このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2022年11月13日 10:47 | |
| 0 | 2 | 2007年7月11日 02:14 | |
| 0 | 7 | 2006年8月7日 18:13 | |
| 0 | 6 | 2006年7月21日 07:04 | |
| 0 | 2 | 2006年7月14日 07:11 | |
| 0 | 4 | 2006年7月13日 22:13 |
本機をストラーダCN-HDS620RD に直接接続して 使用していました
今回ストラーダが古くなったために彩速ナビ MDV-L404に入れ替えました
ところが 本機はストラーダに接続して電源を取っていたため困っています
本機単体で駆動もしくは ケンウッド 彩速ナビに 接続して 電源を取る方法はあるのでしょうか
ご教授よろしくお願いします
書込番号:24993720 スマートフォンサイトからの書き込み
取付説明書を見ると、バッテリーのプラス、ACC、アースの3本を接続するとなっています。
逆に、ストラーダにはどのように接続されていたのでしょうか?
書込番号:24993743
同じパナ同士だから出来る技ですね。
ETCの付属品はお持ちでないですか?
取説を見て配線の腑分してもいいと思う。
書込番号:24993792 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーが違うのでナビからは取れないと思う。
書込番号:24993793 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます
ETC からは 一本の線で ストラーダの 独特な コネクターに直接 入力して使用していました
ケンウッドナビには 直接配線できなくても ETC 単体で 工藤できれば買い直しを せずに節約できるかと考えています
17年近く前の商品にて 残念ながら取扱説明書が見当たりません
書込番号:24994025 スマートフォンサイトからの書き込み
「CY-ET805D 取付説明書」で検索すれば取付説明書が出てくるよ。
取説なら「CY-ET805D 取扱説明書」で。
書込番号:24994037
取説が無いって事は、おそらく付属だった汎用ケーブル類も無いのだろうね
諦めて買い換えでしょう。
書込番号:24994129 スマートフォンサイトからの書き込み
ストラーダ以外のナビであれば、↑のような接続になりますがそのケーブル自体が手元にないということですよね。
ヤフオク等で千円以下で出品されていますよ。
特殊コネクタで他社ナビに直接接続して電源を取る方法はありません。
書込番号:24994982
>ごりえ7さん
CN-HDS620RDの取付説明書を確認すれば分かると思いますが…
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data/hds63_62rd_t/hds63_62_t.pdf
ETCナビ連動コードは別売りのCA-EC31Dを使います。
CY-ET805Dに同梱されていたのは赤、黄、黒のギボシ端子等になっていたケーブルです。
ナビ連動していたとの事なのでCA-EC31Dを使われて接続されていたのでしょうからナビ連動コードと別に電源ケーブルがあります。
電源ケーブルは白いコネクターになっているのでしょうがそれを切りギボシ端子加工等して接続すれば電源が入ると思います。
白いコネクターからCN-HDS620RDの電源ケーブルに端子で接続されていませんか?
外したケーブルを確認してみて下さい。
他のスレを見るとナビ取付等詳しく無い様なので外したケーブル等を持って電装屋等で配線してもらった方が良いと思います。
下手に接続すると車が壊れるか火が出ます。
書込番号:24995121
皆さんありがとうございました
無事取り付けが完了しました
機械音痴にて てっきり ナビから ストラーダへ 一本の線で 配線していたものと思い込んでいました
先ほどアースを 接続したところ 無事起動しました
みなさんのおかげですありがとうございました!
書込番号:25007418 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使いまわしで白熱した書き込みが多数ありましたが、その後どうなったのでしょう?
使いまわし等でゲートが開かないで事故につながったらどうすると言う話を良く聞きますが、載せ替えで再セットアップもチャンとしてゲートが開かない場合も違法使用になるのでしょうか?
中古の車を毎年或いは車検ごとに乗り換える様な人もいるのではないでしょうか?
その度に取り付け、取り外し、再セットアップで1万ん千円位払っていてはたまらないので、シガーソケットから電源を取る様にしている、しかし再セットアップだけはしていると言う場合も有るのでは無いでしょうか?
正規に取り付けしていても、何らかの不具合でゲートが開かない事が有るようですから、それでも事故につながったらどうする、と言うことに変りは無いわけで、そんなにキケンが多いシステムの方が問題かと思いますが
頭悪いのか、お前アホカという意見有りましたらお待ちしています。
再セットアップされていれば車のナンバーとETCは一致しますから
なんの問題も無いと思います。
使い回しをすると、シガレットから取る電源の接触の不具合、取付位置に
よるETCの通信の不具合等が起こる可能性が高くなるので、ゲートが開かなく
なる可能性がちゃんと取り付けた場合よりも高くなるということです。
電源の取り方に関してはメーカーの取付方法と違い改造扱いになりますので
ゲートが開かなくて事故った時に、 ETC車載器のせいに出来ないと思われます。
ちなみにゲートが無くなれば追突事故は起きなくなると思われますが、
その場合、ETC車載器が無くても通過できてしまいます。
ナンバーを記録したとしても、ETCのセットアップが正しくないと
その車がETC車載器を積んでいたかどうか分かりません。
そのためにもセットアップは重要だと思われます。
書込番号:5418873
tsuchimaruさんの意見に賛成1票です。
いっそのこと、道路でお金を取ること自体をやめればいいんですよね。ETCも不要になりますし。
でもゲート付近での事故が皆無になるのと引き換えに、交通量が増えることで本線上の事故が増え、結局事故防止の観点では無意味になる可能性もありますね。。。
書込番号:6521746
+Bはバッテリ直結の常時ONの線、ACCはイグニッションキーでACC以上のところでONになる線ですね。
テスターでチェックすれば分かると思います。ライトON/OFF等も関係しますので、そのあたりも確認してください。
書込番号:4670203
私もつい最近、前モデルのオデッセイ(RA6)にまったく
同じETCを取り付けました。
助手席ヒューズボックスから配線すると簡単です。
以下のホームページを参考にしました。
http://www.geocities.jp/tanbowaii/tanbowaii/t006.html
ただアースをとるのが結構苦労しました。
最近の車ってプラスチックが多用されていて鉄の部分が
なかなか見えていないんですよね。
頑張ってください!
書込番号:4670758
私も佐藤俊隆さんのホームページを参考に、前モデルオデッセイ(RA8)につけました。このページの通りやればOKです。
アースは助手席のシートレールのボルトから取りました。
ただ、テスタでACC電源を診ても、キーが1段階(ACC)では電源が入らず、2段目にしないと入らないのがわからなかったので、最初これは違うのかと戸惑ってしまいましたが。
この下のスレッドで教えていただいた「首都高カード加入」で手に入れたので、本体は実質825円(送料込み)、部品代は「ミニ平形ヒューズ電源(20A用)」2個で756円でしたから、合計1581円でした。これは安い!
自分で取り付けをお勧めします。
書込番号:4680372
私も佐藤俊隆さんのホームページを参考に、前モデルオデッセイ(RA6)に自分で取り付ける決心がつきました。
早速、「ETC宅配サービス」(この下のスレッド)を申し込んだところ、車載器が手元に届くのが年明けとなることが判明したので、手元に郵送されたETCカードを持って、「ETCお持ち帰りサービス」をやっている八潮パーキングエリアに出向き、ETCカードを見せて車載器の購入とセットアップをその場でしてもらいました(所要時間約15分)。いわば、「ETC宅配サービス」と「ETCお持ち帰りサービス」のハイブリットだったので、受け付けてくれるか心配でしたが、問題ありませんでした。年内に車載器を手に入れたい人はこの手があります。年内は12/28までOKみたいです。
12/27に有給休暇を取得してETCの取り付けとスタッドレスへの履き替えをする予定です。これで、年末から年始にかけての家族スキーツアーで窓を開けずに料金所をクリアできそうです。
ETCマイレージサービス(http://www.smile-etc.jp/)に登録することを薦められましたが、本当にお得なようです。ではでは。
書込番号:4685074
予定通り、有給をとりETCの取り付けを完了しました。これも、「佐藤俊隆さんのホームページ」と「この掲示板」のおかげです。ありがとうございました。実は、初めて電装品を車に取り付けました。ETC取り付けは初心者の第一教材として最適ですね。ぜひ、皆さんもチャレンジしてください。ではでは。
書込番号:4688212
佐藤さんHPに掲載されているヒューズボックスの常備電源位置には私のRA6には、違うものに使用されています。
他に常備電源を取れる位置はありますか?
どなたかお教えくださーい!
書込番号:5325419
>違うものに使用されています。
違うヒューズに使われてると言うことでしょうか?
電源取り出しようのヒューズは元あるヒューズと交換して使うものだと思いますが・・・
書込番号:5325958
シエンタに乗ってます。最近高速に乗るとETCなしでは不便で・・・
ようやくETCを購入しようと思いました。取り付けはどうでしょうか。私のような素人はオートバックスへ行ったほうがいいでしょうか。通販で買って付けられるでしょうか。
「なんの知識もない」ということでしたら、取り付けてもらった方が安心かと思います。
うちのページでも多少参考になるかもしれない取り付け例を載せています。ご参考まで。
書込番号:5212799
アドバイスありがとうございます。やっぱりオートバックスでつけてもらうことにしました。兵庫エリアでは7月10日から5500円引いてくれるそうで、セットアップ料金込みで約1万円だそうです。
書込番号:5215441
全く知識がない方ですと、 内装部品を壊したり、傷つけたりして、結局頼めばよかったと いう風になることが 想像されますので 見送った方が無難かと思います。
書込番号:5231685
今はCY-ET806Dになっているようですが、首都高でキャンペーンやってます。
同様キャンペーンで昨年取り付けましたが、値段を考えるなら使わない手はないと思います。
これならうまくいけば価格は2550+4200で取り付けられますのでかなりお得です。
ちなみに私は首都高とはなんら関係ないのですが、やっぱり安さに引かれてしまいました。
書込番号:5246539
こちらの通販で購入して、自分で取りつけてみようと思いましたが、配線を見て困ってしまいました。
配線コネクタにピンをつなぐことが必要なようなのですが、配線コネクタには既にカーステが接続されていて、必要なところには接続できないようです。
このようなときは、配線コネクタを2つ分になるような分岐用の部品を購入する必要があるのでしょうか。
初心者で調べながらやっているのですが、よくわかりません。
ご存じの方よろしくお願いします。
http://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=459
例えば、このような分岐ケーブルを自作・購入して、
配線を分岐させればいいかと思います。
http://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=468
http://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=463
このような簡単に取りだせるものもありますが、
既存配線を傷つける事になるので、あまりオススメしません。
確かこの機種は常時・ACC・アースの3本配線でしたっけ?
アースは分岐せずに、車体金属部に直接固定しましょう。
常時・ACCは、オーディオ裏か、ヒューズボックスからの
取り出しが簡単かと思います。
ヒューズボックスからの取り出しには、
http://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=490
このようなパーツを使います。電流値に注意して下さい。
電源系は、ショートさせると最悪車両火災を招きます。
自己責任で、注意して作業して下さい。
できれば、経験者の方に協力頂けるといいのですが....
書込番号:5250041
やむ1さんありがとうございます。
最近まで車も持たず、車の配線なんてさわることはないと思っていましたが、
再度、通販でつけてくれた配線コネクタの配線図と現物をにらめっこして、
さらにet800の過去ログをよく読んだところ
だいたいわかってきました。
ステレオの裏にbattが1つ余っていたので、
accを分岐させれば事は足りそうです。
あとはアースですが、平型二股のものが余っていたのと
すぐ近くに取りつけ可能なネジがないことから、
ボルト+ナットみたいなもので取りつけようかと思っています。
もしうまくいかなかった場合、
幸いにも近いうちにリコール修理で販売店に行くので、
そのときに相談してみます。
書込番号:5252774
ヤフオクで2800円とか3800円とかで売ってますが
自分で取り付けるなら別に問題ないでしょうか?
それから
ETCカードとETC本体というのは
どちらを先に作ってもOKなんでしょうか?
ETC本体に車の情報をインプットもらうと思うんですが
後から作ったカードを差し込めば
すぐ利用できるんでしょうか?
カード情報も本体に認識させるような作業はないんですか?
ながながとすみません。
もしよければ教えてください。
日産7201さん、初めまして、こんにちは。
≫購入だけを考えれば出品者が確かであれば問題ないのではないのでしょうか?
ただしセットアップは個人で出来たかどうかは定かではありません。出品者にセットアップ方法を質問してみて下さい。いい加減ですみません。
>ETCカードとETC本体というのは
後から作ったカードを差し込めば
すぐ利用できるんでしょうか?
≫どちらを先に作っても問題ないです。
ETC本体はセットアップするする必要がありますが、カードの方は差し込むだけでOKです。
極端な話、乗る人毎に差し替えても問題ありません。
請求はそのカードに来ますので。
ただし、ETC用のカードに限られます。
書込番号:5247672
ETCカードについては前述のbigmacpapaさんのとおりです。
ETC車載器はセットアップ、送料込みでヤフオクで安くでてますね。
私もヤフオクで以前購入しておりますが、問題ありません。
取り付けは、配線方法さえ解ればさほど難しくはありません。
素人でも十分に取り付けできます。
最近は、某カーショップなどで、その場でETCカードの発行が可能ですので、時間があれば、前もって作っておくのが宜しいかと思います。
書込番号:5248012
bigmacpapaさん、 knockyさん
ご丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。(^^)
質問をした後に自分でも調べてみました。
大体の段取りが理解できましたので
ヤフオクで購入してみます。
書込番号:5248183
[ETC車載器]
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
ETC車載器
