このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年5月1日 06:24 | |
| 9 | 15 | 2007年5月7日 00:36 | |
| 0 | 6 | 2007年4月11日 23:58 | |
| 0 | 0 | 2007年4月10日 00:42 | |
| 3 | 3 | 2007年4月7日 01:31 | |
| 0 | 2 | 2007年3月28日 12:42 |
PanasonicのナビHDS635と連動して使用しています(取り付けはディーラーにて施行してもらいました)。
車のエンジンをかけた時のETCカード未挿入警告についてですが、車のスピーカーから音声がでるようになっています(ETC車載器のアンテナ部の音声はOFF)。
ナビの画面がついている時は、「ETCカードが挿入されていません」とスピーカーから聞こえます。
ナビの画面をOFFにしている時、この警告が鳴ったり、鳴らなかったりです。画面OFF後のエンジン始動2・3回は未挿入警告が鳴っているようです。
いつも未挿入警告がでないようにする方法はあるのでしょうか?
この辺りの説明は説明書(ナビ・車載器共に)には記載はなさそうです。
カーナビ連動に付いては良く判りませんが、
まずは取扱説明書の28ページを見てみましょう。
書込番号:6256662
踊るハツさん、ありがとうございます。
まだ取説のP28は確認できてません、明日、確認してみようと思います。
また後日、結果を報告いたします。
書込番号:6260080
すいません。"が"が抜けておりました。
>まだ取説のP28は確認できてませんが、明日、確認してみようと思います。
書込番号:6260102
この商品、ナビ連動での動作説明が不足してるんですよね・・・
半年前に書き込みしましたが、お客様センターからの回答には不信感を抱いてます。
個人的には警告必須と思っていますので、現状で問題はありませんが・・・
書込番号:6284118
多分、お客様センターにいる人は、製品設計者ではないので
特に電話の場合は、取扱説明書や取付説明書、
あと、良く問い合わせを受ける質問の回答集を見ながらの、
対応だと思います。
書込番号:6285615
白となかいさん、踊るハツさん、ありがとうございます。
返事が遅れて申し訳ございません。
白となかいさんのおっしゃる通り、ナビとの連動に関しては説明が不足してるように思います。ナビの取説の方もETCとの連動に関しては不足してますし・・・
取説P28ですが、ETC本体からのカード挿入警告のON、OFFでした。ナビからの挿入警告ON、OFFはやはり記載がないようです。
ナビの画面OFF状態にて、カード未挿入警告が毎回鳴るのではなく、5・6回??鳴った後、鳴らなくなるようです。
もう少し、調べてみようと思います。
書込番号:6288457
CY-ET700Dを使っていましたが、電源が入らなくなり入れ替えを考えています。
この機種(CY-ET906D)とCY-ET700Dでは、後ろにある電源コネクターの形状及び配線ポジションは、同一でしょうか?
もし、同一ならばこの機種に入れ替えを、違うのであれば別の安い機種にしようかと考えています。
皆様、ご教授頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします・・・
追記.1・・・
ちょうど保証が切れた1年ぐらい前から、走行中に電源が突然落ちるなどの症状が出ていましたが、すぐに自然回復していたので騙し騙しで使っていました。
しかし、今回は復活せずでした・・・
バッテリー側のヒューズBOXから、コネクター部分までは通電している事をテスターで確認しています。
追記.2・・・
アンテナ分離型及び音声案内付きの安いETCを探しています。(取付は自分で出来ます・・・)
あわせて、情報がありましたら宜しくお願いします。
当方、関東首都圏地区になります。
西日本では、無料キャンペーンがあるみたいなのですが。。。
>当方、関東首都圏地区になります。
前回、ETCを取り付けたときに、各種助成制度を利用したのであれば、今後は同一の車両において、再度助成を受けることはできません(ナンバーを変更すれば再度助成を受けられます)。
書込番号:6249944
CY-ET906DとCY-ET700Dの電源線は同じですので流用できます。
(アンテナ線は別です)
しかしETC本体が電源入らなくなるって・・・経験上殆どが配線不良です。
余計なお世話かもしれませんが再度確認された方が良いかと・・・
(アース線もね・・)
ご参考までに・・・
書込番号:6250465
number0014KOさん
コメント、ありがとうございます。
前回は、助成無しで購入したと記憶してますので大丈夫だと思っているのですが、ちょっと自信が・・・
どこかに問い合わせれば、確認出来るのでしょうか・・・?
PPFOさん
コメントありがとうございます。
電源線は、同一なんですね・・・
電源ラインについて・・・
色々なパターンで、複数回確認していますので大丈夫だと思います。
最初の現象の時は、電源ラインの接触かと思っていたのですが、どうも違うみたいです。
念の為に、スイッチング電源を使用して、確認もしてみようと思ってはいますが、暫く使用していなかったので、倉庫の奥に入り込んでいるもので・・・
早々のご返信を頂きましてありがとうございました。。。
書込番号:6250604
助成についてですが、
http://www.orse.or.jp/monitor/qa.html#q11
の通り、過去の助成に関係なく新規取付には適用されますので、活用されるとよろしいかと思います。
書込番号:6250811
しゅがあさん
コメントありがとうございます。
リンク先を確認しました・・・
微妙な表現ですが、助成は100%受けられる条件である事を確認出来ました。
これって、勘違いしている人が多いんじゃないかなぁ〜
大変参考になりました。
ありがとうございます〜♪
書込番号:6251342
コネクターを気にする事は無いのでは。
私は自分で取り付けましたが、電線と電線を噛み合わせるアタッチメントをディーラーから教えてもらい、その時にどの線にかみ合わせるかを教えてもらいました。
助成適用、セットアップ込み送料込み5000円でした。
1〜2時間あれば取り付けれます。
書込番号:6252726
kaerkiさん
コメントありがとうございます。
電源ラインをオーディオ関係の配線から分岐させ、配線を出来るだけ目立たないように引き回しをしているので、出来れば有効活用したいなぁと思っていた次第です。
それにしても、セットアップ送料込み5000円は安いですね。
GW前までには再セットアップをしたいので、この週末は、PC画面と睨めっこする事にします〜♪
ありがとうございました。。。
書込番号:6252870
殆どがオーディオラインから電源を取りますが
まれにノイズがのってオーディオが聞けないというトラブルがあるようです。
その場合は他ラインから電源を取る方法も忘れずに^^;
書込番号:6254705
kaerkiさん
引き続き、フォローのコメントありがとうございます。
不具合の内容が、電源系だったので思い切って変えてみる手もあるかも知れませんね。
電源ラインが何らかの悪さをして、本体が壊れた可能性も捨てがたいかなと、kaerkiさんのコメントで思いました。
今一度、再考してみます。
今の所、アウトレットに直接行くのが、再安かなぁと思っています。
送料を考慮しても、通販で買えれば楽なのですが過去記事で納期の問題が書かれていた様なので・・・
ありがとうございました。。。
書込番号:6254974
その他にACC側も同じく通電しないと正常に動作しませんよ。
即ち、コネクターを本機から外し、コネクターのバッテリー配線部分と車体アースで+12Vがあるか。
次にACCをONにして、ACC配線部分と車体アースで+12Vがあるか、を確かめます。両方OKで
なければ、配線途中のヒューズチェックと配線の先端が接触不良になっていないかです。それでも
ダメなら本機の故障です。
確かめてみて下さい。
書込番号:6258307
カドゥ〜さん
フォローのコメント、ありがとうございます。
本日、改めて動作検証をして見ました。
その結果、電源コネクター部分のMAIN・ACC・GNDについては、電圧的には問題ない事を確認しました。
(ノイズや瞬断などを測定出来る機器がありませんので、一般的なテスター使用による方法ではありますが・・・)
そして、スイッチング電源を使用した単体テストにて1度だけ電源断の現象が出ましたので、今回の不具合は、本体で間違いないと判断しました。
皆様から、沢山のコメントを頂きまして改めて感謝いたします。
ありがとうこざいました・・・
追伸・・・
私の技術では、これ以上の原因追求と修理は無理なのでオークションにて、デンソー DIU-9000 送料など全て込み 4000円(2年後に100円振り込み)の商品を注文しました。
本当は、この機種に入れ替えを考えていたのですが、金額的な誘惑に勝てず・・・残念!!
書込番号:6259974
ちなみに・・・デンソー DIU-9000 も実は電源線(コネクター形状・各信号ピン位置)はET700Dと全く同じですのでそのまま使えたりします(笑
ご参考までに・・・
書込番号:6261343
PPFOさん
>コネクター形状・各信号ピン位置が同じ・・・
衝撃のサプライズです。
電源ラインを再度見直すか、そのまま流用するか・・・
またまた、悩んでみます〜♪
本当にありがとうございました。。。
書込番号:6261632
ここが安いです。
Yahoo!ショッピング - ETCでの検索結果
http://shopping.yahoo.co.jp/search?p=%A3%C5%A3%D4%A3%C3&cspid=&first=1
Panasonic CY-ET806D【リース助成適用】で¥2200から
Panasonic CY-ET906KD【リース助成適用】で¥5100から
わたしはお店的に信用出来そうな雰囲気のココにしました。
☆送料、セットアップ込み☆パナソニックCY-ET-906D、KD
http://store.yahoo.co.jp/eikoushokai/cy-et906.html
書込番号:6310062
GW明けちゃったからもう買った事でしょう^^;
書込番号:6310217
初めまして。
CY-ET906Dを購入し自分で取り付けたのですが、
スタンバイランプが点灯しているのにカードを入れてもアンテナの確認ランプが点灯しません。
その他に、音量ボタンやリピートボタンを押しても何も反応がありません。
スタンバイランプが点いているので電源は取れていると思うのですが、
どこがいけないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
取り付けは御自分で?この場合3本配線があったと思いますが3本とも取説通りにACC・プラス・マイナス合っていますか?合ってるという根拠はありますか?
機器後ろのアンテナの差込はきちんと刺さっているでしょうか。
カードを逆さまもしくは裏返しに入れてるとかのオチは無いですよね?
正規な方向にカードを入れないと認識しませんのでアンテナのランプは点灯しませんよ?
情報をもう少し細かく書いて下さらないと想像で答えるしかないですね
書込番号:6221999
kaerkiさん、返信ありがとうございます。
取り付けは自分で行いました。
車種はアクセラなのですが、ヒューズボックスの図面などを仕入れて確認しACC、電源、アースをとりました。
絶対合ってるという根拠はありませんが、図面が間違ってなければ合ってると思います。
アンテナの差込はきちんと刺さっています。
何度も確認しました。
カードの向きも確認しました。
しかし、向きが反対でもスタンバイランプが点灯していました。
言葉足らずですみませんでした。
セットアップ済みのものを買ったのですが、セットアップされてないという可能性はあるのでしょうか?
書込番号:6222053
セットアップしてないと音声ガイダンスで「セットアップされていません」と案内されます。
音が出ない事からアンテナ配線に問題があるのでしょう。
取り付けをもう一度確認!アンテナ配線が途中で噛んで断線しているカモ?
書込番号:6222137
>セットアップされてないという可能性はあるのでしょうか・・・
私も通販でこの機器の黒を購入したものです^^;
セットアップされてるかどうかはゲートを潜るまで分かりません。
もう心臓バクバクでトロトロ徐行状態した。笑
(私の気持ちが、きっとそのうち分かると思いますよ^^;)
さて、
セットアップ時にカードの情報は必要ありません。車検証は必要です。
ただ、
セットアップされていない機器にカードを刺した場合どうなるか。については
経験無いので言えるかもしれませんね。メーカーに聞いたほうが確実です。
実はそういう現象になったりもして。
その時にはセットアップした業者に連絡を。急ぐなら返品よりも交換を。
相手方の不手際ですので。 早く解決するといいですね。
さぁ!初心者になった気分でバクバクしながら潜ってみてください!
書込番号:6222140
だそうですわ^^;
あ!ここか? というオチになる?
確かに3mほどのケーブルってフロント周りだけでは妙に長いし押し込むのに苦労した覚えが・・・・あるでしょ
書込番号:6222192
パパイヤラディンさん、kaerkiさん返信ありがとうございます。
そうですね。
アンテナの配線が怪しいような気がしてきました。
今一度確かめてみたいと思います。
本当にどうもありがとうございました!!
書込番号:6222246
ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD
車のエンジンを止めた時に「カードが挿入されたままです」という音声が毎回出ます。通常の音声は音声ボタンを押して小さくしたり、消すことが可能なのですが、カード抜き忘れの警告音だけは聞こえてきます。消す方法、裏ワザかなにか良い方法あるでしょうか?
常時供給電源の配線をACCにまとめて繋げると、完全に電源が切れてしまうので当然ながら黙りますよ?
書込番号:6196651
踊るハツさん、はじめまして。
わたしも困っていたのですが、取り説を読めば解決する
わけだったんですね。取り付けたジェームスや
ほかのカー用品店もこれだけは消せないと言っていたので
あきらめていたのです。
ちょっとしたこととはいえ、大変助かりました。
この点は気づいてない人が多いのではないかと思います。
書込番号:6204521
今『CN−HD9000WD』のナビを使っています。
このナビとETC『CY−ET906KD』を接続ケーブル『CA−EC31D』で接続すればナビとETCが連動出来ると言う事なので先日購入しました。
そこで質問です。
ナビとETCを『CA−EC31D』のケーブルで接続する場合ETC側はETCに付属していた電源ケーブルの代わりに『CA−EC31D』を接続する。と言う事で良いのでしょうか?
ETCに付属していた電源ケーブルのコネクターと『CA−EC31D』のコネクターの形状が同じっぽいんですが、両方を同時に接続する場所はありません。
もしETCに付属していた電源ケーブルの代わりに『CA−EC31D』を接続するのであれば、ETCの電源は『CA−EC31D』を通してナビ側から供給される。と言う事でしょうか?
このような組合せで使用している方がいましたら教えていただけませんか?
違います。両方使います。
CA-EC31Dは三マタになっているので1つをETCに、ひとつをナビ本体に、もうひとつを付属電源ケーブル(今までETCに接続していたコネクタ)に接続します。
されません。電源は付属電源コードから供給になります。
ご参考までに・・・
書込番号:6169730
PPFOさん
お返事ありがとうございます。
なるほど。そう言う事なんですねーやっと配線の意味(方法)がわかりましたー
わかりやすく説明して頂いてありがとうございました。
取付が楽しみです。
書込番号:6170128
[ETC車載器]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ETC車載器
