このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年2月25日 00:43 | |
| 0 | 5 | 2006年2月10日 00:29 | |
| 1 | 6 | 2006年2月8日 19:27 | |
| 0 | 6 | 2006年1月31日 17:07 | |
| 0 | 4 | 2006年1月31日 08:48 | |
| 0 | 2 | 2006年1月25日 05:38 |
みなさん、こんにちは。
この度ETC車載機を購入したのですが、取り付け方がいまいちよくわかりません・・。
近所のスタンドへ取り付けてもらおうと行ってみたのですが、ACCの取り付け方が分からないと言われました。
僕はまったく車のことが分からず、どなたかACCへの取り付け方を教えていただけないでしょうか?
何が必要で、どうACCに繋げればいいのか教えてください。
お願いします。
スタンドじゃなくて個人の自動車修理工場や自動車用バッテリー販売しているような店に電話してみては?
どっちみち登録作業とかが必要だし・・・
書込番号:4806543
そんなスタンドはやめましょう。
ACCは、イグニッションキーをACC(アクセサリー)以上に回したときONになるラインを探して、それにつなぎます。
通常はラジオとかカーステとかですが、テスターで当たってみればすぐわかります。
書込番号:4806624
私は昨日自分で取り付けました。(車種は日産ラルゴ)
この機種はバッテリー、ACC、アースの3本のコードがります。
バッテリーは常時電流が流れているところ(⇒私は時計からとりました)
ACCはシガライターから、アースはマイナス電源が通っているネジを探しました。
念のために簡易テスター(通電テスター)は必要あると思います。
ところでセットアップはされているのでしょうか?
単に購入しただけではダメですよ。
車検証のコピーなどを提出(提示)して取り付け車種に合わせた料金徴収の初期設定をしなければ動作しません。
書込番号:4806669
fioさん、YouGAIAさん、自作初心者パパさん。
どうもありがとうございます^^
はい、首都高ETCキャンペーン(だったかな?)で購入し、
既にセットアップ済みです。お心遣いありがとうございます。
近々、整備工場で働いてた友達に見てもらいながら取り付けようかと思っているのですが、CY-ET805Dを取り付けるときには、3本のコードになにか特別な改造(?)が必要なんでしょうか?
書込番号:4807391
付属コードが3.5mと長いので、邪魔ならカットする程度だと思いますが。ただ、ヒューズが端に付いていますので、活かすなら付け直すか長いまま見えないところに入れるのがいいのかな。特別な改造は不要だと思いますよ。
書込番号:4808410
教えてください。
首都高カードでCY−ET805Dを買いました。
運転席ヒューズボックスから自分で取り付けようと思い、いろいろなサイトを見て勉強し、テスターも購入してACCとBATTのヒューズ電源を見つけました。
エーモンのミニ平型ヒューズ電源10Aと15Aを用意し、いざ取り付けと思ったら、車載器付属の電源コードに1Aのガラス管ヒューズ?がACCコードとBATTコードそれぞれ1つ付いていました。
平型ヒューズ電源にも似たようなもの(5A)が付いていますが、
気にせずつないで良いのでしょうか?それとも、どちらかを外さないといけないんでしょうか?
超初心者につき、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
接触不良がないなら、直列にヒューズをつないでもOKですがエーモンのガラス管ヒューズは省略して短絡してもOKです。ETCに付いてきた1Aのヒューズは省略しないようにしてください。 ガラス管ヒューズのソケットが同じ形状なら、エーモンの平形ヒューズについているガラス管ヒューズとケースを外して、
平形ヒューズ<―(ケーブル)―>ガラス管ヒューズ端子<―(ガラス管ヒューズ1A)->ガラス管ヒューズ端子<―(ケーブル)―> ETC車戴機 と組替えればスッキリつながりますね。
書込番号:4799434
sobayanさん ありがとうございます。
基本的に直列で良いということですよね。
いじり壊すと怖いので、エーモンのガラス管ヒューズは、そのままでつないでみようと思います。
お陰で心配なく作業できそうです。また、何かありましたらよろしくお願いします。
sobayanさん ありがとうございました。
書込番号:4799837
直列接続は無駄です。スペースを食うだけで、小さい容量のヒューズしか機能しません。5Aでは大きすぎますので、ETC車載器に付属の1Aを使ってください。
sobayanさんのおっしゃっているのが正解だと思います。少し分かりづらいのですが、ヒューズホルダーの仕組みは、ガラス管ヒューズの両端を金属の端子で挟んで、プラスチックのケースで覆っておるだけですので、1Aヒューズを中心に考えて、片端はETC車載器からのコードの金属端子、反対端はミニ平型ヒューズ電源の金属端子、プラスチックケースはどちらのでもOK、という風につないでやれば、一切コードを切断することなくスマートに接続できます。ETC車載器側コードは3.5mもあってちょっと長いですが...(ヒューズは1A、しつこい)
以上、よろしくお願いします。
書込番号:4799893
YouGAIAさん ありがとうございます。
仕組みは何となくわかってきました。道具は何も持っていませんが、がんばってやってみたいとおもいます。
5Aヒューズをはずして、スマート配線?に挑戦してみます。
YouGAIAさん ありがとうございました。
書込番号:4800071
ダイイングフラッターさん、初めまして。
5Aヒューズは取り外す必要は有りません。もちろん外しても、本体付属ケーブルの1Aヒューズを外さなければ,OKです。
私は5Aヒューズを付けたままの状態で使用しています。1Aヒューズが有るので、5Aヒューズは必要ないですが、有っても問題有りません。あえて外す(カット)する手間を掛けずに、長く余ったケーブルは、シートとマットの下に入れています。
ダイイングフラッターさんの文章から、以上の事はお分かりになっている様にも思いましたが、安心していただく為に記載しました。
ただ、もう取り付け完了しているのかな。
書込番号:4803984
セニョール・パさん 初めましてです。
お気遣いいただきありがとうございます。
5Aヒューズは取り外しました。今、手元に5Aヒューズが二つ余っています。このヒューズを再利用する機会があるかわかりませんが。。。
皆様のアドバイスのお陰で配線に悩むことはありませんでした。
予想外だったのは、ヒューズボックス周りのアンダーカバーの取り外しが難しかったです。最初はツメの場所がわからず苦戦しました。
取り付けは無事完了いたしました。出来上がりは自分でも満足しています。
sobayanさん、YouGAIAさん、セニョール・パさん大変お世話になりました。
書込番号:4804464
ここの掲示板の首都高カードで2800円というのを参考にして大黒まで行って申し込んできました。
申し込みのためにわざわざ首都高乗るのもどうかと思いましたが本当に2800円でした。
最初にカードを作るのに30分ぐらい待ち、車載器のセットアップに30分ぐらい待ち、合計1時間程度でした。
本題ですが、持ち帰り自分で取り付けようとしたのですが、電源が入りませんでした。
ヒューズから電源を取るのを20A用と10A用で2つ買い、20Aのやつはバックイルミ?という所から、10Aのやつはオーディオという所からとりました。
アースは取り合えず適当なボルトに触れさせてみて電源を入れたのですが反応なし・・
取る所を間違えたのでしょうか??
バックイルミというのが怪しいような気もするのですが、20Aのヒューズがささっていたのがそこかメモリーバックアップというものしかなかったのでバックイルミというところから取りました。
どなたか助言をお願いします。。
ちなみに、ヒューズを買いに行ったオートバックス東雲でこの機種が普通に9900円で売られていました。プラスセットアップ料と取り付け費で17000円と書いてありました。
とにかくETCを使えればいいという人には大黒行って申し込むのがお勧めです!
わたしも、2800円で入手し、今日取り付けました。ETCゲートはまだ通っていませんが、ETC本体の電源は入り作動しました。
イルミというのはたぶんライトをオンにしないと電源がこない端子だと思います。バッテリーから直接きている端子があるはずですからそこにつなげば電源が入るようになると思います。
書込番号:4748176
バッテリーから直接来ている端子というのはヒューズボックスの中にあるのでしょうか?
ヒューズボックスから電源を取るのが初めてだった為、いろいろあるヒューズのどれを差し替えたらいいか分からず適当に挿してみた次第です。。
購入する平型ヒューズも何アンペアのものを買えばいいのか分からず、ETCのケーブルに合わせて赤と黄色(20Aと10A)を購入しました。。
また、挿す平型ヒューズに向きがあるみたいでしたが、よく分からず、
アンペア数が書いてある数字が他と同じ向きになるように挿しました。
車は普通に走るので挿し方は間違えてないと思うのですが・・
週末にいろいろ挿し変えて試すつもりですがアドバイスなどありましたらお願いします
車は平成7年のインプレッサです。
書込番号:4750187
ヒューズボックスの中のヒューズはどれでもいいというものではありません。
先に電源取り出しのヒューズを買われて、それに合うヒューズと交換されたようですが、それでは順序がまったく逆です。
はじめに、御自分の車のヒューズボックスの中で、常時電源と、アクセサリー電源のヒューズを探してその容量(10Aとか15A等)を控えておき、これと同じ容量の電源取り出しヒューズを購入しなければなりません。
電源線の色と、ヒューズの色は全く関係が有りません。
配線の色はその用途によって色分けされています。一般に黄色は常時電源(バッテリー電源)、赤はアクセサリー電源であることを示す色です。
ヒューズは容量毎に色が決められています。
常時電源や、アクセサリー電源となっているヒューズの探し方ですが、テスター等が有ればキーをON/OFFしながら探すことが出来ます。
一般的に「ラジオ」「オーディオ」等となっているものがアクセサリー電源です。「ルームランプ」「集中ドアロック」等がバッテリー電源です。
他にもいろいろ有りますが、要はキーがACCの位置のときにしか使えないものか、キー無しでも使えるものかで判断出来ます。
但し、例えばECU(コンピュータ)、スタータ、エアバッグ等、機能上や安全上重要な機器が使用している所には使用しない方が無難です。
普通の平型ヒューズには方向性はありません。しかし電源取り出しに使用するヒューズは、方向性があります。ヒューズボックス側の二つの接点のうち、一方が電源側(電圧が来ている側)、もう一方が負荷側になります。線が出ている方を電源側へ挿す必要が有ります。
これは、もし負荷側から分岐した場合は、追加した機器の分だけヒューズに流れる電流が増え、場合によっては容量を超えてしまい溶断してしまうことがあるからです。
ヒューズボックス内で、どちらの接点が電源側かはまちまちですので、テスターや検電器等で調べる必要があります。
12Vの豆電球等と電線が少しあれば、検電器の代わりに使用することも出来ます。
(まあ、ETC車載器は消費電流がさほど大きくないので、反対に挿したとしてもあまり問題にはならないかもしれませんが・・・)
書込番号:4750524
最近自分でET-900を取り付けましたが
配線は常時電源とアクセサリー電源それにマイナス(アース)
の、3本です。
イルミネーションでの配線は間違ってると思いますよ。
アクセサリー電源接続で、キー切ったとき(入れたとき)の
カードの有無を音声案内します。
ですからイルミネーション電源ですとヘッドライトのスモールをON(OFF)時に、上記の動作をしようとしますので、、
書込番号:4751245
本日取り付け前に、消費電流を測りました。
+B(バッテリ)のみ接続では測定不可(0.00mA)、ACCも同時接続では、カードを入れない状態で84mA/カードを挿入した状態で98mAでした。
駐車時のバッテリー上がりが気になったのですが、正規の配線では全く問題が無いようです。
書込番号:4756018
ETCを出来るだけ安く着けたいと思われるのは良く理解できるものの、余りにも基本的な知識が無さ過ぎて大変不安ですね。
画竜点睛さんがとても親切に回答されていますが、理解できれば良いのですが・・・・
どなたかご知り合いにでも相談できる人がいらっしゃれば良いのですが、かえって高いものにならない事をお祈りします。
書込番号:4782531
こんばんは、ここに書かれている方々を参考に
首都高カードで本機種を入手し、取り付けてみたのですが、
ちょっと行き詰ってしまいました。
+電源は助手席のヒューズボックスの中より
Bを集中ドアロック・ACCをラジオよりそれぞれ取っているのですが、
現象として、キーを挿さない状態でも、本機が電源ON状態となっており、
カード未挿入・抜き忘れ警告が出ない状態です。
気になるのは、キーを抜いた状態でも、緑色の電源ランプが
光っている所です。
何が原因かのあたりだけでも教えて頂けませんか?
yuji_oさん、こんばんは。
この現象は、ACC連動と思った「ラジオヒューズ」が実はバッテリ直結(常時ON)だったと言う落ちのように思います。
「キーを挿さない状態でも、本機が電源ON状態となっており、カード未挿入・抜き忘れ警告が出ない状態です。気になるのは、キーを抜いた状態でも、緑色の電源ランプが光っている所です。」とありますので、電源ON/OFFのコントロールをしているACCが常時ONになっていると考えられます。
+BのヒューズはOKのようですので、ACCの方のヒューズを、キーをOFF→ACCと回してみて、0V→12Vに切り替わるようなヒューズを見つけてつなぎ直してみてください。
書込番号:4780609
YouGAIAさん、早速の返信ありがとうございます。
返信の中に書かれていましたが、おしゃられる通り、電源ヒューズを
さした直後の1回だけ、20秒後には、カード未挿入警告がでます。
やはりACCを疑った方がよろしいのですね…
ちなみに今までテスターを使って作業していなかったので、
明日にでも購入してきます。
ちなみにお勧めのテスターってありますか?
書込番号:4780673
yuji_oさん、どうも。
今回の作業は+12Vが来ているかどうかのチェックですので、高機能なテスターは不要ですよ。私なら、手元にテスターがなければ、12V用の豆球とか、500Ω位の抵抗を直列につないだLED(発光ダイオード)とかを代用に使います。その他車内で使うような機器は何でも代用可能です。(シガーライターのように電流を食うものや、それ自身が精密な機器はやめておきましょう)
体に自信があれば、手でボディー(シャーシ)を触って、舌でなめてみる、なんて方法もあります。ビリッ、ジュワっとくれば12V来てるのがわかります(笑) 笑い事じゃ済まないかもしれないので、良い子は止めておきましょう。
書込番号:4780891
YouGAIAさん、おはようございます。
昨日、ご指摘があった通り、ACCの取り出し箇所を変えた所、
うまく動くようになりました。
最初、ラジオからヒューズを取っていたのですが、
多分、clock周りの関連からこれは常時電源になっていたのだと
思います。
本当に助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:4781671
首都高カードでこの機種を手に入れ、セルシオ(UCF21)に取付けようと思っています。ところが首都高よりこの型式で使用可能かディーラーへ問合せして欲しいとの電話がありました。早速、問合せましたが、ディーラーでもはっきりしません。どなたか、この型式で使用している方はいらっしゃいませんか。フロントガラスの構造により電波を遠さない可能性があるのだそうです。よろしくお願い対します。
コスモトナカイさん早速ご回答ありがとうございました。年式・型式から、どうやら使用可能なようです。取付けて試してみたいと思います。
書込番号:4764077
[ETC車載器]
【欲しいものリスト】canon移行案
