このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年5月28日 21:46 | |
| 9 | 15 | 2007年5月7日 00:36 | |
| 0 | 4 | 2007年5月6日 23:52 | |
| 0 | 6 | 2007年5月1日 06:24 | |
| 1 | 4 | 2007年4月22日 12:16 | |
| 0 | 4 | 2007年4月15日 13:14 |
本商品をネットにて購入いたしましたが,取り付け方法(電源)がわかりません。業者に依頼すればよいのですが・・・。何方か過去に取り付けたことがある方がおられれば御教授頂ければ幸いに思います。
エーモンのホームページに載っているので参考にすればいいと思います。ちなみにヒューズボックスから電源をとる方法ですが。
書込番号:6379652
nohechan様,有難うございます。さっそくエーモンのホームページを閲覧いたしました。何とか出来そうな・・・。まずは自分で今週トライしてみます。
書込番号:6381336
CY-ET700Dを使っていましたが、電源が入らなくなり入れ替えを考えています。
この機種(CY-ET906D)とCY-ET700Dでは、後ろにある電源コネクターの形状及び配線ポジションは、同一でしょうか?
もし、同一ならばこの機種に入れ替えを、違うのであれば別の安い機種にしようかと考えています。
皆様、ご教授頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします・・・
追記.1・・・
ちょうど保証が切れた1年ぐらい前から、走行中に電源が突然落ちるなどの症状が出ていましたが、すぐに自然回復していたので騙し騙しで使っていました。
しかし、今回は復活せずでした・・・
バッテリー側のヒューズBOXから、コネクター部分までは通電している事をテスターで確認しています。
追記.2・・・
アンテナ分離型及び音声案内付きの安いETCを探しています。(取付は自分で出来ます・・・)
あわせて、情報がありましたら宜しくお願いします。
当方、関東首都圏地区になります。
西日本では、無料キャンペーンがあるみたいなのですが。。。
>当方、関東首都圏地区になります。
前回、ETCを取り付けたときに、各種助成制度を利用したのであれば、今後は同一の車両において、再度助成を受けることはできません(ナンバーを変更すれば再度助成を受けられます)。
書込番号:6249944
CY-ET906DとCY-ET700Dの電源線は同じですので流用できます。
(アンテナ線は別です)
しかしETC本体が電源入らなくなるって・・・経験上殆どが配線不良です。
余計なお世話かもしれませんが再度確認された方が良いかと・・・
(アース線もね・・)
ご参考までに・・・
書込番号:6250465
number0014KOさん
コメント、ありがとうございます。
前回は、助成無しで購入したと記憶してますので大丈夫だと思っているのですが、ちょっと自信が・・・
どこかに問い合わせれば、確認出来るのでしょうか・・・?
PPFOさん
コメントありがとうございます。
電源線は、同一なんですね・・・
電源ラインについて・・・
色々なパターンで、複数回確認していますので大丈夫だと思います。
最初の現象の時は、電源ラインの接触かと思っていたのですが、どうも違うみたいです。
念の為に、スイッチング電源を使用して、確認もしてみようと思ってはいますが、暫く使用していなかったので、倉庫の奥に入り込んでいるもので・・・
早々のご返信を頂きましてありがとうございました。。。
書込番号:6250604
助成についてですが、
http://www.orse.or.jp/monitor/qa.html#q11
の通り、過去の助成に関係なく新規取付には適用されますので、活用されるとよろしいかと思います。
書込番号:6250811
しゅがあさん
コメントありがとうございます。
リンク先を確認しました・・・
微妙な表現ですが、助成は100%受けられる条件である事を確認出来ました。
これって、勘違いしている人が多いんじゃないかなぁ〜
大変参考になりました。
ありがとうございます〜♪
書込番号:6251342
コネクターを気にする事は無いのでは。
私は自分で取り付けましたが、電線と電線を噛み合わせるアタッチメントをディーラーから教えてもらい、その時にどの線にかみ合わせるかを教えてもらいました。
助成適用、セットアップ込み送料込み5000円でした。
1〜2時間あれば取り付けれます。
書込番号:6252726
kaerkiさん
コメントありがとうございます。
電源ラインをオーディオ関係の配線から分岐させ、配線を出来るだけ目立たないように引き回しをしているので、出来れば有効活用したいなぁと思っていた次第です。
それにしても、セットアップ送料込み5000円は安いですね。
GW前までには再セットアップをしたいので、この週末は、PC画面と睨めっこする事にします〜♪
ありがとうございました。。。
書込番号:6252870
殆どがオーディオラインから電源を取りますが
まれにノイズがのってオーディオが聞けないというトラブルがあるようです。
その場合は他ラインから電源を取る方法も忘れずに^^;
書込番号:6254705
kaerkiさん
引き続き、フォローのコメントありがとうございます。
不具合の内容が、電源系だったので思い切って変えてみる手もあるかも知れませんね。
電源ラインが何らかの悪さをして、本体が壊れた可能性も捨てがたいかなと、kaerkiさんのコメントで思いました。
今一度、再考してみます。
今の所、アウトレットに直接行くのが、再安かなぁと思っています。
送料を考慮しても、通販で買えれば楽なのですが過去記事で納期の問題が書かれていた様なので・・・
ありがとうございました。。。
書込番号:6254974
その他にACC側も同じく通電しないと正常に動作しませんよ。
即ち、コネクターを本機から外し、コネクターのバッテリー配線部分と車体アースで+12Vがあるか。
次にACCをONにして、ACC配線部分と車体アースで+12Vがあるか、を確かめます。両方OKで
なければ、配線途中のヒューズチェックと配線の先端が接触不良になっていないかです。それでも
ダメなら本機の故障です。
確かめてみて下さい。
書込番号:6258307
カドゥ〜さん
フォローのコメント、ありがとうございます。
本日、改めて動作検証をして見ました。
その結果、電源コネクター部分のMAIN・ACC・GNDについては、電圧的には問題ない事を確認しました。
(ノイズや瞬断などを測定出来る機器がありませんので、一般的なテスター使用による方法ではありますが・・・)
そして、スイッチング電源を使用した単体テストにて1度だけ電源断の現象が出ましたので、今回の不具合は、本体で間違いないと判断しました。
皆様から、沢山のコメントを頂きまして改めて感謝いたします。
ありがとうこざいました・・・
追伸・・・
私の技術では、これ以上の原因追求と修理は無理なのでオークションにて、デンソー DIU-9000 送料など全て込み 4000円(2年後に100円振り込み)の商品を注文しました。
本当は、この機種に入れ替えを考えていたのですが、金額的な誘惑に勝てず・・・残念!!
書込番号:6259974
ちなみに・・・デンソー DIU-9000 も実は電源線(コネクター形状・各信号ピン位置)はET700Dと全く同じですのでそのまま使えたりします(笑
ご参考までに・・・
書込番号:6261343
PPFOさん
>コネクター形状・各信号ピン位置が同じ・・・
衝撃のサプライズです。
電源ラインを再度見直すか、そのまま流用するか・・・
またまた、悩んでみます〜♪
本当にありがとうございました。。。
書込番号:6261632
ここが安いです。
Yahoo!ショッピング - ETCでの検索結果
http://shopping.yahoo.co.jp/search?p=%A3%C5%A3%D4%A3%C3&cspid=&first=1
Panasonic CY-ET806D【リース助成適用】で¥2200から
Panasonic CY-ET906KD【リース助成適用】で¥5100から
わたしはお店的に信用出来そうな雰囲気のココにしました。
☆送料、セットアップ込み☆パナソニックCY-ET-906D、KD
http://store.yahoo.co.jp/eikoushokai/cy-et906.html
書込番号:6310062
GW明けちゃったからもう買った事でしょう^^;
書込番号:6310217
こんにちわ。
先日購入し、自分でとりつけたのですが、どなたか
ダッシュボードの上に取り付けた方いらっしゃいます?
購入前まではカードが出し入れしやすいように、
ボタンの字は逆になるけど上に置こうと思って買ったんですが、
取り付け説明書に「絶対にダッシュボードの上には取り付けないでください」と
書いてあったので、なんでかな?と思ってます。
一応その通り運転席の下に取り付けたのですが、
なんとなく邪魔なので少々納得できずにいます・・・^^;
アンテナ内蔵型はダッシュボードの上に置くのに・・・。
変な質問ですみませんが、どなたか私を納得させてください^^;
熱と防犯、ガラスへの写り込み。ですかね。
熱は真夏の炎天下に放置した車のダッシュボードを触ると何となく分かるかもしれません。
書込番号:6289340
redstar53さんこんにちは!
私も以前取り付け場所について質問させていただいた事があります。
ディーラーでは標準の取り付け位置(アンテナ分離型の場合)インパネ小物入れに取り付けるらしいです。
ダッシュボードの上に付けないでください。とは『しゅがあ』さんも言うとおりです。また助手席側にはエアバックもありますし、センターにはエアコンの吹き出し口がありますのでなかなか位置決めが難しいと思われます。(表面の素材もザラザラしているので、取れてしまう心配もあるかもしれません。)
私の場合、ディーラーにて助手席アッパーボックス内に取り付けました。邪魔にならないので満足しています。
参考になれば幸いです。
書込番号:6289727
しゅがあさん、y.g.sさん、返答ありがとうございます^^
やはり熱と防犯ですかぁ。予想はしてましたが
「保証がなくなる」とまで書いてあったので
もっと重大なことなのかと思ってました。
確かに夏場の熱はすごいですもんね。
車がストリームなのでインパネ内に小物入れはないのですが、
助手席側で再度検討してみます。
今のままでは足に当たるのでいつか取れてしまいそうで^^;
ありがとうございました^^
書込番号:6292991
本体はグローブボックスの中はいかがでしょうか?
ロードスターで有名なwebで、グループボックスへつけているので、わたしも移設しようかと思っています。
CY-ET906Dは、カードのインジケータとスピーカがアンテナ側にあるので、本体は隔しちゃうのがスッキリしていいように思えました。
ホームのアイコンにURL張っておきます・・・・。
書込番号:6309997
PanasonicのナビHDS635と連動して使用しています(取り付けはディーラーにて施行してもらいました)。
車のエンジンをかけた時のETCカード未挿入警告についてですが、車のスピーカーから音声がでるようになっています(ETC車載器のアンテナ部の音声はOFF)。
ナビの画面がついている時は、「ETCカードが挿入されていません」とスピーカーから聞こえます。
ナビの画面をOFFにしている時、この警告が鳴ったり、鳴らなかったりです。画面OFF後のエンジン始動2・3回は未挿入警告が鳴っているようです。
いつも未挿入警告がでないようにする方法はあるのでしょうか?
この辺りの説明は説明書(ナビ・車載器共に)には記載はなさそうです。
カーナビ連動に付いては良く判りませんが、
まずは取扱説明書の28ページを見てみましょう。
書込番号:6256662
踊るハツさん、ありがとうございます。
まだ取説のP28は確認できてません、明日、確認してみようと思います。
また後日、結果を報告いたします。
書込番号:6260080
すいません。"が"が抜けておりました。
>まだ取説のP28は確認できてませんが、明日、確認してみようと思います。
書込番号:6260102
この商品、ナビ連動での動作説明が不足してるんですよね・・・
半年前に書き込みしましたが、お客様センターからの回答には不信感を抱いてます。
個人的には警告必須と思っていますので、現状で問題はありませんが・・・
書込番号:6284118
多分、お客様センターにいる人は、製品設計者ではないので
特に電話の場合は、取扱説明書や取付説明書、
あと、良く問い合わせを受ける質問の回答集を見ながらの、
対応だと思います。
書込番号:6285615
白となかいさん、踊るハツさん、ありがとうございます。
返事が遅れて申し訳ございません。
白となかいさんのおっしゃる通り、ナビとの連動に関しては説明が不足してるように思います。ナビの取説の方もETCとの連動に関しては不足してますし・・・
取説P28ですが、ETC本体からのカード挿入警告のON、OFFでした。ナビからの挿入警告ON、OFFはやはり記載がないようです。
ナビの画面OFF状態にて、カード未挿入警告が毎回鳴るのではなく、5・6回??鳴った後、鳴らなくなるようです。
もう少し、調べてみようと思います。
書込番号:6288457
本日イエローハットで購入し、エクスプローラに
そのまま取り付けまで行ったもらいました。
しかし…
取り付け後、チェンジャーで音楽を聴くとノイズが
入ってすごく聴きづらくなりました。
ETCの取り付け後だったので、作業が起因しているので
しょうか??
あまり詳細がうまく書けませんが、電源の負荷等が大き
過ぎてノイズが入るのでしょうか??
ETC自体は そんなに大きな電圧を必要としません。電気信号を拾っている程度なので電圧がどうと言う事は無いと思いますよ 通常ETC本体を取り付けて 常時電源.アクセサリ−電源.ア−スなどをとる場合 オ−ディオの配線などからとるのが簡単なので 多分イエロ−ハットでもオ−ディオ配線から電源をとっていると思われます その兼ね合いでオ−ディオからノイズがするのでは無いでしょうか? 折角 お金を出して店に依頼して取り付けてもらったのだし取り付けてもらってまだそんなに日にちが経って無いのであれば 自分で何とかしようとはせずに まずは店に状況を説明してクレ−ムで処理してもらったら どうでしょう? 悩むのはそれからでも遅く無いと思います!
書込番号:6172213
早速の返信ありがとうございます。
取り付けてもらったトコに問い合わせて
みようと思います。
書込番号:6178664
私もオーディオの電源ラインからETCの電源を取ってる様に思えます。
一度全然違うラインから取ってみたら分かるかと。
向こうもお金を取っての商売ですのでイエローハットの人に頼んでね。
事前に、ディーラーに配線の何処を使えばいいか相談しとくのも良いのかも。
私はディーラーにどの線か聞いておき、自分で取り付けしました。
書込番号:6222061
私はキーシリンダーの裏(キーを差す裏側)から電源を取りました。しかし、ETCを取り付ける
以前に同じ場所から、エンジンを切るとLEDが点滅する盗難防止装置を付けていたので、エンジン
を切ると点滅に合わせてスピーカーアンテナからノイズが出ました。なので盗難防止装置は外して
しまいました。
セクシーボイスさんはオーディオから電源を取ったのであれば、ノイズはオーディオがくさいですね。
書込番号:6258281
ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD
皆さん宜しくお願いします。
CY-ET906KDを先日無事取り付け完了し、動作も確認したんですが、
メーターパネル内の断線警告灯が点くようになってしまいました。実際は断線、球切れ等は無いんですが・・。電源はヒューズより引きました。ACCはオーディオ用、常時電源はフロントフォグランプ用(ヒューズはありますがフォグランプは付いていません)アースもしっかりとってあります。どなたか原因が分かる方、ご教授ください。車はハリアーH14年式です。
ETCの配線を一度外してみてたら問題ないでしょうか。
走行中にトラブルがあると怖いのでディーラーにて繋いだ場所を一度相談してみてはどうでしょうか。
もしくは違う配線から電源取り直すとかアースの接地場所を変えるとか・・・。
書込番号:6059104
kaerkiさん早速のアドバイスありがとうございます。電源はいろいろ変えてみたんですが、症状は改善しません。質問には書いてなかったのですが、カードはまだ届いておらず挿入してありません。もしかしてカードを入れないとETC本体に通電されず車が断線と判断してしまうのかな?とも推測しているのですが・・。とりあえずカードの到着を待って確かめてみます。ありがとうございました。
書込番号:6060047
配線変えても改善されず?ですか・・・カードは入れずに走行もしますから関係ないです。
書込番号:6061146
ちゃらのうえさん
カードリーダー本体の取付場所を変えてみてはいかがでしょうか?
場所によってはETC本体と周囲の機器が干渉して、誤動作する可能性もあります。
当方はHIDの光軸自動調整機能が作動しなくなり、原因がコレでしたから・・・
書込番号:6234438
[ETC車載器]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ETC車載器
