事になるので、あまりオススメしません。
確かこの機種は常時・ACC・アースの3本配線でしたっけ?
アースは分岐せずに、車体金属部に直接固定しましょう。
常時・ACCは、オーディオ裏か、ヒューズボックスからの
取り出しが簡単かと思います。
ヒューズボックスからの取り出しには、
http://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=490
このようなパーツを使います。電流値に注意して下さい。
電源系は、ショートさせると最悪車両火災を招きます。
自己責任で、注意して作業して下さい。
できれば、経験者の方に協力頂けるといいのですが....
書込番号:5250041
スレ主 大犬太さん
2006/07/14 07:11(1年以上前)
やむ1さんありがとうございます。
最近まで車も持たず、車の配線なんてさわることはないと思っていましたが、
再度、通販でつけてくれた配線コネクタの配線図と現物をにらめっこして、
さらにet800の過去ログをよく読んだところ
だいたいわかってきました。
ステレオの裏にbattが1つ余っていたので、
accを分岐させれば事は足りそうです。
あとはアースですが、平型二股のものが余っていたのと
すぐ近くに取りつけ可能なネジがないことから、
ボルト+ナットみたいなもので取りつけようかと思っています。
もしうまくいかなかった場合、
幸いにも近いうちにリコール修理で販売店に行くので、
そのときに相談してみます。
書込番号:5252774
ヤフオクで
2006/07/12 09:16(1年以上前)
スレ主 日産7201さん
クチコミ投稿数:53件
ヤフオクで2800円とか3800円とかで売ってますが
自分で取り付けるなら別に問題ないでしょうか?
それから
ETCカードとETC本体というのは
どちらを先に作ってもOKなんでしょうか?
ETC本体に車の情報をインプットもらうと思うんですが
後から作ったカードを差し込めば
すぐ利用できるんでしょうか?
カード情報も本体に認識させるような作業はないんですか?
ながながとすみません。
もしよければ教えてください。
書込番号:5247311
クチコミ投稿数:748件
2006/07/12 12:38(1年以上前)
日産7201さん、初めまして、こんにちは。
≫購入だけを考えれば出品者が確かであれば問題ないのではないのでしょうか?
ただしセットアップは個人で出来たかどうかは定かではありません。出品者にセットアップ方法を質問してみて下さい。いい加減ですみません。
>ETCカードとETC本体というのは
後から作ったカードを差し込めば
すぐ利用できるんでしょうか?
≫どちらを先に作っても問題ないです。
ETC本体はセットアップするする必要がありますが、カードの方は差し込むだけでOKです。
極端な話、乗る人毎に差し替えても問題ありません。
請求はそのカードに来ますので。
ただし、ETC用のカードに限られます。
書込番号:5247672
knockyさん
2006/07/12 15:39(1年以上前)
ETCカードについては前述のbigmacpapaさんのとおりです。
ETC車載器はセットアップ、送料込みでヤフオクで安くでてますね。
私もヤフオクで以前購入しておりますが、問題ありません。
取り付けは、配線方法さえ解ればさほど難しくはありません。
素人でも十分に取り付けできます。
最近は、某カーショップなどで、その場でETCカードの発行が可能ですので、時間があれば、前もって作っておくのが宜しいかと思います。
書込番号:5248012
スレ主 日産7201さん
クチコミ投稿数:53件
2006/07/12 17:13(1年以上前)
bigmacpapaさん、 knockyさん
ご丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。(^^)
質問をした後に自分でも調べてみました。
大体の段取りが理解できましたので
ヤフオクで購入してみます。
書込番号:5248183
クチコミ投稿数:748件
2006/07/13 22:13(1年以上前)
お役に立てて何よりです。w
書込番号:5251767
初めてで何の知識もありません。
2006/06/29 21:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
シエンタに乗ってます。最近高速に乗るとETCなしでは不便で・・・
ようやくETCを購入しようと思いました。取り付けはどうでしょうか。私のような素人はオートバックスへ行ったほうがいいでしょうか。通販で買って付けられるでしょうか。
書込番号:5212618
YouGAIAさん
クチコミ投稿数:231件
2006/06/29 22:29(1年以上前)
「なんの知識もない」ということでしたら、取り付けてもらった方が安心かと思います。
うちのページでも多少参考になるかもしれない取り付け例を載せています。ご参考まで。
書込番号:5212799
クチコミ投稿数:10件
2006/06/30 22:58(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。やっぱりオートバックスでつけてもらうことにしました。兵庫エリアでは7月10日から5500円引いてくれるそうで、セットアップ料金込みで約1万円だそうです。
書込番号:5215441
クチコミ投稿数:729件Goodアンサー獲得:15件
2006/07/06 20:02(1年以上前)
全く知識がない方ですと、 内装部品を壊したり、傷つけたりして、結局頼めばよかったと いう風になることが 想像されますので 見送った方が無難かと思います。
書込番号:5231685
dodemoiiさん
クチコミ投稿数:15件
2006/07/11 23:41(1年以上前)
 今はCY-ET806Dになっているようですが、首都高でキャンペーンやってます。
 同様キャンペーンで昨年取り付けましたが、値段を考えるなら使わない手はないと思います。
 これならうまくいけば価格は2550+4200で取り付けられますのでかなりお得です。
 ちなみに私は首都高とはなんら関係ないのですが、やっぱり安さに引かれてしまいました。
書込番号:5246539
dodemoiiさん
クチコミ投稿数:15件
2006/07/11 23:46(1年以上前)
すみません。URLを参考に書いたつもりがHP用でした。失礼!
書込番号:5246561
クチコミ投稿数:10件
2006/07/21 07:04(1年以上前)
http://www.thruway.jp/
こんなサイト見つけました。
これに申し込んでみます。
書込番号:5273694
ダッシュボードへ直づけで温度が心配
2006/05/24 09:57(1年以上前)
スレ主 EJ3さん
先日、この機種をネット通販で購入し自分で取付けました。
車種は10年ほど前のルシーダですが、ダッシュボードの形状がこの機種の取付け推奨角度とほぼ同じであったため、スタンド使用せずETC機本体を両面テープでダッシュボードへ直づけしました。動作自体は問題ありません。
ただ、これからの季節、ダッシュボードの温度はかなり高くなるでしょうからETC本体、カードへの影響を危惧しています。
スタンドを使用した方が若干温度もましかとも思います。取説にはスタンド使用せよとか使用しなくてもよいとは触れていないようです。また、機械自体の使用温度が明記されていません。
この機種をスタンド使用せず、ダッシュボードへ直づけされている方もおられるようですが、他機種での同情報など、何か情報ありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:5106165
クチコミ投稿数:7711件Goodアンサー獲得:405件
2006/05/24 12:43(1年以上前)
車載器自体は問題はないかと思います。
ただ、カードを挿入したままにして炎天下に駐車した場合は、車載器内部でカードがゆがんでしまう可能性もあります。
メーカー・カード会社の指示通り、クルマを離れる際にはカードを抜いておくことをオススメします。
書込番号:5106471
CY-ET805D
パナソニック
CY-ET805D
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年 5月24日
CY-ET805Dをお気に入り製品に追加する <34
